Feuchte Wände & Schimmelbefall: Ursachen erkennen, Sanierungsfirma finden & richtig vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Wände & Schimmelbefall: Ursachen erkennen, Sanierungsfirma finden & richtig vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Ursache ist ein strukturelles Feuchteproblem – vorrangig aufsteigende Feuchte bei fehlender/defekter Horizontalsperre in einem nicht unterkellerten, erdberührten Anbau aus den 1970er-Jahren; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Schimmelpilzgutachter nach DIN 18069) – keine Eigenmaßnahmen; Alle drei warnen vor der Verschärfung des Problems durch falsche Eigenabdichtung (z. B. Styropor im Erdreich oder Bitumen ohne funktionierende Sperre).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN 18069 oder WTA zertifizierten Sachverständigen für eine umfassende Feuchte- und Schimmeldiagnose – inkl. CM-Messung im Mauerwerk, Prüfung der Horizontalsperre, Drainagefunktion und Grundwassersituation. Erst auf Grundlage dieses Gutachtens darf eine Sanierungsfirma mit nachweisbarer Erfahrung in vergleichbaren Objekten beauftragt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbefall in einem Anbau, der nicht unterkellert ist. Fehlende Wärmedämmung im Bodenbereich wird als Hauptursache identifiziert. Die Raumnutzung wird als möglicher Faktor diskutiert, ebenso wie die Möglichkeit, durch zusätzliche Heizrohre oder Sockelleistenheizungen das Problem zu beheben. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung wird betont, um die richtige Sanierungsstrategie zu wählen.
bei dem vermieteten Anbau meines Hauses habe ich im Fußbodenbereich Probleme mit Schimmelbefall.
Der Abbau wurde 1975 erstellt (ich habe das Haus 1996 gekauft).
Der Anbau ist nicht unterkellert.
Hat dreie "freie" Außenseiten.
Die Mauerseite wo der Schimmelbefall herrscht befindet sich ca. 1 Meter (bis Fundament) im Erdreich.
Bisher durchgeführte Maßnahmen:
Im Mitte 2000 trat das Problem erstmalig auf. Auf Grund dessen hatte ich die befallene Mauerseite bis auf das Fundament freigelegt. Bei den Aushubarbeiten konnte ich keine Bauschäden entdecken (bis auf das Erdreich (trotz eines warmen Sommers) an dieser Stelle sehr feucht war. Dränage war gelegt, als Anschüttmaterial war grober Kies verwendet worden, der in der Erde befindliche Mauerteil war mit eibem Schutzanstrich versehen, als Anschüttschutz wurden Bitumenplatten verwendet.
Ich ließ die freigelegte Mauerseite 1 Jahr offen um die Abtrocknung zu gewährleisten und renovierte in dieser Zeit den Innenbereich der Wohnung (Entfernung des Schimmels, und Neudekorierung)
Mitte 2001 war die Wand immer noch trocken und so beschloss ich (nachdem ich das alte Mauerwerk gereinigt hatte, eine neue Schutzschicht aufgetragen hatte, Styroporplatten und Bitumenplatten als Anschüttschutz verwendet hatte, das freigelegte Mauerwerk wieder zu schließen.
Akuell im August 2002 habe ich wieder das selbe Problem das sich im Fußbodenleistenbereich erster Schimmelbefall abzeichnet.
Für mich ist nun klar, das ich bei diesem Problem mit selbst eingeleieten Reparaturmaßnahmen nicht weiterkomme.
Deshalb stellt sich für mich die Frage,
wie gehe ich das Problem "fachmännisch" an?
Über die von den Sanierungsfirmen angebotenen Verfahren (injektionsverfahren usw.) habe ich sehr unterschiedliche Beiträge gelesen.
Wie finde ich (oder noch besser) wie Erkenne ich eine kompetente Sanierungsfirma?
Wenn Sie eine Checkliste aufstellen würden anhand von welchen Kriterien wüden Sie vorgehen?
Für einen "Roten Faden" wie ich weiter vorgehen sollte wäre ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Diagnose – insbesondere zur Klärung der Feuchtequelle (aufsteigend, seitlich eindringend oder Kondensation) und Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Bitumenplatten, Styropor im Erdreich) sind nicht nur wirkungslos, sondern können die Feuchtesituation verschärfen – Vermeidung jeglicher Eigenleistung bis zur fachlichen Klärung.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmel ab 0,5 m² Fläche ist die Sanierung durch eine nach DINAbk. 18069 zertifizierte Fachfirma zwingend vorgeschrieben – Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung, Dekontamination) dürfen nicht unterlassen werden.
⚠️ WICHTIG: Grundwasser- und Drainagezustand sowie Erdfeuchte müssen vor Sanierungsbeginn mit CM-Messung und ggf. Darrprobe nach DIN 52615 objektiv erfasst werden – reine visuelle Beurteilung ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Gesundheitsrisiken (Atemwegsbelastung, Allergien) und haftungsrechtliche Folgen (§ 535 BGBAbk. bei Vermietung) erfordern dokumentierte, fachgerechte Maßnahmen – alle Schritte müssen protokolliert und nachweisbar sein.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen kann. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind defekte Dränage, fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder eine spezialisierte Sanierungsfirma kann die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei größeren Flächen ist dies unbedingt von einer Fachfirma durchzuführen, um eine Ausbreitung der Sporen zu verhindern.
- Sanierung der Ursache: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann die Reparatur der Dränage, die Abdichtung der Außenwände oder die Verbesserung der Belüftung beinhalten.
- Kontrolle: Überwachen Sie den Bereich nach der Sanierung, um sicherzustellen, dass der Schimmel nicht zurückkehrt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchte- und Schimmelproblem an einem nicht unterkellerten Anbau aus dem Jahr 1975, bei dem die betroffene Mauer etwa einen Meter im Erdreich liegt. Die vom Eigentümer durchgeführten Maßnahmen wie Freilegen, Trockenlegen und Abdichten mit Bitumenplatten und Styropor haben nur temporär Erfolg gezeigt, was auf eine unzureichende Ursachenbekämpfung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus erdberührendem Mauerwerk, fehlender oder mangelhafter Horizontalsperre und aufsteigender Feuchtigkeit stellt ein hohes Risiko für dauerhaften Schimmelbefall und Bauschäden dar. Die Verwendung von Styroporplatten im Erdreich kann zudem die Feuchtigkeit in der Wand einschließen und das Problem verschärfen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ermittlung der Feuchtequelle. Neben aufsteigender Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre kommen auch seitlich eindringendes Hangwasser oder ein defektes Dränagesystem in Betracht. Eine professionelle Diagnose mittels CM-Messung oder Darrprobe ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einjährige Trocknungsphase und eine neue Abdichtung das Problem dauerhaft lösen, ist irrig. Ohne eine wirksame Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanische Sperre) wird die Feuchtigkeit immer wieder aufsteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Feuchtebelastung, die Dränagefunktion und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre klärt. Wählen Sie die Sanierungsfirma nach Kriterien wie Zertifizierung (z.B. nach WTAAbk.), Referenzobjekten und schriftlicher Garantie auf das gewählte Verfahren. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche, da diese das Problem oft nur kaschieren.
Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Schimmelbefall im Fußbodenbereich eines 1975 errichteten, nicht unterkellerten Anbaus mit einer Seite bis ca. 1 m im Erdreich eingebunden – ein klassischer Fall von aufsteigender Feuchte kombiniert mit fehlender oder defekter Horizontalsperre sowie unzureichender Außendämmung und Drainage.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Schimmelbildung trotz mehrfacher Sanierungsversuche deutet auf eine persistierende Feuchtequelle hin, die langfristig zu erheblichen Bauschäden (Mauerwerkverwitterung, Salzausblühungen, Holzzerstörung im Fußbodenbereich) sowie gesundheitlichen Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen) führen kann – insbesondere bei Vermietung haftet dem Eigentümer eine besondere Sorgfaltspflicht gemäß § 535 BGB.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Jahr Abtrocknung oder die Verwendung von Styroporplatten und Bitumenplatten als Anschüttungsschutz ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Styropor ist diffusionsoffen und bietet keinerlei Sperrwirkung gegen kapillare Feuchteaufnahme; Bitumenplatten allein verhindern keine aufsteigende Feuchte, wenn keine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Die feuchte Erde trotz Drainage und Kiesanschüttung weist auf eine unzureichende Entwässerung hin – mögliche Ursachen sind verstopfte Drainagerohre, fehlende Gefälleanlage, fehlende oder defekte Sickergrube oder ein zu hoher Grundwasserspiegel, der nicht erfasst wurde.
❌ Widerspruch: Injektionsverfahren sind bei massivem, langjährigem Feuchteeintrag in nicht unterkellerte Bauwerke mit geringer Wandstärke und ohne statische Zugänglichkeit oft nicht nachhaltig wirksam – sie dürfen nicht als alleinige Lösung propagiert werden, ohne vorher eine umfassende bauphysikalische Diagnose (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung nach DIN 52615, thermografischer Vor-Ort-Analyse) durchzuführen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass selbst initiierte Maßnahmen nicht weiterhelfen, ist vollkommen zutreffend – dies ist ein klarer Indikator für ein komplexes, bauphysikalisch verankertes Problem, das fachübergreifende Expertise (Bauphysik, Statik, Sanierungstechnik) erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung im Mauerwerk, Prüfung der Horizontalsperre, Drainagefunktion und Grundwasserverhältnisse; erst danach sollte eine Sanierungsfirma mit nachweisbarer Erfahrung in vergleichbaren, nicht unterkellerten Altbauten ausgewählt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Ursache ist ein strukturelles Feuchteproblem – vorrangig aufsteigende Feuchte bei fehlender/defekter Horizontalsperre in einem nicht unterkellerten, erdberührten Anbau aus den 1970er-Jahren.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Schimmelpilzgutachter nach DIN 18069) – keine Eigenmaßnahmen.
- Alle drei warnen vor der Verschärfung des Problems durch falsche Eigenabdichtung (z. B. Styropor im Erdreich oder Bitumen ohne funktionierende Sperre).
- GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies aufgrund der erdberührenden Wand und des chronischen, lokal begrenzten Befalls weitgehend aus und fokussieren auf kapillare Aufstiegfeuchte und seitlich eindringendes Hangwasser.
- GoogleAI sieht Injektionsverfahren kritiklos als mögliche Horizontalsperrenlösung – DeepSeek akzeptiert sie als Option, Qwen stellt aber ausdrücklich ihre begrenzte Wirksamkeit in massiv feuchten, nicht unterkellerten Altbauten infrage und fordert vorherige Bohrkern- und Thermografie-Analyse.
- DeepSeek betont die Risiken einer unsachgemäßen Drainage (verstopfte Rohre, fehlendes Gefälle) sowie die Gefahr der Feuchteeinschließung durch Styropor – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Dimension (§ 535 BGB) bei Vermietung und verweist auf die Notwendigkeit einer bauphysikalisch fundierten, fachübergreifenden Analyse (Statik, Bauphysik, Sanierungstechnik) – nicht bei den anderen Modellen detailliert genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Injektionsverfahren seien generell geeignet – dies steht im Widerspruch zu GoogleAIs pauschaler Empfehlung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Argumentation (massiver Feuchteeintrag, mangelnde Zugänglichkeit) gilt Qwens Einschätzung als sicherer Konsens.
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich tiefsten Analyse: Qwens Hinweis auf die Notwendigkeit einer umfassenden Diagnose mit Bohrkernuntersuchung, CM-Messung und thermografischer Vor-Ort-Analyse ist die sicherste Grundlage – vor allem bei wiederkehrendem Befall nach mehreren Sanierungsversuchen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Befalls ✅ Primär aufsteigende Feuchte bei fehlender/defekter Horizontalsperre; sekundär seitlich eindringendes Hangwasser oder defekte Drainage – Kondensation ist unwahrscheinlich. Fachliche Diagnose ✅ Eine umfassende, messtechnisch abgesicherte Diagnose (CM-Messung, Darrprobe, ggf. Bohrkern, Thermografie) durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – vor jeder Sanierung. Eigenmaßnahmen ✅ Alle Eigenabdichtungsversuche (Bitumenplatten, Styropor im Erdreich) sind nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich – striktes Verbot bis zur fachlichen Klärung. Sanierungsfirma ⚠️ Wahl einer nach DIN 18069 zertifizierten Fachfirma mit Referenzen in nicht unterkellerten Altbauten; schriftliche Garantie auf das gewählte Verfahren ist unverzichtbar. Injektionsverfahren ❌ Qwen widerspricht der generellen Eignung – GoogleAI und DeepSeek sind vorsichtiger. Konsens: Nur nach vorheriger bauphysikalischer Tiefenanalyse prüfen; nicht als Standardlösung betrachten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN 18069 oder WTA zertifizierten Sachverständigen für eine umfassende Feuchte- und Schimmeldiagnose – inkl. CM-Messung im Mauerwerk, Prüfung der Horizontalsperre, Drainagefunktion und Grundwassersituation. Erst auf Grundlage dieses Gutachtens darf eine Sanierungsfirma mit nachweisbarer Erfahrung in vergleichbaren Objekten beauftragt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Weiterer Schimmelbefall bei unzureichender Sanierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), gesetzliche Ordnungsmaßnahmen, Mietminderung nach § 535 BGB 🔴 Risiko Materialschäden durch kapillare Feuchteaufnahme Mauerwerkverwitterung, Salzausblühungen, Zerstörung von Holzfußböden, dauerhafte Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Horizontalsperre Langfristige Unbrauchbarkeit sämtlicher Oberflächenabdichtungen, dauerhafter Feuchteeintrag, statische Instabilität bei langjährigem Befall 🔴 Risiko Vertrauen auf unsachgemäße Eigenmaßnahmen Verschlechterung der Feuchtesituation, höhere Sanierungskosten, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Verschulden 🔴 Risiko Unterlassene dokumentierte Ursachenforschung Keine nachweisbare Erfüllung der Sorgfaltspflicht, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Beweislastnachteile bei Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre mit nachhaltiger Lösung Dauerhafte Beseitigung der Feuchtequelle, deutliche Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Nutzbarkeit ohne Einschränkung ✅ Chance Professionelle Drainageoptimierung Absenkung der Erdfeuchte rund um das Gebäude, Schutz benachbarter Bauteile, Verringerung des Grundwasserdrucks ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Sanierung Verbesserte Raumluftqualität, Senkung des Heizenergiebedarfs durch trockene Wände, erhöhte Wohnqualität und Mieterzufriedenheit ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungsgutachtens Rechtssichere Absicherung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), klare Kommunikationsbasis mit Behörden und Versicherungen ✅ Chance Qualifizierte Sanierungsfirma mit Garantie Langfristige Gewährleistung der Wirkung, schriftlicher Nachweis bei späteren Schäden, Vermeidung von Folgeschäden durch inkompetente Anbieter Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN 18069 oder WTA zertifizierten Bausachverständigen – ausschließlich für eine bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose mit CM-Messung, ggf. Bohrkern und Drainageprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne (insbesondere aus dem Baujahr 1975), vorherige Gutachten, Rechnungen für abgeschlossene Sanierungen und Fotos des aktuellen Befalls – alles für das erste Gutachtengespräch bereithalten.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Wände abzudichten, zu streichen oder zu dämmen – insbesondere keine Verlegung von Styroporplatten oder Bitumen im Erdreich.
- Sanierungsfirma nach Kriterien auswählen: Beauftragen Sie erst nach Vorliegen des Gutachtens eine Firma mit nachweisbaren Referenzen in nicht unterkellerten Altbauten, gültiger Zertifizierung (DIN 18069) und schriftlicher, mindestens 10-jähriger Garantie auf das gewählte Verfahren.
- Mietverhältnis rechtssicher gestalten: Informieren Sie alle Mieter schriftlich über die geplante Diagnose und Sanierung, dokumentieren Sie alle Schritte nachweisbar – bei vermieteten Wohnungen gilt besondere Sorgfaltspflicht nach § 535 BGB.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein prüffähiges Gutachten an, das für KfW-Förderprogramme (z. B. 430 – Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) nutzbar ist.
- Schimmelbefall
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Materialien, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine. - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Gebäuden oder Materialien, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Gebäude auf Schäden untersucht und Gutachten erstellt. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse. - Dränage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Eine funktionierende Dränage ist besonders wichtig bei nicht unterkellerten Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainageleitung. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Dies kann durch spezielle Beschichtungen, Folien oder andere Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. - Sporen
- Die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen, die sich leicht in der Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen zu neuem Schimmelwachstum führen können. Sie können gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Myzel, Konidien, Schimmelpilze. - Mykotoxine
- Giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädlich sein können. Sie können durch Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt aufgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine.
- Wie erkenne ich eine seriöse Sanierungsfirma?
Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TÜV), Referenzen und transparente Angebote. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese. Eine seriöse Firma wird eine umfassende Analyse durchführen und ein detailliertes Sanierungskonzept vorlegen. - Welche Kosten kommen bei einer Schimmelsanierung auf mich zu?
Die Kosten hängen stark vom Umfang des Befalls und der Ursache ab. Eine einfache Schimmelentfernung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Ursachenbehebung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einer Fachfirma ist unerlässlich. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall (z.B. im Bad) können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie jedoch immer eine Fachfirma beauftragen. - Welche Ursachen kann Schimmelbefall haben?
Mögliche Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschäden, defekte Abdichtungen oder mangelhafte Belüftung. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig für eine erfolgreiche Sanierung. - Wie kann ich Schimmelbefall vorbeugen?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie Wasserschäden umgehend. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Kondensation zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, ist wichtig. - Was ist der Unterschied zwischen oberflächlichem und tiefgreifendem Schimmelbefall?
Oberflächlicher Schimmelbefall befindet sich nur auf der Oberfläche des Materials und lässt sich relativ leicht entfernen. Tiefgreifender Schimmelbefall ist in das Material eingedrungen und erfordert eine aufwändigere Sanierung, oft mit Austausch des betroffenen Materials. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
Schimmelsporen können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Wie lange dauert eine Schimmelsanierung?
Die Dauer hängt vom Umfang des Befalls und der Komplexität der Sanierung ab. Eine einfache Schimmelentfernung kann wenige Stunden dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen kann.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Feuchteschäden an Gebäuden
Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Tricks für eine optimale Belüftung zur Vorbeugung von Schimmelbildung. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Wie man die Quelle eines Wasserschadens findet und behebt. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall und wie man sich schützen kann.
Schimmelbefall durch Raumnutzung? Mögliche Ursachen prüfen
Raumnutzung
Habn Sie sich schon Gedanken gemacht ob der Schimmelbefall nicht durch die Raumnutzung entstehen könnte. Änderte sich etwas an der Raumnutzung in den letzten Jahren, seid dem der Schimmelbefall zu erkennen ist? -
Fehlende Wärmedämmung: Hauptursache für Schimmel im Bodenbereich
Sie können noch einige Abdichtungen anbringen es wird nicht helfen, denn..
Eigentlich ist es eine Sache der fehlenden Wärmedämmung im Bodenbereich.
Die guten alten Zeiten ...
Zur Zeit der Kachelöfen hatte man diese Sorgen noch nicht. Er heizte nur ein oder zwei Räume, davon hauptsächlich die Küche. Hier versammelte sich die ganze Familie; die Küche war Wohn-, Gemeinschafts- und Arbeitsraum (Gemeinschaftsraum, Arbeitsraum) - in der guten Stube hielt man sich nur zu besonderen Anlässen auf -, im Bad wurde nur kurzfristig geheizt, dies oft nur am Freitag, wenn gebadet wurde. Somit blieb die übrige Wohnung mehr oder weniger kalt. Schwarze Flecken im Herrgottswinkel oder im Bad gab es nicht. Modergeruch war in den meisten Häusern unbekannt, und über Wärmedämmung und Wärmeleitfähigkeit hat sich auch niemand den Kopf zerbrochen.
Die Ära der neben gleichbleibender, gesunder Wärme auch Gemütlichkeit verbreitenden Kachelöfen ist längst vorbei. Seitdem hat sich im Haus eine ganze Menge geändert, was ein gründliches überdenken des Heiz- und Lüftungsproblems (Heizungsproblems, Lüftungsproblems) notwendig macht:
1. Anstrich.
Früher wurden die Wände nur mit Kalk gestrichen.- Dieser ist sehr preiswert
- lange zu lagern
- leicht zu verarbeiten und leicht zu reparieren
- gut dampfdurchlässig und hat eine desinfektionierende Eigenschaft.
Darüber hinaus war es sehr einfach, einen neuen Anstrich auf den alten aufzutragen. An manchen Gebäuden findet man zwanzig oder mehr Schichten übereinander, ohne das diesbezüglich Probleme auftauchen.
2. Bodenbelag
Dieser bestand entweder aus Holzbohlen oder aus Naturstein. Im Holzboden sorgte eine mehr oder weniger große Öffnung zwischen den Brettern für eine gute Durchlüftung und das Ablaufen von Feuchtigkeit
Beim Naturstein waren verhältnismäßig leichte Herstellung und leichte Pflege wichtige Aspekte.
3. Teppiche
galten stets als dekoratives Element im Haus, mit denen nur kleine Flächen eines Raumes bedeckt wurden. Die Dampfdiffusion war auf diese Weise so gut wie nicht behindert. Als später das Linoleum (oder andere undurchlässige Bodenbeläge) aufkam, das in der Regel die gesamte Fußbodenfläche ab-deckte, tauchten prompt die ersten Probleme auf - Feuchtigkeit staute sich unter dem dichten Belag und es kam zu Fäulnisschäden!
4. Vorhänge
Fenster- und Wandbehänge (Fensterbehänge, Wandbehänge) waren früher weitgehend unbekannt, sodass eine auch in diesen Raumbereichen sowie über und seitlich der Fenster eine ungehinderte Luftzirkulation und damit Lüftung und Trocknen gewährleistet waren. Heute hingegen werden ganze Wandflächen mit dekorativen Stoffen und Behängen verdeckt. Die z.T. mit Kunststoff beschichteten Vorhänge vor Fenstern sowie Balkon- und Terrassentüren (Balkontüren, Terrassentüren) reichen meist bis zum Boden und sind außer dem im Deckenbereich oft mit einer Schabracke verbunden.
5. Tapeten.
Diese Art der Wandverkleidung war in den normalen Wohnhäusern völlig unbekannt, und damit fehlte auch der Tapetenkleister, der in Verbindung mit der Papiertapete als Nährboden für Schimmel-Pilze (Moderfäule) berühmt berüchtigt ist.
6. Möbel.
Aus leidvoller Erfahrung hatte man gelernt, das Mobiliar niemals dicht an Wände zu stellen - so manches gute Stück war auf diese Weise nämlich schon Moder und Fäulnis und Schimmelpilzen anheim gefallen. Diese Katastrophe lässt sich ganz einfach vermeiden, indem zwischen Wand und Möbeln immer mehrere Zentimeter Platz gelassen werden. Größere Möbel standen früher zudem auf Sockeln. Auf diese Weise konnte die Luft ungehindert unter und hinter dem Mobiliar entlang streichen. Und
eben diese Luftzirkulation verhinderte Feuchtigkeitsbildung und Fäulnis.
Heute dagegen sind fast alle Möbel unten mit einer Sockelleiste versehen. Küche und Bademöbel sind oft allseitig geschlossen und sehr genau eingepasst. Im Schlafzimmer sind die Betten mit einem dicht-schließendem Bettkasten bestückt und der Schrank reicht vom Boden bis zur Decke. Die verbleiben-den Öffnungen werden häufig noch als Schrankzusatz benutzt zum Teil auch mit Vorhängen geschlossen. Wie soll jedoch hinter diese Möbel warme Luft gelangen, wie die Bodenfläche erwärmt werden, wenn es keine Fußbodenheizung gibt?
Im Grunde sind solche Möbel eine innenliegende Wärmedämmung, doch sie werden weder bei der Planung der Heizung noch bei der Berechnung der Wand Stärke berücksichtigt.
7. Dach und Dachüberstand
Das Dach galt stets als "Schutzhülle" eines Gebäudes. Es war so konstruiert, dass Wasser einfach in Zisternen abgeleitet wurde. Je nach Region war der Dachüberstand so groß, dass 90 Prozent des Regenwassers gar nicht mit der Fassade in Berührung kam.
Mit dem Flachdach wurde später dann ein Sammelbecken für das Wasser geschaffen. Das Wasser kann ab Dachkante die gesamte Fassadenfläche erreichen, jede kleine Fehlstelle an der Fassade ist eine Gefahr für weitere Schäden. Fehlende Dachüberstände sind oft für eine erhöhte Wasseraufnahme und damit auch für eine schlechtere Wärmedämmung der Außenwände verantwortlich.
Wo bleibt die Heizungsbaureform?
Aufgrund all dieser Veränderungen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten ergeben haben, fragt man sich, wieso sich der Heizungsbau und die Heizgewohnheiten heute nicht auch wesentlich verän - der haben.
Früher waren es Brand- oder Kachelöfen (Brandöfen, Kachelöfen), die für einen schnellen Luftwechsel sorgten. Dafür sorgte der gute Abzug durch das Kaminrohr. Alle Luft die durch den Kamin entweichte wurde durch undichte Fenster und Türen nachgesaugt.
Als diese durch Heizkörper mit Warmwasser abgelöst wurden, konnte ein Luftwechsel nur noch mittels Lüften erreicht werden!
Früher wurde meist im Bereich der Außenwand eine Heizungsleitung unter Putz verlegt, die die Versorgung der Heizkörper gewährleistete. Dabei wurden großvolumige Rohre eingesetzt. Ihre Durchmesser betrugen in der Regel 1 - 5/4 Zoll - ein recht großer Querschnitt also. Vielleicht war diese Stärke deswegen vonnöten, weil diese Heizungen ohne Pumpe funktionierten und nur auf Grund des Unterschiedes Warm- und Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser) reagierten.
Fest steht jedoch, dass es heute Aufgrund der Feinabstimmung mit entsprechenden Thermometern, Pumpen und dem dazugehörigen Heizsystem eine sehr gute Verteilung des Warmwassers möglich ist. Trotzdem gibt es noch immer viele Probleme.
Warum denken zum Beispiel nur wenige Planer- und Heizungsbauer darüber nach, dass man in Hobbyräumen im Keller eine andere Heizkörperanordnung braucht als im 2. oder 3. Obergeschoss? Oder in einem Altbau mit Holzdecken, die einen guten Wärmedurchlass haben und somit die darüber- und darunterliegenden (darüber liegenden, darunter liegenden) Wohnräume davon profitieren (natürlich nur wenn unten geheizt wird). Im Keller bzw. nicht unterkellerten Räumen muss die Heizungsanlage ebenfalls anders geplant werden.
In den meisten Keller - und Hobbyräumen wird lediglich ein Heizkörper installiert und dieser vorzugsweise unter dem Fenster (manchmal auch gegenüber). Es scheint, als ob man nie etwas anderes vorhatte, als den Raum ein wenig zu temperieren - quasi als Alibifunktion. Auf diese Weise kann er als Nutz- und Wohnfläche (Nutzfläche, Wohnfläche) eingestuft werden und ist somit teurer zu vermarkten.
Problematisch wird es aber genau dann, wenn diese Räume tatsächlich bewohnt werden und erst recht, wenn die Keller als Wohnraumerweiterung (für die Kinder) weiter ausgebaut oder auch als Besucher-Zimmer herhalten müssen. Weitere Probleme tauchen auf, wenn gelegentlich gebadet, geduscht oder auch gekocht wird, sodass das übliche kalte Klima erwärmt und angefeuchtet wird.
Liegt es daran dass die Heizungsbauergilde eine nicht mehr zeitgemäße Norm hat?
Ist es ausreichend, dass die Bemessung der Raumtemperatur und der Heizkörperoberfläche wie in der Norm gefordert, aus folgenden Parametern ermittelt wird: Boden - und Wandfläche, Kubikmeter Raum, Mauerwerkfläche außen und innen, Fenstergröße, Fugenanteile, fiktive Temperatur der angrenzenden Räume etc.?
Die Schäden in den Wohnungen beweisen, dass es eben nicht ausreicht.
Wie sollte eine Erwärmung unter einem Schrank oder einem Bett auf dem Kellerboden erreicht werden?
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welchen angeblich neuen Konstruktionsverfahren man diesen Problemen beizukommen behauptet.
Wichtig ist, beim Altbau gelten andere "Gesetze" wie beim Neubau. Hier gibt es oft ganz andere Vor-Aussetzungen. Man muss besonders auf die vorhandene Substanz und die Denkmalpflege eingehen.
Viele der Verfahren und Maßnahmen für die Beheizung sind schlichtweg ungeeignet; sie können bei unseren Gebäuden überhaupt nicht funktionieren. Andere wiederum sind falsch beschrieben, durch pseudo Wissenschaftliche Erklärungen als brauchbar hingestellt und enthalten zuweilen glatte Lügen.
Es werden dabei Vergleiche herangezogen, die falsch sind - z.B. aus der Schriftenreihe des Landesamt für Denkmalpflege- die sogenannte "thermische Horizontalsperre". Dabei sollten Feuchtigkeitsabdichtungen im Querschnitt (sogenannte Horizontalsperren) eingespart werden können.
Man stellt Vergleiche mit dem sogenannten Hypokausten-System an. Jedem versierten Heizungsbauer ist das ein Begriff. Früher wurden einige Gebäude insbesondere Bäder über Thermoöfen bzw. über Warmwasserkanäle beheizt, die Boden- und Wandflächen (Bodenflächen, Wandflächen) erwärmt. Wobei niemand nachgefragt hat, welche Energie- und Heizungskosten (Energiekosten, Heizungskosten) dabei entstehen ...
Die meisten dieser so beheizten Objekte gab es denn auch nur in Rom oder anderen wärmeren Gefilden. Somit ist ein Vergleich zum heute verwendeten Baustoff und zur jetzigen Bauweise hierzulande schlichtweg lachhaft.
Wobei natürlich nichts gegen das sogenannte Hypokausten-System an sich einzuwenden ist.
Man muss nur eine Rechnung aufstellen, welcher Energiebedarf und welche Kosten entstehen.
Wir haben in der Regel (bei alten Gebäuden) Vollsteine aus Ziegel oder Naturstein durchgehend gemauert mit einer "guten" Wärmeleitfähigkeit insbesondere dann, wenn Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist. Weiter ist zu berücksichtigen dass die erdberührenden Mauern nicht nur Wasser aufgesaugt haben, sondern auch lösliche bauschädliche Salze. Man denke nur an das viele Streusalz und den sauren Regen!
Wenn diese Parameter in die Berechnung mit einbezogen wird, muss ein Vergleich zwangsläufig falsch sein. Es hilft uns auch wenig weiter, wenn wir die Begriffe aus der Physik oder Chemie falsch anwenden oder ganz außer acht lassen.
Nur gemeinsam kann eine vernünftige Analyse und Beurteilung zustande kommen.
Wer sich mit dem Problemen der Bauinstandsetzung nicht gewissenhaft beschäftigt, der wird leicht etwas falsch interpretieren und nur zur Verwirrung beitragen.
Es muss im Expertenteam - dazu gehört der qualifizierte Heizungsbauer als Handwerker genau so wie der planende Ingenieur und der Physiker - darüber nachgedacht werden, wie und wo richtiges erwärmen notwendig ist, welche physikalischen Vorgänge der Wärme- und Klimatechnik (Wärmetechnik, Klimatechnik) zu berücksichtigen sind.
Was zunächst so einfach aussieht - man brauche nur eine Leitung am Boden-Wandanschluss verlegen und fertig - kann von den Kosten ins uferlose steigen, wenn man nämlich den Wärmeverlust dieser Heizungsart errechnet. Und wenn es sich um öffentliche Objekte handelt, geschieht es nicht selten, dass sich niemand für diese Heizkosten verantwortlich fühlt.
"Vater Staat" bezahlt schon ...
Schlussbemerkung:
Die Kosten für das richtige Beheizen sind deswegen so entscheidend, weil bei 1 ° Temperaturunter-schied ca. 6 % mehr Heizkosten entstehen. Das heißt, wenn die Temperatur von 20 ° - auf 23 ° erhöht wird, sind Mehrkosten von annähernd 20 % notwendig.
Wem nützt es, wenn Theoretiker und Planer die Kosten nicht mehr in den Griff bekommen und das Einbauen einer falschen Heizungs- oder Lüftungsanlage (Heizungsanlage, Lüftungsanlage) in keinem ökonomischen Verhältnis mehr zum Ergebnis steht oder sogar die Schimmelpilze gezüchtet werden?
Man braucht nur an die Horrormeldungen; Ölkrise; Ozonloch; Treibhausklima sowie "Krank durch Klimaanlagen" zu erinnern oder an die Zunahme der Allergien, um sich gemeinsam dieser komplexen Thematik anzunehmen.
Edmund Bromm
Man soll daran denken dass:- es wichtig ist, dass richtig geheizt und gelüftet wird.
- die Fenster zum Lüften nur kurz (in der Regel reichen 1-2 Minuten, am besten in der Frühe wenn die Temperaturunterschiede zwischen außen und innen noch sehr groß sind), dafür zwei bis dreimal, im Abstand einer halben Stunde geöffnet werden sollen. Es sollen die Oberflächen der Möbel und der Wände nicht unnötig abkühlen
- es falsch ist wenn tagsüber die Heizung abgedreht wird und abends schnell wieder aufgeheizt wird.
- die Mindesttemperaturen in Wohnräumen dringendst einzuhalten sind
- dass die Temperatur relativ gering schwanken sollte. Wer also im Schlafzimmer kühl schlafen möchte, muss darauf achten, dass die warme Luft aus der Wohnung nicht in die Schlafräume gelangt, sonst kühlt diese an der kalten Wand ab und es kann Kondenswasser entstehen
- durch das Kippen der Fenster kaum ein Luftaustausch stattfindet, jedoch die Fenster- oder Türlaibungen (Fensterlaibungen, Türlaibungen) sowie die Deckenflächen stark abkühlen
- es nicht nötig ist im Treppenhaus den ganzen Tag das Fenster offen zu lassen denn ...
- es nicht nur ihr Geld ist, wenn der Nachbar sein Wohn- oder Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) neben dem kalten Treppenhaus oder Schlafzimmer hat und sie ihm diese Wärme durch eine nicht gedämmte Innen-Wand entziehen
- die Wäsche nicht in der Wohnung getrocknet werden darf, denn das Wasser verbleibt in der Wohnung
- der Wasserverbrauch (Blumengießen -Heizkörperbefeuchter -Duschen und /oder Baden bei geöffnete Türe etc.) in der Wohnung insbesondere im Frühling und Sommer stark eingeschränkt werden soll.
Zusätzliche Heizrohre: Lösung für Schimmel trotz Wohnzimmernutzung?
Evtl. Problemlösung durch Verlegung zusätzlicher Heizrohre?
Erst einmal ein Dankeschön an Herrn Lutgen und Herrn Bromm für Ihr schnelles Feedback.
Zu der Frage von Herr Lugen bezüglich der Raumnutzung kann ich sagen dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass der derzeitige Schimmelbefall durch die Raumnutzung entstehen konnte.
Schon vor des Kaufes 1996 wurde der Raum als Wohnzimmer genutzt.
Meine derzeiiger Mieter hat im besagten Wohnzimmer auch keine großen Schrankwände oder durch eine große Couchgarnitur die Luftzirkulation behindert. Alle Möbelstücke stehen nach meiner Einschätzung in einem genügend großen Abstand zur Außenwand.
Auch achtet mein Mieter auf eine enstprechende Lüftung des Raumes.
Da ich mich mittlerweile auch durch mehrere Beiträge gelesen habe bin ich zu dem Ergebnis gekommen das es ein "Raumklima " technisches Problem ist, das nicht durch den Einsatz von "Chemie"[Mauerinjektion etc. ] zu lösen ist.
Das Problem wird wahrscheinlich die unterschiedliche Temperaturverteilung in dem Raum selbst sein.
Also muss ich die Wärmeverteilung ändern.
Ohne größeren Bauaufwand könnte entlang an der betreffenden Wand anstatt einer Fußleiste eine offene auf der Wand befestigte Heizrohrringleitung anbringen. Diese würde ich von der "normalen Heizung im Raum abzweigen und wäre über ein zusätzliches Thermostat extra steuerbar.
Grundidee dabei ist, das dadurch an meiner "kalten Wand" ein zusätzlicher Luft/Wärmeaustausch erfolgt.
Ich möchte diesen Vorschlag meinem Heizungsbauer unterbreiten.
Was halten Sie davon?
Vielen Dank
Frank Mull -
Alternative: Sockelleistenheizung gegen Feuchtigkeit & Schimmel
Sockelleistenheizung ...
Sockelleistenheizung wäre doch eine Alternative. Schauen Sie mal unter oder nach. Ist einfach zu installieren, kostet nicht die Welt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wände & Schimmelbefall: Ursachen, Sanierung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbefall in einem Anbau, der nicht unterkellert ist. Fehlende Wärmedämmung im Bodenbereich wird als Hauptursache identifiziert. Die Raumnutzung wird als möglicher Faktor diskutiert, ebenso wie die Möglichkeit, durch zusätzliche Heizrohre oder Sockelleistenheizungen das Problem zu beheben. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung wird betont, um die richtige Sanierungsstrategie zu wählen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fehlende Wärmedämmung: Hauptursache für Schimmel im Bodenbereich können zusätzliche Abdichtungen ohne ausreichende Wärmedämmung unwirksam sein. Eine umfassende Analyse der Bausubstanz ist entscheidend.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob die Raumnutzung einen Einfluss auf den Schimmelbefall hat, wie in Schimmelbefall durch Raumnutzung? Mögliche Ursachen prüfen vorgeschlagen. Eine veränderte Nutzung könnte die Luftfeuchtigkeit und damit das Schimmelwachstum beeinflussen.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur herkömmlichen Heizung wird in Alternative: Sockelleistenheizung gegen Feuchtigkeit & Schimmel die Installation einer Sockelleistenheizung vorgeschlagen, um die Wände gleichmäßiger zu erwärmen und Kondensation zu reduzieren. Dies kann eine kostengünstige und einfach zu installierende Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Sanierungsfirma beauftragt wird, sollte eine gründliche Ursachenforschung durch einen Gutachter erfolgen, um den Feuchtigkeitsschaden und die Schimmelbildung korrekt zu diagnostizieren. Dies hilft, die richtige Sanierungsmethode zu wählen und unnötige Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Schimmel, Schimmelbefall, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Entfernen Sie sofort sämtliche Möbel vor Heizkörpern, Konvektoren oder Wandheizflächen – mindestens 30 cm Abstand sichern freie Wärmeabgabe und verhindern …
- … Bei geplanten energetischen Sanierungen oder Neubauten simulieren Sie mit einem zertifizierten Planer das Raumklimaverhalten …
- … zum Heizen eines Raumes. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromverbrauch, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … was zu einer akuten Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhter Feuchte und potenzieller Schimmelgefahr führt. …
- … Akute Gefahr durch CO2-Anstieg, Sauerstoffmangel, Feuchteakkumulation und Schimmelbildung. Langfristig auch strukturelle Feuchteschäden an Bauteilen möglich. …
- … Schimmelbildung und Bauschäden …
- … Unzureichende Wärmerückgewinnung, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, KfW-Förderung gefährdet …
- … Hohe Raumluftqualität, reduzierte Feuchtelast, sichere Vermeidung von Bauschäden durch Schimmel …
- … besonders effizient, da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Flächenkollektor …
- … Vermeidung behördlicher Nachforderungen, mögliche Förderung durch BAFA bei Sanierung …
- … und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt. Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Heizung, Solarenergie, Holzheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … einen Teil des Heizbedarfs decken, besonders in der Übergangszeit. Die Absorbertechnologie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die im Pufferspeicher gespeichert wird. …
- … Zugang zu kostenlosem Holz haben. Beachten Sie jedoch den höheren Aufwand für Lagerung und Beschickung. …
- … so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). Seine Bedenken bezüglich der Löcher in der Außenwand sind nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht das entscheidende Kriterium. Beide Systeme benötigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … Schimmelbildung, Pelletverklumpung, Heizungsausfall, Brandgefahr …
- … Motorüberlastung, Förderstau, Maschinenausfall, erhöhter Wartungsaufwand …
- … naturbelassenem Restholz (Sägemehl, Hobelspäne). Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen. Verwandte Begriffe: Hackschnitzel, Brennholz, Biomasse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Primärenergiebedarf: Dieser Wert berücksichtigt zusätzlich den Energieaufwand für die Gewinnung, den Transport und die Umwandlung der …
- … kritisieren die bewusste Verzichtsentscheidung auf eine Lüftungsanlage als technisch widersprüchlich und schimmelgefährdend. …
- … Qwen benennt konkret die Gefahr der Tauwasserbildung in der Luftschicht der Wandkonstruktion – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Luftwärmepumpe, Leistungsprobleme, Effizienzverlust, Handwerker Pfusch, Heizung, Energieeffizienz, Sanierung, Wärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Sanierung, Handwerk …
- … gängige und relativ kostengünstige Option für die Beheizung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Schimmel, Schimmelbefall, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Schimmel, Schimmelbefall, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände & Schimmelbefall: Ursachen erkennen, Sanierungsfirma finden & richtig vorgehen?
Suche nach: Feuchte Wände & Schimmel: Ursachen, Sanierung, Vorgehen
Suche nach: feuchte Wand, Schimmel, Schimmelbefall, Sanierung, Sanierungsfirma, Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
