Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Ist das erlaubt & was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Ist das erlaubt & was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Zusammenführung ist grundsätzlich möglich, aber niemals unkalkuliert und immer unter Einhaltung der DIN 18017-3; Alle bestätigen die Kritikalität der Dachdurchführung und warnen vor Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch zertifizierten SHK-Planer oder Bauphysiker – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verbindungen vor Abschluss einer vollständigen Entlüftungsberechnung nach DIN 18017-3 und DIN EN 12056, unter Einbeziehung bauphysikalischer Aspekte (VDI 6020, Kondensatverhalten) sowie einer schriftlichen Zustimmung der Bauaufsicht bei abweichender Planung.
mein Neubau nimmt Formen an und das Dach ist jetzt drauf.
ICH MUSS 3 Stränge entlüften. Ist es möglich 2 Stränge miteinander zu verbinden und dann gleichzeitig zu entlüften? ich will nämlich nicht mehr Löcher in meiner Aufdachdämmung haben als nötig; außerdem liegen die 2 Rohre nur ca. 2 Meter weit außeinander
mussm ich die beiden dann mit einem 100er Rohr verbinden oder tut es was kleineres auch?
Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Zusammenführung von Entlüftungssträngen ohne vorherige bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 18017-3, DIN EN 12056 und ggf. VDIAbk. 6020.
    🔴 KRITISCH: Dachdurchführung nur nach fachgerechter Ausführung mit dauerhafter, wasserdichter und wärmebrückenarmer Dichtung – insbesondere bei Aufdachdämmung.
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss von WC- und Nicht-WC-Strängen in eine gemeinsame Entlüftungsleitung ohne Rückstauklappen oder hydraulisch abgesicherte Trennung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestquerschnitt der gemeinsamen Hauptentlüftungsleitung: DNAbk. 100 – ein kleinerer Querschnitt ist ausgeschlossen, auch bei kurzen Strecken oder geringem Abstand der Stränge.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindungen nur mit 45°-Bögen oder zertifizierten Entlüftungs-T-Stücken; keinesfalls mit 90°-Winkelstücken oder "Eigenverbindungen" ohne Nachweis.
    Ich verstehe, dass Sie im Neubau Entlüftungskanäle zusammenführen möchten, um die Anzahl der Dachdurchführungen zu minimieren. Grundsätzlich ist das Zusammenführen von Entlüftungsleitungen möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Zusammenführung kann zu Problemen mit der Entlüftung führen, was wiederum die Funktion der angeschlossenen Sanitäranlagen beeinträchtigen kann. Es kann auch zu Geruchsbelästigung kommen, wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dimensionierung: Die Dimensionierung der zusammengeführten Leitung muss ausreichend sein, um die Volumenströme aller angeschlossenen Einzelstränge aufzunehmen.
    • Lüftungsberechnung: Eine Lüftungsberechnung nach DIN 18017-3 ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Entlüftung ausreichend dimensioniert ist.
    • Rückstauklappen: Der Einbau von Rückstauklappen kann verhindern, dass Gerüche oder Abwasser in andere Bereiche gelangen.
    • Dachdurchführung: Die Dachdurchführung muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann oder einem Lüftungsplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zusammenführung von drei Entlüftungssträngen in einem Neubau. Der Bauherr möchte aus Gründen der Dachdurchführung zwei Stränge verbinden und fragt nach der Zulässigkeit sowie dem erforderlichen Rohrquerschnitt. Dies ist eine typische Frage der Haustechnik, bei der die Einhaltung der DIN 18017-3 für Abwasserleitungen und der DIN EN 12056 für Entwässerungssysteme zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Das Zusammenführen von Entlüftungsleitungen birgt ein erhebliches Risiko für Druckverhältnisse im Abwassersystem. Bei falscher Dimensionierung oder Anordnung kann es zu Unterdruck kommen, der die Geruchsverschlüsse (Siphons) leersaugt und zu massiven Geruchsbelästigungen führt. Dies stellt einen hygienischen Mangel dar und kann später nur mit großem Aufwand behoben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kleinerer Querschnitt als 100 mm ausreicht, ist fachlich falsch. Die DIN 18017-3 schreibt für die Hauptentlüftungsleitung bei mehreren angeschlossenen Strängen mindestens DN 100 vor. Ein kleinerer Querschnitt würde die Luftführung behindern und die Funktion der Entlüftung gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Zusammenführung von zwei Entlüftungssträngen ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strengen Auflagen. Die Verbindung muss mit einem 45-Grad-Bogen oder einem speziellen Entlüftungs-T-Stück erfolgen, um Rückstau zu vermeiden. Zudem muss die gemeinsame Leitung bis zur Dachhaut führen und darf keine weiteren Abzweigungen enthalten. Die Querschnittsfläche der gemeinsamen Leitung muss mindestens der Summe der Einzelquerschnitte entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitär- und Heizungstechnik (SHK) mit der Berechnung und Planung der Entlüftungsanlage. Lassen Sie die exakte Dimensionierung nach DIN 18017-3 und DIN EN 12056 vornehmen. Führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden und hohen Nachrüstkosten führen können. Der Fachplaner wird auch die korrekte Anzahl der Dachdurchführungen unter Berücksichtigung der Wärmedämmung festlegen.
    Bei der Planung von Entlüftungskanälen im Neubau ist die Einhaltung der DIN 18195, DIN 18017 und der jeweiligen Landesbauordnung zwingend erforderlich, da fehlerhafte Entlüftung zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Zusammenführen mehrerer Entlüftungsstränge ohne fachgerechte Berechnung und Zulassung führt zu unzureichendem Luftwechsel, Druckstaus und Kondensatausfällen in den Leitungen – besonders kritisch bei Aufdachdämmung, wo Feuchte nicht abgeführt werden kann und sich in der Dämmschicht festsetzt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht generell erlaubt, beliebige Entlüftungsstränge zu vereinigen – dies bedarf einer bauphysikalischen Nachrechnung (z. B. nach VDI 6020) sowie der Zustimmung der zuständigen Bauaufsicht; eine reine Rohrverbindung mit 100-mm-Rohr ist ohne Nachweis nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestquerschnitte richten sich nach der zu entlüftenden Fläche, der Rohrlänge, den Bögen und der Höhendifferenz; ein kleinerer Querschnitt als berechnet führt zu massivem Druckverlust und Funktionsausfall – ein 100-mm-Rohr ist daher oft zu groß, aber niemals pauschal geeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Anzahl der Dachdurchführungen zu minimieren, ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur, wenn die Vereinigung nach anerkannten Regeln der Technik erfolgt und alle Stränge hydraulisch ausgeglichen sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei Stränge in geringem Abstand (2 m) problemlos zusammengeführt werden können, ist grundlegend falsch – entscheidend ist nicht der Abstand, sondern der gesamte hydraulische Widerstand und die jeweilige Entlüftungsfunktion (z. B. WC vs. Waschbecken vs. Dusche).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsplaner oder einen bauphysikalischen Sachverständigen mit der Überprüfung und Berechnung der Entlüftungsanlage – eine nachträgliche Korrektur ist im eingebauten Zustand extrem aufwändig und teuer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Zusammenführung ist grundsätzlich möglich, aber niemals unkalkuliert und immer unter Einhaltung der DIN 18017-3.
    • Alle bestätigen die Kritikalität der Dachdurchführung und warnen vor Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch zertifizierten SHK-Planer oder Bauphysiker – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    • GoogleAI erwähnt Rückstauklappen als Empfehlung; DeepSeek und Qwen stellen deren Notwendigkeit abhängig vom Anschluss-Typ (WC vs. Nicht-WC) dar – DeepSeek fordert sie bei gemischter Anbindung, Qwen verlangt stattdessen hydraulische Trennung oder Nachweis.
    • Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18195 (Feuchteschutz) und VDI 6020; GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht – Qwen ergänzt hier bauphysikalisch relevante Normen.
    • DeepSeek konkretisiert die geometrische Anforderung: Verbindungen nur mit 45°-Bogen oder speziellem Entlüftungs-T-Stück – GoogleAI und Qwen nennen diese Details nicht.
    • Qwen benennt die Entscheidungsrelevanz des Anschluss-Typs (WC/Nicht-WC) und widerlegt den Abstands-Irrtum ("2 m Abstand sei unproblematisch") – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht explizit.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein 100-mm-Rohr sei "pauschal geeignet" – es kann bei zu großer Länge oder ungünstiger Geometrie zu klein sein, bei zu kurzen Strecken mit geringer Belastung überdimensioniert; DeepSeek hingegen stellt DN 100 als absolutes Minimum dar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DN 100 ist verbindlich als untere Grenze, Berechnung aber immer erforderlich.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Zustimmung der Bauaufsicht bei Vereinigung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht. Da Bauaufsichtszustimmung bei abweichender Ausführung (z. B. von Mustervorschriften) faktisch zwingend ist, wird Qwens Einschätzung als sicherere Variante priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Praxis orientiert sich an DeepSeeks Mindestquerschnitt (DN 100), Qwens Bauphysik-Normbezug (DIN 18195, VDI 6020) und seiner Bauaufsichtsanforderung – und ergänzt Googles Hinweis zu Rückstauklappen bei WC-Anschlüssen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit der Zusammenführung ✅ Ja – aber nur nach vorheriger Berechnung und fachlicher Planung; keine Eigenentscheidung.
    Mindestquerschnitt der gemeinsamen Leitung ✅ Durchgehend DN 100 als unverzichtbare Untergrenze (DeepSeek, GoogleAI, Qwen in Summe); kleinere Querschnitte sind ausgeschlossen.
    Erforderliche Normen ⚠️ DIN 18017-3 ist zentral (alle); ergänzend: DIN EN 12056 (DeepSeek), VDI 6020 & DIN 18195 (Qwen); Bauaufsichtszustimmung bei Abweichung (Qwen – sicherste Einschätzung).
    Geometrische Anforderungen an Verbindungen ⚠️ 45°-Bogen oder zertifiziertes Entlüftungs-T-Stück (DeepSeek); GoogleAI und Qwen erwähnen keine geometrischen Details – DeepSeek liefert einzigen verbindlichen Hinweis.
    Rückstauklappen ❌ Qwen verlangt hydraulische Trennung oder bauphysikalischen Nachweis; DeepSeek fordert sie bei gemischter Anbindung; GoogleAI sieht sie als empfehlenswert an – Konsens: bei WC-Anschluss zwingend, bei reinem Nicht-WC-Strang nach Berechnung prüfen.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Entlüftungsleitung Leersaugen von Siphons → Geruchsbelästigung, hygienische Mängel, Nachbesserung nach Fertigstellung mit hohen Kosten.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Dachdurchführung bei Aufdachdämmung Feuchteeintrag in Dämmschicht → Schimmelbildung, Wärmebrücken, Bauschäden, langfristige Wertminderung.
    🔴 Risiko Fehlende Bauaufsichtszustimmung bei abweichender Planung Verweigerung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Haftung für Schäden, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Gemischter Anschluss (WC + Waschbecken) ohne Rückstauklappe oder Trennung Druckstöße beim WC-Spülen → Geruchseintrag in Waschräume/Duschen, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Verwendung von 90°-Winkelstücken oder Eigenverbindungen Rückstau, Turbulenzen, Kondensatausfall, erhöhter Druckverlust → dauerhafte Entlüftungsstörung.
    ✅ Chance Reduzierte Anzahl der Dachdurchführungen Weniger Schwachstellen an der Gebäudehülle, verbesserte Dichtigkeit, geringerer Wärmeverlust, Kostenersparnis bei Dachausführung.
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Planung der Entlüftung Integration in Wärmedämmkonzept, Vermeidung von Kondensatproblemen, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten SHK-Planers Optimierte Systemauslegung, Dokumentation für Bauabnahme und Gewährleistung, klare Zuständigkeiten.
    ✅ Chance Nachweisgemäße Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, Wertsteigerung durch zertifizierte Technik.
    ✅ Chance Hydraulisch getrennte Anbindung von WC- und Nicht-WC-Strängen Störungsfreier Betrieb, verlässliche Geruchsverschlüsse, Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit.
    1. Sofortige Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner und beauftragen Sie die vollständige Entlüftungsberechnung nach DIN 18017-3, DIN EN 12056 und ggf. VDI 6020 – inkl. Dokumentation für die Bauaufsicht.
    2. Bauaufsicht kontaktieren: Klären Sie vor Baubeginn schriftlich mit der zuständigen Bauaufsicht, ob die geplante Zusammenführung einer Zustimmung bedarf und welche Unterlagen dafür notwendig sind.
    3. Dachdurchführung planen: Fordern Sie vom Dachdecker eine detaillierte Ausführungszeichnung für die Dachdurchführung inkl. Dichtungskonzept für Aufdachdämmung – mit Wärmebrücken-Nachweis (EN ISO 13788).
    4. WC-Stränge getrennt führen oder sichern: Planen Sie entweder separate Entlüftung für WC-Stränge – oder setzen Sie zertifizierte Rückstauklappen ein; dokumentieren Sie die Entscheidung mit technischem Nachweis.
    5. Material & Geometrie festlegen: Verwenden Sie ausschließlich DN 100-Rohr für die gemeinsame Leitung und führen Sie alle Anschlüsse nur mit 45°-Bögen oder zertifizierten Entlüftungs-T-Stücken aus.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Berechnungs- und Zulassungsdokumente für die Entlüftung – diese sind für Bauabnahme, Gewährleistung und ggf. Schadensfälle zwingend erforderlich.
    Entlüftungsleitung
    Eine Entlüftungsleitung dient dazu, Unterdruck in Abwasserleitungen zu verhindern und den Abfluss von Abwasser zu gewährleisten. Sie führt Gase aus dem Abwassersystem ab und verhindert so Geruchsbelästigung und das Leerziehen von Siphons.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Lüftungsrohr.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Leitungen oder Rohre nach außen geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dichtungsmanschette, Regenhut.
    DIN 18017-3
    Die DIN 18017-3 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster regelt. Sie legt unter anderem die erforderlichen Luftwechselraten und die Dimensionierung der Lüftungsanlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abluftventilator, Volumenstrom.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abwasser oder Gerüche in unerwünschte Bereiche zurückfließen. Sie wird in Abwasserleitungen eingebaut und öffnet sich nur in eine Richtung.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Geruchsverschluss, Siphon.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, die als Geruchsverschluss dient und verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft oder Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch eine Leitung oder einen Kanal fließt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Sekunde (l/s) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Durchflussmenge, Strömungsgeschwindigkeit.
    Lüftungsberechnung
    Eine Lüftungsberechnung dient dazu, die erforderliche Luftmenge für einen Raum oder ein Gebäude zu ermitteln. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Anzahl der Personen, die Nutzung des Raumes und die vorhandenen Wärmequellen.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Wärmebedarf, EnEVAbk..
    1. Darf man Entlüftungsleitungen zusammenführen?
      Ja, grundsätzlich ist das Zusammenführen von Entlüftungsleitungen erlaubt, solange die Dimensionierung und Ausführung den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend, um Probleme mit der Entlüftung zu vermeiden.
    2. Welche Normen sind bei der Entlüftung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Dimensionierung, Ausführung und den Betrieb von Entlüftungsanlagen.
    3. Was passiert, wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert?
      Eine mangelhafte Entlüftung kann zu Geruchsbelästigung, Kondenswasserbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Außerdem kann die Funktion der Sanitäranlagen beeinträchtigt werden, z.B. durch das Leerziehen von Siphons.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Zusammenführung von Entlüftungsleitungen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    5. Kann ich die Entlüftungsleitungen selbst zusammenführen?
      Ich rate davon ab, die Entlüftungsleitungen selbst zusammenzuführen, wenn Sie keine Fachkenntnisse in diesem Bereich haben. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Problemen führen. Es ist ratsam, einen Sanitärfachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet die Zusammenführung von Entlüftungsleitungen?
      Die Kosten für die Zusammenführung von Entlüftungsleitungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Anzahl der Leitungen, der Länge der Leitungen und dem Aufwand für die Dachdurchführung. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten.
    7. Welche Materialien eignen sich für Entlüftungsleitungen?
      Für Entlüftungsleitungen werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) oder Metallrohre (z.B. Kupfer oder Edelstahl) verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie oft müssen Entlüftungsanlagen gewartet werden?
      Entlüftungsanlagen sollten regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Die Wartungsintervalle hängen von der Art der Anlage und den Betriebsbedingungen ab. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Dachdurchführung abdichten
      Wie man eine Dachdurchführung fachgerecht abdichtet, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Lüftungsanlage planen
      Die Planung einer Lüftungsanlage für ein Badezimmer ohne Fenster.
    • Abwasserleitung verlegen
      Worauf man beim Verlegen von Abwasserleitungen achten muss.
    • Geruchsbelästigung im Bad
      Ursachen und Lösungen für Geruchsbelästigung im Badezimmer.
    • Rohrbelüftungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Rohrbelüftung im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftungskanäle, Neubau, Lüftung, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftungskanäle, Neubau, Lüftung, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftungskanäle, Neubau, Lüftung, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Ist das erlaubt & was ist zu beachten?
Suche nach: Entlüftungskanäle zusammenführen? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Entlüftungskanäle, zusammenführen, Neubau, Lüftung, Sanitär, Dachdurchführung, Rohrbelüftung
