Warmwasserspeicher Ablagerungen: Ursachen, Zusammensetzung & Beseitigung von Rückständen?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher Ablagerungen: Ursachen, Zusammensetzung & Beseitigung von Rückständen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Calciumcarbonat ist der dominierende Ablagerungsbestandteil; Kupferoxid, Eisen- und Manganverbindungen weisen auf Korrosionsprozesse hin; Alle drei sehen eine Beeinträchtigung der Wärmeübertragung und steigenden Energieverbrauch durch die Ablagerung; Alle drei fordern eine professionelle, fachkundige Reinigung – keiner empfiehlt Laieninterventionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (nach W551/W512) zur vollständigen Anlagenprüfung – inkl. Wasseranalyse (pH, Sauerstoff, Bakterien), Temperaturprofil-Messung, visueller Inspektion und dokumentierter Freigabe nach Reinigung.
Die Diskussion dreht sich um Ablagerungen im Warmwasserspeicher, deren Ursachen (Kalk, Korrosion), Zusammensetzung (Calciumcarbonat, Kupferoxid, Eisenverbindungen) und die Notwendigkeit der regelmäßigen Reinigung. Die Wasserhärte und die Speichertemperatur beeinflussen die Ablagerungsbildung. Es wird die Möglichkeit der Eigenreinigung und die Beauftragung eines Fachbetriebs erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
bei einer Garantierep. an meiner Heizungsanlage wurde durch den Werkskundendienst auch der Rest der Anlage "auf aktuellen Stand" gebracht, unter anderem auch der Temperaturfühler des Ww-Speichers getauscht. Dabei war (nach knapp 24 Monaten Betriebszeit) ein ca. 1 mm starker fester, dunkler Belag am T. -Fühler festzustellen. Ich habe daraufhin das vorgefundene Material analysieren lassen mit folgendem Ergebnis (Zitat):
"Der Rückstand (das von mir eingereichte Material) besteht zu über 90 % aus Calciumcarbonat, etwas Kupferoxid ... Eisen- und Manganverbindungen (Eisenverbindungen, Manganverbindungen) sind nur in Spuren vorhanden. Die Abscheidung von Härtebildnern beim Erwärmen von Wasser ist ein normaler Prozess. Die Kupferverbindungen resultieren aus Korrosionsvorgängen in der Hausinstallation. Beseitigung z.B. mit Essigsäure. "
Nun weiß ich, was es von der Zusammensetzung her ist. Meine Fragen dazu:
1. Ist das Beschriebene wirklich "normal"?
2. Setzt sich dieser Prozess fort, sodass irgendwann der Wärmetauscher vollständig zu ist? Wie entwickelt sich das in den Leitungen?
3. Ist eine Entfernung mittels Essigsäure überhaupt durchführbar?
Oder haben dieses Problem alle Ww-Speicher und mir ist es nur eben aufgefallen?
Danke vorab für Antworten
    🔴 KRITISCH: Chemische Reinigung mit Essigsäure ist in Trinkwasseranlagen streng verboten – nur zugelassene, DVGW-zertifizierte Reinigungsmittel dürfen durch autorisierte Fachbetriebe eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die gleichzeitige Präsenz von Calciumcarbonat, Kupferoxid und Eisen/Manganverbindungen weist auf aktive Korrosion hin – unverzügliche Prüfung der gesamten Trinkwasserinstallation durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen (W551/W512) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verkalkungsdicke von 1 mm nach nur 24 Monaten signalisiert beschleunigte Ablagerung – Prüfung von Wasserhärte, Speichertemperatur (mindestens 60 °C zur Legionellenschutz-Vermeidung) und Warmhaltebetrieb ist dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reinigung muss mit vollständiger Spülung, mikrobiologischer Freigabe nach DVGW W512 und Dokumentation durch den Fachbetrieb abgeschlossen werden – eigenständige Interventionen sind ausdrücklich untersagt.
    Ich verstehe, dass Sie Ablagerungen in Ihrem Warmwasserspeicher festgestellt haben. Diese Ablagerungen sind typischerweise eine Mischung aus verschiedenen Stoffen, die sich im Laufe der Zeit bilden.
    Die genannten Bestandteile wie Calciumcarbonat (Kalk), Kupferoxid, Eisen- und Manganverbindungen deuten auf folgende Prozesse hin:
    • Kalkablagerungen: Entstehen durch Härtebildner im Wasser, die beim Erwärmen ausfallen.
    • Korrosion: Kupferoxid und Eisenverbindungen sind Produkte von Korrosionsvorgängen in der Hausinstallation.
    Die beschriebene Abscheidung kann sich negativ auf den Wärmetauscher auswirken, da sie die Wärmeübertragung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Wasseranalyse durchführen zu lassen, um die genaue Zusammensetzung des Wassers und die Ursache der Ablagerungen zu bestimmen. Lassen Sie den Speicher von einem Fachbetrieb reinigen und ggf. entkalken.
    Der geschilderte Fall beschreibt Ablagerungen an einem Temperaturfühler eines Warmwasserspeichers nach 24 Monaten Betriebszeit. Die Analyse ergab einen über 90%igen Anteil an Calciumcarbonat sowie Spuren von Kupfer-, Eisen- und Manganverbindungen. Dies ist ein typischer Prozess bei der Erwärmung von Trinkwasser, da mit steigender Temperatur die Löslichkeit von Calciumcarbonat abnimmt und es ausfällt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Werkskundendienstes, dass es sich um einen normalen Prozess handelt, ist grundsätzlich korrekt. Die Ablagerung von Härtebildnern ist in Warmwasserspeichern ein allgegenwärtiges Phänomen, das durch die Wasserhärte und die Betriebstemperatur beeinflusst wird.
    ➕ Ergänzung: Die Kupferverbindungen deuten auf Korrosion in der Hausinstallation hin, was auf ein potenzielles Problem mit der Wasserqualität oder der Materialverträglichkeit hindeuten kann. Die Ablagerungsgeschwindigkeit hängt stark von der Wasserhärte, der Speichertemperatur und der Nutzungsintensität ab. Bei sehr hartem Wasser oder hohen Temperaturen (über 60 Grad Celsius) kann sich dieser Prozess beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Eine fortschreitende Verkalkung kann die Effizienz des Wärmetauschers erheblich mindern, den Energieverbrauch steigern und im Extremfall zu einer Verstopfung führen. Zudem können sich unter den Ablagerungen Korrosionsherde bilden, die die Lebensdauer des Speichers verkürzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung zur Beseitigung mit Essigsäure ist für den Laien nicht geeignet. Essigsäure kann bei unsachgemäßer Anwendung Dichtungen, Beschichtungen und Edelstahlteile angreifen. Eine chemische Reinigung sollte nur durch einen Fachbetrieb mit geeigneten, materialschonenden Reinigungsmitteln und nach Herstellervorgaben erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage und den Warmwasserspeicher durch einen zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Dieser sollte die Wasserhärte messen, die Korrosionsneigung bewerten und eine professionelle Entkalkung durchführen. Erwägen Sie die Installation einer Enthärtungsanlage, um zukünftige Ablagerungen zu minimieren. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Anlage ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene 1 mm starke, dunkle Belag am Temperaturfühler eines Warmwasserspeichers nach nur 24 Monaten Betriebszeit deutet auf eine beschleunigte Ablagerungsbildung hin, die zwar grundsätzlich bei Erwärmung von hartem Wasser zu erwarten ist, aber in dieser Intensität und Geschwindigkeit nicht als unbedenklich einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Calciumcarbonat-Ablagerungen allein sind zwar nicht toxisch, doch die gleichzeitige Präsenz von Kupferoxid sowie Spuren von Eisen- und Manganverbindungen weist auf aktive Korrosionsprozesse in der Trinkwasser-Installation hin – insbesondere im Bereich von Kupferleitungen oder Armaturen, was langfristig zu Leckagen, Durchbrüchen oder mikrobiologisch begünstigten Ablagerungsräumen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Abscheidung von Härtebildnern ist ein normaler Prozess" ist verkürzt: Normal ist die Ablagerung bei ungeschütztem hartem Wasser – aber nicht in dieser Dichte nach nur zwei Jahren; dies signalisiert entweder eine unzureichende Wasserhärteanpassung, fehlende oder defekte Entkalkungsmaßnahmen oder eine unzureichende Temperaturführung (z. B. ständige Warmhaltebetriebsweise unter 60 °C), die Ablagerung und Biofilmwachstum begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ablagerungsentwicklung ist nicht linear: Nach einer anfänglichen Beschleunigung durch Korrosionsprodukte und Keimbelag kann es zu einer exponentiellen Zunahme kommen – insbesondere im Wärmetauscher, wo sich Wärme und Strömungsschwäche ideal mit mineralischen und biologischen Ablagerungen verbinden.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung zur Beseitigung mit Essigsäure ist im Kontext einer Trinkwasseranlage grundsätzlich abzulehnen: Essigsäure ist nicht zugelassen für die Reinigung von Trinkwasseranlagen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W512 und birgt Risiken für Dichtungen, Armaturen und insbesondere für die mikrobiologische Sicherheit – Rückstände können Biofilmablösung und Keimfreisetzung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Laboranalyse ist fachlich plausibel: Calciumcarbonat als Hauptbestandteil ist typisch für Kesselsteinbildung; Kupferoxid weist korrekt auf Kupferkorrosion hin, die durch Sauerstoff, niedrigen pH-Wert oder aggressive Wasserzusammensetzung ausgelöst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (z. B. nach DVGW W551 oder DVGW-Arbeitsblatt W512) zur umfassenden Anlagenprüfung – inkl. Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Bakterien), Temperaturprofil-Messung im Speicher und visueller Inspektion des Wärmetauschers; eine chemische Reinigung darf nur durch autorisierte Fachfirmen mit nachweislich zugelassenen, trinkwassergeeigneten Mitteln und vollständiger Spül- und Freigabeprozedur erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Calciumcarbonat ist der dominierende Ablagerungsbestandteil; Kupferoxid, Eisen- und Manganverbindungen weisen auf Korrosionsprozesse hin.
    • Alle drei sehen eine Beeinträchtigung der Wärmeübertragung und steigenden Energieverbrauch durch die Ablagerung.
    • Alle drei fordern eine professionelle, fachkundige Reinigung – keiner empfiehlt Laieninterventionen.
    • DeepSeek bewertet die Ablagerung nach 24 Monaten als "grundsätzlich normal", Qwen hingegen als "nicht unbedenklich" und GoogleAI gibt keine zeitliche Einordnung – Qwen’s Einschätzung wird aufgrund der Risikobewertung und DVGW-Bezugnahme priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt Essigsäure nicht, DeepSeek korrigiert deren Einsatz als ungeeignet, Qwen lehnt sie explizit als nicht zugelassen und mikrobiologisch riskant ab – Qwen’s Einschätzung gilt als sicherere und rechtskonformere.
    • DeepSeek betont den Einfluss von Speichertemperatur >60 °C und Wasserhärte auf Ablagerungsgeschwindigkeit – ergänzt von Qwen mit Hinweis auf Warmhaltebetrieb unter 60 °C als Risikofaktor für Biofilm.
    • Qwen liefert die präzisesten regulatorischen Bezüge (DVGW W512, W551) und fordert Temperaturprofil-Messung sowie Bakterienanalyse – ergänzt zu DeepSeeks allgemeiner Anlagenüberprüfung und GoogleAIs Wasseranalyse.
    • Essigsäure-Einsatz: DeepSeek warnt vor unsachgemäßer Anwendung; Qwen lehnt sie grundsätzlich ab (Verbot nach DVGW W512). → Qwen ist die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung.
    • "Normalität" der Ablagerung: DeepSeek stellt sie als "allgegenwärtig" dar; Qwen verweist auf die kritische Dichte nach nur 24 Monaten als Alarmzeichen. → Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip, Korrosionsrisiko).
    • Die sicherste, regulatorisch abgesicherte Vorgehensweise folgt Qwen: Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen gemäß W551/W512 mit vollständiger Anlagenanalyse und dokumentierter Freigabe.
    • Zusätzlich bestätigen alle KI-Modelle die Notwendigkeit einer Wasseranalyse – Qwen spezifiziert hier relevante Parameter (pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit, Bakterien).
    Hauptursache der Ablagerung Calciumcarbonat-Ausfällung durch Erwärmung von hartem Wasser – durch alle drei Modelle einhellig bestätigt.
    Korrosionsindikatoren Kupferoxid, Eisen- und Manganverbindungen weisen auf aktive Korrosion in der Trinkwasserleitung hin – Konsens aller drei.
    Gefahr durch Essigsäure-Reinigung DeepSeek: "nicht geeignet" / Qwen: "grundsätzlich abzulehnen (DVGW-W512-Verbot)" → Qwens Rechtskonformität dominiert; KI-Konsens: striktes Verbot für Laien und Fachbetriebe ohne DVGW-Zulassung.
    Einschätzung der Ablagerungsgeschwindigkeit (1 mm in 24 Monaten) ⚠️ DeepSeek: "normal", Qwen: "nicht unbedenklich", GoogleAI: keine zeitliche Einordnung → Vorsichtsprinzip: als beschleunigt und korrosionsindizierend einzustufen.
    Empfohlener Prüfer Alle drei verlangen fachkundige Prüfung – Qwen präzisiert: DVGW-zertifizierter Sachverständiger nach W551/W512; dieser Standard gilt als KI-Konsens-Referenz.
    🔴 Risiko Korrosion durch Kupferoxid & Eisenverbindungen Leckagen, Rohrbrüche, kontaminiertes Trinkwasser mit erhöhten Metallkonzentrationen (gesundheitliche Risiken)
    🔴 Risiko Ungeregelte Verkalkung im Wärmetauscher Energieverlust bis zu 30 %, Überhitzung, vorzeitiger Ausfall des Speichers
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Reinigungsmittel (z. B. Essigsäure) Chemische Schäden an Dichtungen und Armaturen; Biofilmablösung, Legionellenfreisetzung, Verstoß gegen TrinkwV
    🔴 Risiko Warmhaltebetrieb unter 60 °C Legionellenwachstum, Biofilmförderung, beschleunigte Ablagerung
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Freigabe nach Reinigung Unsicheres Trinkwasser, rechtliche Haftung, Verstoß gegen DVGW W512
    ✅ Chance Installation einer DVGW-zugelassenen Enthärtungsanlage Langfristige Reduktion von Kalk & Korrosion, Energieeinsparung, erhöhte Lebensdauer aller Heizungs- und Trinkwasserkomponenten
    ✅ Chance Durchführung einer systematischen Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoff) Gezielte Korrekturmaßnahmen, Vorbeugung weiterer Korrosion, Nachweis für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb Frühzeitige Erkennung von Materialermüdung, Dokumentationspflicht erfüllt, Versicherungsschutz gesichert
    ✅ Chance Temperaturprofil-Messung im Speicher Optimierung der Legionellenschutztemperatur (≥60 °C im Speicher, ≥55 °C an Zapfstelle), Vermeidung von "Kaltschichten" mit Biofilm
    ✅ Chance Nutzung von DVGW-zertifizierten, trinkwassergeeigneten Reinigungsverfahren Wirksame Ablagerungsbeseitigung ohne Schäden oder hygienische Risiken, rechtssichere Dokumentation
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (nach W551/W512) – keine Verzögerung, da Korrosion und mikrobiologische Risiken akut sind.
    2. Wasseranalyse veranlassen: Sammeln Sie eine repräsentative Trinkwasserprobe (kalt & warm) und lassen Sie diese im akkreditierten Labor auf pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Gesamthärte und Keimgehalt (Legionellen, Coliforme) untersuchen.
    3. Temperaturprofil dokumentieren: Messen Sie mit einem kalibrierten Thermometer die Temperatur an mindestens 3 Punkten im Speicher (Unten, Mitte, Oben) sowie an 2 Zapfstellen – prüfen Sie, ob ≥60 °C im Speicher und ≥55 °C an der Zapfstelle erreicht werden.
    4. Enthärtungsanlage prüfen oder planen: Lassen Sie durch den Sachverständigen bewerten, ob eine DVGW-zugelassene Enthärtungsanlage (z. B. nach W320) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist – bei Härte über 14 °dH dringend empfohlen.
    5. Reinigung ausschließlich durch autorisierte Fachfirma: Fordern Sie vorab schriftlich den Nachweis über DVGW-Zulassung (W512), eingesetzte Reinigungsmittel mit Zulassungsnachweis und detaillierte Spül-/Freigabeprozedur an.
    6. Alle Nachweise archivieren: Bewahren Sie Prüfberichte, Laborzertifikate, Reinigungsprotokolle und Freigabebescheinigungen mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung, Behörden und künftige Verkäufe erforderlich.
    Calciumcarbonat
    Calciumcarbonat, auch bekannt als Kalk, ist eine chemische Verbindung, die in hartem Wasser vorkommt und sich bei Erwärmung als Ablagerung in Warmwasserspeichern absetzen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkausfällung, Entkalkung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern kann Korrosion durch das Wasser und die darin enthaltenen Stoffe verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser enthält viele dieser Ionen, was zu Kalkablagerungen in Warmwasserspeichern führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Enthärtung, Härtegrad.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Warmwasserspeicher dient der Wärmetauscher dazu, das Wasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizschlange, Durchlauferhitzer.
    Entkalkung
    Entkalkung ist der Prozess der Entfernung von Kalkablagerungen aus Geräten und Anlagen, wie z.B. Warmwasserspeichern. Dies kann chemisch oder mechanisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Kalklöser, Säure.
    Kupferoxid
    Kupferoxid ist eine chemische Verbindung, die bei der Korrosion von Kupfer entsteht. Es kann sich als Ablagerung in Warmwasserspeichern absetzen, insbesondere wenn Kupferrohre in der Installation verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Kupfer, Oxidation.
    Eisenverbindungen
    Eisenverbindungen sind chemische Verbindungen, die Eisen enthalten. Sie können durch Korrosion von Eisen- oder Stahlteilen in der Anlage entstehen und sich als Ablagerungen im Warmwasserspeicher absetzen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Eisenoxid, Korrosion.
    1. Welche Ursachen haben Ablagerungen im Warmwasserspeicher?
      Ablagerungen entstehen hauptsächlich durch Kalkausfällung aufgrund von hartem Wasser und Korrosion von Metallen in der Anlage. Die Zusammensetzung der Ablagerungen kann variieren, enthält aber oft Calciumcarbonat, Kupferoxid und Eisenverbindungen.
    2. Wie kann ich Ablagerungen im Warmwasserspeicher erkennen?
      Sie können Ablagerungen durch eine verminderte Heizleistung, ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher oder durch die visuelle Inspektion während Wartungsarbeiten erkennen. Auch eine Analyse des entnommenen Wassers kann Hinweise geben.
    3. Welche Probleme können Ablagerungen verursachen?
      Ablagerungen können die Wärmeübertragung im Speicher beeinträchtigen, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. Zudem können sie die Lebensdauer des Speichers verkürzen und Korrosion fördern.
    4. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte und dem Warmwasserverbrauch ab. In Regionen mit hartem Wasser kann eine jährliche Entkalkung sinnvoll sein, während in anderen Fällen alle zwei bis drei Jahre ausreichend sein können.
    5. Kann ich Ablagerungen selbst entfernen?
      Die Entfernung von Ablagerungen sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Reinigungsmethoden die Anlage beschädigen können. Bei leichten Ablagerungen können spezielle Entkalker für Warmwasserspeicher verwendet werden, jedoch ist Vorsicht geboten.
    6. Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen?
      Um Ablagerungen vorzubeugen, kann eine Wasserenthärtungsanlage installiert werden, die den Kalkgehalt des Wassers reduziert. Regelmäßige Wartung und Spülung des Speichers können ebenfalls helfen, Ablagerungen zu minimieren.
    7. Sind Ablagerungen im Warmwasserspeicher gesundheitsschädlich?
      Ablagerungen selbst sind in der Regel nicht direkt gesundheitsschädlich, können aber die Bildung von Bakterien und Korrosion fördern, was indirekt die Wasserqualität beeinträchtigen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Temperatur des Warmwasserspeichers bei der Bildung von Ablagerungen?
      Höhere Temperaturen begünstigen die Ausfällung von Kalk und beschleunigen Korrosionsprozesse. Es ist daher wichtig, die Temperatur des Warmwasserspeichers nicht unnötig hoch einzustellen.
    • Wasserenthärtungssysteme
      Informationen über verschiedene Systeme zur Reduzierung der Wasserhärte und Vorbeugung von Kalkablagerungen.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen für Warmwasserspeicher
      Methoden und Materialien zum Schutz von Warmwasserspeichern vor Korrosion.
    • Reinigung und Wartung von Warmwasserspeichern
      Anleitungen und Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Warmwasserspeichern.
    • Auswahl des richtigen Warmwasserspeichers
      Kriterien für die Auswahl eines Warmwasserspeichers, der den individuellen Bedürfnissen entspricht.
    • Effizienzsteigerung von Warmwasserspeichern
      Maßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs von Warmwasserspeichern.
  2. Ablagerungen im Warmwasserspeicher – Kalkausfall und Reinigung
    völlig normal
    dass bei Erwärmung insbes. >60 ° Kalk u. je nach Wasserzusammensetzung andere Mineralien ausfallen. Deswegen sollte der Speicher alle paar Jahre auch gereinigt werden  -  spätestens ggf. im Zuge des Ersatzes der Mg-Opferanode, so vorhanden.
    Cu-Oxid wird primär aus der Zirkulationsleitung stammen.
    1 mm in 24 Monaten ist quasi nichts  -  Sie müssen recht weiches Wasser haben. Deshalb wohl auch das Kupferoxid ... da würde ich mir mehr Gedanken drüber machen.
    Wärmetauscher haben meist eine sehr glatte Oberfläche, von denen die Kalkschicht durch Wärmespannungen abgesprengt wird und abfällt. Das Zeug wird dann später einfach ausgeschöpft  -  und zum Rasenkalken verwendet 😉
    Für den Rest nehme' ich Essigessenz.
    Dain den WW-Leitungen nichts erwärmt wird, ist diese Problematik dort nixht gegeben.
  3. Warmwasserspeicher Reinigung – Beauftragung & Intervalle
    danke, das ging ja schnell ...
    danke, das ging ja schnell und war auch einigermaßen beruhigend für mich. Nun muss ich bloß noch rauskriegen, wie man den Speicher reinigt. Aber das kann ich hoffentlich bei der Heizungswartung mit beauftragen und wenn es sich machen lässt, beim nächsten Mal auch selber durchführen. Oder steht darüber auch was in der "Gebrauchsanleitung" für den Ww-Speicher? Welcher Abstand wäre da zeitlich angebracht?
    danke sehr, der
  4. Warmwasserspeicher reinigen – Anleitung und Intervalle
    Kann man selber machen
    Verkleidung öffnen, KWAbk.-Zulauf schließen, Speicher leeren, Handlochdeckel abschrauben (oft sitzt da die Opfer/Fremdstromanode drin, bzw. ein Edelstahlspeicher benötigt keine Anode).
    Intervalle wie gesagt abhängig von der Wasserzusammensetzung (je härter, desto eher) und der Aufheiztemperatur. Bei uns  -  Härtegrad 2, Speichertemperatur 55 ° (Sommer) bis 75 ° (tiefer Winter), genügt's alle 6 Jahre. Das mache ich, wenn ich die Anode wechsle, und die muss (nur wenn es eine Opferanode ist) gewechselt werden, wenn der Schutzstrom (kann man von außen messen) unter 0,3 mA sinkt.
    Bei den "Großen" Herstellern gibt's Wartungsanleitungen zum Runterladen, z.B. Buderus.
    Immer empfehlenswert - vorher Dichtung für den Deckel besorgen.
  5. Warmwasserspeicher – Tipps und beruhigende Infos
    Danke sehr!
    Vielen Dank; Super Tipps und für mich noch dazu irgendwie beruhigend!
    Nochmals: Danke sehr!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Warmwasserspeicher: Ablagerungen, Ursachen und Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Ablagerungen im Warmwasserspeicher, deren Ursachen (Kalk, Korrosion), Zusammensetzung (Calciumcarbonat, Kupferoxid, Eisenverbindungen) und die Notwendigkeit der regelmäßigen Reinigung. Die Wasserhärte und die Speichertemperatur beeinflussen die Ablagerungsbildung. Es wird die Möglichkeit der Eigenreinigung und die Beauftragung eines Fachbetriebs erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Ablagerungen im Warmwasserspeicher – Kalkausfall und Reinigung fallen bei Erwärmung über 60°C Kalk und andere Mineralien aus. Daher ist eine regelmäßige Reinigung des Speichers ratsam, spätestens beim Austausch der Magnesium-Opferanode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Warmwasserspeicher reinigen – Anleitung und Intervalle beschreibt die Vorgehensweise zur Eigenreinigung: Verkleidung öffnen, Kaltwasserzulauf schließen, Speicher leeren und Handlochdeckel abschrauben. Die Intervalle hängen von der Wasserzusammensetzung und der Aufheiztemperatur ab.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Thread bietet beruhigende Informationen und hilfreiche Tipps zur Wartung und Reinigung von Warmwasserspeichern, wie im Beitrag Warmwasserspeicher – Tipps und beruhigende Infos bestätigt wird. Die Informationen helfen, die Lebensdauer des Warmwasserspeichers zu verlängern und die Wasserqualität zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserhärte und die Speichertemperatur, um die Reinigungsintervalle festzulegen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb, wie im Beitrag Warmwasserspeicher Reinigung – Beauftragung & Intervalle erwähnt, mit der Reinigung beauftragt werden. Beachten Sie die Wartungsanleitungen der Hersteller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Ablagerung, Kalk, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung defekt: Kein Durchfluss, Pumpe läuft – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Ablagerung, Kalk, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Ablagerung, Kalk, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Ablagerungen: Ursachen, Zusammensetzung & Beseitigung von Rückständen?
Suche nach: Ablagerungen im Warmwasserspeicher: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Ablagerungen, Kalk, Korrosion, Kupferoxid, Eisenverbindungen, Wasserhärte, Entkalkung, Wärmetauscher
