Elektrischer Durchlauferhitzer für Küche: Kosten, Installation & Warmwasser-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Elektrischer Durchlauferhitzer für Küche: Kosten, Installation & Warmwasser-Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Installation durch einen zugelassenen Elektro-SHK-Fachbetrieb; Alle lehnen den Anschluss des Durchlauferhitzers an die Warmwasserleitung strikt ab – aus sicherheits- und normtechnischen Gründen; Alle empfehlen als zulässige Alternative den Kaltwasseranschluss ("Untertischgerät") oder einen kleinen elektrischen Speicher (5–10 Liter) mit vollständiger Sicherheitsausrüstung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein Gerät mit Kaltwasseranschluss, nach DIN 1988-200 gesichert und installiert durch einen SHK-Elektro-Fachbetrieb – jede andere Variante ist rechtlich unzulässig, versicherungsrechtlich riskant und gefährdet Leib und Leben.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein elektrischer Durchlauferhitzer in der Küche eine sinnvolle Alternative zur langen Wartezeit auf Warmwasser darstellt. Dabei werden Kosten, Installationsaufwand und die Eignung für Solaranlagen berücksichtigt. Die fehlende Zirkulationsleitung im Haus ist der Hauptgrund für die Suche nach einer effizienten Lösung zur Warmwasserbereitung an der Zapfstelle.
in dem von uns gekauften Haus gibt es keine Zirkulationsleitung. Die Küche ist recht weit von der Heiztherme weg, sodass man viel Wasser ablaufen lassen muss bis warmes Wasser aus dem Hahn läuft.
Der nachträgliche Einbau einer Zirkulationsleitung ist für diesen Raum mit unvertretbarem baulichen Aufwand verbunden.
Ich wollte einen elektrischen Durchlauferhitzer an die Warmwasserleitung (!) unter der Küchenspüle installieren lassen. Damit verspreche ich mir, dass das abgekühlte Wasser in der Warmwasserleitung erwärmt wird sobald es an der Zapfstelle entnommen wird. Sobald das Warmwasser am Eingang des Durchlauferhitzers anliegt, muss dieser abschalten.
Kennt jemand (Klein-) Durchlauferhitzer, welche dafür nutzbar wären?
Peter Morati
🔴 KRITISCH: Kein elektrischer Durchlauferhitzer darf an die bestehende Warmwasserleitung angeschlossen werden – dies verstößt gegen DINAbk. EN 60335-2-36, VDE 0100-701 und Betriebssicherheitsverordnung und führt zu Verbrühungs- und Überhitzungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss erfordert zwingend einen 400-V-Starkstromanschluss und muss durch einen Elektrofachbetrieb mit SHK-Kompetenz erfolgen – Eigeninstallation ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
⚠️ WICHTIG: Als einzige zulässige Variante gilt ein Durchlauferhitzer mit reinem Kaltwasseranschluss (nicht Warmwasser!) – kombiniert mit einer hydraulischen Trennung von zentraler Warmwasserversorgung.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss durch eine Sicherheitsgruppe mit Temperaturbegrenzung, Druckhalter und Absperrarmatur nach DIN 1988-200 abgesichert sein.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Haus eine lange Wartezeit auf warmes Wasser in der Küche haben, da die Küche weit von der Heiztherme entfernt ist und keine Zirkulationsleitung vorhanden ist.
Ein elektrischer Durchlauferhitzer direkt an der Küchenspüle kann eine gute Lösung sein, um sofort warmes Wasser zu erhalten, ohne lange Wartezeiten und Wasserverschwendung. Es gibt verschiedene Modelle, die speziell für den Einbau unter der Spüle geeignet sind (sogenannte Untertischgeräte). Diese sind kompakt und einfach zu installieren.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Installation:
- Leistung: Die Leistung des Durchlauferhitzers sollte ausreichend sein, um die gewünschte Warmwassertemperatur und Durchflussmenge zu liefern. Für eine Küchenspüle reichen oft 11 bis 13 kW aus.
- Anschluss: Ein elektrischer Durchlauferhitzer benötigt einen Starkstromanschluss (400V). Prüfen Sie, ob ein solcher Anschluss in der Nähe der Spüle vorhanden ist oder gelegt werden kann. 🔴
- Installation: Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
- Energieeffizienz: Achten Sie auf den Energieverbrauch des Gerätes. Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, da sie die Leistung automatisch an den Bedarf anpassen.
Alternativen:
- Kleine Warmwasserspeicher: Eine weitere Option sind kleine Warmwasserspeicher (5-10 Liter), die unter der Spüle installiert werden. Diese halten eine kleine Menge Wasser warm und liefern sofort warmes Wasser.
- Zirkulationsleitung: Auch wenn der Aufwand hoch ist, sollte man prüfen, ob es doch eine Möglichkeit gibt, eine Zirkulationsleitung zu installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Elektriker, Sanitärinstallateur) beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen elektrischen Durchlauferhitzer nachträglich an die bestehende Warmwasserleitung anzuschließen, um die Wartezeit auf warmes Wasser in der Küche zu verkürzen. Die Idee ist technisch ungewöhnlich und birgt erhebliche Risiken. Ein elektrischer Durchlauferhitzer ist für den Anschluss an eine Kaltwasserleitung konzipiert, nicht für die Nachheizung von bereits erwärmtem Wasser aus einer zentralen Warmwasserversorgung.
🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Durchlauferhitzers an die Warmwasserleitung kann zu gefährlichen Verbrühungen führen, da das Gerät das bereits vorgewärmte Wasser weiter erhitzt. Zudem besteht die Gefahr von Geräteschäden durch Überhitzung, da die interne Regelung nicht für diese Betriebsweise ausgelegt ist. Die Installation könnte gegen geltende Installationsnormen (z.B. DIN VDE 0100) verstoßen und die Betriebserlaubnis der gesamten Warmwasseranlage gefährden.
➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte und deutlich sicherere Alternative wäre die Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers, der ausschließlich an die Kaltwasserleitung angeschlossen wird. Dieser würde dann separat und unabhängig von der zentralen Warmwasserversorgung arbeiten. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau eines Untertischspeichers (Kleinspeicher) mit geringem Volumen, der ebenfalls an die Kaltwasserleitung angeschlossen wird und das Wasser bedarfsgerecht erwärmt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass der Durchlauferhitzer das abgekühlte Wasser in der Warmwasserleitung erwärmt und dann abschaltet, sobald warmes Wasser aus der Zentrale ankommt, ist technisch nicht realisierbar. Die meisten handelsüblichen Durchlauferhitzer verfügen nicht über eine derartige Sensorik oder Regelung für den Wechsel zwischen Vorwärm- und Nachheizbetrieb. Eine solche Konfiguration wäre eine nicht zugelassene Sonderanfertigung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Installation eines separaten, an die Kaltwasserleitung angeschlossenen elektrischen Durchlauferhitzers oder eines Untertischspeichers. Beauftragen Sie zwingend einen zugelassenen Installateur mit der Planung und Umsetzung. Lassen Sie sich vorab von einem Fachhandwerker beraten, welche Lösung für Ihre örtlichen Gegebenheiten (Leitungsquerschnitt, Absicherung, Wasserhärte) am besten geeignet ist. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigeninstallation an der Warmwasserleitung durch.
Ein elektrischer Durchlauferhitzer an der Warmwasserleitung unter der Küchenspüle ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr dar, da er nicht für den Anschluss an bereits vorgewärmtes Wasser konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Die Installation eines Durchlauferhitzers in eine bestehende Warmwasserleitung führt zu unkontrollierbarem Druck- und Temperaturverhalten, Überhitzungsrisiko, thermischer Überlastung der Armaturen und möglicherweise zu einem Kaltwasser-Rückstau in die Warmwasserleitung – mit Verbrühungsgefahr und Schäden am gesamten Heizungsnetz.
🔴 Gefahr: Solche Geräte verfügen weder über die erforderliche Druckfestigkeit noch über die notwendige Temperaturbegrenzung für den Betrieb im Warmwassernetz – dies widerspricht der DIN EN 60335-2-36 und der VDE 0620 sowie der Betriebssicherheitsverordnung.
⚠️ Korrektur: Der Sachverhalt, dass der Durchlauferhitzer "automatisch abschaltet, sobald Warmwasser anliegt", ist technisch falsch – Standard-Durchlauferhitzer reagieren ausschließlich auf Durchfluss und Kaltwassereingang, nicht auf Vorwärmung.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: ein elektrisch beheizter Speicher unter der Spüle (mit Sicherheitsgruppe, Druckhalter und Temperaturbegrenzung), ein dezentraler Warmwasserspeicher mit Vorheizfunktion oder eine isolierte Kurzstrecke mit elektrischer Heizband-Regelung – jeweils nur nach fachgerechter Planung.
➕ Ergänzung: Auch ein kleiner Pufferspeicher mit elektrischer Nachheizung oder ein hydraulisch getrennter Mini-Durchlauferhitzer mit Kaltwasseranschluss (nicht Warmwasser!) wären prüfenswert – jedoch stets unter Einhaltung der DIN 1988-200 und der VDE 0100-701.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunde und lassen Sie eine sicherheitstechnische Prüfung durchführen – eine Eigeninstallation oder nicht zertifizierte Geräteverwendung ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant und stellt eine unzulässige Veränderung der Anlage dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Installation durch einen zugelassenen Elektro-SHK-Fachbetrieb.
- Alle lehnen den Anschluss des Durchlauferhitzers an die Warmwasserleitung strikt ab – aus sicherheits- und normtechnischen Gründen.
- Alle empfehlen als zulässige Alternative den Kaltwasseranschluss ("Untertischgerät") oder einen kleinen elektrischen Speicher (5–10 Liter) mit vollständiger Sicherheitsausrüstung.
- GoogleAI stellt den Durchlauferhitzer anfangs als "gute Lösung" dar, ohne primär auf die Warmwasser-Anschlussfalle hinzuweisen – DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren diese Missverständnis sofort als Kernrisiko.
- GoogleAI nennt 11–13 kW als ausreichend; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Leistungsanpassung an örtliche Gegebenheiten (Leitungsquerschnitt, Absicherung, Wasserhärte) – ohne pauschale Leistungsangabe.
- Qwen nennt konkret die Normen DIN EN 60335-2-36, VDE 0620, DIN 1988-200 und die Betriebssicherheitsverordnung – DeepSeek erwähnt DIN VDE 0100, GoogleAI keine Normen.
- Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die fehlende Sensorik für "Wechselbetrieb" (Vorwärm- vs. Nachheizbetrieb) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Durchlauferhitzer an der Küchenspüle "einfach zu installieren" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: "nicht realisierbar", "nicht zulässig", "rechtlich riskant".
- GoogleAI erwähnt keine Verbrühungsgefahr durch Nachheizung warmen Wassers – DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor und priorisieren es vor allen anderen Risiken.
- Die sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Verbot des Warmwasseranschlusses, klare Benennung der Normverstöße und konkrete technische Grenzen der Gerätefunktion. GoogleAIs Hinweise werden daher vollständig durch die strengeren Einschätzungen ergänzt und korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Anschluss an Warmwasserleitung ❌ Alle drei KIs sind sich einig: Technisch nicht zulässig, normwidrig, verboten – Verbrühungs- und Überhitzungsgefahr. Zulässiger Anschluss ✅ Kaltwasseranschluss mit vollständiger hydraulischer Trennung ist die einzige zulässige Variante (DeepSeek, Qwen, GoogleAI – letzteres indirekt). Installationsverantwortung ✅ Einzig zulässig durch Elektro-SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der VDE- und DIN-Kompetenz (alle drei KIs unisono). Alternativen ⚠️ Einigkeit über Untertischspeicher (5–10 L) und elektrischen Kleinspeicher; Abweichung bei Bewertung von Zirkulationsleitung (GoogleAI nennt sie "Aufwand hoch", DeepSeek/Qwen nicht thematisiert). Normenbezug ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN VDE 0100, DIN EN 60335-2-36, DIN 1988-200); GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: Normen müssen eingehalten werden. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein Gerät mit Kaltwasseranschluss, nach DIN 1988-200 gesichert und installiert durch einen SHK-Elektro-Fachbetrieb – jede andere Variante ist rechtlich unzulässig, versicherungsrechtlich riskant und gefährdet Leib und Leben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrollierte Nachheizung warmen Wassers Lebensbedrohlich, besonders bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Überhitzung des Geräts und Schäden am Warmwassernetz Thermischer Rohrbruch, Heizungsausfall, Wasserschaden 🔴 Risiko Druckstoß und Kaltwasser-Rückstau in Warmwasserleitung Hydraulischer Schaden an Armaturen, Kollektoren, Speicher 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne CEAbk.-Konformität und VDE-Prüfung Aufhebung der Versicherungsleistung, Bußgeld nach Betriebssicherheitsverordnung 🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsgruppe (Temperaturbegrenzer, Druckhalter) Unkontrollierte Temperatursteigerung bis zum Siedepunkt, Explosionsgefahr bei geschlossenen Systemen ✅ Chance Sofort warmes Wasser an der Spüle ohne Zirkulationsleitung Einsparung von bis zu 20 Liter kaltem Wasser pro Tag bei 10 Sekunden Wartezeit ✅ Chance Reduzierter Aufwand gegenüber Zirkulationsleitung Keine Umbaumaßnahmen an Leitungen, keine zusätzliche Pumpe oder Regelung ✅ Chance Energieeffizienter Betrieb bei elektronisch geregelten Geräten Nur Stromverbrauch beim tatsächlichen Zapfvorgang, keine Standby-Verluste ✅ Chance Flexibler Einbau unter Spüle (Untertischgeräte) Kein Raumverlust, optisch unauffällig, einfache Integration in bestehende Möbel ✅ Chance Entlastung der zentralen Heizungsanlage bei Spitzenlast Reduzierter Gasverbrauch im Winter, längere Lebensdauer des Brenners Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung des Warmwasseranschlusses: Stellen Sie sicher, dass kein Durchlauferhitzer an die bestehende Warmwasserleitung angeschlossen wird – dies ist normwidrig und lebensgefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Elektrofachkunde (VDE 0100-701) und fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 1988-200 und DIN EN 60335-2-36.
- Gerätewahl prüfen: Wählen Sie ausschließlich ein CE-gekennzeichnetes Untertisch-Durchlauferhitzermodell mit Kaltwasseranschluss und elektronischer Durchflussregelung – kein Gerät mit "Warmwassereingang"-Kennzeichnung.
- Sicherheitsausrüstung einbauen: Verlangen Sie die Montage einer vollständigen Sicherheitsgruppe (Temperaturbegrenzer, Druckhalter, Absperrarmatur) direkt am Gerät – nicht nur am Hausanschluss.
- Stromversorgung klären: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob ein 400-V-Anschluss mit mindestens 32-A-Sicherung in der Küchenwand vorhanden ist – ggf. Leitungserneuerung vor Installation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Prüfprotokolle, CE-Dokumentation, Einbauzeichnung, DIN-Nachweise) für Ihre Versicherung und die zuständige Bauaufsicht.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Dadurch entfallen Speicherverluste und es wird nur die tatsächlich benötigte Energie verbraucht.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Zirkulationsleitung - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das erwärmte Wasser vom Warmwasserspeicher oder der Heiztherme zu den Zapfstellen transportiert und das abgekühlte Wasser wieder zurückführt. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne lange Wartezeiten.
Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Heiztherme, Warmwasserspeicher - Zapfstelle
- Eine Zapfstelle ist der Ort, an dem das Warmwasser entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn an der Spüle oder eine Dusche.
Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Spüle, Dusche - Starkstromanschluss
- Ein Starkstromanschluss (auch Drehstromanschluss genannt) ist ein elektrischer Anschluss mit einer Spannung von 400 Volt. Er wird für Geräte mit hohem Energiebedarf benötigt, wie z.B. Durchlauferhitzer oder Elektroherde.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Spannung, Volt - Untertischgerät
- Ein Untertischgerät ist ein Warmwasserbereiter oder Durchlauferhitzer, der unterhalb einer Spüle oder eines Waschbeckens installiert wird. Diese Geräte sind kompakt und platzsparend.
Verwandte Begriffe: Übertischgerät, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer - Elektronische Regelung
- Eine elektronische Regelung bei einem Durchlauferhitzer sorgt dafür, dass die Leistung des Gerätes automatisch an den tatsächlichen Bedarf angepasst wird. Dadurch wird Energie gespart und die Warmwassertemperatur konstant gehalten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregelung, Energieeffizienz - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem eine bestimmte Menge Wasser erwärmt und warm gehalten wird. Im Gegensatz zum Durchlauferhitzer steht das warme Wasser sofort zur Verfügung, jedoch entstehen Speicherverluste.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Zirkulationsleitung
- Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für die Küche haben?
Für eine Küchenspüle reicht in der Regel ein Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 11 bis 13 kW aus. Dies ermöglicht eine ausreichende Warmwassertemperatur und Durchflussmenge für den normalen Gebrauch. - Benötige ich für einen Durchlauferhitzer einen Starkstromanschluss?
Ja, die meisten elektrischen Durchlauferhitzer benötigen einen Starkstromanschluss (400V). Prüfen Sie, ob ein solcher Anschluss in der Nähe der Spüle vorhanden ist oder gelegt werden kann. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Nein, die Installation eines Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. 🔴 - Wie energieeffizient sind elektrische Durchlauferhitzer?
Elektrisch geregelte Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, da sie die Leistung automatisch an den Bedarf anpassen. Achten Sie beim Kauf auf den Energieverbrauch des Gerätes. - Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, da sie keine Energie für die Warmhaltung verbrauchen. - Welche Alternativen gibt es zum Durchlauferhitzer in der Küche?
Alternativ können Sie einen kleinen Warmwasserspeicher (5-10 Liter) unter der Spüle installieren oder prüfen, ob der Einbau einer Zirkulationsleitung möglich ist. - Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?
Die Kosten für die Installation eines Durchlauferhitzers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Elektroinstallation und dem Aufwand für die Montage. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Elektrikern ein. - Wie lange hält ein elektrischer Durchlauferhitzer?
Die Lebensdauer eines elektrischen Durchlauferhitzers hängt von der Qualität des Gerätes und der Nutzung ab. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren ausgehen.
- Durchlauferhitzer Installation: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Durchlauferhitzers, inklusive benötigtem Werkzeug und Sicherheitsvorkehrungen. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie: Lohnt sich das?
Eine Analyse der Vor- und Nachteile der Warmwasserbereitung mit Solarthermie, inklusive Kostenvergleich und Umweltbilanz. - Zirkulationspumpe nachrüsten: So geht's
Eine Anleitung zum Nachrüsten einer Zirkulationspumpe, um Warmwasserverluste zu minimieren und den Komfort zu erhöhen. - Legionellen im Trinkwasser: Was tun?
Informationen über Legionellen im Trinkwasser, Risiken, Vorbeugung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Kostenvergleich: Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
Ein detaillierter Kostenvergleich zwischen Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern, inklusive Anschaffungskosten, Betriebskosten und Wartungskosten.
Durchlauferhitzer: Solargeeignete Modelle finden – Suchtipp
Mal googlen
gib mal in die Suchmaschine Deiner Wahl folgende Begriffe ein:
Durchlauferhitzer solargeeignet
Davon nimmst Du dann einen, der im gesteckten Preislimit liegt.
Gruß,
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrischer Durchlauferhitzer für Küche: Optimale Warmwasserlösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein elektrischer Durchlauferhitzer in der Küche eine sinnvolle Alternative zur langen Wartezeit auf Warmwasser darstellt. Dabei werden Kosten, Installationsaufwand und die Eignung für Solaranlagen berücksichtigt. Die fehlende Zirkulationsleitung im Haus ist der Hauptgrund für die Suche nach einer effizienten Lösung zur Warmwasserbereitung an der Zapfstelle.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Durchlauferhitzer: Solargeeignete Modelle finden – Suchtipp empfiehlt, gezielt nach solargeeigneten Durchlauferhitzern zu suchen, um die Energieeffizienz zu erhöhen und Kosten zu senken. Dies ist besonders relevant, wenn bereits eine Solaranlage vorhanden ist oder geplant wird.
💰 Kosten: Die Kosten für einen elektrischen Durchlauferhitzer variieren je nach Modell und Leistung. Es ist wichtig, das Preislimit im Auge zu behalten und verschiedene Angebote zu vergleichen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Auch die Installationskosten sollten berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Suchmaschine ihrer Wahl nutzen, um solargeeignete Durchlauferhitzer zu finden, die in ihr Budget passen. Eine sorgfältige Recherche und der Vergleich verschiedener Modelle sind entscheidend für eine erfolgreiche Installation und Warmwasserbereitung in der Küche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Küche, Warmwasser, Zirkulationsleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel-Vergleich: Fröling P2-20 vs. Junkers KRP 15 für Altbau
- … möchte ich von April bis Oktober mit Holzofen (Scheitholz) in der Küche heizen brauche aber warmes Brauchwasser vom Pelletkessel, der Heizungsmann rät also …
- … besser den 800 Liter Puffer zu benutzen und im Sommer mit Durchlauferhitzer Brauchwasser warm zu machen? …
- … Einbindung des Pufferspeichers, insbesondere im Sommerbetrieb, wenn kein Heizwärmebedarf besteht, aber Warmwasser benötigt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15, Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Neubau, Energieeffizienz …
- … ETA PE15 + 750 ltr. Puffer Vitocell 333 bzw. 353 einbauen. Das Warmwasser wird hierbei über die integrierte Trinkwassererwärmung des Puffers bereitgestellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Nun habe ich mich schon soweit belesen, dass eine zusätzliche Solaranlage (Warmwasser ebenso wie Heizungsunterstützung) weder aus ökologischen Gründen noch aus wirtschaftlichen Gründen …
- … Warmwasserbedarf: Ein hoher Warmwasserbedarf (z.B. durch viele Personen im Haushalt) spricht eher für …
- … PV; Qwen verweist dagegen auf 15–25 % Pelletverbrauchsreduktion und eine 60–70 %ige Warmwasserdeckung als nachweisbaren Nutzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … Pelletofen, Compello 03, Nurdachhaus, Heizungsprobleme, Effizienz, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Heizkörper, Pelletverbrauch, Heizkreislauf …
- … Heizungstechnik, Pelletöfen, Energieeffizienz, Nurdachhaus, Warmwasser …
- … 2002 haben wir den Compello 03 mit Solaranlage und 300 Liter Warmwasserspeicher bekommen. Keine Heizungsunterstützung! Wir haben ein ca. 80 m² großes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer separaten Warmwasserversorgung (Frischwasserstation/Schichtspeicher) hin – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit …
- … Regelungs- und Schichtungsempfehlungen von Qwen zusammen mit der hydraulischen Weichen- und Warmwasserspezifikation von DeepSeek für ein vollständiges Planungspaket. …
- … Fehlende Legionellenschutzmaßnahme bei Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … baldmöglichst starten. In der Planungsphase sind wir auf folgendes Heizungs- / Warmwasserkonzept gestoßen: Solaranlage mit Pelletkaminofen als Zentralheizungskessel. Wir sind 4 Personen, geplant ist Warmwasserzufuhr für Spülmaschine und Waschmaschine. Bei dem Haus handelt es …
- … Für die Dimensionierung der Solaranlage empfehle ich, die Kollektorfläche anhand des Warmwasserbedarfs (4 Personen, Spülmaschine, Waschmaschine) und des Heizbedarfs zu berechnen. Als …
- … Effiziente Trennung von Solarwarmwasser und Heizungswasser, bis zu 25 % höhere Solardeckung im Jahresmittel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … kW sind wenig mehr als 3 von unseren Wasserkochern in der Küche. Wenn der Kessel kalt war (20 °C), dann braucht er bei …
- … es um das Thema Verluste geht: Nach meiner Beobachtung ist die Warmwasserzirkulation ein echter Killer. Das macht wahrscheinlich mehr aus als alle …
- … bei 3 Stunden Laufzeit. Im Sommer natürlich nur 1 Brennerstart für Warmwasser. Ich habe ja nur einen 185 l WW-Speicher und keinen Pufferspeicher. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Küche, Warmwasser, Zirkulationsleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Küche, Warmwasser, Zirkulationsleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Durchlauferhitzer für Küche: Kosten, Installation & Warmwasser-Alternativen?
Suche nach: Elektrischer Durchlauferhitzer Küche: Vor- & Nachteile
Suche nach: Durchlauferhitzer, Küche, Warmwasser, Zirkulationsleitung, Installation, Kosten, Warmwasserbereitung, Zapfstelle, Elektroheizung
