Fensternischen ausmauern: Direkt auf Dielenboden? Risiken & Alternativen
Möchte gerne einige Fensternischen mit Bims/Ziegel/bzw. YTONG ausmauern. Der Dielenfußboden auf einer Holzbalkendecke reicht bis in die Nischen hinein. Kann der Stein direkt auf den Fußboden u Filzstreifen gesetzt werden oder ist dies nicht so gut, bzw. gibt es eine bessere Lösung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich würde davon abraten, die Steine direkt auf den Dielenboden zu setzen.
    🔴 Gefahr: Durch die unterschiedliche Materialausdehnung von Holz und Stein kann es zu Spannungen und Rissen kommen. Zudem könnte Feuchtigkeit unter die Steine gelangen und den Dielenboden beschädigen.
    • Bessere Lösung: Eine Entkopplungsschicht zwischen Dielenboden und Mauerwerk einbauen.
    • Materialien für die Entkopplung: Spezielle Entkopplungsmatten oder eine dünne Schicht aus Trockenschüttung.
    • Wichtig: Achten Sie auf eine saubere und plane Oberfläche des Dielenbodens, bevor Sie die Entkopplungsschicht aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer oder Trockenbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Entkopplungsschicht
    Eine Entkopplungsschicht dient dazu, Spannungen zwischen unterschiedlichen Baustoffen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig zwischen Estrich und Fliesen oder zwischen Holzböden und Mauerwerk eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennlage, Spannungsabbau
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch seine guten Dämmeigenschaften und sein geringes Gewicht auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden und zur Dämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Dielenboden
    Ein Dielenboden besteht aus langen, massiven Holzbrettern, die auf einer Unterkonstruktion befestigt sind. Er ist ein traditioneller Bodenbelag, der für seine natürliche Optik und seine Langlebigkeit geschätzt wird.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzdielen
    Bims
    Bims ist ein vulkanisches Gestein, das durch seine poröse Struktur sehr leicht ist. Er wird häufig als Zuschlagstoff für Leichtbeton oder als Dämmmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bimsstein, Vulkanasche, Leichtzuschlag
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Füllung aus Lehm, Sand oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Balkendecke, Holzbalken, Deckenkonstruktion
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Verfugen von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und kann je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Zusätze enthalten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    1. Kann ich Ytong Steine direkt auf einen Holzboden mauern?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und mögliche Feuchtigkeitsprobleme können zu Schäden führen. Eine Entkopplungsschicht ist notwendig, um Spannungen zu minimieren und Feuchtigkeit abzuhalten.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Entkopplungsschicht?
      Es gibt spezielle Entkopplungsmatten aus Gummi oder Kunststoff, die für diesen Zweck entwickelt wurden. Alternativ kann auch eine dünne Schicht aus Trockenschüttung verwendet werden. Wichtig ist, dass die Schicht die unterschiedlichen Bewegungen der Materialien ausgleichen kann.
    3. Wie dick sollte die Entkopplungsschicht sein?
      Die Dicke der Entkopplungsschicht hängt vom gewählten Material und den zu erwartenden Belastungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des jeweiligen Produkts. In der Regel reichen wenige Millimeter aus.
    4. Muss ich den Dielenboden vor dem Ausmauern behandeln?
      Ja, der Dielenboden sollte sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie lose Teile und Unebenheiten. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung der Entkopplungsschicht zu verbessern.
    5. Kann ich die Fensternische auch mit Gipskartonplatten verkleiden?
      Ja, das ist eine Alternative zum Ausmauern mit Steinen. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und verwenden Sie feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten, wenn die Nische Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Ausmauern der Fensternische?
      Verwenden Sie Dämmmaterialien mit guten Dämmeigenschaften, um die Fensternische zu isolieren. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken an den Anschlüssen zu den angrenzenden Bauteilen.
    7. Welchen Mörtel soll ich für das Ausmauern verwenden?
      Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel, der für die verwendeten Steine geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen an.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für das Ausmauern einer Fensternische?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    • Innendämmung anbringen
      Eine Innendämmung kann helfen, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schallschutz verbessern
      Lärmbelästigung kann die Lebensqualität beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeitsschäden beseitigen
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dielenboden sanieren
      Ein alter Dielenboden kann durch Schleifen und Versiegeln wieder in neuem Glanz erstrahlen.
  2. Nischengröße ermitteln: Breite, Höhe, Tiefe für Ausmauerung
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Mehr Infos bitte.
    Wie groß sind die Nischen (B x H x T)?
  3. Fensternische: Balkon-Umbau – Schiefer, Rockwool, Rigips
    War mal ein Balkon
    Es handelt sich exakt um ein altes Fachwerkhaus, bei dem nach einem Anbau um etwa 1900 ein innenliegender Balkon (nach Osten in den Garten weisend), mit geschaffen wurde. Die Brüstung ist praktisch aus Holzständern von außen jetzt noch mit Plastik auf Schalung verkleidet. Die offene Balkon-Front wurde durch Fenster geschlossen. Von außen möchte ich Schiefer auf der bestehenden Schalung anbringen und innen die Nischen 1x 200 x 95 x 10 (11,5) cm und 1 x 280 x 95 x 10 (11,5) cm ausmauern um etwas Masse zu bekommen. Angedacht hatte ich vorher eigentlich, die Nischen lediglich mit Rockwool 100 und Innenbeplankung (Rigips bzw. OSBAbk.) vorzunehmen. Da jedoch der Balkon (Raum) auch noch als Durchgang in das Badezimmer genutzt werden muss, dachte ich die Mauerlösung wäre für die Heizerei vielleicht besser.
  4. Fußbodenaufbau entfernen: Tragwerksplaner für Holzbalkendecke!
    Keine Ahnung, wie der Fußboden beschaffen ist.
    Wenn Sie eine Wand aufsetzen, dann sollte der Fußbodenaufbau entfernt werden, damit sie auf der Rohdecke auflagern kann. Wenn es sich bei Ihrem Haus um so ein altes Schätzchen handelt, sollte vielleicht doch noch ein Tragwerksplaner (Statiker) beratend hinzu gezogen werden. Einfacher wird's sicherlich mit einer Leichtbaukonstruktion mit folgendem Aufbau von innen nach außen: Fliesen, Kleber/evtl. Alternativabdichtung, 2 x 12,5 mm GK-Platten, Lattung (UKAbk.), Dampfbremse/Windsperre (überall luftdicht angeschlossen!), Ständerwerk (Holz oder Metall), Ihre alte Brüstung, Pappe, Schiefer.
  5. Dank für Tipps: Fensternische ausmauern – Hilfreiche Infos
    Danke Herr Fischinger
    für die Tipps, hat mir schon mal weitergeholfen. MfG
    Fensternischen ausmauern auf Dielenboden: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Ausmauern von Fensternischen auf einem Dielenboden in einem Altbau erfordert besondere Sorgfalt. Es ist wichtig, die Nischengröße zu berücksichtigen und die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu prüfen. Eine Leichtbaukonstruktion kann eine sinnvolle Alternative sein, um zusätzliche Lasten zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Dämmung und Abdichtung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Ausmauern sollte geprüft werden, ob der Fußbodenaufbau entfernt werden muss, um eine direkte Auflage auf der Rohdecke zu gewährleisten. Siehe Beitrag Fußbodenaufbau entfernen: Tragwerksplaner für Holzbalkendecke!.
    ✅ Zusatzinfo: Beim Umbau eines ehemaligen Balkons zur Fensternische sind Aspekte wie Schieferverkleidung, Dämmung mit Rockwool und Innenbeplankung mit Rigips relevant. Details im Beitrag Fensternische: Balkon-Umbau – Schiefer, Rockwool, Rigips.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die genaue Vorgehensweise hängt von der Beschaffenheit des Dielenbodens und der Holzbalkendecke ab. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (Statiker) hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Abmessungen der Fensternischen, wie im Beitrag Nischengröße ermitteln: Breite, Höhe, Tiefe für Ausmauerung gefordert, und konsultieren Sie einen Tragwerksplaner, um die beste Vorgehensweise für das Ausmauern der Fensternischen auf dem Dielenboden zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Abdichtung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensternische, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreistemperatur: 70/55 vs. 55/45 Grad – Was ist effizienter für Gas-Brennwerttechnik?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11440: Fensternischen ausmauern: Direkt auf Dielenboden? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensternische, Dielenboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensternische, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensternische, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensternische, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensternischen ausmauern: Direkt auf Dielenboden? Risiken & Alternativen
Suche nach: Fensternischen ausmauern: Dielenboden als Basis?
Suche nach: Fensternische, ausmauern, Dielenboden, Holzbalkendecke, Bims, Ziegel, Ytong, Filzstreifen, Schallschutz, Wärmebrücke
