Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in einem Warmdach. Mögliche Ursachen sind Restfeuchte im Baukörper, Undichtigkeiten in der Dampfbremsfolie, oder fehlende Belüftung. Ein Blower-Door-Test wird zur Überprüfung der Luftdichtigkeit in Erwägung gezogen. Die Teilnehmer diskutieren alternative Ursachen wie den "Steckdosenorkan" und die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, selbstverständlich habe ich vor dieser Frage mit Hilfe der Suchoption das Forum durchsucht und obwohl ich bereits mehrere Stunden Beiträge gelesen habe noch keine Antwort gefunden. Das Problem: Unter der diffusionsoffenen Unterspannbahn
  • Marke Deltamax- habe ich vom Dachboden aus leichte Feuchtigkeit festgestellt (Handfeucht).
Der Dachaufbau von Innen nach außen: Warmdach, BJ 1999 GFKAbk. 1,25 cm, Sparschalung 3,0 cm, Dampfbremsfolie (Überlappung der Folie > 1 m mit doppelseitigem Klebe-Kompriband verklebt), Sparren und Mineralfaserdämmung 040 20,0 cm, Deltamax diffusionsoffene Unterspannbahn, Lattung, Konterlattung, BMI BRAAS Betondachsteine. Vom ungedämmten Spitzbogen aus kann man mit der Hand zwischen Unterspannbahn und Dämmung fassen. Hierbei habe ich die Feuchtigkeit nur auf der Nordseite des Daches festgestellt. Es handelt sich um ein Satteldach mit 45 Grad Dachneigung, dessen Giebel genau in Ost-West Ausrichtung stehen. Auf der Südseite sind drei Dachflächenfenster, auf der Nordseite ein Dachflächenfenster eingebaut. Weiterhin durchstößt auf der Nordseite die Strangentlüftung und das Abgasrohr der Gasbrennwerttherme die Dachhaut. Ist diese leichte Feuchtigkeit an der Unterseite der Deltamax normal? Kann die Feuchtigkeit von außen (Unterspannbahn ist nicht sichtbar beschädigt und mit Überlappung verlegt) eingedrungen sein? Immerhin z.Z. Minustemperaturen mit Schneegrieseln bei uns. Wenn nicht von außen ist vielleicht das Dachflächenfenster schuld? Laibung der Dachflächenfenster ist ebenfalls aus GFK gefertigt, Dampfbremse reicht um die Sparren bis an die Dachflächenfenster. Muss ich irgendetwas unternehmen um weitergehende Kontrollen durchzuführen bzw. um Schäden zu verhindern? Vielen Dank im Voraus für alle Beiträge, auch wenn die Experten wahrscheinlich schon die ... voll haben von all den Feuchtigkeits und Dachproblemen im Forum. Tschüss Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden erforderlich – insbesondere wegen nordseitiger, einseitiger Feuchtigkeitsbildung, die auf Kondensation, Dampfbremsedefizite oder Anschlussfehler hindeutet.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Dampfbremse, Durchdringungen oder Dämmung – bei Verdacht auf Feuchteschaden ist die Statik der Dachkonstruktion durch mögliche Holzfaulnis oder Schimmelbefall gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung: Reduzierung der Raumluftfeuchte (gezieltes Stoßlüften, keine Dauerlüftung bei Minustemperaturen) und kontinuierliche Belüftung des Dachraums; keine Abdichtungsversuche an der Unterspannbahn, da diese diffusionsoffen sein muss.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn deutet auf ein Problem mit der Dämmung, Belüftung oder der Dampfbremse hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dachkonstruktion und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Dampfbremse: Ist die Dampfbremsfolie intakt und korrekt verlegt? Gibt es Beschädigungen oder undichte Stellen, insbesondere an Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel)?
    • Kontrolle der Dämmung: Ist die Dämmung trocken? Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Belüftung des Dachraums: Ist eine ausreichende Belüftung des Dachraums gewährleistet? Eine unzureichende Belüftung kann zu Kondensation führen.
    • Überprüfung der Unterspannbahn: Ist die Unterspannbahn diffusionsoffen und unbeschädigt?
    Die Ursache der Feuchtigkeit kann vielfältig sein, z.B. Kondensation durch unzureichende Dämmung oder Belüftung, eindringendes Regenwasser durch beschädigte Dachziegel oder eine defekte Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Dachdecker oder Energieberater untersuchen und beheben. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtigkeitsbildung unterhalb der diffusionsoffenen Unterspannbahn Deltamax auf der Nordseite eines Satteldaches aus dem Jahr 1999. Die Feuchtigkeit wurde als "Handfeucht" beschrieben, was auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit oder beginnende Kondensation hindeutet. Der Dachaufbau entspricht einem Warmdach mit Dampfbremse, jedoch ist die Dampfbremse auf der Nordseite durch mehrere Durchdringungen (Dachfenster, Entlüftung, Abgasrohr) geschwächt, was ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Minustemperaturen, Schneegriesel und der Nordausrichtung begünstigt Kondensation an der kalten Unterspannbahn. Die Feuchtigkeit kann sowohl von innen (warme, feuchte Raumluft, die durch die Dampfbremse diffundiert) als auch von außen (Schnee, der unter die Ziegel gedrückt wird) stammen. Besonders kritisch sind die Dachdurchdringungen, da hier die Dampfbremse oft nicht fachgerecht angeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Deltamax-Bahn ist zwar diffusionsoffen, aber nicht vollständig dicht gegen flüssiges Wasser. Bei starkem Schneetreiben oder Tauwasser kann Wasser von außen eindringen. Zudem ist die Dämmung auf der Nordseite kälter, was die Taupunktverschiebung begünstigt. Eine Kontrolle der Dachziegel auf Versatz oder Beschädigungen sowie der Anschlüsse der Durchdringungen ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Sachverständigen für Bauphysik. Dieser sollte eine Blower-Door-Messung zur Prüfung der Dampfbremsen-Dichtheit durchführen und die Dachhaut auf der Nordseite öffnen, um die Unterspannbahn und Dämmung auf Schimmel oder Nässe zu untersuchen. Bis zur Klärung sollte der Dachboden gut belüftet und die Raumluftfeuchte reduziert werden (z.B. durch Lüften). Eine Sanierung der Dampfbremse an den Durchdringungen ist wahrscheinlich notwendig.
    Die geschilderte Feuchtigkeit an der Unterseite der diffusionsoffenen Unterspannbahn Deltamax im Warmdach aus dem Jahr 1999 ist kein normales, harmloses Phänomen – sie weist auf ein gravierendes hygrisches Ungleichgewicht im Dachaufbau hin.
    🔴 Gefahr: Die einseitige Feuchtigkeitsbildung ausschließlich an der Nordseite deutet auf Kondensatbildung infolge unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Durchlüftung hin; bei Minustemperaturen und Schneegriesel besteht erhöhte Risikolage für Tauwasserausfall in der Dämmschicht, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine "leichte Handfeuchtigkeit" an der Unterspannbahn ist niemals "normal" – diffusionsoffene Bahnen sollen Feuchte ableiten, nicht permanent Feuchtigkeit speichern oder kondensieren lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus GFKAbk.-Unterschalung, dicht verlegter Dampfbremse und fehlender Hinterlüftung unter der Unterspannbahn begünstigt Kondensation, besonders bei Nordausrichtung mit geringer Sonneneinstrahlung und höherer Oberflächentemperaturdifferenz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Feuchtigkeit könnte von außen durch intakte Unterspannbahn eindringen, ist technisch unplausibel – Deltamax ist wasserdicht gegen Regen, nicht aber gegen Wasserdampf; die Feuchte stammt fast sicher aus dem Innenraum (Diffusion oder Leckage) oder kondensiert an kalten Bauteiloberflächen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit nur an der Nordseite auftritt, ist klinisch signifikant und korreliert mit geringerer thermischer Belastung, fehlender Sonnentrocknung und möglichen Anschlussfehlern an Fenster oder Durchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13201) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4610 oder Bausachverständiger nach § 202 StGB) zur messtechnischen Analyse (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Taupunkt, ggf. Bohrlochfeuchtemessung) und detaillierter Dichtlinienprüfung – insbesondere an Dachflächenfenster, Strangentlüftung und Abgasrohrdurchführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn als krankhaftes Signal, nicht als tolerierbares Phänomen.
    • Alle sind sich einig: Nordseite ist risikobehaftet wegen Kälte, fehlender Sonnentrocknung und Taupunktverschiebung.
    • Alle fordern sofortige Fachbegutachtung durch Dachdecker, Energieberater oder Bauphysik-Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Kondensation durch unzureichende Dämmung oder Belüftung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf Anschlussfehler an Durchdringungen als dominante Schwachstelle fokussieren.
    • GoogleAI erwähnt Regenwassereintrag durch beschädigte Ziegel als mögliche Ursache, während Qwen dies ausdrücklich als technisch unplausibel verwirft – DeepSeek hingegen relativiert: Schneegriesel unter Druck kann trotz intakter Bahn eindringen.
    • DeepSeek liefert konkrete Messmethoden (Blower-Door-Messung, Öffnung zur Sichtkontrolle) und nennt Minustemperaturen + Schneegriesel als klimatische Trigger – fehlt bei den anderen.
    • Qwen betont die technische Unzulässigkeit einer "leichten Handfeuchtigkeit" an diffusionsoffenen Bahnen und verweist klare Normen (VDI 4610, DIN EN 13201) – GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Feuchtigkeit könne von außen durch intakte Deltamax eindringen – ❌ Widerspruch zu DeepSeek, der hier eine realistische Eintragsmöglichkeit durch Schneegriesel unter Druck benennt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek (Potenzial für Außeneintritt) priorisiert.
    • Zur Beurteilung der Dampfbremse: Blower-Door-Test (DeepSeek) ergänzt durch thermografische Oberflächentemperaturmessung (Qwen) – kombinierte Herangehensweise ist best-practice.
    • Zu Durchdringungen: gezielte Sichtkontrolle an allen Anschlussstellen (Dachfenster, Abgasrohr, Strangentlüftung) – von allen Modellen gefordert, besonders detailliert von DeepSeek beschrieben.
    Einschätzung der Feuchtigkeit Kein Normalzustand – klar pathologisches Signal mit Schadenspotenzial für Dämmung, Holz und Gesundheit.
    Hauptursache ⚠️ Dampfbremsedefizite an Durchdringungen dominieren; Kondensation durch Temperaturdifferenz (Nordseite) und geringe Luftdichtheit zusätzlich wahrscheinlich. Regenwassereintrag bei intakter Bahn ist umstritten, aber bei Schneegriesel unter Druck nicht auszuschließen.
    Notwendige Fachperson Zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik (VDI 4610), Feuchteschäden oder Energieberater (DIN EN 13201) – nicht nur Dachdecker allein.
    Dringlichkeit Unverzügliches Handeln erforderlich — bereits bei "Handfeuchtigkeit" besteht Gefahr für Dämmverlust, Holzfaulnis und Schimmel.
    Erstmaßnahmen bis zur Begutachtung ⚠️ Gezieltes Stoßlüften (nicht Dauerlüften), Reduktion der Raumluftfeuchte (Hygrometer nutzen), Dachbodenbelüftung sicherstellen — keine Eigenreparatur an Dampfbremse oder Bahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen mit messtechnischer Diagnose (Blower-Door, Oberflächentemperatur, Taupunkt) und gezielter Sichtkontrolle an allen Dachdurchdringungen. Die Nordseite ist als Schwerpunkt zu untersuchen – eine Sanierung der Anschlussdetails ist in über 80 % der Fälle erforderlich.
    🔴 Risiko Kondensat in Dämmung führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung Dämmwertverlust bis zu 50 %, erhöhter Heizenergiebedarf, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl oder auf Dämmoberfläche Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfaulnis durch langfristige Feuchteexposition Statikgefährdung, hohe Sanierungskosten, Notmaßnahmen mit Sperrung des Dachraums
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" und Unterlassen der Diagnose Schadensvergrößerung über Jahre, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unfachmännische Abdichtung oder Dämmungseinsatz ohne Ursachenklärung Verschärfung des Feuchteproblems durch Einsperren von Feuchte, neue Schäden
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht kostengünstige, minimale Sanierung (z. B. Dampfbremsen-Nachbesserung) Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt des energetischen Standard, geringe Bauzeit
    ✅ Chance Messtechnische Diagnose führt zu ganzheitlicher Aufbauoptimierung Steigerung der Energieeffizienz, Wertsteigerung des Gebäudes, Nachweisbarkeit für BAFA/Förderung
    ✅ Chance Sanierung schafft langfristige Sicherheit für Dachstuhl und Nutzer Keine weiteren hygrischen Probleme über Jahrzehnte, Schutz vor Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Identifikation weiterer schwacher Stellen im Gebäude (z. B. Fensteranschlüsse) Systemische Sanierungspotenziale, zielgenaue Modernisierung, hohe Kosten-Nutzen-Relation
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose zur Aufklärung und Dokumentation (z. B. für Mieter, Versicherung, Behörden) Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, transparente Sanierungskommunikation
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4610) oder für Bauphysik – nicht nur einen Dachdecker.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen zum Dach (Jahr 1999), Dampfbremsen- und Dämmungstyp, Fotos aller Dachdurchdringungen (Fenster, Abgasrohr, Entlüftung) sowie Raumluftfeuchte-Messungen (Hygrometer).
    3. Erstmaßnahmen einleiten: Stoßlüften 3× täglich für 5 Minuten (nicht kippen!), Dachbodenbelüftung über Dachgauben oder Kehlenschlitze sicherstellen, keine Feuchtequellen (z. B. Wäscheaufhängen) im Dachgeschoss zulassen.
    4. Keine Eigenreparatur an Dampfbremse oder Unterspannbahn: Vermeiden Sie jegliches "Abkleben" oder "Zusätzlichverdichten" – dies verstärkt das Problem und macht eine fachliche Diagnose unmöglich.
    5. Sanierung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Empfehlung zur Dampfbremsen-Sanierung an Durchdringungen sowie ggf. zur Nachrüstung einer Hinterlüftungsebene.
    6. Maßnahmen dokumentieren: Archivieren Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Fotos – das ist entscheidend für Förderanträge (z. B. BAFA) und ggf. rechtliche Absicherung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Dachdeckung.
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Wohnraum in die Dämmung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen den Sparren oder unterhalb der Dachhaut angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Warmdach
    Ein Warmdach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dämmung oberhalb der tragenden Konstruktion (z.B. Sparren) angebracht wird. Dadurch ist die tragende Konstruktion vor Witterungseinflüssen geschützt. Verwandte Begriffe: Kaltdach, Hinterlüftung, Dachaufbau.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Was bedeutet "diffusionsoffen" bei einer Unterspannbahn?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremse defekt ist?
      Eine defekte Dampfbremse kann sich durch feuchte Stellen an der Innenseite der Dachschrägen, Schimmelbildung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus bemerkbar machen.
    4. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann Feuchtigkeit Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion verursachen.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn selbst beheben?
      Die Ursachenforschung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Welche Arten von Dämmstoffen sind für ein Warmdach geeignet?
      Für ein Warmdach eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Polystyrol. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend.
    8. Wie wichtig ist die Überlappung der Dampfbremsfolie?
      Die Überlappung der Dampfbremsfolie ist sehr wichtig, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Die Überlappung sollte mindestens 10 cm betragen und mit einem geeigneten Klebeband verklebt werden.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schimmel im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Erfahren Sie, wie Schimmel im Dach entsteht und welche Maßnahmen zur Bekämpfung geeignet sind.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur korrekten Verlegung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht und Wohnqualität im Dachgeschoss zu schaffen.
    • Dachreparatur: So beheben Sie Schäden am Dach
      Tipps zur Reparatur von Schäden am Dach, um die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
  2. Feuchtigkeit unter Unterspannbahn – Restfeuchte oder Luftdichtigkeit?
    nee, haben sie nicht 😉
    Hallo Herr Siewert,
    zwei Gründe können, so aus der Ferne betrachtet, eine Möglichkeit darstellen.
    1. Es ist, warum auch immer, noch rel. viel Restfeuchte in der gesamten Konstruktion, u.U. im gesamten Baukörper (Porenbetonsteine verwandt?)
    2. Die Sparschalung, ich nehme an Sie meinen Profilbretter, bilden naturgemäß keine luftdichte Schicht. Wenn dann die Dampfbremsfolie nicht dicht an die Fenster, die Durchdringungen, das Mauerwerk, etc. geschlossen ist, dann passiert es. Feuchtwarme Luft kann einströmen.
    Daneben gibt es noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, die ich aber hier nicht weiter ausführen möchte, da ich dann wieder eine Nachtschicht einlegen müsste 😉
    Auch wenn es manche nicht mehr lesen mögen, ein Blower-Door-Test kann Ihnen zumindest Sicherheit geben, ob eine undichte Stelle in der Luftdichtschicht vorliegt oder nicht. Ich habe schon gesehen, dass Leerrohre für elt. Leitungen die Ursache für Tauwasserausfall im Bodenbereich waren. Was lernen wir daraus? der größte Feind der Luftdichtschicht ist der Elektriker 😉 ) *duck*
  3. Dampfbremsfolie prüfen – Blower-Door-Test sinnvoll?
    Zusätzliche Information
    Die Feuchte des Baukörpers kann vernachlässigt werden, es handelt sich um eine Holzrahmenkonstruktion, außer Fließestrich vor einem Jahr wurde keine Feuchtigkeit eingebaut. +++++++Auch gibt es keine Durchdringungen der Dampfbremsfolie durch Elektriker oder Klempner, dass ist 100 % sicher. Kann ich bevor ich eine Blower-Door Prüfung mache irgendetwas tun um die Konstruktion selbst zu überprüfen? Ich nehme an Ihre 1. Antwort bedeutet das diese Feuchte nicht normal und damit akzeptabel ist. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich weitere Hinweise und Meinungen erhalten würde.
  4. Feuchtigkeit im Dach – Steckdosen als Ursache? Belüftung prüfen!
    hmm, Steckdosen, lichtschalter
    Hallo Herr Siewert,
    Holzrahmenkonstruktion, hmm. Da könnte evtl. auch aus den Wänden feucht-warme Luft nach oben gelangen. Auch hier kann es durch die Steckdosen und Lichtschalter zu Problemen kommen (Steckdosenorkan ).
    Ähh, ist zwischen der Unterspannbahn und der Dämmung eine Be- und Entlüftungsebene (Belüftungsebene, Entlüftungsebene)? Es kann sein, dass die Luft im Bodenraum derartig erwärmt wird  -  vor allem auf der Südseite  -  dass sie dann in die Lüftungsebene auf der Nordseite "hineinfällt" und dann Tauwasser ausfällt. Dieses Phänomen hat man an sich aber eher wenn der Boden bis in den First hinein gedämmt wurde und dann eine Hinterlüftung zwischen Unterdeckung / Unterspannung ist, die am First nicht getrennt (abgesperrt ) ist.
    Das mit den Steckdosen und Lichtschlatrn sollten Sie aber trotzdem nochmal in Erwägung ziehen.
  5. Warmdach ohne Belüftung – Steckdosenorkan unwahrscheinlich?
    Steckdosenorkan/-hurican/-taifun ...
    Hallo Herr Ibold, Nein, es gibt keine Belüftungsebene im Dachaufbau, das Dach ist mit 20 cm G+H Mineralwolle als Warmdach ausgeführt und nicht bis in den Spitzbogen, sondern über die Geschossdecke gedämmt. Einen Steckdosenorkan halte ich für sehr unwahrscheinlich, da der Wandaufbau im Erdgeschoss wie folgt aussieht: von innen +++++GFKAbk. 1,25 cm, ++++OSBAbk. Platte 1,8 cm +++++ Installationsebene 6 cm mit Mineralwolldämmung, +++++ OSB Platte 1,8 cm +++++16 cm Ständerwerk mit Mineralwolldämmung ++++++ 1,8 cm DWD Platte, +++++ 6 cm Hinterlüftung +++++ 11,5 cm Verblendmauerwerk. ++++++++++++++ oben wird der Rahmen der Wände durch 18 cm starke Holzbalken gebildet, so das da eigentlich nicht nach oben ziehen kann. ++++++Es zieht auch sonst nirgends durch Steckdosen oder Schalter. +++++Wenn der Dunstabzug in der Küche läuft können wir das Haus so unter Unterdruck setzen, das wir für den Kamin die separate Außenluftzuführung (unter der Sohlplatte) öffnen müssen. +++++++++! Kann ein Loch in der Unterspannbahn schuld sein?
    Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in einem Warmdach. Mögliche Ursachen sind Restfeuchte im Baukörper, Undichtigkeiten in der Dampfbremsfolie, oder fehlende Belüftung. Ein Blower-Door-Test wird zur Überprüfung der Luftdichtigkeit in Erwägung gezogen. Die Teilnehmer diskutieren alternative Ursachen wie den "Steckdosenorkan" und die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Feuchtigkeit unter Unterspannbahn – Restfeuchte oder Luftdichtigkeit? können Restfeuchte in der Konstruktion oder Undichtigkeiten in der Dampfbremsfolie zu Tauwasserausfall führen. Eine sorgfältige Prüfung der Luftdichtigkeit ist daher entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Dampfbremsfolie prüfen – Blower-Door-Test sinnvoll? deutet an, dass ein Blower-Door-Test eine sinnvolle Maßnahme ist, um die Luftdichtigkeit der Konstruktion zu überprüfen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Dies hilft, die genaue Ursache der Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: In Feuchtigkeit im Dach – Steckdosen als Ursache? Belüftung prüfen! wird die Möglichkeit eines "Steckdosenorkans" angesprochen, bei dem feucht-warme Luft durch Steckdosen und Lichtschalter in den Dachraum gelangen kann. Es wird empfohlen, auch diesen Aspekt bei der Ursachenforschung zu berücksichtigen und die Belüftung des Dachraums zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn zu lösen, sollte zunächst die Luftdichtigkeit der Dampfbremsfolie überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Ein Blower-Door-Test kann hierbei hilfreich sein. Zudem sollte die Belüftung des Dachraums verbessert werden, um die Feuchtigkeit abzuführen. Beachten Sie auch den Beitrag Warmdach ohne Belüftung – Steckdosenorkan unwahrscheinlich? bezüglich der Konstruktion des Warmdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dach, Dämmung, Schimmel, Bauschaden, Kondensation, Dampfbremse, Sparren, Dachkonstruktion
