Glastür Dusche abdichten: Bodengleich, Material, Kosten & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Glastüren in bodengleichen Duschen. Vorgestellt werden Dichtlippen und Schwallleisten als gängige Methoden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung im Bereich der Scharniere, um Wasseraustritt zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Dichtung ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Dusche.
wie wird denn eine Ganzglastuschtür bei einer Bodengleichen Dusche (durchgefliestes WEDI-Bodenelement) unten abgedichtet?
Danke und Gruß
MW
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung der Glastürunterkante an das WEDI-Bodenelement muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18534-2 und DIN 18195-5 erfolgen – Eigenleistungen oder unzertifizierte Montage bergen erhebliches Schimmel- und Bauschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung direkt auf Fliesen oder Estrich – die Tür muss ausschließlich auf der wasserdichten WEDI-Abdichtungsebene oder einem zertifizierten, mechanisch verankerten Dichtprofil (z. B. Aluminium-Dichtkammer mit integrierter Dichtlippe) montiert werden.
⚠️ WICHTIG: Sanitärsilikon allein ist unzureichend; es darf nur als ergänzende Fugendichtung an zugelassenen, elastischen Dichtsystemen (z. B. WEDI-Flexband + WEDI-Dichtschlämme) eingesetzt werden – niemals als alleinige Hauptabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Türschwelle muss entweder mit einer durchgehenden, bewegungsfähigen Dichtlippe (Gummi/Silikon) oder mit einem Spalt von 5–10 mm abgedichtet werden, dessen Silikonfuge ausschließlich auf der wasserabgewandten Seite angebracht wird.
⚠️ WICHTIG: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Türscharnieren – diese erfordern eine zusätzliche, elastische Dehnungsfugenabdichtung, da mechanische Bewegung die Dichtung kontinuierlich belastet.
Um eine Ganzglastür in einer bodengleichen Dusche (mit WEDI-Bodenelement) abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Dichtprofile: Verwenden Sie spezielle Dichtprofile aus Kunststoff oder Gummi, die an der Unterseite der Glastür angebracht werden. Diese Profile gleichen Unebenheiten aus und verhindern, dass Wasser austritt.
- Magnetdichtungen: Für eine besonders dichte Abschließung können Sie Magnetdichtungen verwenden, die an der Glastür und am feststehenden Glaselement angebracht werden.
- Silikon: Tragen Sie hochwertiges Sanitärsilikon entlang der Fugen zwischen dem WEDI-Element und der Glastür auf. Achten Sie darauf, dass das Silikon speziell für Feuchträume geeignet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Keilprofile: Diese werden an der Innenseite der Dusche angebracht und leiten das Wasser zurück in den Duschbereich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und dauerhaft ist.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung einer Ganzglastür im Bereich einer bodengleichen Dusche mit WEDI-Bodenelement. Die Frage zielt auf den korrekten Anschluss der Türunterkante an die Abdichtungsebene ab, um Wasserschäden am Baukörper zu vermeiden. Eine unzureichende Abdichtung kann zu langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines WEDI-Bodenelements ist grundsätzlich ein geeigneter Untergrund für eine bodengleiche Dusche, da es eine wasserdichte Schicht bietet. Die Frage nach der Abdichtung der Glastür ist fachlich korrekt gestellt und zeigt ein Bewusstsein für die kritische Schnittstelle zwischen Tür und Boden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abdichtung der Türschwelle. Bei bodengleichen Duschen muss die Glastür entweder mit einer speziellen Dichtlippe (z.B. aus Silikon oder Gummi) am Boden abschließen oder die Tür muss mit einem minimalen Spalt (ca. 5-10 mm) montiert werden, der durch eine durchgehende Silikonfuge abgedichtet wird. Die Fuge muss auf der wasserabgewandten Seite der Tür angebracht werden.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Fehler, die Glastür direkt auf dem Fliesenbelag aufzulegen. Dies führt zu Spannungen und Undichtigkeiten. Die Tür muss immer auf einer Abdichtungsebene (z.B. WEDI-Platte) oder auf einer speziellen Duschwannendichtung montiert werden, nicht auf den Fliesen.
🔴 Gefahr: Wird die Abdichtung der Türunterkante vernachlässigt, dringt Wasser in den Estrich oder die Wandkonstruktion ein. Dies führt zu Feuchteschäden, die oft erst nach Monaten sichtbar werden und aufwändige Sanierungen erfordern. Besonders kritisch ist der Bereich der Türscharniere, wo Bewegungen die Dichtung belasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Lassen Sie die Tür von einem Glaser oder Fliesenleger mit Erfahrung in bodengleichen Duschen montieren. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Dichtsysteme (z.B. Dichtbänder, Silikonfugen nach DIN 18534) und dokumentieren Sie die Abdichtungsarbeiten für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Bei bodengleichen Duschen mit WEDI-Bodenelementen ist die Abdichtung der Glastür eine kritische Schnittstelle, da hier permanent Wasserstau und Spritzwasser auftreten können – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Entwässerung im Türbereich.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung unter der Glastür führt zu kapillarem Wassertransport in den Untergrund, was langfristig zu Schäden am WEDI-Element, der Fliesenverklebung, dem Estrich oder der darunterliegenden Baukonstruktion führen kann – inklusive Schimmelbildung hinter der Dichtung.
⚠️ Korrektur: WEDI-Bodenelemente sind zwar wasserdicht, aber ihre Anschlussstellen (z. B. an die Wand oder an die Tür) müssen mit einer zugelassenen, elastischen Dichtungssystemlösung (z. B. WEDI-Flexband + WEDI-Dichtschlämme) fachgerecht abgedichtet werden – niemals allein mit Silikon oder Fugenmasse.
➕ Ergänzung: Für bodengleiche Glastüren ist eine spezielle Türschwelle mit integrierter Dichtlippe oder ein abgedichtetes Aluminiumprofil mit Dichtkammer erforderlich; reine Klemm- oder Klebeabdichtungen ohne mechanische Verankerung sind nicht dauerhaft sicher.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Material, Kosten und Anleitung ist fachlich sinnvoll – doch diese Aspekte dürfen niemals die statische und hygienische Sicherheit der Abdichtung überlagern.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Risse oder Dehnungsfugen im Silikon oder ungenügende Überlappung der Dichtungsbahnen können innerhalb weniger Monate zu schwer nachweisbaren Feuchteschäden führen, die erst bei Folgeschäden sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Duschenfachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach DIN 18195-5 und DIN 18534-2 für Abdichtungsarbeiten – eine Eigeninstallation ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Türunterkante als kritische Abdichtungsstelle mit hohem Risiko für Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ausführung durch qualifizierte Fachkräfte – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten", Qwen von "zertifiziertem Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18195-5/18534-2".
- GoogleAI empfiehlt Magnetdichtungen und Keilprofile; DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht und fokussieren stattdessen auf mechanisch verankerte Profile (Aluminium-Dichtkammer) oder Dichtlippen – Qwen explizit als "nicht dauerhaft sicher" bei reiner Klebeabdichtung.
- GoogleAI nennt Sanitärsilikon als zentrales Mittel; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek fordert "zugelassene Dichtsysteme nach DIN 18534", Qwen verbietet Silikon als "alleinige Hauptabdichtung" und verlangt WEDI-Flexband + Dichtschlämme.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Spaltbreite (5–10 mm) und richtiger Fugenseite (wasserabgewandt); GoogleAI und Qwen nennen das nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifizierter Dichtung der Anschlussstellen (Wand, Tür) mit speziellen WEDI-Systemkomponenten – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf Systemkompatibilität ein.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die besondere Belastung durch Türscharniere hin; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
- GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek zu Silikon: GoogleAI stellt Sanitärsilikon als tragfähige Lösung dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen erklärt Silikon als "niemals alleinige Hauptabdichtung", DeepSeek verlangt "zugelassene Dichtsysteme nach DIN 18534" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zur Montagefläche: GoogleAI beschreibt keine Einschränkung zur Untergrundmontage; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Montage "auf Fliesen" und verlangen ausschließlich Montage auf der WEDI-Abdichtungsebene oder zertifiziertem Profil – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Lesart durch.
- Nur Systemabdichtungen mit mechanischer Verankerung (z. B. WEDI-Flexband + Dichtschlämme + zertifiziertes Aluminiumprofil mit Dichtkammer) gemäß DIN 18534-2 verwenden.
- Alle Abdichtungsarbeiten ausschließlich durch Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18195-5 und DIN 18534-2 durchführen lassen – unzertifizierte Eigenleistung ist tabu.
Thema Status KI-Konsens Grundrisiko bei Fehlabdichtung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden – oft erst nach Monaten sichtbar. Fachliche Ausführung ✅ Eindeutiger Konsens: Erforderlich ist eine zertifizierte Fachfirma mit Nachweis nach DIN 18195-5 und DIN 18534-2 – keine Eigeninstallation. Untergrund der Türmontage ✅ Konsens: Tür darf niemals auf Fliesen oder Estrich montiert werden – ausschließlich auf WEDI-Abdichtungsebene oder zertifiziertem mechanischem Profil (z. B. Aluminium mit Dichtkammer). Rolle von Sanitärsilikon ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt es als zentrales Mittel dar; DeepSeek & Qwen lehnen es als alleinige Hauptabdichtung ab und fordern zugelassene Systemlösungen (z. B. WEDI-Flexband + Dichtschlämme). Sicherere Einschätzung dominiert. Scharnierabdichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die besondere Belastung durch Türbewegung hervor und fordern elastische Dehnungsfugenabdichtung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Risiko wird als hoch eingeschätzt. Spaltbreite & Fugenlage ⚠️ Nur DeepSeek nennt explizit 5–10 mm Spalt und wasserabgewandte Fugenlage; GoogleAI und Qwen nicht – aber kein Widerspruch, vielmehr Ergänzung mit sicherheitstechnischem Mehrwert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung der Glastür ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern Teil eines zertifizierten, systemischen Abdichtungskonzepts für bodengleiche Duschen. Jede Abweichung von den Anforderungen der DIN 18534-2 und DIN 18195-5 führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden, latenten Feuchteschäden – daher ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zwingend und unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung an Türunterkante Wassereintritt in Estrich/Wand – langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Montage der Tür auf Fliesen statt auf WEDI-Abdichtungsebene Spannungsrisse, Undichtigkeit, kapillarer Wassertransport – unentdeckbar bis zum Folgeschaden 🔴 Risiko Nutzung von Sanitärsilikon als alleinige Hauptabdichtung Früher Versagen durch UV-, Temperatur- und Bewegungsbelastung – Fuge reißt bereits nach 3–6 Monaten 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugenabdichtung an Scharnieren Wassertritt durch wiederholte mechanische Belastung – chronische Feuchtelast im Wandanschluss 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Dokumentation (z. B. Abdichtungsprotokoll) Kein Nachweis im Gewährleistungsfall – Haftungsausschluss bei Schadensfall trotz fachgerechter Ausführung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systemabdichtungen (z. B. WEDI-Flexband + Dichtschlämme) Dauerhafte, nachweisbare Abdichtung mit bis zu 10 Jahren Herstellergarantie und Gewährleistungsrecht ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN-Nachweis Vollständige Rechtssicherheit, dokumentierte Ausführung, Gewährleistung, ggf. Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte Anordnung der Fuge auf wasserabgewandter Seite Effektive Wasserrückhaltung – verhindert Austritt auch bei stärkerem Spritzwasser oder Wasserstau ✅ Chance Verwendung einer mechanisch verankerten Aluminium-Dichtkammer mit integrierter Dichtlippe Höchste Lebensdauer, hohe mechanische Belastbarkeit, kein Verschieben oder Abheben der Dichtung ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Silikonfuge als ergänzende Sekundärabdichtung (nicht primär) Redundanzsystem erhöht Ausfallresistenz – zusätzliche Sicherheitsebene bei geringem Mehraufwand Orientierungshilfen
- Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb mit schriftlichem Nachweis nach DIN 18195-5 und DIN 18534-2 – fragen Sie gezielt nach dem Zertifikat und dem aktuellen Zulassungsdatum.
- Systemkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Dichtsystem (z. B. WEDI-Flexband mit zugehöriger Dichtschlämme und zertifiziertem Aluminiumprofil) vollständig auf das verwendete WEDI-Bodenelement abgestimmt ist – keine Mischsysteme aus verschiedenen Herstellern.
- Abdichtungsprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Montage ein schriftliches Abdichtungsprotokoll mit Angabe aller verwendeten Materialien, Verarbeitungstemperaturen, Trocknungszeiten und einer Fotodokumentation der Anschlussstellen.
- Fugenseite kontrollieren: Sorgen Sie dafür, dass die Silikonfuge – falls ergänzend eingesetzt – ausschließlich auf der wasserabgewandten Seite der Tür angebracht wird und einen Spalt von genau 5–10 mm einhält.
- Scharnierabdichtung sicherstellen: Fordern Sie ausdrücklich die elastische Dehnungsfugenabdichtung an jedem Türscharnier im Anschluss an die WEDI-Platte und die Duschwand – kein "Standard-Silikon" hier, sondern zugelassene Dehnungsfugendichtung.
- Zulassungsunterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Herstellerzulassungen, Prüfzeugnisse (z. B. für WEDI-Flexband), Verarbeitungsanleitungen und das Abdichtungsprotokoll mindestens 10 Jahre auf.
- Dichtprofil
- Ein Dichtprofil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Silikon und wird in verschiedenen Formen und Größen angeboten.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugendichtstoff, Dichtungsband - Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen entwickelt wurde. Es ist wasserfest, schimmelresistent und haftet gut auf glatten Oberflächen wie Fliesen und Glas.
Verwandte Begriffe: Silikon, Fugendichtstoff, Acryl - Bodengleiche Dusche
- Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ebenerdig in den Badezimmerboden integriert ist. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet eine moderne Optik.
Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-In Dusche, Duschelement - WEDI-Element
- Ein WEDI-Element ist eine wasserdichte Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es dient als Untergrund für Fliesen und ermöglicht eine einfache und sichere Abdichtung von Duschen und Badezimmern.
Verwandte Begriffe: Bauplatte, Duschboard, Montageplatte - Magnetdichtung
- Eine Magnetdichtung ist eine Dichtung, die mithilfe von Magneten eine besonders dichte Abschließung ermöglicht. Sie wird häufig bei Duschtüren und -kabinen eingesetzt, um das Austreten von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtprofil, Türdichtung - Fuge
- Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fliesen. Fugen werden in der Regel mit Fugenmörtel oder Silikon abgedichtet, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dichtung - Schimmelresistenz
- Schimmelresistenz bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu hemmen. Materialien mit Schimmelresistenz sind besonders geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Fungizid, Antischimmelmittel
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten einer Glastür in der Dusche?
Ich empfehle die Verwendung von Dichtprofilen aus Gummi oder Kunststoff, Sanitärsilikon speziell für Feuchträume und gegebenenfalls Magnetdichtungen für eine besonders dichte Abschließung. Achten Sie darauf, dass die Materialien wasserfest und schimmelresistent sind. - Wie oft sollte die Abdichtung einer Glastür in der Dusche erneuert werden?
Die Abdichtung sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Anzeichen für eine notwendige Erneuerung sind Risse, Verfärbungen oder Schimmelbildung im Silikon oder an den Dichtprofilen. Eine jährliche Inspektion ist ratsam. - Kann ich die Abdichtung einer Glastür in der Dusche selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig vorzugehen und die Anweisungen der Hersteller zu beachten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet die Abdichtung einer Glastür in der Dusche durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Material. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten können zwischen 50 und 200 Euro liegen. - Wie reinige ich die Dichtungen meiner Duschtür richtig?
Reinigen Sie die Dichtungen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Dichtungen beschädigen können. Achten Sie darauf, die Dichtungen nach der Reinigung gründlich abzutrocknen. - Was ist bei der Abdichtung einer bodengleichen Dusche besonders zu beachten?
Bei einer bodengleichen Dusche ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, da das Wasser ungehindert abfließen können muss. Achten Sie darauf, dass das Gefälle zum Abfluss ausreichend ist und dass alle Fugen und Übergänge fachgerecht abgedichtet sind. - Welche Rolle spielt das WEDI-Element bei der Abdichtung?
Das WEDI-Element bildet die Grundlage für eine wasserdichte Dusche. Es ist wichtig, dass das Element fachgerecht eingebaut und abgedichtet ist, bevor die Glastür montiert wird. Achten Sie darauf, dass alle Übergänge und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet sind. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Dusche nach dem Duschen. Trocknen Sie die Wände und Dichtungen ab und vermeiden Sie stehendes Wasser. Verwenden Sie schimmelresistentes Silikon und reinigen Sie die Fugen regelmäßig.
- Dusche richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung im Bad verhindern
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Badezimmern. - Bodengleiche Dusche planen und bauen
Informationen zur Planung und zum Bau einer barrierefreien Dusche. - Duschkabine reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Duschkabinen, um Kalk und Schmutz zu entfernen. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Badezimmer.
Glastür abdichten: Dichtlippe – Funktion und Probleme
Dichtlippe
Bei unserer Abtrennung mit einer von unten auf die Glasscheiben aufgesteckten transparenten Dichtlippe. Funktioniert auch gut, soweit ich das beurteilen kann.
Leider tritt bei unserer Ganzglas-Duschabtrennnug allerdings im Bereich der Scharniere Wasser durch, schjeint ein Konstruktionsfehler zu sein : (
Grüße -
Alternative: Schwallleiste mit Silikon zur Duschabdichtung
entweder so
oder mit einer schmalen Schwallleiste auf dem Fliesenbelag, die dann mit Silikon abgedichtet wird. = Kleine Stolperkante, wird nur in den seltensten Fällen von den Leuten gewünscht - sagte mir mein Kermi-Duschtüren-Montagedienst-Monteur. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glastür Dusche abdichten: Tipps & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Glastüren in bodengleichen Duschen. Vorgestellt werden Dichtlippen und Schwallleisten als gängige Methoden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung im Bereich der Scharniere, um Wasseraustritt zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Dichtung ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Dusche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Glastür abdichten: Dichtlippe – Funktion und Probleme kann es im Bereich der Scharniere zu Undichtigkeiten kommen, was auf einen Konstruktionsfehler hindeutet. Dies sollte bei der Auswahl der Duschabtrennung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Dichtlippe ist die Verwendung einer Schwallleiste, wie im Beitrag Alternative: Schwallleiste mit Silikon zur Duschabdichtung beschrieben. Diese wird mit Silikon auf dem Fliesenbelag befestigt, kann aber eine Stolperkante darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf einer Glastür für die Dusche die Konstruktion im Bereich der Scharniere sorgfältig. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung und gegebenenfalls auf zusätzliche Dichtungen. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile von Dichtlippen und Schwallleisten, um die optimale Lösung für Ihre bodengleiche Dusche zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gewendelte Treppe im Flur: Platzsparende Lösung? Abstand zu Wohnraum, Breite & Sicherheit
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Galerieebene im Kinderzimmer planen: Erfahrungen, Maße & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
- … ist, mit Aufsparrendämmung und nach N gerichteten Dachflächenfenster (DFFAbk.) sowie einer Glastüre aufs Dach hinaus). …
- … Optimale Lichtnutzung: Einsatz von Dachflächenfenstern und Glastüren zur Maximierung des Tageslichts. …
- … Integration von Dachflächenfenstern und Glastüren bei Süd-/Ostausrichtung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachausbau Grundriss prüfen: Ideen, Optimierung & Raumaufteilung für Ihr Dachgeschoss
- … [br]Bad mit 2 Waschbecken, Dusche, Badewanne, evtl. WC …
- … darunter liegt, ist das nicht möglich. Der Gang wird durch eine Glastür zum Esszimmer, Glas auf der Nordseite und evtl. 2 Tageslichtspots (neu …
- … Bad: Die Planung eines Bades mit Waschbecken, Dusche und Badewanne ist komfortabel. Bedenken Sie die Anordnung der Sanitärgegenstände im …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Friesengiebel planen: Grundrisse, Ausrichtung & wichtige Details?
- … kann. Das WC im EGAbk. ist so gedacht, dass eine kleine Dusche noch untergebracht werden kann. Die Garage soll längs der Nordseite, quasi …
- … Rissbildung, Feuchteschäden, Dachabdichtungsversagen, Haftungsrisiko für Planer …
- … br]Tipps zur Planung und zum Bau eines Kellers, inklusive Abdichtung und Nutzungsmöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- … [br]EGAbk.: Vorraum-Windfang-Garderobe: geräumig + Zugänge zu Nebenräumen (WC, Abstell), Glastür zum Wohnbereich …
- … Sie haben Mengen an Platz im Keller, vielleicht wäre hier eine Dusche angebracht (die Kinder werden größer, das Bad nicht :-)). Ein 'Allzweckraum …
- … [br]DG: In der Annahme, dass die Dusche knapp an der 2,00 Kopflinie liegt befürchte ich für Sie Verrenkungen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … (Qwen), Feuchteschäden (DeepSeek, Qwen), Nachbarschaftskonflikte (Qwen) – Einwilligung und fachgerechte Abdichtung sind zwingend. …
- … die Eingangssituation so gelöst; man kommt also vom Windfang durch eine Glastür direkt in die Küche. Allerdings ist unser Haus einen Meter breiter, …
- … der Vollunterkellerung ohne vollausbau oder man ärgert sich beim Thema Abdichtung, Wärmedämmung, reserveflächen irgendwann über die kleinliche Entscheidung!? think twice! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Raumkonzept, Details & Optimierungspotenzial für Ihr Haus?
- … Unsachgemäße Kellerabdichtung, Feuchteschäden, Versicherungsausschluss bei Schäden durch oberflächennahe Wasserstände. …
- … Sie Schwellen und Stufen. Planen Sie ein barrierefreies Bad mit bodengleicher Dusche und unterfahrbarem Waschtisch. …
- … es noch irgendwie zu nutzen sein soll), da passen doch nicht Dusche, Waschbecken und Toilette rein. Wo sollen denn die Bewohner von Raum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glastür Dusche abdichten: Bodengleich, Material, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Glastür Dusche abdichten: So geht's!
Suche nach: Glastür abdichten, Dusche abdichten, bodengleiche Dusche, Duschabdichtung, Dichtung Dusche, Glastür Dichtung
