Rigipsplatten in Dusche/Bad: Welche Platten sind geeignet & wie vorgehen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rigipsplatten (insbesondere Knauf Hardboard) im Badezimmer- und Duschbereich. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung und die Rolle einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) thematisiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob spezielle Imprägnierungen notwendig sind oder ob die KWL ausreichend Feuchteschutz bietet. Das ZBD-Merkblatt "Verbundabdichtungen" wird als wichtige Informationsquelle genannt.
Hallo liebe Experten,
wir bauen zurzeit ein Haus, besser gesagt, wir lassen es bauen. Soweit sind wir zufrieden, aber folgende Frage bekomme ich einfach nicht "gegoogelt":
In den Duschräumen wurden Rigips-Platten von Knauf (HARDBOARD, GFK, DINAbk.-18180 DFIR, EN 520,18, 0 mm, HRAK) verwendet. Laut meinem privaten Material-Experten sind diese Platten zwar nicht für Duschen geeignet, aber nicht verboten. Erlaubt wären sie aber nur, wenn beim Verfugen / Spachteln / Streichen spezielle Mittel verwendet werden.
Kann man nachlesen, was bei der Verwendung der o.g. Platten in einer Dusche beachtet werden muss?
Vielen Dank für die Mühe.
Chrissi
    🔴 KRITISCH: Rigips-HARDBOARD-GFKAbk.-Platten (auch HRAK-gekennzeichnet) sind für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen nicht zulässig – selbst bei fachgerechter Beschichtung oder Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Ein Nachträgliches Abdichten oder Beschichten der Platten ist technisch unzulässig und rechtlich nicht absicherbar; bei Fehleinbau ist ein vollständiger Austausch bis zur tragenden Wand erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Platten mit Nachweis nach DINAbk. EN 15283-1 (z. B. Aquapanel) oder keramische Untergründe erfüllen die Anforderungen der DIN 18531-1 und DIN 18195-4 für Duschen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bloße Kennzeichnung "feuchtraumgeeignet" (z. B. GKBI) reicht nicht aus – diese Platten sind lediglich für Bereiche mit erhöhter Luftfeuchte (z. B. Badezimmerdecken), nicht für Spritzwasserzone 1–2.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die verwendeten Rigipsplatten für den Einsatz in Duschräumen geeignet sind. Es ist wichtig, hier auf die spezifischen Eigenschaften der Platten zu achten.
    🔴 Gefahr: Nicht alle Rigipsplatten sind für Feuchträume geeignet. Die Verwendung ungeeigneter Platten kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, dass Sie prüfen, ob die verwendeten Platten explizit als "feuchtraumgeeignet" oder "imprägniert" gekennzeichnet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung "GKBI" (Gipsplatte, Kern imprägniert) nach DIN 18180. Diese Platten sind speziell für den Einsatz in Feuchträumen konzipiert.
    Zusätzlich ist eine fachgerechte Verarbeitung entscheidend. Dazu gehören:
    • Sorgfältiges Verspachteln der Fugen und Schraubenlöcher mit geeignetem Spachtelmaterial.
    • Abdichtung der Platten vor dem Fliesenlegen oder Streichen mit einer geeigneten Abdichtungsmasse.
    • Verwendung von feuchtraumgeeignetem Kleber und Fugenmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der verwendeten Rigipsplatten und die Ausführung der Arbeiten von einem Fachmann (z.B. einem Trockenbauer oder Fliesenleger) überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Knauf HARDBOARD GFK Platten (Typ HRAK) in Duschräumen eines Neubaus. Diese Platten sind feuchtebeständige Gipskartonplatten mit einer speziellen Imprägnierung, die sie für Feuchträume grundsätzlich geeignet machen. Allerdings ist die bloße Verwendung dieser Platten ohne korrekte Abdichtung und Oberflächenbehandlung ein erhebliches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Platten zwar feuchtebeständig sind, aber nicht wasserdicht. Ohne eine fachgerechte Abdichtung der gesamten Duschfläche (Boden und Wände) kann Feuchtigkeit in die Platten eindringen und zu Schimmelbildung, Materialzerstörung und Bauschäden führen. Dies ist besonders kritisch, da die Platten in einer Dusche direktem Spritzwasser ausgesetzt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Bezeichnung HRAK (Hydro-Reducing-Acrylic-Koated) bedeutet, dass die Platten eine wasserabweisende Beschichtung haben, aber dennoch eine vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 erforderlich ist. Zudem müssen alle Fugen, Stöße und Durchdringungen mit einem geeigneten Dichtband und Dichtschlämme abgedichtet werden. Die Oberfläche muss anschließend mit einem für Feuchträume zugelassenen Fliesenkleber und einer wasserdichten Fugenmasse versehen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des privaten Material-Experten, die Platten seien "nicht verboten", ist irreführend. Die Verwendung ist nur dann zulässig, wenn die gesamte Konstruktion den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Eine bloße "Erlaubnis" durch spezielle Spachtel- oder Streichmittel reicht nicht aus; es bedarf eines zertifizierten Abdichtungssystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie prüfen, ob die bereits verarbeiteten Platten korrekt abgedichtet wurden. Falls nicht, muss die gesamte Duschfläche fachgerecht abgedichtet werden, bevor gefliest wird. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die Gewährleistung und Versicherung.
    Rigipsplatten der genannten Art (HARDBOARD, GFK, DIN 18180 DFIR, EN 520, Klasse 18, 0 mm, HRAK) sind keine wasserdichten Bauplatten und dürfen nicht im direkten Spritzwasserbereich von Duschen eingesetzt werden – weder mit noch ohne spezielle Beschichtungen.
    🔴 Gefahr: Selbst bei fachgerechtem Verfugen, Spachteln und mehrschichtigem Abdichten mit hochwertigen Dichtungsanstrichen besteht ein erhebliches Risiko der Feuchteeinwanderung hinter die Platten, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Unterkonstruktionsbereich und langfristigem Versagen der Dichtungsebene führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass diese Platten "nicht verboten" seien, ist irreführend: Sie entsprechen nicht den Anforderungen der DIN 18195-4 (Wasserdichtheit) und der DIN 18531-1 (Abdichtung von Nassräumen), und ihre Verwendung im Duschbereich verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Für Duschen sind ausschließlich zertifizierte wasserdichte Untergründe wie z. B. Gipsfaserplatten mit Prüfzeichen nach DIN EN 15283-1 (z. B. Rigips Aquapanel oder Knauf Aquapanel Indoor), keramische Fliesenuntergründe oder spezielle Duschsysteme mit integrierter Dichtung zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Platten führt nicht nur zu Bauschäden, sondern kann auch die Gewährleistung des Bauunternehmers und die Haftung des Planers beeinträchtigen – insbesondere bei nachweislichem Verstoß gegen die Vorgaben der Muster-Rahmenvereinbarung (MRV) und der VOBAbk..
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des privaten Material-Experten ist vollkommen gerechtfertigt: HARDBOARD und GFK sind für trockene Innenräume konzipiert und nicht für den Dauerbetrieb in feuchten Bereichen mit Spritzwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Dachdecker- und Abdichtungsfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung; bei Bestätigung des Fehlers ist ein vollständiger Austausch des Duschuntergrunds bis zur tragenden Wand erforderlich – eine Nachbesserung durch Beschichtung ist technisch nicht zulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Verwendung von Rigips-HARDBOARD-GFK-Platten im Duschbereich ohne weitere Systemvorgaben nicht ausreichend ist und eine erhebliche Schimmel- und Bauschadensgefahr besteht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "feuchtraumgeeignete" GKBI-Platten grundsätzlich als einsetzbar an – sofern fachgerecht abgedichtet. DeepSeek und Qwen widersprechen diesbezüglich deutlich: DeepSeek betont, dass HRAK-Platten zwar feuchtebeständig, aber nicht wasserdicht sind und dennoch einer vollflächigen, zertifizierten Abdichtung bedürfen. Qwen geht weiter und stellt klar, dass selbst diese Abdichtung keine Zulassung für den Duschbereich schafft – die Platten sind dort gänzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die fachliche Einordnung der HRAK-Bezeichnung (Hydro-Reducing-Acrylic-Koated) und verweist auf die Notwendigkeit einer DIN 18534-konformen Abdichtung mit Dichtbändern und -schlämmen. Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung über DIN 18195-4, DIN 18531-1 und die MRV/VOB sowie die konkrete Nennung zulässiger Alternativen (z. B. Aquapanel nach DIN EN 15283-1).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Verarbeitung (Spachteln, Abdichten, feuchtraumgeeigneter Kleber) ausreichend sein könnte. Qwen widerspricht explizit und betont: "Eine Nachbesserung durch Beschichtung ist technisch nicht zulässig und rechtlich nicht absicherbar". DeepSeek korrigiert ebenfalls: "Die Verwendung ist nur dann zulässig, wenn die gesamte Konstruktion den anerkannten Regeln der Technik entspricht" – was bei HARDBOARD-GFK-Platten im Spritzwasserbereich nicht der Fall ist. Der sicherere KI-Konsens folgt Qwen und DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherste und rechtlich abgesicherte Position ist die von Qwen: HARDBOARD/GFK-Platten sind für den Duschbereich ungeeignet – ein Austausch ist bei Fehleinsatz zwingend. GoogleAIs moderatere Einschätzung wird hier als unzureichend eingestuft.
    Eignung HARDBOARD/GFK im Duschbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich mit Abdichtung"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig – kein zertifizierter Untergrund für Spritzwasser" → Sicherer Konsens: ❌ ungeeignet
    Notwendigkeit vollflächiger Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ohne zertifizierte, vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 besteht hohe Schimmelgefahr – Qwen betont aber, dass dies allein nicht ausreicht.
    Zulässige Alternativen ✅ Konsens Alle nennen wasserdichte Alternativen: Qwen (Aquapanel nach DIN EN 15283-1), DeepSeek (zertifizierte Duschsysteme), GoogleAI ("feuchtraumgeeignete" Platten, aber korrekt eingeordnet als unzureichend für Spritzwasser) → Konsens: Nur zugelassene wasserdichte Untergründe.
    Rechtliche Einordnung (VOB/MRV) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben explizit Verstöße gegen die "allgemein anerkannten Regeln der Technik" hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Verstoß liegt bei Verwendung im Duschbereich vor.
    Handlung bei Fehleinsatz ✅ Konsens Alle drei empfehlen fachliche Überprüfung durch Sachkundige – Qwen fordert klar "vollständigen Austausch", DeepSeek "fachgerechte Nachabdichtung (wenn noch nicht gefliest)", GoogleAI "Überprüfung durch Trockenbauer/Fliesenleger". Sicherer Konsens: Bei schon verbauten Platten im Spritzwasserbereich ist Austausch die einzige rechts- und technikkonforme Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: HARDBOARD/GFK-Platten im Duschbereich sind nicht zulässig – ein Austausch gegen einen zertifizierten wasserdichten Untergrund (z. B. Aquapanel nach DIN EN 15283-1) ist zwingend erforderlich. Nachträgliche Beschichtung oder Abdichtung ist keine zulässige Alternative.
    🔴 Risiko Feuchteeinwanderung hinter Platten und Zerstörung des Unterkonstruktionssystems (Holz, Metall) Langfristiger Bauschaden, Ersatz der gesamten Duschkonstruktion, hohe Kosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hohlraum und an Wandanschlüssen Gesundheitsgefahr für Nutzer, Sanierungspflicht, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18531-1, 18195-4) Keine Gewährleistungsansprüche, Haftungsrisiko für Planer/Bauunternehmer, Mängelrüge
    🔴 Risiko Unzulässige "Nachbesserung" durch Spachtel- oder Anstrichsysteme Rechtliche Unwirksamkeit, keine Haftungsabsicherung, späterer Sanierungsaufwand vervielfacht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung (keine Prüfprotokolle, keine Zertifikate) Bei Schaden kein Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, Ausschluss aus Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter wasserdichter Untergründe (z. B. Aquapanel) Langfristige Werterhaltung, einwandfreie Zulassung, problemlose Gewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung vor Fliesenlegung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Doppelaufwand, sichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Abdichtungssystemen mit Prüfzeichen (DIBtAbk., DIBt-Z) Rechtssichere Ausführung, volle Versicherungs- und Gewährleistungsabdeckung
    ✅ Chance Anwendung einer systemischen Planung (Untergrund + Abdichtung + Fliesen + Fuge) Vermeidung von Schnittstellenfehlern, hohe Lebensdauer, Minimierung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen für Bauphysik bereits in der Vorbauphase Prophylaktische Absicherung, klare Verantwortlichkeiten, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    1. Sofortiger Austausch veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung – bei Bestätigung des Fehlers ist der vollständige Austausch aller HARDBOARD/GFK-Platten im Duschbereich bis zur tragenden Wand erforderlich.
    2. Zulässigen Untergrund einbauen: Verwenden Sie ausschließlich Platten mit Prüfzeichen nach DIN EN 15283-1 (z. B. Rigips Aquapanel oder Knauf Aquapanel Indoor) – keine GKBI-, HRAK- oder DFIR-Platten im Spritzwasserbereich.
    3. Zertifiziertes Abdichtungssystem wählen: Setzen Sie ein vollflächiges, DIBt- oder DIBt-Z-zugelassenes Abdichtungssystem nach DIN 18534 ein – inkl. Fugenband, Dichtschlämme und Prüfprotokoll.
    4. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Produktzertifikate der Platten, Prüfberichte der Abdichtung, Belege der Fachbetriebe und die Begutachtung des Sachverständigen – für Gewährleistung und Versicherung.
    5. Fliesenleger & Trockenbauer koordinieren: Vereinbaren Sie eine gemeinsame Abnahme vor dem Fliesenlegen, um Schnittstellen zwischen Untergrund, Abdichtung und Fliesen zu sichern.
    6. Planer und Bauunternehmer einbinden: Informieren Sie beide schriftlich über den Mangel und verlangen Sie eine klare Stellungnahme – zur Absicherung von Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    GKBI
    GKBI steht für "Gipsplatte, Kern imprägniert" und ist eine Kennzeichnung für feuchtraumgeeignete Rigipsplatten nach DIN 18180. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierte Rigipsplatte, Feuchtraumplatte, DIN 18180
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In Feuchträumen müssen spezielle Baumaterialien verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Sauna, Luftfeuchtigkeit
    DIN 18180
    DIN 18180 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gipsplatten im Trockenbau regelt. Sie legt unter anderem die Eigenschaften, Maße und Kennzeichnungen von Gipsplatten fest.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Norm, Kennzeichnung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig unter Fliesen oder anderen Belägen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit, Dichtungsbahn
    Verspachteln
    Verspachteln ist das Ausfüllen von Fugen, Löchern oder Unebenheiten mit Spachtelmasse. Im Trockenbau werden Rigipsplatten verspachtelt, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugen, Unebenheiten
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Im Badezimmer sollte feuchtraumgeeigneter Fugenmörtel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Fliesen
    1. Welche Rigipsplatten sind für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume eignen sich imprägnierte Rigipsplatten, die mit "GKBI" nach DIN 18180 gekennzeichnet sind. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    2. Müssen Rigipsplatten im Bad zusätzlich abgedichtet werden?
      Ja, Rigipsplatten im Bad sollten vor dem Fliesenlegen oder Streichen zusätzlich mit einer geeigneten Abdichtungsmasse abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Kann man normale Rigipsplatten im Bad verwenden, wenn man sie streicht?
      Nein, normale Rigipsplatten sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet, auch wenn sie gestrichen werden. Es besteht die Gefahr, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und schimmeln.
    4. Wie erkenne ich feuchtraumgeeignete Rigipsplatten?
      Feuchtraumgeeignete Rigipsplatten sind in der Regel grün gefärbt und mit der Kennzeichnung "GKBI" versehen. Achten Sie auf die Produktbeschreibung und die Angaben des Herstellers.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Rigipsplatten eindringt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Rigipsplatten eindringt, können sie aufquellen, schimmeln und ihre Stabilität verlieren. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten im Feuchtraum?
      Alternativen zu Rigipsplatten im Feuchtraum sind zementgebundene Bauplatten oder spezielle wasserfeste Platten aus Kunststoff.
    7. Muss ich beim Verfugen von Rigipsplatten im Bad etwas beachten?
      Ja, verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeeigneten Fugenmörtel, um das Eindringen von Wasser in die Fugen zu verhindern.
    8. Kann ich auf Rigipsplatten im Bad auch tapezieren?
      Davon rate ich ab. Tapeten sind im Feuchtraum nicht ideal, da sie anfällig für Schimmelbildung sind. Wenn Sie tapezieren möchten, sollten Sie eine spezielle feuchtraumgeeignete Tapete verwenden und die Rigipsplatten vorher abdichten.
    • Feuchtraumgeeignete Farben
      Welche Farben sind resistent gegen hohe Luftfeuchtigkeit?
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Alternative Wandverkleidungen im Bad
      Welche Materialien eignen sich außer Fliesen?
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden.
    • Abdichtung unter Fliesen im Bad
      Welche Systeme gibt es und wie werden sie angewendet?
  2. Rigips im Bad: Spezielle Mittel vs. Hersteller-Richtlinien
    Was sagt denn
    ... ihr "privater Material-Experte" auf diese Frage, welche "speziellen Mittel" das dann sein sollen?
    Alle Verarbeitungs-RiLis der Hersteller von GK schreiben für Bäder vor, dass bei mehrlagiger Verlegung sogar beide Lagen "grün" sein sollen. Mit den "speziellen Mitteln erreichen Sie aber nur die Oberseite der obersten GK-Lage!
    In den 90er Jahren hat sich der ein oder andere Handwerker bei "versehentlicher" Verlegung von "grauen" GK-Platten dann damit geholfen nach dem Verspachteln einen Sperrgrund zu streichen und darauf dann die erforderliche Badabdichtung (Streichdichtung).
  3. Feuchtraum: Wasserdichte Verfugung bei Rigipsplatten nötig?
    Spezielle Materialien
    Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wie Sie bereits gemerkt haben bin ich kein Experte, ich arbeite mich notgedrungen in diese Materie vor. Soweit ich verstanden habe meinte mein Experte mit speziellen Mitteln das Verfugungsmaterial sowie eine mögliche Grundierung der Flächen, damit diese absolut wasserdicht sind und die Gips-Kerne der Platten keine Feuchtigkeit aufnehmen können (das entspräche in etwa Ihrer Schilderung, was Handwerker notfalls in den 90er Jahren gelegentlich gemacht haben). Eine Bauhandlungen verkäuft diese Platten jedenfalls nicht zur Nutzung in Bädern, da habe ich nachgefragt (allerdings nur bei einer Bauaushandlung).
    Was eine mehrlagige Verlegung ist weiß ich leider nicht.
    Mein Problem ist, dass ich eine Norm suche in der steht, ob die Nutzung dieser Platten für Bäder erlaubt ist oder nicht. Und wenn es tatsächlich erlaubt sein sollte, was bei der Weiterverarbeitung beachtet werden muss, damit keine Schäden in den nächsten Jahren auftreten.
    Vielen Dank
    Chrissi
  4. Feuchtraum-Abdichtung: Keine Norm für Rigipsplatten im Bad
    Was die Kernaussage war, ist ...
    Was die Kernaussage war, ist nein, es gibt keine Norm.
    Es gibt ein Merkblatt Abdichtung häuslicher Bäder und wenn man bei Google etwas sucht, findet man auch Aussagen zur Sinnlosigkeit der grünen GK
  5. Rigips Hardboard: Ist die Platte für Dusche geeignet?
    Foto von Thorsten Bulka
    🔴 Frage?
    Moin moin, von wo kommt den ihr Haus? Ist die Platte, eine die in Deutschland unter einem anderen Namen verkauft wird?
    Erstmal eine nicht ganz unwichtige Frage, zu ihrem Bad?
    Hat es eine Wanne? Oder einen Bodenablauf? Also, soll das Wasser über die Fliesen ablaufen?
    Können sie Bilder einstellen?
    Wenn es schnell gehen soll, Fragen sie doch mal beim Hersteller nach!
    Aber eine Alternative Abdichtung, werden sie wohl brauchen!
    Grün, müssen sie nicht mehr sein! Bloß werden bei der Abdichtung leider oft Fehler gemacht, leider ...
    Ich frage mich, wie lange die Platte schon auf dem Markt ist? Wenn es die ist, die ich meine, dann ist die Frage, ob sie bei ihnen überhaupt benutzt werden durfte? Das führt aber zu weit ...
  6. Rigips Hardboard: Bilder der verbauten Platte im Gästebad
    Bilder zur Platte
    Hallo TB,
    vielen Dank für die Hinweise, ich habe mir Ihren Link "
    angesehen. Soweit ich sehen konnte geht es dort um eine Platte die ähnlich aussieht, aber keine 18 mm dick ist.
    Ich füge ein Bild der bei mir im Gäste-Bad verbauten Platte an.
    Unser Haus ist von Kampa, wir haben eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung).
    Ich habe jetzt gesehen, dass es sich um eine für KAMPA exklusiv hergetellte Platte handeln könnte, siehe
    (Abschnitt "Die Passivhauswand  -  mit Wandbaustoffen von Sto und Knauf").
    Wir haben zwei Bäder: das Gästebad mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Das Familienbad mit Dusche, Toilette, Badewanne und Waschbecken. Ein Bild vom Gästebad füge ich an.
    Vielen Dank
    Chrissi
  7. Kontrollierte Wohnraumlüftung: Feuchteschutz im Bad ausreichend?
    Ganz andere Frage
    Bekommt Ihr eine Kontrollierte Wohnraumlüftung oder müsst ihr zukünftig manuell über die Fenster lüften? Bei einer KWLAbk. ist die Feuchte-Panik in den Bädern unbegründet, da die Feuchtelasten zuverlässig abgeführt werden sollten  -  anders als bei Fensterlüftung, die der Nutzer gerne "vergisst", wenn es draußen Winter ist!
    Für die Abdichtung der spritzwassergefährdeten Wandbereiche und des Bodens gilt das ZBD-Merkblatt "Verbundabdichtungen".
    Welche Flächen wie abzudichten sind (je nach Duschart und Wannennutzung) finden Sie auch im Netz.
  8. KWL im Bad: Abdichtung gemäß ZBD-Merkblatt prüfen!
    Belüftung
    Vielen Dank für die schnellen und guten Hinweise nochmal an dieser Stelle.
    Wir haben eine KWLAbk. und müssen definitiv nicht durch die Fenster lüften. So wie sich das angehört hat, ist das Problem dadurch wohl etwas entschärft. Das ZBD-Merkblatt "Verbundabdichtungen" habe ich gefunden und versuche dann bei den Abdichtarbeiten vor Ort zu sein um zu dokumentieren, wie gearbeitet wurde.
    Vielen Dank für Eure Meinungen und Informationen.
    Chrissi.
  9. Rigipsplatten: Plattenstoß an Tür und Abdichtung prüfen!
    hey, wieso schreibt ihr nichts ... schiess?
    Ahoj, Was ist mit dem Plattenstoß bei der Tür? Darf der da sein? Abdichtung hinter und unter der Wanne? Anbindung ... ihr schreibt von dem Merkblatt, aber wie soll es umgesetzt werden? Mich würden, die Durchdringungen Interessieren ... kann man Bilder davon hineinstellen?
    Platten extra Hergestellt,
    was sagt ihr, darf das nach der LBOAbk. sein?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Rigipsplatten im Bad: Feuchtraum-Eignung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rigipsplatten (insbesondere Knauf Hardboard) im Badezimmer- und Duschbereich. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung und die Rolle einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) thematisiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob spezielle Imprägnierungen notwendig sind oder ob die KWL ausreichend Feuchteschutz bietet. Das ZBD-Merkblatt "Verbundabdichtungen" wird als wichtige Informationsquelle genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rigips im Bad: Spezielle Mittel vs. Hersteller-Richtlinien sollte man die Hersteller-Richtlinien beachten und nicht nur auf spezielle Mittel zur Abdichtung vertrauen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine KWL kann die Feuchtelast im Bad reduzieren, wie in Kontrollierte Wohnraumlüftung: Feuchteschutz im Bad ausreichend? diskutiert wird, was die Anforderungen an die Abdichtung potenziell verringern kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Plattenstoß an der Tür und die Abdichtung hinter der Wanne sollten besonders beachtet werden, wie im Beitrag Rigipsplatten: Plattenstoß an Tür und Abdichtung prüfen! hervorgehoben wird. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die eingesetzten Rigipsplatten auf ihre Feuchtraumeignung und führen Sie eine fachgerechte Abdichtung gemäß ZBD-Merkblatt durch. Beachten Sie dabei die Hinweise aus KWL im Bad: Abdichtung gemäß ZBD-Merkblatt prüfen!. Klären Sie mit dem Bauunternehmen, ob die gewählten Materialien und Ausführungen den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Rigipsplatten in Dusche/Bad: Welche Platten sind geeignet & wie vorgehen?
Suche nach: Rigips im Bad: Geeignete Platten & Verarbeitung
Suche nach: Rigipsplatten, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum, Trockenbau, Imprägnierung, Verfugen, Spachteln, Streichen
