Wärmedämmung Altbau nach Anbau: Pflicht, Kosten & Ausnahmen für Bestandsgebäude?
Bei einem Anbau an einen Altbau greifen unter Umständen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Es gibt bedingte Anforderungen und Nachrüstpflichten für Bestandsgebäude. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen muss stets berücksichtigt werden. Ein Architekt sollte die individuellen Gegebenheiten prüfen.
Ich beabsichtige bei einem Einfamilienhaus Baujahr. 58 das
Wohnzimmer durch einen ca. 20 m² großen Anbau zu vergrößern.
Ein Architekt sagte mir, dass dann nicht nur der Anbau nach
neusten Vorschriften gedämmt werden muss, sondern auch
der gesamte Altbau!
Ist das korrekt?
Herzlichen Dank
Artur Ulbrich
    🔴 KRITISCH: Der Anbau selbst muss die aktuellen GEG-U-Wert-Anforderungen (z. B. U ≤ 0,24 W/(m²K) für Außenwände) erfüllen – dies ist gesetzlich zwingend und gilt unabhängig vom Alter des Bestandsgebäudes.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Nachrüstpflicht für den gesamten Altbau allein aufgrund eines Anbaus besteht nicht – eine Fehlinterpretation dieser Regelung kann zu rechtlichen Risiken (Bußgelder) oder unnötigen Investitionen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei thermischer Verknüpfung mit dem Bestand (z. B. gemeinsame Außenwand, Durchbrüche, Veränderung der Bauteilfunktion) oder bei Sanierung von >10 % einer Hüllebene kann eine begrenzte Nachrüstpflicht für betroffene Bauteile ausgelöst werden – eine Einzelfallprüfung durch einen GEG-zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung am Altbau ohne vorherige bauphysikalische Risikoanalyse (Kondensat, Schimmel, Bauschäden) ist hochgradig risikobehaftet und darf nicht ohne Expertise durchgeführt werden.
    Die Aussage des Architekten ist grundsätzlich richtig, aber es gibt Ausnahmen. Nach § 24 der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG), kann ein Anbau eine Nachrüstpflicht für den Altbau auslösen, wenn durch den Anbau die beheizte Fläche des Gebäudes vergrößert wird.
    Mögliche Szenarien:
    • Anbau < 50 m² Nutzfläche: Es besteht keine generelle Pflicht, den gesamten Altbau zu dämmen. Allerdings müssen die Außenbauteile des Anbaus die Anforderungen des GEG erfüllen.
    • Anbau > 50 m² Nutzfläche: Hier kann eine Nachrüstpflicht für den Altbau entstehen, insbesondere wenn die energetische Qualität des Altbaus schlecht ist. Es muss dann geprüft werden, ob die Anforderungen des GEG an die bestehenden Bauteile erfüllt werden können.
    Ausnahmen: Es gibt Ausnahmen von der Nachrüstpflicht, z.B. wenn die Kosten der Dämmung in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zum Nutzen stehen oder wenn die Dämmung die Bausubstanz gefährden würde. Eine solche Gefährdung kann beispielsweise bei einer ungeeigneten Innendämmung entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem anderen Fachmann eine individuelle Berechnung erstellen, um die genauen Anforderungen und möglichen Ausnahmen für Ihren Fall zu ermitteln. Klären Sie die Details mit Ihrer zuständigen Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage nach der Dämmpflicht bei einem Anbau an ein Bestandsgebäude aus dem Jahr 1958. Die Aussage des Architekten, dass nicht nur der Anbau, sondern auch der gesamte Altbau gedämmt werden müsse, ist in dieser Pauschalität nicht korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der gesamte Altbau müsse nach einem Anbau vollständig gedämmt werden, ist rechtlich unzutreffend. Das GEG schreibt keine nachträgliche Dämmung des gesamten Bestandsgebäudes allein aufgrund eines Anbaus vor. Eine solche Pflicht würde nur bei einer grundlegenden Renovierung oder Erweiterung der Gebäudehülle um mehr als 50 Prozent der Fläche entstehen, was bei 20 m² auf ein Haus von 1958 in der Regel nicht zutrifft.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat jedoch insoweit recht, als der Anbau selbst selbstverständlich den aktuellen energetischen Standards des GEG entsprechen muss. Das bedeutet, dass die Außenwände, das Dach und der Boden des Anbaus gemäß den geltenden Mindestwerten für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu dämmen sind.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme für Bestandsgebäude: Wenn durch den Anbau bestehende Außenwände des Altbaus zu neuen Innenwänden werden (z. B. durch Anbau an eine Giebelwand), entfällt für diese Altbauwand die Dämmpflicht, da sie nun nicht mehr an die Außenluft grenzt. Die Dämmung des Altbaus ist nur dann verpflichtend, wenn an der bestehenden Außenwand bauliche Änderungen vorgenommen werden, die über die bloße Verbindung zum Anbau hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem auf das Gebäudeenergiegesetz spezialisierten Energieberater oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein detailliertes Gutachten erstellen. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten und die exakten Anforderungen für Ihren Anbau sowie die betroffenen Altbauflächen verbindlich klären. Beauftragen Sie zudem einen qualifizierten Architekten mit der Bauplanung, der die Einhaltung der GEG-Vorschriften für den Anbau sicherstellt.
    Bei der Erweiterung eines Bestandsgebäudes nach EnEV bzw. aktuell GEG (Gebäudeenergiegesetz) gelten klare, aber differenzierte Anforderungen an die Wärmedämmung – sowohl für den Anbau als auch für den Bestand. Die Aussage des Architekten, dass der gesamte Altbau nachgedämmt werden müsse, ist grundsätzlich unzutreffend und beruht auf einer Fehlinterpretation der gesetzlichen Regelungen.
    ⚠️ Korrektur: Das GEG verlangt bei Anbauten keine pauschale Nachrüstung der gesamten Bestandsgebäudehülle. Stattdessen gilt: Der Anbau selbst muss die aktuellen Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) erfüllen – also z. B. U ≤ 0,24 W/(m²K) für Außenwände gemäß Anlage 7 GEG 2023. Der Bestand bleibt davon grundsätzlich unberührt.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen oder zusätzliche Pflichten können jedoch entstehen, wenn der Anbau mit dem Bestand thermisch oder baulich stark verknüpft ist (z. B. gemeinsame Außenwand, Durchbrüche in der Gebäudehülle, oder wenn die Sanierung einer Bauteilfläche > 10 % der jeweiligen Hülle betrifft). Auch bei umfassenden Sanierungen (z. B. Dachdeckungserneuerung oder Fassadenverkleidung) greifen Nachrüstpflichten – aber nicht allein durch den Anbau.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung der energetischen Anforderungen kann zu unnötigen, kostspieligen und rechtlich nicht verpflichteten Dämmmaßnahmen führen – oder umgekehrt zu Bußgeldern bei Nichterfüllung der tatsächlich geltenden Pflichten am Anbau.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der gesamte Altbau müsse nachgedämmt werden, widerspricht § 10 Abs. 1 GEG, der ausdrücklich nur die energetische Qualität der neu errichteten oder erneuerten Bauteile regelt – nicht die des gesamten Bestands.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach vollständiger Einhaltung der aktuellen U-Wert-Anforderungen am Anbau selbst ist korrekt und rechtlich zwingend – auch bei Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für energetische Gebäudebewertung, um die konkrete Anwendbarkeit der GEG-Vorschriften auf Ihren Anbau zu prüfen – insbesondere hinsichtlich der Verknüpfung mit dem Bestand, der Bauteildefinition und möglicher Ausnahmen gemäß § 10 Abs. 4 GEG.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anbau selbst die aktuellen GEG-Anforderungen (U-Werte) erfüllen muss – unabhängig vom Alter des Bestandsgebäudes.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Nachrüstpflicht für den gesamten Altbau ab und erklären diese als rechtlich unzutreffend.
    • GoogleAI nennt 50 m² Nutzfläche als Schwellenwert für mögliche Auswirkungen auf den Bestand – DeepSeek und Qwen erwähnen diese Größe nicht, verweisen stattdessen auf Flächenanteile der Hülle (z. B. >10 % Sanierung) oder thermische Verknüpfung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Nachrüstpflicht für den Altbau", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur für tatsächlich veränderte, neu definierte oder thermisch beeinflusste Bauteile – nicht für das gesamte Gebäude.
    • DeepSeek ergänzt die wichtige bauphysikalische Konstellation: Wird eine Bestandsaußenwand durch den Anbau zur Innenwand, entfällt deren Dämmpflicht – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen betont die Rechtsgrundlage § 10 Abs. 1 GEG zur Beschränkung auf neu errichtete/erneuerte Bauteile und benennt § 10 Abs. 4 GEG als Ausnahmeregel – eine konkrete Normverweisung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert im Szenario "Anbau > 50 m²" eine mögliche *generelle* Nachrüstpflicht für den Altbau – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit Verweis auf das Fehlen einer solchen gesetzlichen Regelung und betonen stattdessen die Begrenzung auf betroffene Bauteile.
    • GoogleAI erwähnt "wirtschaftlich vertretbares Verhältnis" als mögliche Ausnahme – Qwen und DeepSeek heben dies nicht hervor, sondern fokussieren auf bauphysikalische Risiken (z. B. Bausubstanzgefährdung) und Normausnahmen gemäß § 10 Abs. 4 GEG.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normgenauen Einschätzung nach DeepSeek und Qwen: Keine pauschale Altbau-Dämmung, fokussierte Prüfung betroffener Bauteile, klare Einordnung nach § 10 GEG und bauphysikalischer Verknüpfung. GoogleAIs 50-m²-Hinweis ist nicht gesetzeskonform und wird daher zugunsten der strengeren Rechtsauslegung zurückgestellt.
    Anbau muss aktuelle GEG-U-Werte erfüllen Alle drei Modelle sind sich einig: Der Neubau (Anbau) unterliegt uneingeschränkt den aktuellen energetischen Anforderungen – U-Werte für Wand, Dach, Boden müssen eingehalten werden.
    Pauschale Dämm-Pflicht für gesamten Altbau nach Anbau Alle drei Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig. Eine solche Pflicht besteht nicht – sie widerspricht § 10 Abs. 1 GEG.
    Nachrüstpflicht nur für bestimmte Bauteile des Bestands DeepSeek und Qwen betonen dies klar; GoogleAI spricht vage von "Nachrüstpflicht für den Altbau", aber nur in Verbindung mit Umfang und Qualität – der Konsens ist: Nur bei baulicher Veränderung, thermischer Verknüpfung oder Flächenanteil >10 % einzelner Hüllebene.
    Ausnahmen von der Dämm-Pflicht (z. B. Bauschadensrisiko) ⚠️ GoogleAI nennt wirtschaftliche Vertretbarkeit, DeepSeek und Qwen fokussieren auf bauphysikalische Risiken (z. B. Innendämmung → Kondensat). Gemeinsamer Konsens: Ausnahmen sind nur bei konkretem, nachweisbarem Risiko gemäß § 10 Abs. 4 GEG möglich.
    Notwendigkeit einer individuellen Prüfung durch Fachkraft Alle Modelle stimmen überein: Eine pauschale Aussage ist nicht möglich – es bedarf stets einer bauphysikalisch und rechtlich fundierten Einzelfallprüfung durch einen GEG-zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Anbau ist energetisch vollständig nach GEG zu errichten. Eine Nachrüstung des Altbaus erfolgt ausschließlich dort, wo baulich oder thermisch konkret veränderte Bauteile vorliegen – nie pauschal. Jede Entscheidung muss auf einer rechtskonformen, bauphysikalisch validierten Einzelfallprüfung beruhen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der GEG als pauschale Nachrüstpflicht für den gesamten Altbau Unnötige, mehrfach hohe Investitionen in Dämmung ohne gesetzliche Verpflichtung – finanzielle Fehlallokation bis zu 50.000 €+
    🔴 Risiko Unterlassen der erforderlichen U-Wert-Einhaltung am Anbau Bauverbot, Rückbauanordnung, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 97 GEG), Versicherungs- und Wertminderungsrisiken
    🔴 Risiko Ungeprüfte Innendämmung am Altbau ohne bauphysikalische Vorab-Analyse Kondensatbildung, Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Schäden, langfristige Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Klärung mit der Baubehörde vor Baubeginn Nachträgliche Auflagen, Bauunterbrechung, Verzögerung um Monate, zusätzliche Planungs- und Genehmigungskosten
    🔴 Risiko Verzicht auf Energieberater nach § 80 GEG Fehlende Dokumentation für GEG-Nachweis, Ablehnung der Bauabnahme, Probleme bei späterem Verkauf oder Förderung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung nur betroffener Bauteile (z. B. gemeinsame Wand) Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Vollsanierung, schnelle ROI durch Heizkostenreduktion
    ✅ Chance Nutzung des Anbaus als Anlass für energetische Vor-Ort-Beratung Ganzheitliche Bestandsaufnahme mit Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), langfristige Energieeinsparung & Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung von Ausnahmen nach § 10 Abs. 4 GEG bei bauphysikalischen Risiken Vermeidung teurer, unnötiger Maßnahmen – rechtskonforme, technisch sichere Lösung
    ✅ Chance Thermische Entkopplung durch konstruktive Trennung (z. B. Dehnfugen, Lüftungsebene) Vermeidung jeglicher Nachrüstpflicht für den Altbau – klare Trennung von Neubau und Bestand
    ✅ Chance Einbindung eines GEG-zertifizierten Fachplaners von Anfang an Rechtssichere Planung, Förderfähigkeit, schnelle Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf das Gebäudeenergiegesetz spezialisierten Energieberater nach § 80 GEG – nicht einen allgemeinen Architekten oder Handwerker – für eine verbindliche, dokumentierte Einzelfallprüfung.
    2. U-Werte am Anbau prüfen und sicherstellen: Fordern Sie vom Planer die schriftliche Bestätigung, dass alle Außenbauteile des Anbaus die aktuellen GEG-U-Werte (z. B. U ≤ 0,24 W/(m²K) für Wände) erfüllen – diese Nachweisführung muss vor Baubeginn vorliegen.
    3. Thermische Verknüpfung analysieren: Lassen Sie bauphysikalisch klären, ob und welche Bestandsbauteile durch den Anbau betroffen sind (z. B. wird Giebelwand zur Innenwand?) – nur hier entstehen ggf. begrenzte Pflichten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Energieausweis des Bestandsgebäudes, Baupläne aus den 1950er Jahren (sofern vorhanden) und alle Vor-Ort-Aufnahmen – diese sind für die GEG-Prüfung zwingend notwendig.
    5. Innendämmung unterlassen: Führen Sie keinerlei Dämmmaßnahmen am Bestand durch, bis ein bauphysikalischer Gutachter die Risiken (Kondensat, Tauwasser, Schimmel) ausgeschlossen hat – auch nicht auf "eigene Faust".
    6. GEG-konforme Baugenehmigung einholen: Reichen Sie den Nachweis der GEG-Einhaltung (vom Energieberater ausgestellt) gemeinsam mit dem Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde ein – keine Einzelfallentscheidung ohne Dokumentation.
    Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV regelte unter anderem den zulässigen Energieverbrauch von Gebäuden und die Anforderungen an die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz, Energieausweis
    Das GEG ist das aktuelle deutsche Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es fasst die EnEV, das EEWärmeG und Teile des EnEG zusammen. Das GEG legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Wärmedämmung, Heizungsanlagen und den Energieverbrauch von Gebäuden gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), EEWärmeG, Energieausweis
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen und Dämmmethoden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmebrücke
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Energieberater sind oft Architekten, Ingenieure oder Handwerker mit einer Zusatzausbildung.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    KfW
    Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist eine staatliche Förderbank, die unter anderem zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für die energetische Sanierung von Gebäuden vergibt. Die KfW-Förderprogramme sind ein wichtiger Baustein zur Förderung der Energieeffizienz in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: BAFA, Fördermittel, Sanierung
    BAFA
    Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ist eine deutsche Behörde, die unter anderem Zuschüsse für bestimmte Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden vergibt, beispielsweise für den Austausch von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: KfW, Fördermittel, Sanierung
    1. Muss ich meinen Altbau dämmen, wenn ich nur ein kleines Gartenhaus anbaue?
      Nein, bei einem kleinen, unbeheizten Gartenhaus besteht in der Regel keine Dämmpflicht für den Altbau. Die Dämmpflicht bezieht sich hauptsächlich auf Anbauten, die beheizt sind und die Wohnfläche des Gebäudes vergrößern.
    2. Welche Dämmstandards gelten für den Anbau selbst?
      Der Anbau muss die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen. Das bedeutet, dass die Außenbauteile (Wände, Dach, Fenster) bestimmte U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) nicht überschreiten dürfen.
    3. Was passiert, wenn die Dämmung des Altbaus technisch nicht möglich ist?
      In solchen Fällen kann es Ausnahmen von der Dämmpflicht geben. Dies muss jedoch von einem Fachmann (z.B. Energieberater) geprüft und dokumentiert werden. Möglicherweise sind alternative Maßnahmen zur Energieeinsparung möglich.
    4. Wie wirkt sich eine Innendämmung auf das Raumklima aus?
      Eine Innendämmung kann das Raumklima verbessern, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird. 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung besteht jedoch die Gefahr von Schimmelbildung, da sich Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Wand ansammeln kann.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung im Altbau?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Diese können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    6. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war die frühere Verordnung, die die energetischen Anforderungen an Gebäude regelte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst, das seit November 2020 in Kraft ist. Das GEG fasst EnEV, EEWärmeG und Teile des EnEG zusammen.
    7. Kann ich die Dämmung selbst anbringen, um Kosten zu sparen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es wird dringend empfohlen, die Dämmung von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und zur Vermeidung von Bauschäden.
    8. Wie lange dauert eine energetische Sanierung im Altbau?
      Die Dauer einer energetischen Sanierung hängt von Umfang der Maßnahmen ab. Eine Fassadendämmung kann beispielsweise wenige Wochen dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Monate in Anspruch nehmen kann.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.)
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vor- und Nachteile der beiden Dämmmethoden im Altbau.
    • Schimmelbildung nach Dämmung vermeiden
      Wichtige Aspekte für eine fachgerechte Dämmung ohne Schimmelrisiko.
    • Energieausweis für Altbauten
      Pflichten und Nutzen des Energieausweises bei Sanierungsprojekten.
  2. EnEV §8: Dämmpflicht Altbau nach Anbau – Link zur Info
    Nein
    Siehe § 8 der EnEVAbk. oder auch hier:
    • Martin Beisse
  3. Altbau Dämmpflicht: Bedingte Anforderungen vs. Nachrüstung
    Anforderungen im Gebäudebestand
    Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung für bestehende Gebäude unterscheiden sich in sog. "bedingte Anforderungen" und Nachrüstpflichten.
    Der Verordnungsgeber ist auch bei Bestandsmaßnahmen an das verschärfte Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden (§ 4 Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 3 EnEG). Deshalb werden in der Regel Anforderungen gestellt, wenn das Bauteil ohnehin (aus welchen
    Gründen auch immer  -  Austausch bei physischem Verschleiß, Beseitigung von Mängeln und Schäden, Verschönerungen etc.) verändert wird. In diesem Zusammenhang soll auch die
    energetische Qualität auf neuestes Niveau gebracht werden, da die Kopplung der energetischen Ertüchtigung mit "Ohnehin  -  Maßnahmen" wirtschaftlich darstellbar ist. Die sog. "bedingten Anforderungen" sind im Grundsatz schon aus der Wärmeschutzverordnung bekannt. Sie gelten bei Modernisierungen, beim Neueinbau und beim Austausch oder der Änderung von Bauteilen und Anlagen.
    Bauteilbezogene Anforderungen
    Die neu eingebauten oder geänderten Bauteile der Gebäudehülle dürfen bestimmte, in Anlage 3 der EnEVAbk. festgeschriebene Wärmedurchgangskoeffizienten nicht überschreiten. Die Anforderungen an diese Bauteile wurden gegenüber der
    Wärmeschutzverordnung 95 teilweise leicht verschärft.
    Zusätzlich wurden einige neue Tatbestände in die "bedingten Anforderungen"
    einbezogen wie z.B. :
    • Erneuerung Außenputz (bei k schlechter 0,9 W/m²K)
    • Ausfachung von Fachwerk
    • Erneuerung Verglasung/Vor- od. Innenfenster
    • Feuchtigkeitssperren oder Drainagen im Kellerbereich
    • neue Fußbodenaufbauten
    Wie bisher gilt eine Bagatellgrenze. Die bauteilsbezogenen Anforderungen gelten nur dann, wenn mindestens mehr als 20 % einer Bauteilfläche gleicher Orientierung geändert wird.
    Bilanzverfahren im Bestand  -  40 %-Regel
    Als Alternative zu den bauteilsbezogenen Anforderungen wurde die sog. 40 %-Regel eingeführt, die Eigentümern und Architekten mehr Flexibilität bei Modernisierungen ermöglicht. Wenn das Gebäude insgesamt den Jahresprimärenergiebedarf, der für einen vergleichbaren Neubau gilt um nicht mehr als 40 % überschreitet, können einzelne neu eingebaute oder geänderte Bauteile die o.g. Anforderungen überschreiten. In diesem Fall muss wie bei Neubauten ein präziser Energiebedarfsnachweis geführt werden. Gerade bei umfassenden Modernisierungen (Veränderungen an der Außenhaut und an der Heizung) ist diese Erstellung einer Energiebilanz ohnehin zu empfehlen. Die Mindestanforderungen an
    den baulichen Wärmeschutz und die Heizungsanlage sind trotzdem einzuhalten.
    Heizungen
    Wer eine Heizung in eine bestehendes Gebäude neu einbaut oder austauscht, muss diese Anlage nach den Regularien der EU-Heizkesselrichtlinie einbauen (CEAbk. -Zeichen ist Pflicht). In der Regel sind Niedertemperatur- oder Brennwertkessel (Niedertemperaturkessel, Brennwertkessel) zu
    verwenden. Die Heizungsanlage muss über eine außentemperaturgeführte und zeitgesteuerte Regelung der elektrischen Antriebe verfügen sowie über eine raumweise selbsttätige Temperaturregelung (z.B. Thermostatventile) verfügen. Heiz- und Warmwasserleitungen (Heizwasserleitungen, Warmwasserleitungen) müssen den Regelungen für Neubau entsprechend gedämmt werden.
    Verschlechterungsverbot
    In jedem Fall gilt das sog. Verschlechterungsverbot. Die neuen Bauteile oder Anlagen dürfen keine schlechtere energetische Qualität aufweisen als die bisherigen.
    Quelle:
  4. Wärmedämmung Altbau: Korrekter Link zur Energie-Agentur
    Warum sagt denn keiner was?
    Falscher Link, sorry!
  5. Anbau & EnEV: Wärmedämmung – Diskussion im Forum
    hast ja nicht gefragt 🙂
    hatten wir das Thema Anbau nicht letzte Woche in der Rubrik "EnEV"?
  6. OT: Klempner-Vergleich – OT: Ironischer Kommentar
    OT: JDB
    Habe schon gedacht Du musst mal wieder "Zähne zeigen" oder ist das der Haus-Klempner von SBB (Motto: "Wir packen das Übel an der Wurzel und füllen mit B25")?
    Wärmedämmung Altbau nach Anbau: Pflichten & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei einem Anbau an einen Altbau greifen unter Umständen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). Es gibt bedingte Anforderungen und Nachrüstpflichten für Bestandsgebäude. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen muss stets berücksichtigt werden. Ein Architekt sollte die individuellen Gegebenheiten prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Link im Beitrag Wärmedämmung Altbau: Korrekter Link zur Energie-Agentur wurde korrigiert, um zur Deutschen Energie-Agentur zu führen.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß EnEV §8 (siehe EnEV §8: Dämmpflicht Altbau nach Anbau – Link zur Info) gibt es spezifische Regelungen zur Dämmpflicht im Altbau nach einem Anbau. Diese sind abhängig von verschiedenen Faktoren und sollten im Detail geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der EnEV für Ihren Altbau und Anbau. Konsultieren Sie einen Architekten oder Energieberater, um die Wirtschaftlichkeit und die notwendigen Maßnahmen zur Wärmedämmung zu beurteilen. Beachten Sie auch die Diskussion im Beitrag Anbau & EnEV: Wärmedämmung – Diskussion im Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Altbau, Anbau, Dämmpflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Altbau, Anbau, Dämmpflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Altbau, Anbau, Dämmpflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Altbau nach Anbau: Pflicht, Kosten & Ausnahmen für Bestandsgebäude?
Suche nach: Dämmpflicht Altbau nach Anbau? Infos & Kosten
Suche nach: Wärmedämmung, Altbau, Anbau, Dämmpflicht, EnEV, Energieeinsparverordnung, Bestandsgebäude, Sanierung, Kosten, Architekt
