Fugen in der Dampfsauna reinigen & versiegeln: Ursachen für Risse, Produkte & Anleitung?
vor ca. 5 Jahren habe ich eine Dampfsauna gebaut, die komplett gefliest ist. Die Fugen reißen allerdings ganz leicht auseinander (Haarrisse).
Dort dringt Wasser mit Seife o.ä. ein und sieht schnell ziemlich schmutzig aus, muss also mittlerweile ziemlich oft gereinigt werden.
Die Fugen sind (waren) weiß und scheinen auch etwas Wasser aufzusaugen, abgesehen von den Haarrissen.
Ich habe es mal mit dem Fugenauffrischer versucht, der setzt sich aber nur oben drauf und dringt nicht ein und auch nicht in die Risse.
Gibt es eine Möglichkeit die Fugen dauerhaft zu versiegeln und wieder schön zu bekommen?
Vielen Dank für Infos!
Beste Grüße, Oliver
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller rissigen Fugenmasse bis zum Untergrund – keine Oberflächenbehandlung oder "Auffrischung" reicht aus.
    🔴 KRITISCH: Einsatz einer zertifizierten, dampfdichten, temperaturbeständigen Fugenmasse (z. B. auf Epoxidharz-, Polyurethan- oder hochwertigem Sanitär-Silikonbasis nach EN 15659) – herkömmlicher Zementfugenmörtel ist strikt verboten.
    🔴 KRITISCH: Vor Neuverfugung: Prüfung auf Schimmel, Feuchteschäden und Fliesenlockerung – bei Befund unbedingt mikrobiologische Probenahme und Desinfektion durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fliesen selbst müssen für Dampfsaunen geeignet sein (Wasseraufnahme ≤ 0,5 %, glasiert, frostbeständig) – andernfalls ist eine komplette Fliesenentfernung und Neuauskleidung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten dürfen nur von einem zertifizierten Fachbetrieb für Feuchteschutz oder Saunabau (nach DINAbk. 4102-14 und VDE 0100-703) durchgeführt werden – Eigenreparaturen bergen erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit rissigen Fugen in Ihrer Dampfsauna haben. Das ist ein häufiges Problem, da Fugen in Dampfsaunen starker Beanspruchung durch Feuchtigkeit und Temperaturwechsel ausgesetzt sind.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Materialermüdung: Durch die ständigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können die Fugen spröde werden und reißen.
    • Unsachgemäße Verfugung: Wurde ein ungeeigneter Fugenmörtel verwendet oder die Fugen nicht fachgerecht ausgeführt, können Risse entstehen.
    • Bewegung des Baukörpers: Leichte Bewegungen des Gebäudes können sich auf die Fliesen und Fugen übertragen und zu Rissen führen.
    Reinigung und Versiegelung:
    • Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Fugen angreifen könnten.
    • Versiegelung: Nach der Reinigung sollten Sie die Fugen mit einer geeigneten Fugenversiegelung behandeln. Diese schützt die Fugen vor eindringendem Wasser und Schmutz.
    • Fugenauffrischer: Bei leichten Verfärbungen kann ein Fugenauffrischer helfen, das Aussehen der Fugen zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die beschädigten Fugen zunächst gründlich zu reinigen und anschließend mit einem elastischen, wasserdichten Fugenmörtel neu zu verfugen. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel für den Einsatz in Dampfsaunen geeignet ist. Nach dem Aushärten des Fugenmörtels sollten Sie die Fugen mit einer geeigneten Fugenversiegelung behandeln.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dampfsauna mit gefliesten Wänden und Böden, bei der die Fugen nach etwa fünf Jahren Haarrisse aufweisen und Wasser aufsaugen. Dies deutet auf eine unzureichende oder nicht mehr intakte Fugenabdichtung hin, die in einer Dampfsauna extremen Belastungen ausgesetzt ist. Die hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und chemische Einflüsse durch Seifenrückstände greifen das Fugenmaterial an und führen zu Rissen.
    🔴 Gefahr: Die undichten Fugen stellen ein erhebliches Risiko dar, da eindringendes Wasser hinter den Fliesen zu Schimmelbildung, Feuchteschäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen kann. Zudem kann stehendes Wasser in den Rissen ein Nährboden für Bakterien und Pilze sein, was die Luftqualität in der Sauna beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines handelsüblichen Fugenauffrischers ist in diesem Fall kontraproduktiv, da diese Produkte meist oberflächlich wirken und nicht in die Tiefe der Risse eindringen. Für eine Dampfsauna ist eine spezielle, flexible und wasserdichte Fugenmasse erforderlich, die den thermischen und hygrischen Belastungen standhält. Zudem sollte vor einer Neuversiegelung die Ursache der Rissbildung geklärt werden, etwa durch Bewegungen im Untergrund oder eine falsche Fugenbreite.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alten, rissigen Fugen vollständig mit einem Fugenfräser oder einem Multitool. Lassen Sie die Fläche gründlich trocknen und prüfen Sie auf Schimmel oder Feuchteschäden. Verwenden Sie anschließend eine hochflexible, silikonfreie Fugenmasse speziell für Dampfbäder (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis). Nach dem Aushärten sollte eine professionelle Imprägnierung aufgetragen werden. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Material- und Konstruktionsmängel in einer Dampfsauna hin: Haarrisse in den Fugen, Wasseraufnahme durch die Fugenmasse sowie mangelhafte Reinigbarkeit sind keine Bagatellen, sondern Hinweise auf ungeeignete Verlegungstechnik oder falsche Materialwahl für den Dampfbereich.
    🔴 Gefahr: In Dampfsaunen herrschen konstant hohe Temperaturen (bis 120 °C) und 100 % Luftfeuchtigkeit – hier sind nur speziell zugelassene, dampfdichte, temperaturbeständige und fugenlose oder mindestens hochflexible, silikonbasierte Fugenmassen zulässig; herkömmliche Zementfugen sind technisch ungeeignet und fördern Schimmelbildung hinter den Fliesen.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Wasseraufnahme und das Eindringen von Seifenrückständen deuten auf mikrobiologisch aktive Schimmelpilzbesiedlung im Fugeninneren hin – ein gesundheitliches Risiko, das nicht durch oberflächliche Reinigung oder Auffrischer zu beseitigen ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Fugenauffrischer" ist für diesen Einsatz vollkommen ungeeignet – solche Produkte sind lediglich für optische Aufhellung in trockenen Bereichen gedacht und schaffen keinerlei Dampfsperre oder Haftung in feuchten, thermisch belasteten Fugen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert grundsätzlich die vollständige Entfernung aller bestehenden Fugenmasse bis auf das Untergrundniveau, Prüfung der Fliesenverklebung auf Lockerung, Desinfektion des Untergrunds und Neuanbringung einer zertifizierten, dampfdichten, elastischen Fuge (z. B. Sanitär-Silikon mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 15659 oder spezielle Dampfsauna-Fugenmassen).
    ➕ Ergänzung: Auch die Fliesen selbst müssen für Dampfsaunen geeignet sein – glasierte Keramik mit geringer Wasseraufnahme (≤ 0,5 %) und Frostbeständigkeit ist Voraussetzung; poröse oder unglasierte Fliesen begünstigen Feuchteeintrag und Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachbetrieb mit Nachweis für Saunabau nach DIN 4102-14 und VDE 0100-703, um eine umfassende Schadensanalyse, mikrobiologische Probenahme und fachgerechte Sanierung durchzuführen – Eigenreparaturen bergen erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in Dampfsauna-Fugen auf Materialermüdung, ungeeignetes Fugenmaterial oder unzureichende Verarbeitung zurückzuführen sind.
    • Sämtliche Modelle lehnen Fugenauffrischer strikt ab – sie sind für Dampfbereiche ungeeignet, wirkungslos in der Tiefe und verschleiern das eigentliche Risiko.
    • Alle betonen: Reinigung allein reicht nicht – es bedarf einer vollständigen Fugenentfernung und fachgerechten Neuverfugung mit speziell zugelassenem Material.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Sanierung durch Reinigung + Versiegelung + elastischen Fugenmörtel als ausreichend an – ohne explizit die Notwendigkeit einer vollständigen Fugenentfernung oder Schimmelpilzprüfung zu fordern.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass die Fugen vollständig entfernt werden müssen – DeepSeek nennt technische Mittel (Fugenfräser/Multitool), Qwen konkretisiert die notwendige Tiefe ("bis auf das Untergrundniveau").
    • Qwen ergänzt entscheidend: Prüfung der Fliesen selbst auf Dampftauglichkeit (Wasseraufnahme ≤ 0,5 %, Glasuren, Frostbeständigkeit) – eine Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (EN 15659, DIN 4102-14, VDE 0100-703) und fordert zertifizierte Fachkräfte mit Nachweis – DeepSeek spricht von "erfahrenem Fliesenleger oder Sachverständigem", GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung ohne Qualifikationsbezug.
    • GoogleAI empfiehlt "nach Reinigung mit elastischem Fugenmörtel neu verfugen" – suggeriert damit, dass ein Teil der alten Fuge erhalten bleiben könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Es ist immer eine vollständige Entfernung notwendig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere, sicherere Position (DeepSeek/Qwen) als verbindlich anerkannt.
    • Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Vollständige Fugenentfernung, Untergrundprüfung mit Schimmel-Diagnostik, Einsatz zertifizierter Dampfsauna-Fugenmassen und Beauftragung ausschließlich zertifizierter Fachbetriebe – GoogleAIs mildere Einschätzung ist für diesen Anwendungsfall nicht ausreichend.
    Fugenursache Risse entstehen durch Materialermüdung bei Dampfbelastung, ungeeignetes Fugenmaterial oder Baukörperbewegung – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Fugenentfernung Vollständige Entfernung bis zum Untergrund ist zwingend erforderlich – GoogleAI unterlässt diese Aussage, wird aber von DeepSeek und Qwen eindeutig korrigiert; Konsens orientiert sich an der sichereren Variante.
    Fugenmaterial Kein Zementfugenmörtel – ausschließlich zertifizierte, dampfdichte, hochflexible Materialien (z. B. Epoxidharz, Polyurethan, CE-geprüftes Sanitär-Silikon nach EN 15659).
    Fugenauffrischer Alle drei Modelle lehnen Fugenauffrischer strikt ab: oberflächlich, wirkungslos in Riss-Tiefe, verschleiert Risiko – Widerspruch besteht nicht, sondern eindeutiger Konsens.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI nennt keine Qualifikationsanforderung; DeepSeek verlangt "erfahrenen Fliesenleger oder Sachverständigen"; Qwen fordert explizit "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4102-14 und VDE 0100-703". Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf arbeiten – aber konkrete Normen werden nur von Qwen genannt (Abwägung erforderlich: höchste Sicherheitsstufe wird empfohlen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchteschutz oder Saunabau mit Nachweis nach DIN 4102-14 und VDE 0100-703 zur vollständigen Fugenentfernung, mikrobiologischer Schadensanalyse und Neuverfugung mit zertifizierter Dampfsauna-Fugenmasse – keine Eigenreparaturen oder Teillösungen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter den Fliesen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), schwerwiegende Bauschäden, teure Folgesanierung
    🔴 Risiko Strukturelle Feuchteschäden am Untergrund (Putz, Dämmung, Holzkonstruktion) Verlust der Standsicherheit, Verrottung, Schimmelbefall im gesamten Saunabereich
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Wasser hinter Fliesen in Nähe von Saunasteuerungen oder Heizungen Stromschlaggefahr, Brandrisiko, Verstoß gegen VDE 0100-703
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperre führt zu Kondensat in Wänden und Decken Langfristiger Baubestandsschaden, Schimmelpilzbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlbehandlung mit ungeeignetem Material (z. B. Zementfuge oder Auffrischer) Verdeckte Schäden, Haftungsrisiko bei Sachschäden oder Gesundheitsfolgen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm setzt langfristige Dampfdichtheit sicher Hygienische, sichere, langfristig wartungsarme Saunennutzung über Jahrzehnte
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Material- oder Verlegefehlern frühzeitig Vermeidung von Folgeschäden, Schonung der Bausubstanz, Erhalt des Immobilienwertes
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Fugenmassen mit antimikrobiellen Zusätzen Verbesserte Hygiene, reduzierte Reinigungshäufigkeit, höhere Lebensdauer der Fugen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen inkl. mikrobiologischer Probenahme Objektive Dokumentation des Schadens, Rechtssicherheit, Grundlage für mögliche Versicherungsregulierung
    ✅ Chance Durchführung durch zertifizierten Saunafachbetrieb mit Garantie Rechtssichere, normkonforme Ausführung mit Gewährleistung – kein Eigenrisiko bei Mängeln
    1. Umfassende Schadensdiagnose durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4102-14 und VDE 0100-703 – lassen Sie mikrobiologische Probenahme, Feuchtemessung und Prüfung der Fliesenverklebung durchführen.
    2. Vollständige Fugenentfernung veranlassen: Lassen Sie alle rissigen Fugen bis auf das Tragschichtniveau mechanisch (Fugenfräser/Multitool) entfernen – kein Abkratzen oder Überstreichen.
    3. Untergrund desinfizieren und trocknen: Nach Fugenentfernung Fliesenränder und Untergrund mit zugelassenem Desinfektionsmittel für Feuchtraumbereiche behandeln – anschließend mindestens 72 Stunden bei geöffneter Saunatür und Lüftung trocknen lassen.
    4. Zertifizierte Dampfsauna-Fugenmasse einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, dampfdichte Fugenmassen mit Nachweis nach EN 15659 (z. B. Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) – keine Silikone ohne Prüfzeugnis.
    5. Fliesen auf Dampftauglichkeit prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss die vorhandenen Fliesen auf Wasseraufnahme (≤ 0,5 %), Glasuren und Frostbeständigkeit testen – bei Nichterfüllung ist Austausch zwingend.
    6. Schriftliche Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Baubeschreibung, Materialdatenblätter, Prüfzeugnisse und Gewährleistungsbestätigung – für Sicherheit und spätere Nachweise.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen. Fugenmörtel sorgt für Stabilität und Haltbarkeit der Fliesenverbindung. Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Verfugung, Zementmörtel.
    Fugenversiegelung
    Fugenversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die ausgehärteten Fugen aufgetragen wird. Sie schützt die Fugen vor Wasser, Schmutz und Schimmelbildung. Fugenversiegelungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. auf Silikon- oder Acrylbasis. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Abdichtung, Schutzanstrich.
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Fugen, die aus Silikonkautschuk hergestellt werden. Sie werden häufig in Feuchträumen eingesetzt, da sie wasserdicht und schimmelresistent sind. Silikonfugen können Bewegungen des Baukörpers ausgleichen und verhindern so Risse. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Elastomer, Dehnungsfuge.
    Fugenauffrischer
    Ein Fugenauffrischer ist ein Produkt, das verwendet wird, um das Aussehen von verfärbten oder verschmutzten Fugen zu verbessern. Er enthält Farbpigmente, die die Fugen wieder in ihrer ursprünglichen Farbe erstrahlen lassen. Fugenauffrischer sind in verschiedenen Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Fugenfarbe, Fugenstift, Farbauffrischung.
    Dampfsauna
    Eine Dampfsauna ist eine Saunaart, bei der die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist (bis zu 100%). Die Temperatur in einer Dampfsauna ist niedriger als in einer finnischen Sauna (ca. 40-60°C). Der hohe Feuchtigkeitsgehalt sorgt für eine intensive Reinigung der Haut und Atemwege. Verwandte Begriffe: Türkisches Bad, Hamam, Sanarium.
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse in einem Material. Sie sind oft kaum sichtbar und können durch Spannungen oder Materialermüdung entstehen. Haarrisse können ein Zeichen für größere Schäden sein und sollten beobachtet werden. Verwandte Begriffe: Mikrorisse, Oberflächenrisse, Spannungsrisse.
    Schimmelresistenz
    Schimmelresistenz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Schimmelresistente Materialien enthalten Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen. Sie werden häufig in Feuchträumen eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelhemmend.
    1. Warum reißen Fugen in der Dampfsauna?
      Fugen in Dampfsaunen sind extremen Bedingungen ausgesetzt, wie hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen. Diese Belastungen führen mit der Zeit zu Materialermüdung und Rissen. Auch eine unsachgemäße Verfugung oder Bewegungen des Baukörpers können Risse verursachen.
    2. Welche Reiniger sind für Fliesenfugen in der Sauna geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Fugenreiniger, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die Säuren oder Bleichmittel enthalten, da diese die Fugen angreifen und beschädigen können. Achten Sie auf pH-neutrale Reiniger.
    3. Wie oft sollte ich die Fugen in meiner Dampfsauna reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Sauna ab. Bei regelmäßiger Nutzung sollten Sie die Fugen mindestens einmal im Monat reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei Bedarf können Sie die Fugen auch öfter reinigen.
    4. Welche Fugenversiegelung ist die richtige für meine Dampfsauna?
      Wählen Sie eine Fugenversiegelung, die speziell für Feuchträume und hohe Temperaturen geeignet ist. Achten Sie auf Produkte, die wasserabweisend und schimmelresistent sind. Silikonfugen sind eine gute Wahl, da sie elastisch sind und Bewegungen des Baukörpers ausgleichen können.
    5. Kann ich gerissene Fugen selbst reparieren?
      Kleine Risse in den Fugen können Sie selbst reparieren, indem Sie die Fugen zunächst gründlich reinigen und anschließend mit einem elastischen Fugenmörtel neu verfugen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung in den Fugen vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Sauna nach der Nutzung, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig und verwenden Sie schimmelresistente Reiniger und Fugenversiegelungen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Fugenmörtel und Fugenversiegelung?
      Fugenmörtel dient zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen und sorgt für Stabilität. Fugenversiegelung wird auf die ausgehärteten Fugen aufgetragen, um sie vor Wasser und Schmutz zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
    8. Wie lange hält eine Fugenversiegelung in der Dampfsauna?
      Die Haltbarkeit einer Fugenversiegelung hängt von der Qualität des Produkts und der Beanspruchung der Fugen ab. In der Regel sollte eine Fugenversiegelung in der Dampfsauna alle 1-2 Jahre erneuert werden, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
    • Fliesen reinigen im Bad
      Tipps zur Reinigung von Fliesen und Fugen im Badezimmer, um Schimmel und Kalkablagerungen zu entfernen.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum Neuverfugen von Fliesen.
    • Schimmelbildung in der Sauna vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Saunen und Dampfbädern.
    • Abdichtung von Duschen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Duschen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesenarten für Feuchträume
      Übersicht über geeignete Fliesenmaterialien für Badezimmer und andere Feuchträume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Sauna, Dampfsauna, Fugenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfliesen Großformat günstig kaufen: Preise, Anbieter & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Farbe: Latexfarbe oder Wandfarbe? Tipps für große Bäder mit Dachschräge
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Künstliche Felsen auf Multiplexplatten: Anleitung, Materialien & Unterkonstruktion?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraum Deckeneinbauleuchten: Welche sind geeignet? Preis, Alternativen & Einbau in Holzdecke
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre verlegen: Schwierige Ecken & Rohrdurchführungen abdichten – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sauna, Dampfsauna, Fugenrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Sauna, Dampfsauna, Fugenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugen in der Dampfsauna reinigen & versiegeln: Ursachen für Risse, Produkte & Anleitung?
Suche nach: Dampfsauna: Fugen reinigen & versiegeln
Suche nach: Dampfsauna, Fugen reinigen, Fugen versiegeln, Fugenrisse, Silikonfugen, Fliesenfugen, Sauna reinigen, Sauna abdichten
