Dusche: Problem im Eckbereich bei unterschiedlichen Wandarten
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Ausführungsproblem bzw. erhoffe mir auf diesem Weg den einen oder anderen Tipp, damit es nicht schief geht.
Die Situation:
Erstellung eines Badzimmers mit folgenden Eckdaten:
Die Situation:
- Außenwand eines alten Fachwerkhauses in Holzständerbauweise (Bauweise von Innen nach außen: Gefache mit Zelluloseflocken verfüllt, Dampfbremse, sägeraue Schalung, feuchtraumgeeigneter Gipskarton)
- Innenwand Kalksandstein
- Fußboden: Betonplatte mit XPS-Dämmung und Estrich
- In dem Bereich, wo Außen- auf Innenwand (Außenwand, Innenwand) trifft soll eine Dusche installiert werden.
Mein Problem:
- Wie gestalte ich den Untergrund unter den Fliesen am Übergang zwischen Außen- auf Innenwand (Außenwand, Innenwand)?
Aufgrund des unterschiedlichen Dehnungsverhaltens der Baustoffe kann man doch wohl mit Rissbildung in und unter der Fuge rechnen. In der Folge tritt dann Wasser in die Unterkonstruktion mit fatalen Folgen ein.
Danke für entsprechende Hinweise.
