Parkett Wasserschaden: Sanierung, Kosten & Rechte nach Wassereintritt?
Bei einem Parkett Wasserschaden ist die richtige Beurteilung entscheidend. Oftmals ist ein Austausch des Parketts sinnvoller als eine Sanierung durch Schleifen, besonders bei Fertigparkett. Die Holzart, Feuchtigkeit und das Ausmaß der Verwerfungen spielen eine wichtige Rolle. Ein Gutachter sollte die Situation genau analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Durch einen Schaden am Heizkörper ist Wasser unter das Fertigparkett gelaufen. Das Parkett hat sich in einem größeren
Bereich grau verfärbt und auch verworfen. Der Sachverständige der Versicherung behauptet: Das Parkett muss nur geschliffen, gespachtelt und neu versiegelt werden.
Mein Parkett-Meisterbetrieb behauptet aber das die grau verfärbten Bereiche nur durch ein Schleifen nicht beseitigt werden können, sondern ausgetauscht werden müssen.
Wer hat Recht?
Wer kann mir helfen?
  • T. Wrage
    🔴 KRITISCH: Sofortige professionelle Feuchtemessung im Parkett, Estrich und Unterkonstruktion nach DINAbk. 68761-1 erforderlich – bis zur Nachweisführung trockener Werte (<18 % Holzfeuchte, <2 % Estrichfeuchte) darf keine Sanierung erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Graue Verfärbung bei Fertigparkett nach Wassereintritt weist auf tiefen Feuchteeintrag, mikrobiellen Befall oder irreversible Holzschäden hin – eine reine Oberflächenbehandlung (Schleifen/Versiegeln) ist unzureichend und gefährdet die Gesundheit sowie die Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung muss Ursache und Folgen adressieren: Entfernung verunreinigter Materialien, vollständige Trocknung des Estrichs und der Unterkonstruktion sowie fachgerechter Austausch des betroffenen Parketts – nicht nur optische Reparatur.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Ein Wasserschaden unter Parkett kann schwerwiegende Folgen haben, die über oberflächliche Verfärbungen hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Die Aussage des Sachverständigen, das Parkett müsse nur geschliffen und versiegelt werden, erscheint mir ohne weitere Prüfung als fragwürdig.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung unter dem Parkett ist unerlässlich, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Begutachtung durch einen unabhängigen Parkettsachverständigen: Holen Sie eine zweite Meinung von einem unabhängigen Sachverständigen ein, der auf Parkettschäden spezialisiert ist.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert mit Fotos und Videos.
    • Prüfung der Versicherungsbedingungen: Überprüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen hinsichtlich der Deckung von Folgeschäden durch Wassereintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer umfassenden Schadensanalyse und Sanierung, die auch die Beseitigung von Feuchtigkeit unter dem Parkett umfasst. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt für Versicherungsrecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Versicherungsgutachter und Fachhandwerker nach einem Wasserschaden an Fertigparkett. Die Beurteilung hängt maßgeblich von der Art des Parketts, der Dauer der Wassereinwirkung und dem Grad der Verfärbung ab.
    ✅ Zustimmung: Der Parkett-Meisterbetrieb hat in der Regel fachlich Recht, dass graue Verfärbungen bei Fertigparkett oft nicht durch Schleifen allein beseitigt werden können. Diese Verfärbungen deuten auf tief eindringende Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen mit dem Kleber hin, die bis ins Kernmaterial reichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Versicherungssachverständigen ist häufig zu optimistisch. Bei Fertigparkett mit einer dünnen Nutzschicht (oft nur 2-4 mm) kann ein Tiefenschliff die Verfärbung nicht entfernen, ohne die Stabilität zu gefährden. Zudem können sich unter der Oberfläche Schimmel oder Quellungen verbergen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Schadensanalyse: Feuchtigkeitsmessung im Estrich, Prüfung der Restfeuchte des Parketts und Begutachtung der Verfärbungstiefe. Ein seriöser Gutachter sollte diese Parameter dokumentieren. Auch die Versicherungsbedingungen sind zu prüfen, da oft nur die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands geschuldet ist.
    🔴 Gefahr: Wird das Parkett nur geschliffen, ohne die Ursache (Restfeuchte im Estrich) zu beseitigen, drohen Folgeschäden wie Schimmelbildung unter dem Parkett oder erneute Verformungen. Dies kann zu Gesundheitsrisiken und höheren Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett und Holzfußböden. Dieser kann ein neutrales Gutachten erstellen, das vor Gericht oder gegenüber der Versicherung Bestand hat. Lassen Sie zudem die Feuchtigkeit im Estrich professionell messen und dokumentieren. Verweigern Sie eine Sanierung ohne vollständige Trocknungsbestätigung.
    Wassereintritt unter Fertigparkett stellt immer einen ernstzunehmenden Schadensfall dar, da Holz hygroskopisch ist und Feuchtigkeit tief in die Konstruktion eindringen kann – oft auch in die Unterkonstruktion und den Estrich.
    🔴 Gefahr: Graue Verfärbung deutet auf mikrobiellen Befall (Schimmel) oder irreversible Holzveränderung hin; eine bloße Oberflächenbehandlung wie Schleifen und Versiegeln unterdrückt das Problem nur, ohne die Ursache zu beseitigen.
    🔴 Gefahr: Unentfernte Feuchtigkeit führt langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung hinter dem Belag und möglicherweise zu gesundheitlichen Risiken sowie statischen Schwächen im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Versicherungssachverständigen, dass allein Schleifen, Spachteln und Versiegeln ausreichend seien, ist fachlich nicht haltbar – dies entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18202, VOBAbk., Richtlinien des Bausachverständigenverbandes).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Feuchtemessung im Parkett, in der Tragschicht und im Estrich mittels Kalibrierung nach DIN 68761-1; erst bei nachweislich trockenen Werten (<18 % Holzfeuchte, <2 % Estrichfeuchte) wäre eine Oberflächenreparatur denkbar – was hier aufgrund der Verfärbung und Verwerfung jedoch äußerst unwahrscheinlich ist.
    ✅ Zustimmung: Der Parkett-Meisterbetrieb vertritt die fachlich korrekte Position: Graue Verfärbung bei Fertigparkett nach Wassereintritt ist in der Regel ein irreversibler Schaden, der einen vollständigen Austausch des betroffenen Bereichs erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDBUM oder BVS), der eine detaillierte Feuchtemessung, Schadenskartierung und schriftliche Sanierungsempfehlung erstellt – diese ist zwingend für die Versicherungskommunikation und ggf. gerichtliche Durchsetzung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Graue Verfärbung deutet auf schwerwiegende, tiefgehende Feuchteschäden hin und ist kein rein oberflächliches Problem.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, gesundheitlichen Risiken und statischen Beeinträchtigungen bei unzureichender Sanierung.
    • Alle empfehlen eine unabhängige, fachlich qualifizierte Begutachtung – vorzugsweise durch einen öffentlich bestellten und vereidigten oder zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDBUM/BVS).
    • GoogleAI betont stärker die rechtliche und versicherungsrechtliche Dimension (z. B. Anwaltshinweis, Versicherungsbedingungsprüfung), während DeepSeek und Qwen technisch-detaillierter auf Messverfahren (DIN 68761-1) und Normen (DIN 18202, VOB) eingehen.
    • Qwen liefert konkretisierte Feuchtwert-Grenzen (18 % Holz, 2 % Estrich) und verweist explizit auf anerkannte Regeln der Technik – eine fachliche Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek ergänzt die differenzierte Bewertung der Nutzschichtdicke (2–4 mm) und deren Tragfähigkeit nach Tiefenschliff – ein technischer Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
    • Der Versicherungssachverständige (nicht-KI, aber im Sachverhalt genannt) behauptet ausreichende Sanierung durch Schleifen/Spachteln/Versiegeln – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und nennen diese Vorgehensweise fachlich unzureichend, gesundheitsgefährdend und normwidrig (Qwen: „nicht den anerkannten Regeln der Technik“; DeepSeek: „zu optimistisch“; GoogleAI: „fragwürdig ohne Prüfung“). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Sanierung ist nur nach vollständiger Trocknung und bei intakter Substanz möglich – beides liegt hier nicht vor.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die von Qwen genannten DIN-gerechten Messwerte und die von DeepSeek differenzierte Nutzschichtanalyse – beide stützen sich auf bauphysikalische Grundlagen und verhindern Risiken der „Schein-Sanierung“, die alle drei Modelle einhellig ablehnen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Graue Verfärbung bei FertigparkettZeigt irreversible Feuchteschäden, mikrobiellen Befall oder Holzveränderung an – Oberflächenbehandlung ist unzureichend.
    Erforderlichkeit professioneller FeuchtemessungMuss im Parkett, Estrich und Unterkonstruktion nach DIN 68761-1 erfolgen; Messwerte müssen dokumentiert werden.
    Notwendigkeit unabhängigen SachverständigenDringende Empfehlung: öffentlich bestellter/vereidigter oder zertifizierter Bausachverständiger (VDBUM/BVS) für Beweissicherung und Versicherung.
    Sanierungsoption „Schleifen & Versiegeln“Alle drei Modelle lehnen dies als unzureichend, gesundheitsgefährdend und normwidrig ab – Widerspruch zum Versicherungsgutachter.
    Trockenheits-Nachweis vor Sanierung⚠️Qwen benennt klare Grenzwerte (<18 % Holz, <2 % Estrich); GoogleAI und DeepSeek unterstreichen die Notwendigkeit, aber ohne konkrete Zahlen – Abwägung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsentscheidung ohne vorherige, dokumentierte Feuchtemessung nach DIN-Standards und unabhängiges, schriftliches Sachverständigengutachten – dies ist zwingende Voraussetzung für eine fachgerechte, gesundheits- und statikgerechte Sanierung sowie für die Durchsetzung gegenüber der Versicherung.
    🔴 RisikoUnentfernte Restfeuchte im EstrichLangfristige Schimmelbildung hinter dem Parkett, gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), mögliche Fäulnis der Unterkonstruktion
    🔴 RisikoFachfremde Sanierung (Schleifen ohne Trocknung)Verdeckte Folgeschäden, erneute Verwerfungen, Haftungsverlust bei Versicherung, späterer kompletter Austausch mit höheren Kosten
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des SchadensUnzureichende Beweislage für Versicherung, Ablehnung von Folgeschäden oder Sanierungskosten, gerichtliche Durchsetzungsprobleme
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter MessgeräteFalsche Trockenheitsbeurteilung, vorzeitige Sanierung, Wiederholungsschäden, Haftungsrisiko für Handwerker
    🔴 RisikoIgnorieren der Nutzschichtdicke bei FertigparkettTiefenschliff gefährdet statische Stabilität des Fußbodens, führt zu Durchbrechungen oder Rissen – nicht rückgängig zu machen
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit vollständiger TrocknungLanglebige, gesundheitsverträgliche und statisch sichere Fußbodensanierung – Erhalt des Gebäudewerts
    ✅ ChanceUnabhängiges SachverständigengutachtenStarker Beweis für Versicherung und Gericht, mögliche Aufstockung der Leistung, Vermeidung von Schadensverschleppung
    ✅ ChanceEinsatz normkonformer Verfahren (DIN 68761-1, DIN 18202)Rechtssichere Planung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Klarheit für alle Beteiligten (Versicherung, Handwerker, Eigentümer)
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung von zertifizierten FachbetriebenEffiziente Trocknung mit modernen Verfahren (z. B. Infrarot-Kombination), verkürzte Sanierungszeit, geringere Behinderung des Nutzers
    ✅ ChanceAuswertung der Versicherungsbedingungen vor SanierungGezielte Geltendmachung aller versicherten Leistungen (auch Folgeschäden, Gutachterkosten, Ersatzbeförderung), Vermeidung von Selbstbeteiligung
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachmann für Baufeuchte (z. B. mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat), der Feuchtemessung im Parkett, Estrich und Unterkonstruktion nach DIN 68761-1 durchführt und schriftlich dokumentiert.
    2. Unabhängigen Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen oder ein Mitglied des VDBUM/BVS für ein vollständiges Gutachten inkl. Schadenskartierung, Trocknungsplan und Sanierungsempfehlung.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren und filmen Sie alle Verfärbungen, Verwerfungen und Feuchtigkeitsstellen mit Zeitstempel – ergänzen Sie dies durch schriftliche Beschreibung des Schadenszeitpunkts und der Wasserursache.
    4. Versicherung prüfen: Fordern Sie von Ihrer Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung die genauen Versicherungsbedingungen zum Wasserschaden an – prüfen Sie insbesondere die Regelungen zu Folgeschäden, Gutachterkosten und Zeitrahmen der Leistungserbringung.
    5. Austausch statt Reparatur planen: Bereiten Sie sich auf den vollständigen Austausch der betroffenen Parkettbereiche vor – lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine partielle oder vollflächige Sanierung erforderlich ist, und holen Sie mindestens drei verbindliche Angebote von zertifizierten Parkettfachbetrieben ein.
    6. Trocknungsphase vertraglich absichern: Vereinbaren Sie mit jedem beauftragten Trocknungsdienstleister die Messprotokolle, die festgelegten Zielwerte (18 % Holzfeuchte, 2 % Estrichfeuchte) und einen schriftlichen Trocknungsabschlussbericht vor Sanierungsbeginn.
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, darunter Massivparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können erhebliche Schäden an Gebäuden und Einrichtungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung und Bewertung von Schäden herangezogen wird. Sachverständige erstellen Gutachten, die als Grundlage für die Schadensregulierung dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensgutachten
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials oder Raumes. Die Feuchtigkeitsmessung ist ein wichtiger Schritt bei der Diagnose und Sanierung von Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Trocknung
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf Parkett aufgetragen wird, um es vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, darunter Lacke und Öle.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Imprägnierung
    Fertigparkett
    Ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits werkseitig versiegelt ist und einfach verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Klickparkett, Mehrschichtparkett, Laminat
    1. Frage: Was sind typische Anzeichen für einen Wasserschaden unter Parkett?
      Antwort: Typische Anzeichen sind Verfärbungen (grau, schwarz), Aufquellen des Parketts, Bildung von Blasen, muffiger Geruch und im fortgeschrittenen Stadium Schimmelbildung. Auch ein federnder Boden kann ein Hinweis sein.
    2. Frage: Kann man Parkett nach einem Wasserschaden immer retten?
      Antwort: Das hängt vom Ausmaß der Durchfeuchtung, der Art des Parketts und der Dauer des Wassereinwirkens ab. Oberflächliche Schäden können oft durch Schleifen und Versiegeln behoben werden, während tiefgreifende Schäden eine vollständige Erneuerung erfordern.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Art des Parketts bei einem Wasserschaden?
      Antwort: Massivparkett ist in der Regel widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Fertigparkett. Allerdings kann auch Massivparkett bei längerer Wassereinwirkung Schaden nehmen. Die Art der Versiegelung spielt ebenfalls eine Rolle.
    4. Frage: Wie lange dauert es, bis sich nach einem Wasserschaden Schimmel bildet?
      Antwort: Schimmel kann sich bereits innerhalb von 24 bis 48 Stunden bilden, wenn die Bedingungen (Feuchtigkeit, Wärme, organische Materialien) stimmen. Eine schnelle Trocknung ist daher entscheidend.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Parkett-Wasserschadens?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens, der Art des Parketts und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine oberflächliche Sanierung kann einige hundert Euro kosten, während eine vollständige Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Frage: Was sollte ich bei der Auswahl eines Sachverständigen beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Sachverständige unabhängig ist und über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Parkettschäden verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie gegebenenfalls mehrere Angebote ein.
    7. Frage: Welche Rechte habe ich gegenüber der Versicherung?
      Antwort: Sie haben das Recht auf eine umfassende Schadensregulierung, die alle notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens und zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands umfasst. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Anwalt beraten.
    8. Frage: Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Antwort: Bei oberflächlichen Schäden und geringer Durchfeuchtung können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden und Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall nach einem Wasserschaden.
    • Versicherungsrecht bei Wasserschäden
      Ihre Rechte und Pflichten gegenüber der Versicherung im Schadensfall.
    • Trocknung von Wasserschäden
      Professionelle Methoden zur Trocknung von durchfeuchteten Bauteilen.
    • Parkettsanierung
      Möglichkeiten zur Reparatur und Aufarbeitung von beschädigtem Parkett.
    • Feuchtigkeitsmessung im Gebäude
      Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen.
  2. Parkett Wasserschaden: Erneuern statt Schleifen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Recht hat der Parkettleger
    Wenn das Parkett verworfen ist, hat es sich vom Boden gelockert, klebt nicht mehr richtig, fällt irgendwann ganz heraus. Es sollte erneuert werden.
    Eine reine Vergrauung abzuschleifen wäre bei nicht verworfenem Parkett möglich.
    In beiden Fällen werden aber bei einer Bearbeitung von Teilflächen Farbunterschiede zum Vorschein kommen.
  3. Wasserschaden: Holzart & Feuchtigkeit entscheidend!
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Parkett und Wasserschaden
    nun ich weiß nicht um welche Holzart es sich handelt. Was hat denn der Versicherungssachverständige genau festgestellt? Welche Holzart, welche Holzfeuchten hat ermessen, was hat er genau gesagt? Hat er das Parkett denn an einer Stelle geöffnet und begutachtet? Was ist unter dem Parkett? Holzbalkendecke? Mal sehen was, Sie und noch berichten können. Mir ahnt nichts gutes. Ich hoffe, die Versicherung hat Sie noch nicht mit einem Scheck abgespeist? Viele Grüße
  4. Fertigparkett Wasserschaden: Schleifen sinnlos!
    Fertigparkett?!
    ein verworfenes Fertigparkett schleifen? Wenn auf Anraten eines Versicherungs-Sachverständigen (MB würde fragen ob das ein Bäcker war 🙂 die Deckschicht des Fertigparkettts (i.d.R. nicht mehr als 4 mm) durchgeschliffen wird, bekommen sie sowieso einen neuen Boden. Wenn nun der Parkettleger sagt, es geht nicht, wer soll denn dann schleifen/nacharbeiten? Schickt der Sachverständige da jemand? Fertigparkettt wird beim Verlegen mittels Nut- und Feder zusammengesetzt, wenn der Boden jetzt grau ist, werden sich die Leimfugen auch nach dem Schleifen voraussichtlich schwarze/grau abzeichnen. Außer es wurde absolut dicht verleimt (?). Wir hatten so einen Schaden im Büro ... der Teilbereich des Parketts kam raus, danach standen 2 Wochen lang die Bautrockner im Raum (Balkendecke), der Bereich wurde erneuert, der ganze Raum geschliffen, gepachtelt und versiegelt. Gruß Ulf Eberhard
  5. Parkett Wasserschaden: Austausch statt Reparatur!
    ups!
    Das nächste Mal lese ich die Frage bevor ich sie beantworte. Sorry. Das Fertig ... vor dem ... Parkett habe ich überlesen.
    Klar, das kann nur 'raus und neu.
    Und der Sachverständige war sicherlich ein Schwachverständiger im Auftrage und/oder Angestelltenverhälttnis der Versicherung.
  6. Parkett Wasserschaden: Überlesen des Fertigparketts
    ups 2.
    musste nun selbst nochmal nachlesen, habe ich auch überlesen.
    Da kommt die 4 Augentheorie ganz schön ins wanken ...
  7. Parkett Wasserschaden: Augen auf bei der Analyse!
    Vierauge
    vor allem, wenn man die nicht nutzt, wie ich ... *verschämtguck*
  8. Wasserschaden: Klangunterschied deutet Ablösung an!
    Ergänzende Angaben
    Liebe Antworteten :
    Ergänzend möchte ich hinzufügen das die Verwerfungen kleiner ca. 1 mm betragen. Die entstandenen Fugenspalten jedoch bis zu 1,5 mm
    betragen. Beim Klopfen auf die geschädigte Stelle ist teilweise deutlich ein Klangunterschied zu den Normalbereichen hören. Ich glaube die Holzschichten haben sich Stellenweise voneinander gelöst. Die Gesamtfläche des Wohnzimmers beträgt 29.2 m². Die geschädigte Fläche beträgt ca. 1,8 m². Auszüge aus dem Bericht zur Schadensaufnahme des Parkettschadens: Vorher wird die verhaltenweise des Baustoffes Holz beschrieben. Beginn Auszug:
    Ein Austausch des Wohnzimmerparketts rechtfertigt sich unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit zwischen dem vorh. Schadensbild und dem tatsächlichen Restwert des Parketts keinesfalls. Es ist diesbezüglich insbesondere auf die Ausführungen durch das Institut für Bauschadensfragen und angewandte Bauphysik (Prof. Dr. -Ing Oswald) zu verwisen. Es werden innerhalb dieser Veröffentlichungen kurze (l = kleiner 1.0 m) Fugenöffnungen im Parkettboden mit Öffnungsweiten von kleiner 1,0 mm als hinzunehmende Maßtoleranzen des Naturbaustoffes Holz angegeben. Die vorhandenen und sichtbaren Fugenöffnungen liegen weitestgehend innerhalb dieser Grenzen und befinden sich nicht, zumindest nicht ausschließlich in hoch repräsentativen Bereichen des Wohnzimmers. Vielmehr wird ein nicht unerheblicher Teil (40 %) der vorhandenen Fugenöffnungen durch den Heizkörper verdeckt und ist nur aus unüblichen Stellungen tatsächlich wahrnehmbar. Aufgrund der vorstehenden Argumentationen ist ist ein Teilaustausch sowie auch ein Komplettaustausch des Parkettbodens im Wohnzimmer der Familie Wrage nicht erforderlich und unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit nicht gerechtfertigt. Vielmehr ist eine Sanierung in der Form vorzunhmen, da? der gesamte Parkettboden im Wohnzimmer abgeschliffen wird, anschließend die geöffneten Parkettfugen mit Holzkitt geschlossen werden und danach der Parkettboden neu zu versiegeln ist. Durch diese Sanierungsvariante werden sämtliche Verfärbungen, wie sie momentan schadensbedingt im Parkettboden Vorliegen, komplett beseitigt, die geöffneten Parkettfugen sind durch den Einsatz des Holzkitts optisch weitestgehend, jedoch nicht vollständig, beseitigt. Für diesen, dann jedoch hinnehmbaren Mangel ist eine Wertminderung von 5 bis 10 % des parkettboden-Restwertes einzusetzen. Folgende Sanierungsleistungen und Kosten fallen an:
    Position 1
    Schutzmaßnahmen, pauschal DM 250 Position 2
    Profilleisten aufnehmen, zwischenlagern
    und neu montieren
    20 * 4,50 DM/m DM 90,-- Position 3
    Parkett schleifen und versiegeln
    29,2 m² * 28,50 DM/m² DM 832.20 Position 4
    Aus- und Einräumen (Ausräumen, Einräumen) sowie Zwischenlagern
    der Möbel, allgemeine Reinigungsarbeiten
    in Eigenregie sowie Nutzungsausfall des
    Wohnraums, pauschal DM 1000,-- Position 5
    Wertminderung für die verbleibenden,
    geringfügigen optischen Beeinträchtigungen,
    dies ausgehend von einem Restwert des
    vorhandenen Parketts von DM 4000,- DM 400.-- Position 6
    Mehrwertsteuer aus den Positionen 1-3 DM 187,55
    • Gesamtschadenumfang DM 2759.75
    Die Position 3 unterliegt zweifelsfrei einem messbaren Wertzuwachs (40 %) für den Gädigten, welche jedoch bei der Ermittlung des Schadensumfang nicht berücksichtigt wurde.
    Ende Auszug. Das Alter des Parketts beträgt 10 Jahre und war in einem sehr gutem Zustand. Die unübliche Stellung aus der man den Schaden sieht wie der beauftragte der VHV-Versicherung in seinem Bericht erwähnt, ist wenn man bei uns auf dem Wohnzimmersofa sitzt. Die Versicherung bietet 2800,- oder stellt mir die Möglichkeit der Klage anheim. Weiterhin behauptet der Sachbearbeiter der VHV-Versicherung ich hätte auf die Position 4 keinen Anspruch, da ich den Schaden ja sowieso nicht beheben lassen würde.
    Ich frage mich wieso die Versicherung davon ausgeht, dass die Pos. 4 in Eigenregie ausgeführt wird. Des weiteren trennt das Wohnzimmer (Schadensbereich) die Küche von der Restlichen Wohnung die ich ja sowieso nicht mehr betreten könnte da sie ja mit den Wohnzimmermöbeln vollgestellt wäre. So genug geärgert.
    Vielen Dank in voraus
    und freundliche Grüße Thomas Wrage
    • T. Wrage
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Parkett Wasserschaden: Sanierung oder Austausch?
    💡 Kernaussagen: Bei einem Parkett Wasserschaden ist die richtige Beurteilung entscheidend. Oftmals ist ein Austausch des Parketts sinnvoller als eine Sanierung durch Schleifen, besonders bei Fertigparkett. Die Holzart, Feuchtigkeit und das Ausmaß der Verwerfungen spielen eine wichtige Rolle. Ein Gutachter sollte die Situation genau analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Fertigparkett Wasserschaden: Schleifen sinnlos! ist das Schleifen von verworfenem Fertigparkett meist nicht zielführend, da die Deckschicht zu dünn ist. Dies kann zu einem ungleichmäßigen Boden führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wasserschaden: Holzart & Feuchtigkeit entscheidend! betont, dass die genaue Bestimmung der Holzart und der gemessenen Holzfeuchte essenziell für die Schadensbeurteilung ist. Eine ungenaue Analyse kann zu falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ergänzend zu den bisherigen Aussagen, weist der Beitrag Wasserschaden: Klangunterschied deutet Ablösung an! darauf hin, dass ein Klangunterschied beim Abklopfen auf die betroffene Stelle ein Indiz für eine Ablösung der Holzschichten sein kann. Dies deutet auf einen größeren Schaden hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Parkett Wasserschaden sollte man sich nicht auf die erste Einschätzung verlassen. Holen Sie eine zweite Meinung von einem unabhängigen Parkett-Meisterbetrieb ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Parkett Wasserschaden: Erneuern statt Schleifen! bezüglich der Notwendigkeit eines Austauschs bei Verwerfungen.
    Die Diskussion zeigt deutlich, dass die Sanierung eines Parkett Wasserschadens eine komplexe Angelegenheit ist, die eine fachkundige Beurteilung erfordert. Die Informationen aus den Beiträgen helfen Betroffenen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Folgeschäden zu minimieren. Eine frühzeitige und umfassende Schadensaufnahme ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Versicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden aufgerissen: Glasfasermatte? Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Versicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Versicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Parkett Wasserschaden: Sanierung, Kosten & Rechte nach Wassereintritt?
Suche nach: Parkett Wasserschaden: Was tun?
Suche nach: Parkett, Wasserschaden, Sanierung, Schleifen, Versicherung, Gutachter, Feuchtigkeit, Folgeschäden
