Feuchtigkeit in Neubau-Eigentumswohnung: Ursachen, Folgen & Ansprüche nach 3 Jahren?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit in Neubau-Eigentumswohnung: Ursachen, Folgen & Ansprüche nach 3 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Restfeuchtigkeit" ist nach 3 Jahren fachlich ausgeschlossen – es liegt ein schwerwiegender Baumangel vor; Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Gutachter (Bausachverständiger oder Feuchteschadenspezialist nach DIN 18066); Alle drei identifizieren Kalksandstein als besonders gefährdet bei Dauerdurchfeuchtung (Tragfähigkeitsverlust, Salzausblühungen, langsame Trocknung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Feuchteschadensachverständigen nach DIN 18066 sowie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – beide parallel, nicht nacheinander. Keine weiteren Reparaturen durch den Bauträger zulassen, bevor Gutachten und Rechtsposition abgesichert sind.
In diesem Thread wird die Ursachenforschung und Mängelbeseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in einer Neubau-Eigentumswohnung diskutiert. Hauptursachen sind mangelhafte Badabdichtung, undichte Rohrleitungen und schlampige Ausführung. Die Expertise eines unabhängigen Sachverständigen ist entscheidend, um die Verantwortlichkeit des Bauträgers festzustellen und Folgeschäden zu minimieren. Eine korrekte Badabdichtung ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, wir sind mit den Nerven am Ende, vielleicht können Sie uns sagen, wie es weitergehen soll. Exakt vor 3 Jahren bezogen wir eine Eigentumswohnung (Neubau). Der Kaufpreis wurde ganz gezahlt, da in der Wohnung nur kleine Mängel sichtbar waren und diese auch beseitigt wurden. Kurze Zeit später zeigten sich im Schlafzimmer und im Flur Ausblühungen und Schimmel. Auch im Treppenhaus blieb, nach dem Trocknen des Marmorbelags, der anfangs vom Verlegen noch insgesamt dunkler war, ein dunkler Fleck am Boden, an der Wand zum Bad (genau dort befindet sich ein Fallrohr für das Duschabwasser). Kurze Beschreibung der Zimmer: Steht man im Flur vor der Badtüre, liegt das SZAbk. links davon, das Treppenhaus rechts. Im Bad ist die Dusche gleich rechts im Eck. Der herbeigerufene Bauträger spielte die Sache mit "Restfeuchtigkeit" herunter und empfahl uns ein vermehrtes Stoßlüften, obwohl er uns ein bisher ordnungsgemäßes Lüften bescheinigte. So lüfteten wir 1.5 Jahre lang wie die Wilden  -  ohne Erfolg. Wir drängten den Bauträger auf einen Gutachter zur Leckage-Ortung. Der wurde dann auch bestellt. Im Beisein eines Heizungsfachmannes wurden verschiedene Maßnahmen getroffen: 1. Kontrolle des Heizungswasserstandes um undichte Heizungsrohre auszuschließen 2. Druckprüfungen auf den Wasserzuleitungen  -  dabei wurde die Wasseruhr ausgebaut, eine Sperre eingebaut, die Wasseruhr nach der Druckprüfung wieder eingebaut  -  jedoch dichtete das Gewinde nicht ab, einen Tag später war die Wand um den Verteilerkasten (gegenüber der Badtüre) patschnass. Der Fehler wurde beseitigt. 3. Sichtproben  -  dazu wurde an der Badewanne eine Fliese entfernt, ein Loch geschlagen, Ergebnis: feucht, aber nicht nass. Vom Treppenhaus aus wurde neben dem Fallrohr ein Loch unter die Duschwanne geschlagen, Ergebnis: nass. Beim Meißeln verletzte der Bauträger das Fallrohr, der Gutachter empfahl einen Austausch des Rohres, der Heizungsbauer eine Abdichtung mit Bitumenmasse. Der Bauträger hat den Riss aber nur pfuschmäßig mit Heißkleber  -  wie sich später herausstellen sollte  -  "abgedichtet". Gefunden wurde dann ein undichte Duscharmaturendeckel  -  er saß auf zwei schiefen Fliesen- oben konnte Wasser eindringen, unten hatte sich der Notabfluss (offene Dichtung) mit Kalk zugesetzt. An der Wand waren deutliche Wasserstandspuren zu sehen. Wir dachten, den Fehler gefunden zu haben. Nach einer Trocknungszeit von 6 Monaten wurde die Wohnung neu verputzt. Ende letzten Jahres stellte ich schon wieder feuchtes Mauerwerk im Flur, hinter der Dusche fest. Ich entdeckte den abgelösten Heißkleber am Fallrohr. Das Rohr wurde ausgetauscht. Anfang 2001 wollte der Bauträger ein Gebläse in das Loch im Treppenhaus installieren weil die Austrocknung gar nicht vor sich ging. Doch unter der Dusche stand schon wieder eine Pfütze von ca. 200 ml. Da die Wände an den Anlagepunkten der Duschwände klitschnass waren, wurden diese abgebaut. Es zeigte sich, dass die Silikonabdichtungen unten in der U-Schiene, in der die Duschwände sitzen, fehlten. Zwischen Duschwanne und Wand waren Ritzen von 1-2 mm, in der das Wasser die ganze Zeit eingedrungen war (ca. bis 300 ml/Tag). Mit dem Gebläse wurde 2 Wochen lang mittels Schlauch Luft unter die Dusche gedrückt, am anderen Ende des Bades wurde Silikon am Boden entfernt, damit die Luft sich an den Rohren unter dem Bad verteilen kann. Eine heutige Messung zeigte, dass aber nur der Oberflächenbereich unter der Dusche abgetrocknet war. Die sonstigen Messwerte (SZ, Flur, Treppenhaus) lagen bei 90-100 % (vorher teilweise über 100 % (voller Ausschlag). Der Bauträger schlägt jetzt eine Trocknung vor, bei der ein Gebläse im SZ, eines im Treppenhaus und 3-4 Kondenstrockner im Weg stehen und für weitere 2 Wochen Lärm verursachen, der kaum zu ertragen ist. Wie gesagt sind wir mit den Nerven am Ende, am liebsten würden wir die Wohnung, für die wir noch lange arbeiten und abzahlen, verkaufen, weil wir nur Ärger damit haben. Aber wer kauft schon so ein Wasserloch?
Jetzt zu meinen Fragen: Was können wir sonst noch tun? Gibt es keine leisere Methode? Wir haben auch noch 2 Katzen, die sehr verschreckt auf Lärm reagieren, wir haben sehr viel Energie, Zeit und Geld investiert um die Katzen so zutraulich zu machen, wie sie heute sind. Wir können sie auch nicht woanders hinbringen, da sie auf den Stress sensibel reagieren (Durchfall, neben das Klo koten, unterm Bett verkriechen). Wie können wir die Situation allgemein anders lösen? Meine Frau drängt auf einen Anwalt. Der kann meiner Meinung aber auch nicht mehr tun, als den Bauträger zur Mängelbeseitigung zwingen- und das macht er ja. Er kommt sofort und sucht - aber wie lange soll das noch zugehen? Was finden wir noch? Haben wir Anspruch die Wohnung zurückzugeben? Was ist mit dem Geld das wir schon reingesteckt haben (Bodenbeläge, Gartenbepflanzung etc.)? Ist damit zu rechnen, dass das Korkparkett im Flur und SZ Schaden genommen hat? Kann es noch andere Folgeschäden geben (Mauerwerk o.ä.)? Es sind Kalksandsteine verbaut
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der durchfeuchteten Kalksandstein-Mauerwerkswände durch einen zertifizierten Bauingenieur – Dauermehrfeuchte >90 % gefährdet die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche, fachgeprüfte Schimmelpilzsanierung durch zertifizierten Spezialisten nach DINAbk. 18066 – gesundheitliche Risiken bei chronischem Befall sind akut.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit Heißkleber, Silikon oder Gebläsetrocknung – diese verschleiern Ursachen und verschärfen kapillare Aufstiegsfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Feuchtemesswerte (auch Bohrkern- und Kerndurchmessermessungen), Schimmelpilzproben und visueller Befunde vor jeglicher Sanierung.
    Ich verstehe Ihre Situation. Feuchtigkeitsprobleme in einer Neubauwohnung sind sehr belastend. Nach Ihrer Schilderung liegt ein komplexes Problem vor, das verschiedene Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Ausblühungen und der Schimmelbefall deuten auf eine anhaltende Feuchtigkeitsproblematik hin. Unbehandelt kann dies zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
    • Leckagen: Undichtigkeiten im Bereich von Fallrohren, Duschwannen, Wasserleitungen oder Heizungsrohren.
    • Bauausführungsfehler: Mangelhafte Abdichtung von Duschwänden, Anschlüssen oder Durchdringungen.
    • Restfeuchtigkeit: Unzureichende Trocknung des Mauerwerks nach der Bauphase.
    • Kondensation: Bildung von Kondenswasser aufgrund unzureichender Lüftung oder Wärmebrücken.
    • Erneute Gutachterliche Untersuchung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer umfassenden Analyse der Ursachen und der Folgeschäden.
    • Rechtliche Beratung: Klären Sie mit einem Anwalt für Baurecht Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung und Schadensersatz gegenüber dem Bauträger.
    • Dokumentation: Führen Sie ein detailliertes Protokoll aller Maßnahmen, Feststellungen und Korrespondenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Klären Sie parallel Ihre rechtlichen Ansprüche.
    Der vorliegende Fall beschreibt eine Neubau-Eigentumswohnung mit massiven, seit Jahren andauernden Feuchtigkeits- und Schimmelschäden, die auf eine Kombination aus Baumängeln (undichte Duscharmatur, fehlende Silikonabdichtungen, beschädigtes Fallrohr) und unzureichender Mängelbeseitigung durch den Bauträger zurückzuführen sind. Die Schäden betreffen nicht nur die Dusche, sondern haben sich auf das Schlafzimmer, den Flur und das Treppenhaus ausgeweitet, was auf eine tiefgreifende Durchfeuchtung des Mauerwerks (Kalksandstein) hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit mit Messwerten von 90-100 % stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Kalksandstein kann bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Tragfähigkeit verlieren, was zu statischen Problemen führen kann. Zudem besteht eine akute Gesundheitsgefahr durch Schimmelbefall, der Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, es handele sich um "Restfeuchtigkeit", ist fachlich unhaltbar. Nach drei Jahren und mehreren Leckagen liegt ein schwerwiegender Baumangel vor, der eine umfassende Sanierung erfordert. Die vorgeschlagene Trocknung mit Gebläsen und Kondenstrocknern ist lediglich eine Symptombekämpfung, die die Ursache (undichte Stellen im gesamten Nassbereich) nicht behebt.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zu beauftragen, der die Schäden dokumentiert, die Ursachen analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Dieser Gutachter sollte auch prüfen, ob die Bausubstanz (Mauerwerk, Estrich) bereits irreversibel geschädigt ist. Zudem ist zu klären, ob die Verjährungsfrist für Mängelansprüche (in der Regel 5 Jahre für Bauwerke) noch läuft und ob der Bauträger für alle Folgeschäden (inkl. Korkparkett, Gartenanlage) haftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche zu sichern. Parallel dazu sollte ein unabhängiger Bausachverständiger die Schäden begutachten. Der Bauträger ist nachweislich nicht in der Lage, die Mängel fachgerecht zu beheben. Ein Rücktritt vom Kaufvertrag (Wandelung) ist bei erheblichen Mängeln, die die Nutzung der Wohnung unzumutbar machen, möglich. Lassen Sie sich rechtlich beraten, ob Sie die Wohnung zurückgeben können und welche Kosten (Bodenbeläge, Gutachten, Anwaltskosten) der Bauträger ersetzen muss. Die Lärmbelästigung durch die Trocknungsgeräte ist nicht zumutbar; verlangen Sie eine leise, professionelle Trocknung (z.B. mit Adsorptionstrocknern) oder eine Auslagerung während der Sanierung.
    Die beschriebene Situation weist auf ein chronisches, systematisches Feuchtigkeitsproblem in einer Neubauwohnung hin, das über mehrere Jahre hinweg nicht nachhaltig behoben wurde – trotz wiederholter Interventionen, Gutachtereinschaltung und sichtbarer Schäden wie Schimmel, Ausblühungen, Wasserstandspuren und dauerhafter Übersättigung des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte, unzureichende Reparatur des Fallrohrs (zunächst mit Heißkleber statt fachgerechtem Austausch) sowie die fehlenden Silikonabdichtungen in der U-Schiene und die Ritzen zwischen Duschwanne und Wand haben über Jahre hinweg kontinuierlich Feuchtigkeit in das tragende Kalksandstein-Mauerwerk eindringen lassen – ein Risiko für langfristige statische Schwächung, Salzausblühungen, mikrobiologische Kontamination und irreversible Schädigung des Baustoffs.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Feuchtwerte von 90–100 % (teilweise über 100 %) im Schlafzimmer, Flur und Treppenhaus deuten auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder langfristige Durchfeuchtung hin, die bei Kalksandstein besonders kritisch ist – dieser Baustoff nimmt Wasser schnell auf, trocknet aber extrem langsam und neigt bei Dauerfeuchte zur Zersetzung und Salzschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Restfeuchtigkeit' die Ursache sei, ist fachlich unzulässig: Nach drei Jahren ist jede Bau- oder Trocknungsfeuchte vollständig abgebaut – die vorliegenden Schäden sind eindeutig auf konstruktive Mängel (fehlende Abdichtung, falsche Verlegung, undichte Armaturen, mangelhafte Rohrinstallation) zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem sichtbaren Schimmel besteht ein erhebliches Risiko für versteckte Schimmelpilzbefunde hinter Fliesen, im Putz und im Mauerwerk – insbesondere im Bereich der Duschwandbefestigung und des Fallrohrs – mit potenziellen gesundheitlichen Folgen für Bewohner und Haustiere.
    ➕ Ergänzung: Das Korkparkett ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits irreversibel geschädigt; Kork ist hygroskopisch und reagiert empfindlich auf Feuchteschäden mit Quellung, Verfärbung, Verformung und mikrobiellem Befall – eine Sanierung ist nur nach vollständiger Trocknung und fachgerechter Schadensanalyse möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung), der eine umfassende Feuchtemessung (auch mit Bohrkernanalyse), Schimmelpilzprobenahme und bauphysikalische Bewertung vornimmt – nur so lässt sich die tatsächliche Schadensausdehnung, die Ursache und die fachgerechte Sanierungsstrategie objektiv festlegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Restfeuchtigkeit" ist nach 3 Jahren fachlich ausgeschlossen – es liegt ein schwerwiegender Baumangel vor.
    • Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Gutachter (Bausachverständiger oder Feuchteschadenspezialist nach DIN 18066).
    • Alle drei identifizieren Kalksandstein als besonders gefährdet bei Dauerdurchfeuchtung (Tragfähigkeitsverlust, Salzausblühungen, langsame Trocknung).
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese bei vorliegenden Messwerten >90 % und systematischen Leckagen als unwahrscheinlich und sekundär einstufen.
    • GoogleAI spricht von "umfassender Analyse der Ursachen", DeepSeek und Qwen betonen explizit: Bohrkernanalyse und mikrobiologische Probenahme sind zwingend – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI: Versteckter Schimmel hinter Fliesen/Mauerwerk und Irreversibilität des Korkparketts sind hochwahrscheinlich – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Rechtsfolgen: Wandelung (Rücktritt) und Haftung für Folgeschäden (Gartenanlage, Bodenbeläge), während GoogleAI sich auf Mängelbeseitigung und Schadensersatz beschränkt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Bauträgers ("Restfeuchtigkeit") deutlich und fachlich fundiert; GoogleAI kritisiert sie zwar, aber ohne explizite fachliche Entkräftung (z. B. Trocknungszeiten von Kalksandstein).
    • DeepSeek fordert leise Adsorptionstrockner oder Auslagerung bei Sanierung – GoogleAI und Qwen erwähnen Lärmbelästigung durch Gebläse nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung des KI-Konsenses gilt: Drei Jahre Feuchte im Kalksandstein sind ein eindeutiger Baumangel – keine Restfeuchtigkeit. Jede "Trocknung ohne Ursachenbehebung" ist fachlich unzulässig und riskant.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Keine Restfeuchtigkeit – nachweisbare Baumängel (undichte Armaturen, fehlende Silikonabdichtung, beschädigtes Fallrohr, mangelhafte Duschabdichtung).
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Kalksandstein-Mauerwerk mit Feuchtwerten >90 % ist statisch gefährdet; langfristiger Verlust von Tragfähigkeit und Materialzersetzung ist wahrscheinlich.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefährdung durch Schimmel (sichtbar & versteckt); medizinische Untersuchung der Bewohner und fachgerechte Sanierung nach DIN 18066 zwingend.
    Notwendigkeit der Gutachter ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger oder Feuchteschadenspezialist (DIN 18066) ist Voraussetzung – kein Vertrauen in Bauträger-Gutachten.
    Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Alle fordern Ursachenbehebung – aber DeepSeek/Qwen verwerfen Gebläsetrocknung als unzulänglich, GoogleAI sieht sie als zeitweilige Maßnahme; Konsens: Nur fachgerechte Abdichtung + bauphysikalisch abgestimmte Trocknung (z. B. Adsorption).
    Rechtliche Folgen ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Mängelbeseitigung/Schadensersatz; DeepSeek/Qwen ergänzen Wandelung und Haftung für Folgeschäden – Konsens: Rechtsberatung ist nicht optional, sondern sofort erforderlich.
    🔴 Risiko Statische Schwächung des Kalksandstein-Mauerwerks Langfristige Tragfähigkeitsminderung bis hin zu Bauteilversagen – besonders kritisch im Treppenhaus und an tragenden Innenwänden.
    🔴 Risiko Chronischer Schimmelpilzbefall in versteckten Bereichen (hinter Fliesen, im Putz, im Mauerwerk) Dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression), ggf. Haftung bei Vermietung.
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche (5-Jahres-Frist für Bauwerke) Verlust aller Ansprüche auf Mängelbeseitigung, Schadensersatz und Wandelung, wenn nicht vor Ablauf der Frist schriftlich reklamiert und gerichtlich durchgesetzt wird.
    🔴 Risiko Irreversible Zerstörung des Korkparketts und anderer hygroskopischer Baustoffe (Trockenbau, Holzkonstruktionen) Ersatzkosten in dreistelligem bis vierstelligem €-Bereich, bei Nichtdokumentation möglicher Eigenverschuldung.
    🔴 Risiko Unzureichende Sanierung durch Bauträger (Heißkleber, oberflächliches Silikon, Gebläsetrocknung) Verschleierung der Ursachen, Verschlimmerung der kapillaren Aufstiegsfeuchte, Verzögerung der endgültigen Sanierung, zusätzliche Kosten.
    ✅ Chance Vollständige rechtliche Durchsetzung durch Wandelung (Rücktritt vom Kaufvertrag) Rückzahlung des Kaufpreises inkl. Nebenkosten, Übernahme aller Sanierungskosten durch Bauträger, keine Eigenleistung.
    ✅ Chance Fachgerechte, bauphysikalisch abgestimmte Sanierung mit zertifiziertem Nachweis Langfristige Werterhaltung der Immobilie, Vermeidung weiterer Folgeschäden, mögliche Wertsteigerung durch Qualitätsnachweis.
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens als Beweismittel für Folgeschäden (Gartenanlage, Möbel, Gesundheitskosten) Erweiterung des Schadensersatzanspruchs jenseits der reinen Bausubstanz – vollständige Kompensation möglich.
    ✅ Chance Auslagerung während Sanierung mit professioneller Trocknung (z. B. Adsorptionstrockner) Keine Lärmbelästigung, keine Wohnungsunbrauchbarkeit, Aufrechterhaltung der Mietbarkeit bzw. eigener Nutzung.
    ✅ Chance Etablierung einer klaren, dokumentierten Kommunikation mit dem Bauträger inkl. Fristsetzungen Rechtlicher Vorteil bei Klage, mögliche außergerichtliche Einigung mit klaren Verpflichtungen und Zeitplänen.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung, um die Tragfähigkeit der durchfeuchteten Kalksandsteinwände im Schlafzimmer, Flur und Treppenhaus prüfen zu lassen.
    2. Gutachter für Feuchteschäden beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18066 – mit ausdrücklicher Anweisung zur Bohrkernentnahme, Feuchtemessung im Mauerwerk und Schimmelpilzprobenahme hinter Fliesen und Putz.
    3. Rechtsanwalt für Baurecht einschalten: Vereinbaren Sie noch diese Woche ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – klären Sie Fristen für Wandelung, Schadensersatz und gerichtliche Maßnahmen (eidesstattliche Versicherung, Anordnung einer einstweiligen Verfügung).
    4. Dokumentation beginnen: Sammeln Sie alle bisherigen Gutachten, Fotos, Messprotokolle, Rechnungen, Schreiben des Bauträgers und Terminbestätigungen – ordnen Sie sie chronologisch und digitalisieren Sie sie.
    5. Keine weiteren Bauträger-Maßnahmen zulassen: Verweigern Sie ausdrücklich jegliche "Reparaturversuche" des Bauträgers (z. B. mit Heißkleber oder Gebläsen) – verlangen Sie schriftlich, dass alle Arbeiten erst nach Vorlage des unabhängigen Gutachtens und rechtlicher Absicherung erfolgen dürfen.
    6. Korkparkett dokumentieren: Erstellen Sie mit Datum und Uhrzeit ein Foto- und Video-Protokoll des gesamten Korkbodens inkl. Quellungen, Verfärbungen und Geruchswahrnehmungen – speichern Sie die Dateien unveränderbar (z. B. PDF/A mit Zeitstempel).
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen von Durchfeuchtung und können Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Mauersalpeter.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel der Vertragspartner des Käufers einer Neubauimmobilie.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Bauherr.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden an einem Gebäude oder Bauteil, der durch Feuchtigkeit verursacht wurde. Feuchtigkeitsschäden können vielfältige Ursachen haben und zu Schimmelbildung, Bausubstanzverlust und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Neubau innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel fünf Jahre) zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmängelhaftung, Garantie.
    Leckageortung
    Die systematische Suche nach der Ursache einer Undichtigkeit in Wasserleitungen, Heizungsrohren oder anderen wasserführenden Systemen. Es werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die Leckage zu lokalisieren.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruchortung, Dichtheitsprüfung, Thermografie.
    Mängelbeseitigung
    Die Reparatur oder der Austausch eines mangelhaften Bauteils oder einer mangelhaften Bauleistung durch den Bauträger.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Instandsetzung, Sanierung.
    Schimmelbefall
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Baustoffen. Schimmelbefall wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Myzel, Sporen.
    1. Frage: Welche Rechte habe ich als Eigentümer bei Feuchtigkeitsschäden in einer Neubauwohnung?
      Antwort: Als Eigentümer haben Sie grundsätzlich das Recht auf Mängelbeseitigung durch den Bauträger. Zudem können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn durch die Feuchtigkeit Folgeschäden entstanden sind. Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels und dessen Ursache liegt in der Regel bei Ihnen.
    2. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Feuchtigkeitsschäden?
      Antwort: Achten Sie auf eine Zertifizierung des Gutachters (z.B. öffentlich bestellt und vereidigt) und auf dessen Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden. Fragen Sie nach Referenzen und vergleichen Sie Angebote. Eine Mitgliedschaft in einem Fachverband kann ebenfalls ein Qualitätsmerkmal sein.
    3. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Ausbreitung des Schimmels zu verhindern?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der betroffenen Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner (Schutzmaßnahmen beachten!). Vermeiden Sie es, den Schimmel trocken abzubürsten, da dies die Sporen verteilt.
    4. Frage: Wer haftet für die Kosten der Mängelbeseitigung und der Folgeschäden?
      Antwort: Grundsätzlich haftet der Bauträger für die Kosten der Mängelbeseitigung, sofern der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt und auf einen Bauausführungsfehler zurückzuführen ist. Für Folgeschäden (z.B. beschädigte Möbel, gesundheitliche Beeinträchtigungen) kann ebenfalls Schadensersatz verlangt werden.
    5. Frage: Kann ich die Wohnung während der Mängelbeseitigung bewohnen?
      Antwort: Ob die Wohnung während der Mängelbeseitigung bewohnbar ist, hängt von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei größeren Sanierungsmaßnahmen kann es erforderlich sein, vorübergehend auszuziehen. Klären Sie dies mit dem Bauträger und Ihrem Anwalt.
    6. Frage: Was ist eine Druckprüfung von Wasserleitungen und Heizungsrohren?
      Antwort: Bei einer Druckprüfung werden die Wasserleitungen und Heizungsrohre mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt, um eventuelle Leckagen aufzuspüren. Der Druckabfall wird über einen bestimmten Zeitraum gemessen. Eine Druckprüfung kann helfen, versteckte Undichtigkeiten zu finden.
    7. Frage: Was bedeutet der Begriff "Ausblühungen" im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden?
      Antwort: Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    8. Frage: Welche Rolle spielt das Lüften bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden. Stoßlüften (kurzes, intensives Lüften) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme und deren Auswirkungen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Anleitung zum korrekten Lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatzansprüchen bei Mängeln am Bau.
    • Gutachter für Feuchtigkeitsschäden finden
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsprobleme.
  2. Feuchtigkeit im Bad: Mangelhafte Isolierung – Gutachter!
    leider sind Fernanalysen so eine Sache
    aber es hört sich so an, als ob die Feuchtigkeitsisolierung Ihres Bades mangelhaft ist (Infos siehe Link), neben den vielen anderen Punkten, die sie aufgezählt haben. Nach den drei Jahren try and error sollten Sie die Ursachen kompetent untersuchen lassen, ich würde mich nicht mehr auf den Bauträger verlassen, sondern selber einen Sachverständigen beauftragen, auch um die rechtliche Beratung werden sie nicht umhinkommen. Die übrigen Fragen können mE erst beantwortet werden, wenn die Ursachen wirklich gefunden sind. MfG
  3. Sachverständige für Baurecht: Handwerkskammer/IHK-Empfehlung
    Zur Ergänzung
    Sachverständige nennt Ihnen Ihre Handwerkskammer oder IHKAbk.. Achten Sie bei Rechtsanwälten auf die Spezialisierung Baurecht.
    Sonst wie oben.
    • Martin Beisse
  4. Feuchtigkeit Ursachen gefunden: Dusche, Fallrohr, Silikon!
    Ursachen sind gefunden
    Erst mal Danke für die schnelle Antwort. Die Ursachen sind gefunden! Zuerst der Duscharmaturendeckel, hinter dem das Wasser an den Zuleitungen in den Boden gelaufen ist. Dann das nicht abdichtende Gewinde der Wasseruhr. Danach das schlampig abgedichtete Fallrohr und schließlich, und das sehe ich als Hauptverursacher der ganzen Misere, die fehlenden Silikonabdichtungen in den Duschwand-Haltern. Spritzte man den Wasserstrahl zwischen Duschwanne und Aluminium-Profil in Richtung Wand konnte eine zweite Person durch das erschaffene Loch im Treppenhaus deutlich Tropfen unter der Dusche herabrinnen sehen. Die Dusche wurde zerlegt und die U-Schienen abgedichtet. Das mit den lauten Trocknungsgeräten scheint sich zu lösen: der private Bauträger zahlt uns für die 2-3 Wochen eine Ferienwohnung. Wie gesagt, er kümmert sich schon immer um die Fehlerfindung und -Beseitigung. Wir haben uns bereits beim Haus und Grundbesitzerverein erkundigt, da sagte man uns, wir können noch zufrieden sein, das es so läuft. Woanders wird ewig geklagt, bis überhaupt etwas passiert. Wir müssen ihm Mängelbeseitigung erlauben. Doch wie ist der Fall zu sehen? Sind es verschiedene Ursachen, die beseitigt werden oder ist es eine! Sache  -  die Feuchtigkeit ums Bad  -  die er seit 3 Jahren nicht beseitigen kann? Andere Fachfirmen und Gutachter als die, die schon da waren können auch nur suchen, ausbessern und abwarten ob das alles war. Na ja, mal sehen, wie es nach der Drucklufttrocknung aussieht. Soll die wirklich das ganze Wasser, das jahrelang in den Boden gelaufen ist, in zwei Wochen herausdrücken? Drückt uns die Daumen!
  5. Feuchtigkeit Neubau: Simple Ursachen – Sofort finden?!
    Was ist denn das für eine Gegend?
    Kann ich nicht nachvollziehen, warum so simple Ursachen nicht sofort gefunden wurden ...
    • Martin Beisse
  6. Badabdichtung: Silikon ungeeignet – Durchgehende Abdichtung!
    ich will mich ja nicht wiederholen
    und die Eindringstellen für Feuchtigkeit müssen natürlich geschlossen werden, aber Silikon Fugenfüllstoffe können keine Abdichtung für eine Dusche sein. Im Bad, zudem mit Holz- und/oder Ständerkonstruktionen muss eine durchgehende Abdichtung auf dem gesamten Fußboden und Sockelbereich und im Spritzwasserbereich der Dusche/des Bades dafür sorgen, dass das Wasser, auch wenn diese Fugenfüllstoffe nach Jahren verspröden oder sich Abrisse zwischen Fliesen und Verfugungen bilden, gefahrlos abgeleitet wird, auf keinen Fall darf sich Feuchtigkeit vom Estrich des Bades aus in der sonstigen Wohnung verteilen.
  7. Feuchtigkeitsschäden: Ursache – Mangelhafte Badabdichtung!
    zweite Hälfte der Antwort
    insofern gibt es natürlich auch nur eine Ursache für die Durchfeuchtungsschäden in der Wohnung, nämlich die mangelhafte oder fehlende Abdichtung im Badezimmer (ob nach DINAbk. oder alternativ), die genannten Punkte sind die Ursachen, dass Wasser in sehr viel größeren Mengen als es normalerweise der Fall ist auf die nicht vorhandene Abdichtung lief und sich dann Aufgrund des Mangels großflächig in der Wohnung verteilte,
  8. Feuchtigkeit Neubau: Gutachter – Selbsttrocknung ausreichend?
    Die Gegend heißt Franken
    Zu MB: Die Ursachen wurden ja nach Bemerken der Feuchtigkeit sofort gefunden aber zwischendrin war auch der Gutachter für Gebäudeschäden der Meinung, das müsste es jetzt gewesen sein und nach einer Selbsttrocknungszeit könne man sehen, ob noch etwas nachkommt. Durch die beiden undichten Stellen an der Dusche konnte das Wasser zunächst unbemerkt unter die Dusche laufen, sich unterm Bad ausbreiten und erst nach einiger Zeit blühten die Wände im SZAbk. u. Flur.
    Zu H. Feldwisch-Drentrup: Der Gutachter befand die Abdichtung für gut. Der Bauträger meint, im Bereich um zu- und abgehende Rohrleitungen könne nie 100 %ig abgedichtet werden, da verteile sich das Wasser in andere Teile der Wohnung. Stimmt das so? Ihre Informationen, die Sie im 44 u. 37 gemailt haben, würden mich auch brennend interessieren. Für eine Zusendung wäre ich Ihnen sehr dankbar. MfG DS
  9. Badabdichtung prüfen: Art, Ausführung, Details – Checkliste!
    das hört sich aber nicht so gut an
    das mit der Abdichtung, die der Gutachter für gut befand (vielleicht deshalb Gut-Achter), aber um was für eine Abdichtung handelt es sich denn und ist sie rundum an den Wänden mindestens 15 cm über Fußboden und an der Dusche bis über den Duschkopf gezogen und sind die Armaturen mit Flanschen eingedichtet, mit Bahnen oder alternativ mit einer extra Abdichtungsschicht, PCI oder so was, will wirklich dafür keine Reklame machen. Fragen Sie den Bauträger doch mal, zu wieviel % die Rohrleitungen denn seiner Meinung nach abgedichtet werden müssten, mE ist das bei der Abdichtung so wie bei der Schwangerschaft, 99 % geht nicht. Wenn schon so ein Schaden aufgetreten ist, ist das doch Beweis genug, dass eine 100 % Abdichtung im Bad notwendig ist, da würde ich mit dem Argumentieren aufhören und jetzt eine einbauen, welche Infos meinen Sie, das Urteil über die Badabdichtung habe ich ins Forum gestellt.
  10. Gutachterwahl: Anwesenheit & Fachkenntnis entscheidend!
    Das sehe ich auch so.
    Mich würde auch noch interesseieren was genau für ein Gutachter das war. War der auch nur zu 30 % anwesend?
    • Martin Beisse
  11. Feuchtigkeit: Wohnung gedämmt? Auswirkung auf Verteilung!
    Ich bin's
    Ich habe gerade noch mal mit dem Gutachter gsprochen, er sagt, weil unsere Wohnung nicht unterkellert ist, d.h. wir wohnen am Hang neben dem Keller in der untersten Wohnung wäre nicht das Bad, sondern die ganze Wohnung mit einer Schicht gedämmt und so könne sich das Wasser verteilen. Der Gutachter war wirklich nur 30 % da, nämlich bei der Aufspürung des ersten Leckes. Ich meinte die Informationen, wie eine Abdichtung genau auszusehen habe (Sie sagten etwas von 8 Seiten) oder war das das Urteil? MfG DS
  12. Bauträgermangel: Fehlende Badabdichtung – Folgen beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Abdichtung von innen
    in der Dusche hinter den Fliesen! Frage ist da etwas?
    Franken klingt nicht allzu weit ... welche Ecke?
    Hier scheint ein üblicher Bauträgermangel vorzuliegen, den die Abdichtung kostet Geld  -  aber man sieht sie nicht!
    Nur die Folgen wenn sie nicht eingebaut wurde, deshalb auf den Einbau einer solchen Schutzschicht für das Gebäude trengen notfalls eigenen Sachverständigen beauftragen!
  13. Gutachter: Welches Gewerk ist relevant für Feuchtigkeit?
    Aber was für einen?
    Ich weiß immer noch nicht, was für ein Gutachter da war. Und welchen sollte man nehmen? Die Fliesenleger haben ja auch mit der Abdichtung zu tun, aber eher am Rande (also nur da wo die Fliesen abdichten sollen). Die Dachdecker haben keine Ahnung von Fliesen. Tja, und die Maurer und Betonbauer dichten ja nicht ab.
    Aber noch mal die Frage: aus welchem Gewerk waren den der / die Gutachter?
    • Martin Beisse
  14. Badabdichtung: Vergleich Flachdach – Notwendige Ausführung!
    die Abdichtung des Bades
    und die Abdichtung des Gebäudes von unten sind zwei verschiedene Stiefel, die nichts miteinander zu tun haben. Jedes Bad, wenn es denn Wasser von oben bekommt, benötigt eine eigene Abdichtung wie ein Flachdach (als Vergleich) mit einer umlaufenden Randaufkantung, in der Gegend der Dusche halt ca. 2 m hoch, sonst 15 cm über Bodenbelag, ob das Wasser bei wenig Belastung dann in der daraus entstehenden Wanne verbleibt und verdunstet oder in einen Gully läuft, darüber streiten sich im Moment die Vertreter der Interessenverbände, bei Ihnen wäre es offensichtlich notwendig gewesen, einen Badablauf einzubauen, dann wäre trotz der übrigen Mängel kein Schaden in der Wohnung entstanden. Dass diese Abdichtung durch die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit ersetzt werden kann, ist einfach falsch. Wenn ein Bauherr privat mit dem Bauträger oder Handwerker oder Architekt verhandelt (oder der Bauträger etc. mit dem Bauherrn) und ausdrücklich wünscht, keine Abdichtung im Bad einzubauen und Geld zu sparen, ist das eine andere Sache.
  15. Schutzschicht hinter Fliesen: Wanne am Boden Pflicht?
    Danke, danke, danke
    Toll, dass ich so bei meinem Problem unterstützt werde, danke nochmal. Also zu H. Bulka: Da ist was. Hinter den Fliesen ist, nach Angaben des Bauträgers, eine gestrichene Schutzschicht  -  wie die genau heißt, weiß ich nicht. Aber am Boden scheint keine Wanne ausgebildet zu sein. War das vor 4 Jahren, als das Haus gebaut wurde, auch schon Vorschrift? Ich lese in anderen Beiträgen, die Diskussion um die Badabdichtung wäre im Moment voll im Gange. Wir wohnen in der Nähe von Bamberg.
    Zu MB: Das ist ein von der IHKAbk. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.
    Ich bin heute, Sonntag noch zu erreichen, danach muss mein Computer für ca. 1 Woche zur Reparatur-2. Festplattenproblem in 7 Monaten. Es gibt dort nicht nur Tiefpreisgarantie, sondern auch Reparaturanfälligkeitsgarantie. MfG DS
  16. Bautrocknung erfolgreich: Boden unter Bad trocken gelegt!
    Hurra! Es ist trocken!
    Da bin ich wieder! Es hat exakt 2 Wochen gedauert, bis die Bautrocknungsgeräte den Boden unterm Bad trocken gelegt haben. Urlaub in einer Ferienwohnung, die nur 1 km entfernt ist, war mal eine neue Erfahrung. Insgesamt habe ich 110 l Wasser aus den 4 Kondenstrocknern weggeschüttet. Nicht zufrieden war ich mit den spärlichen Auskünften, die ich von der Bautrocknungsfirma vorher bekam. Es hieß: "Da kann man in der Wohnung bleiben, nicht schlimm, nur kleine Geräte". Von wegen! Schlafzimmer, Bad, Flur, Abstellkammer und Treppenhaus; alles voller Maschinen, dicke Schläuche und Kabel. Das Schlimmste: 40 Grad Celsius und 18 Prozent Luftfeuchtigkeit. Da trocknet man selbst aus. Ich kann jedem nur empfehlen, sich rechtzeitig nach einem Ausweichquartier umzuschauen, vorher den Stromzähler abzulesen (Wir hatten in 2 Wochen 1/4 unseres Jahresverbrauchs) und das hat uns auch keiner gesagt die Verdunsterröhrchen an den Heizkörpern vorher ablesen zu lassen, da sich die Heizkörper natürlich genauso aufheizen und einer Verbrauch anzeigen, der gar nicht da ist (Hat übrigens alles der Bauträger bezahlt). So, unsere Wohnung wird in den nächsten Tagen wieder hergestellt (verputzt, Leisten montiert etc.) und dann hoffe ich, dass wir endlich in Ruhe in unserer Wohnung leben können. Ich danke allen, die mich bei meinem Problem unterstützt haben und sage Tschüss
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit in Neubau-Eigentumswohnung: Ursachen und Mängelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Ursachenforschung und Mängelbeseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in einer Neubau-Eigentumswohnung diskutiert. Hauptursachen sind mangelhafte Badabdichtung, undichte Rohrleitungen und schlampige Ausführung. Die Expertise eines unabhängigen Sachverständigen ist entscheidend, um die Verantwortlichkeit des Bauträgers festzustellen und Folgeschäden zu minimieren. Eine korrekte Badabdichtung ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Badabdichtung: Silikon ungeeignet – Durchgehende Abdichtung! betont wird, sind Silikonfugen nicht als alleinige Abdichtung geeignet. Eine durchgehende Abdichtung unterhalb der Fliesen ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich und die Bausubstanz zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchtigkeitsschäden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Bad: Mangelhafte Isolierung – Gutachter! geraten wird. Die Handwerkskammer oder IHK kann Ihnen qualifizierte Experten nennen. Achten Sie darauf, dass der Gutachter umfassend anwesend ist und nicht nur punktuell, wie im Beitrag Gutachterwahl: Anwesenheit & Fachkenntnis entscheidend! kritisiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Ausführung der Badabdichtung gemäß den Hinweisen im Beitrag Badabdichtung prüfen: Art, Ausführung, Details – Checkliste!. Achten Sie auf eine Abdichtung, die mindestens 15 cm über den Fußboden an den Wänden hochgezogen ist und im Duschbereich bis über den Duschkopf reicht. Die Armaturen müssen mit Flanschen eingedichtet sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Nach erfolgreicher Bautrocknung wurden 110 Liter Wasser aus der Wohnung entfernt, wie im Beitrag Bautrocknung erfolgreich: Boden unter Bad trocken gelegt! berichtet wird. Dies verdeutlicht das Ausmaß der Durchfeuchtung und die Notwendigkeit einer schnellen und effektiven Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und Schäden detailliert mit Fotos und Videos. Holen Sie Rechtsrat ein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Beachten Sie die Verjährungsfristen für Mängelbeseitigungsansprüche. Weitere Informationen zur korrekten Badabdichtung finden Sie im Beitrag Badabdichtung: Vergleich Flachdach – Notwendige Ausführung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Neubau, Eigentumswohnung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Neubau, Eigentumswohnung, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Neubau, Eigentumswohnung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Neubau-Eigentumswohnung: Ursachen, Folgen & Ansprüche nach 3 Jahren?
Suche nach: Feuchtigkeit im Neubau: Was tun?
Suche nach: Feuchtigkeit, Neubau, Eigentumswohnung, Schimmel, Ausblühungen, Mängelbeseitigung, Gutachter, Leckageortung, Folgeschäden, Ansprüche
