Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Kellerwänden?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller eines 30 Jahre alten Hauses mit versandeter Drainage und die möglichen Sanierungsmaßnahmen. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schweißbahnen und Injektionstechniken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die bauphysikalische Bewertung der Innendämmung und deren Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsproblematik. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um aufsteigende Feuchte zu verhindern.
unser Haus ist 30 Jahre alt, die Drainage ist versandet, weil der Untergrund tw. Treibsand ist. Im vergangenen Herbst kam Wasser durch die Kellerwände. Die bestehen aus einer Styropor-Dämmung von innen (ohne Hinterlüftung), dann 36 cm KS-Vollstein, dann Schwarzanstrich.
Die Wände mit einer Injektionsmethode trocken zu legen, lehnt der Unternehmer ab. Begründung: Der Radius betrüge nur 8 cm und somit wäre der Aufwand viel zu hoch.
Mittlerweile ist das Wasser auch in den Innenwänden hochgezogen.
Geplant ist jetzt, von außen aufzugraben, eine neue Drainage mit Geo-Textil-Ummantelung zu legen und den Schwarzanstrich zu erneuern.
Frage nun: Ist das sinnvoll, oder sollten wir die Kellerwände von außen anders abdichten?
Danke und schöne Grüße
Gunter Held
🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmel- und Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen – gesundheitliche Gefährdung und Bausubstanzschäden sind bereits nachweisbar.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker erforderlich, da kapillarer Feuchteaufstieg in 36 cm dicken Kalksandsteinwänden die Tragfähigkeit langfristig beeinträchtigen kann.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung muss eine fachliche Baugrunduntersuchung zum Vorhandensein von Treibsand und hydrostatischem Druck erfolgen – sonst droht Sanierungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Innendämmung mit Styropor ohne Hinterlüftung ist sofort zu entfernen oder zumindest durch eine diffusionsoffene, kapillaraktive Sanierputzsystem zu ersetzen – andernfalls wird Feuchtespeicherung und Schimmelbildung systematisch verstärkt.
⚠️ WICHTIG: Jede Injektionsmaßnahme zur Horizontalsperre erfordert vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner – pauschale Ablehnung oder Durchführung ohne Material- und Wandzustandsanalyse ist nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Aufsteigendes Wasser in Kellerwänden deutet auf ein ernsthaftes Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen kann.
Ich sehe folgende Ursachen und Lösungsansätze:
- Versandung der Drainage: Eine versandete Drainage kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Eine Erneuerung der Drainage mit Geotextil-Ummantelung ist empfehlenswert.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Schwarzanstrich ist möglicherweise nicht ausreichend oder beschädigt. Eine zusätzliche Abdichtung von außen ist ratsam.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Die Injektionsmethode kann helfen, das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu stoppen.
- Styropor-Dämmung innen: Eine Innendämmung ohne Hinterlüftung kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen. Hier sollte geprüft werden, ob eine andere Dämmvariante sinnvoller ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Feuchtigkeit und Styropor kann Schimmelbildung begünstigen. Eine Analyse auf Schimmelbefall ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die genauen Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Drainageerneuerung und Kellerabdichtung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Gebäuden mit versagender Drainage und aufsteigender Feuchtigkeit. Die beschriebene Konstruktion aus innenliegender Styropor-Dämmung ohne Hinterlüftung ist besonders kritisch, da hier Feuchtigkeit hinter der Dämmung eingeschlossen wird und zu massiven Schäden an der Bausubstanz führen kann. Die Ablehnung der Injektionsmethode durch den Fachbetrieb ist fachlich nachvollziehbar, da der geringe Injektionsradius bei 36 cm dicken Kalksandsteinwänden tatsächlich keine ausreichende Abdichtung gewährleisten würde.
🔴 Gefahr: Die bereits in den Innenwänden aufgestiegene Feuchtigkeit deutet auf eine kapillare Durchfeuchtung hin, die ohne fachgerechte Sanierung zu massiven Schäden an Putz, Estrich und sogar der Raumluftqualität führen kann. Ein dauerhafter Feuchteeintrag begünstigt zudem Schimmelbildung, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
✅ Zustimmung: Die geplante Maßnahme, von außen aufzugraben und eine neue Drainage mit Geotextil-Ummantelung zu verlegen, ist grundsätzlich der richtige Ansatz. Die Erneuerung des Schwarzanstrichs allein wird jedoch bei dauerhaftem Wasserdruck nicht ausreichen.
➕ Ergänzung: Bei Treibsand im Untergrund ist eine reine Drainage oft nicht ausreichend. Es sollte dringend geprüft werden, ob eine zusätzliche vertikale Abdichtung in Form einer Bitumen-Schweißbahn oder einer mineralischen Dichtungsschlämme (z.B. nach DINAbk. 18195) erforderlich ist. Zudem muss die Drainage an einen funktionierenden Vorfluter oder eine Hebeanlage angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Baugrunduntersuchung durchführt und ein ganzheitliches Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie vor dem Verfüllen der Baugrube unbedingt eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. nachträgliche Injektion oder mechanische Sperre) prüfen, um das weitere Hochziehen der Feuchtigkeit in den Innenwänden zu stoppen. Nur so ist eine dauerhafte Trockenlegung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteschadenszenario an einem 30 Jahre alten Gebäude mit versandeter Drainage, treibsandhaltigem Untergrund und einer inadäquaten Innendämmung aus Styropor ohne Hinterlüftung – eine Konstellation, die zu kapillarem Aufstieg, lateralem Wasserdruck und schwer kontrollierbarer Feuchtespeicherung führt.
🔴 Gefahr: Die innen angebrachte Styropor-Dämmung ohne Hinterlüftung wirkt wie eine Dampfsperre und verhindert die Trocknung der Wandkonstruktion – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung im Mauerwerk und langfristig die Zersetzung des KS-Vollsteins durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel.
🔴 Gefahr: Der kapillare Feuchteaufstieg in die Innenwände zeigt bereits eine fortgeschrittene Schadensphase an; dies deutet auf eine dauerhafte, nicht abfließende Feuchtelast hin, die die Bausubstanz nachhaltig beeinträchtigt und gesundheitliche Risiken (z. B. allergene Schimmelpilzsporen) birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenabdichtung allein ausreicht, ist irreführend: Ein reiner Schwarzanstrich ist keine wirksame Horizontalsperre und bietet keinen dauerhaften Schutz gegen hydrostatischen Druck – insbesondere bei Treibsand, der Wasser schnell und unter Druck an die Wand heranführt.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. durch Injektion mit silikatischen oder acrylatischen Sperrstoffen) ist technisch durchaus möglich – die Ablehnung des Unternehmers mit Verweis auf einen "Radius von nur 8 cm" ist fachlich nicht nachvollziehbar und deutet auf mangelnde Spezialisierung hin.
➕ Ergänzung: Die geplante Außenentwässerung mit Geo-Textil-Ummantelung ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber mit einer druckwasserdichten Außenabdichtung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Schutzschicht oder mineralische Beschichtung) kombiniert werden – allein ein erneuerter Schwarzanstrich ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Außenabdichtung, versandeter Drainage und innenliegender Dampfsperre schafft ideale Voraussetzungen für eine irreversible Schädigung der Mauerwerksfuge und für die Bildung von Salzschäden im Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchtemessung, Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine pauschale Sanierung ohne vorherige Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren versandete Drainage als zentrale Ursache für das Wasserproblem.
- Alle drei warnen dringend vor Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken – auch bei noch nicht sichtbarem Befall.
- Alle drei lehnen eine reine Außenabdichtung mittels Schwarzanstrich als alleinige Maßnahme ab.
- GoogleAI sieht Injektion als mögliches Mittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit; DeepSeek lehnt sie bei 36 cm Wanddicke ab; Qwen bestreitet die fachliche Begründung des Unternehmers und hält Injektion – bei korrekter Ausführung – für durchaus geeignet.
- GoogleAI empfiehlt "gegebenenfalls" Innendämmung zu überprüfen; DeepSeek und Qwen bewerten sie als systematisch schädlich und fordern klare Sanierung.
- DeepSeek betont Treibsand-spezifische Anforderungen an Drainageanschluss (Vorfluter/Hebeanlage) und vertikale Abdichtung – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen liefert detaillierte Materialangaben (z. B. "silikatische/acrylische Sperrstoffe", "bituminöse Dichtungsbahn", "mineralische Beschichtung") und nennt konkrete Normen (DIN 18022, DIN 18195) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Injektionsfähigkeit: DeepSeek erklärt Injektion bei 36 cm Wand als technisch nicht wirksam; Qwen widerspricht dies ausdrücklich und attestiert dem Fachbetrieb mangelnde Spezialisierung. → Vorsichtsprinzip: Einheitlicher Konsens auf "Prüfung durch spezialisierten Fachplaner vor Injektion".
- Styropor-Dämmung: GoogleAI spricht von "Prüfung"; DeepSeek und Qwen fordern klare Entfernung oder Umstellung – hier gilt die strengere Einschätzung als sicherheitsrelevant.
👉 Empfehlung: Als sicherste und verbindliche Handlung gilt: keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Baugrund- und Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder DGfM).
Thema Status KI-Konsens Ursache Feuchtigkeit ✅ Konsens Versandete Drainage + fehlende/versagende Außenabdichtung bei Treibsand-Untergrund Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Sofortige Schimmelgefahr – Messung und Sanierung sind dringend erforderlich Styropor-Innendämmung ✅ Konsens Unzulässige Konstruktion ohne Hinterlüftung – muss fachgerecht ersetzt werden Außenabdichtung (Schwarzanstrich) ✅ Konsens Allein nicht ausreichend; erfordert druckwasserdichte Ergänzung (z. B. Bitumenschweißbahn) Injektionshorizontalsperre ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur nach Wandzustandsprüfung und unter Einhaltung von Material- und Tiefen-Spezifikationen Statikrisiko ⚠️ Abwägung Kapillare Durchfeuchtung kann langfristig Tragfähigkeit beeinträchtigen – Prüfung durch Statiker erforderlich Drainage-Anschluss ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Anschlussanforderung; DeepSeek verlangt Vorfluter/Hebeanlage; Qwen setzt funktionierendes Entwässerungssystem voraus → Konsens auf "Anschluss an funktionsfähigen Vorfluter oder Hebeanlage ist zwingend" 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 zur ganzheitlichen Diagnose – nur so können Ursache, Schadensausmaß und Sanierungsstrategie wissenschaftlich gesichert werden; pauschale Maßnahmen bergen Risiko von Fehlinvestition und Folgeschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei Treibsand führt zu hydrostatischem Druck Langfristiger Ausfall der Entwässerung, Durchfeuchtung bis in oberen Geschosse 🔴 Risiko Innendämmung aus Styropor ohne Hinterlüftung Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen → Schimmel, Salzausblühung, Frostschäden 🔴 Risiko Keine fachgerechte Horizontalsperre bei kapillarem Aufstieg Fortgesetzte Aufstauung in Mauerwerk → Putzabbruch, Estrichschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Sanierung Falsche Materialwahl, ungenügender Abdichtungsgrad, Sanierungsversagen 🔴 Risiko Unterlassen einer Statikprüfung bei dauerhafter Durchfeuchtung Unbemerkt fortschreitender Verlust der Tragfähigkeit – akute Gefährdung der Gebäudesicherheit ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit nachträglicher Horizontalsperre + Außendämmung Nachhaltige Trockenlegung, Steigerung der Energieeffizienz und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierputze und kapillaraktiver Dämmung Langfristige Feuchtebilanzierung, Schutz von Mauerwerk und Raumluftqualität ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Thermografie & Carbontest Präzise Schadenslokalisierung, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Zusatzkosten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsplaners nach DIN 18195 Normkonforme Ausführung, Gewährleistungs- und haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Kombination von Drainageerneuerung und vertikaler Abdichtung mit Geotextil-Rückhaltefunktion Dauerhafte Wasserabweisung auch bei extremen Niederschlagsereignissen und Treibsandverlagerung Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmel- und Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM für eine umfassende Feuchtemessung (Carbontest, Thermografie, Raumluftanalyse) – nicht später als innerhalb der nächsten 7 Tage.
- Statikprüfung organisieren: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker mit der Prüfung der Kellerwände (insb. 36 cm Kalksandstein) auf Tragfähigkeitsverlust – Grundlage für Sanierungsplanung und Versicherungsansprüche.
- Baugrunduntersuchung durchführen lassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Büro mit Sondierungen zur Erfassung von Treibsand-Tiefe, Grundwasserpegel und hydrostatischem Druck – entscheidend für Drainage- und Abdichtungskonzept.
- Innendämmung fachgerecht entfernen oder ersetzen: Lassen Sie die Styropor-Dämmung in Absprache mit dem Sachverständigen durch ein kapillaraktives, diffusionsoffenes Sanierputzsystem ersetzen – kein weiterer Betrieb ohne Hinterlüftung.
- Drainage- und Außenabdichtungskonzept erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes, normkonformes (DIN 18195) Sanierungskonzept inkl. Geotextil-Ummantelung, druckwasserdichter Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn) und nachweislich funktionierendem Vorfluter- oder Hebeanlagenanschluss.
- Injektionshorizontalsperre individuell prüfen lassen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Fachplaner für Feuchteschutz mit einer Wandzustandsanalyse – nur bei bestätigter Tauglichkeit erfolgt die Injektion mit zertifizierten Sperrstoffen (silikatisch/acrylisch).
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Rohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Geotextil - Injektionsmethode
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst werden, um es wasserundurchlässig zu machen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Horizontalsperre, Dichtungsmittel - Schwarzanstrich
- Ein bituminöser Anstrich, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit auf Kellerwänden aufgebracht wird. Er bildet eine wasserabweisende Schicht.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung - Geotextil
- Ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird, um Böden zu stabilisieren und die Funktion von Drainagen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennlage, Dränmatte - KS-Vollstein
- Ein Mauerstein aus Kalksandstein, der für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Maßgenauigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Wandbaustoff - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssperre - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Er kann Gutachten erstellen und bei der Sanierung von Gebäuden beraten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Was sind die häufigsten Ursachen für aufsteigendes Wasser in Kellerwänden?
Häufige Ursachen sind eine defekte oder fehlende Drainage, eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwände, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich und Kondensation. Auch bauliche Mängel oder Beschädigungen können dazu führen, dass Wasser eindringt. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei feuchten Kellerwänden sinnvoll?
Je nach Ursache kommen verschiedene Maßnahmen in Frage. Dazu gehören die Erneuerung oder Reparatur der Drainage, die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk und die Verbesserung der Belüftung des Kellers. - Wie funktioniert die Injektionsmethode zur Abdichtung von Kellerwänden?
Bei der Injektionsmethode werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst. Diese Dichtungsmittel verdrängen das Wasser und bilden eine wasserundurchlässige Schicht, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Trockenhaltung des Kellers?
Die Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Haus sammelt, ab und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände drückt. Eine funktionierende Drainage ist daher entscheidend für die Trockenhaltung des Kellers. - Kann eine Innendämmung bei feuchten Kellerwänden helfen?
Eine Innendämmung kann die Oberflächentemperatur der Kellerwände erhöhen und so die Kondensation reduzieren. Allerdings sollte sie nur in Kombination mit anderen Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung eingesetzt werden, da sie die Ursache des Problems nicht behebt. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Keller?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbare Schimmelpilze. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden. - Was kostet die Sanierung von feuchten Kellerwänden?
Die Kosten für die Sanierung von feuchten Kellerwänden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie kann ich einem erneuten Wassereintritt in den Keller vorbeugen?
Um einem erneuten Wassereintritt vorzubeugen, sollten die Drainage regelmäßig gewartet und gereinigt, die Abdichtung der Kellerwände überprüft und gegebenenfalls erneuert sowie eine ausreichende Belüftung des Kellers sichergestellt werden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainage. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden. - Kosten einer Kellersanierung
Informationen zu den Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
Kellerabdichtung: Schweißbahn statt Bitumenfarbe!
Schwarzabdichtung
der meint doch sicher nicht die Pampe (Bitumenfarbe) die mittels Farbroller aufgewalzt wird? ... wenn eh schon Wasser ansteht (durchdringt) ... DANN würd ich wenn ich schon aufgrabe was gescheites drauf machen (lassen) z.B. Schweißbahn o) -
Aufsteigende Feuchte: Abdichtungsmethoden im Detail
Aufsteigende Feuchte, wie wurde das festgestellt?
Interessant wäre auch wie die Abdichtung unter dem Haus hergestellt wird.
Da ich mich schon sehr lange mit diesem Problem beschäftige, aber noch keine Lösung gefunden habe, wäre es nicht nur für mich wichtig, wie eine solche Abdichtung herzustellen ist. Ich freue mich schon auf den Vorschlag.
Sicher gibt es auch schon eine Garantie, wie diese Abdichtung ausgeführt wird.
Fast hätte ich es vergessen, es werden zurzeit sehr große Zeppeline mit großer Tragkraft gebaut. Diese heben dann das Haus kurz auf und darunter wird abgedichtet. Vielleicht ein wenig teuer, aber sicher.
Was wird denn aus der Oberfläche an der Innenseite? -
Kellerdämmung: Bauphysikalische Risiken raumseitig
Und was ist raumseitig der Dämmung?
Denn so beschrieben würde das schon rein bauphysikalisch absaufen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller: Sanierung und Abdichtung alter Kellerwände
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller eines 30 Jahre alten Hauses mit versandeter Drainage und die möglichen Sanierungsmaßnahmen. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schweißbahnen und Injektionstechniken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die bauphysikalische Bewertung der Innendämmung und deren Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsproblematik. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um aufsteigende Feuchte zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerdämmung: Bauphysikalische Risiken raumseitig wird auf die potenziellen Gefahren einer unsachgemäßen Innendämmung hingewiesen, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Aspekte sorgfältig zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Schweißbahn statt Bitumenfarbe! empfiehlt die Verwendung von Schweißbahnen anstelle von Bitumenfarbe für eine effektivere Kellerabdichtung, insbesondere bei bereits vorhandenem Wassereintritt. Diese Methode bietet einen besseren Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung unter dem Haus sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern, um aufsteigende Feuchte zu verhindern. Eine professionelle Beratung zur Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode ist ratsam. Beachten Sie die Hinweise zur bauphysikalischen Bewertung der Dämmung im Beitrag Kellerdämmung: Bauphysikalische Risiken raumseitig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Wasser, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … [br]Zum Heizen und Warmwasser bereiten haben wir uns für eine Wärmepumpe mit ca. 7 kW …
- … der Bodenvereisung bei falscher Dimensionierung; Notwendigkeit einer Bodenbeschaffenheitsprüfung (Lehm/Sand/Grundwasser); Unzulässigkeit der Aushurlagerung im Garten ohne Frost- und Setzungsschutz. …
- … die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser, Luft) aufnimmt und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie …
- … Wasserdichte Wanddurchführung DN32 …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … nun die Frage aufgeworfen, ob ich denn keinen Sonnenkollektor für Warmwasser/Heizungsunterstützung auf's Dach zu setzen will. Der Zeitpunkt wäre doch …
- … von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. Jetzt informieren! …
- … wasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Wasser, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Wasser, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Kellerwänden?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wasser im Keller, Kellerwand feucht, Drainage sanieren, Injektionsmethode, Keller abdichten, Treibsand, Kellerwand sanieren, Kosten Kellerabdichtung
