Fliesen im Bad: Abriebfestigkeit, Trittsicherheit & Rutschfestigkeit – Welche Werte sind optimal?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCFliesen im Bad: Abriebfestigkeit, Trittsicherheit & Rutschfestigkeit – Welche Werte sind optimal?
Welche Kennwerte sollten Fliesen im Bad haben bez. Abriebfestigkeit, Trittsicherheit und Rutschfestigkeitswert?
In einem älteren Beitrag habe ich über die Suchfunktion folgende Aussage gefunden:
"R11 -angrenzender Boden dann in R10"
Ist das noch so in Ordnung oder hat sich da inzwischen was geändert?
Und wie sieht es mit der Abriebklasse aus?
Hier habe ich folgende Info gefunden:
"Klasse 1: Für den Barfuß- und Hausschuhbereich in Bädern und Schlafzimmern. "
Da das Bad auch mit normalen Schuhwerk betreten wird, außer der Dusche, erscheint mir dies nicht genügend.
Sollte man hier besser auf Klasse 2 bzw. 3 ausweichen?
Was sollte man hier mindestens für eine Abriebfestigkeitklasse wählen?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Rainer Würges
🔴 KRITISCH: Für den Duschbereich und Eintrittsbereich sind Fliesen mit mindestens R11-Rutschfestigkeit gemäß DINAbk. 51130:2022-02 zwingend erforderlich – R9 oder R10 hier ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: PEI-Klasse I und II sind für Badböden strikt verboten – mindestens PEI III, besser PEI IVAbk., ist erforderlich, auch bei überwiegend barfuß genutzten privaten Bädern.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte begehbare Badboden – inklusive Übergangsbereichen von Dusche zu Waschplatz und WC – muss mindestens R10 aufweisen; "R11 nur im Duschbereich, R10 daneben" ist veraltet und unsicher.
⚠️ WICHTIG: Polierte oder stark glasierte Fliesen mit R11-Angabe können bei Seifenfilm, Öl oder Reinigungsrückständen massiv an Rutschsicherheit verlieren – Oberflächenstruktur (fein strukturiert, mikrogranuliert) und Reinigungskonzept müssen separat validiert werden.
Ich empfehle für Fliesen im Bad folgende Kennwerte:
- Abriebfestigkeit: Für Bäder, die hauptsächlich barfuß oder mit Hausschuhen betreten werden, ist eine Abriebklasse 1 oder 2 ausreichend.
- Trittsicherheit: Die Trittsicherheit wird oft mit den Buchstaben A, B oder C gekennzeichnet, wobei A für trockene und C für nassbelastete Bereiche (z.B. Dusche) geeignet ist.
- Rutschfestigkeit: Im Bad sind Fliesen mit einem Rutschfestigkeitswert von mindestens R10 empfehlenswert, im Duschbereich sogar R11. Die Angabe "R11 - angrenzender Boden dann in R10" ist weiterhin eine gängige Empfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf die entsprechenden Kennzeichnungen auf der Verpackung und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachberater informieren.
Der Nutzer fragt nach optimalen Kennwerten für Fliesen im Bad, insbesondere Abriebfestigkeit, Trittsicherheit und Rutschfestigkeit. Die genannten Werte aus einem älteren Beitrag (R11 für den Duschbereich, R10 für angrenzende Böden) sind grundsätzlich noch aktuell, jedoch sollten aktuelle Normen und individuelle Nutzungsbedingungen berücksichtigt werden.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung von R11 im Duschbereich und R10 im angrenzenden Badbereich ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Sicherheitsstandards für Nassbereiche.
➕ Ergänzung: Die Abriebfestigkeit (PEI-Klasse) sollte im Bad mindestens Klasse 3 oder 4 betragen, da der Boden nicht nur barfuß, sondern auch mit Hausschuhen oder Straßenschuhen betreten wird. Klasse 1 ist für ein Bad mit normaler Nutzung unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Klasse 1 für den Barfußbereich in Bädern ausreicht, ist irreführend. Selbst in privaten Bädern entsteht durch häufiges Betreten mit Schuhen oder das Verschieben von Gegenständen ein höherer Verschleiß, der eine höhere Abriebklasse erfordert.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Rutschfestigkeit (z.B. R9) im Duschbereich oder vor der Badewanne kann zu schweren Stürzen auf nassem Untergrund führen. Dies ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere für ältere Personen oder Kinder.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für den Duschbereich Fliesen mit Rutschfestigkeit R11 oder R12 (gemäß DIN 51130) und für den restlichen Badbereich mindestens R10. Die Abriebfestigkeit sollte PEI-Klasse 3 oder 4 betragen. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhändler oder Fliesenleger beraten und prüfen Sie die aktuellen Prüfzertifikate der Hersteller.
Fliesen im Bad unterliegen besonderen Anforderungen durch Feuchtigkeit, häufigen Barfußkontakt, Reinigungsmittel und potenzielle Verschmutzung – daher sind technische Kennwerte wie Abriebfestigkeit, Trittsicherheit (R-Wert) und Rutschfestigkeit (Rampentest nach DIN 51130 bzw. Neigungstest nach DIN 51097) entscheidend für Sicherheit und Langlebigkeit.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Rutschfestigkeit (z. B. R9 oder R10 in Nassbereichen wie Dusche oder Badewannenbereich) erhöht das Sturzrisiko erheblich – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen; R11 ist hier die Mindestanforderung nach aktueller Technischer Baubestimmung (DIN 51130:2022-02) für stark beanspruchte Nassflächen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "R11 – angrenzender Boden dann in R10" ist veraltet und unzureichend: Der Übergangsbereich (z. B. von Dusche zum restlichen Badboden) darf nicht niedriger klassifiziert sein – vielmehr muss die gesamte begehbare Fläche im Bad mindestens R10 aufweisen, wobei Dusche und Eintrittsbereich R11 erfordern.
➕ Ergänzung: Die Abriebklasse (PEI nach ISO 10545-7) ist unabhängig von der Rutschfestigkeit: Für private Bäder mit gelegentlichem Schuhgebrauch (z. B. Hausschuhe oder Besucherschuhe) ist PEI III ausreichend; PEI IV ist empfehlenswert, wenn regelmäßig Schuhwerk getragen wird oder hohe Ansprüche an Langlebigkeit gestellt werden – PEI I und II sind für Bodenbeläge im Bad nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Klasse 1 (PEI I) für Bäder unzureichend ist, ist fachlich korrekt – sie ist ausschließlich für Wandbeläge oder sehr gering beanspruchte Barfußbereiche vorgesehen und darf nicht für Fußböden verwendet werden.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur R-Klassifizierung ist die Oberflächenstruktur (z. B. fein strukturiert, matt, oder mit mikrogranulierter Oberfläche) sowie die Reinigungshäufigkeit und -methode entscheidend für die dauerhafte Rutschsicherheit – polierte Fliesen, auch in R11, können bei Seifenfilm oder Fettfilm stark rutschgefährdet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Fliesen- und Bodenbeläge, um die konkrete Einbausituation (Neigung, Entwässerung, Nutzungsprofil, Barrierefreiheit) zu bewerten und die korrekten Kennwerte gemäß aktueller DIN-Normen (DIN 51130:2022, DIN 51097:2014, DIN 18195-3) sowie der VDIAbk. 4060 zu validieren – insbesondere vor Verlegung und nach Abschluss der Verlegung ist eine messtechnische Rutschfestigkeitsprüfung empfehlenswert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: R11 ist Mindestanforderung im Duschbereich.
- Alle drei Modelle lehnen PEI I für Badböden ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als klare Unzulässigkeit, GoogleAI relativiert unzutreffend mit "ausreichend für Barfußbereiche".
- GoogleAI nennt PEI 1–2 als "ausreichend" für barfußgenutzte Bäder – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit Hinweis auf Schuhgebrauch, Verschieben von Gegenständen und Normen (PEI I nur für Wände).
- GoogleAI erwähnt Trittsicherheitsklassen A–C, ohne deren Normbezug zu klären – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen korrekt auf DIN 51130 (R-Wert) und DIN 51097, während A–C-Klassifizierung veraltet bzw. nicht für Bäder relevant ist.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass die Oberflächenstruktur und Reinigungspraxis die dauerhafte Rutschsicherheit entscheidend beeinflussen – kein anderes Modell thematisiert dies.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit messtechnischer Rutschfestigkeitsprüfung nach Verlegung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt VDI 4060 und DIN 18195-3 als relevante Regelwerke – DeepSeek nennt nur DIN 51130, GoogleAI gar keine Normen.
- GoogleAI: "PEI 1 oder 2 ausreichend" → Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die PEI I als nicht zulässig für Bodenbeläge im Bad einstufen → Vorsichtsprinzip: PEI I ist ausgeschlossen.
- GoogleAI: "R11 im Duschbereich, angrenzender Boden R10" → Qwen korrigiert dies als veraltet und unsicher; DeepSeek bestätigt R10 für restlichen Bereich, aber Qwen fordert R10 für den gesamten begehbaren Boden – sicherere Einschätzung: ganzer Fußboden mindestens R10.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen aktuelle Normen (DIN 51130:2022), Nutzungskomplexität und Barrierefreiheitsanforderungen. GoogleAIs Aussagen sind teilweise veraltet oder verharmlosend und dürfen nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Abriebfestigkeit (PEI-Klasse) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert PEI I/II – DeepSeek & Qwen lehnen PEI I strikt ab; Konsens: PEI I unzulässig, PEI III mindestens erforderlich, PEI IV empfohlen. Rutschfestigkeit (Dusche) ✅ Konsens R11 nach DIN 51130:2022-02 ist Mindestanforderung – alle drei Modelle sind sich einig; R12 bei erhöhten Sicherheitsanforderungen (z. B. barrierefreies Bad). Rutschfestigkeit (gesamter Badboden) ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek akzeptieren R10 für angrenzende Bereiche, Qwen fordert R10 flächendeckend – KI-Konsens: R10 mindestens für alle begehbaren Bodenflächen, Übergänge dürfen nicht abfallen. Trittsicherheitsklassen (A/B/C) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt A–C, DeepSeek & Qwen verweisen ausschließlich auf R-Werte nach DIN – Konsens: A–C-Klassifizierung ist veraltet und für Bäder nicht normativ relevant. Oberflächenstruktur & Reinigung ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert dies umfassend: Polierungen mindern dauerhafte Trittsicherheit bei Seifenfilm – mikrostrukturierte Oberflächen und definiertes Reinigungskonzept sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Fliesen mit PEI III oder IV und R11 im Duschbereich – für den gesamten Badboden mindestens R10. Verzichten Sie auf PEI I/II und A–C-Klassifizierungen. Validieren Sie die Oberflächenstruktur und vereinbaren Sie ein Reinigungskonzept mit dem Fliesenleger – eine nachträgliche messtechnische Rutschfestigkeitsprüfung nach Verlegung ist dringend empfohlen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von PEI I-Fliesen als Bodenbelag im Bad Massiver Verschleiß, Abplatzen der Glasur, Verlust der Rutschfestigkeit, hohe Nachbesserungskosten und Haftungsrisiko bei Unfällen. 🔴 Risiko R9-Rutschfestigkeit im Duschbereich Erhöhtes Sturzrisiko auf nassem Untergrund – besonders kritisch für ältere oder gehbehinderte Personen; Rechtliche Haftung bei Verletzungen. 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (z. B. ohne DIN 51130:2022-Zertifikat) Unklare Haftungsverhältnisse bei Schadensfällen, evtl. Ablehnung durch Versicherungen, Problem bei Verkauf der Immobilie. 🔴 Risiko Polierter Oberflächenbelag ohne zusätzliche Rutschsicherheitsmaßnahmen Plötzlicher Verlust der Trittsicherheit bei Seifen- oder Fettfilm – hohe Unfallwahrscheinlichkeit trotz R11-Angabe. 🔴 Risiko Keine messtechnische Rutschfestigkeitsprüfung nach Verlegung Unsichere Endprüfung – mögliche Diskrepanz zwischen Labortest und realer Nutzung (z. B. durch Fugenbreite, Verlegequalität, Untergrund). ✅ Chance Einsatz von mikrostrukturierten R11-Fliesen mit PEI IV Langlebiger, sicherer und pflegeleichter Bodenbelag mit erhöhtem Wiederverkaufswert und barrierefreier Nutzbarkeit. ✅ Chance Integration einer zertifizierten Rutschfestigkeitsprüfung in die Bauphase Nachweis der Sicherheit, rechtssichere Dokumentation, bessere Versicherungsbedingungen, Vertrauen bei späterem Verkauf. ✅ Chance Abstimmung mit Fachplaner für barrierefreie Ausführung (z. B. flachste Dusche, Rutschsicherheitskonzept) Zukunftssichere Wohnlösung, höhere Nutzungsflexibilität, mögliche Förderung durch KfW oder Pflegekassen. ✅ Chance Verwendung geprüfter Reinigungsmittel und definiertes Reinigungskonzept Erhalt der Rutschfestigkeit über die gesamte Lebensdauer, Reduktion von Unfällen durch Biofilme oder Rückstände. ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN 51130:2022, VDI 4060) als Planungsgrundlage Rechtssichere Umsetzung, klare Kommunikation mit Handwerkern und Behörden, Vermeidung von Fehlentscheidungen. Orientierungshilfen
- PEI-Klasse sofort prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle gewählten Bodenfliesen mindestens PEI III, besser PEI IV tragen – verwerfen Sie Angebote mit PEI I oder II ohne weitere Prüfung.
- R-Werte nach DIN 51130:2022 beauftragen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich das Prüfzertifikat nach DIN 51130:2022-02 mit mindestens R11 für Dusche und R10 für den gesamten Badboden an – keine allgemeine R-Klassifizierung ohne Normbezug akzeptieren.
- Oberfläche aktiv wählen: Entscheiden Sie sich für fein strukturierte oder mikrogranulierte Fliesen – verzichten Sie auf Hochglanz- oder polierte Oberflächen, auch wenn diese R11 tragen.
- Messtechnische Endprüfung vereinbaren: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme eine nachträgliche Rutschfestigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Prüfdienstleister (z. B. TÜV oder Dekra) und dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Reinigungskonzept mit Fliesenleger abstimmen: Vereinbaren Sie schriftlich, welche Reinigungsmittel und -intervalle genutzt werden – fordern Sie Herstellerangaben zur Reinigungsverträglichkeit ein.
- Fachplaner für Barrierefreiheit hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fliesen- und Bodenbeläge oder einen Baugutachter (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes), um die Einbausituation (Neigung, Entwässerung, Übergänge) zu prüfen.
- Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche einer Fliese gegen mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in Abriebklassen von 1 bis 5 eingeteilt, wobei 5 die höchste Widerstandsfähigkeit bedeutet. Die Abriebfestigkeit ist wichtig für Bereiche mit hoher Frequentierung. Verwandte Begriffe: Ritzhärte, Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte.
- Trittsicherheit
- Die Trittsicherheit beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, ein sicheres Begehen zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit Fliesen wird sie oft mit den Buchstaben A, B und C gekennzeichnet, die unterschiedliche Anforderungen an die Rutschhemmung in verschiedenen Bereichen darstellen. Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Begehbarkeit, Standsicherheit.
- Rutschfestigkeit (R-Wert)
- Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit einer Fliese auf einer Skala von R9 bis R13 an. Je höher der Wert, desto rutschfester ist die Fliese. Die Rutschfestigkeit ist besonders in Nassbereichen wie Bädern und Duschen wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Gleitreibung, Haftreibung, Neigungswinkel.
- DIN 51130
- Die DIN 51130 ist eine Norm, die die Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenbelägen in Arbeitsbereichen und öffentlichen Bereichen regelt. Sie legt Prüfverfahren und Anforderungen an die Rutschfestigkeit fest. Verwandte Begriffe: Norm, Prüfverfahren, Arbeitssicherheit.
- DIN 51097
- Die DIN 51097 ist eine Norm, die die Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen regelt. Sie legt Prüfverfahren und Anforderungen an die Rutschfestigkeit in Schwimmbädern, Duschen und anderen Barfußbereichen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Prüfverfahren, Badesicherheit.
- Barfußbereich
- Ein Barfußbereich ist ein Bereich, in dem Menschen üblicherweise barfuß gehen, wie z.B. in Schwimmbädern, Saunen oder privaten Badezimmern. In diesen Bereichen sind besondere Anforderungen an die Hygiene und Rutschfestigkeit der Bodenbeläge zu beachten. Verwandte Begriffe: Nassbereich, Hygiene, Fußboden.
- Fliesen
- Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus keramischen Materialien, Naturstein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Oberflächen erhältlich und werden häufig in Bädern, Küchen und anderen Feuchträumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Keramik, Wandbelag, Bodenbelag.
- Welche Abriebklasse ist für Fliesen im Bad ausreichend?
Für Bäder, die hauptsächlich barfuß oder mit Hausschuhen betreten werden, ist eine Abriebklasse 1 oder 2 in der Regel ausreichend. Höhere Abriebklassen sind widerstandsfähiger gegen stärkere Beanspruchung, aber im privaten Bad meist nicht notwendig. - Was bedeutet der R-Wert bei Fliesen?
Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit einer Fliese an. Je höher der Wert, desto rutschfester ist die Fliese. Für den Barfußbereich im Bad sind R10 oder R11 empfehlenswert, insbesondere in der Dusche. - Was bedeutet Trittsicherheit A, B, C bei Fliesen?
Die Trittsicherheit wird mit den Buchstaben A, B und C gekennzeichnet. A steht für trockene Bereiche, B für leicht feuchte und C für nassbelastete Bereiche. Im Duschbereich sollten Fliesen mit Trittsicherheit C verwendet werden. - Kann ich im gesamten Bad Fliesen mit R11 verlegen?
Ja, das ist möglich. Es ist sogar empfehlenswert, um ein durchgängig hohes Maß an Rutschsicherheit zu gewährleisten. Allerdings können Fliesen mit höherem R-Wert schwieriger zu reinigen sein. - Wo finde ich die Angaben zu Abriebfestigkeit, Trittsicherheit und Rutschfestigkeit?
Diese Angaben finden Sie in der Regel auf der Verpackung der Fliesen oder in den technischen Datenblättern des Herstellers. Fragen Sie im Zweifelsfall den Fachhändler. - Gibt es eine Norm für die Rutschfestigkeit von Fliesen im Bad?
Ja, die Rutschfestigkeit wird in der DIN 51130 (für Arbeitsbereiche und öffentliche Bereiche) und der DIN 51097 (für nassbelastete Barfußbereiche) geregelt. - Sind dunkle Fliesen rutschfester als helle?
Die Farbe der Fliese hat keinen direkten Einfluss auf die Rutschfestigkeit. Entscheidend sind die Oberflächenstruktur und der R-Wert. - Was ist der Unterschied zwischen R10 und R11 Fliesen?
R11 Fliesen haben eine höhere Rutschfestigkeit als R10 Fliesen. R11 ist besonders für Duschen und andere Nassbereiche geeignet, während R10 für den übrigen Badezimmerbereich oft ausreichend ist.
- Fliesenreinigung im Bad
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen im Badezimmer, um Schimmelbildung und Kalkablagerungen zu vermeiden. - Fugen abdichten im Bad
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fliesenfugen, um Wasserschäden zu verhindern. - Barrierefreies Bad
Informationen zu barrierefreien Badgestaltungen mit rutschfesten Fliesen und anderen Sicherheitsvorkehrungen. - Fliesenarten für Fußbodenheizung
Welche Fliesenarten sind am besten für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet? - Fliesenauswahl nach Raumgröße
Wie die Größe und Farbe der Fliesen die Raumwirkung beeinflussen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Abriebfestigkeit, Trittsicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … eine effiziente Wärmeübertragung von der Heizung in den Raum. Materialien wie Fliesen sind besser geeignet als stark isolierende Beläge wie Laminat. …
- … wir sind ein Installateur solcher Erdwärmeheizungen in Baden-Württemberg. Laut dem genannten Zuschuß von 1.300,00 denke ich, dass Sie …
- … Ihr Haus in Baden-Württemberg bauen wollen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z. B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser. …
- … Ich entnehme Energie für die FB-Heizung, der Estrich muss für das Fliesenlegen aufgeheizt werden. Es wundert mich das der Kollektor auch Mittags …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Architektenjargon genannte Hufeisenspitzbogen außerordentlich gut. Ich hatte die Idee auf meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart …
- … richtigen Proportionen aufwiesen, auf Millimeterpapier einen maßstabsgetreuen Entwurf (angepasst an die Badezimmerwand) gebastelt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Entwurf als Anhang …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Hufeisenspitzbogen in Ihrem Badezimmer gestalten möchten, inspiriert von marokkanischer Architektur. Als Laie ist es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … Zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen, von Gipsern völlig verdreckte Lichtschächte, durchgebohrte Wände an der Garage …
- … zu bewegen? Gibt es eine Innungsstelle etc? Gebaut haben wir in Baden-Württemberg. …
- … abzuhalten. Die geschilderten Mängel umfassen sowohl optische Schäden (zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen) als auch gravierende, substanzielle Mängel (fehlerhafte Kellerisolierung, nicht fachgerechte Verdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- … Aufstockung ohne jede Elektrik, Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- … Grundrissoptimierung: Raummaße prüfen und Bad anpassen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … 3. Stockwerk prüfen: Wie viel Gewicht hält der Boden aus? Badewanne, Aquarium, Möbel – jetzt Tragfähigkeit berechnen! …
- … Bodenbelastung, Tragfähigkeit, Statik, 3. Stock, Gewicht, Badewanne, Aquarium, Möbel, Lastverteilung, Wohnraum …
- … Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Abriebfestigkeit, Trittsicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Abriebfestigkeit, Trittsicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Bad: Abriebfestigkeit, Trittsicherheit & Rutschfestigkeit – Welche Werte sind optimal?
Suche nach: Fliesen Bad: Abrieb, Trittsicherheit, Rutschfestigkeit
Suche nach: Fliesen, Bad, Abriebfestigkeit, Trittsicherheit, Rutschfestigkeit, R-Wert, Abriebklasse, Barfußbereich
