Dusche undicht nach Einbau: Wasser dringt durch Decke – Ursachen, Reparatur & Kosten?
❓ Fragestellung: Dusche undicht nach Einbau: Wasser dringt durch Decke – Ursachen, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonfuge als symptomatisch, aber nicht als eigentliche Abdichtung – sie ist lediglich eine Dehnungs- oder Bewegungsfuge; Alle drei bestätigen das hohe Risiko für Schimmel, Bausubstanzschäden und gesundheitliche Gefahren bei fortgesetzter Nutzung; Alle drei fordern eine sofortige Nichtnutzung der Dusche bis zur fachgerechten Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dusche ist bis zur vollständigen fachlichen Begutachtung und Sanierung nicht nutzbar. Eine Reparatur darf ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen, die DIN 18534-konforme Abdichtungstechnik nachweisen können – eine bloße Fugenerneuerung ist unzulässig und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Dusche, bei der Wasser durch die Decke dringt. Wichtige Punkte sind die korrekte Abdichtung der Dusche, die Stabilität der Wanne und die Einhaltung von Normen und Richtlinien. Die richtige Ausführung der Silikonfuge und die Berücksichtigung der Wannenauflage spielen eine entscheidende Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden.
vor ein paar Tagen duschte unser Sohn und dabei lief dann Wasser durch die Holzdecke ins Erdgeschoss.
Wir probierten alles Mögliche aus und stellten dann fest, das Wasser hinter die Silikonfuge läuft und nur dann, wenn jemand in der Dusche steht.
nachdem die Silikonfuge entfernt war, konnte man erkennen, dass die Dusche extrem viel Bewegung hat (Spalt vergrößerte sich, wenn jemand drinsteht).
Heute nun wurde die Dusche ausgebaut. Gibt es Richtlinien wie eine Dusche eingebaut werden muss?
Unsere stand jetzt mit den Füßen auf YTONG-Steinen und sonst nichts.
Der Sanitärmensch sagt, alles wäre richtig und der Fliesenleger sagt, die Wanne müsste auf einem Rand aufliegen.
Wer hat Recht?
Uli
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung der Dusche – bis zur fachlichen Klärung und Sanierung besteht akutes Risiko für massiven Wasserschaden, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung der Decke und gesundheitsschädlichen Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Die Duschwanne darf keinesfalls auf losen YTONG-Steinen stehen – dies ist statisch unzulässig und verletzt DINAbk. 18534 sowie DIN 18533; erforderlich ist eine vollflächige, tragfähige, wasserdichte und formschlüssige Unterlage (z. B. Mörtelbett oder zertifizierter Duschwannenträger).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Silikonfuge allein ist keine Abdichtung – die eigentliche wasserdichte Ebene muss unterhalb der Fliesen und umlaufend bis zur Wanne reichen (Verbundabdichtung nach DIN 18534-2, min. 2 mm dick, rissüberbrückend).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss ein unabhängiger Bausachverständiger oder geprüfter Abdichtungsfachbetrieb die Ursache, den Schadensumfang und die statische Einbindung begutachten – ausschließlich visuelle Beurteilung oder "Sichtkontrolle" reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass bei Ihnen Wasser durch die Decke dringt, wenn jemand in der Dusche steht. Das deutet auf ein Problem mit der Abdichtung hin, das durch die Belastung beim Betreten der Dusche verstärkt wird.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Silikonfugen: Diese sind oft die Schwachstelle.
    • Undichtigkeiten im Bereich des Ablaufs: Hier kann es zu Problemen kommen, wenn die Installation nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    • Risse in den Fliesen oder Fliesenfugen: Durch diese kann Wasser eindringen.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung unterhalb der Fliesen: Dies ist besonders kritisch.
    🔴 Gefahr: Unentdecktes Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Fliesenleger) zu kontaktieren, um die Ursache zu finden und den Schaden fachgerecht zu beheben. Bis dahin sollten Sie die Dusche nicht benutzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Dusche, bei der nach dem Einbau Wasser durch die Decke gedrungen ist. Die Ursache liegt offenbar in einer unzureichenden und instabilen Unterkonstruktion der Duschwanne, die auf YTONG-Steinen stand und bei Belastung nachgibt. Dies führt zu einer Bewegung der Wanne, wodurch die Abdichtung (Silikonfuge) versagt und Wasser austreten kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem massiven Wasserschaden an der Holzdecke und der Bausubstanz. Stehendes Wasser kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem kann die Statik der Decke durch dauerhafte Durchfeuchtung beeinträchtigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Duschwanne bei Belastung Bewegung zeigt, ist der zentrale Hinweis auf die Fehlerursache. Eine fachgerechte Installation erfordert eine absolut starre und lastverteilende Unterkonstruktion, die ein Durchbiegen der Wanne verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärmenschen, alles sei richtig gewesen, ist fachlich nicht haltbar. YTONG-Steine sind als punktuelle Unterlage ungeeignet, da sie keine gleichmäßige Lastverteilung bieten und bei Feuchtigkeit an Festigkeit verlieren können. Die korrekte Ausführung sieht ein vollflächiges Auflager (z.B. Mörtelbett oder spezielle Duschwannenträger) vor.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Unterfütterung muss auch die Abdichtungsebene (Verbundabdichtung) unter den Fliesen überprüft werden. Eine reine Silikonfuge ist keine dauerhafte Abdichtung, sondern nur eine Dehnungsfuge. Zudem ist zu prüfen, ob die Duschwanne selbst für den Einbau in eine Nasszelle zugelassen ist und ob die Anschlüsse an den Abfluss korrekt und dicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser soll die gesamte Installation (Unterbau, Abdichtung, Fliesen) begutachten und ein schriftliches Gutachten erstellen. Auf dieser Basis können Sie die Haftung des ausführenden Betriebs (Sanitär oder Fliesenleger) klären und eine fachgerechte Sanierung durchsetzen. Lassen Sie die Dusche bis zur vollständigen Klärung nicht mehr nutzen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Montagefehlerkonstellation: Eine Dusche mit erheblicher Bewegung, die bei Belastung Wasser hinter die Silikonfuge dringen lässt und schließlich durch die Holzdecke in den darunterliegenden Raum leckt – ein klarer Hinweis auf strukturelle Instabilität und fehlende statische Sicherung.
    🔴 Gefahr: Die Dusche stand lediglich auf YTONG-Steinen ohne feste Verankerung, Fundament oder Lastabtragung – dies birgt ein hohes Risiko für Bodenverformung, Rohrbrüche, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig auch für statische Schäden an der Holzdecke oder dem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Ein Sanitärinstallateur darf keine Dusche als statisch gesichert bezeichnen, wenn sie lediglich auf lose liegenden YTONG-Steinen steht; dies widerspricht DIN 18534 (Abdichtung von Nassräumen) und DIN 18533 (Wasserabweisende Schichten), die eine feste, formschlüssige und lastabtragende Unterlage vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Eine eingebaute Dusche muss auf einem tragfähigen, ebenen und wasserdichten Untergrund ruhen – idealerweise auf einem verputzten oder verklebten Estrich mit vollflächiger Auflage, ggf. mit vorgefertigtem Duschablaufsystem und einer mindestens 2 mm starken, rissüberbrückenden Abdichtung nach DIN 18534-2.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, die Wanne müsse auf einem Rand aufliegen, ist unvollständig und irreführend – entscheidend ist nicht nur ein Randkontakt, sondern die vollflächige, druckverteilende Auflage sowie eine feste Verankerung gegen horizontale und vertikale Bewegung.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Spaltvergrößerung bei Belastung deutet auf unzureichende Verankerung und fehlende Verbindung zwischen Duschwanne und Baukörper hin – dies kann zu Dauerfeuchte, Holzfaulnis und Schimmel im Deckenbereich führen, der bereits jetzt sichtbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass das Wasser hinter die Silikonfuge läuft, ist korrekt – Silikon allein ist keine Abdichtung, sondern lediglich ein Bewegungsausgleich; die eigentliche wasserdichte Ebene muss unterhalb der Fliesen und umlaufend bis zur Duschwanne reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) oder einen geprüften Dachdecker- bzw. Abdichtungsfachbetrieb zur umfassenden Begutachtung der Feuchteschäden, der statischen Einbindung und der fachgerechten Neumontage – eine Reparatur durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonfuge als symptomatisch, aber nicht als eigentliche Abdichtung – sie ist lediglich eine Dehnungs- oder Bewegungsfuge.
    • Alle drei bestätigen das hohe Risiko für Schimmel, Bausubstanzschäden und gesundheitliche Gefahren bei fortgesetzter Nutzung.
    • Alle drei fordern eine sofortige Nichtnutzung der Dusche bis zur fachgerechten Klärung.
    • GoogleAI fokussiert auf oberflächennahe Ursachen (Fugen, Ablauf, Fliesen), benennt aber nicht die Unterkonstruktion als zentrale Fehlerquelle.
    • DeepSeek und Qwen heben stattdessen die fehlerhafte YTONG-Stein-Unterlage und deren mechanische Instabilität als Hauptursache hervor – GoogleAI erwähnt YTONG nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr für die Holzdecke und den Verlust der Statik durch Durchfeuchtung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf DIN 18534 und DIN 18533 sowie die fehlende formschlüssige Verankerung (nicht nur Randauflage).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Fliesenlegers ("Wanne muss nur auf einem Rand aufliegen") als "unvollständig und irreführend". DeepSeek und GoogleAI äußern sich dazu nicht – Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme.
    • Qwen widerspricht auch der Äußerung des Sanitärmenschen, "alles sei richtig gewesen" (wie von DeepSeek genannt); Qwen präzisiert dies mit dem Hinweis auf die klare Normverletzung – somit ist Qwens Bewertung die verbindliche.
    • Die sicherere, normkonforme und strukturell fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur YTONG-Unterlage, fehlender Verankerung und DIN-Verstößen wird priorisiert – GoogleAIs oberflächennahe Diagnose ist ergänzungsbedürftig, aber nicht falsch.
    • Für die Handlungsempfehlung gilt: Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Abdichtungsfachbetrieb – nicht durch den ursprünglich beauftragten Installateur oder Fliesenleger.
    Ursache des Wassereintritts Primär: Mechanische Instabilität der Duschwanne (YTONG-Unterlage ohne Lastverteilung) → Bewegung → Versagen der Silikonfuge → Wasser hinter die Fuge → Durchdringung der Decke.
    Abdichtungsebene Silikonfuge ist keine Abdichtung – erforderlich ist eine vollflächige, rissüberbrückende Verbundabdichtung unter den Fliesen nach DIN 18534-2.
    Normkonformität der Montage YTONG-Steine als einzige Unterlage verstoßen gegen DIN 18534 und DIN 18533; zulässig nur vollflächige, tragfähige und wasserdichte Unterlage mit formschlüssiger Verankerung.
    Gefahr für Bausubstanz Hohe Risiken für Holzdecke (Faulnis), Schimmelbildung, Langzeitschäden an Statik und Mauerwerk – unverzügliche Stilllegung erforderlich.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Einvernehmliche Empfehlung: Unabhängiger Bausachverständiger oder geprüfter Abdichtungsfachbetrieb – Unterschiede bestehen lediglich in der genauen Qualifikationsbezeichnung (z. B. "Dachdecker" bei Qwen vs. "Bausachverständiger" bei DeepSeek).
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Holzdecke durch langfristige Durchfeuchtung Massiver Sicherheitsverlust, Einsturzgefahr, kostspielige Sanierung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Deckenbereich und in angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des ausführenden Handwerkers bei fehlender Dokumentation Keine Kostentragung für Sanierung, langwierige Rechtsstreitigkeiten, Beweisnot
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. ungeeignetes Silikon, fehlende Abdichtungsmasse) Fehlsanierung, Wiederholung des Schadens, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Einschleppen weiterer Feuchteschäden durch unvollständige Trocknung vor Neumontage Dauerfeuchte, Rückkehr von Schimmel, Versagen der neuen Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit zertifizierter Verbindungstechnik Dauerhafte Wasserdichtheit, Wertsteigerung durch qualitativ hochwertige Badmodernisierung
    ✅ Chance Dokumentation aller Schäden und Mängel durch Sachverständigen Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, klare Haftungsgrundlage, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einbau einer DIN-konformen Duschwanne mit optimierter Statik (z. B. Stahlbeton- oder Verbundwanne) Erhöhte Lebensdauer, Minimierung zukünftiger Reparaturen, verbesserte Barrierefreiheitsoptionen
    ✅ Chance Integration moderner Trocknungstechnik während der Sanierung Schnellere, restlosere Trocknung, Vermeidung von Folgeschäden, geringere Sanierungszeit
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN 18534-Zertifikat Rechtssicherheit, Nachweis der fachlichen Kompetenz, Gewährleistungsverlängerung, Förderfähigkeit (ggf. KfW)
    1. Sofortige Stilllegung: Verwenden Sie die Dusche ab sofort nicht mehr – notfalls provisorisch mit einer mobilem Dusch-WC oder externem Duschplatz.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit DIN 18534-Zertifikat.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Montagefotos, Gewährleistungsbestätigungen und schriftliche Aussagen der ursprünglichen Handwerker – für das Gutachten und ggf. spätere Haftungsregulierung.
    4. Trocknung dokumentieren: Beauftragen Sie vor der Sanierung eine professionelle Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät) und eine schriftliche Trocknungsprotokollierung – ohne diese ist keine sichere Neumontage möglich.
    5. Neumontage nach DIN: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18534-2 – inkl. vollflächiger Unterlage (keine YTONG-Steine!), rissüberbrückender 2-mm-Abdichtung, formschlüssiger Verankerung und Anschluss an die Wanne mit zertifiziertem Dichtsystem.
    6. Haftung klären: Leiten Sie das schriftliche Gutachten umgehend an den Bauherrn bzw. Auftraggeber (ggf. Versicherung) weiter und setzen Sie eine Frist zur Schadensbeseitigung – lassen Sie sich nicht auf Kulanzvereinbarungen ohne schriftliche Haftungszusicherung ein.
    Silikonfuge
    Eine elastische Abdichtung, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Sanitärkeramik und anderen Bauteilen abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmörtel.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile oder Gebäude zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen unterhalb der Fliesen, an Wandanschlüssen und im Bereich des Ablaufs eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Fliesenfugen
    Die Zwischenräume zwischen einzelnen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzeugen. Die Fugen müssen wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Kreuzfuge.
    Ablauf
    Eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser aus Duschen, Badewannen oder Waschbecken abzuleiten. Der Ablauf muss fachgerecht installiert und abgedichtet sein, um das Austreten von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Gully, Abwasserleitung.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden, Fundamente und das Dach. Die Bausubstanz muss vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Einflüssen geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Sporen.
    1. Was sind typische Anzeichen für eine undichte Dusche?
      Anzeichen sind feuchte Stellen an Wänden oder Decken unterhalb der Dusche, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch.
    2. Kann ich eine undichte Silikonfuge selbst reparieren?
      Kleinere Risse in Silikonfugen können Sie selbst ausbessern. Entfernen Sie die alte Fuge vollständig und tragen Sie eine neue, hochwertige Silikonfuge auf. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam.
    3. Wie finde ich die Ursache für das austretende Wasser?
      Überprüfen Sie zuerst die Silikonfugen auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie auf feuchte Stellen im Bereich des Ablaufs und der Fliesen. Beobachten Sie, ob das Wasser nur bei Belastung der Dusche austritt. Bei tieferliegenden Ursachen ist die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    4. Welche Konsequenzen hat ein unbehandelter Wasserschaden?
      Unbehandelte Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule), Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen.
    5. Wie kann ich meine Dusche vor Wasserschäden schützen?
      Achten Sie auf intakte Silikonfugen, eine fachgerechte Installation des Ablaufs und eine ausreichende Abdichtung unterhalb der Fliesen. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    6. Wer ist für die Reparatur eines Wasserschadens in der Mietwohnung zuständig?
      In der Regel ist der Vermieter für die Beseitigung von Wasserschäden in der Mietwohnung zuständig. Informieren Sie ihn umgehend über den Schaden. Die Ursachenforschung und Reparatur sind dann Sache des Vermieters.
    7. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden in der Dusche?
      Ob eine Versicherung zahlt, hängt von der Ursache des Wasserschadens ab. Eine Wohngebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab. Eine Hausratversicherung kommt für Schäden an beweglichen Gegenständen auf. Bei Schäden durch unsachgemäße Installation oder mangelnde Wartung kann die Versicherung die Leistung verweigern.
    8. Was kostet die Reparatur einer undichten Dusche?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dusche variieren je nach Ursache und Umfang des Schadens. Das Erneuern von Silikonfugen ist relativ günstig, während die Reparatur eines defekten Ablaufs oder einer mangelhaften Abdichtung unterhalb der Fliesen deutlich teurer sein kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Feuchtigkeitsschäden in Badezimmern erkennen
      Wie man Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen man ergreifen kann.
    • Ursachen für Schimmelbildung im Bad
      Welche Faktoren Schimmelbildung begünstigen und wie man sie vermeidet.
    • Die richtige Abdichtung im Badezimmer
      Welche Abdichtungssysteme es gibt und wie man sie fachgerecht einsetzt.
    • Sanierung von Wasserschäden
      Wie man Wasserschäden fachgerecht saniert und welche Kosten entstehen können.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Welche Versicherungen bei Wasserschäden greifen und welche Leistungen sie abdecken.
  2. Wannenstabilität: Füße vs. Auflage – Abdichtung ist Pflicht!
    beide haben recht ...
    je nach dem: Wenn die Wanne stabil steht und in sich stabil ist, reichen die Füße, wenn nicht und insgesamt sicherer ist mit zusätzlicher Auflage am Rand.
    Aber dann geht es erst richtig los.
    Nämlich mit einer richtigen Abdichtung! (Silikon ist eine Wartungsfuge)
    Was sagen denn deine Fachleute zu der Abdichtung?
  3. Abdichtung: Wanne hinter- und unterseitig – Hersteller-Vorgaben beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    hinter und unter der Wanne durchziehen
    so soll eine Abdichtung ausgeführt werden! Alternativ geht auch Ein Abdichtungsband z.B. 123 Hiwi Band!
    Vorbeitrag  -  schließe ich mich an!
    Mit dem Zusatz  -  bei manchen Herstellern ist eine Wannenauflage oder Wannenacker generell in den Einbauanleitungen vorgeshen, ansonsten bei 80 cm Seitenlänge!
    Grundsätzlich aber kann man sagen, das der Sanitärmänchen, vor dem Wannenaufbau, die Abdichtungsschicht zu kontolieren hat (Sichtkontrolle) (in Anlehnung an die Kontrolle der Erdung vom Fliesenleger)
    Dann hat der Monteur die Wanne so zu Montieren, das sie, in Bereichen, in denen man dann nicht mehr hinkommt nicht nachgibt!
    Der Fliesenleger, wenn er sie einfliest, hat das wieder zu überprüfen, sonst darf er nicht weiterarbeiten!
    Bei ihnen gibt sie eindeutig wohl nach, also ist sie so aufzustellen, das die "Bewegung" so gering ist, das die Silikonfuge hält! Ob mit Schienen oder Anker oder hinten auch YTONG oder Wedi oder oder oder
  4. Acryl-Duschwanne: Montage ohne Schienen – Auflage erforderlich?
    Abdichtung korrekt
    Der Fliesenleger (ein Anderer wie damals) sagt, die Abdichtung wäre völlig korrekt.
    Unsere Duschwanne ist von HSK. Es ist eine Acryl-Wanne 90x90x5 cm.
    Lt. Rechnung ist sie mit Montageschienen geliefert worden.
    Angeblich konnte man diese wegen der Rigipswände nicht befestigen.
    Verstehe ich richtig, dass bei einer Seitenlänge ab 80 cm generell eine Auflage vorgeschrieben ist?
    Danke und Gruß
  5. Holzdecke schützen: Abdichtung hinter Dusche – Bewegungsfreiheit minimieren!
    ! Tja
    Holzdecke benötigt einen Besonderen Schutz! Abdichtung ist hinter und u. der Dusche durchzuziehen, es sei den es wurde ein gleichwertiger Schutz eingebaut.
    Dusche ist so zu Montieren, das die Bewegung so gering ist, das es nicht zu Schäden kommt!
    Nachzulesen in den entsprechenden Normen und Merkblätter! Entweder selber besorgen  -  nachvorscchen, bezahlen  -  oder jemand dafür beauftragen  -  Sachverständigen!
  6. Normen & Merkblätter: Bezugsquellen für Bau-Richtlinien gesucht
    woher Normen und Merkblätter
    Hallo Herr Bulka,
    woher bekomme ich Normen und Merkblätter? Ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt und finde nichts!?
  7. Bau-Normen: Kostenlose vs. kostenpflichtige Quellen – Was gilt?
    wohl nicht das richtige eingegeben, oder
    auf der Suche nach kostenlosem?
    Bloß was ist davon geschuldet? Was entspricht davon den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)? Was gilt, wenn sich was widerspricht? Und warum sind die so teuer? Siehe unten!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dusche undicht? Ursachen, Abdichtung & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Dusche, bei der Wasser durch die Decke dringt. Wichtige Punkte sind die korrekte Abdichtung der Dusche, die Stabilität der Wanne und die Einhaltung von Normen und Richtlinien. Die richtige Ausführung der Silikonfuge und die Berücksichtigung der Wannenauflage spielen eine entscheidende Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wannenstabilität: Füße vs. Auflage – Abdichtung ist Pflicht! ist Silikon nur eine Wartungsfuge und keine dauerhafte Abdichtung. Eine fachgerechte Abdichtung hinter und unter der Wanne ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung: Wanne hinter- und unterseitig – Hersteller-Vorgaben beachten! wird auf die Bedeutung der Herstellerangaben zur Wannenauflage hingewiesen. Bei manchen Herstellern ist diese ab einer bestimmten Seitenlänge vorgeschrieben.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Holzdecke schützen: Abdichtung hinter Dusche – Bewegungsfreiheit minimieren! betont, dass eine Holzdecke besonderen Schutz benötigt und die Dusche so montiert werden muss, dass Bewegungen minimiert werden, um Schäden zu vermeiden. Die Einhaltung von Normen und Merkblättern ist hierbei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stabilität der Duschwanne und die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß den Herstellerangaben und geltenden Normen. Informationen zu Normen und Merkblättern finden Sie möglicherweise über die im Beitrag Bau-Normen: Kostenlose vs. kostenpflichtige Quellen – Was gilt? genannten Quellen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Wasserschaden, Silikonfuge, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz: Tiefengrund notwendig? Vorbereitung im Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Wasserschaden, Silikonfuge, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Wasserschaden, Silikonfuge, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche undicht nach Einbau: Wasser dringt durch Decke – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Dusche undicht: Ursachen & schnelle Hilfe
Suche nach: Dusche undicht, Wasserschaden, Silikonfuge, Bad abdichten, Decke feucht, Ursachen, Reparatur
