Wandfliesen vor Bodenfliesen verlegen? Reihenfolge, Tipps & Tricks für Badfliesen
Hallo Sanitär-Experten,
wir wollen nun unser Badezimmer verfliesen. was macht am meisten Sinn:
erst Wand- und dann Bodenfliesen verlegen?
oder umgekehrt?
vielen Dank für eure Tipps im Voraus
Andreas
  • andy
    Ich empfehle, zuerst die Wandfliesen zu verlegen und danach die Bodenfliesen. Dies hat mehrere Vorteile:
    • Sauberkeit: Herunterfallender Mörtel oder Kleber von den Wandfliesen landet auf dem noch nicht verlegten Boden.
    • Passgenauigkeit: Bodenfliesen können sauber an die bereits verlegten Wandfliesen angepasst werden.
    • Schutz: Der Boden wird nicht durch Werkzeug oder Material während der Wandfliesenarbeiten beschädigt.
    Wichtig: Achten Sie auf eine saubere und plane Oberfläche, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Verwenden Sie eine Richtlatte und Wasserwaage, um Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie den Boden nach dem Verlegen der Bodenfliesen mit Malervlies ab, um ihn vor Beschädigungen während der restlichen Bauarbeiten zu schützen.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Er muss auf den Fliesentyp und den Untergrund abgestimmt sein. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, z. B. Flexkleber für flexible Verbindungen und wasserdichte Kleber für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z. B. Zementmörtel und Epoxidharzmörtel.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon
    Zahnspachtel
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zähne der Spachtel sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und eine optimale Haftung der Fliesen. Die Größe der Zähne richtet sich nach der Fliesengröße und dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Traufel
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert, dass der Kleber zu schnell austrocknet. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, z. B. Tiefengrund und Haftgrund.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der flexibler ist als herkömmlicher Zementkleber. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich bewegen oder verformen können, z. B. Fußbodenheizungen oder Holzböden. Flexkleber verhindert, dass die Fliesen reißen oder sich lösen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenkreuze
    Kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Fliesen verwendet werden, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. Sie werden zwischen die Fliesen gesteckt und nach dem Verlegen wieder entfernt. Fugenkreuze sind in verschiedenen Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Fliesenkeile, Richtschnur
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zum Überprüfen der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung von Flächen. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält. Die Position der Luftblase zeigt an, ob die Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
    Verwandte Begriffe: Richtlatte, Senklot, Nivelliergerät
    1. Warum sollte man zuerst die Wandfliesen verlegen?
      Das Verlegen der Wandfliesen zuerst schützt den Boden vor Verschmutzungen und Beschädigungen durch herunterfallenden Mörtel oder Werkzeuge. Zudem ermöglicht es eine präzisere Anpassung der Bodenfliesen an die Wandfliesen.
    2. Was ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Fliesen, Kleberreste und Staub gründlich. Bei Bedarf gleichen Sie Unebenheiten mit Spachtelmasse aus und grundieren Sie den Untergrund, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    3. Welchen Fliesenkleber sollte man verwenden?
      Verwenden Sie einen für den jeweiligen Fliesentyp und Untergrund geeigneten Fliesenkleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit. Für Feuchträume empfiehlt sich ein wasserdichter Flexkleber.
    4. Wie vermeidet man Hohlräume unter den Fliesen?
      Tragen Sie den Fliesenkleber vollflächig auf den Untergrund und auf die Rückseite der Fliese auf. Verwenden Sie eine Zahnspachtel, um den Kleber gleichmäßig zu verteilen. Drücken Sie die Fliese fest in den Kleber und kontrollieren Sie, ob sie vollständig aufliegt.
    5. Wie breit sollten die Fugen sein?
      Die Fugenbreite hängt von der Fliesengröße und dem gewünschten optischen Effekt ab. Verwenden Sie Fugenkreuze, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. Bei großformatigen Fliesen sind breitere Fugen empfehlenswert, um Spannungen auszugleichen.
    6. Welchen Fugenmörtel sollte man verwenden?
      Wählen Sie einen Fugenmörtel, der für den jeweiligen Fliesentyp und den Einsatzbereich geeignet ist. Für Feuchträume empfiehlt sich ein wasserabweisender Fugenmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Trocknungszeit.
    7. Wie reinigt man die Fliesen nach dem Verfugen?
      Entfernen Sie überschüssigen Fugenmörtel mit einem feuchten Schwamm. Nach dem Trocknen des Fugenmörtels können Sie einen Zementschleierentferner verwenden, um die Fliesen gründlich zu reinigen. Polieren Sie die Fliesen anschließend mit einem trockenen Tuch.
    8. Was tun bei beschädigten Fliesen?
      Beschädigte Fliesen sollten umgehend ausgetauscht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Entfernen Sie den Fugenmörtel um die beschädigte Fliese vorsichtig mit einem Fugenkratzer. Lösen Sie die Fliese mit einem Spachtel oder Meißel vom Untergrund und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Kleben Sie eine neue Fliese mit geeignetem Fliesenkleber ein und verfugen Sie sie nach dem Trocknen des Klebers.
    • Fliesen schneiden: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Badezimmer planen: Schritt für Schritt
      Leitfaden zur Gestaltung eines neuen Badezimmers.
    • Fliesen reinigen: Die besten Methoden
      Tipps zur Pflege und Reinigung von Fliesenoberflächen.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
  2. Fliesen verlegen: Profi oder DIY – Denkanstöße
    Wenn sich diese Frage schon stellt
    würde sagen mal jemanden aufsuchen und Auftrag vergeben.
    Was sagt denn hr Bauchgefühl dazu?
    Wenn die Wände fertig sind, dann den Boden reinigen und Fliesen verlegen?
    Erst den Boden verlegen, abdecken, Wändeverfliesen und am Ende die Bodenflesen teilweise erneuern.
    Könnte ja sein das mal etwas herunter fällt.
    Nur mal als Denkanstoß.
  3. Badezimmer fliesen: Reihenfolge – Wand vor Boden (Erfahrung)
    Als ich vor 22 Jahren
    mein erstes Bad gefliest habe, habe ich die gleiche Frage gestellt. Also, nichts Schlimmes. Ich würde (geringste Schadensmöglichkeit) zuerst Wände fliesen bis auf letzte Wandfliese über Duschtasse und Wanne. Dann bereits geflieste Wände verfugen, dann Malerarbeiten Decke/verbleibende Wandflächen ausführen, dann Sani zur Montage von Wanne und Dusche bitten, Wanne und Dusche abmauern und einfliesen, Rest Wände verfugen, dann Boden legen und verfugen, Feinmontage Sani, dann säubern, dann Silikon.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Fliesen-Anfänger: Keine Schande – Erfahrungsaustausch
    jetzt erst gesehen
    man, was eine Wichtigtuerüberschrift. Wollt nur sagen , habe früher auch nichts gewusst.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Fugenbild: Durchlaufende Fugen – Wand/Boden realisierbar?
    durchlaufendes fugenbild Wand/Boden
    danke für die schnellen Antworten. der Gedanke der Verschmutzung ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
    jedoch noch wichtiger ist ein sauberes fugenbild mit durchlaufenden Fugen zwischen Wand und Boden.
    wir haben für Wand und Boden quadratische fliesen (20x20 cm).
    bekommt man das o.g. fugenbild hin, wenn man erst die wandfliesen legt? oder sollte man dann doch lieber erst die Bodenfliesen legen?
    Andreas
    • andy
  6. Fliesen-Verarbeitungstipps: Ceresit-Link für Profis
    Ich hatte gehofft,
    das Thema mit den Bodenfugen hätte Sie interessiert. ☹
    So muss ich nochmal auf die, wie ich finde, recht guten Verarbeitungstipps verweisen.
  7. Bodenfliesen zuerst: Vorheriges Anzeichnen empfohlen!
    ja dann zeichne mal vorher alles auf
    und leg den Boden zuerst, kannst ja Abkleben. Obwohl Boden diagonal m.M. immer noch am Besten aussieht.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  8. Fliesenaufteilung: Wand/Boden – Vorheriges Anzeichnen wichtig!
    Foto von Lukas Ensikat
    Beim vorher Anzeichnen,
    aber alles anzeichnen. Also Boden und Wände. Da kann's sonst lustige Überraschungen geben, denn was nutzt's, wenn der Übergang Boden/Wand schick ist, dafür aber die Flächenaufteilung an der Wand zum davonlaufen ist?
    Da kann eine Trennung mit einem Fries schon eine sinnvolle Alternative sein.
    Gruß Lukas
  9. Fugenschnitt: Durchlaufend – Bodenfliesen zuerst verlegen!
    Bei einem durchgehenden Fugenschnitt Wand/Boden klappt das Aufzeichnen ...
    Bei einem durchgehenden Fugenschnitt Wand/Boden klappt das Aufzeichnen der Fugen auf dem Boden nie, bzw. ist sehr gefährlich, da die Wände absolut exakt im rechten Winkel zueinander stehen müssen. Wenn dann die Fugen um 1 cm versetzen sieht das echt Käse aus. In solch einem Fall verlegen wir immer zuerst den Boden, verfugen und kleben ihn mit Folie ab. Dann kann man wunderbar mit einer Wasserwage die Senkrechten Fugen an die Wände anzeichnen.
  10. Fliesen verlegen: Wandmitte – Vorgehensweise hinterfragt
    Hallo Herr Liebig,
    Sie arbeiten in dem Fall aber nicht von der Mitte der Wand aus, wie das im Link meines 5. Beitrages empfohlen wird.
    Oder habe ich Ihren Beitrag falsch verstanden?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wand- oder Bodenfliesen zuerst? – Profi-Tipps zur Reihenfolge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Verlegen von Wand- und Bodenfliesen im Badezimmer. Dabei spielen Aspekte wie Beschädigungsrisiko, durchlaufendes Fugenbild und die korrekte Vorbereitung eine entscheidende Rolle. Mehrere Experten teilen ihre Erfahrungen und geben praktische Ratschläge.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Verlegen von Fliesen mit durchlaufendem Fugenschnitt ist besondere Vorsicht geboten, wie im Beitrag Fugenschnitt: Durchlaufend – Bodenfliesen zuerst verlegen! betont wird. Ungenaue Winkel können das Gesamtbild erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Viele Fachleute raten dazu, zuerst die Wandfliesen zu verlegen, um Beschädigungen am bereits verlegten Boden zu vermeiden. Christian beschreibt im Beitrag Badezimmer fliesen: Reihenfolge – Wand vor Boden (Erfahrung) seine Vorgehensweise mit dem Verfliesen der Wände bis auf die letzte Reihe über Duschtasse und Wanne.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen sollte eine detaillierte Planung erfolgen, bei der sowohl die Aufteilung der Fliesen an der Wand als auch der Übergang zum Boden berücksichtigt werden. Lukas empfiehlt im Beitrag Fliesenaufteilung: Wand/Boden – Vorheriges Anzeichnen wichtig!, alles vorher anzuzeichnen, um unschöne Überraschungen zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Andreas thematisiert im Beitrag Fugenbild: Durchlaufende Fugen – Wand/Boden realisierbar? die Herausforderung eines sauberen Fugenbilds bei quadratischen Fliesen (20x20 cm) und fragt nach der besten Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungstipps im verlinkten Ceresit-Dokument, erwähnt im Beitrag Fliesen-Verarbeitungstipps: Ceresit-Link für Profis, und planen Sie sorgfältig, um ein optimales Ergebnis beim Fliesenlegen im Badezimmer zu erzielen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Fliesen verlegen: Profi oder DIY – Denkanstöße angedeutet wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfliese, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfliese, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfliesen vor Bodenfliesen verlegen? Reihenfolge, Tipps & Tricks für Badfliesen
Suche nach: Wand- oder Bodenfliesen zuerst? | Reihenfolge
Suche nach: Wandfliesen, Bodenfliesen, Reihenfolge, Fliesen verlegen, Badezimmer fliesen, Fliesentechnik
