Fliesen Verlegeplan: Tipps für Badgestaltung mit Bordüre, Fliesengröße & Estrich Dehnfugen?
Die richtige Fliesengröße und ein durchdachter Verlegeplan sind entscheidend für eine gelungene Badgestaltung. Anschnitte sollten vermieden oder kaschiert werden, und die Position von Bordüren muss sorgfältig geplant werden. Die Ausrichtung der Fliesen sollte immer unter Berücksichtigung der Sanitärinstallationen erfolgen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Eine detaillierte Planung des Fliesenspiegels ist unerlässlich, um Fehler zu vermeiden.
ich hoffe, mir kann hier jemand einen richtigen Tipp aus der Praxis geben, da ich nächstes Wochenende beginne in unserem Neubau das Bad zu Fliesen.
In der Planung sind nun folgende Fragen offen, mit denen ich nicht 100 % zurechtkomme:
Fliesengröße 25x20
Bordüre 5x20 + evtl. zusätzlicher Glasriegel 1,5x20 cm
Wir möchten insgesamt Türhoch fliesen (200 cm). Abmauerungen für Waschbecken und Toilette besitzen noch eine Höhe von 115 cm.
Die Badewanne sitzt in einem Styroporträger in Standarthöhe (50 cm Fliesenhöhe).
Die Bordüre soll in die Vorletzte Fliesenreihe (Ist das Standard?) -Blöde Frage, Geschmack entscheidet, aber welche "gängige" Alternative gibt es noch?
1. Wo soll der Fliesenanschnitt hin? (Ich würde den nach oben legen, damit die Badewannenfliesen nicht geschnitten werden müssen. Ist das richtig gedacht?)
Oder soll ich ohne Anschnitt einfach 5 bzw. 6,5 cm über Türzarge weiterfliesen?
2. Ist es evtl. eine Alternative, die Fliese unter der Bordüre zu kürzen und diese ohne Fuge aufzusetzen?
3. Ist die Abmauerung in einer üblichen Höhe? Wenn ich unten keinen Anschnitt habe, wäre oben eine 15 cm, bzw. 13,5 cm  -  mit Glasriegel  -  Schnittfliese.
4. Unser Estrich hat 2 Dehnfugen im Bereich Flur-Garderobe-Gäste-WC. Ich beabsichtige eine Diagonale Verlegung über die Fugen hinweg. Was gibt es beim verfüllen mit Harz zu beachten? Ich habe gesehen, das die Dehnfugen in anderen Häusern "quergeschnitten" und dann "vergossen" wurden. Ist das so richtig?
Ich danke Euch schon jetzt.
Viele Grüße
Ralf
    🔴 KRITISCH: Diagonale Verlegung über Estrich-Dehnfugen ist ohne fachgerechte Trennung (durchgehende elastische Fliesenfuge mit Dehnfugenprofil) technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen in Fliesen, Kleber oder Estrich.
    🔴 KRITISCH: Estrich-Dehnfugen dürfen niemals mit Harz oder anderen starren Materialien verfüllt werden – sie müssen bis in den Fliesenbelag hinein durchgängig, unverfüllt und mit zugelassenem Dehnfugenprofil (z. B. EPDM- oder Silikonprofil) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bordürenhöhe ist keine technische Standardvorgabe – sie muss exakt zum Höhenraster (Fliesenhöhe + Fugenbreite + eventuelle Schnitte) abgestimmt werden, um unregelmäßige Resthöhen oder unsaubere Schnittkanten zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenanschnitte unterhalb der Badewanne sind zulässig, aber müssen bereits bei der Planung berücksichtigt werden – ein nachträglicher Anschnitt nach oben führt oft zu optisch störenden Resthöhen über der Bordüre oder am Glasriegel.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Fliesenverlegeplans im Bad. Hier sind einige Tipps, die ich aus der Praxis empfehlen kann:
    • Fliesengröße und Bordüre: Berücksichtigen Sie die Raumgröße. Bei kleinen Bädern können kleinere Fliesen (25x20 cm) und schmale Bordüren (5x20 cm) den Raum optisch vergrößern.
    • Höhe der Bordüre: Die Standardhöhe für eine Bordüre ist oft in der vorletzten Fliesenreihe. Dies kann jedoch je nach Raumhöhe und persönlichem Geschmack variieren.
    • Fliesenanschnitt an der Badewanne oder Türzarge: Vermeiden Sie möglichst kleine Fliesenschnitte. Planen Sie den Verlegeplan so, dass der Anschnitt entweder unter der Badewanne verschwindet oder an der Türzarge möglichst gleichmäßig ist.
    • Estrich Dehnfugen: Übernehmen Sie die Dehnfugen aus dem Estrich in den Fliesenbelag, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Fugenmassen, z.B. mit Harz.
    • Diagonale Verlegung: Bei diagonaler Verlegung entsteht mehr Verschnitt. Dies sollte bei der Materialberechnung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Verlegeplan, bevor Sie mit dem Fliesenlegen beginnen. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Faktoren wie Raumgeometrie, Fenster, Türen und Sanitärobjekte.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Badezimmerfliesung in einem Neubau mit spezifischen Fragen zu Fliesenanschnitten, Bordürenplatzierung und der Behandlung von Estrich-Dehnfugen. Die gewählte Fliesengröße von 25x20 cm mit einer Bordüre von 5x20 cm und einem Glasriegel von 1,5x20 cm erfordert eine sorgfältige Höhenabstimmung, insbesondere bei den Abmauerungen von 115 cm und der Badewanne auf einem Styroporträger mit 50 cm Höhe.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Fliesenanschnitt nach oben zu legen, um an der Badewanne keine geschnittenen Fliesen zu haben, ist aus optischen Gründen nachvollziehbar und eine gängige Praxis. Dies vermeidet unschöne Schnittkanten im Sichtbereich der Wanne.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bordüre standardmäßig in die vorletzte Fliesenreihe gehört, ist nicht korrekt. Die Platzierung einer Bordüre hängt vom Gesamthöhenraster ab. Bei einer Fliesenhöhe von 200 cm und einer Fliesengröße von 25 cm ergeben sich 8 Reihen. Eine Bordüre in der vorletzten Reihe (Reihe 7) würde bei 175 cm Höhe liegen, was oft zu hoch für eine harmonische Wirkung ist. Üblich ist eine Platzierung auf Augenhöhe (ca. 150-160 cm) oder als Abschluss unterhalb von Spiegeln.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Fliesenanschnitt ist entscheidend. Bei einer Höhe von 200 cm und 8 Reihen à 25 cm ergibt sich ein Anschnitt von 0 cm, wenn Sie ohne Schnitt beginnen. Wenn Sie jedoch einen Anschnitt von z.B. 5 cm unten einplanen, verschiebt sich das gesamte Raster. Eine Alternative ist, die untere Reihe zu kürzen, sodass die oberste Reihe eine ganze Fliese ist. Dies ist oft ästhetischer. Die Abmauerungshöhe von 115 cm ist nicht standardisiert, aber üblich. Bei 8 Reihen (200 cm) und einer Abmauerung von 115 cm ergibt sich nach 4 Reihen (100 cm) eine Höhe von 115 cm, was eine Schnittfliese von 15 cm erfordert. Dies ist machbar, aber optisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante diagonale Verlegung über die Estrich-Dehnfugen hinweg stellt ein erhebliches Risiko dar. Dehnfugen im Estrich dienen der Aufnahme von Bewegungen (z.B. durch Temperatur oder Schwinden). Werden diese Fugen mit Fliesen überbrückt, ohne dass die Fliesenfuge ebenfalls als Dehnfuge ausgeführt wird, kann dies zu Spannungsrissen in den Fliesen oder im Estrich führen. Das bloße Verfüllen mit Harz ist nicht ausreichend, da Harz keine dauerhafte Bewegungsaufnahme ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fliesenanordnung zunächst auf Papier oder mit einer Software, um das Höhenraster exakt zu bestimmen. Für die Dehnfugen im Estrich ist zwingend ein Fachmann (Fliesenleger oder Estrichleger) hinzuzuziehen. Die Fugen müssen entweder durch eine durchgehende Fliesenfuge (mit elastischem Silikon) übernommen werden, oder die Fliesen müssen im Bereich der Dehnfuge getrennt verlegt werden. Eine diagonale Verlegung über die Fuge hinweg ist ohne entsprechende Fugenausbildung nicht fachgerecht. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger für die Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fliesenverlegung im Bad eines Neubaus mit konkreten Fragen zu Bordürenposition, Fliesenschnitten, Estrich-Dehnfugen und Verlegepraxis – typische Detailfragen bei hochwertiger Badgestaltung.
    🔴 Gefahr: Die beabsichtigte diagonale Verlegung über Estrich-Dehnfugen ohne fachgerechte Trennung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung in Fliesen, Fugen und Kleber, da Dehnfugen bewegliche Trennstellen sind, die bei Überbrückung mechanische Spannungen in das Fliesenbelagsystem einleiten.
    🔴 Gefahr: Das Verschließen oder "quergeschnittene Verguss" von Dehnfugen mit Harz ist technisch unzulässig und widerspricht der DINAbk. 18157 sowie den Herstellervorgaben – Dehnfugen müssen durchgängig, unverfüllt und mit geeignetem Dehnfugenprofil (z. B. Silikon- oder EPDM-Profil) bis in den Fliesenbelag hinein geführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Bordüre gehöre "in die Vorletzte Reihe" ist keine technische Vorgabe, sondern eine gestalterische Entscheidung – jedoch muss bei Türhochverlegung (200 cm) die Bordürenhöhe exakt auf die Fliesenanzahl, Fugenbreite und eventuelle Schnitte abgestimmt werden, um unregelmäßige Resthöhen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein Fliesenanschnitt nach oben ist zwar üblich, aber nicht zwingend "richtig" – entscheidend ist die optische Balance: Bei einer Bordüre in Höhe 185 cm (z. B. 9 Reihen à 20 cm + 5 cm Fuge) ergibt sich ein sauberer Abschluss ohne sichtbare Schnittfliese über der Bordüre, was ästhetisch und funktionell überlegen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abmauerungshöhe von 115 cm ist technisch unproblematisch, erfordert aber eine exakte Höhenplanung: Bei 20-cm-Fliesen und 2-mm-Fugen ergibt sich nach 5 Reihen eine Höhe von ca. 100,8 cm – die verbleibenden ca. 14,2 cm müssen als sauberer Abschluss (z. B. mit Glasriegel oder Bordüre) gestaltet werden, nicht als unkontrollierter Schnitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauphysiker zur Prüfung der Estrich-Dehnfugenführung und zur Erstellung eines fachgerechten Verlegeplans – insbesondere zur Einhaltung der Trennfugen zwischen Estrich und Wand sowie zur korrekten Durchführung der Dehnfugen im Fliesenbelag nach DIN 18157 und Vorgaben des Estrichherstellers.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die diagonale Verlegung über Estrich-Dehnfugen als hochriskant und technisch problematisch.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Übernahme der Dehnfugen in den Fliesenbelag – nicht durch Verfüllen, sondern durch durchgehende, elastische Fugen.
    • Alle drei weisen auf die Bedeutung einer detaillierten Höhenplanung (Fliesenanzahl, Fugenbreite, Bordüre, Glasriegel) zur Vermeidung unschöner Anschnitte hin.
    • GoogleAI nennt „vorletzte Reihe“ als Standard für Bordürenhöhe – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als gestalterische Annahme ohne technische Basis und betonen die Abhängigkeit vom konkreten Höhenraster.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein „Anschnitt nach oben“, während DeepSeek und Qwen darauf hinweisen, dass dies nicht zwingend ästhetisch günstiger ist und zu Resthöhen führen kann – entscheidend sei die optische Balance unter Einbezug aller Abschlüsse (Bordüre, Glasriegel, Abmauerung).
    • DeepSeek berechnet konkret das Fliesenraster (8 Reihen à 25 cm = 200 cm) und zeigt, dass eine „vorletzte Reihe“ bei 175 cm oft zu hoch liegt – Qwen ergänzt dies mit der 20-cm-Fliese und präzisiert die Resthöhenberechnung (115 cm → ca. 14,2 cm Rest bei 5 Reihen).
    • Qwen nennt explizit DIN 18157 und Herstellervorgaben als verbindliche Grundlage – DeepSeek verweist auf fachliche Ausführung durch Estrich- bzw. Fliesenleger, GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • GoogleAI empfiehlt das „Verfüllen mit Harz“ als ausreichende Maßnahme für Estrich-Dehnfugen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Harz ist nicht bewegungsfähig und daher technisch unzulässig (Qwen nennt dies „unzulässig“, DeepSeek „nicht ausreichend“). Die sicherere, normkonforme Einschätzung lautet: Dehnfugen müssen durchgängig bleiben und mit geeignetem Dehnfugenprofil ausgeführt werden.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Dehnfugen ausschließlich an der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Vorschlag zur Harzverfüllung ist technisch unzulässig und wird von beiden anderen Modellen mit Nachdruck widerlegt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Estrich-Dehnfugen in Fliesenbelag übernehmen❌ WiderspruchGoogleAI befürwortet Verfüllen mit Harz – DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab: Nur durchgehende, elastische Fuge mit zugelassenem Profil ist zulässig (DIN 18157-konform).
    Bordürenhöhe⚠️ AbwägungKein technischer Standard; „vorletzte Reihe“ ist eine ungenaue Faustregel – die Höhe muss exakt zum Höhenraster (Fliesen + Fugen + Schnitte) abgestimmt werden für optisch sauberen Abschluss.
    Fliesenanschnitt (nach oben/unten)⚠️ AbwägungAnschnitt nach oben ist üblich, aber nicht zwingend optimal; entscheidend ist die Gesamtbalancierung mit Bordüre, Glasriegel und Abmauerung – ein unkontrollierter Restanschnitt ist häufig schlechter als ein geplanter Anschnitt unter der Wanne.
    Diagonale Verlegung über Dehnfuge✅ KonsensGrundsätzlich nicht zulässig, solange keine fachgerechte Trennung (durchgehende elastische Fuge) installiert wird – sonst hohe Rissgefahr.
    Fachliche Planung & Ausführung✅ KonsensEin detaillierter Verlegeplan ist zwingend erforderlich. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Fliesenleger erfolgen – insbesondere bei Dehnfugen und komplexen Höhenrastern.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den Fliesenverlegeplan nicht selbst fest – beauftragen Sie vor Materialbestellung einen zertifizierten Fliesenleger zur Erstellung eines DIN-konformen Plans, der alle Höhen, Dehnfugen und Anschnitte exakt berechnet und dokumentiert.
    🔴 RisikoRissbildung durch Überbrückung von Estrich-DehnfugenMassive Schäden am Fliesenbelag, Kleber und Estrich; Folgeschäden wie Feuchteintritt, Sanierungskosten ab 3.000 €+
    🔴 RisikoUnzulässige Verfüllung von Dehnfugen mit HarzVerlust der Bewegungsfähigkeit → Spannungsrisse, Haftungsverlust, Verstoß gegen Bauordnung und Gewährleistung
    🔴 RisikoUngeplante Fliesenanschnitte über Bordüre oder GlasriegelUnästhetischer Eindruck, Wahrnehmung von Laien- und Mangelarbeit, Wertminderung des Bads
    🔴 RisikoFehlende Anpassung an Abmauerungshöhe (115 cm)Ungleichmäßige Schnittkanten, erhöhter Verschnitt, Notwendigkeit von Einzelanfertigungen (z. B. Glasriegel mit Sondermaß)
    🔴 RisikoDiagonale Verlegung ohne korrigierte MaterialberechnungUnterdeckung um bis zu 15 %, Nachbestellung mit Lieferverzögerung, Farbabweichung bei Nachlieferung
    ✅ ChanceExakte Höhenplanung mit Bordüre und GlasriegelProfessioneller, homogener Eindruck; hoher Wiedererkennungswert und Wohnwertsteigerung
    ✅ ChanceFachgerechte Dehnfugen-Durchführung nach DINLangzeitstabilität des Belags, Gewährleistungssicherheit, Vermeidung späterer Bauschäden
    ✅ ChanceVerwendung von 25x20-cm-Fliesen mit dezenter BordüreGute Raumwirkung im kleineren Bad, flexible Gestaltungsmöglichkeit, hohe Verlegegenauigkeit durch klare Rasterstruktur
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Fliesenlegers in die PlanungKostenoptimierung durch präzise Materialberechnung, Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation des VerlegeplansTransparenz für alle Gewerke (Estrichleger, Fliesenleger), Rechtsicherheit bei Gewährleistungsfragen, einfache Nachreinigung oder Reparatur
    1. Dehnfugen fachgerecht ausführen lassen: Kontaktieren Sie vor Beginn der Fliesenverlegung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauphysiker, um die Estrich-Dehnfugen nach DIN 18157 übernehmen zu lassen – inkl. Einbau eines zugelassenen Dehnfugenprofils (EPDM/Silikon) und durchgehender elastischer Fuge.
    2. Höhenraster exakt berechnen: Sammeln Sie alle exakten Maße (Raumhöhe, Abmauerungshöhe 115 cm, Badewannenhöhe 50 cm, gewünschte Bordüren- und Glasriegelhöhe) und lassen Sie ein Höhenraster mit Fliesenhöhe (25 cm), Fugenbreite (2–3 mm) und eventuellen Anschnitten durch den Fliesenleger berechnen.
    3. Verlegeplan vor Materialbestellung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fliesenleger einen schriftlichen, maßgenauen Verlegeplan an – inkl. Zeichnung, Fliesenanzahl pro Bereich, Schnittstellen und Dehnfugenführung – und lassen Sie diesen ggf. durch einen Bauphysiker bestätigen.
    4. Keine diagonale Verlegung über Dehnfugen ohne Abstimmung: Verzichten Sie auf diagonale Verlegung im Bereich der Estrich-Dehnfugen, solange keine fachliche Bestätigung zur Dehnfugenübergabe vorliegt – wählen Sie stattdessen eine rechteckige Verlegung oder führen Sie die Diagonale nur in Feldbereichen ohne Dehnfuge aus.
    5. Anschnitt unter der Badewanne planen: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger, den unteren Fliesenanschnitt bewusst unter der Badewanne anzulegen – das spart Schnittarbeit im Sichtbereich und vermeidet unkontrollierte Resthöhen über Bordüre oder Glasriegel.
    6. Fliesenmuster und Fugenfarbe vorher testen: Fordern Sie vom Fliesenleger Musterflächen mit der geplanten Fugenfarbe und -breite im Bad an, um die Wirkung von Bordüre, Glasriegel und Fliesenraster im realen Licht zu prüfen.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Beläge, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Materialien erhältlich. Fliesen sind wasserabweisend, pflegeleicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug
    Bordüre
    Eine Bordüre ist ein dekoratives Element, das als Abschluss oder zur optischen Gliederung von Flächen verwendet wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Glas oder Metall bestehen. Bordüren werden oft in Bädern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fries, Zierleiste, Dekor
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen in Bauteilen aufnehmen kann. Sie verhindert Risse und Beschädigungen durch thermische Ausdehnung oder Schwindung. Dehnfugen werden oft in Estrichen und Fliesenbelägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge
    Fliesenschnitt
    Ein Fliesenschnitt ist das Zuschneiden von Fliesen, um sie an die Gegebenheiten des Raumes anzupassen. Er wird oft an Rändern, Ecken oder um Sanitärobjekte herum benötigt. Ein sauberer Fliesenschnitt ist wichtig für ein ästhetisches Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Zuschnitt, Anpassen, Schneidwerkzeug
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fliesen zu fixieren und vor Feuchtigkeit zu schützen. Fugenmasse ist in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Silikon
    Verlegeplan
    Ein Verlegeplan ist eine detaillierte Zeichnung, die die Anordnung der Fliesen in einem Raum zeigt. Er dient dazu, den Materialbedarf zu berechnen und den Verlegeprozess zu planen. Ein guter Verlegeplan hilft, Fehler zu vermeiden und ein ästhetisches Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Anordnung, Muster, Planzeichnung
    1. Wie bestimme ich die optimale Höhe für die Bordüre im Bad?
      Die Höhe der Bordüre hängt von der Raumhöhe und dem persönlichen Geschmack ab. Eine gängige Praxis ist die Anordnung in der vorletzten Fliesenreihe, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Messen Sie die Raumhöhe und teilen Sie diese durch die Höhe der Fliese, um die Anzahl der Fliesenreihen zu bestimmen. Passen Sie die Position der Bordüre entsprechend an.
    2. Wie vermeide ich unschöne Fliesenschnitte an der Badewanne oder Türzarge?
      Planen Sie den Verlegeplan so, dass der Fliesenschnitt entweder unter der Badewanne verschwindet oder an der Türzarge möglichst gleichmäßig ist. Beginnen Sie mit einer ganzen Fliese an einer gut sichtbaren Stelle und arbeiten Sie sich zum Rand vor. Kleine Schnitte sollten vermieden werden, da sie optisch unschön wirken können.
    3. Was muss ich bei Estrich Dehnfugen im Fliesenbelag beachten?
      Übernehmen Sie die Dehnfugen aus dem Estrich in den Fliesenbelag, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Fugenmassen, die elastisch sind und Bewegungen aufnehmen können. Die Dehnfugen sollten regelmäßig gewartet und bei Bedarf erneuert werden.
    4. Welche Fliesengröße eignet sich am besten für kleine Bäder?
      Für kleine Bäder eignen sich kleinere Fliesen, da sie den Raum optisch vergrößern können. Große Fliesen können den Raum beengt wirken lassen. Eine Fliesengröße von 25x20 cm ist eine gute Wahl für kleine Bäder.
    5. Was ist bei der diagonalen Verlegung von Fliesen zu beachten?
      Bei der diagonalen Verlegung entsteht mehr Verschnitt, was bei der Materialberechnung berücksichtigt werden muss. Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Die diagonale Verlegung kann den Raum optisch interessanter gestalten, erfordert jedoch mehr Aufwand und Erfahrung.
    6. Wie berechne ich den Fliesenbedarf für mein Bad?
      Messen Sie die Fläche des Badezimmers und addieren Sie ca. 10 % Verschnitt hinzu. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der Fliesen, falls Sie die Wände fliesen möchten. Teilen Sie die Gesamtfläche durch die Fläche einer Fliese, um die Anzahl der benötigten Fliesen zu ermitteln.
    7. Welche Fugenmasse ist für Badezimmerfliesen geeignet?
      Für Badezimmerfliesen eignet sich eine wasserabweisende und schimmelresistente Fugenmasse. Epoxidharzfugen sind besonders widerstandsfähig und langlebig, aber auch teurer. Zementfugen sind eine günstigere Alternative, sollten aber regelmäßig imprägniert werden.
    8. Wie reinige ich Badezimmerfliesen richtig?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und warmes Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fliesen beschädigen können. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einer Bürste, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fliesenarten für Badezimmer
      Übersicht über verschiedene Fliesenmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Bad.
    • Bordürenmuster und Designs
      Inspirationen für die Gestaltung von Bordüren im Badezimmer.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Informationen über verschiedene Estricharten und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge.
    • Dehnfugen richtig planen und ausführen
      Anleitung zur korrekten Planung und Ausführung von Dehnfugen in Fliesenbelägen.
    • Werkzeuge für den Fliesenschnitt
      Überblick über verschiedene Werkzeuge zum Schneiden von Fliesen und ihre Anwendung.
  2. Fliesen Verlegeplan: Anschnitt unten für optimale Optik
    Foto von Lieselotte Tussing
    Die
    geschnittenen Fliesen gehören nach unten, nicht nach oben.
    Wenn Sie also die Fliesen in Türzargenhöhe enden lassen wollen, dann tun Sie das auch  -  Anschnitt nach unten und oben mit ganzer Fliese enden.
    Riemchen, Bordüren und Co kann man tatsächlich nach eigenem Geschmack verteilen. Man bringt sie meist so hoch an, dass sie nicht durch Einbauten (Waschbecken, WC, Spiegel, Beleuchtung u. ä.) unterbrochen werden, es sei denn, man bezieht diese 'Unterbrechungen' in ein Gestaltungskonzept ein.
    Die Abmauerungen werden meist nach Standardfliesengrößen angelegt. Es gibt natürlich Mindesthöhen, weil ja Installationen drin untergebracht werden sollen. Ansonsten frei variabel.
    Die Dehnfugen in den Fliesenböden nicht vergießen, sondern mit Silikon ausspritzen.
  3. Badgestaltung: Bordüre & Fliesenschnitt planen – So geht's!
    zeichnen ...
    zeichnen Sie sich doch mal eine Ansicht der fertigen Wände. Dann können Sie schon ganz gut erkennen, ob die Bordüre hoch genug sitzt. Und Sie können auch sehen, wo Sie am besten die geschnittenen Fliesen unterbringen.
    Generell kommen geschnittene Fliesen nach unten und in Innenecken, nicht in Außenecken. Außerdem sollten Fliesen nicht unter die halbe Fliesenbreite gekürzt werden.
    2. ist Quatsch, ohne Fuge wird das nichts ...
    Viel Spaß beim fliesen ...
  4. Fliesen schneiden: Außenecken-Tipps für saubere Kanten
    @Mareike
    was meinst du mit Fliesen nicht unter die halbe Fliesenbreite schneiden? Stimmt höchstens, wenn du die Fliesenstärke meinst 😉
    Angeschnittene Fliesen kann man natürlich auch in Außenecken setzen, nur sollte die geschnittene Kante nicht auf der Außenecke, sondern in den Raum rein zeigen. Dies deshalb, weil die Schnittkanten nicht glasiert sind.
    Mit Eckprofilen kann man das aber umgehen  -  nur akkurat geschnitten müssen die Teile schon sein (nicht freihand ...)
  5. Fliesen Verlegeplan: Baumarkt-Link zur Fliesengröße
    Foto von Oliver Kettig
    kein experte, aber Link
    evtl. nützlicher Link
    Da findet sich sogar Mareikes Hinweis mit der halben Fliesenbreite wieder ...
    Oliver
  6. auf dem Boden ja
    aber nicht an der Wand ...
  7. Wandansicht mit Fliesenspiegel
    zeichnen (lassen).
    Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  8. Fliesenwand: Vermeidung von 'Fitzelstreifen' durch Planung
    @ Tu
    Was meinst Du mit 'auf dem Boden ja, an der Wand nicht'? Ich finde, es gibt nichts schlimmeres, als eine Wand, wo in irgend einer Ecke so ein futzeliger Fliesenstreifen sitzt. Die ganze Optik ist hin. Fliesen sollte man vor dem Verlegen halt immer einteilen.
  9. Fliesen ausmitteln: Untergrund-Haftung bei Laienverlegung
    Mitteln
    sollte man die Fliesen immer, also prinzipiell nirgends ein Fitzelchen stehen lassen, sondern ausmitteln.
    Nur: auf dem Boden KANN es zu Problemen mit der Haftung auf dem Untergrund kommen, deshalb sind gerade bei Laienverlegung (also Verlegung durch Laien 😉 möglichst große Stücke vorzuziehen.
    Bei Diagonalverlegung wird man auch um kleine Ecken kaum drum rum kommen. Deshalb kann es zu Verwirrung führen, wenn man einem Laien, der gerne diagonal velegen möchte, die mindestens-die-Hälfte-Regel sagt.
  10. Bestätigung: Fliesentipps zur Badgestaltung – Danke!
    Danke @ Tu
    Jetzt verstehe ich, was Du meinst 🙂 Da haste natürlich vollkommen recht!
    Schönen Tag noch! Ist es bei Dir auch so schön sonnig?
  11. Fliesenplanung: Fugenkreuze, Eckventile & Abstände beachten
    manni hat recht
    dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch folgenden hinweisen: fugenkreuze Fußboden / Wand?
    eckventile z.B. in den fugenkreuzen oder Mitte fliese (evtl. muss der Installateur nachbessern)?
    maß der fugen?
    abstände links und rechts der Objekte?
    das alles vernünftig zu planen erfordert den von manni erwähnten fliesenspiegel, nicht nur der Wand, sondern auch des Bodens  -  es sei denn, man nimmt es nicht so genau und ist mit dem zufrieden, was nach bestem gewissen von den Handwerkern abgeliefert wird (der vielzitierte "Standard", der allerdings von jedem Menschen anders definiert wird 😉.
    gutes gelingen!
  12. Fliesen: Fachgerechte Verlegung vs. Realität im Neubau
    natürlich hat Manni Recht
    so wäre es fachgerecht.
    Wenn Ralf aber schon nächstes Wochenende loslegen will (selbst), wird er die Anschlüsse vom Installateur nicht mehr ändern lassen, sondern tatsächlich so loslegen, wie's kommt.
    Nicht alles ist perfekt und den einen stört es mehr, den anderen weniger ...!
  13. Fliesenspiegel: Anzeichnen für optimale Fliesenauswahl
    wenn Ralf sofort loslegen will
    dann soll er ein Meterstab/Richtlatte/Wasserwaage und nen Bleistift nehmen und den Fliesenspiegel auf der Wand anzeichnen. Das ist mit ein paar Linien grob aufgerissen.
    Dann kann er immer noch entscheiden, wo er schneidet, oder ob er lieber die Samitärelemente ins Kreuz setzt.
    • Herr Man-272-Pfa
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fliesen Verlegeplan: Optimale Badgestaltung mit Profi-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die richtige Fliesengröße und ein durchdachter Verlegeplan sind entscheidend für eine gelungene Badgestaltung. Anschnitte sollten vermieden oder kaschiert werden, und die Position von Bordüren muss sorgfältig geplant werden. Die Ausrichtung der Fliesen sollte immer unter Berücksichtigung der Sanitärinstallationen erfolgen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Eine detaillierte Planung des Fliesenspiegels ist unerlässlich, um Fehler zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie 'Fitzelstreifen' an den Wänden, wie in Fliesenwand: Vermeidung von 'Fitzelstreifen' durch Planung betont wird, da diese die Optik erheblich beeinträchtigen können. Planen Sie stattdessen mit ganzen oder halben Fliesen.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit dem Anzeichnen des Fliesenspiegels auf der Wand, wie in Fliesenspiegel: Anzeichnen für optimale Fliesenauswahl vorgeschlagen, um die Position der Fliesen und eventuelle Schnitte im Voraus zu bestimmen. Dies hilft, unschöne Überraschungen zu vermeiden und die Sanitärinstallationen optimal zu integrieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die richtige Positionierung der Anschnitte. Wie in Fliesen Verlegeplan: Anschnitt unten für optimale Optik erläutert, gehören geschnittene Fliesen in der Regel nach unten, um ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Fliesengröße und zum Fliesenschnitt, um ein harmonisches Gesamtbild zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den verlinkten Baumarkt-Artikel in Fliesen Verlegeplan: Baumarkt-Link zur Fliesengröße, um sich über die optimalen Fliesengrößen und Verlegemuster zu informieren. Planen Sie die Position der Fugenkreuze und Eckventile sorgfältig, wie in Fliesenplanung: Fugenkreuze, Eckventile & Abstände beachten beschrieben, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Verlegeplan, Badgestaltung, Bordüre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat Verschnitt berechnen: Wie viel Verschnitt bei 48,3 m² Zimmerfläche einplanen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Parkett: Verschnitt berechnen – Materialbedarf für Neubau planen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe fliesen mit Viertelwendung: Durchgängiges Fliesenbild, Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eckterrasse planen & belegen: Verlegeanleitung für L-förmige Terrassen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Verlegeplan erstellen: Diagonal verlegen mit 1 cm Fuge – Software?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Aufbau: Kosten, Materialien & Untergrund für Balkon mit Bitumenschicht?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon & Loggia verlegen: Untergrund, Gefälle & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Verlegeplan, Badgestaltung, Bordüre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Verlegeplan, Badgestaltung, Bordüre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen Verlegeplan: Tipps für Badgestaltung mit Bordüre, Fliesengröße & Estrich Dehnfugen?
Suche nach: Fliesen Verlegeplan: Badgestaltung optimal planen
Suche nach: Fliesen, Verlegeplan, Badgestaltung, Bordüre, Fliesengröße, Estrich, Dehnfugen, Fliesenschnitt, Bad, Neubau
