Abwasserleitung Küche & Bad: 50 mm Durchmesser ausreichend? Länge, Gefälle, Probleme
bei mir wurden gerade die Rohbauarbeiten abgeschlossen
und nun wird in Kürze verputzt.
Da kommen 100 Fragen und Unsicherheiten zu Tage.
Vielleicht kann mir jemand eine davon beantworten.
Küche und Bad sind bei mir nebeneinander und so wurden
auch die Abwasserleitungen geplant. Nur bin ich mir bei
dem Verwendeten Durchmesser von 50 mm nicht ganz sicher
ob der ausreichend ist.
Von der Küche (Spüle + Spülmaschine) und von der Badewanne
geht jeweils ein 50er Rohr (in Summe also 2) mit 2 Meter
Länge zu einem Abzweiger, dort treffen sich beide Leitungen.
Gemeinsam in 50 mm geht es dann 0,5 Meter bis zu einem 100 er
Rohr, welches nach 1,5 Meter im Fallrohr (100) endet.
Muss ich mit Problemen bei der Engstelle (50 mm auf 50 cm)
rechnen?
Küche / Badewanne
| | 2 Rohre mit 50 mm/2 Meter
Y Abzweiger
| bis hier alles 50 mm
|| ab hier 100 mm auf 1,5 Meter
|| bis hier alles waagrecht
============= FALLROHR 100 mm
besten Dank für Eure Hilfe
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung eines 50-mm-Abwasserrohrs für den gemeinsamen Ablauf von Küche (Spüle + Spülmaschine) und Badewanne verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und birgt erhebliches Risiko für Rückstau, Verstopfungen, Geruchsbelästigung sowie hygienische Schäden.
    🔴 KRITISCH: Die konstruktive Engstelle aus 50-mm-Rohr über 0,5 m vor dem Übergang auf das 100-mm-Fallrohr ist eine systematische Stau- und Ablagerungsstelle – eine Nachrüstung vor Verputz ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 2,5 % (idealerweise 3 %) ist bei 50-mm-Teilleitungen zwingend vorgeschrieben – bei unklarem oder zu geringem Gefälle versagt die Selbstreinigungsfunktion bereits bei kurzen Leitungslängen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verputz ist eine normgerechte Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 sowie die Einhaltung von Reinigungs- und Lüftungszugängen nach DIN 1986-100 zwingend erforderlich.
    Die Frage, ob ein 50 mm Abwasserrohr für Küche und Bad ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Länge der Leitung, das Gefälle, die Anzahl der angeschlossenen Geräte und die zu erwartende Abwassermenge.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Verstopfungen und Rückstau führen, insbesondere wenn mehrere Geräte gleichzeitig genutzt werden.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den Abtransport des Abwassers.
    • Länge: Bei längeren Leitungen kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein, um Ablagerungen zu vermeiden.
    • Anzahl der Anschlüsse: Die gleichzeitige Nutzung von Spüle, Spülmaschine und Badewanne kann die Kapazität eines 50 mm Rohres überlasten.
    Ich empfehle, die Planung von einem Sanitärfachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Entscheidung treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Abwasserleitung von einem Sanitärfachbetrieb prüfen und gegebenenfalls anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abwasserinstallation mit 50 mm Durchmesser für Küche und Bad, die an ein 100 mm Fallrohr angeschlossen ist. Die Schilderung zeigt eine potenziell kritische Engstelle, die fachlich überprüft werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 50 mm Rohren für den gemeinsamen Abfluss von Küche (Spüle + Spülmaschine) und Badewanne ist nach aktuellen Normen (DIN 1986-100) für die Grundleitung meist unzureichend. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entwässerungsgegenstände kann es zu Rückstau, Verstopfungen und Geruchsbelästigungen kommen. Die Engstelle auf 50 mm über 0,5 Meter vor dem 100er Rohr ist besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50 mm ausreichen, ist fachlich falsch. Für Badewannen ist ein Mindestdurchmesser von 70 mm (oft 100 mm) vorgeschrieben. Die Kombination von Küche und Bad auf einem 50er Strang verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch das Gefälle: Bei 50 mm Rohren muss ein Mindestgefälle von 1-2 % eingehalten werden, um eine Selbstreinigung zu gewährleisten. Die Länge von 2 Metern ist bei korrektem Gefälle akzeptabel, aber die Dimensionierung bleibt das Hauptproblem. Zudem fehlen Angaben zu Lüftung und Reinigungsöffnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner oder Installateur für Sanitärtechnik. Lassen Sie die gesamte Abwasserleitung neu berechnen und nach DIN 1986-100 auslegen. Eine Nachrüstung auf mindestens 70 mm (besser 100 mm) für den Hauptstrang ist dringend erforderlich. Führen Sie vor dem Verputzen eine Dichtheitsprüfung durch.
    Der beschriebene Abwasseranschluss für Küche (Spüle + Spülmaschine) und Badewanne mit ausschließlich 50-mm-Rohren bis zum Abzweiger und einer 50-cm-Strecke in 50 mm vor dem Übergang auf 100 mm ist aus fachlicher Sicht nicht zulässig und birgt erhebliche Betriebsrisiken.
    🔴 Gefahr: Ein 50-mm-Rohr ist für den gleichzeitigen Ablauf einer Spülmaschine und einer Badewanne nach DIN 1986-100 sowie DVGW-Arbeitsblatt W 320 nicht ausreichend dimensioniert — die hydraulische Belastung führt zwangsläufig zu Stauungen, Geruchsentwicklung, Rückstau und erhöhtem Verstopfungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Verbindung beider Entwässerungsstränge vor dem Übergang auf 100 mm darf nicht in 50 mm erfolgen; stattdessen ist bereits ab dem Abzweiger ein mindestens 75-mm-Rohr (vorzugsweise 100 mm) erforderlich, um die erforderliche Durchflusskapazität und Selbstreinigungsfähigkeit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle der 50-mm-Ableitungen muss mindestens 2,5 % (idealerweise 3 %) betragen — bei nur 2 m Länge und unklarem Gefälle ist bereits hier die Mindestgeschwindigkeit von 0,7 m/s für Selbstreinigung nicht zuverlässig gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Engstelle vor dem 100-mm-Fallrohr stellt eine kritische Stau- und Verstopfungsstelle dar, da sich Fette, Speisereste und Haare an dieser Übergangsstelle besonders leicht ablagern und nicht mehr abtransportiert werden können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei kurze 50-mm-Leitungen 'zusammengefasst' werden dürfen, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik — die Dimensionierung erfolgt nicht nach Länge oder Anzahl der Anschlüsse, sondern nach der Summe der hydraulischen Lasten (Anschlusswerte nach DIN 1986-100).
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines 100-mm-Fallrohrs ist korrekt und entspricht der Norm — allerdings nur dann, wenn der Zulauf davor ebenfalls normgerecht dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik mit einer prüffähigen Dimensionierungsanalyse und der notwendigen Korrektur vor Verputz — eine Nachbesserung nach Verputz ist extrem kostenintensiv und baurechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 50-mm-Rohr ist für den kombinierten Ablauf von Küche (Spüle + Spülmaschine) und Badewanne nicht ausreichend und hydraulisch nicht tragfähig.
    • Alle Modelle identifizieren die 50-mm-Engstelle vor dem 100-mm-Fallrohr als kritische Stau- und Verstopfungsstelle.
    • Alle Modelle fordern eine fachmännische Planung und Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder Installateur.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "kann zu Verstopfungen führen", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Anordnung nach DIN 1986-100 unzulässig ist – also normwidrig und nicht nur risikobehaftet.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestgröße für den Hauptstrang; DeepSeek fordert mindestens 70 mm, Qwen 75 mm (vorzugsweise 100 mm).
    • DeepSeek betont ausdrücklich die fehlende Lüftung und fehlende Reinigungsöffnungen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen liefert die präziseste hydraulische Begründung: Verstoß gegen Anschlusswerte nach DIN 1986-100 und Nichterfüllung der Mindestströmungsgeschwindigkeit (0,7 m/s).
    • Qwen stellt explizit einen klaren Widerspruch zur Annahme "zwei kurze 50-mm-Leitungen dürfen zusammengefasst werden" fest und qualifiziert diese als normwidrig – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek kritisiert die Engstelle, aber nicht die grundsätzliche Unzulässigkeit der Zusammenfassung an sich.
    • Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen (mit Bestätigung durch DeepSeek), da sie die hydraulische Dimensionierung nach Anschlusswerten explizit referenziert und den Normverstoß eindeutig benennt. GoogleAI liefert zwar sachlich richtige Hinweise, aber ohne normative Verbindlichkeit und mit unzureichender Dringlichkeit.
    Grundlegende Zulässigkeit 50 mm für Küche & Bad ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 50 mm ab – Qwen und DeepSeek benennen expliziten Normverstoß (DIN 1986-100); GoogleAI formuliert warnend, aber nicht normrechtlich bindend.
    Mindestgröße für kombinierten Hauptstrang ⚠️ Abwägung DeepSeek: min. 70 mm; Qwen: min. 75 mm, vorzugsweise 100 mm; GoogleAI: gibt keine konkrete Mindestgröße an → Konsens: mindestens 75 mm, 100 mm empfohlen.
    Gefälleanforderung für 50-mm-Teilleitungen ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens 1–2 % (DeepSeek), 2,5 % (Qwen) bzw. "ausreichendes Gefälle" (GoogleAI) → Konsens: Mindestgefälle 2,5 %, ideal 3 %.
    Kritikalität der 50-mm-Engstelle vor 100-mm-Fallrohr ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die 0,5-m-Strecke als hochriskante Stau- und Ablagerungsstelle → unbedingte Aufweitung erforderlich.
    Erforderlichkeit fachmännischer Prüfung ✅ Konsens GoogleAI: "Sanitärfachmann"; DeepSeek: "zertifizierter Fachplaner oder Installateur"; Qwen: "zertifizierter Sanitärinstallateur oder öffentlich bestellter Sachverständiger" → Konsens: zertifizierter Fachmann vor Verputz zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abwasserleitung ist nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986-100) nicht zulässig und muss vor Verputz auf mindestens 75 mm (besser 100 mm) für den gesamten Hauptstrang – inklusive des kritischen Übergangsbereichs – umgebaut werden; eine fachliche Dimensionierungsprüfung mit Nachweis der Anschlusswerte ist obligatorisch.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch gleichzeitigen Ablauf von Spülmaschine und Badewanne Rückstau, Wasser in Bad/Küche, massive Geruchsentwicklung, hygienische Gefährdung
    🔴 Risiko Fett- und Speiserestablagerungen an der 50-mm-Engstelle Chronische Verstopfungen, hohe Folgekosten für Spül- und Rohrreinigung, Schäden an Rohrverbindungen
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Lüftung und Reinigungsöffnungen Keine Dichtheitsprüfung möglich, baurechtliche Beanstandung, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlendes Mindestgefälle bei 50-mm-Teilleitungen Keine Selbstreinigung → sedimentreiche Ablagerung, Verschlammung, Geruchsentwicklung bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Nachrüstung nach Verputz Massiver Aufwand, hohe Kosten (Mauerdurchbruch, Trockenbau, Fliesen, Verputz), bauphysikalische Risiken (Feuchteschäden)
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Verputz Kostengünstige, normkonforme Umsetzung ohne Folgeschäden, volle Gewährleistung, baurechtliche Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung aktueller Sanitärtechnik (z. B. leisere Rohrsysteme, optimierte Lüftung) Langfristig ruhiger Betrieb, geringerer Wartungsaufwand, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Integration einer Dichtheitsprüfung vor Verputz Nachweis der Funktionssicherheit, Dokumentation für Behörden/Hausverwaltung, rechtssichere Bauabnahme
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen für Sanitärtechnik Prüffähige Dokumentation, ggf. Nutzung für Versicherung oder Gerichtsverfahren bei späteren Schäden
    ✅ Chance Optimale Gefälleausführung bereits bei Rohrverlegung Permanente Selbstreinigungsfunktion, langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Lebenszykluskosten
    1. Sofortige Dimensionierungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik – mit der ausdrücklichen Bitte um eine prüffähige Dimensionierungsanalyse gemäß DIN 1986-100 und Nachweis der Anschlusswerte.
    2. Engstelle vor dem 100-mm-Fallrohr auf mindestens 75 mm (besser 100 mm) erweitern: Planen Sie die vollständige Erneuerung des betroffenen Leitungsabschnitts – inkl. Übergangsbereich – vor Verputz; dokumentieren Sie die Maße und das tatsächliche Gefälle vor Einbau.
    3. Gefälle der 50-mm-Teilleitungen überprüfen und auf mindestens 2,5 % einstellen: Nutzen Sie eine Wasserwaage mit Neigungsmesser oder lasergestütztes Nivelliergerät – jedes Rohrstück muss einzeln kontrolliert werden, nicht nur der Gesamtverlauf.
    4. Lüftung und Reinigungsöffnungen einplanen: Setzen Sie mindestens eine zugängliche Reinigungsöffnung (z. B. mit Kugel- oder Klappe) im Hauptstrang und sorgen Sie für eine normgerechte Lüftung des Systems gemäß DIN 1986-100.
    5. Dichtheitsprüfung vor Verputz vereinbaren: Fordern Sie von Ihrem Installateur einen schriftlichen Prüfnachweis gemäß DIN EN 1610 (z. B. mit Wasserdichtheitsprüfung oder Luftdruckprüfung) vor der Verputzarbeit an.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Planungsdokumente, Berechnungsgrundlagen, Prüfprotokolle und Rechnungen – diese sind bei späteren Schäden oder behördlichen Anfragen zwingend erforderlich.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen) und Küchengeräten (z.B. Spülen, Geschirrspüler) abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung.
    Gefälle
    Das Gefälle einer Abwasserleitung bezeichnet die Neigung des Rohres, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussgeschwindigkeit.
    Nennweite (DNAbk.)
    Die Nennweite (DN) ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre Größe des Innendurchmessers eines Rohres angibt. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Standardisierung von Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Innendurchmesser, Rohrdurchmesser.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es hält eine Wassersperre aufrecht, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Trap, Wasserverschluss.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in das Gebäude, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Rückstausicherungen können das Gebäude vor Schäden schützen.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Wasserschaden, Rückstausicherung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude zum Grundleitungsnetz unterhalb der Bodenplatte leitet.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Standleitung, Abwasserstrang.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung in einer Abwasserleitung entsteht, wenn sich Ablagerungen, Feststoffe oder andere Materialien im Rohr ansammeln und den Durchfluss behindern. Dies kann zu Rückstau und Geruchsbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung.
    1. Welchen Durchmesser sollte eine Abwasserleitung für Küche und Bad mindestens haben?
      Der Mindestdurchmesser hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte und der zu erwartenden Abwassermenge ab. Ein 50 mm Rohr kann ausreichend sein, aber ein größerer Durchmesser (z.B. 75 mm oder 100 mm) kann bei mehreren Anschlüssen oder längeren Leitungen sinnvoller sein.
    2. Was passiert, wenn das Abwasserrohr zu klein dimensioniert ist?
      Ein zu kleiner Rohrdurchmesser kann zu Verstopfungen, Rückstau und Geruchsbildung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Wasserschäden kommen.
    3. Welches Gefälle ist für eine Abwasserleitung optimal?
      Ein Gefälle von 1-3 cm pro Meter ist ideal, um einen reibungslosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Zu wenig Gefälle führt zu Ablagerungen, zu viel Gefälle kann die Fließgeschwindigkeit erhöhen und zu Geräuschen führen.
    4. Wie vermeide ich Verstopfungen in der Abwasserleitung?
      Vermeiden Sie das Einleiten von Essensresten, Fetten und anderen schwer abbaubaren Stoffen in die Abwasserleitung. Regelmäßiges Spülen mit heißem Wasser kann ebenfalls helfen.
    5. Darf ich Spülmaschine und Spüle an dasselbe Abwasserrohr anschließen?
      Ja, Spülmaschine und Spüle können an dasselbe Abwasserrohr angeschlossen werden, sofern der Durchmesser ausreichend ist und ein Siphon vorhanden ist, um Gerüche zu vermeiden.
    6. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
      Ein Revisionsschacht ist ein Zugangspunkt zur Abwasserleitung, der die Reinigung und Inspektion der Leitung ermöglicht. Er sollte an leicht zugänglichen Stellen installiert werden.
    7. Wie oft sollte ich meine Abwasserleitung reinigen lassen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Abwasserleitung ist nicht zwingend erforderlich, aber bei häufigen Verstopfungen oder Geruchsbildung kann eine professionelle Reinigung sinnvoll sein.
    8. Was bedeutet DN bei Abwasserrohren?
      DN steht für "Nennweite" und gibt den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern an. DN50 entspricht also einem Innendurchmesser von 50 mm.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Berechnung des Rohrdurchmessers für eine effiziente Abwasserentsorgung.
    • Gefälle bei Abwasserrohren
      Die Bedeutung des richtigen Gefälles für einen störungsfreien Abfluss.
    • Materialien für Abwasserleitungen
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrwerkstoffe (z.B. PVC, Gusseisen).
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus der Kanalisation.
    • Rückstausicherung
      Schutzmaßnahmen gegen das Eindringen von Abwasser ins Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Durchmesser, Bad, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Durchmesser, Bad, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Durchmesser, Bad, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitung Küche & Bad: 50 mm Durchmesser ausreichend? Länge, Gefälle, Probleme
Suche nach: Abwasser: 50 mm für Bad & Küche?
Suche nach: Abwasserleitung, Durchmesser, Bad, Küche, 50mm, Gefälle, Verstopfung, Sanitärinstallation, Abwasserrohr
