Bad renovieren mit Gipskarton: Erst Fliesen oder Putz? Reihenfolge & Putzarten
❓ Fragestellung: Bad renovieren mit Gipskarton: Erst Fliesen oder Putz? Reihenfolge & Putzarten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass Putz vor Fliesen erfolgen muss – falls Putz überhaupt eingesetzt wird; Alle warnen vor der Verwendung von normalem Gipskarton im Bad und betonen die Notwendigkeit einer Feuchtraumtauglichkeit; Alle verweisen auf die hohe Gefährdung durch Feuchtigkeitseintrag (Aufquellen, Schimmel, Statikverlust).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzarbeiten vor Vorlage einer normkonformen Abdichtungsplanung; bei Verwendung von Gipskarton im Bad ist die Abdichtung nach DIN 18195-4 stets der zentrale, nicht verzichtbare Schritt – sämtliche anderen Maßnahmen (Grundierung, Putz, Fliesen) sind davon abhängig und untergeordnet.
Bei der Badrenovierung mit Gipskarton stellt sich die Frage nach der richtigen Reihenfolge von Putz und Fliesen. Es wird empfohlen, zuerst zu fliesen und dann beizuputzen, um Staubkanten zu vermeiden. Gipsputz kann im Bad verwendet werden, jedoch sollte im Nassbereich eine Abdichtungsebene vor dem Fliesenauftrag erfolgen. Alternativ werden fugenlose Oasen-Paneele als Gestaltungselement vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Halloo,
wir haben uns ein neues Bad eingerichtet mit Gipskarton. ein Teil im Bereich der Toilette
und der Badewanne soll nun gefliest und verputzt werden. jetzt ist die Frage was macht man zuerst? Und welchen Putz verwendet man am besten?
LG und vielen Dank für die Hilfe
PhP
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 vor jeder Verkleidung ist zwingend erforderlich – Putz allein ist keine Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Nur wasserdichter Gipskarton (z. B. GKFI oder GKBI mit blauer/grüner Kennzeichnung) darf im Bad verwendet werden – normale Gipskartonplatten sind unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Kein reiner Gipsputz im Bad – ausschließlich wasserdichte Sanierputze oder geprüfte Feuchtraumputze (z. B. Kalk-Zement-Putz) sind zulässig; bei ebenen GK-Oberflächen ist Putz oft überflüssig.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss inklusive aller Anschlüsse (Boden, Wandanschlüsse, Durchführungen) sowie fugenloser Überlappung an Duschwanne/Badewanne fachgerecht ausgeführt und dokumentiert werden.
    Ich empfehle, beim Renovieren eines Bades mit Gipskarton folgende Reihenfolge einzuhalten:
    • Grundierung: Zuerst eine geeignete Grundierung auf den Gipskarton auftragen, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Verputzen: Dann den Putz aufbringen. Im Badezimmer sollte ein wasserabweisender Putz, wie z.B. ein Kalkzementputz oder ein spezieller Feuchtraumputz, verwendet werden.
    • Abdichtung: Nach dem Trocknen des Putzes eine Abdichtung aufbringen, besonders in Bereichen, die direkt mit Wasser in Berührung kommen (z.B. Dusche, Badewanne).
    • Fliesen: Zum Schluss die Fliesen verlegen.
    Diese Reihenfolge stellt sicher, dass der Putz vor Feuchtigkeit geschützt ist und die Fliesen optimal haften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Putz und die richtige Abdichtung für Ihr Bad auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Badezimmers mit Gipskartonplatten, wobei die korrekte Reihenfolge von Fliesenlegen und Verputzen sowie die Wahl des richtigen Putzes unklar sind. Dies ist ein typisches Problem bei der Badmodernisierung, bei dem Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können. Grundsätzlich muss zuerst der Putz aufgetragen werden, bevor die Fliesen gesetzt werden, da der Putz als Untergrund für die Fliesen dient und Unebenheiten ausgleicht. Die Reihenfolge ist entscheidend: Zuerst erfolgt die Grundierung des Gipskartons, dann der Putzauftrag, anschließend das Verfugen und zuletzt das Fliesenlegen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipskarton im Nassbereich ist ohne geeignete Abdichtung und wasserabweisenden Putz ein hohes Risiko. Gipskarton ist saugfähig und quillt bei Feuchtigkeit auf, was zu Schimmelbildung und Statikproblemen führen kann. Es muss zwingend ein wasserabweisender Putz, wie ein Kalk-Zement-Putz oder ein spezieller Sanierputz, verwendet werden. Reiner Gipsputz ist im Bad ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Putzauftrag muss der Gipskarton mit einer geeigneten Grundierung (Tiefengrund) vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Zudem ist im Bereich der Badewanne und Toilette eine fachgerechte Abdichtung (z.B. mit Dichtschlämme) nach DIN 18534 erforderlich, die vor dem Putz aufgetragen wird. Die Wahl des Putzes hängt auch von der späteren Fliesenart ab: Schwere Natursteinfliesen benötigen einen besonders festen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der die Abdichtung und Putzarbeiten fachgerecht ausführt. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Angabe der Putzart (z.B. Kalk-Zement-Putz) und Abdichtungsmaterialien erstellen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu jahrelangen Feuchtigkeitsschäden führen können.
    Bei der Renovierung eines Bades mit Gipskartonplatten ist die korrekte Reihenfolge von Vorarbeiten, Putz- und Fliesenarbeiten entscheidend für die langfristige Dichtigkeit, Stabilität und Schadensfreiheit der Feuchtraumkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Falsche Reihenfolge oder ungeeigneter Putz führt zu Feuchtigkeitseintrag in den Gipskarton, was zu Aufquellen, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit und strukturellen Schäden führen kann – besonders kritisch im Spritzwasserbereich von Badewanne und WC.
    ⚠️ Korrektur: Gipskarton im Bad darf nicht einfach verputzt und dann gefliest werden; stattdessen ist eine vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18195-4 vor jeder Verkleidung zwingend erforderlich – Putz allein ist keine Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Für Nasszellen ist ausschließlich wasserdichter Gipskarton (z. B. GKBI oder GKFI mit blauer oder grüner Kennzeichnung) zulässig; normale Gipskartonplatten sind hier unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Der Putz muss entweder ein spezieller, wasserdichter Sanierputz für Feuchträume sein oder – bei Verwendung von Gipskarton – vollständig durch eine flächige Abdichtungsbahn (z. B. flüssig-applizierbare Polymerbitumen- oder Acrylat-Abdichtung) ersetzt werden; Kalk-Zement-Putz oder normale Gipsputze sind ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Reihenfolge ist fachlich zutreffend: Erst erfolgt die vollflächige Abdichtung (inkl. Anschlussdetails an Boden, Wandanschlüsse und Durchführungen), dann die Verlegung der Fliesen – Putz ist hier in der Regel überflüssig, sofern die Gipskartonoberfläche eben und fugenfrei ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik nach DIN 18195, der die gesamte Fläche inkl. aller Anschlüsse und Durchführungen gemäß Herstellervorgaben abdichtet, dokumentiert und ggf. mit einer Feuchtemessung nach Abschluss bestätigt – dies ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungs- und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass Putz vor Fliesen erfolgen muss – falls Putz überhaupt eingesetzt wird.
    • Alle warnen vor der Verwendung von normalem Gipskarton im Bad und betonen die Notwendigkeit einer Feuchtraumtauglichkeit.
    • Alle verweisen auf die hohe Gefährdung durch Feuchtigkeitseintrag (Aufquellen, Schimmel, Statikverlust).
    • GoogleAI sieht Putz als Standarduntergrund – Qwen hält Putz bei ebenen GK-Flächen für oft überflüssig und betont stattdessen die alleinige Abdichtung.
    • GoogleAI nennt Abdichtung als nachträglichen Schritt nach Putztrocknung, während DeepSeek und Qwen klar eine Abdichtung vor Putz (DeepSeek) bzw. Abdichtung statt Putz (Qwen) fordern.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tiefengrundierung vor Putz und betont DIN 18534 für Abdichtung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Zulässigkeit (DIN 18195-4), die Materialkennzeichnung (GKFI/GKBI) und die Notwendigkeit einer Feuchtemessung nach Abschluss.
    • GoogleAI empfiehlt "grundieren → putzen → abdichten → fliesen", während Qwen explizit erklärt: "Abdichtung vor jeder Verkleidung – Putz allein ist keine Abdichtung" und fordert ggf. Abdichtung statt Putz. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die Norm (DIN 18195-4) einhält, gilt diese sicherere Position als maßgeblich.
    • DeepSeek verortet die Abdichtung vor dem Putz, Qwen statt des Putzes (bei ebenen Flächen) – die konservativere, sicherere Position ist: Abdichtung immer vor jeder verkleidenden Maßnahme, unabhängig von Putz.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Reihenfolge ist: wasserdichter GK → Tiefengrund → (gegebenenfalls wasserdichter Putz) → vollflächige Abdichtung nach DIN 18195-4 → Fliesen. Bei glatten, fugenfreien GK-Oberflächen kann der Putz entfallen – aber nie die Abdichtung.
    Reihenfolge Putz/Fliesen ✅ Putz nur, wenn erforderlich (z. B. zur Ebnung), aber stets vor Fliesen – jedoch erst nach vollständiger Abdichtung oder alternativ statt Putz (Qwen).
    Abdichtungspflicht ✅ Vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18195-4 ist zwingend erforderlich – vor allen Verkleidungsmaßnahmen, Putz inklusive.
    Gipskarton-Tauglichkeit ✅ Nur wasserdichter GK (GKFI/GKBI) mit blauer/grüner Kennzeichnung ist zulässig – normale GK-Platten sind rechtlich unzulässig.
    Geeigneter Putz ⚠️ Kalk-Zement-Putz oder spezielle Sanierputze für Feuchträume sind zulässig; reiner Gipsputz ist ausdrücklich nicht geeignet – Putz kann bei ebenen GK-Oberflächen entfallen.
    Fachliche Durchführung ✅ Abdichtung und GK-Verarbeitung erfordern zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18195; Eigenleistung bei Abdichtung ist risikoreich und haftungsrechtlich bedenklich.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung nach DIN 18195-4 Langfristige Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, bauliche Schäden, Haftungsansprüche, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung von nicht wasserdichtem Gipskarton (z. B. GKB) Rechtliche Unzulässigkeit, Baugenehmigungsprobleme, Sofortiger Ausfall bei Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz im Feuchtraum Aufquellen, Abblättern, Verlust der Fliesenhaftung, Schimmelpilzbefall in Untergrund
    🔴 Risiko Abdichtung nachträglich über Putz oder Fliesen Nicht wirksam – keine Kapillarsperre, kein Schutz für GK, sofortige Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung ohne Dokumentation Kein Nachweis für Versicherung oder Kaufvertrag; bei Schäden voller Eigenanteil und Haftung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter GKFI/GKBI-Platten mit Systemabdichtung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Wiederverkaufswerte, einfache Sanierung bei späteren Änderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit Herstellerdokumentation und Feuchtemessung Vollständiger Gewährleistungs- und Haftungsschutz, Nachweisbarkeit im Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz moderner, flexibler Abdichtungssysteme (z. B. Polymerdispersionen) Höhere Rissüberdeckung, bessere Langzeitstabilität, geringerer Sanierungsaufwand bei Alterung
    ✅ Chance Ganzflächige Verwendung von wasserdichten Sanierputzen statt klassischem Putz Verbesserte Oberflächenstabilität, höhere chemische Beständigkeit, geringere Anfälligkeit gegenüber Reinigungsmitteln
    ✅ Chance Integration von sensorbasierter Feuchteüberwachung im Unterputz Frühwarnung vor Feuchtigkeitseintrag, präventive Wartung, langfristige Daten für Immobilienwert
    1. Abdichtung als erste Maßnahme beauftragen: Beauftragen Sie direkt einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195, der die gesamte Fläche inkl. Anschlüsse und Durchführungen vollflächig und fugenlos abdichtet – vor jeglicher Putz- oder Fliesenarbeit.
    2. Gipskarton auf Normkonformität prüfen: Sammeln Sie die Lieferpapiere und prüfen Sie, ob die verwendeten Platten als GKFI oder GKBI mit blauer/grüner Kennzeichnung ausgewiesen sind – bei Zweifel: Rückfrage beim Hersteller oder Materialprobe zum Sachverständigen.
    3. Keinen Putz ohne vorherige Abdichtung: Verzichten Sie auf jegliche Putzarbeiten, bis die Abdichtung vollständig abgenommen und dokumentiert ist – auch bei scheinbar "ebenen" GK-Oberflächen darf Putz nicht als Ersatz für Abdichtung dienen.
    4. Vertragsunterlagen mit Materialangaben einholen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit genauer Bezeichnung der verwendeten Abdichtung (z. B. "Polymerdispersion nach DIN 18195-4, Klasse A2") und des Putzes (sofern eingesetzt).
    5. Feuchtemessung nach Abschluss vereinbaren: Lassen Sie vom Fachbetrieb nach Abschluss der Abdichtung eine professionelle Feuchtemessung durchführen und das Ergebnis schriftlich dokumentieren.
    6. Herstellervorgaben für Abdichtungssysteme einhalten: Achten Sie darauf, dass alle Übergänge (z. B. an Duschtasse, Bodenanschluss, Rohrdurchführungen) exakt nach Herstellerangabe ausgeführt werden – ggf. mit Video-Dokumentation vor Verkleidung.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken. Im Badezimmer sollten spezielle, feuchtigkeitsresistente Gipskartonplatten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Bauplatte
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Im Badezimmer sollte ein wasserabweisender Putz verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Feuchtraumputz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen. Er ist wasserabweisend und eignet sich gut für Feuchträume wie Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Zementputz, Kalkputz
    Feuchtraumputz
    Feuchtraumputz ist ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde. Er ist besonders wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Sanitärputz, Schimmelresistenter Putz, Spezialputz
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine Abdichtung unter den Fliesen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtschlämme, Fugenabdichtung
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest und leicht zu reinigen, weshalb sie häufig in Badezimmern eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie wird vor dem Verputzen oder Fliesenlegen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Welchen Putz soll ich im Badezimmer verwenden?
      Ich empfehle einen wasserabweisenden Putz wie Kalkzementputz oder einen speziellen Feuchtraumputz. Diese Putze sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    2. Muss ich den Gipskarton vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, ich empfehle dringend, den Gipskarton vor dem Verputzen zu grundieren. Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes und verhindert, dass der Gipskarton zu viel Feuchtigkeit aus dem Putz zieht.
    3. Wie dichte ich den Putz im Badezimmer richtig ab?
      Ich empfehle eine spezielle Abdichtung für Feuchträume aufzutragen, bevor Sie die Fliesen verlegen. Achten Sie darauf, dass alle Ecken und Kanten sorgfältig abgedichtet sind.
    4. Kann ich auch andere Materialien als Fliesen im Badezimmer verwenden?
      Ja, ich empfehle auch wasserfeste Paneele oder spezielle Beschichtungen für Feuchträume. Diese sind oft einfacher anzubringen als Fliesen und bieten eine gute Alternative.
    5. Was muss ich bei der Installation von Gipskarton im Badezimmer beachten?
      Ich empfehle, dass Sie spezielle Gipskartonplatten für Feuchträume (grüne Gipskartonplatten) verwenden. Diese sind feuchtigkeitsresistenter als herkömmliche Gipskartonplatten.
    6. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich mit dem Fliesen beginnen kann?
      Ich empfehle, dass Sie die Trocknungszeit des Putzes gemäß den Herstellerangaben beachten. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    7. Sollte ich eine Dampfsperre hinter dem Gipskarton anbringen?
      Ja, ich empfehle, eine Dampfsperre zwischen der Wand und dem Gipskarton anzubringen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt.
    8. Was ist der Vorteil von Kalkputz im Badezimmer?
      Ich empfehle Kalkputz, da er eine natürliche feuchtigkeitsregulierende Wirkung hat und Schimmelbildung vorbeugen kann. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    • Feuchtraum geeignete Putzarten
      Informationen zu verschiedenen Putzarten, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Tipps und Hinweise zur richtigen Abdichtung von Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Gipskartonplatten für Feuchträume
      Informationen zu speziellen Gipskartonplatten, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fliesenverlegung im Badezimmer
      Anleitung und Tipps zur richtigen Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
  2. Fliesen vor Putz: Staubkante vermeiden – Gipsputz im Bad
    erst fliesen ...
    dann beiputzen ... vermeidet eine Staubkante auf der obersten Fliesenreihe.
    Gipsputz geht auch im Bad
  3. Badabdichtung: Abdichtungsebene im Nassbereich vor Fliesen!
    Und vor dem Fliesen
    Abdichtungsebene i. Nassbereich nicht vergessen!
  4. Putz und Fliesen: Oberflächenbündig oder Putz unter Fliesen?
    Wenn Sie den Putz nicht oberflächenbündig mit den ...
    Wenn Sie den Putz nicht oberflächenbündig mit den Fliesen haben wollen  -  was sehr ungewöhnlich wäre  -  erst alles Putzen und dann auf dem Putz die Fliesen anbringen.
    Im Bereich der Fliesen den Putz nur abziehen nicht filzen oder glätten
  5. Super, vielen Dank!
    Super, vielen Dank!
  6. warum ...
    nicht filzen oder glätten?
  7. Alternative Badgestaltung: Fugenlose Oasen-Paneele statt Fliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    ergibt nach den
    schriftlich niedergelegten Erfahrungsberichten (MB's)
    eine "Tote" (nicht so tragfähige) Schicht.
    Außerdem größere Oberfläche. Schaue ins Merkball!
    Alternative zu ihrem Vorhaben
    Vorteil  -  unter anderem in der Fläche keine Fugen  -  sieht noch besser? aus! usw ...
  8. Bestätigung: Korrekte Antwort zur Putzoberfläche im Bad
    Putzoberfläche
    Ja, danke dass Sie für mich diese Frage korrekt beantwortet haben, Herr Bulka.
  9. Putzwahl im Bad: Kalkzementputz statt Rotband – Empfehlungen?
    Welcher Putz? Kalkzement oder Rotband?
    vielen Dank für die Antworten aber die Frage welcher Putz für den Badebereich bleibt offen. Mein Bruder ist grad fix unterwegs mit Rotband. Ich hätte lieber einen Kalkzementputz. Haben schon Weber 222 2 mm probiert, der ist aber sehr grob. Oder waren wir nur ungeschickt?
    LG
    Philipp
  10. Information: Weber 222 – Deckputz mit 2 mm Kornstruktur
    Der genannte Putz ...
    ist ein Deckputz mit 2 mm Kornstruktur.
    Der kann nicht glatt werden!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badrenovierung mit Gipskarton: Fliesen oder Putz zuerst?
    💡 Kernaussagen: Bei der Badrenovierung mit Gipskarton stellt sich die Frage nach der richtigen Reihenfolge von Putz und Fliesen. Es wird empfohlen, zuerst zu fliesen und dann beizuputzen, um Staubkanten zu vermeiden. Gipsputz kann im Bad verwendet werden, jedoch sollte im Nassbereich eine Abdichtungsebene vor dem Fliesenauftrag erfolgen. Alternativ werden fugenlose Oasen-Paneele als Gestaltungselement vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Badabdichtung: Abdichtungsebene im Nassbereich vor Fliesen! zur korrekten Ausführung der Abdichtung im Nassbereich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob der Putz oberflächenbündig mit den Fliesen sein soll oder nicht, beeinflusst die Reihenfolge der Arbeiten. Ist dies nicht gewünscht, sollte zuerst verputzt und dann gefliest werden, wie im Beitrag Putz und Fliesen: Oberflächenbündig oder Putz unter Fliesen? erläutert wird. Im Fliesenbereich den Putz nur abziehen, nicht filzen oder glätten.
    💰 Zusatzinfo: Als Alternative zu Fliesen werden im Beitrag Alternative Badgestaltung: Fugenlose Oasen-Paneele statt Fliesen Oasen-Paneele genannt, die eine fugenlose Gestaltung ermöglichen und optisch ansprechend sein können. Dies kann insbesondere bei der Badgestaltung eine interessante Option sein.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Wahl des Putzes für den Badebereich wird im Beitrag Putzwahl im Bad: Kalkzementputz statt Rotband – Empfehlungen? die Frage nach Kalkzementputz anstelle von Rotband aufgeworfen. Es wird darauf hingewiesen, dass Weber 222 ein Deckputz mit 2 mm Kornstruktur ist, wie im Beitrag Information: Weber 222 – Deckputz mit 2 mm Kornstruktur bestätigt wird, und daher nicht glatt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Alternativen zur traditionellen Fliesenverlegung, wie z.B. Oasen-Paneele. Achten Sie bei der Putzwahl auf die Eignung für Feuchträume und die gewünschte Oberflächenstruktur. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Nassbereich vor dem Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badrenovierung, Gipskarton, Fliese, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Risiken durch Feuchtigkeit? Tipps zu Material, Aufbau & Belüftung
  3. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Grüne Rigipsplatte im Bad: Muss sie zwingend auch an die Decke? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Dach - Nut- und Federbretter im Bad als Deckenverkleidung: Schimmelrisiko & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Badrenovierung: Welcher Estrich ist ideal für Fußbodenheizung im Bad? Kosten & Aufbau
  6. BAU-Forum - Innenwände - Schimmelbildung Innenwand: Ursachen finden & Beseitigung – Was tun bei Schimmel?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Rauputz ohne Struktur innen auftragen: Tipps & Tricks für gleichmäßigen Kratzputz
  8. BAU-Forum - Innenwände - Badezimmer-Innenwand verkleiden mit Gipskarton: Geeignet? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Innenwände - Baddecke wie Wachs: Materialanalyse, Ursachenforschung & Risikobewertung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Putzschienen im Bad befestigen: Gipsputz auf Zementputz – Hält das? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badrenovierung, Gipskarton, Fliese, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badrenovierung, Gipskarton, Fliese, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad renovieren mit Gipskarton: Erst Fliesen oder Putz? Reihenfolge & Putzarten
Suche nach: Badrenovierung: Fliesen oder Putz zuerst?
Suche nach: Badrenovierung, Gipskarton, Fliesen, Putz, Reihenfolge, Feuchtraum, Putzarten, Badgestaltung
