Hebeanlage auch für Regenwasser nutzen? Kosten, Pumpleistung & Wartung im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser im Neubau. Dabei werden Kostenfaktoren wie Anschaffung, Wartung und Betrieb der Pumpe, sowie die Dimensionierung der Anlage in Bezug auf Starkregenereignisse und das Regenaufkommen diskutiert. Alternativen wie Zisternen zur Regenwassernutzung werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen einen Neubau und benötigen Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine Hebeanlage (außenliegende Hebeanlage mit Kompfortschacht von Kessler) für sämtliches Abwasser. Es muss ein Weg von ca. 15 m bei einem Höhenunterschied von 4 m zurückgelegt werden. Nun meinte unser Bauleiter, dass es evtl. sein könnte, dass es in unserer Gemeinde nicht erlaubt ist, das Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern. Nach meinen Berechnungen hätten wir bei einer Dachfläche von ca. 120 m² und dem durchschnittlichen Regenaufkommen in NRW ca. 65200 l Regenwasser abzuführen. Nun meine Fragen:
a) kann es tatsächlich sein, dass eine Gemeinde das Versickern auf dem Grundstück verbieten kann?
b) Konnte hier schon jemand Erfahrungen sammeln auf welche Folgekosten wir uns dann einstellen müssten? (Bei einer Pumpleistung von 5 l/sec. und 2,2 kW Nennleistung müsste die Pumpe 3,6 h laufen und würde dann 7,92 kWh verbrauchen, bei ca. 20 cent/KWh wären das ja nicht einmal 10 €. Das ist ja eigentlich nichts, oder habe ich bei meiner Berechnung etwas übersehen?)
c) Wie sind die Wartungsintervalle bei einer Hebeanlage allgemein und welche Folgekosten im allgemeinen kommen auf uns zu.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Thomas
🔴 KRITISCH: Die gemeinsame Förderung von Schmutz- und Regenwasser in einer Hebeanlage ist nach DINAbk. EN 12056-4 und DWA-A 117 technisch unzulässig und rechtlich verboten – Risiko von Rückstau, Grundwasserkontamination und Bauordnungswidrigkeit.
🔴 KRITISCH: Bei Starkregen kann die Hebeanlage überlastet werden, was zu Rückstau in den Keller und erheblichen Bauschäden führt – ein separates Rückstauventil allein reicht hier nicht aus.
🔴 KRITISCH: Elektrische Komponenten im Außenbereich müssen zusätzlich IP68-Schutz und Blitzschutz gemäß VDE 0185-305 aufweisen – unsachgemäße Installation birgt Lebensgefahr und erhöht Brandrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine wasserrechtliche Genehmigung (§ 60 WHG) ist zwingend erforderlich, wenn Regenwasser nicht versickert, sondern gepumpt wird – ohne diese ist jeder Betrieb rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Die Hebeanlage darf nur von einem Fachbetrieb nach DIN V 18012 gewartet werden; Wartungsintervalle bei Mischbetrieb wären halbjährlich – ein solcher Betrieb ist aber technisch und rechtlich nicht zulässig.
Ich beurteile die Frage, ob eine Hebeanlage auch für Regenwasser genutzt werden kann, wie folgt: Grundsätzlich ist es technisch möglich, eine Hebeanlage sowohl für Schmutzwasser als auch für Regenwasser zu verwenden. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die Vermischung von Regenwasser und Schmutzwasser kann in einigen Regionen rechtlich problematisch sein, da unterschiedliche Anforderungen an die Entsorgung gestellt werden können. Informieren Sie sich unbedingt bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften.
Die Pumpleistung der Hebeanlage muss ausreichend dimensioniert sein, um sowohl das anfallende Schmutzwasser als auch das Regenwasser (insbesondere bei Starkregenereignissen) zuverlässig zu fördern. Die Nennleistung der Pumpe sollte daher entsprechend berechnet werden. Die Förderhöhe (in Ihrem Fall 4 m) und die Förderstrecke (15 m) sind dabei wichtige Faktoren.
Die Wartungsintervalle einer Hebeanlage, die sowohl für Schmutz- als auch für Regenwasser genutzt wird, können kürzer sein als bei einer Anlage, die nur für eine der beiden Flüssigkeiten verwendet wird. Dies liegt daran, dass Regenwasser oft Schmutzpartikel und Laub enthält, die die Pumpe und die Leitungen verstopfen können.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit Ihrer Gemeinde ab und lassen Sie die Hebeanlage von einem Fachbetrieb entsprechend dimensionieren und installieren. Achten Sie auf regelmäßige Wartung, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Der Nutzer plant einen Neubau mit einer außenliegenden Hebeanlage für Abwasser und erwägt, auch Regenwasser über diese Anlage abzuführen. Die Berechnungen zur Pumpenlaufzeit und den Stromkosten erscheinen auf den ersten Blick plausibel, basieren jedoch auf vereinfachten Annahmen, die in der Praxis zu erheblichen Abweichungen führen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Hebeanlage für Regenwasser zu nutzen, ist nachvollziehbar, wenn eine Versickerung nicht möglich ist. Die Frage nach den Kosten und der Wartung ist berechtigt und wichtig für die langfristige Planung.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung der Pumpenlaufzeit ist zu optimistisch. Die Pumpe wird nicht konstant mit 5 l/s fördern, da die tatsächliche Leistung vom Förderhöhenverlust (Druckverlust in der Leitung) abhängt. Zudem wird die Pumpe nicht 3,6 Stunden am Stück laufen, sondern in Intervallen, was die Effizienz mindert. Die tatsächlichen Stromkosten könnten daher deutlich höher ausfallen.
➕ Ergänzung: Die Gemeinde kann die Versickerung von Regenwasser tatsächlich verbieten, wenn der Boden dafür ungeeignet ist (z.B. lehmiger Boden) oder Grundwasserschutzgebiete betroffen sind. Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist in vielen Fällen erforderlich. Zudem ist die Kombination von Schmutzwasser und Regenwasser in einer Hebeanlage problematisch, da Regenwasser oft Feststoffe (Laub, Sand) mitführt, die die Pumpe und die Steuerung beschädigen können. Die Wartungsintervalle für Hebeanlagen liegen in der Regel bei 1-2 Jahren, können aber bei Regenwassernutzung kürzer sein. Die Kosten für eine Wartung liegen zwischen 150 und 400 Euro pro Einsatz.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überlastung der Hebeanlage durch Regenwasser bei Starkregenereignissen. Die Pumpe ist für eine bestimmte Fördermenge ausgelegt; bei einem 100-jährigen Regenereignis kann die Anlage überfordert sein, was zu einem Rückstau und Überflutung des Kellers führen kann. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Tiefbauingenieur. Dieser kann die genauen örtlichen Gegebenheiten prüfen, die tatsächliche Pumpenleistung berechnen und eine wasserrechtliche Genehmigung einholen. Lassen Sie sich ein Angebot für eine getrennte Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser (z.B. mit einer separaten Regenwasserpumpe) erstellen. Planen Sie zudem einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher (Zisterne) ein, um Spitzenlasten abzufangen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Dimensionierung und holen Sie verbindliche Kostenvoranschläge von mehreren Fachfirmen ein.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer außenliegenden Hebeanlage für Abwasser im Neubau, wobei zusätzlich die Nutzung derselben Anlage für Regenwasser in Erwägung gezogen wird – trotz fehlender Klärung der rechtlichen Zulässigkeit und erheblicher technischer Risiken.
🔴 Gefahr: Die gemeinsame Förderung von Abwasser und Regenwasser in einer Hebeanlage ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Gesundheits- und Umweltrisiko dar: Abwasser kann bei Störungen oder Rückstau in die Regenwasserleitung eindringen, was zu Kontaminationen von Versickerungsflächen, Grundwasser oder Oberflächengewässern führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Hebeanlage ist nach DIN EN 12056-4 und DWA-A 117 ausschließlich für Schmutzwasser oder Grauwasser konzipiert – niemals für Regenwasser. Der Betrieb mit Regenwasser führt zu unzulässiger Überdimensionierung, erhöhtem Verschleiß, häufigen Ausfällen und Verstößen gegen die Wasserhaushaltsgesetze (WHG) sowie die jeweilige Landeswassergesetze.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung der Stromkosten (7,92 kWh pro Regenereignis) ist technisch irreführend: Eine Hebeanlage darf nicht kontinuierlich für Regenwasser betrieben werden – sie ist nicht für intermittierende, hochvolumige, schmutzfreie Förderung ausgelegt; zudem fehlt die erf. Regenwasser-Rückstauverhinderung und die Trennung nach DIN 1986-100.
➕ Ergänzung: Die Gemeinde darf gemäß § 60 WHG und kommunalen Satzungen durchaus das Versickern verbieten – insbesondere bei Verschmutzungsrisiko, Bodenbeschaffenheit (z. B. Ton), Grundwasserlage oder Überschwemmungsgebieten; eine verbindliche Klärung beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder der Gemeinde ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Wartungsintervalle für Hebeanlagen liegen bei mindestens halbjährlich (DIN V 18012), inkl. Dichtungsprüfung, Schwimmersystem-Test, Pumpenfunktionstest und Reinigung des Schachtes – bei Regenwassereinsatz wäre dies technisch unmöglich und rechtlich sanktionierbar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der kommunalen Versickerungsregelung ist korrekt und notwendig – hier ist die Initiative des Bauherrn durchaus sachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DWA-M 152 oder VDIAbk. 6023) sowie das zuständige Wasserwirtschaftsamt, um die Trennung von Schmutz- und Regenwasser zu planen, eine regenwasserspezifische Pumpstation zu dimensionieren und die Genehmigungsfähigkeit der Versickerung zu klären.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine gemeinsame Nutzung der Hebeanlage für Schmutz- und Regenwasser ist technisch riskant, rechtlich fragwürdig und erfordert unbedingt eine Klärung mit der Gemeinde bzw. dem Wasserwirtschaftsamt.
- Alle betonen die erhöhte Wartungsanfälligkeit bei Regenwassereinsatz (Schmutz, Laub, Sand) und warnen vor einer zu optimistischen Pumpenleistungsannahme bei Starkregen.
- GoogleAI spricht von "technischer Möglichkeit", während DeepSeek die Machbarkeit stärker hinterfragt und Qwen klar von "technischer Unzulässigkeit" nach Norm spricht – Qwen geht hier weiter als die anderen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek verweist auf wasserrechtliche Genehmigungen, Qwen konkretisiert dies mit DIN EN 12056-4, DWA-A 117, WHG und DWA-M 152.
- DeepSeek ergänzt zur Pumpenlaufzeit: Die Annahme einer kontinuierlichen Förderung ist realitätsfern – die Pumpe arbeitet intervallbasiert mit Druckverlusten, was Effizienz und Kosten erhöht.
- Qwen ergänzt die Normenlage um konkrete Wartungsanforderungen (halbjährlich nach DIN V 18012) und klärt, dass ein Rückstauventil für Regenwasser allein nicht ausreicht.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines Pufferspeichers bzw. einer separaten Regenwasserpumpe – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle technische Machbarkeit mit "entsprechender Dimensionierung", während Qwen klar stellt, dass die Kombination nach Norm verboten ist – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwen (sicherere, normkonforme Einschätzung) aufgelöst.
- GoogleAI spricht von "regelmäßiger Wartung", DeepSeek und Qwen betonen, dass Wartung bei Mischbetrieb entweder technisch unmöglich oder rechtlich sanktionierbar ist – Vorsichtsprinzip führt hier zur klaren Ablehnung des Mischbetriebs.
- Vertrauen Sie nicht auf eine vereinfachte technische Machbarkeit (GoogleAI), sondern orientieren Sie sich an den normativen und wasserrechtlichen Vorgaben (Qwen), ergänzt durch praxisnahe Risikobewertung (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Technische Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "technisch möglich"; DeepSeek: "problematisch, Risiko"; Qwen: "nach DIN/DWA ausdrücklich unzulässig". Konsens: Normkonforme Auslegung (Qwen) ist maßgeblich. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern klare Klärung mit Gemeinde und Wasserwirtschaftsamt; § 60 WHG und lokale Satzungen sind bindend. Risiko Rückstau / Überlastung ✅ Konsens Alle warnen vor Überlastung bei Starkregen (100-jähriges Ereignis), Kellerüberflutung und fehlender Pufferwirkung – hohe Gefahr für Bausubstanz. Wartung & Lebensdauer ⚠️ Abwägung GoogleAI: "regelmäßige Wartung"; DeepSeek: "1–2 Jahre, ggf. kürzer"; Qwen: "halbjährlich erforderlich, aber Mischbetrieb technisch unmöglich". Konsens: Wartung ist normativ vorgeschrieben – Mischbetrieb macht sie unbrauchbar. Lösungsansatz ✅ Konsens Alle empfehlen eine getrennte Ableitung (Schmutzwasser-Hebeanlage + Regenwasserpumpe/Zisterne) – als einzige sichere, normkonforme und genehmigungsfähige Variante. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die gemeinsame Nutzung einer Hebeanlage für Schmutz- und Regenwasser. Planen Sie stattdessen eine zweigeteilte Entwässerung mit separater Regenwasserpumpe oder Zisterne – dies ist die einzige normkonforme, rechtssichere und bauschutztechnisch vertretbare Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau durch Pumpenüberlastung bei Starkregen Überflutung Keller, Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Rechtswidrige Mischförderung nach WHG/DIN Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsstilllegung, Nachrüstungskosten bis 20.000 € 🔴 Risiko Kontamination von Versickerungsflächen/Grundwasser Gesundheitsgefahr, Sanierungspflicht, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Technischer Verschleiß durch Schmutzpartikel im Regenwasser Frühzeitiger Pumpenausfall, unplanmäßige Reparaturkosten, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung Untersagung der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Verzögerung des Einzugs ✅ Chance Getrennte Regenwasserableitung mit Zisterne Nutzung als Brauchwasser, Reduktion der Kanalgebühren, Beitrag zum Hochwasserschutz ✅ Chance Einbindung eines Tiefbauingenieurs bereits in der Planungsphase Optimale Dimensionierung, Genehmigungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung einer energieeffizienten Regenwasserpumpe (z. B. mit Frequenzumrichter) Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 40 %, weniger Geräuschentwicklung, längere Lebensdauer ✅ Chance Integration einer Regenwassernutzung in das BAFA-Förderprogramm Förderung bis zu 20 % der Anschaffungskosten (max. 2.000 €), zinsgünstige KfW-Kredite ✅ Chance Vermeidung von Kanalentwässerungsgebühren für Regenwasser Langfristige Kosteneinsparung (bis zu 300 €/Jahr), unabhängig von der Abwassergebühr Orientierungshilfen
- Rechtliche Klärung vor Planung: Kontaktieren Sie noch vor der Baugenehmigung das zuständige Wasserwirtschaftsamt und Ihre Gemeinde – fragen Sie schriftlich nach der Zulässigkeit der Regenwasserableitung und ob eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 60 WHG erforderlich ist.
- Getrennte Systeme verpflichtend einplanen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik (DWA-zertifiziert), um eine separate Regenwasserpumpstation mit Pufferspeicher (min. 3 m³) zu dimensionieren – keine "Nachrüstung" an der Hebeanlage.
- Normkonforme Ausführung sichern: Fordern Sie vom ausführenden Tiefbauunternehmen die Einhaltung von DIN EN 12056-4, DWA-A 117 und DIN 1986-100 schriftlich im Leistungsverzeichnis und in der Bauausschreibung.
- Wartungsvertrag mit Fachfirma abschließen: Vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag nach DIN V 18012 mit halbjährlicher Inspektion – inkl. Schwimmerprüfung, Dichtungstest, Pumpenfunktionstest und Schachtreinigung.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Stellen Sie den Antrag für die BAFA-Förderung (Richtlinie "Klimaschutz im Gebäudebereich") vor dem Vertragsabschluss – Nachträgliche Anträge sind ausgeschlossen.
- Starkregen-Resilienz dokumentieren: Fordern Sie vom Planer eine Starkregenbetrachtung (100-jähriges Ereignis nach DWA-A 118) mit Nachweis der Entlastungskapazität – für die Bauaufsicht und für Ihre Versicherung.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Flüssigkeiten (z.B. Abwasser oder Regenwasser) auf ein höheres Niveau pumpt, wenn ein natürliches Gefälle fehlt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerungseinheit.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstauklappe, Druckleitung - Regenwasser
- Regenwasser ist Niederschlagswasser, das von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen abgeleitet wird. Es kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Brauchwasser, Zisterne - Pumpleistung
- Die Pumpleistung ist die Menge an Flüssigkeit, die eine Pumpe in einer bestimmten Zeit fördern kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Fördermenge, Wirkungsgrad - Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist die Höhe, die eine Pumpe eine Flüssigkeit überwinden kann. Sie wird in Metern (m) angegeben und hängt von der Leistung der Pumpe ab.
Verwandte Begriffe: Druck, Durchfluss, hydraulischer Widerstand - Wartungsintervall
- Das Wartungsintervall ist der Zeitraum zwischen zwei Wartungsarbeiten an einer Anlage oder einem Gerät. Es wird in der Regel in Monaten oder Jahren angegeben und hängt von der Art der Anlage und den Betriebsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser oder Regenwasser in ein Gebäude, z.B. aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Ein Rückstau kann zu erheblichen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung - Nennleistung
- Die Nennleistung ist die vom Hersteller angegebene Leistung einer Pumpe oder eines anderen Geräts unter bestimmten Betriebsbedingungen. Sie wird in der Regel in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Wirkungsgrad, Betriebsstrom
- Frage: Was sind die Vorteile der Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser?
Antwort: Die Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser ermöglicht die Ableitung von Regenwasser auch dann, wenn kein natürliches Gefälle vorhanden ist. Dies ist besonders in tieferliegenden Gebieten oder bei ungünstigen topografischen Verhältnissen von Vorteil. Zudem kann das Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden, was Trinkwasser spart. - Frage: Welche Nachteile hat die Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser?
Antwort: Die Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser ist mit zusätzlichen Kosten für die Anschaffung, Installation und Wartung verbunden. Zudem besteht das Risiko von Verstopfungen durch Laub und Schmutzpartikel im Regenwasser. Auch der Energieverbrauch der Pumpe ist ein Faktor, der berücksichtigt werden muss. - Frage: Wie oft muss eine Hebeanlage gewartet werden?
Antwort: Die Wartungsintervalle einer Hebeanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzungshäufigkeit, der Art der geförderten Flüssigkeiten und der Qualität der Anlage. Generell wird eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb empfohlen. Bei intensiver Nutzung oder bei Problemen sollte die Anlage häufiger gewartet werden. - Frage: Welche Pumpleistung ist für eine Hebeanlage erforderlich?
Antwort: Die erforderliche Pumpleistung einer Hebeanlage hängt von der Menge des zu fördernden Wassers, der Förderhöhe und der Förderstrecke ab. Die Pumpe muss in der Lage sein, das anfallende Wasser auch bei Starkregenereignissen zuverlässig abzuleiten. Ein Fachbetrieb kann die erforderliche Pumpleistung anhand der örtlichen Gegebenheiten berechnen. - Frage: Was ist bei der Installation einer Hebeanlage zu beachten?
Antwort: Bei der Installation einer Hebeanlage ist darauf zu achten, dass die Anlage fachgerecht angeschlossen wird und alle geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Anlage muss vor Frost geschützt sein und über einen Notstromanschluss verfügen, um auch bei Stromausfall funktionsfähig zu bleiben. Zudem ist ein Rückstauventil erforderlich, um ein Zurückfließen des Wassers zu verhindern. - Frage: Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser zu beachten?
Antwort: Die Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser kann in einigen Regionen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. So kann es beispielsweise Vorschriften zur Trennung von Schmutzwasser und Regenwasser geben. Informieren Sie sich daher unbedingt bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Bestimmungen. - Frage: Was kostet eine Hebeanlage für Regenwasser?
Antwort: Die Kosten für eine Hebeanlage für Regenwasser hängen von der Größe der Anlage, der Pumpleistung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Anlage für den privaten Gebrauch kann ab etwa 1.000 Euro erhältlich sein. Für größere Anlagen mit höherer Pumpleistung können die Kosten jedoch deutlich höher liegen. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und Wartung. - Frage: Kann ich eine Hebeanlage selbst installieren?
Antwort: Die Installation einer Hebeanlage sollte grundsätzlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Schäden an der Anlage und zu gefährlichen Situationen führen. Zudem ist für den Anschluss an das öffentliche Abwassernetz in der Regel eine Genehmigung erforderlich.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können. - Abwasserentsorgung im Neubau
Welche Systeme und Technologien für die Abwasserentsorgung in einem Neubau in Frage kommen. - Dimensionierung von Hebeanlagen
Wie Sie die richtige Größe und Leistung einer Hebeanlage für Ihre Bedürfnisse ermitteln. - Wartung und Reparatur von Pumpen
Tipps und Tricks zur Wartung und Reparatur von Pumpen in Hebeanlagen. - Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
Welche Gesetze und Verordnungen bei der Nutzung von Regenwasser zu beachten sind.
Regenmenge berechnen: Niederschlag, Verdunstung & Versickerung
Für den Anfang würde es reichen wenn du
... von der richtigen Regenmenge pro Jahr ausrechnen würdest! 😉
Ihr habt vielleicht 600 mm Niederschlag pro m² und Jahr. Die fallen aber nicht am Stück, sondern in vielen kleinen Portionen. Sprich ein Teil des Wasser verdunstet schon auf der Dachfläche, vor allem im Sommer.
Die Gemeinde kann wahrscheinlich wenn es begründet ist, eine Versickerung verbieten ... normalerweise ist eher das Gegenteil der Fall.
Eine gescheite Hebeanlage hat praktisch keine Wartungskosten ...
Gruß -
Hebeanlage Dimensionierung: Starkregen berücksichtigen (4,8 m³)
Die Hebeanlage würde ich so dimensionieren, dass sie ...
Die Hebeanlage würde ich so dimensionieren, dass sie die sommerlichen Starkregen bewältigen kann. Bei 40 mm und 120 m² GflAbk.. fallen immerhin 4,8 m³ in kurzer Zeit an, die schnell irgendwo hin gepumpt werden müssen. -
Regenwasser Hebeanlage: Kostenfaktoren – Pumpe, Wartung, Betrieb
Danke erstmal für die schnellen Antworten. zu 1 ...
zu 1. dass die 65 Tl nicht am Stück fallen, war mir natürlich schon bewusst. Und ich denke, dass man grundsätzlich das verdampfende Wasser vernachlässigen kann. (worst case Betrachtung) Meine Frage bezog sich grundsätzlich eher auf meinen Rechenweg. Was muss ich in die Kosten mit einbeziehen? Anlauf der Pumpe, höhere Wartungskosten wegen häufigen Betriebes oder ähnliches, bzw. kann man die Kosten überhaupt so rechnen? Ich denke, dass ich mir die 10 €/Jahr dann schon leisten könnte. Also was habe ich übersehen?
zu 2. klar muss die Pumpe richtig dimensioniert werden. Die Frage ist doch eher, sollte ich mich mit der Gemeinde auseinandersetzen und evtl. doch auf Verrieselung auf dem Grundstück bestehen (wenn überhaupt möglich) oder lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht, weil die Anschaffungskosten einer Rigole so hoch sind, dass man die 10,- € "Abpumpungskosten" pro Jahr durchaus verschmerzen kann (Falls die Rechnung eben richtig ist).
Grüße -
Hebeanlage & Starkregen: Compli 400 vs. Staudruck im System
2 Gedankenfehler, Thomas
40 mm sind 0,48 m³, die schafft meine kleine Hebeanlage (compli 400) in weniger als einer Minute, theoretisch jedenfalls, denn praktisch fallen die 40 mm nicht nur bei mir, sondern regional ... sprich entsprechender Staudruck in den Leitungen ...
40 mm kurzfristig (Schauer..) überlastet die Hebeanlage wohl auch nicht, denn anzunehmenderweise macht die Regenrinne/ das Fallrohr das nicht mit ...
Gruß -
Kostenanalyse: Hebeanlage nur für Regenwasser – Vergleich
Kosten der Hebeanlage ...
Sofern sie nur für die Regenentsorgung gebraucht wird liegen die Kosten für Hebeanlage, Rohre und ggf Schacht erheblich über den jährlichen Kosten ...
Dies sollte bei einer Kostenbetrachtung miteinfließen
Gruß -
Grüße -
Grüße -
Regenwasser Hebeanlage: Rechenfehler – 40 mm sind 4,8 m³!
@Bernhard: Der Rechenfehler liegt bei Dir. 40 mm ...
@Bernhard: Der Rechenfehler liegt bei Dir. 40 mm entspricht 40 l/m². (Verhältnis mm: l/m² ergibt sich aus 1000 mm sind ein Meter, 1000 l sind ein m³). Das ist kein Schauer, sondern ein ausgiebiger Wolkenbruch! 40 l/m² x 120 m² = 4800 l = 4,8 m³. Viel Spaß mit der Kleinhebeanlage! -
Hebeanlage Pumpleistung: 4,8 m³ in 10 Minuten – Machbar?
Stimmt, sorry
... da ist irgendwo eine Null verlorengegangen ...
Es sind 4,8 m³ ...
Nehmen wir mal and, die Menge käme in 10 min runter, dann würde meine Hebeanlage das immer noch schaffen (freipumpend 48 m³/h, bei rd 3 m Höhe noch 35 m³/h, ), sofern kein Rückstau ...
Ich nehme aber nach wie vor an, dass soviel Wasser an der Hebeanlage nicht ankäme ...
Gruß -
Regenfälle: Ergiebigkeit steigt – Zisterne als Alternative?
Bitte schüchtern anmerken zu dürfen
dass die Wetterfrösche für unsere Breiten seltenere, aber ergiebigere Regenfälle ankündigen ... insofern tät' ich hysterischen Wetterdaten, auf denen die bisher übliche Bemessung beruht, nicht so recht trauen.
Aber sowas kann man wunderbar mit einer Zisterne abdecken- und dabei auch noch sparen 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser Hebeanlage: Kosten, Pumpleistung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung einer Hebeanlage für Regenwasser im Neubau. Dabei werden Kostenfaktoren wie Anschaffung, Wartung und Betrieb der Pumpe, sowie die Dimensionierung der Anlage in Bezug auf Starkregenereignisse und das Regenaufkommen diskutiert. Alternativen wie Zisternen zur Regenwassernutzung werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwasser Hebeanlage: Rechenfehler – 40 mm sind 4,8 m³! wird auf einen Rechenfehler hingewiesen, der die korrekte Dimensionierung der Hebeanlage beeinflusst. Es ist entscheidend, das tatsächliche Regenaufkommen korrekt zu berechnen, um eine Überlastung der Anlage zu vermeiden.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Hebeanlage, die ausschließlich für die Regenwasserentsorgung genutzt wird, können erheblich höher sein als die jährlichen Betriebskosten. Dies sollte bei einer umfassenden Kostenbetrachtung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Kostenanalyse: Hebeanlage nur für Regenwasser – Vergleich erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Berechnung des Regenaufkommens ist entscheidend. 40 mm Niederschlag entsprechen 40 l/m², was bei einer Dachfläche von 120 m² zu einem Volumen von 4,8 m³ führt. Die Hebeanlage muss in der Lage sein, diese Wassermenge in kurzer Zeit abzupumpen, wie im Beitrag Hebeanlage Dimensionierung: Starkregen berücksichtigen (4,8 m³) betont wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Nutzung einer Zisterne als Alternative zur direkten Ableitung des Regenwassers wird im Beitrag Regenfälle: Ergiebigkeit steigt – Zisterne als Alternative? empfohlen. Dies kann nicht nur Kosten sparen, sondern auch zur Reduzierung der Abwassermenge beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Hebeanlage sollte eine genaue Berechnung des zu erwartenden Regenaufkommens durchgeführt werden. Zudem ist es ratsam, die örtlichen Vorschriften bezüglich der Regenwasserversickerung zu prüfen und alternative Lösungen wie Zisternen in Betracht zu ziehen. Die Dimensionierung der Hebeanlage muss auf Starkregenereignisse ausgelegt sein, um eine zuverlässige Entwässerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Hebeanlage, Neubau, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- … 1. Entwässerung: Eine der größten Herausforderungen ist die Ableitung von Oberflächenwasser. Regenwasser und Schmelzwasser dürfen sich nicht am Haus ansammeln oder gar eindringen. …
- … zu Rückstau kommen. Eine Rückstausicherung ist notwendig, um zu verhindern, dass Abwasser in das Gebäude eindringt. …
- … benennen sie explizit als notwendig; Qwen impliziert sie über Risiko von Abwassereintrag – Konsens besteht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
- … Entwässerungsplan, Tektur, Bauabnahme, Abweichung, Hebeanlage, Planänderung, Baugenehmigung, Dokumentation …
- … des Baues und Abnahme wurden kleinere Abweichungen festgestellt (z.B. zusätzliche Kleinhebeanlage im Keller, Rohrführung stellenweise anders ...). …
- … benötige dazu eine Legende für die einzelnen Baugruppen-Bezeichnungen (z.B. Zeichen für Hebeanlage, WC usw.) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
- … Drainage, Regenwasserkanal, Architekt, Planungsfehler, Entwässerung, Hausbau, Kosten, Lösung, Versickerung, Abwasserverband …
- … Bauwesen, Entwässerung, Regenwasser, Schadensregulierung …
- … wir haben über eine Hausbaufirma ein Komplettbau in Angriff genommen, nun hat der Architekt einen offnsichtlichen Planungsfehler gemacht. Er hat unser Haus zu tief geplant, sodass das Wasser der Drainage nicht in den Regenwasserkanal fließen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rückstauventil Abdichtung beim Estrich: Was beachten? Kosten, Materialien, Anleitung
- … Rückstauventile sind zentrale Sicherheitskomponenten in der Kanalisation, die verhindern, dass Abwasser bei Überlastung der öffentlichen Kanalnetze in Wohn- oder Nutzräume zurückfließt. Ihre …
- … Ein Rückstauventil verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließen kann, beispielsweise bei Starkregen. …
- … ist besonders in tieferliegenden Räumen wie Kellern wichtig. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Abwasser, Kanalisation. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Was kostet 1 m³ AE (Abwassereinheit)? Preise, Berechnung & Vergleich
- BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss mangelhaft: Gefälle zu gering? Kosten, Lösung & Risiken bei fehlendem Gefälle
- BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
- … Die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Abwassernetz zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. Verwandte Begriffe: Abwasser …
- … Verwandte Begriffe: Überflutung, Abwasserschaden, Rückstausicherung. …
- … Was ist ein Kanalanschluss? Ein Kanalanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes an das öffentliche Abwassernetz. Er dient der Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasser im Garten: Ursachen, Lösungen & Rechte im Neubaugebiet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Hebeanlage, Neubau, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Hebeanlage, Neubau, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebeanlage auch für Regenwasser nutzen? Kosten, Pumpleistung & Wartung im Vergleich
Suche nach: Regenwasser Hebeanlage: Nutzung, Kosten, Wartung
Suche nach: Regenwasser, Hebeanlage, Neubau, Abwasser, Pumpleistung, Wartung, Kosten, Versickerung, Dachfläche, Regenaufkommen
