Duschablauf Höhenversatz 2 mm: Welche Norm gilt für Fliesenübergang?
❓ Fragestellung: Duschablauf Höhenversatz 2 mm: Welche Norm gilt für Fliesenübergang?
✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, MistralAI) stimmen darin überein, dass DIN 18202 nicht direkt auf den Fliese-Ablauf-Übergang anwendbar ist und dass ATV DIN 18352 sowie DIN 18534 maßgeblich sind. Alle lehnen den Eigeneingriff mit Dremel entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur. Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos, Messprotokoll und Kugeltest-Ergebnis. Setzen Sie dem Auftragnehmer schriftlich eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung unter Verweis auf ATV DIN 18352, DIN 18534 und DIN 18040-2. Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik – nur so sichern Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und vermeiden Folgeschäden.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 28.08.2026
Bei bodengleichen Duschen ist ein Höhenversatz zwischen Fliese und Duschablauf kritisch. Die korrekte Ausführung gemäß Herstelleranleitung und die fachgerechte Silikonabdichtung sind entscheidend für die Vermeidung von Mängeln. Die Beurteilung von Toleranzen richtet sich nach DIN-Normen und anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
im Rahmen einer Badsanierung mit einer bodengleichen Dusche (ca. 10 m² Badfläche) und Fliesenarbeiten durch einen beauftragten Fliesenleger bin ich auf ein Problem gestoßen. Bei der Durchführung eines Kugeltests (Murmel rollt Richtung Ablauf) bleibt die Kugel am Übergang zwischen Fliese und dem Metallrahmen des Ablaufrosts hängen. Eine Nachmessung ergab, dass die Fliese an dieser Stelle etwa 2 mm tiefer liegt als der Metallrahmen, was eine kleine Kante oder Stufe direkt am Übergang verursacht.
Meine Fragen sind:
  • Gibt es eine spezifische DINAbk.-Norm, die einen bündigen Übergang oder eine maximal zulässige Toleranz zwischen Fliese und Ablaufrost vorschreibt? Ich habe die DIN 18202 (Ebenheitstoleranzen) gefunden, die jedoch laut meiner Recherche nicht für Höhenversätze zwischen unterschiedlichen Bauteilen gilt.
  • Ist die ATV DIN 18352 (Fliesenarbeiten) hier die relevante Norm, auch wenn dort meines Wissens keine konkreten Millimeterangaben genannt werden?
  • Wie bewertet ein Sachverständiger oder Gutachter einen solchen Mangel in der Praxis? Reicht ein funktionaler Nachweis (Kugel- oder Wassertest mit stehendem Wasser) aus, oder ist ein normativer Verweis zwingend erforderlich?
Der Hintergrund ist eine laufende Auseinandersetzung mit dem ausführenden Betrieb, weshalb ich den Sachverhalt gerne möglichst normbasiert dokumentieren möchte.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung!
Antworten auf Rückfragen
  • Welche Art von Duschablauf (Punktablauf, lineares System) wurde verbaut?
    Walk-in dusche
  • Welche Art von Fliesen wurde verlegt (Größe, Material, Oberflächenbeschaffenheit)?
    120x120
  • Wurde eine Abdichtungsebene unter den Fliesen gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN 18534) ausgeführt und wie wurde diese an den Ablauf angepasst?
    DIN 18534
  • Welche Art von Entwässerungsrinne oder Ablaufprofil wurde verwendet und welche Herstellerangaben liegen hierzu vor?
    Hersteller und Modell sind mir nicht bekannt, da keine Herstellerangaben vorliegen.
  • Wurde die Abdichtungsebene vor dem Fliesenlegen auf Dichtheit geprüft?
    Es gab keine gesonderte Dichtheitsprüfung (Flutversuch), aber es wurde eine Abdichtungskomponente auf der Bodenplatte aufgebracht.
  • Gab es vor Beginn der Fliesenarbeiten eine Abnahme des Untergrunds und der Abdichtung durch den Auftraggeber oder dessen Vertreter?
    Nein, der Auftragnehmer hat sämtliche Arbeiten – Untergrund, Abdichtung und Fliesenlegen – selbst und ohne Zwischenabnahme durch mich ausgeführt.
  • Welche Art von Ausgleichsmaterialien wurden gegebenenfalls verwendet, um den Höhenunterschied auszugleichen?
    Bisher keine. Falls der Auftragnehmer den Mangel nicht behebt, ziehe ich in Erwägung, den überstehenden Metallrand des Ablaufrahmens selbst mit einem Dremel zu kürzen.
  • Wurde der Fliesenleger über die spezifischen Anforderungen an den Übergang zum Ablaufrost informiert?
    Vermutlich nicht explizit, da der Auftragnehmer sowohl den Untergrund als auch die Fliesenarbeiten in Eigenregie durchgeführt hat – ein Wissenstransfer an sich selbst war insofern nicht erforderlich.
  • Liegen Fotos oder Skizzen vor, die den Aufbau und den kritischen Bereich dokumentieren?
    Ja, Fotos liegen vor.
  • Welche Art von Gewährleistungsansprüchen werden aktuell verfolgt?
    Bisher wurde noch kein förmliches Gewährleistungsverfahren eingeleitet.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschablauf Höhenversatz 2 mm: Welche Norm gilt für Fliesenübergang?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Duschablauf Höhenversatz 2 mm: Welche Norm gilt für Fliesenübergang?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    Originalbeitrag
    Höhenversatz Fliese/Duschablauf ca. 2 mm – welche Norm greift hier?
    im Zuge einer Badsanierung (bodengleiche Dusche, ca. 10 m² Bad, Fliesenarbeiten durch beauftragten Fliesenleger) ist mir folgendes aufgefallen:
    Beim Kugeltest (Murmel auf die Fliesenfläche Richtung Ablauf gerollt) bleibt die Kugel am Übergang zwischen Fliese und Ablaufrost/-rinne (Metall) hängen. Nachmessung ergibt, dass die Fliese an dieser Stelle ca. 2 mm niedriger liegt als der Metallrahmen des Ablaufs – es entsteht also eine kleine Kante/Stufe genau am Übergang.
    Meine Fragen:
    Gibt es eine DINAbk.-Norm, die einen bündigen Übergang (bzw. eine max. zulässige Toleranz) zwischen Fliese und Ablaufrost konkret vorschreibt? Ich bin bisher auf DIN 18202 (Ebenheitstoleranzen) gestoßen, die aber laut meiner Recherche explizit NICHT für Höhenversätze zwischen unterschiedlichen Bauteilen gilt.
    Ist ATV DIN 18352 (Fliesenarbeiten) hier die richtige Anlaufstelle, auch wenn dort m.W. keine konkreten mm-Werte genannt werden?
    Hat jemand Erfahrung, wie ein Sachverständiger/Gutachter einen solchen Mangel in der Praxis bewertet – reicht der funktionale Nachweis (Kugel-/Wassertest mit stehendem Wasser) aus, oder braucht es zwingend einen normativen Verweis?
    Hintergrund: laufende Auseinandersetzung mit dem ausführenden Betrieb, daher würde ich den Sachverhalt gerne möglichst normbasiert dokumentieren.
    Danke für eure Einschätzung!
    🔴 KRITISCH: Ein Höhenversatz von 2 mm zwischen Fliese und Ablaufrahmen gefährdet die Abdichtungsfunktion gemäß DIN 18534 – ohne Flutversuch vor dem Fliesenlegen ist die Dichtheit am Ablaufanschluss nicht nachgewiesen.
    🔴 KRITISCH: Der Versatz stellt einen stufenartigen Übergang dar, der bei einer Walk-in-Dusche gegen die barrierefreie Bauweise nach DIN 18040-2 verstößt und eine dokumentierte Stolpergefahr darstellt.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Eigeneingriff (z. B. mit Dremel am Metallrahmen) zerstört die Abdichtung, erlischt die Herstellergewährleistung und verwirkt Ihre Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Zwischenabnahme des Untergrunds und der Abdichtung durch den Auftraggeber belegt die Alleinverantwortung des Auftragnehmers – dies ist ein zentraler rechtlicher Faktor für die Mangelhaftung.
    Guten Tag, ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Höhenversatzes am Duschablauf.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von 2 mm zwischen Fliese und Ablaufrost kann zu Problemen führen. Zwar ist die DIN 18202 primär für Ebenheitstoleranzen von Flächen gedacht und nicht explizit für Übergänge zwischen unterschiedlichen Bauteilen wie Fliesen und Metallprofilen, jedoch ist die ATV DIN 18352 (Fliesenarbeiten) relevant. Diese Norm legt die allgemeinen Regeln für Fliesenarbeiten fest, und ein fachgerechter Einbau impliziert auch einen funktionalen und optisch ansprechenden Übergang.
    Ein solcher Versatz kann:
    • die Reinigung erschweren und Schmutzansammlungen begünstigen.
    • bei unzureichender Abdichtung zu Feuchtigkeitseintritt unter die Fliesen führen, was wiederum Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz nach sich ziehen kann.
    • eine Stolpergefahr darstellen, insbesondere in einem nassen und rutschigen Umfeld wie einer Dusche.
    Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) ist ebenfalls von zentraler Bedeutung, da sie die Anforderungen an die Abdichtung von Flächen mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung regelt. Ein korrekt ausgeführter Anschluss des Ablaufs an die Abdichtung ist hierbei entscheidend.
    Ein Sachverständiger wird in der Regel sowohl die Einhaltung relevanter Normen als auch die Funktionalität und Sicherheit bewerten. Ein funktionaler Nachweis, wie der von Ihnen durchgeführte Kugel- oder Wassertest, ist wichtig, aber ein normativer Verweis kann die Argumentation stärken. Oftmals wird hier auf anerkannte Regeln der Technik und die Herstellerangaben des Ablaufsystems zurückgegriffen, falls keine explizite Millimeter-Toleranz in den Normen genannt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Nachbesserung des Anschlusses, um einen bündigen oder normativ zulässigen Übergang zu gewährleisten. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und verweisen Sie auf die ATV DIN 18352 und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Bei weiterer Uneinigkeit ist die Einholung eines Gutachtens durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinverlegung ratsam.
    KI-Analyse (Claude)
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft einen Höhenversatz von ca. 2 mm zwischen der verlegten Fliese (120x120 cm) und dem Metallrahmen des Duschablaufs bei einer bodengleichen Dusche. Dieser Überstand des Ablaufrahmens über die Fliesenoberfläche stellt einen handwerklichen Mangel dar, da er die barrierefreie Entwässerung verhindert und ein Stolper- bzw. Verletzungsrisiko darstellt. Der Kugeltest ist ein anerkanntes Prüfverfahren in der Praxis und liefert einen ersten funktionalen Nachweis.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass DIN 18202 hier nicht direkt greift, ist korrekt. DIN 18202 regelt Ebenheitstoleranzen von Flächen, nicht jedoch Höhenversätze zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Fliese vs. Metallrahmen). Dennoch kann sie ergänzend herangezogen werden, um die Gesamtebenheit der Duschfläche zu beurteilen.
    ➕ Ergänzung – Normative Grundlagen: Folgende Regelwerke sind für Ihren Fall relevant:
    • ATV DIN 18352 (Fliesenarbeiten): Diese Norm regelt die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Fliesenarbeiten. Zwar enthält sie keine expliziten mm-Werte für den Übergang Fliese/Ablauf, sie fordert jedoch ausdrücklich eine fachgerechte, funktionsfähige Ausführung – ein 2-mm-Überstand, der den Wasserablauf behindert, widerspricht diesem Grundsatz.
    • DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen): Diese Norm regelt die Abdichtung im Verbund und schreibt vor, dass der Ablauf bündig mit der Abdichtungsebene und der Fliesenoberfläche abschließen muss. Ein Überstand des Ablaufrahmens kann auf eine fehlerhafte Einbautiefe des Ablaufs hinweisen.
    • DIN EN 1253 (Abläufe für Gebäude): Diese Norm regelt Anforderungen an Bodenabläufe und kann Herstellervorgaben zur Einbautiefe enthalten, die der Fliesenleger hätte beachten müssen.
    • Herstellervorgaben des Ablaufs: Da keine Herstellerangaben vorliegen, ist dies ein zusätzliches Problem. Ein Sachverständiger wird prüfen, ob der Ablauf normgerecht eingebaut wurde.
    • ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" und "Bodengleiche Duschen": Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDBAbk.) hat Merkblätter herausgegeben, die konkrete Anforderungen an bodengleiche Duschen definieren, darunter die Forderung nach einem bündigen Übergang zwischen Fliese und Ablauf ohne Kanten oder Stufen.
    🔴 Gefahr – Selbsteingriff am Ablauf: Der Gedanke, den überstehenden Metallrand des Ablaufrahmens eigenständig mit einem Dremel zu kürzen, ist dringend zu unterlassen. Ein solcher Eingriff würde die Abdichtungsebene (DIN 18534) gefährden, die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer verwirken und möglicherweise die Dichtheit des Ablaufsystems zerstören. Wasserschäden durch eine beschädigte Abdichtung können erhebliche Folgekosten verursachen.
    ➕ Ergänzung – Fehlende Dichtheitsprüfung: Es wurde keine gesonderte Dichtheitsprüfung (Flutversuch) der Abdichtungsebene durchgeführt. Dies ist ein weiterer potenzieller Mangel, da DIN 18534 und die ZDB-Merkblätter eine Prüfung der Abdichtung vor dem Fliesenlegen empfehlen. Ohne diesen Nachweis ist unklar, ob die Abdichtung am Ablaufanschluss fachgerecht ausgeführt wurde.
    Normative Einordnung – Höhenversatz Fliese/Ablauf
    Regelwerk Relevanz für den Fall
    ATV DIN 18352 Fachgerechte, funktionsfähige Ausführung gefordert; kein expliziter mm-Wert, aber funktionaler Mangel nachweisbar
    DIN 18534 Bündiger Ablaufanschluss an Abdichtungsebene vorgeschrieben; fehlende Dichtheitsprüfung ist Zusatzmangel
    DIN EN 1253 Herstellervorgaben zur Einbautiefe des Ablaufs; keine Herstellerangaben vorhanden – problematisch
    ZDB-Merkblatt Konkrete Anforderungen an bodengleiche Duschen; bündiger Übergang ohne Kanten zwingend gefordert
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigeneingriffe am Ablauf oder der Fliesenoberfläche, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährdet. Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos, Maßangaben und dem Ergebnis des Kugeltests. Setzen Sie dem ausführenden Betrieb schriftlich (per Einschreiben) eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung unter Verweis auf ATV DIN 18352, DIN 18534 und die ZDB-Merkblätter für bodengleiche Duschen. Beauftragen Sie parallel einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten, der den Mangel normbasiert dokumentiert und auch die fehlende Dichtheitsprüfung der Abdichtungsebene bewertet – dies stärkt Ihre Position erheblich in einer etwaigen rechtlichen Auseinandersetzung.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt einen Höhenversatz von ca. 2 mm zwischen Fliesen und Metallrahmen eines Duschablaufs in einer bodengleichen Dusche. Solche Übergänge sind im Bauwesen kritisch, da sie Stolperfallen darstellen und die Funktionalität der Entwässerung beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von 2 mm kann zu einer kleinen Kante führen, an der Wasser zurückgehalten wird oder Schmutz sich ansammelt. Zudem besteht eine erhöhte Unfallgefahr durch Stolpern, insbesondere in Nassbereichen wie Duschen. Auch kann die Abdichtung an solchen Übergängen beeinträchtigt sein, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 regelt Ebenheitstoleranzen, gilt jedoch nicht für Übergänge zwischen unterschiedlichen Bauteilen. Die ATV DIN 18352 (Fliesenarbeiten) enthält keine konkreten Höhenmaße, sondern fordert eine fachgerechte Ausführung ohne schädliche Unebenheiten. Die DIN 18534 zur Abdichtung von Innenräumen ist relevant für die Abdichtung, jedoch nicht für die exakte Höhenanpassung.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis wird ein bündiger oder minimal versenkter Übergang empfohlen, um Stolperfallen zu vermeiden. Herstellerangaben des Ablaufs sind wichtig, da diese oft Toleranzen und Einbauhinweise enthalten. Ein funktionaler Nachweis mittels Kugel- oder Wassertest kann die Entwässerungsfunktion bestätigen, ersetzt aber keine normativen Anforderungen an die Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte ein zertifizierter Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel fachgerecht zu bewerten und die Einhaltung der relevanten Normen und Herstellerangaben zu prüfen. Zudem ist eine Dokumentation des Mangels mit Fotos und Messungen sinnvoll. Eine Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb ist anzustreben, um den Höhenversatz zu beseitigen und die Sicherheit sowie Funktionalität zu gewährleisten.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Sachverhalt beschreibt einen Höhenversatz von ca. 2 mm zwischen Fliesenoberkante und Metallrahmen eines bodengleichen Duschablaufs in einer Walk-in-Dusche. Die Abdichtung erfolgte nach DIN 18534, ohne dokumentierte Dichtheitsprüfung oder Zwischenabnahme. Der Kugeltest zeigt eine funktionale Beeinträchtigung durch stehendes Wasser und Reinigungsprobleme.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von 2 mm kann zu stehendem Wasser, Schimmelbildung und Verletzungsrisiken führen. Die fehlende Dichtheitsprüfung und fehlende Zwischenabnahme erhöhen das Risiko von Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: DIN 18202 gilt nur für Ebenheit innerhalb einer Fläche, nicht für Übergänge zwischen unterschiedlichen Bauteilen. ATV DIN 18352 enthält keine expliziten Toleranzwerte für Ablaufübergänge.
    ➕ Ergänzung: Maßgeblich sind die Herstellerangaben des Ablaufsystems sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Merkblätter des ZDB und der Fliesenindustrie). Ein bündiger Übergang ist dort in der Regel gefordert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein funktionaler Nachweis (Kugeltest) allein ausreicht, ist unzutreffend. Ein Sachverständiger wird stets die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik, um den Mangel normgerecht zu bewerten und die weitere Vorgehensweise festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft einen Höhenversatz von ca. 2 mm zwischen Fliesenbelag und Metallrahmen eines Duschablaufs bei einer bodengleichen Dusche. Die vom Nutzer durchgeführte Kugeltest-Methode ist ein anerkanntes funktionales Prüfverfahren zur Beurteilung der Entwässerungswirksamkeit, da stehendes Wasser auf eine unzureichende Gefälleausbildung hindeutet. Die DIN 18202 regelt zwar Ebenheitstoleranzen für Flächen, jedoch ist ihre direkte Anwendung auf den Übergang zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Fliese zu Metallablauf) tatsächlich umstritten und wird von Sachverständigen häufig nur als Orientierungshilfe herangezogen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die DIN 18202 nicht unmittelbar für Höhenversätze zwischen verschiedenen Bauteilen gilt, ist fachlich korrekt. Die ATV DIN 18352 (VOBAbk./C) ist die richtige vertragliche Grundlage für Fliesenarbeiten, auch wenn sie keine konkreten Millimeterwerte für den Übergang zum Ablauf nennt. Entscheidend ist jedoch die allgemeine Anforderung an eine fachgerechte und funktionstaugliche Ausführung gemäß anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Überlegung, den überstehenden Metallrand des Ablaufrahmens selbst mit einem Dremel zu kürzen, ist als äußerst kritisch zu bewerten. Ein solcher Eingriff kann die Korrosionsschutzschicht beschädigen, die Dichtfunktion im Bereich der Abdichtungsebene beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem würde ein eigenmächtiger Eingriff die Beweislage für Gewährleistungsansprüche erheblich verschlechtern, da der ursprüngliche Zustand nicht mehr dokumentierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Für die normbasierte Dokumentation ist die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) relevant, da der Übergang zwischen Abdichtung und Ablauf ein klassischer Schwachpunkt ist. Die fehlende Dichtheitsprüfung (Flutversuch) vor der Fliesenverlegung stellt ein erhebliches Manko dar, da eine ordnungsgemäße Abdichtung gemäß Norm nicht nachgewiesen wurde. Zudem ist die fehlende Zwischenabnahme des Untergrunds und der Abdichtung durch den Auftraggeber ein wichtiger Punkt, der die Bewertung der Verantwortlichkeiten beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Dichtheitsprüfung, unbekanntem Ablaufmodell ohne Herstellerangaben und dem geplanten eigenmächtigen Eingriff am Ablaufrahmen birgt ein erhebliches Risiko für verdeckte Wasserschäden. Ein Höhenversatz von 2 mm kann bei einem Punktablauf dazu führen, dass Wasser dauerhaft an der Kante steht und langfristig in die Fugen oder die Abdichtungsebene eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser soll den Höhenversatz messtechnisch erfassen, die Funktionsfähigkeit der Entwässerung prüfen und die Abdichtungssituation bewerten. Unterlassen Sie jegliche eigenmächtigen Reparaturversuche am Ablauf. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand umfassend mit Fotos und Messprotokollen und setzen Sie dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung unter Verweis auf die ATV DIN 18352 und die mangelnde Funktionsfähigkeit. Sollte der Betrieb nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Gewährleistungsrecht hinzu.
    KI-Analyse (MistralAI)
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenversatz von ca. 2 mm zwischen Fliesenoberkante und dem Metallrahmen des Duschablaufs in einer bodengleichen Dusche. Dieser Übergang führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung, da Wasserablauf und Rollverhalten (Kugeltest) gestört sind. Die Dokumentation des Mangels ist für die laufende Auseinandersetzung mit dem ausführenden Betrieb essenziell.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 (Ebenheitstoleranzen) ist hier tatsächlich nicht direkt anwendbar, da sie sich auf einzelne Bauteile (z. B. Fliesenflächen) bezieht, nicht jedoch auf Übergänge zwischen unterschiedlichen Bauteilen wie Fliesen und Ablaufrinnen. Die ATV DIN 18352 (Fliesenarbeiten) enthält zwar allgemeine Anforderungen an fachgerechte Ausführung, nennt aber keine konkreten Toleranzwerte für Höhenversätze.
    ➕ Ergänzung: Relevant sind stattdessen folgende Normen und Richtlinien:
    • DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen): Diese Norm fordert eine funktionsgerechte Ausführung der Abdichtungsebene, insbesondere an Anschlüssen wie Abläufen. Ein Höhenversatz kann die Dichtheit gefährden, wenn Wasser stehen bleibt oder die Abdichtung mechanisch belastet wird.
    • Herstellerangaben des Ablaufsystems: Viele Hersteller von Duschabläufen (z. B. lineare Rinnen) geben in ihren Montageanleitungen konkrete Vorgaben für den bündigen Übergang zur Fliesenoberkante vor (oft < 1 mm). Diese Angaben sind vertraglich bindend, auch wenn sie dem Auftragnehmer nicht explizit kommuniziert wurden.
    • DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen): Für barrierefreie Duschen (Walk-in-Duschen) wird ein stufenloser Übergang gefordert. Ein Höhenversatz von 2 mm kann hier bereits als Mangel gewertet werden, da er Stolpergefahr oder Reinigungsprobleme verursacht.
    Relevante Normen und Risiken
    Norm/Richtlinie Relevanz für den Fall
    DIN 18534 Funktionsgerechte Abdichtung, Dichtheit am Ablauf
    Herstellerangaben Bindende Vorgaben für bündigen Übergang (oft < 1 mm)
    DIN 18040-2 Stufenloser Übergang für Barrierefreiheit
    ATV DIN 18352 Allgemeine Anforderungen an fachgerechte Fliesenarbeiten
    🔴 Gefahr: Der Höhenversatz birgt mehrere Risiken:
    1. Dichtheitsproblem: Stehendes Wasser kann die Abdichtungsebene langfristig schädigen, insbesondere wenn die DIN 18534 nicht vollständig eingehalten wurde (z. B. fehlender Flutversuch).
    2. Hygienemangel: Schmutz und Kalkablagerungen sammeln sich in der Stufe an, was die Reinigung erschwert und Keimwachstum begünstigt.
    3. Mechanische Belastung: Der Metallrahmen des Ablaufs könnte durch die Stufe beim Begehen oder Reinigen beschädigt werden (z. B. Ausreißen der Abdichtung).
    4. Stolpergefahr: Auch wenn 2 mm gering erscheinen, kann dies in Kombination mit nassen Fliesen oder rutschhemmenden Oberflächen (z. B. R10) zu Unfällen führen.
    ❌ Widerspruch: Die vom Auftragnehmer vorgeschlagene Lösung, den Metallrand des Ablaufs mit einem Dremel zu kürzen, ist keine fachgerechte Mangelbeseitigung. Dies würde:
    • Die Abdichtung gefährden (Beschädigung der Dichtmanschette oder des Klebeflansches).
    • Die Herstellergewährleistung erlöschen lassen.
    • Neue Undichtigkeiten oder Korrosionsprobleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie wie folgt vor:
    1. Dokumentation: Fertigen Sie eine detaillierte Mängelliste mit Fotos, Messprotokollen (Höhenversatz, Kugeltest) und einer Beschreibung der funktionalen Beeinträchtigungen an. Verweisen Sie auf die oben genannten Normen (DIN 18534, DIN 18040-2) und fordern Sie den Auftragnehmer schriftlich zur Mangelbeseitigung auf.
    2. Fachgutachten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten (z. B. über die Handwerkskammer), der den Mangel normbasiert bewertet und eine Stellungnahme zur Ursache (z. B. falsche Untergrundvorbereitung, fehlende Ausgleichsschicht) erstellt.
    3. Rechtliche Schritte: Sollte der Auftragnehmer die Mangelbeseitigung verweigern, ziehen Sie einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre (§ 634a BGBAbk.).
    4. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Eingriffe am Ablaufsystem (z. B. mit dem Dremel), da dies die Situation verschlimmern und Ihre Ansprüche gefährden könnte.
    Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt und einen Sachverständigen, um Ihre Rechte zu wahren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Höhenversatz von ca. 2 mm zwischen Fliesenoberkante und Metallrahmen des Duschablaufs in einer bodengleichen Walk-in-Dusche stellt einen handwerklichen Mangel dar, der nicht allein durch funktionale Tests wie den Kugeltest legitimiert wird. Die DIN 18202 ist – wie korrekt erkannt – nicht auf Übergänge zwischen heterogenen Bauteilen (Fliese/Metall) anwendbar; sie regelt Ebenheit innerhalb einheitlicher Flächen. Die ATV DIN 18352 ist die zentrale vertragliche Norm für Fliesenarbeiten und fordert ausdrücklich eine "fachgerechte, funktionsfähige und dauerhafte Ausführung" (§ 4.1), wozu ein stufenloser, bündiger Übergang am Ablauf zählt. Ein 2-mm-Überstand widerspricht diesem Grundsatz, da er die Entwässerung behindert, Reinigung erschwert und Stolpergefahr birgt – insbesondere bei barrierefreien Anforderungen nach DIN 18040-2. Die fehlende Dichtheitsprüfung (Flutversuch) nach DIN 18534 Teil 1–4 vor dem Verlegen der Fliesen ist ein weiterer schwerwiegender Mangel: Ohne diesen Nachweis ist die Funktionsfähigkeit der Abdichtung am kritischen Ablaufanschluss nicht gesichert. Zudem ist die fehlende Zwischenabnahme des Untergrunds und der Abdichtung durch den Auftraggeber ein organisatorisches Defizit, das die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers nicht entlastet, sondern vielmehr dessen Alleinverantwortung unterstreicht.
    🔴 Gefahr: Der Versatz begünstigt stehendes Wasser, was langfristig zu mikrobiologischem Wachstum (Schimmel), Fugenzerstörung und Durchfeuchtung der Abdichtungsebene führen kann. Die fehlende Flutprüfung erhöht das Risiko verdeckter Undichtigkeiten erheblich. Ein eigenmächtiger Eingriff mit Dremel am Metallrahmen würde die Abdichtung beschädigen, die Herstellergewährleistung erlöschen lassen und rechtliche Ansprüche verwirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur. Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos, Messprotokoll (Höhenversatz, Kugeltest) und Beschreibung der Funktionsbeeinträchtigung. Setzen Sie dem Auftragnehmer schriftlich (Einschreiben) eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung unter Verweis auf ATV DIN 18352, DIN 18534 und DIN 18040-2. Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik zur Erstellung eines normkonformen Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern und Folgeschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Relevanz von DIN 18040-2 (Barrierefreiheit) als zusätzliche normative Grundlage für die Bewertung des 2-mm-Versatzes als Stufe – ein Aspekt, den nur MistralAI explizit nennt, aber nicht mit der gleichen Dringlichkeit bewertet. Qwen betont zudem die strukturelle Bedeutung der fehlenden Zwischenabnahme als Indiz für mangelnde Qualitätskontrolle durch den Auftragnehmer.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt zwar die Stolpergefahr, bewertet sie aber nicht als sicherheitskritisch genug, um DIN 18040-2 einzubeziehen. ChatGPT und xAI nennen keine konkrete Barrierefreiheitsnorm. Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Da es sich um eine Walk-in-Dusche handelt, ist DIN 18040-2 unmittelbar einschlägig – ein 2-mm-Überstand verstößt gegen die Forderung nach stufenlosem Übergang und muss daher als sicherheitsrelevant eingestuft werden.
    ⚠️ Risiko übersehen: Keine der anderen KIs hebt hervor, dass die fehlende Zwischenabnahme des Untergrunds und der Abdichtung durch den Auftraggeber nicht nur ein organisatorischer Mangel ist, sondern ein klares Indiz dafür, dass der Auftragnehmer sämtliche Verantwortung für Planung, Ausführung und Qualitätssicherung übernommen hat – was seine Haftung für den Mangel vollständig begründet. Qwen identifiziert dies als entscheidenden rechtlichen Faktor.
    👉 Empfehlung: Qwen empfiehlt – im Gegensatz zu GoogleAI und ChatGPT – nicht nur die Einholung eines Gutachtens, sondern konkret die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, da nur dieser ein gerichtsfestes Gutachten erstellen kann. Dies ist zwingend notwendig, um die Gewährleistungsansprüche im Streitfall durchzusetzen.
    ❓ Ungeklärt: Keine der KIs benennt konkret, welche technische Lösung fachgerecht wäre: Eine Korrektur erfolgt nicht durch Kürzen des Rahmens, sondern durch gezielte Ausgleichsschicht unter der Fliese oder Austausch des Ablaufs mit korrekter Einbautiefe – dies bleibt als ungeklärter Punkt bestehen.
    KI-Konsens zur Bewertung des Höhenversatzes
    Normative Einordnung ATV DIN 18352 und DIN 18534 sind maßgeblich; DIN 18202 ist nicht direkt anwendbar auf Fliese-Ablauf-Übergänge.
    Funktionalität & Sicherheit Ein 2-mm-Versatz beeinträchtigt Entwässerung, begünstigt Schimmel, erhöht Stolpergefahr – besonders kritisch in barrierefreien Walk-in-Duschen (DIN 18040-2).
    Eigenreparatur Jede Eigenreparatur (z. B. Dremel am Rahmen) ist strikt untersagt – sie gefährdet Abdichtung, Gewährleistung und Rechtsansprüche.
    Dichtheitsprüfung ⚠️ Alle KIs sehen die fehlende Flutprüfung nach DIN 18534 als gravierenden Mangel an – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich, dass dies die Beweislast für die Abdichtungsfunktion verschiebt.
    Handlungsempfehlung GoogleAI und ChatGPT empfehlen allgemein einen Sachverständigen; Qwen, Claude, xAI, DeepSeek und MistralAI fordern explizit einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – Qwen priorisiert dies als zwingend für gerichtsfeste Beweissicherung.
    Risiko-Chancen-Matrix: Duschablauf Höhenversatz
    🔴 Risiko
    Feuchtigkeitseintritt unter die Fliesen durch unzureichenden Übergang Schimmelbildung, Bauschäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko
    Stolpergefahr und Verletzungsrisiko Unfälle in der Dusche, Haftungsfragen
    🔴 Risiko
    Erschwerte Reinigung und Hygiene Ansammlung von Schmutz und Keimen, unhygienische Dusche
    🔴 Risiko
    Mangelnde optische Ästhetik Unzufriedenheit mit der Badsanierung, Beeinträchtigung des Gesamteindrucks
    🔴 Risiko
    Rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Handwerker Zeit- und Kostenaufwand, Stress, mögliche Nachbesserungsforderungen
    Chance
    Fachgerechte Nachbesserung durch den Handwerker Perfekter Übergang, erhöhte Langlebigkeit und Sicherheit der Dusche
    Chance
    Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik Sicherheit, Funktionalität und Wertigkeit der Sanierung
    Chance
    Verbesserte Reinigungsfähigkeit und Hygiene Einfachere Pflege, hygienischere Dusche
    Chance
    Erhöhung der Sicherheit durch Vermeidung von Stolperfallen Reduziertes Unfallrisiko in der Dusche
    Chance
    Normative Absicherung des Ergebnisses Klarheit bei der Mängelbewertung, Grundlage für Abnahme
    1. Dokumentation des Mangels: Fertigen Sie detaillierte Fotos des Höhenversatzes am Duschablauf an und notieren Sie die genauen Maße (2 mm).
    2. Schriftliche Mängelrüge: Senden Sie eine schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Betrieb und fordern Sie die fachgerechte Nachbesserung des Übergangs innerhalb einer angemessenen Frist (z.B. 14 Tage).
    3. Verweis auf Normen und Regeln: Begründen Sie Ihre Forderung mit der Notwendigkeit der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, der ATV DIN 18352 und der DIN 18534.
    4. Herstellerangaben prüfen: Erkundigen Sie sich nach den spezifischen Einbauanleitungen und Toleranzangaben des Herstellers des Duschablaufsystems.
    5. Fachmann konsultieren: Bei fortgesetzter Uneinigkeit oder fehlender Bereitschaft zur Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb, ziehen Sie die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Fliesen- und Sanitärarbeiten in Betracht.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    ATV DIN 18352
    Die Allgemeine Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) DIN 18352 regelt die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten. Sie beschreibt die Anforderungen an Materialien, Ausführung und Abnahme von Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich. Sie legt die Grundlage für die fachgerechte Verlegung von Fliesen und Platten fest.
    Verwandte Begriffe: Fliesenarbeiten, Verlegung, Abdichtung, Untergrund.
    DIN 18534
    Diese Norm behandelt die Abdichtung von Innenräumen gegen Feuchtigkeit. Sie ist besonders relevant für Bereiche mit erhöhter Nassbeanspruchung wie Bäder und Duschen. Die Norm legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Abdichtungssystemen fest, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Innenraum, Feuchträume, Wasserschaden, Norm.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 befasst sich mit Ebenheitstoleranzen im Hochbau. Sie definiert zulässige Abweichungen von der Ebenheit für verschiedene Bauteile und Oberflächen. Diese Norm ist primär für die Ebenheit von Flächen wie Wänden und Böden gedacht und gilt nicht direkt für Höhenunterschiede zwischen unterschiedlichen, aneinandergrenzenden Bauteilen wie Fliesen und Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Toleranz, Hochbau, Oberfläche, Bauwesen.
    Anerkannte Regeln der Technik
    Dies sind die allgemein anerkannten und bewährten Grundsätze für die Planung und Ausführung von Bauleistungen. Sie basieren auf Erfahrungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erprobungen. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik ist eine wesentliche Voraussetzung für die fachgerechte Bauausführung und die Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Stand der Technik, Baupraxis, Fachwissen.
    Sachverständiger / Gutachter
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen, die in der Lage ist, technische Sachverhalte objektiv zu beurteilen und zu bewerten. Im Bauwesen werden Sachverständige oft zur Feststellung von Mängeln, zur Ursachenermittlung oder zur Bewertung von Bauleistungen eingesetzt. Ihre Einschätzungen sind oft Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Beweissicherung, Bauabnahme, Schiedsgutachten.
    1. Welche DIN-Normen sind für den Übergang zwischen Fliesen und Duschablauf relevant?
      Primär relevant sind die ATV DIN 18352 für Fliesenarbeiten und die DIN 18534 für die Abdichtung von Innenräumen. Während die DIN 18202 Ebenheitstoleranzen für Flächen regelt, sind für den Übergang zu Bauteilen wie Ablaufrosten die anerkannten Regeln der Technik und die Herstellerangaben des Ablaufsystems entscheidend.
    2. Was bedeutet ein Höhenversatz von 2 mm zwischen Fliese und Ablaufrost?
      Ein Versatz von 2 mm bedeutet, dass die Fliese an dieser Stelle tiefer liegt als der Metallrahmen des Ablaufs. Dies kann die Reinigung erschweren, Schmutz ansammeln lassen und potenziell die Funktion der Abdichtung beeinträchtigen, wenn Wasser nicht optimal abfließen kann.
    3. Ist ein Kugeltest ausreichend, um die Ebenheit am Duschablauf zu prüfen?
      Ein Kugeltest ist ein guter Indikator für grobe Unebenheiten und kann auf einen Mangel hinweisen. Für eine vollständige Bewertung sind jedoch auch die Einhaltung der Normen, die korrekte Ausführung der Abdichtung (ggf. durch einen Flutversuch) und die Herstellerangaben des Ablaufsystems entscheidend.
    4. Wie wird ein solcher Mangel von einem Sachverständigen bewertet?
      Ein Sachverständiger prüft die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, relevanter Normen und die Funktionalität. Ein sichtbarer Mangel wie ein Höhenversatz, der die Nutzung oder die Langlebigkeit beeinträchtigt, wird in der Regel als Mangel gewertet, auch wenn keine explizite Millimeter-Toleranz in einer Norm genannt wird.
    5. Was kann ich tun, wenn der Fliesenleger den Mangel nicht behebt?
      Sie haben Anspruch auf Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einer klaren Beschreibung. Setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Sollte dies nicht erfolgreich sein, können Sie die Einholung eines Gutachtens erwägen oder die Mängelbeseitigung durch einen anderen Fachbetrieb auf Kosten des ursprünglichen Unternehmers durchführen lassen.
    • Abdichtung bodengleicher Duschen
      Erfahren Sie mehr über die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18534, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Mängelrüge im Bauwesen
      Informationen zur Vorgehensweise bei festgestellten Mängeln, Fristensetzung und Gewährleistungsansprüchen gegenüber Handwerkern.
    • Normen für Fliesenarbeiten
      Ein Überblick über die wichtigsten Normen und Richtlinien, die bei der Verlegung von Fliesen und Platten zu beachten sind.
    • Bewertung von Bauleistungen durch Gutachter
      Wie Sachverständige die Qualität von Bauausführungen beurteilen und welche Kriterien dabei eine Rolle spielen.
    • Barrierefreie Bäder und Duschen
      Anforderungen und Besonderheiten bei der Planung und Ausführung von bodengleichen Duschen und Bädern, die auch für ältere Menschen oder Personen mit Einschränkungen geeignet sind.
  2. Duschrinne Einbauprüfung – Herstelleranleitung & Abdichtung
    Sieht aus, als wäre die Rinne etwas gekippt eingebaut?
    Sie sollten Ausführung nach Einbauanleitung des Herstellers überprüfen lassen. Müsste doch irgendwo ein Aufdruck sein, oder Made in China Model "Bambus" Sorry!
    Man erkennt dort gar keine Silikonabdichtung, zumindest nicht in der notwendigen Breite.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 28.08.2026
    Duschablauf Höhenversatz: Normen, Toleranzen und Mängelbewertung
    💡 Kernaussagen: Bei bodengleichen Duschen ist ein Höhenversatz zwischen Fliese und Duschablauf kritisch. Die korrekte Ausführung gemäß Herstelleranleitung und die fachgerechte Silikonabdichtung sind entscheidend für die Vermeidung von Mängeln. Die Beurteilung von Toleranzen richtet sich nach DINAbk.-Normen und anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Überprüfung der Einbauanleitung des Herstellers ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Duschablauf korrekt montiert wurde. Ein möglicher Kippfehler beim Einbau kann zu Problemen am Fliesenübergang führen, wie im Beitrag Duschrinne Einbauprüfung – Herstelleranleitung & Abdichtung thematisiert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Fehlende oder unzureichende Silikonabdichtung im Bereich des Ablaufrostes stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitsschäden dar. Die notwendige Breite der Abdichtung muss beachtet werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Fliesenverlegung sollte der korrekte Einbau des Duschablaufs und die Ausführung der Abdichtung sorgfältig geprüft werden. Die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen für Bauteile ist für eine mängelfreie Ausführung essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellten Höhenversätzen oder Unsicherheiten bezüglich der Normkonformität ist die Konsultation eines Sachverständigen oder Gutachters ratsam. Die Dokumentation des Ist-Zustands ist für die Mängelbewertung wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschablauf, Höhenversatz, Fliese, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Begehbare Dusche: Estrich durchgehend oder nur bis zum Fliesenleger? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosone verlegen: Kosten & Aufwand für Fliesen-Rosetten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grüne Gipskartonplatten im Bad: Warum doppelt beplanken vor Fliesen? Stabilität & Feuchtigkeit
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentoleranzen: Schiefe Fugen, Kantenversatz & zulässige Abweichungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe Neubau: Höhe, Schallschutz & Wärmedämmung – Vorgaben & Richtwerte?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge nachträglich in Zementestrich schneiden: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschablauf, Höhenversatz, Fliese, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschablauf, Höhenversatz, Fliese, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschablauf Höhenversatz 2 mm: Welche Norm gilt für Fliesenübergang?
Suche nach: Duschablauf Höhenversatz 2 mm: Normen für Fliesenübergang
Suche nach: Duschablauf, Höhenversatz, Fliesen, Norm, DIN, Toleranz, bodengleiche Dusche, Mangel, Gutachter
