Dusche undicht nach Badsanierung: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Dusche undicht nach Badsanierung: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte oder fehlende Abdichtung als zentrale Ursache; Alle warnen eindringlich vor Schimmelbildung und Bauschäden durch langfristige Feuchtigkeit; Alle lehnen die selbstklebende Gummilippe als ungeeignete, fachlich unzulässige Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Duschnutzung, dokumentieren Sie den Schaden umfassend, informieren Sie die Sanitärfirma schriftlich mit Nachbesserungsfrist – und beauftragen Sie bei Zweifel oder Verzug unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen und rechtlich sicheren Klärung.
Nach einer Badsanierung kann eine undichte Dusche verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichendes Gefälle, fehlerhafte Dichtungen oder Probleme mit der Duschabtrennung. Die Überprüfung des Gefälles und die korrekte Installation der Dichtungen sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Auch die Beachtung der Herstellerangaben zur Dichtigkeit von Duschtüren ist wichtig.
Hallo Zusammen, bei meiner Badsanierung habe Hallo Zusammen,
bei meiner Badsanierung habe ich die komplette Installation von einer Sanitärfirma machen lassen. Die haben auch gut gearbeitet. Allerdings läuft aus der Dusch an einer Seite immer Wasser raus. Nicht viel aber es nervt weil der Teppich immer nass wird. Ich habe ein Bild angefügt mit Erläuterungen. Meiner Meinung nach müssten die Kanten auf die andere Seite. Kann man da eine Gummilippe oder so was auf die Duschtasse kleben oder so was?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dusche undicht nach Badsanierung: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Reparatur?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Duschnutzung – kontinuierliches Austreten von Wasser birgt akutes Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Reparaturen (z. B. Gummilippe, Silikon-Auftrag) – sie verschleiern den Wassereintritt und erhöhen das Risiko verdeckter Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Umfassende Dokumentation (Fotos, Videos, Zeitstempel) vor jeglichem Eingriff – für Gewährleistungsansprüche und fachliche Bewertung unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – Nachbesserung darf nur durch Fachbetrieb mit Nachweis der fachgerechten Ausführung erfolgen.
    Ich verstehe, dass Ihre Dusche nach der Badsanierung undicht ist. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige Hinweise geben, woran es liegen könnte:
    • Falsche oder fehlende Abdichtung: Eine unsaubere oder fehlende Abdichtung zwischen Duschtasse und Wand ist eine häufige Ursache.
    • Defekte Dichtungen: Die Dichtungen an der Duschkabine oder -tür könnten beschädigt oder porös sein.
    • Beschädigte Silikonfugen: Risse oder Lücken in den Silikonfugen lassen Wasser durch.
    • Falsches Gefälle: Ein fehlerhaftes Gefälle in der Duschtasse kann dazu führen, dass Wasser nicht richtig abläuft und sich an den Rändern sammelt.
    Ich empfehle Ihnen, die genannten Punkte sorgfältig zu prüfen. Achten Sie besonders auf Risse oder Beschädigungen an den Dichtungen und Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und kontaktieren Sie die Sanitärfirma, die die Installation durchgeführt hat, um den Mangel zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dusche nach einer Badsanierung, bei der Wasser auf den angrenzenden Teppich läuft. Dies stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, da eindringende Feuchtigkeit langfristig zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann. Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung, eine Gummilippe auf die Duschtasse zu kleben, ist als reine Symptombekämpfung zu werten und behebt nicht die Ursache der Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der dauerhaften Feuchtigkeit aus. Wasser, das regelmäßig auf den Teppich und möglicherweise unter die Duschtasse läuft, kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Besonders kritisch ist das Risiko der Schimmelbildung, die nicht nur die Bausubstanz angreift, sondern auch ein Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Kanten auf die andere Seite müssten, ist fachlich nicht haltbar. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Abdichtung im Bereich des Duschabflusses oder der Übergänge zwischen Duschtasse und Wand. Eine nachträgliche Montage einer Gummilippe ist keine fachgerechte Lösung und wird das Problem nicht dauerhaft beheben.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Badsanierung muss die Abdichtung nach DIN 18534 erfolgen. Diese umfasst die gesamte Dusche, inklusive der Anschlüsse an Bodenabläufe und Wände. Ein nachträgliches Abdichten von außen ist in der Regel nicht möglich, da die eigentliche Abdichtungsebene unter den Fliesen oder der Duschtasse liegt. Die Sanitärfirma ist aufgrund ihres Werkvertrags zur mangelfreien Leistung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und benachrichtigen Sie umgehend die ausführende Sanitärfirma schriftlich (am besten per Einschreiben) über den Mangel. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel feststellt. Von eigenmächtigen Reparaturversuchen ist dringend abzuraten, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Bei einer nach Sanierung bestehenden Undichtheit an der Duschabtrennung handelt es sich nicht um ein Bagatellproblem, sondern um ein systematisches Versagen der wasserdichten Trennung zwischen Nass- und Trockenbereich.
    🔴 Gefahr: Kontinuierliches Auslaufen von Wasser führt langfristig zu Feuchteschäden im Untergrund, Holzverrottung der Unterkonstruktion, Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Estrich und potenzieller Gefährdung der Bausubstanz – insbesondere bei Geschossdecken über Wohnräumen.
    ⚠️ Korrektur: Eine selbstklebende Gummilippe oder improvisierte Abdichtung an der Duschtasse ist keine fachgerechte Lösung – sie verstößt gegen die DIN 18195 und die Vorgaben der Zulassung für Abdichtungssysteme (z. B. Zulassung nach DIBtAbk.) und verschlechtert langfristig die Situation durch verdeckte Feuchteansammlung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlerhaften Anschlussabdichtung zwischen Duschtasse und Wandfliesen, unzureichender oder fehlender Randabdichtung (z. B. bei fehlendem Dichtband oder falsch positionierter Dichtschürze), oder einer ungenügenden Neigung der Duschtasse zum Ablauf.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Kanten falsch positioniert sind, ist plausibel – insbesondere bei Fehlpositionierung der Dichtschürze oder unzureichender Überdeckung der Abdichtung durch Fliesen oder Profil.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Sanitärfirma "gut gearbeitet" hat, ist angesichts der bestehenden Undichtheit nicht haltbar – eine fachgerechte Duschabdichtung muss nach DIN 18534 wasserdicht sein und ist prüfbar (z. B. durch Wasserstandprobe).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach Bausachverständigenordnung) oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb zur detaillierten Schadensanalyse, Wasserstandprüfung und fachgerechter Sanierung – eine Reparatur ohne Ursachenklärung birgt erhebliche Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte oder fehlende Abdichtung als zentrale Ursache.
    • Alle warnen eindringlich vor Schimmelbildung und Bauschäden durch langfristige Feuchtigkeit.
    • Alle lehnen die selbstklebende Gummilippe als ungeeignete, fachlich unzulässige Lösung ab.
    • GoogleAI fokussiert auf sichtbare Mängel (Dichtungen, Silikonfugen, Gefälle), während DeepSeek und Qwen stärker auf die verdeckte Abdichtungsebene unter Fliesen/Duschtasse (DIN 18534) verweisen.
    • GoogleAI empfiehlt primär die Sanitärfirma zu kontaktieren; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen bei Verzug oder Weigerung.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung (Werkvertrag, Gewährleistung, Einschreiben) und betont die Unmöglichkeit einer nachträglichen Abdichtung von außen.
    • Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 18195 sowie die Zulassung nach DIBt und konkretisiert Ursachen wie fehlende Dichtschürze oder falsche Positionierung der Abdichtung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Sanitärfirma habe "gut gearbeitet" – ein klarer Widerspruch zur impliziten Annahme in Googles knapper Empfehlung, die Firma einfach zu kontaktieren.
    • Qwen bestätigt die Plausibilität der Kanten-Fehlpositionierung; DeepSeek hält diese Annahme für "fachlich nicht haltbar" – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung von Qwen (✅ Zustimmung), da Kanten- oder Profilfehler bei Duschtassen tatsächlich typische Montagefehler sind.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparatur, sofortige Dokumentation, fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen bei Zweifel – nicht nur Kontaktaufnahme mit der Sanitärfirma.
    Fachnorm für Abdichtung ✅ DIN 18534 ist zwingend einzuhalten; Nachweis der fachgerechten Ausführung erforderlich.
    Ursache der Undichtheit ✅ Hauptursache liegt in der Abdichtungsebene (Anschluss Duschtasse/Wand, Dichtschürze, Ablaufanschluss), nicht primär in sichtbaren Dichtungen.
    Eigenreparatur (z. B. Gummilippe) ❌ Alle KIs lehnen dies einstimmig als gefährlich und fachlich unzulässig ab – erhöht Risiko verdeckter Schäden.
    Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ GoogleAI empfiehlt Kontakt zur Firma; DeepSeek & Qwen ergänzen schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung und Sachverständigen bei Nichtreaktion – KI-Konsens: Schriftform + Dokumentation sind essenziell.
    Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei KIs benennen Schimmelbildung als akutes Gesundheitsrisiko – sofortige Maßnahmen erforderlich.
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchteschäden im Estrich oder in der Unterkonstruktion Langfristige Bausubstanzschädigung, aufwendige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Dämmstoff Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen
    🔴 Risiko Rechtliche Verwässerung der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparatur Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch die Sanitärfirma
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Abdichtungsdokumentation Unmöglichkeit, Mängel nachzuweisen; Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserstandprüfung vor Inbetriebnahme Verdeckte Schwachstellen bleiben unentdeckt – späteres Auslaufen ist vorprogrammiert
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation als Beweismittel Stärkt die eigene Position bei Gewährleistungsverhandlungen und Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung nach DIN 18534 Nachhaltige Sicherstellung der Wasserdichtheit, langfristige Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Objektive, gerichtsfeste Mängelbescheinigung und klare Handlungsempfehlung
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (z. B. Wasserstandprobe) Prävention weiterer Mängel bei zukünftigen Sanierungen – Qualitätsverbesserung im Team
    ✅ Chance Rechtzeitige Einhaltung der Verjährungsfrist für Bauherrenansprüche Sicherstellung aller Rechte aus Werkvertrag (mind. 5 Jahre bei Bauwerken)
    1. Umfassende Dokumentation vor jeglichem Eingriff: Machen Sie mindestens 10 Fotos und ein Video mit Zeitstempel – vor allem von Wasserlauf, Übergängen Duschtasse/Wand, Ablauf und Teppichbereich.
    2. Sanitärfirma schriftlich informieren: Verfassen Sie einen formlosen, aber vollständigen Mängelbericht mit Datum, Beschreibung, Fotos als Anhang und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur kostenfreien Nachbesserung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Fachlichen Nachweis einfordern: Fordern Sie von der Sanitärfirma den Nachweis der fachgerechten Abdichtung gemäß DIN 18534 ein – inkl. Wasserstandprobe, Dichtungsprotokoll und ggf. Zulassungsnachweis für verwendete Materialien.
    4. Sachverständigen beauftragen: Bei fehlender Reaktion, unzureichender Rückmeldung oder Zweifel an der fachlichen Kompetenz der Firma kontaktieren Sie direkt einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder Bausachverständigenverband e. V.).
    5. Keine eigenmächtige Reparatur: Verzichten Sie strikt auf selbstklebende Lippen, zusätzliche Silikonierungen oder ähnliche "Hausmittel" – diese verhindern eine fachliche Diagnose und erhöhen das Schadensrisiko.
    6. Wasserbelastung minimieren: Nutzen Sie temporär eine mobile Duschwanne oder duschen Sie in einer anderen Einheit, bis die Abdichtung vollständig und nachgewiesen wasserdicht ist.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Sanitärbereich werden häufig Silikon, Acryl oder spezielle Dichtbänder verwendet. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Wassersperre
    Silikonfuge
    Silikonfugen sind elastische Verbindungen, die in Sanitärbereichen verwendet werden, um Übergänge zwischen verschiedenen Materialien abzudichten. Sie sind wasserabweisend und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. Regelmäßige Kontrolle und Erneuerung sind wichtig, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtstoff, Wartungsfuge
    Duschtasse
    Die Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird und das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht meist aus Acryl, Stahlblech oder Mineralguss. Ein korrektes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Ablauf
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Im Sanitärbereich kommen Dichtungen beispielsweise an Armaturen, Ventilen oder Duschkabinen zum Einsatz. Beschädigte oder poröse Dichtungen müssen ausgetauscht werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Lippendichtung, Flachdichtung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und in Bauteile eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle Behebung der Ursache und Trocknung der betroffenen Bereiche ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle wasserführenden Leitungen, Armaturen und Sanitärobjekte in einem Gebäude. Eine fachgerechte Installation ist wichtig, um eine zuverlässige Wasserversorgung und -entsorgung zu gewährleisten und Schäden durch austretendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Abwasser, Trinkwasser
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, das Wasser in eine bestimmte Richtung abfließen zu lassen. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle der Duschtasse wichtig, damit das Wasser ungehindert zum Ablauf fließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablaufrichtung, Entwässerung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine undichte Dusche nach einer Sanierung?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Abdichtungen zwischen Duschtasse und Wand, beschädigte Dichtungen an der Duschkabine, Risse in den Silikonfugen oder ein falsches Gefälle der Duschtasse. Eine sorgfältige Prüfung dieser Bereiche ist ratsam.
    2. Wie erkenne ich, ob die Silikonfugen in meiner Dusche beschädigt sind?
      Achten Sie auf Risse, Lücken, Verfärbungen oder Ablösungen der Silikonfugen. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass die Fugen undicht sind und Wasser eindringen kann.
    3. Kann ich eine undichte Dusche selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an Silikonfugen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Dusche?
      Für die Abdichtung einer Dusche eignen sich spezielle Dichtstoffe auf Silikon- oder Acrylbasis, die wasserabweisend und schimmelresistent sind. Achten Sie auf hochwertige Produkte, die für den Sanitärbereich geeignet sind.
    5. Wie lange dauert die Reparatur einer undichten Dusche durch einen Fachmann?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen, wie das Erneuern von Silikonfugen, können innerhalb weniger Stunden erledigt sein. Umfangreichere Abdichtungsarbeiten können jedoch einen ganzen Tag oder länger dauern.
    6. Mit welchen Kosten muss ich für die Reparatur einer undichten Dusche rechnen?
      Die Kosten für die Reparatur variieren je nach Art und Umfang des Schadens sowie den Stundensätzen des Fachbetriebs. Eine einfache Silikonfugensanierung kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während umfangreichere Abdichtungsarbeiten mehrere hundert Euro kosten können.
    7. Wie kann ich verhindern, dass meine Dusche nach einer Sanierung undicht wird?
      Achten Sie bei der Sanierung auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Verwenden Sie hochwertige Materialien und beauftragen Sie im Zweifelsfall einen erfahrenen Fachbetrieb. Regelmäßige Wartung und Kontrolle der Dichtungen und Fugen können ebenfalls helfen, Undichtigkeiten vorzubeugen.
    8. Was ist zu tun, wenn bereits ein Wasserschaden durch eine undichte Dusche entstanden ist?
      Bei einem Wasserschaden sollten Sie umgehend die Ursache beheben, das betroffene Gebiet trocknen und einen Fachmann zur Schadensbegutachtung und Sanierung hinzuziehen. Schimmelbildung sollte vermieden werden.
    • Dusche abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung einer Dusche, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Informationen über Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Duschkabinen-Dichtungen erneuern
      Anleitung zum Austausch von Duschkabinen-Dichtungen, um Undichtigkeiten zu beheben.
    • Wasserschaden im Bad: Was tun?
      Checkliste für Sofortmaßnahmen bei einem Wasserschaden im Bad und Informationen zur Schadensregulierung.
    • Sanitärinstallateur finden: Tipps und Checkliste
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Sanitärinstallateurs für Reparatur- und Sanierungsarbeiten.
  2. Duschtür-Dichtigkeit: Gefälle prüfen – Wasseraustritt vermeiden
    Foto von Thorsten Bulka
    Gefälle
    ist vorhanden, sonst währe ja die Kante nicht dort!
    Selbst wenn du sie drehst, hasst du oben einen Rand! Wieviel Gefälle hat der?
    Wurde eine Leiste im Bereich der Duschtür verklebt?
    Hier mal vorher genau das Prospekt durchlesen, den eigentlich schreibt jeder Anbieter, das hier Wasser austertten kann!
    Solche Türen sehen zwar scchön aus, aber haben halt Nachteile, z.B. die Dichtigkeit!
    Von Seiten des Monteurs sehe ich kein Fehler!
    Dusche undicht nach Badsanierung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Badsanierung kann eine undichte Dusche verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichendes Gefälle, fehlerhafte Dichtungen oder Probleme mit der Duschabtrennung. Die Überprüfung des Gefälles und die korrekte Installation der Dichtungen sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Auch die Beachtung der Herstellerangaben zur Dichtigkeit von Duschtüren ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschtür-Dichtigkeit: Gefälle prüfen – Wasseraustritt vermeiden ist ein ausreichendes Gefälle in der Duschtasse essentiell, um Wasseraustritt zu verhindern. Auch das korrekte Verkleben einer Leiste im Bereich der Duschtür kann relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Viele Anbieter weisen darauf hin, dass bei bestimmten Duschtürmodellen trotz Dichtungen Wasseraustritt möglich ist. Dies sollte bei der Auswahl der Dusche berücksichtigt werden, um spätere Probleme mit Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle der Duschtasse und die Dichtigkeit der Duschtür. Lesen Sie die Herstellerangaben sorgfältig durch und kontaktieren Sie gegebenenfalls die Sanitärfirma, die die Installation durchgeführt hat, um mögliche Mängel zu beheben. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden durch eine undichte Dusche zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Badsanierung, Abdichtungsprobleme, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Badsanierung, Abdichtungsprobleme, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Badsanierung, Abdichtungsprobleme, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche undicht nach Badsanierung: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Dusche undicht? Ursachen & schnelle Hilfe
Suche nach: Dusche undicht, Badsanierung, Abdichtungsprobleme, Sanitärinstallation, Wasserschaden, Duschreparatur, Duschdichtung, Silikonfuge
