Hohlraum unter Kellerboden: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
In unserem Reihenhaus (Baujahr, 71) wird gerade die Ölheizung samt Tanks im Keller ausgetauscht. Dabei haben wir festgestellt, dass unter dem Kellerfußboden, der die neuen Tanks tragen soll, offenbar Hohlräume existieren. Es klingt beim Klopfen hohl und eine "Probebohrung" bestätigte es. Gibt es eine Chance, ohne Komplett-Abbruch des alten Fußbodens die Hohlräume zu verfüllen?
  • Stephan Thormann
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Nicht ohne Prüfung schwere Lasten (Öltanks) auf den Boden stellen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Hohlräume unter dem Kellerfußboden eines Reihenhauses aus dem Baujahr 1971 können verschiedene Ursachen haben, die von unzureichender Verdichtung des Untergrunds bis hin zu Ausspülungen reichen können.
    🔴 Gefahr: Hohlräume können die Statik des Fußbodens und damit die Tragfähigkeit für die neuen Öltanks beeinträchtigen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Rissen im Fußboden oder sogar zu einem Einsturz führen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Kellerfußbodens von einem Statiker überprüfen. Dieser kann die Tragfähigkeit beurteilen und feststellen, ob die Hohlräume ein Problem darstellen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Hohlräume von einem Bausachverständigen oder Geologen untersuchen. Dies ist wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Hohlräume gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise das Verfüllen der Hohlräume mit geeignetem Material (z.B. Injektionsharz oder Beton) oder der komplette Abbruch und Neubau des Fußbodens.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die neuen Öltanks installieren, klären Sie unbedingt die Ursache der Hohlräume und lassen Sie den Kellerfußboden gegebenenfalls sanieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Statik und einen Bausachverständigen hinzu.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines festen Materials oder einer Struktur. Im Kontext des Kellerfußbodens bezieht sich der Begriff auf leere Räume unterhalb der Bodenplatte, die durch verschiedene Ursachen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Fehlstelle, Leerraum, Kavität
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik entscheidend für die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden und Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Belastung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein spezielles Kunstharz, das zur Verfüllung von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk oder Beton verwendet wird. Es dringt tief in die Strukturen ein und härtet dort aus, um die Stabilität wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Verpressharz
    Untergrundverdichtung
    Die Untergrundverdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte und Tragfähigkeit des Bodens. Dies wird häufig vor dem Bau von Gebäuden oder Straßen durchgeführt, um Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelverdichtung, Walzenverdichtung
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil eines Gebäudes, das die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für die gesamte Konstruktion und ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Sackung
    1. Was sind mögliche Ursachen für Hohlräume unter dem Kellerfußboden?
      Mögliche Ursachen sind unzureichende Verdichtung des Untergrunds beim Bau, Ausspülungen durch eindringendes Wasser, Setzungen des Erdreichs oder auch Schäden an Abwasserleitungen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bergen Hohlräume unter dem Kellerfußboden?
      Die größten Risiken sind die Beeinträchtigung der Statik des Fußbodens, die Gefahr von Rissen und Absenkungen sowie im schlimmsten Fall ein Einsturz. Zudem können Hohlräume Feuchtigkeitsprobleme begünstigen und Schimmelbildung verursachen.
    3. Wie kann man Hohlräume unter dem Kellerfußboden sanieren?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Hohlräume ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Hohlräume mit geeignetem Material (z.B. Injektionsharz oder Beton), die Stabilisierung des Untergrunds durch Injektionen oder der komplette Abbruch und Neubau des Fußbodens.
    4. Muss der gesamte Kellerfußboden erneuert werden, wenn Hohlräume vorhanden sind?
      Nicht unbedingt. Ob ein kompletter Abbruch und Neubau notwendig ist, hängt von der Größe und Lage der Hohlräume sowie vom Zustand des restlichen Fußbodens ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    5. Kann man Hohlräume unter dem Kellerfußboden selbst verfüllen?
      Davon rate ich dringend ab. Die Verfüllung von Hohlräumen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um sicherzustellen, dass die Statik des Fußbodens nicht weiter beeinträchtigt wird. Zudem müssen die richtigen Materialien verwendet werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Hohlräumen unter dem Kellerfußboden?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Hohlräumen unter dem Kellerfußboden?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Maßnahmen ab. Einfache Verfüllungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während ein kompletter Neubau des Fußbodens mehrere Wochen dauern kann.
    8. Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Sanierung von Hohlräumen unter dem Kellerfußboden?
      Der richtige Ansprechpartner ist ein Bausachverständiger oder ein auf Kellerabdichtungen und -sanierungen spezialisiertes Unternehmen. Diese können die Ursache der Hohlräume ermitteln, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen planen und durchführen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich.
    • Statische Sanierung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
    • Baugrunduntersuchung vor Neubau
      Wichtigkeit und Methoden zur Analyse des Baugrunds vor Baubeginn.
    • Betoninstandsetzung im Keller
      Reparatur und Schutz von Betonbauteilen im Kellerbereich.
  2. Kellerboden: Streifenfundamente & Hohlraum-Sanierung
    Da war ein Jahrgang
    Ich vermute mal Gründung der Außenwände mittels Streifenfundamenten dann wurden diese Streifenfundamenten aufgefüllt ... darauf kam 5-10 cm je nach Lust und Laune meist
    schlechter Beton und drauf packte man noch ca. 3 cm sehr harten Estrich ... Stimmt die Schilderung Hr. Thormann?
    Normalerweise muss dieser Altbeton raus und neu eingebaut werden ... bedenken Sie Bitte das Gewicht samt Füllung der Tanks ... ABER vielleicht könnte ja den Boden an mehreren Stellen öffnen (ca. 10/10 cm) um diese Hohlräume mittels Fließbeton zu füllen ... ist Aber nur eine Idee!
  3. Estrich-Sanierung: Alte Bausubstanz vs. Neubau
    keine Experimente
    Danke für die Antwort.
    Wir haben jetzt doch den alten Estrich herausgerissen, darunter war der Beton ganz passabel. Der neue Estrich war innerhalb von 90 Minuten fertig und ich bin zufrieden.
    • Stephan Thormann
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entdeckung von Hohlräumen unter einem Kellerfußboden in einem Reihenhaus (Baujahr 1971) während des Austauschs der Ölheizung. Es werden verschiedene Sanierungsmöglichkeiten erörtert, wobei der Fokus auf der Vermeidung eines Komplettabrisses des alten Fußbodens liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit des Untergrunds für die neuen Tanks.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerboden: Streifenfundamente & Hohlraum-Sanierung wird die Vermutung geäußert, dass die Hohlräume durch die Bauweise mit Streifenfundamenten entstanden sein könnten. Es wird darauf hingewiesen, dass der alte Beton möglicherweise entfernt und neu aufgebaut werden muss, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Sanierung: Alte Bausubstanz vs. Neubau beschreibt die erfolgreiche Entfernung des alten Estrichs und die anschließende Erneuerung. Der Beton darunter wurde als passabel befunden, was die Sanierung vereinfachte. Die schnelle Fertigstellung des neuen Estrichs wird positiv hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Sanierung von Kellerböden mit Hohlräumen die Bausubstanz gründlich zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Bauwesen und Fundament-Sanierung zu konsultieren. Die Tragfähigkeit des Untergrunds muss unbedingt gewährleistet sein, insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch schwere Gegenstände wie Heizöltanks. Die Sanierung des Kellerfußbodens sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Reihenhauses (Baujahr 1971) erfolgen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraum, Kellerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraum, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraum unter Kellerboden: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Hohlraum unter Kellerboden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Hohlraum Kellerboden, Kellerfußboden, Sanierung, Untergrund, Fundament, Reihenhaus, Baujahr 1971
