Parkett Wasserschaden: Verwerfungen, Fugen & Klangunterschiede – Teilaustausch oder Komplettsanierung?
Ergänzende Angaben
Liebe Experten:
Ergänzend möchte ich hinzufügen das die Verwerfungen kleiner ca. 1 mm betragen. Die entstandenen Fugenspalten jedoch bis zu 1,5 mm
betragen. Beim Klopfen auf die geschädigte Stelle ist teilweise deutlich ein Klangunterschied zu den Normalbereichen hören. Ich glaube die Holzschichten haben sich Stellenweise voneinander gelöst. Die Gesamtfläche des Wohnzimmers beträgt 29.2 m². Die geschädigte Fläche beträgt ca. 1,8 m². Auszüge aus dem Bericht zur Schadensaufnahme des Parkettschadens: Vorher wird die Verhaltensweise des Baustoffes Holz beschrieben. Beginn Auszug:
Ein Austausch des Wohnzimmerparketts rechtfertigt sich unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit zwischen dem vorh. Schadensbild und dem tatsächlichen Restwert des Parketts keinesfalls. Es ist diesbezüglich insbesondere auf die Ausführungen durch das Institut für Bauschadensfragen und angewandte Bauphysik (Prof. Dr. -Ing Oswald) zu verwiesen. Es werden innerhalb dieser Veröffentlichungen kurze (l = kleiner 1.0 m) Fugenöffnungen im Parkettboden mit Öffnungsweiten von kleiner 1,0 mm als hinzunehmende Maßtoleranzen des Naturbaustoffes Holz angegeben. Die vorhandenen und sichtbaren Fugenöffnungen liegen weitestgehend innerhalb dieser Grenzen und befinden sich nicht, zumindest nicht ausschließlich in hoch repräsentativen Bereichen des Wohnzimmers. Vielmehr wird ein nicht unerheblicher Teil (40 %) der vorhandenen Fugenöffnungen durch den Heizkörper verdeckt und ist nur aus unüblichen Stellungen tatsächlich wahrnehmbar. Aufgrund der vorstehenden Argumentationen ist ist ein Teilaustausch sowie auch ein Komplettaustausch des Parkettbodens im Wohnzimmer der Familie Wrage nicht erforderlich und unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit nicht gerechtfertigt. Vielmehr ist eine Sanierung in der Form vorzunehmen, da? der gesamte Parkettboden im Wohnzimmer abgeschliffen wird, anschließend die geöffneten Parkettfugen mit Holzkitt geschlossen werden und danach der Parkettboden neu zu versiegeln ist. Durch diese Sanierungsvariante werden sämtliche Verfärbungen, wie sie momentan schadensbedingt im Parkettboden Vorliegen, komplett beseitigt, die geöffneten Parkettfugen sind durch den Einsatz des Holzkitts optisch weitestgehend, jedoch nicht vollständig, beseitigt. Für diesen, dann jedoch hinnehmbaren Mangel ist eine Wertminderung von 5 bis 10 % des Parkettboden-Restwertes einzusetzen. Folgende Sanierungsleistungen und Kosten fallen an:
Position 1
Schutzmaßnahmen, pauschal DM 250
Position 2
Profilleisten aufnehmen, zwischenlagern
und neu montieren
20 * 4,50 DM/m = DM 90,--
Position 3
Parkett schleifen und versiegeln
29,2 m² * 28,50 DM/m² = DM 832.20 Position 4
Aus- und Einräumen (Ausräumen, Einräumen) sowie Zwischenlagern
der Möbel, allgemeine Reinigungsarbeiten
in Eigenregie sowie Nutzungsausfall des
Wohnraums, pauschal = DM 1000,--
Position 5
Wertminderung für die verbleibenden,
geringfügigen optischen Beeinträchtigungen,
dies ausgehend von einem Restwert des
vorhandenen Parketts von DM 4000,--= DM 400.-
Position 6
Mehrwertsteuer aus den Positionen 1-3 DM =187,55 -
Gesamtschadenumfang DM 2759.75
Die Position 3 unterliegt zweifelsfrei einem messbaren Wertzuwachs (40 %) für den Geschädigten, welche jedoch bei der Ermittlung des Schadensumfang nicht berücksichtigt wurde. Ende Auszug.
Das Alter des Parketts beträgt 10 Jahre und war in einem sehr gutem Zustand. Die unübliche Stellung aus der man den Schaden sieht wie der beauftragte der VHV-Versicherung in seinem Bericht erwähnt, ist wenn man bei uns auf dem Wohnzimmersofa sitzt. Die Versicherung bietet 2800,- oder stellt mir die Möglichkeit der Klage anheim. Weiterhin behauptet der Sachbearbeiter der VHV-Versicherung ich hätte auf die Position 4 keinen Anspruch, da ich den Schaden ja sowieso nicht beheben lassen würde.
Ich frage mich wieso die Versicherung davon ausgeht, dass die Pos. 4 in Eigenregie ausgeführt wird. Des weiteren trennt das Wohnzimmer (Schadensbereich) die Küche von der Restlichen Wohnung die ich ja sowieso nicht mehr betreten könnte da sie ja mit den Wohnzimmermöbeln vollgestellt wäre. So genug geärgert. Vielen Dank in voraus
und freundliche Grüße
Thomas Wrage
  • T. Wrage
    Sicherheitshinweise: Parkett Wasserschaden: Sanierung oder Austausch?
    🔴 Gefahr: Bei Wasserschäden besteht immer die Gefahr von Schimmelbildung. Eine gründliche Trocknung und Desinfektion sind unerlässlich.
    GoogleAI-Analyse: Parkett Wasserschaden: Sanierung oder Austausch?
    Ich beurteile den beschriebenen Wasserschaden am Parkett anhand Ihrer ergänzenden Angaben. Die Verwerfungen von ca. 1 mm und Fugen von bis zu 1,5 mm deuten auf eine Feuchtigkeitseinwirkung hin. Der Klangunterschied beim Abklopfen kann ein Indiz für Hohlräume oder Ablösungen sein.
    Ein Gutachten des Instituts für Bauschadensfragen (Prof. Dr. Ing. Oswald) zu Fugenöffnungen bei Parkettböden kann hilfreich sein, um die Maßtoleranzen des Naturbaustoffes Holz besser zu verstehen. Die Entscheidung zwischen Teilaustausch und Komplettaustausch hängt vom Schadensbild und dem Restwert des Parketts ab.
    Die Sanierungsvariante mit Holzkitt kann zu Verfärbungen führen und den Wert mindern. Berücksichtigen Sie bei der Schadensumfangsberechnung Schutzmaßnahmen, Profilleisten, Aus- und Einräumarbeiten, Zwischenlagerung der Möbel, Reinigungsarbeiten und Nutzungsausfall.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Trocknung nach einem Wasserschaden kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sachverständigen für Parkettschäden hinzuzuziehen, um den Schadenumfang präzise zu ermitteln und die Verhältnismäßigkeit der Sanierung zu beurteilen.
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Echtholzparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus einer Nutzschicht aus Echtholz und einer oder mehreren Trägerschichten besteht.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen, insbesondere an Holzböden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen einzelnen Parkettelementen. Fugen können durch Schwund oder Quellung des Holzes entstehen, insbesondere bei Feuchtigkeitsschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Schattenfuge, Silikonfuge
    Verwerfung
    Eine Verformung oder Wölbung des Parketts, die durch Feuchtigkeitseinwirkung verursacht wird. Verwerfungen können zu Unebenheiten im Boden führen.
    Verwandte Begriffe: Aufwölbung, Ablösung, Verzug
    Restwert
    Der Wert eines beschädigten Gegenstandes nach Abzug des Schadens. Der Restwert wird bei der Schadensregulierung berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Zeitwert, Neuwert, Wiederbeschaffungswert
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Schäden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Versicherungen und Geschädigten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Mediator
    Holzkitt
    Eine Spachtelmasse, die zur Reparatur von kleinen Schäden und Fugen in Holz verwendet wird. Holzkitt ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann an die Farbe des Holzes angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturpaste
    1. Frage: Was bedeutet der Klangunterschied beim Abklopfen des Parketts?
      Antwort: Ein Klangunterschied kann auf Hohlräume unter dem Parkett hinweisen, die durch Feuchtigkeit entstanden sind. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich das Parkett vom Untergrund gelöst hat. Dies sollte von einem Fachmann begutachtet werden, um das Ausmaß des Schadens festzustellen.
    2. Frage: Ist ein Teilaustausch des Parketts sinnvoll?
      Antwort: Ein Teilaustausch ist nur dann sinnvoll, wenn der Schaden lokal begrenzt ist und der Rest des Parketts in gutem Zustand ist. Es ist wichtig, dass das neue Parkett optisch und technisch zum alten Parkett passt, um ein einheitliches Bild zu gewährleisten. Andernfalls kann ein Komplettaustausch die bessere Lösung sein.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Restwert des Parketts bei der Entscheidung zwischen Teilaustausch und Komplettaustausch?
      Antwort: Der Restwert des Parketts beeinflusst die Wirtschaftlichkeit der Sanierung. Wenn der Restwert gering ist, kann ein Komplettaustausch kostengünstiger sein als ein aufwendiger Teilaustausch mit Anpassungsarbeiten. Ein Gutachter kann den Restwert objektiv ermitteln.
    4. Frage: Welche Kosten sind bei einem Wasserschaden am Parkett zu berücksichtigen?
      Antwort: Zu den Kosten gehören die Schadensaufnahme, Schutzmaßnahmen, Aus- und Einräumarbeiten, Trocknung, Reparatur oder Austausch des Parketts, Reinigungsarbeiten und gegebenenfalls Nutzungsausfall. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten detailliert aufzulisten.
    5. Frage: Kann Holzkitt zur Reparatur von Fugen im Parkett verwendet werden?
      Antwort: Holzkitt kann verwendet werden, um kleinere Fugen zu füllen. Allerdings kann es zu Farbunterschieden kommen, und die Reparatur ist möglicherweise nicht dauerhaft. Bei größeren Schäden ist ein Austausch der betroffenen Parkettelemente die bessere Lösung.
    6. Frage: Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden am Parkett?
      Antwort: Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Tage bis Wochen dauern. Es ist wichtig, den Trocknungsprozess sorgfältig zu überwachen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Versicherung bei einem Wasserschaden am Parkett?
      Antwort: Die Versicherung übernimmt in der Regel die Kosten für den Wasserschaden, sofern dieser nicht durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden und alle relevanten Unterlagen einzureichen.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl eines Sachverständigen für Parkettschäden zu beachten?
      Antwort: Der Sachverständige sollte über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Parkett und Wasserschäden verfügen. Er sollte unabhängig und objektiv sein und in der Lage sein, den Schadenumfang präzise zu ermitteln und die Sanierungskosten zu schätzen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Trocknung von Holzböden nach Wasserschaden
      Methoden und Techniken zur effektiven Trocknung von Holzböden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Versicherungsansprüche bei Wasserschäden
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei der Geltendmachung von Versicherungsansprüchen nach einem Wasserschaden.
    • Ursachen von Fugenbildung bei Parkettböden
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Fugenbildung und Möglichkeiten zur Vorbeugung.
    • Wertermittlung von beschädigtem Parkett
      Methoden zur Bestimmung des Restwerts von beschädigtem Parkett im Rahmen der Schadensregulierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden aufgerissen: Glasfasermatte? Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett Wasserschaden: Verwerfungen, Fugen & Klangunterschiede – Teilaustausch oder Komplettsanierung?
Suche nach: Parkett Wasserschaden: Sanierung oder Austausch?
Suche nach: Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Fugen, Verwerfung, Klangunterschied, Teilaustausch, Komplettaustausch, Gutachten, Holzschäden
