Kupferrohre erneuern: Kosten, Risiken & Vorgehen im Reihenmittelhaus von 1985?
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Kupferrohren in einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1985. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kosten, Risiken, Vorgehensweisen und die Auswahl des richtigen Materials beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Minimierung von Schäden am Bestand während der Sanierung. Zudem wird die Bedeutung der Wasserqualität für die Wahl des Rohrmaterials hervorgehoben.
ich bin absoluter Laie. Daher schon mal sorry vorab, wenn ich etwas falsch beschreibe oder bezeichne. Wir haben uns bei drei Fachbetrieben informiert und drei unterschiedliche Aussagen zu unserem "Problem" erhalten. Wir warten noch auf die Angebote. Allerdings geht es uns nicht nur um den Preis, sondern auch um anständige Arbeit. Wir sind Eigentümer eines Reihenmittelhauses, das 1985 fertiggestellt wurde. Die Wasserleitungen (Kupfer) sind noch aus dieser Zeit. Wir hatten an einem Rohr, das aber nur im Keller verlief (irgendwie mit der Heizung verbunden) vor ca. 5 Jahren bereits einen Schaden, der behoben wurde. In einigen Nachbarhäusern, die alle baugleich sind und zur gleichen Zeit erbaut wurden, gab es auch schon immer mal einen Schaden. Entsprechend sensibilisiert bin ich bzgl. Wasserschaden (hoffentlich nicht übertrieben vorsichtig). Wir renovieren/sanieren nun das EGAbk.. Das Gäste WC wird samt Rohren erneuert. Dies stellt kein größeres Problem dar, da die Wasserleitungen direkt vom Keller ins Gäste-WC hochgehen. Ähnlich bei der Küche. Auch hier sind die Rohre direkt vom Keller in die Küche verlegt. Sie werden somit erneuert und verlegt. Nun ist es aber so, das in der Wand, die sich zwischen Hausflur und Küche befindet alle Wasserrohre für das Bad im OGAbk. verlaufen. (Hausflur wird nicht komplett renoviert nur gestrichen, da wir diesen machen wollen, wenn wir im OG das Bad neu machen und zeitgleich das Dach ausbauen, in ca. 5 Jahren). Ich hatte dann bei allen drei Firmen angesprochen, ob man die Rohre in dieser Wand erneuern könnte, um einem evtl. Wasserschaden in der neuen Küche vorzubeugen. Würden die Rohre in dieser Wand nämlich kaputt gehen, grenzt die Wand ja an den neuen Küchenmöbeln an. Habe nun drei Auskünfte:
1) Kein Problem und sinnvoll. Man zieht die neuen Leitungen bis unter die Zimmerdecke und wenn man das Bad im OG macht verbindet man von oben, indem man über den Boden geht.
2) Kein Problem und sinnvoll. Man zieht die Leitungen bis knapp unter die Zimmerdecke und versieht den oberen Teil der Wand im EG mit einer "Luke", die man jederzeit öffnen kann. Wird das Bad im OG saniert geht man von oben an die Leitungen und kommt durch die "Luke" im EG auch gut an die Rohre ran. So muss die Wand nicht nochmal kaputt gemacht werden. Außerdem könnte man an der Stelle auch Ventile befestigen, sodass man bei einem evtl. Wasserschaden im Bad des OGs hier abstellen kann, sodass die Küche mit Wasser versorgt bleibt, aber oben im Bad das Wasser abgestellt ist. (Diese Lösung fand ich super)
3) Man erneuere Rohre immer komplett, also komplett nach oben durch. Wenn schon erneuern dann auch schon die Rohre im Bad im OG gleich mitmachen. Mit Verbindungsstücken arbeiten sei nicht das Wahre. Wenn man nicht bis oben erneuern möchte, entweder so lassen oder die Wand mal aufmachen, sich den Zustand anschauen und die Rohre evtl. isolieren, sodass bei einem Wasserschaden das Wasser nach unten (in den Keller) läuft und nicht nach rechts oder links von innen gegen die Wand spritzt. Zusätzlich könnte man von der Seite der Küche die Wand isolieren, um die Möbel zu schützen. Oder ein zusätzliches Rohr länger nach oben einziehen als Vorbereitung (habe ich nicht kapiert).
Welche Erfahrungswerte gibt es hierzu? Ich finde Lösung 2 ja wirklich super. Es sind drei richtige Fachbetriebe, daher bin ich nun doch verunsichert.
Danke schon mal für euren Input!
  • Chiquita
    Sicherheitshinweise: Kupferrohre erneuern: Worauf achten?
    🔴 Kritisch: Wasserschäden können die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie feuchte Stellen umgehend von einem Fachmann begutachten.
    GoogleAI-Analyse: Kupferrohre erneuern: Worauf achten?
    Ich verstehe, dass Sie als Laie verunsichert sind, wenn Sie von drei Fachbetrieben unterschiedliche Aussagen zur Erneuerung Ihrer Kupferrohre erhalten. Da es sich um ein Reihenmittelhaus von 1985 handelt, sind einige Punkte besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre können im Laufe der Zeit korrodieren, was zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen kann. Besonders anfällig sind Verbindungsstücke und Stellen, an denen das Rohr mechanischer Belastung ausgesetzt ist.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Beurteilung der Angebote zu berücksichtigen:
    • Zustand der Rohre: Lassen Sie den Zustand der Rohre genau prüfen. Eine Rohrinspektion mit einer Kamera kann Aufschluss geben.
    • Materialwahl: Informieren Sie sich über alternative Materialien zu Kupfer, z.B. Edelstahl oder Kunststoffrohre. Diese können langlebiger und korrosionsbeständiger sein.
    • Druckprüfung: Nach der Installation der neuen Rohre sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden, um die Dichtheit zu gewährleisten.
    • Versicherung: Klären Sie mit Ihrer Versicherung, welche Schäden durch Rohrbrüche abgedeckt sind und welche Anforderungen an die Installation der neuen Rohre gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine unabhängige Zweitmeinung von einem zertifizierten Sanitärinstallateur ein, um die verschiedenen Angebote besser bewerten zu können. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der geltenden Normen durchgeführt werden.
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das häufig für Wasserleitungen verwendet wird. Kupfer ist ein guter Wärmeleiter und korrosionsbeständig, kann aber im Laufe der Zeit durch bestimmte Wasserqualitäten angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Rohrbruch, Korrosion
    Rohrbruch
    Eine Beschädigung eines Rohres, die zum Austritt von Wasser führt. Ein Rohrbruch kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Einwirkung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Rohrsanierung
    Druckprüfung
    Eine Prüfung, bei der ein Rohrsystem mit Druck beaufschlagt wird, um seine Dichtheit zu überprüfen. Eine Druckprüfung wird nach der Installation neuer Rohre durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Dichtheit, Lecksuche, Wasserdruck
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann bei Kupferrohren durch bestimmte Wasserqualitäten verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Sanitärinstallateur
    Ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen befasst. Ein Sanitärinstallateur ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Rohrsanierung.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsinstallateur, Installateur
    Reihenmittelhaus
    Ein Haus, das Teil einer Reihe von Häusern ist und an beiden Seiten von anderen Häusern begrenzt wird. Reihenmittelhäuser haben oft ähnliche Bauweisen und Rohrsysteme.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus
    Wasserleitung
    Ein System von Rohren, das Wasser zu den verschiedenen Entnahmestellen im Haus transportiert. Wasserleitungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Abwasser, Rohrsystem
    1. Warum sind unterschiedliche Meinungen bei der Rohrsanierung problematisch?
      Unterschiedliche Meinungen können zu Unsicherheit führen und die Entscheidungsfindung erschweren. Es ist wichtig, die Gründe für die unterschiedlichen Empfehlungen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    2. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Rohrsanierung?
      Das Baujahr des Hauses gibt Aufschluss über die verbauten Materialien und die Wahrscheinlichkeit von Schäden. Ältere Häuser haben oft anfälligere Rohrsysteme.
    3. Wie erkenne ich einen Rohrbruch frühzeitig?
      Anzeichen für einen Rohrbruch können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, ein erhöhter Wasserverbrauch oder ein ungewöhnliches Geräusch in den Rohren sein.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren?
      Alternativen zu Kupferrohren sind beispielsweise Edelstahlrohre oder Kunststoffrohre. Diese Materialien sind oft korrosionsbeständiger und langlebiger.
    5. Was ist bei der Materialauswahl für neue Wasserleitungen zu beachten?
      Bei der Materialauswahl sollten Sie auf die Trinkwasserverträglichkeit, die Korrosionsbeständigkeit und die Lebensdauer achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Wie wichtig ist eine Druckprüfung nach der Installation neuer Rohre?
      Eine Druckprüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die neuen Rohre dicht sind und keine Leckagen vorhanden sind.
    7. Welche Schäden deckt die Gebäudeversicherung bei einem Rohrbruch ab?
      Die Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden ab, die durch austretendes Leitungswasser verursacht werden. Klären Sie die genauen Bedingungen mit Ihrer Versicherung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder bei Verbraucherorganisationen nach qualifizierten Sanitärinstallateuren erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Kupferrohr Korrosion
      Ursachen und Vorbeugung von Korrosion bei Kupferrohren.
    • Alternative Rohrmaterialien
      Vergleich von Edelstahl, Kunststoff und Kupfer für Wasserleitungen.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Ablauf und Bedeutung der Druckprüfung nach Installationen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel nach einem Rohrbruch.
  2. Sanierung: Minimale Schäden bei Kupferrohr-Erneuerung
    gut und besser
    Sinnvoll ist eine Lösung die mit möglichst wenig Schaden am Bestand weitergebaut werden kann. Allerdings ist zu beachten, dass keine Leitungen verlegt werden die unter Druck stehen und keine Abnahme haben (stagnierendes Wasser, Legionellenbildung) Dann sollten sie prüfen, ob nach dem Zähler ein Wasserwächter eingebaut werden kann. Die Einstellungen sind Leckage und Urlaub, geht auch mit einer APP. Geht problemlos wenn ein Drufi eingebaut ist, darauf passt der Wächter von SYR.
    • Klaus Kirschner
  3. Materialtipp: Wasserqualität beeinflusst Rohrmaterialwahl!
    Neue Rohrleitungen
    Was sagt denn der Wasserversorger zu seinem Wasser?
    Es gibt Gegenden, wo man die Rohrinstallation nur mit Kunststoffrohren ausführen kann, weil Metallleitungen dem Wasser nicht standhalten.
    Andererseits gab es vor ca. 30 Jahren Probleme mit Kupferleitungen. Wenn die Rohre die ersten 5 Jahre überstanden hatten, gab es anschließend keine Schäden mehr.
    Ursache waren vermutlich Reste des Ziehfettes in den Rohren. Seither werden die Rohre der etablierten Hersteller noch einmal gründlich von Innen gereinigt.
    • Pauline Neugebauer
  4. Kupferrohre: Angebote prüfen & Wasserwächter-Option
    Danke für die Antworten! Aktuell warte ich ...
    Danke für die Antworten! Aktuell warte ich Danke für die Antworten!
    Aktuell warte ich noch auf die Angebote.
    Das mit dem Wächter ist ein guter Hinweis. Werde mich mal erkundigen.
    Bzgl. der Wasserqualität. Bei uns sind alle Rohrarten erlaubt. Die aktuellen sind nun 35 Jahre alt. Die fürs EGAbk. werden nun definitiv erneuert. Bei denen, die ins OGAbk. laufen, stellst sich mir halt die Frage, ob nun Teilerneuern oder dann ganz von unten nach oben. Bei dieser Option müssten sie noch ca. 5 Jahre schaffen. Dann würden sie von unten bis oben verlegt werden. Der Dreck im Flur ist sowohl jetzt als auch später egal, da es den bei beiden Vorhaben geben wird. Es fragt sich nur, was sinnvoller bzgl. des Vorhabens Rohre ist wegen der "Stückelung".
    Kupferrohre im Reihenmittelhaus erneuern: Kosten, Risiken & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Kupferrohren in einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1985. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kosten, Risiken, Vorgehensweisen und die Auswahl des richtigen Materials beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Minimierung von Schäden am Bestand während der Sanierung. Zudem wird die Bedeutung der Wasserqualität für die Wahl des Rohrmaterials hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Sanierung, dass keine Leitungen verlegt werden, die unter Druck stehen und keine Abnahme haben, um stagnierendes Wasser und Legionellenbildung zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Sanierung: Minimale Schäden bei Kupferrohr-Erneuerung thematisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wasserqualität spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des Rohrmaterials. In einigen Gegenden sind Kunststoffrohre aufgrund der Wasserbeschaffenheit die bessere Wahl. Im Beitrag Materialtipp: Wasserqualität beeinflusst Rohrmaterialwahl! wird auf mögliche Probleme mit Kupferleitungen hingewiesen, die vor etwa 30 Jahren auftraten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Wasserwächter kann helfen, Leckagen frühzeitig zu erkennen und Wasserschäden zu vermeiden. Die Installation eines solchen Systems sollte in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Kupferrohre: Angebote prüfen & Wasserwächter-Option erwähnt wird. Die Einstellungen für Leckage und Urlaub sind oft per App steuerbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Fachbetriebe nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach der Qualität der Arbeit. Erkundigen Sie sich nach der Wasserqualität in Ihrer Region und wählen Sie das passende Rohrmaterial. Prüfen Sie die Option eines Wasserwächters, um sich vor möglichen Wasserschäden zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohre, Wasserleitung, Reihenmittelhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt auf Kunststoffrohre im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Gas- & Warmwasserleitungen im Holz-Fertighaus: Sicherheit, Vorschriften & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohre, Wasserleitung, Reihenmittelhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohre, Wasserleitung, Reihenmittelhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohre erneuern: Kosten, Risiken & Vorgehen im Reihenmittelhaus von 1985?
Suche nach: Kupferrohre erneuern: Worauf achten?
Suche nach: Kupferrohre, Wasserleitungen, Reihenmittelhaus, Sanierung, Rohrbruch, Erneuerung, Kosten, Risiken, Angebot
