Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer beschädigten Wandabdichtung in einer Dusche mit Trockenbauwand. Es wird analysiert, ob eine fachgerechte Abdichtung vorhanden war und welche Risiken bei der Sanierung bestehen. Verschiedene Abdichtungsmethoden, wie Flüssigfolie und Dichtmanschetten, werden diskutiert. Die korrekte Ausführung und die Beachtung der aktuellen Normen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Hallo, dann hoffe ich mal, dass ich hier Hilfe finde. Ich habe (leider) versucht, angebohrte Fliesen in der Dusche für einen Umbau zu ersetzen. Dabei wurde die Trockenbauwand beschädigt, ungefähr in Hüfthöhe.
Aufbau: Die Fliesen sind auf einer 2-lagigen Trockenbauwand verlegt. Ich bin mir nicht 100 % sicher, ob die Wand noch mit Flüssigfolie versiegelt ist/war, in der Ecke sind zumindest Dichtstreifen eingearbeitet.
Die obere Gipsplatte wurde beim Abschlagen der Fliesen beschädigt. Ich habe den Bereich ausgeschnitten und ein neues Stück Platte eingespachtelt (imprägnierte Platte, imprägnierter Spachtel). Es ist möglich, dass noch Risse in den Rändern der Originalplatte sind. Die hintere Platte ist intakt.
Fragen:
  • (Wie) lässt sich die Abdichtung an dieser Stelle reparieren?
  • Kann man das einfach mit Flüssigfolie überziehen, und dann Fliesen drauf?
  • Oder reicht das an den Rändern nicht, und man müsste das großflächig neu machen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Daniel
    🔴 KRITISCH: Eine punktuelle Reparatur der Abdichtung ist nicht ausreichend – die gesamte Wandfläche im Duschbereich muss nach DINAbk. 18534-2 vollflächig, lückenlos und mindestens zweilagig mit Flüssigfolie abgedichtet werden (min. 15 cm Überstand an allen Anschlussstellen).
    🔴 KRITISCH: Imprägnierte Gipsplatten sind feuchteresistent, aber nicht wasserdicht – sie ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Abdichtungsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag der Flüssigfolie muss der Untergrund trocken, sauber, rissfrei und frei von abblätterndem Spachtel oder Altanstrich sein – ein bloßes Überstreichen der Ränder ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtbänder an Ecken, Bodenanschlüssen und Wandübergängen sind zwingend erforderlich; reine Flüssigfolie ohne Armierung ist an diesen Stellen nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse/Dampfsperre hinter der Trockenbauwand ist möglicherweise beschädigt und muss bei Öffnung geprüft werden – ohne Sichtzugang bleibt ihr Zustand unklar.
    Ich verstehe, dass Sie beim Ersetzen von Fliesen in Ihrer Dusche die Trockenbauwand beschädigt haben und nun Fragen zur Abdichtung haben.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Wandabdichtungen in der Dusche können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Abdichtung fachgerecht zu reparieren.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Reparatur:
    • Beschädigte Stelle freilegen: Entfernen Sie die beschädigten Fliesen und das umliegende Material, um die betroffene Stelle vollständig freizulegen.
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie die Trockenbauwand auf Feuchtigkeit oder Schäden. Beschädigte Platten müssen ausgetauscht werden.
    • Abdichtung erneuern: Tragen Sie eine geeignete Flüssigfolie auf die freigelegte Stelle auf. Achten Sie darauf, dass die Flüssigfolie überlappend auf die bestehende Abdichtung aufgetragen wird. Verwenden Sie Dichtbänder für Ecken und Anschlüsse.
    • Fliesen verlegen: Nachdem die Abdichtung getrocknet ist, können Sie neue Fliesen verlegen. Verwenden Sie wasserfesten Fliesenkleber und Fugenmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Reparatur selbst durchführen können, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Fliesenleger oder Sanitärinstallateur) zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Reparatur einer beschädigten Trockenbauwand im Duschbereich, bei der die Abdichtung möglicherweise nicht mehr vollständig intakt ist. Der Nutzer hat die beschädigte Gipsplatte ausgeschnitten und durch eine imprägnierte Platte ersetzt, was ein erster Schritt ist. Allerdings besteht das Hauptproblem in der Wiederherstellung der wasserdichten Abdichtung, die für Nassräume zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Abdichtung der reparierten Stelle. Wenn die Flüssigfolie nicht fachgerecht aufgetragen wird oder Risse in den angrenzenden Originalplatten übersehen werden, kann Feuchtigkeit in die Trockenbauwand eindringen. Dies führt zu Schimmelbildung, Materialschäden und langfristig zu einem erheblichen Bauschaden, der eine aufwändige Sanierung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Reparatur der Abdichtung mit Flüssigfolie ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung. Die Übergänge zwischen der neuen Platte und der bestehenden Wand müssen mit einem geeigneten Armierungsband (z. B. Dichtband für Nassräume) überbrückt werden. Die Flüssigfolie muss dann mehrlagig und überlappend aufgetragen werden, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten. Ein bloßes Überstreichen der Ränder ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass imprägnierte Platten und Spachtel allein ausreichen, ist falsch. Diese Materialien sind zwar feuchtigkeitsbeständiger als Standard-Gipskarton, bieten aber keinen Schutz vor eindringendem Wasser. Eine separate, fachgerechte Abdichtungsschicht ist unverzichtbar. Zudem ist die Frage nach der ursprünglichen Abdichtung (Flüssigfolie) kritisch; wenn diese nicht vorhanden war, muss die gesamte Wandfläche neu abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Dieser kann den Zustand der Wand professionell beurteilen, die Abdichtung fachgerecht ausführen und die Haftung für die Dichtigkeit übernehmen. Alternativ ist eine großflächige Erneuerung der Abdichtung im gesamten Duschbereich die sicherste Lösung, um spätere Schäden zu vermeiden. Führen Sie keine weiteren Eigenarbeiten an der Abdichtung durch.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken: Eine beschädigte Trockenbauwand in der Dusche mit unklarem Abdichtungszustand stellt eine gravierende Schwachstelle im Feuchteschutz dar, da Feuchtigkeit ungehindert in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Befestigungselementen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Reparatur mit imprägnierter Gipsplatte und Spachtel allein bietet keinerlei wirksamen Wasserstopp – Abdichtung und Fliesenverkleidung bilden eine funktionale Einheit, deren Integrität bei jeder Unterbrechung komplett neu gesichert werden muss.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Risse an den Rändern der Originalplatte oder unzureichende Überlappung der Dichtung an den Anschlussstellen (Ecke, Boden, Wandanschluss) ermöglichen kapillares Wasserwandern über mehrere Meter – sichtbare Schäden treten oft erst nach Monaten oder Jahren auf.
    ⚠️ Korrektur: Flüssigfolie allein ist keine zulässige Ersatzabdichtung an beschädigten Stellen – sie erfüllt nur dann die Anforderungen der DIN 18195-5 und DIN 18534-2, wenn sie vollflächig, lückenlos, mit mindestens 15 cm Überstand an allen Anschlussstellen und in mindestens zwei Lagen auf trockenem, sauberem, rissfreiem Untergrund aufgetragen wird.
    ➕ Ergänzung: Die 2-lagige Trockenbaukonstruktion erfordert eine durchgängige, geschlossene Dampfbremse oder Dampfsperre hinter der hinteren Platte – diese könnte bei der Beschädigung ebenfalls beeinträchtigt sein und ist ohne Öffnung nicht prüfbar.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von imprägnierten Gipsplatten ist zwar notwendig, aber nicht ausreichend: Sie sind nicht wasserdicht, sondern lediglich feuchteresistent – sie schützen nur vor kurzzeitiger Feuchtigkeit, nicht vor ständiger Wasserbelastung wie in Duschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis gemäß DIN 18534, um die Abdichtungsintegrität vollständig zu begutachten, ggf. Teile der Konstruktion zu öffnen und eine normkonforme, dokumentierte Neuausführung der Abdichtung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine beschädigte Abdichtung in der Dusche gravierende Risiken (Schimmel, Wasserschäden, Bauschäden) birgt.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit einer Reparatur allein mit imprägnierten Gipsplatten oder Spachtel – eine separate Abdichtungsschicht ist zwingend erforderlich.
    • Alle fordern den Einsatz normgerechter Materialien (Flüssigfolie für Nassräume, wasserfester Kleber/Fugenmörtel).
    • GoogleAI sieht eine punktuelle Abdichtungsreparatur als fachlich möglich an ("überlappend auf bestehende Abdichtung"), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass eine vollflächige Neuausführung erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18534-2 und DIN 18195-5.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Armierungsband (Dichtband) an Übergängen – GoogleAI erwähnt Dichtbänder, Qwen konkretisiert Anschlussstellen (Ecke, Boden, Wandanschluss).
    • Qwen ergänzt die Risiken für die Dampfbremse hinter der Konstruktion und weist auf kapillares Wasserwandern hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Eigenreparatur mit fachlicher Sorgfalt möglich ist; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs bzw. Sachverständigen – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Fachfirma zwingend erforderlich.
    • GoogleAI nennt "Flüssigfolie" als geeignetes Material, ohne Einschränkung; Qwen korrigiert präzise: Flüssigfolie ist nur zulässig, wenn sie vollflächig, zweilagig und normkonform verarbeitet wird – bei punktueller Anwendung ist sie nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, normbasierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen bilden den Maßstab – insbesondere die vollflächige Neuausführung, die Einhaltung der DIN 18534-2 und die Beauftragung einer zertifizierten Fachfirma.
    Grundrisiko bei fehlender Abdichtung Alle drei KIs sind sich einig: Wassereintritt führt zu Schimmel, Materialschäden und potenziellem Bauschaden – höchste Dringlichkeit.
    Eignung imprägnierter Gipsplatten Einigkeit: Sie sind nur feuchteresistent, nicht wasserdicht – keine Alternative zur Abdichtung.
    Punktuelle Reparatur vs. vollflächige Neuausführung GoogleAI hält punktuelle Reparatur für möglich; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: vollflächige Neuausführung nach DIN 18534-2 ist erforderlich.
    Erforderliche Materialien & Verarbeitung ⚠️ Alle nennen Flüssigfolie – doch Qwen und DeepSeek betonen zwingende Kriterien (trockener Untergrund, zwei Lagen, 15 cm Überstand, Armierungsbänder). GoogleAI beschreibt nur grob "überlappend".
    Fachliche Durchführung GoogleAI sieht Eigenreparatur als Option; DeepSeek und Qwen fordern unmissverständlich zertifizierte Fachleute. KI-Konsens: Beauftragung einer Fachfirma mit Nachweis nach DIN 18534 ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur darf nicht eigenständig durchgeführt werden. Stattdessen ist unverzüglich ein geprüfter Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18534-2 zu beauftragen, der die gesamte Wandfläche im Duschbereich vollflächig, zweilagig und normkonform abdichtet – inklusive aller Anschlussstellen und einer Prüfung der Dampfbremse.
    🔴 Risiko Unvollständige oder unzureichende Abdichtung (z. B. nur punktuell, einlagig oder ohne Armierung) Langfristiger Wassereintritt, Schimmelbildung hinter der Wand, Bauschäden, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Dampfbremse hinter der Trockenbauwand Feuchteanreicherung im Hohlraum, Holzfaulnis, Korrosion der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Materialien (z. B. Standard-Fliesenkleber statt wasserfestem Kleber) Verlust der Haftung, Blasenbildung, frühzeitiger Fliesenausfall, Feuchtigkeitseintritt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung (kein Prüfprotokoll, keine Herstellergarantie) Keine Gewährleistung bei Schäden, Probleme bei Versicherung oder Verkauf der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknungszeit vor Fliesenverlegung oder Fugenbearbeitung Verbleibende Restfeuchte, Ausblühungen, Fugenauflockerung, beschleunigte Schimmelpilzentwicklung
    ✅ Chance Professionelle Neuausführung nach aktueller Norm (DIN 18534-2) Nachhaltiger Feuchteschutz für mindestens 20 Jahre, sichere Haftung, vollständige Gewährleistungsrechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochflexibler Flüssigfolien mit Verbundzulassung Hohe Rissüberbrückung, langfristige Elastizität, bessere Haftung auf unterschiedlichen Untergründen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Fachfirma (Fotos, Prüfprotokoll, Garantie) Eindeutiger Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, rechtssichere Handhabung
    ✅ Chance Gezielte Öffnung und Prüfung der Hinterwand bei Reparatur Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden (Rost, Fäulnis), gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Ersetzen alter Fliesen durch moderne, großformatige Feinsteinzeugplatten Weniger Fugen, geringere Reinigungsintensität, verbesserte Hygiene und zeitgemäßer Look
    1. Sofort Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb mit schriftlichem Nachweis gemäß DIN 18534-2 – keine Eigenreparatur oder "Schnellreparatur" durch Handwerker ohne Spezialisierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur ursprünglichen Dusche (Baubeginn, Verwendete Materialien, ggf. alte Rechnungen) – diese unterstützen die fachliche Beurteilung durch den Experten.
    3. Wand vollständig freilegen lassen: Fordern Sie ausdrücklich, dass bei der Reparatur die gesamte Duschwand im Bereich der betroffenen Zone geöffnet wird – zur Sichtprüfung der Unterkonstruktion und der Dampfbremse.
    4. Normkonforme Ausführung verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich vor Auftragsbeginn: vollflächige, zweilagige Flüssigfolie, 15 cm Überstand an allen Anschlussstellen, Armierungsbänder an Ecken/Boden, trockener Untergrund, Prüfprotokoll und Herstellergarantie.
    5. Materialnachweise dokumentieren: Lassen Sie sich alle verwendeten Materialien (Flüssigfolie, Armierungsband, Kleber, Fugenmörtel) mit Beleg und Zulassungsnachweis aushändigen – insbesondere den Nachweis "geeignet für Nassräume nach DIN 18534".
    6. Trocknungs- und Einbindungszeiten einhalten: Vereinbaren Sie klare zeitliche Absprachen mit der Fachfirma für Trocknung der Flüssigfolie (mind. 72 h bei 20 °C) und Einbindungszeit vor Fliesenverlegung – und kontrollieren Sie diese termingerecht.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die auf Untergründe aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen unter Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Dichtstreifen
    Dichtstreifen sind flexible Bänder, die in Ecken und an Wandanschlüssen verwendet werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie werden in die Flüssigfolie eingebettet. Verwandte Begriffe: Dichtband, Eckdichtung, Fugendichtband.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten auf einem Metall- oder Holzrahmen besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden für den Bau von Trockenbauwänden und -decken verwendet. Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss wasserfest und für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er muss wasserfest und für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    1. Was ist Flüssigfolie?
      Flüssigfolie ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf Wände und Böden in Feuchträumen aufgetragen wird, um diese vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie bildet eine flexible, nahtlose Abdichtung unter Fliesen oder anderen Belägen.
    2. Warum sind Dichtbänder in Ecken wichtig?
      Dichtbänder sind spezielle Bänder, die in den Ecken und an den Anschlüssen von Wänden und Böden verklebt werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie verhindern, dass Wasser in diese kritischen Bereiche eindringt und Schäden verursacht.
    3. Kann ich jede Fliese in der Dusche verwenden?
      Nein, nicht jede Fliese ist für den Einsatz in der Dusche geeignet. Achten Sie darauf, dass die Fliesen wasserdicht und rutschfest sind. Mosaikfliesen haben beispielsweise viele Fugen, die anfälliger für Feuchtigkeit sein können.
    4. Wie lange muss Flüssigfolie trocknen?
      Die Trocknungszeit von Flüssigfolie variiert je nach Hersteller und Produkt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden pro Schicht.
    5. Was passiert, wenn Wasser hinter die Fliesen gelangt?
      Wenn Wasser hinter die Fliesen gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    6. Wie erkenne ich eine undichte Stelle in der Dusche?
      Anzeichen für eine undichte Stelle können feuchte Flecken an den Wänden oder Decken außerhalb der Dusche, Schimmelbildung in den Fugen oder ein muffiger Geruch sein.
    7. Kann ich Silikon zur Abdichtung verwenden?
      Silikon kann zur Abdichtung von Fugen verwendet werden, ist aber nicht als alleinige Abdichtung ausreichend. Es sollte in Kombination mit einer Flüssigfolie oder anderen Abdichtungsmaterialien verwendet werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer ein- und zweilagigen Trockenbauwand?
      Eine einlagige Trockenbauwand besteht aus einer einzelnen Gipskartonplatte, während eine zweilagige Trockenbauwand aus zwei Gipskartonplatten besteht. Eine zweilagige Wand ist stabiler und bietet einen besseren Schall- und Brandschutz.
    • Schimmelbildung in der Dusche
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Wasserschaden durch undichte Dusche
      Wie man einen Wasserschaden erkennt und behebt.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen im Bad.
    • Trockenbauwand im Bad sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur einer Trockenbauwand.
    • Alternative Abdichtungssysteme für Duschen
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmethoden für Duschen.
  2. Wandabdichtung Dusche: Fehlende Dichtung – Ursachenanalyse
    Mmh
    ... sieht ja nicht so aus, als wäre da überhaupt eine Dichtung hinter den Fliesen gewesen und eine Dichtungsmanschette im Bereich der Mischbatterie kann ich auch nicht erkennen (die müsste ja üblicherweise bis in die Öffnungsstelle hinein reichen).
  3. Dusche abdichten: Verlegemörtel als Notlösung – Risiken
    Foto von Thorsten Bulka
    neee Kollege
    so weit gehen die Dichtmanschetten nicht.
    Fliesenkleber, dann da noch grünen Spachtel drübergeschmiert.
    Da ist doch eh kein Platz mehr für eine bündig verlegte Fliese, oder hattest du den Fliesenkleber da entfernt  -  ich sehe das hier auf dem kleinen Bild nicht so gut.
    Notlösung: Es gibt Verlegemörtel, die sind Kleber und Abdichtung in einem  -  aber nur als Notlösung und nicht als fachgrechte Ausführung!
  4. Flüssigfolie Dusche: Fachgerechte Anwendung auf Trockenbauwand?
    Hallo nochmal
    Den alten Fliesenkleber habe ich vor dem Verspachteln runtergeschliffen, und den Spachtel würde ich vor dem Abdichten und verlegen jetzt auch noch mal glatt schleifen ... ich hoffe einfach dass da jetzt noch genug Spiel ist um das zu dichten und zu verlegen.
    Wäre Flüssigfolie denn hier jetzt fachgerecht?
  5. Dichtmanschette Dusche: Abstand Rohr zu Fliese – Detailinfo
    Nachtrag
    Bezüglich der Manschette: Vom Rand des Rohrs sind es ca. 4 cm bis zum Rand der nächsten Fliese  -  das sieht man vermutlich auf dem Foto nicht direkt.
  6. Dusche: Pfusch bei Abdichtung? – Fehlende Dichtmanschette
    15 x 15 cm
    Bezüglich der Manschette: Vom Rand des Rohrs sind es ca. 4 cm bis zum Rand der nächsten Fliese ... sieht man vermutlich auf dem Foto nicht direkt.
    Na das spricht ja dann wohl dafür, dass gar keine ordentliche Dichtungsmanschette hinter den Fliesen eingebaut war, denn sonst hätte man den Vlieslappen in der Öffnungsstelle ja wohl mind. 8-10 cm sehen müssen.
    Da war also vormals eher ein Pfuscher oder ein Sparfuchs tätig und keine seriöser Fliesenleger.
    Vermutlich ist hinter den Rosetten der Spalt zwischen Fliese und Rohr einfach nur mit Silikon zugemoddert und der Täter hielt dies für eine fachgerechte Abdichtung.
  7. Abdichtung Dusche: Anschluss an alte Ebene – Details erforderlich
    Größe
    Das Alter der Ausführung ist nicht bekannt. Vor Jahren wurden die Manschetten aus einem Stück Dichtband selber geschnitten, da kam es oft vor, dass eben nur so 4 cm noch drannen waren.
    Wie zur alten Abdichtungsebene anschließen?
    Wenn da wirklich eine wahr?!
    Bitte mal ein Detail, also ein aktuelles Bild einstellen.
  8. Badsanierung 1999: Abdichtung nach alten Normen – Details
    Baujahr
    Das Bad wurde vermutlich ca. 1999 bei einer Komplettsanierung des Gebäudes errichtet. Grundsätzlich schien es durchaus fachgerecht gemacht zu sein (der Eindruck ist, dass immer das Minimum gemacht wurde, das damals in den Normen vorgeschrieben war). Zumindest hat das Bad die letzten 20 Jahre keine Probleme gemacht.
    Detailansicht der Oberfläche, auch von der Eck-Kante an einer anderen Stelle.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Badsanierung 1999: Abdichtung nach alten Normen – Details" auf die Frage "Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Badsanierung 1999: Abdichtung nach alten Normen – Details" auf die Frage "Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Badsanierung 1999: Abdichtung nach alten Normen – Details" auf die Frage "Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wandabdichtung Dusche reparieren: Risiken bei Trockenbauwand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer beschädigten Wandabdichtung in einer Dusche mit Trockenbauwand. Es wird analysiert, ob eine fachgerechte Abdichtung vorhanden war und welche Risiken bei der Sanierung bestehen. Verschiedene Abdichtungsmethoden, wie Flüssigfolie und Dichtmanschetten, werden diskutiert. Die korrekte Ausführung und die Beachtung der aktuellen Normen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandabdichtung Dusche: Fehlende Dichtung – Ursachenanalyse scheint keine fachgerechte Dichtung hinter den Fliesen vorhanden gewesen zu sein, was die Ursache für den Schaden sein könnte. Dies sollte bei der weiteren Vorgehensweise berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dusche abdichten: Verlegemörtel als Notlösung – Risiken erwähnt die Möglichkeit, Verlegemörtel als Kleber und Abdichtung in einem zu verwenden, warnt aber vor den Risiken und empfiehlt dies nur als Notlösung. Eine fachgerechte Ausführung ist vorzuziehen.
    🔴 Risiko: Es besteht das Risiko von Wasserschäden, wenn die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt wird. Die Beiträge Dusche: Pfusch bei Abdichtung? – Fehlende Dichtmanschette und Abdichtung Dusche: Anschluss an alte Ebene – Details erforderlich weisen auf mögliche Ausführungsfehler und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Detailplanung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der weiteren Sanierung sollte eine detaillierte Analyse des Schadens und der vorhandenen Abdichtung erfolgen. Ein aktuelles Bild der Problemstelle, wie im Beitrag Abdichtung Dusche: Anschluss an alte Ebene – Details erforderlich gefordert, kann bei der Beurteilung helfen. Die Abdichtung sollte fachgerecht mit Flüssigfolie und Dichtmanschetten erfolgen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Wandabdichtung, Trockenbauwand, Flüssigfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad versiegeln: Sinn, Methoden, Kosten & Risiken der Fugenversiegelung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Feuchtigkeitsschäden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung in Dusche mit Estrich-Übergang: Risiken, Aufbau & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfuge gerissen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Badezimmer im Anbau ohne Keller: Dämmung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz – Tipps für den Ausbau?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz für Ziegelwand im Bad: Welcher Putz (Gipsputz, Kalkputz, Zementputz) ist ideal?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller Neubau: Ursachen, Folgeschäden & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller trotz Folie? Ursachen, Risiken & Sanierung im Moorgebiet
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Wandabdichtung, Trockenbauwand, Flüssigfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Wandabdichtung, Trockenbauwand, Flüssigfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandabdichtung Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Trockenbauwand?
Suche nach: Dusche Wandabdichtung: Reparatur Trockenbauwand
Suche nach: Wandabdichtung Dusche, Trockenbauwand reparieren, Flüssigfolie, Dichtstreifen, Fliesen abdichten, Dusche sanieren, Wasserschaden Dusche
