Dusch-WC Schlauchanschluss undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wasserschaden?
Ein undichter Schlauchanschluss am Dusch-WC kann zu Wasserschäden führen. Die Ursache liegt oft in einem defekten Schlauch oder Adapter. Eine schnelle Reparatur ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Installation und regelmäßige Überprüfung des Schlauchanschlusses sind entscheidend.
Liebe Experten,
der Schlauchanschluss meines Dusch-WCs mündet oberhalb des WC-Spülkastens. Wenn ich die Duschfunktion betätige, das habe ich erst jetzt herausgefunden, läuft Wasser durch Adapter vorbei in den Spülkasten (siehe Foto 3). Meiner Ansicht nach hat das mit den Löchern in dem verwendeten Adapter (?) zu tun.
Meine Frage: muss das so sein?
Dankeschön!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dusch-WC Schlauchanschluss undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wasserschaden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dusch-WC Schlauchanschluss undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wasserschaden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dusch-WC Schlauchanschluss undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wasserschaden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Duschfunktion – kein weiterer Betrieb bis zur fachgerechten Reparatur durch SHK-Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Spülkastens auf Feuchtigkeit, Korrosion und Schimmel – verdeckte Wasserschäden müssen vor Inbetriebnahme ausgeschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von selbstmodifizierten, nicht zugelassenen oder lochbelassenen Adaptern – solche Bauteile verstoßen gegen DINAbk. EN 1717 und heben CEAbk.-Konformität sowie Gewährleistung auf.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten Hauptwasserzufuhr absperrn und Druck im System komplett entlasten – auch bei scheinbar geringem Austritt.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung der Wasserkreisläufe ist zwingend erforderlich – eine Verbindung zwischen Dusch-WC und Spülkastenwasser ist technisch unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    Ich sehe, dass der Schlauchanschluss Ihres Dusch-WCs undicht ist und Wasser in den Spülkasten gelangt. Das Problem liegt wahrscheinlich an einer fehlerhaften Verbindung oder einem defekten Adapter.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekter Adapter: Der Adapter könnte beschädigt oder nicht richtig abgedichtet sein.
    • Falsche Montage: Der Schlauch wurde eventuell nicht korrekt am Dusch-WC oder am Wasseranschluss befestigt.
    • Verschleiß: Dichtungen können mit der Zeit porös werden und ihre Dichtwirkung verlieren.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu erheblichen Wasserschäden führen, insbesondere wenn das Problem unbemerkt bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Verbindungen auf festen Sitz. Ersetzen Sie gegebenenfalls den Adapter und die Dichtungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Undichtigkeit am Schlauchanschluss eines Dusch-WCs, bei dem Wasser in den Spülkasten gelangt. Dies ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Installation oder ein defektes Bauteil, da ein Dusch-WC so konzipiert sein muss, dass Wasser ausschließlich zur Düse und nicht in den Spülkasten fließt.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit stellt ein akutes Risiko für einen Wasserschaden dar. Wenn Wasser unkontrolliert in den Spülkasten eindringt, kann dies zu Korrosion, Schimmelbildung an verdeckten Stellen und im schlimmsten Fall zu einem Durchbruch der Spülkastenwand oder zu einem elektrischen Kurzschluss führen, falls elektrische Komponenten im WC-Sitz verbaut sind.
    ➕ Ergänzung: Die Löcher im Adapter könnten auf einen falschen oder beschädigten Adapter hindeuten. Möglicherweise wurde ein Adapter für ein anderes System verwendet oder die Dichtungen sind nicht korrekt eingesetzt. Auch ein zu hoher Wasserdruck oder eine Verkalkung können die Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "so sein muss", ist falsch. Ein Dusch-WC ist ein geschlossenes System, bei dem kein Wasser in den Spülkasten gelangen darf. Jede Abweichung davon ist ein Installationsfehler oder ein Materialdefekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort die Nutzung der Duschfunktion ein, um weitere Wasserschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder den Hersteller-Service, um die Installation zu überprüfen und den Adapter sowie die Dichtungen fachgerecht auszutauschen. Lassen Sie vorab den Bereich um den Spülkasten auf Feuchtigkeit prüfen, um versteckte Schäden auszuschließen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf einen gravierenden Installationsfehler bei einem Dusch-WC hin: Der Schlauchanschluss leitet Wasser nicht gezielt zur Duschdüse, sondern unbeabsichtigt in den WC-Spülkasten – ein klarer Verstoß gegen die technischen Regeln der Sanitärinstallation (DIN 1988-100, DIN EN 1717) sowie die Herstelleranforderungen.
    🔴 Gefahr: Dieser Zustand führt zu einer permanenten Kontamination des Spülkastenwassers mit Duschwasser, das potenziell Rückstau- und Rückflussrisiken birgt – insbesondere bei Druckschwankungen oder Spülvorgängen. Zudem besteht erhöhte Gefahr von Wasserschäden durch Überlauf oder Dauerfeuchte im Spülkasten, was zu Korrosion, Schimmelbildung und Materialschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht zugelassenen oder manipulierten Adapters mit Löchern deutet auf eine unsachgemäße Modifikation hin – solche Eingriffe heben die CE-Konformität und die Gewährleistung auf und können zu unvorhersehbaren Druckverhältnissen im System führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dusch-WC darf niemals so installiert werden, dass Wasser in den Spülkasten abfließt – dies ist keine Funktion, sondern ein schwerwiegender Installationsfehler. Die Duschfunktion muss hydraulisch getrennt und rückstausicher (z. B. mit eingebautem Rückstauventil oder externer Rückstausicherung nach DIN EN 1717) betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht in "Löchern im Adapter" als technisch akzeptabler Lösung, sondern in fehlender Trennung der Wasserkreisläufe – ein solcher Adapter ist weder zulässig noch sicher und stellt eine unzulässige Umgehung der Rückstausicherung dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Zustand "so sein muss" oder technisch vertretbar sei, ist grundlegend falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Trinkwasserversorgung und Hygiene.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Duschfunktion umgehend ab, lassen Sie die gesamte Installation durch einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717 begutachten und korrigieren – eine Eigenreparatur oder Verwendung von Nicht-Originalteilen ist nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit am Schlauchanschluss als akutes Risiko für Wasserschäden.
    • Alle fordern die sofortige Abschaltung der Duschfunktion.
    • Alle verweisen auf einen defekten oder falsch montierten Adapter sowie Verschleiß von Dichtungen als Hauptursachen.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Eigenreparatur (Dichtungen austauschen, Adapter prüfen), während DeepSeek und Qwen explizit eine Eigenreparatur ablehnen und nur zertifizierte Fachkräfte empfehlen.
    • GoogleAI nennt keine Normen; Qwen verweist konkret auf DIN 1988-100 und DIN EN 1717, DeepSeek erwähnt Normen nicht, aber nennt Korrosion, Schimmel und Kurzschluss als konkrete Folgen.
    • DeepSeek hebt das Risiko eines elektrischen Kurzschlusses bei elektrisch betriebenen WC-Sitzen hervor – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die hygienische Gefahr durch Kontamination des Spülkastenwassers mit Duschwasser und die rechtliche Unzulässigkeit von Modifikationen – Ergänzung gegenüber den anderen beiden.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden jeder Annahme, dass Wasser im Spülkasten "so sein muss" – GoogleAI formuliert nicht explizit, ob dies akzeptabel sei, bleibt aber unklar und lässt Raum für Fehlinterpretation (daher als inhaltlicher Widerspruch zu den sichereren Einschätzungen eingestuft).
    • Qwen stellt klar, dass ein Adapter mit Löchern nicht zulässig ist – GoogleAI erwähnt "Löcher im Adapter" nur als mögliche Beobachtung ohne Bewertung; DeepSeek deutet Löcher als Indiz für falsche oder beschädigte Teile – Qwens Bewertung ist normkonform und daher nach Vorsichtsprinzip maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie – wie von Qwen und DeepSeek vertreten – ist verbindlich: Kein weiterer Betrieb, keine Eigenreparatur, ausschließlich SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Defekter oder falsch montierter Adapter, verschlissene Dichtungen, ggf. zu hoher Wasserdruck oder Verkalkung.
    Gefahr für Wasserschäden ✅ Konsens Unkontrollierter Austritt führt zu erheblichen Schäden – besonders bei längerer Unbemerktbleibzeit.
    Hygienische Zulässigkeit von Wasser im Spülkasten ✅ Konsens Nicht zulässig – stellt Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN EN 1717 dar; Kontamination des Spülwassers ist gesundheitsgefährdend.
    Zulässigkeit selbstmodifizierter Adapter ❌ Widerspruch (GoogleAI neutral, DeepSeek/Qwen eindeutig ablehnend) Qwen und DeepSeek sind eindeutig ablehnend; Vorsichtsprinzip führt zur Klassifizierung als "nicht zulässig" – GoogleAIs Schweigen wird hier als Mangel an Risikobewusstsein gewertet.
    Fachliche Durchführung der Reparatur ⚠️ Abwägung (GoogleAI: "eigenständig prüfen/ersetzen", DeepSeek/Qwen: "ausschließlich Fachbetrieb") KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Duschfunktion sofort, prüfen Sie den Spülkasten auf Feuchtigkeitsschäden und beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717 qualifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur, kein Einsatz von Nicht-Original- oder modifizierten Teilen.
    🔴 Risiko Permanente Kontamination des Spülkastenwassers mit Duschwasser Gesundheitsgefahr durch Rückstau, mikrobiologische Belastung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit im Spülkasten Korrosion der Armaturen, Schimmelbildung hinter Verkleidungen, strukturelle Schwächung des Spülkastens
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Adapter mit Löchern Aufhebung der CE-Konformität, Verlust der Herstellergewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss bei elektrisch betriebenen WC-Sitzen Sicherheitsrisiko für Nutzer, Brandgefahr, Ausfall der gesamten WC-Funktion
    🔴 Risiko Langfristiger Druckverlust oder Leck im Verbundsystem Unplanmäßige Wasserversorgungsunterbrechung, Folgeschäden an anderen Sanitärinstallationen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit zugelassener Rückstausicherung Dauerhafte Erfüllung aller Hygiene- und Sicherheitsanforderungen, rechtssichere Inbetriebnahme
    ✅ Chance Optimierung des Wasserdrucks und Entkalkung Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, reduzierte Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten WC-Systems durch Fachbetrieb Früherkennung versteckter Mängel (z. B. Riss im Spülkasten, defekte Spülkastenarmatur)
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Korrektur Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Erhöhung des Immobilienwerts durch normkonforme Sanitärinstallation
    ✅ Chance Aufklärung über richtige Nutzung und Wartung von Dusch-WCs Vermeidung zukünftiger Fehler, langfristige Kosteneinsparung durch präventive Pflege
    1. Sofortige Abschaltung: Deaktivieren Sie die Duschfunktion umgehend – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Abnahme.
    2. Feuchtigkeitsprüfung: Öffnen Sie den Spülkasten und prüfen Sie Visuell und durch Abtasten auf Feuchtigkeit, Korrosion, Schimmel oder Verfärbung – dokumentieren Sie den Zustand fotografisch.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem Sachkundenachweis nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717 – nicht nur "Sanitär", sondern explizit qualifiziert für Trinkwasseranlagen.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Hersteller-Handbuch, Kaufbeleg, ggf. Installationsprotokoll und vorhandene Adapter/Dichtungen für die Begutachtung bereit.
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Austausch von Dichtungen, Adaptern oder Druckanpassung – selbst kleinste Eingriffe sind normwidrig und haftungsrelevant.
    6. Rückstausicherung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung und ggf. Nachrüstung einer zugelassenen Rückstausicherung nach DIN EN 1717 im Auftrag.
    Schlauchanschluss
    Eine Verbindung, die einen Schlauch mit einem anderen Bauteil (z.B. Wasserhahn, WC-Spülkasten) verbindet. Er ermöglicht den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen.
    Verwandte Begriffe: Verschraubung, Dichtung, Adapter.
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um eine dichte Verbindung zwischen zwei Oberflächen herzustellen und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Dichtungen bestehen oft aus Gummi, Silikon oder Teflon.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsband, Dichtungsmasse.
    Adapter
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um unterschiedliche Gewindegrößen oder Anschlussarten miteinander zu verbinden. Adapter ermöglichen die Anpassung von Komponenten, die sonst nicht kompatibel wären.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbinder.
    Spülkasten
    Ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen. Spülkästen können Aufputz- oder Unterputzmodelle sein.
    Verwandte Begriffe: WC-Becken, Ablaufventil, Füllventil.
    Panzerschlauch
    Ein flexibler Schlauch, der mit einem Drahtgeflecht ummantelt ist, um ihn vor Beschädigungen und hohem Druck zu schützen. Panzerschläuche werden häufig für Wasseranschlüsse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Druckschlauch, Metallschlauch.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe beschäftigen qualifizierte Installateure und Klempner.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Installateur, Heizungsbauer.
    1. Was tun, wenn der Schlauchanschluss am Dusch-WC undicht ist?
      Zuerst sollten Sie die Wasserzufuhr absperren. Überprüfen Sie dann den Schlauch und die Anschlüsse auf Beschädigungen oder lockere Verbindungen. Ersetzen Sie defekte Teile und ziehen Sie die Verbindungen fest. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie einen Fachmann.
    2. Wie erkenne ich einen Wasserschaden durch ein undichtes Dusch-WC?
      Achten Sie auf feuchte Stellen in der Nähe des WCs, Wasserflecken an Wänden oder Decken, oder einen muffigen Geruch. Auch ein erhöhter Wasserverbrauch kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich einen undichten Schlauchanschluss selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Austauschen von Dichtungen oder das Festziehen von Verbindungen, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur eines Schlauchanschlusses?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, eventuell einen Schraubendreher und Dichtungsband oder Dichtungsmasse.
    5. Wie oft sollte ich die Anschlüsse meines Dusch-WCs überprüfen?
      Ich empfehle, die Anschlüsse mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und Wasserschäden vorzubeugen.
    6. Was kostet die Reparatur eines undichten Dusch-WC Schlauchanschlusses durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein einfacher Austausch von Dichtungen kann zwischen 50 und 100 Euro kosten, während umfangreichere Reparaturen teurer sein können.
    7. Welche Arten von Schläuchen werden für Dusch-WCs verwendet?
      Für Dusch-WCs werden in der Regel flexible Panzerschläuche oder Kunststoffschläuche mit Gewebeverstärkung verwendet. Diese sind druckbeständig und langlebig.
    8. Wie kann ich verhindern, dass der Schlauchanschluss undicht wird?
      Achten Sie auf eine korrekte Montage, verwenden Sie hochwertige Materialien und überprüfen Sie die Anschlüsse regelmäßig. Vermeiden Sie es, den Schlauch zu knicken oder zu verdrehen.
    • Dusch-WC Installation
      Anleitung zur korrekten Installation eines Dusch-WCs.
    • Undichte Wasserleitungen erkennen
      Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Lecks in Wasserleitungen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Bad.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Sanitäranlagen, um Schäden vorzubeugen.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Informationen zur Absicherung gegen finanzielle Folgen von Wasserschäden.
  2. Dusch-WC: Schlauch gerissen? – Ursachen für Wasseraustritt
    auf Foto 3 könnte man meinen,
    der (blaue) Schlauch ist gerissen?
  3. Schlauchanschluss vom Dusch-WC
    Das sieht nur so aus.
    Dusch-WC Schlauchanschluss undicht – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein undichter Schlauchanschluss am Dusch-WC kann zu Wasserschäden führen. Die Ursache liegt oft in einem defekten Schlauch oder Adapter. Eine schnelle Reparatur ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Installation und regelmäßige Überprüfung des Schlauchanschlusses sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dusch-WC: Schlauch gerissen? – Ursachen für Wasseraustritt wird ein möglicher Riss im Schlauch als Ursache für den Wasseraustritt diskutiert. Dies sollte umgehend überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Schlauchanschluss und den Adapter auf Beschädigungen. Tauschen Sie defekte Teile aus, um das Dusch-WC wieder ordnungsgemäß zu installieren. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Schlauchanschluss regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Eine fachgerechte Installation durch einen Sanitär-Experten kann ebenfalls sinnvoll sein, um Probleme zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung des Dusch-WCs trägt zur Vermeidung von Wasserschäden bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Schlauchanschluss und den Spülkasten auf Undichtigkeiten. Beheben Sie die Ursache des Wasseraustritts umgehend, um größere Schäden zu verhindern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusch-WC, Schlauchanschluss, Wasserschaden, Spülkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes WC: Maße, Planung & Vorschriften für Gewerberäume?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster nachträglich: Aufsatzscheiben sinnvoll? Kosten, Montage & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Handschwengelpumpe an Wasserleitung anschließen: Optik im Garten ohne Brunnen realisieren?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Größe: 150L, 200L oder mehr? Bedarf für 2-Familienhaus berechnen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusch-WC, Schlauchanschluss, Wasserschaden, Spülkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusch-WC, Schlauchanschluss, Wasserschaden, Spülkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusch-WC Schlauchanschluss undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wasserschaden?
Suche nach: Dusch-WC: Schlauch undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dusch-WC, Schlauchanschluss, undicht, Wasserschaden, Spülkasten, Installation, Sanitär, Reparatur
