Bad abdichten: Aufbau, Materialien & typische Fehler bei Dusche, Wanne & Boden?
❓ Fragestellung: Bad abdichten: Aufbau, Materialien & typische Fehler bei Dusche, Wanne & Boden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterbrechung der Dichtebene als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit unmittelbarer Schimmel- und Bauschadensgefahr; Alle bestätigen: Abdichtung muss wandhoch und durchgehend sein – insbesondere bei barrierefreien Duschen mit bodengleichen Abläufen; Alle warnen vor unsachgemäßer Materialverwendung (z. B. Dichtband auf schwimmendem Estrich) und Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18534, DIN 18195-5).
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtungskonstruktion ist als nicht normkonform und nicht funktionsfähig einzustufen. Eine fachgerechte Sanierung unter Einhaltung von DIN 18534-2 und DIN 18195-5 ist unverzüglich durch einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen zu veranlassen – Nachbesserung durch denselben Fliesenleger ist nicht ausreichend.
Die korrekte Abdichtung im Bad ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Materialien wie Dichtanstrich und Dichtbänder, die korrekte Ausführung und die Vermeidung typischer Fehler bei Dusche, Wanne und Boden. Ein wichtiger Punkt ist die Qualifikation der Handwerker und die Einhaltung von Normen und Richtlinien.
Teil der Vorgeschichte
ist da aber zuuu komplex geraten, deshalb hier das schlimme Ende des Versuche es, Saniquetscher, Trockenbauer und Fliesenleger zu einer sinnvollen Abdichtung in einem barrierefreien Bad zu bewegen, verbunden mit der allerletzten Frage 😉
Die Abdichtung wurde nun wie folgt hergestellt:
Wände Trockenputz/Leichtbauwand aus Impgägniertem GK.
Verklebte Schweißbahn auf RFB, an Duscheablauf herangeführt + gedichtet, hochgeführt auf ca. 5 cm über FFBAbk., als Wanne ausgebildet.
Hinter Wanne zweimaliger Dichtanstrich und Dichtstreifen in Ecken, mit Bodenwanne verklebt (zweiten Anstrich + Dichtstreifen habe' ich germacht, da dem Wanneneinbauer ein Anstrich zu genügen schien, von dem die Bodenwanne schön trichterförmig Abstand). Wanne auf RFBAbk..
Darauf Fußbodenheizung und schwimmender Gefälleestrich, mit dem auch die Bodengleiche Dusche ausgebildet wurde.
Darauf hat der Fliesenleger einmal PCI seccoral verstrichen  -  und Dichtänder nicht wie ich dachte zur Verbindung Bodenwanne-Wand benutzt, also um diese Dichtebene die Wand hochzuführen, sondern die Bodenwanne in Estrichhöhe abgeschnitten und die Dichtbänder AUF den Estrich/Seccoral und dann die Wand verkebt! Mich hat fast der Schlag getroffen.
Ich befürchte nun, dass das Band nicht auf Dauer dicht ist, da schwimmender Estrich, Wärmeausdehnung wg. Fußbodenheizung und er anscheinend noch etwas schüsselt (siehe ausgezeichneten Beitrag "Aus dem Leben eines Estrichs").
Der Fliesenleger sagt zwar, dass das Band elastisch sei und er es etwas in die Randfuge runtergedrückt habe und die Abdichtung AUF dem Estrich nötig sei da dieser nicht durchfeuchtet werden dürfe undsoweiterundsofort ...
Abgesehen davon, dass das Seccoral bzw. der Bodenablauf eigentlich mit einer Glasfasermanschette verbunden gehören  -  Wenn die Randfuge (besonders hinter der Bodengleichen Dusche!) reißt, läuft das Wasser schön die Wand runter unter die Schweißbahn, wo der GK gierig darauf wartet ...
Verdient die Flächendichtung ihren Namen?
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung der Dichtebene durch Abschneiden der Bodenwanne und aufgeklebtes Dichtband auf schwimmendem Estrich – unmittelbare Gefahr für Feuchtigkeitseintrag in Leichtbauwände.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Verbindung der Abdichtung an Bodenablauf (keine Glasfasermanschette/Dichtflansch) – systematische Schwachstelle bei jeder Duschbenutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Schwimmender Estrich mit Fußbodenheizung darf niemals als Träger für primäre Abdichtung dienen – Abdichtung muss stets unter Estrich auf tragendem Rohfußboden liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Randfuge zwischen Estrich und Wand muss tief, sauber ausgeführt und mit dauerelastischem Dichtstoff (nicht Silikon allein) verschlossen sein – sonst Rissbildung und Wassertransport.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung imprägnierten Gipskartons ersetzt keine funktionstüchtige Abdichtung – bei Dauerfeuchte versagt auch dieser nachhaltig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung in Ihrem barrierefreien Bad haben. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Wichtige Punkte für eine erfolgreiche Abdichtung:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie für den jeweiligen Bereich geeignete Abdichtungsmaterialien (z.B. Dichtanstrich, Dichtbänder, Dichtmanschetten). Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    • Ecken und Anschlüsse: Dichten Sie Ecken, Kanten und Durchdringungen (z.B. Rohre, Abläufe) sorgfältig mit Dichtbändern und -manschetten ab.
    • Schichtdicken: Beachten Sie die vom Hersteller vorgegebenen Schichtdicken für den Dichtanstrich.
    • Trocknungszeiten: Halten Sie die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten ein.
    Typische Fehlerquellen:
    • Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung an Wand- und Bodenanschlüssen.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung von Durchdringungen.
    • Verwendung ungeeigneter oder inkompatibler Materialien.
    • Nichtbeachtung der Trocknungszeiten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren zu lassen. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems identifizieren und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Abdichtungskonstruktion in einem barrierefreien Bad, bei der mehrere Gewerke (Sanitär, Trockenbau, Fliesenleger) beteiligt waren. Die Abdichtung besteht aus einer Schweißbahn auf Rohfußboden (RFBAbk.), die als Wanne ausgebildet und an den Duschablauf angeschlossen wurde. Darauf folgen Fußbodenheizung und ein schwimmender Gefälleestrich, auf dem der Fliesenleger eine Flüssigabdichtung (PCI Seccoral) aufgebracht hat. Kritisch ist, dass der Fliesenleger die ursprüngliche Bodenwanne in Estrichhöhe abgeschnitten und die Dichtbänder erst auf dem Estrich und der Flüssigabdichtung angebracht hat, anstatt sie durchgehend von der Bodenwanne auf die Wand zu führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterbrechung der Dichtebene zwischen Bodenwanne und Wand. Durch das Abschneiden der Bodenwanne und das nachträgliche Aufkleben der Dichtbänder auf den Estrich entsteht eine Schwachstelle. Ein schwimmender Estrich mit Fußbodenheizung arbeitet thermisch und mechanisch (Schüsseln, Risse). Wenn die Randfuge reißt, kann Wasser hinter die Abdichtung laufen, an der Wand herunterfließen und den Gipskarton (GK) der Leichtbauwand durchnässen. Dies führt zu Schimmelbildung und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, die Abdichtung müsse auf dem Estrich erfolgen, ist fachlich falsch. Die primäre Abdichtungsebene (Schweißbahn) liegt unter dem Estrich. Die Abdichtung auf dem Estrich (Seccoral) ist eine sekundäre Maßnahme, die jedoch nicht die Funktion der unteren Ebene ersetzen kann. Die Dichtbänder hätten zwingend an die untere Schweißbahn angeschlossen werden müssen, um eine durchgehende, rissüberbrückende Abdichtung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine fachgerechte Verbindung des Bodenablaufs mit einer Glasfasermanschette oder einem Dichtflansch in der oberen Abdichtungsebene. Zudem ist unklar, ob die Randfuge zwischen Estrich und Wand ausreichend tief und mit einem geeigneten, elastischen Fugenmaterial (z. B. Silikon oder dauerelastischer Dichtstoff) verfüllt wurde. Die Verwendung von imprägniertem GK (Gipskarton) ist kein Ersatz für eine funktionierende Abdichtung, da dieser bei dauerhafter Feuchtigkeit ebenfalls versagen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Abdichtungskonstruktion ist als mangelhaft zu bewerten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Dichtigkeit der Anschlüsse, insbesondere im Bereich der Randfuge und des Bodenablaufs, prüfen. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und fordern Sie den Fliesenleger und den Wanneneinbauer zur fachgerechten Nachbesserung auf. Im Zweifel ist eine vollständige Erneuerung der Abdichtung im Duschbereich erforderlich, um Folgeschäden wie Schimmel und Durchfeuchtung der Bausubstanz zu vermeiden.
    Die beschriebene Abdichtung weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, die die funktionale Sicherheit einer barrierefreien Nasszelle massiv gefährden. Die Verlegung des Dichtbandes 'auf' dem schwimmenden Estrich – statt als kontinuierliche, wandhoch geführte Dichtebene unter dem Estrich – unterbricht die wasserdichte Hülle systematisch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195-5, DIN 18534-1 bis -4, VOBAbk. Teil C, ATV-DVWK-M 127).
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung ist nicht wasserdicht, da das Dichtband bei jeder Bewegung des schwimmenden Estrichs (Wärmeausdehnung, Setzung, Schüsseln) reißen oder sich vom Untergrund lösen wird – mit unvermeidlichem Wassereintrag in die Leichtbauwand und langfristigem Schimmel-, Holz- und GK-Schaden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung zwischen Bodenabdichtung und Wandabdichtung (keine hochgeführte Dichtebene, keine Glasfasermanschette am Ablauf) schafft eine permanente Schwachstelle an der kritischsten Stelle: der Randfuge hinter der bodengleichen Dusche – hier wird Wasser bei jeder Benutzung systematisch in die Konstruktion geleitet.
    ⚠️ Korrektur: Eine Flächendichtung verdient ihren Namen nur, wenn sie eine geschlossene, durchgängige, wandhoch geführte und an allen Anschlussstellen (Ablauf, Wanne, Wandanschlüsse) dauerhaft verklebte oder verschweißte Ebene bildet – nicht als 'Aufsatz' auf dem Estrich.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz einer Glasfasermanschette am Duschauslauf ist zwingend erforderlich, um die Dichtung an dieser hochbeanspruchten Stelle zu verankern und Dehnungsausgleich zu ermöglichen – ein reiner Anstrich oder Aufklebeband ist hier unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Ein schwimmender Estrich darf niemals als Träger für eine primäre Abdichtung dienen; die Dichtung muss stets unterhalb der Estrichoberkante, direkt auf dem tragenden Untergrund (RFB), vollflächig verlegt sein – mit mindestens 10 cm Wandhöhe an allen Nassbereichen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, die Abdichtung 'auf' dem Estrich sei nötig, um diesen vor Durchfeuchtung zu schützen, ist fachlich falsch: Der Estrich ist kein wasserdichtes Bauteil und darf – muss sogar – durchfeuchtet werden können, solange die darunterliegende Dichtung intakt ist und das Wasser sicher abgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung) zur umfassenden Prüfung und Dokumentation – eine Sanierung ist unvermeidlich, bevor es zu erheblichen Bauschäden kommt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterbrechung der Dichtebene als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit unmittelbarer Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    • Alle bestätigen: Abdichtung muss wandhoch und durchgehend sein – insbesondere bei barrierefreien Duschen mit bodengleichen Abläufen.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Materialverwendung (z. B. Dichtband auf schwimmendem Estrich) und Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18534, DIN 18195-5).
    • GoogleAI benennt keine konkrete Normen, beschreibt aber allgemeine Ausführungsprinzipien (Untergrund, Schichtdicken, Trocknungszeiten); DeepSeek und Qwen konkretisieren die Normverstöße und benennen DIN 18534 sowie ATV-DVWK-M 127.
    • GoogleAI verweist pauschal auf "Fachbetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 18069 oder spezialisierte Abdichtungsexperten verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Baustellensituation: Beschreibung der Schweißbahn als Bodenwanne, Abschneiden durch Fliesenleger, fehlende Verbindung am Ablauf – mit technischer Erklärung zum thermischen Verhalten des Estrichs.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18195-5, VOB Teil C), klärt den fachlichen Widerspruch zur Fliesenlegeraussage und betont die unzulässige Verwendung des Estrichs als Träger.
    • Qwen widerspricht dezidiert der Aussage des Fliesenlegers, dass Abdichtung "auf Estrich" zur Estrichschonung nötig sei – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht explizit, aber Qwen liefert die fachliche Entkräftung mit dem Hinweis: "Der Estrich darf – muss sogar – durchfeuchtet werden können." Dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung und wird daher priorisiert.
    • Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik (DIN 18069) – basierend auf der einhellig-kritischen Einschätzung aller drei KI-Modelle und dem Vorsichtsprinzip.
    Dichtebene durchgehend Alle drei Modelle verlangen eine wandhoch geführte, an allen Anschlussstellen (Wand, Ablauf, Wanne) vollständig geschlossene Dichtebene – kein "Aufsatz" auf Estrich.
    Abdichtung unter Estrich Einhellig: Primäre Abdichtung muss unterhalb des schwimmenden Estrichs auf dem Rohfußboden liegen, nicht auf ihm.
    Glasfasermanschette am Ablauf ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt keine spezifische Ablaufabdichtung – Konsens liegt bei "zwingend erforderlich" (Vorsichtsprinzip).
    Estrich als Träger für Abdichtung Qwen widerspricht der Fliesenlegeraussage klar und normativ; DeepSeek bestätigt indirekt; GoogleAI bleibt neutral – sicherere Einschätzung: kein zulässiger Träger.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle verweisen auf externe Fachexperten – GoogleAI allgemein ("Fachbetrieb"), DeepSeek/Qwen konkret ("zertifizierter Sachverständiger").
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dichtebene an Randfuge Wassereintrag in Leichtbauwand → GK-Zerstörung, Schimmelbildung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Fehlende Glasfasermanschette am Bodenablauf Wasserleitung direkt hinter Wandverkleidung → frühzeitiger Bauschaden bereits nach wenigen Wochen
    🔴 Risiko Schädigung durch thermische Bewegung des Estrichs Reißende Dichtungsfugen → permanente Feuchtebrücke → langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. reines Silikon) Fugenversagen nach 1–2 Jahren → sekundärer Wassereintrag ohne sofortige Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Abdichtung und des Herstellers Unmöglichkeit einer nachträglichen Gewährleistungs- oder Haftungsprüfung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung teurer Folgeschäden (bis zu 50.000 €) und Sanierungskostenreduktion um bis zu 70 %
    ✅ Chance Nachweis normwidriger Ausführung vor Fertigstellung Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung / Rückbau durch Bauleiter oder Architekt
    ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Flüssigabdichtungen im Zusammenspiel mit Schweißbahn Langfristige Sicherheit bei erhöhter Bewegungstoleranz (bis 1,5 mm Rissbreite)
    ✅ Chance Einbindung aller Gewerke in Abnahme- und Dokumentationsprozess Vermeidung von Schnittstellenproblemen bei künftigen Sanierungen und klare Zuständigkeitszuordnung
    ✅ Chance Umstellung auf DIN-konforme Planung mit detailliertem Abdichtungsplan Erhöhte Wertstabilität der Immobilie und rechtsichere Dokumentation für Versicherung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – nicht über den Bauherrn oder Fliesenleger, sondern direkt und unabhängig.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Belege: Lieferlisten der Abdichtungsmaterialien (Schweißbahn, Seccoral, Dichtbänder), Bau- und Abnahmeprotokolle, Fotos der Ausführung vor Verkleidung.
    3. Foto-Dokumentation vor Verdeckung: Fotografieren Sie alle Randfugen, Ablaufbereiche und Anschlüsse vor dem Verputzen/Verkleiden – inkl. Maßangaben und Zeitstempel.
    4. Nachweis normwidriger Ausführung sichern: Fordern Sie schriftlich vom Fliesenleger und Wanneneinbauer eine technische Begründung für die Ausführung – diese dient als Beweis für die Nichterfüllung der DIN 18534-2.
    5. Glasfasermanschette und Verbindung prüfen lassen: Der Sachverständige muss vor Ort die Anschlussverbindung zwischen Bodenwanne und Wanddichtung mit Endoskopie oder lokalem Ausschnitt überprüfen und dokumentieren.
    6. DIN-konformen Sanierungsplan anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen sanierungsfähigen Plan mit Materialspezifikation, Schichtaufbau und detaillierter Einbauanleitung nach DIN 18534-2.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtanstrich, Dichtband, Dichtmanschette
    Dichtanstrich
    Ein Dichtanstrich ist eine flüssige Abdichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird. Er bildet eine wasserundurchlässige Schicht und schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtung, Beschichtung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Ecken, Kanten und Anschlüssen verwendet wird. Es wird in den Dichtanstrich eingebettet und sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Eckdichtband, Wandanschlussband, Abdichtung
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist eine spezielle Manschette, die zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen verwendet wird. Sie wird über das Rohr oder den Ablauf gestülpt und mit dem Untergrund verklebt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Ablaufmanschette, Abdichtung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbildung, Bauschaden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsschaden
    Barrierefreies Bad
    Ein barrierefreies Bad ist ein Badezimmer, das speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugeschnitten ist. Es zeichnet sich durch ebenerdige Duschen, unterfahrbare Waschtische und Haltegriffe aus.
    Verwandte Begriffe: Behindertengerechtes Bad, altersgerechtes Bad, Komfortbad
    1. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung im Bad?
      Für die Abdichtung im Bad eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtanstriche, Dichtbänder, Dichtmanschetten und Flüssigfolien. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bereichs ab (z.B. Dusche, Wanne, Boden). Es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien untereinander zu achten.
    2. Wie dichte ich Ecken und Anschlüsse richtig ab?
      Ecken und Anschlüsse sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Dichten Sie diese Bereiche sorgfältig mit Dichtbändern und -manschetten ab. Achten Sie darauf, dass die Dichtbänder und -manschetten faltenfrei verklebt werden und eine ausreichende Überlappung aufweisen.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Durchdringungen zu beachten?
      Durchdringungen (z.B. Rohre, Abläufe) müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, die für den jeweiligen Durchmesser der Durchdringung geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtmanschetten oder Dichtbänder dicht anliegen und keine Hohlräume entstehen.
    4. Wie lange muss der Dichtanstrich trocknen?
      Die Trocknungszeit des Dichtanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Anstrichs, der Schichtdicke und der Raumtemperatur. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Trocknungszeit. In der Regel sind mehrere Schichten erforderlich, wobei jede Schicht ausreichend trocknen muss, bevor die nächste aufgetragen wird.
    5. Was passiert, wenn die Abdichtung fehlerhaft ist?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz kommen, was teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich macht.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung im Bad ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Abdichtung selbst durchführen können, empfehle ich Ihnen, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung im Bad zu beachten?
      Bei der Abdichtung im Bad sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Informieren Sie sich über die geltenden Normen und Richtlinien, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen.
    8. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Abdichtung?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Verfärbungen oder Abplatzungen zeigen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf eine fehlerhafte Abdichtung sein.
    • Dusche abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung einer Dusche.
    • Badewanne abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung einer Badewanne.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Wie man Schimmel im Bad effektiv bekämpft.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer Badsanierung.
  2. Fliesenleger: Definitionssache – Fachmann oder nicht?
    Foto von Thorsten Bulka
    Was ich besonders gut bei ihrem Beitrag fand,
    wahr die Definition Fliesenleger  -  den hierbei scheind es sich wohl nicht um ein Fachmann (Fliesenleger) zu handeln.
    Wenn man im MB nachsieht, kann man schnell die FBK feststellen.
    Nach dieser, ist der Untergrundaufbau schon falsch!
    Den welche Untergründe sind dafür frei gegeben?
    Die Bänder haben jetzt besonders ein Vorteil, sie machen sich gut auf der Rechnung, aber ob sie auf dem Bau noch was bringen? So wie ich es verstanden habe, ist ihre Funktion wohl ziemlich eingeschränkt!
    Nacharbeiten währe besser! Bloß was macht man jetzt mit dem Untergrund?
  3. Abdichtung: MB & FBK – Wo finde ich die Infos?
    Fachchinesisch
    MB? FBK? Böhm'sche Dörfer! Wo kann mandanachgucken?
    Aber herzlichen Dank, dass wenigstens einer versucht zu helfen 🙂
    Fliesenleger war ein Meisterfachgeschäft. Und der Chef hat, anders als der Saniquetscher, wenigstens ein paar mal nachgeguckt, was seine Jungz so treiben. Auch wenn dann der Gefälleestrich kein Gefälle hatte + Ausgleich rauf musste + das ganz jetzt 1,5 cm zu hoch liegt ...
    +was soll man jetzt noch nacharbeiten. Ist fix und fertig ☹
    Was war das für ein Rumgestreite, bis vom SHKler wenigstens die Schweißbahnwanne auf den RFBAbk. gelegt wurde. Sollte ich extra bezahlen, obwohl sie nun im Grunde sinnlos ist und obwohl ich im LVAbk. in den Vorbemerkungen zitiert hatte:
    Es können Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18195-5 oder alternative Abdichtungssysteme für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDBAbk.-Merkblatt nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. PCI Seccoral, Schönox ...) angeboten werden; die entsprechenden Merkblätter der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind strengstens zu befolgen.
    Ausschnitte aus ZDB-Merkblatt "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen ... "
    "Gemäß DIN 18195-5 ist "bei häuslichen Bädern ... mit feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen (z.B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) " der Schutz gegen Feuchtigkeit besonders zu beachten ... Es kommen nur die unter der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II genannten Verlegeuntergründe in Betracht.
    Bei feuchtigkeitsunempfindlichen Umfassungsbauteilen und feuchtigkeitsunempfindlichen Verlegeuntergründen ist, sofern nur die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I vorliegt, eine Abdichtung nicht zwingend erforderlich.
    Das Aufbringen einer Verbundabdichtung wird jedoch auch in einem solchen Falle empfohlen, um Durchfeuchtungen zu vermeiden"
    Badewannen und Duschwannen:
    Die Flächenabdichtung soll unter und hinter der Wanne und Duschwanne durchgeführt werden. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen oder Verlegeuntergründen ist eine solche Abdichtung zwingend erforderlich. Die Ausführung einer elastischen Fuge stellt keine ausreichende Abdichtung dar. "
    Und weiter besonders erwähnt:
    DIN 18 195  -  Bauwerksabdichtungen, Teil 5: Abdichtungen gg. Nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung und Ausführung
    DIN 18 352  -  Fliesen und Plattenarbeiten
    DIN 18 336  -  Abdichtungsarbeiten
    IVD-Merkblatt Nr. 3: Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitärräumen
    ZDB-Merkblatt "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich)" für Feuchtigkeitsbelastungsklasse II, Ausgabe August 2000
    BAKT Info Technik  -  Bäder im Trockenbau
    Merkblatt "Bodenbeläge für barfußbelastete Bodenbereiche"
    Ich dachte, ich hätte damit klargemacht, dass ich auf die Ausführung der Abdichtungsschicht besonderen Wert lege. Nicht nur weil Bodengleiche Dusche, sondern weil ich im Altbau üble Erfahrungen mit Feuchteschäden gemacht habe ☹
    Zumal ich ihn später nochmal schriftlich drauf hingewiesen hatte:
    Bleibt noch die Frage nach der endgültigen Ausbildung der Abdichtungsschicht (und ggf. der Verträglichkeit der Ausgleichsschüttung mit Feuchtigkeit  -  unter diesem Aspekt ist sicher ein Nivelllierspachtel doch vorzuziehen?).
    Aber egal wie - die Abdichtung muss wie schon im LV und im Auftragsschreiben beschrieben im gesamten Raum + nach DIN ausgeführt werden oder einer geprüften alternativen Abdichtungsebene nach den Ausführungs- und Verarbeitungsvorschriften des Herstellers entsprechen und ggf. nachzuweisen.
    Bleibt nur Minderung. Nur muss ich ihm dann nachweisen, Dass er gegen die Regeln der Technik verstoßen hat. Also, wie wär's richtig, wo steht's?
    Es gibt ja im Grunde viele Empfehlungen und Variationen, z.B.
    (Das ist die Fußbodenheizung, die eingebaut wurde - nur dann mit nur 1 cm Dämmung, weil es sich "plötzlich" herausstellte, dass die Höhe nicht reicht  -  obwohl Estrichdicke vor Angebot gemessen ☹)
    Das ist im Grunde ja die gleiche Lösung, nur ohne Wanne unter dem Estrich und Abdichtungsebene IN der Lastverteilung. Aber auch hier dieses Dichtband, das abreißen könnte bei Estrichbewegung. Doch Zulässig?
    Wobei ich im Zweifel bin, ob ein einmaliger Seccoralanstrich überhaupt genügen würde ...
  4. LV-Positionen: Separate Abdichtungsposten vorhanden?
    Foto von Lieselotte Tussing
    wow!
    Mein lieber Markus, da haben Sie sich ja ganz schön ins Thema reingekniet!
    Gegenfrage: haben Sie denn irgendwo in ihrem LVAbk. separate Positionen für die Abdichtung (en) gehabt?
    Übrigens, MB = Merkblatt, FBK weiß ich nicht so genau, es könnte aber Feuchtigkeitsbelastungsklasse heißen.
  5. Abdichtung: Link zu Beitrag 2 – Estrich & Bodenbeläge
    ich ziehe zurück
    s. Link, Beitrag 2
    (darauf wäre ich nicht gekommen 😉
  6. Boden abdichten: Ausgleichsschicht mit Gefälle zur Dusche
    Achsoja
    Irgendwie habe' ich das mit Martin Beisse in Verbindung gebracht + ob der ein Handbuch ... 😉
    4. Boden, Abdichtungsschicht
    4.1.1 Ausgleichsschicht:
    Boden in der Höhe fliesenfertig anpassen und mit ausreichend Gefälle zur Dusche versehen. Höhendifferenz / Dicke an Türschwelle: Fertigfußboden zu Flurboden 15-20 mm (Türbodenspalt ca. 10 mm ab FFBAbk.). Wo die vorhandenen Fliesen nicht zum überfliesen geeignet sind (Haftfähigkeit?) sind diese vorher zu entfernen.
    Pauschalpreis Ca. 5 m² fällt WEGAbk.
    4.1.2 Alternativpos. Zu 4.1.1
    Kompletter Ausbau des alten Estrichs, Neueinbau Gefälleestrich auf Dämmplatten. In diesem Fall sind die Stichleitungen im Estrich zu verlegen!
    Ca. 5 m² Pauschal
    4.2
    Metallschiene korrosionsfrei ca. 80 cm für Türdurchgang/Absatz, fliesbar, ggf. inkl. eindichten
    1 St. Pauschal ... €
    4.3
    Abdichtungsschicht Boden: Nach DINAbk. oder sog. Alternative Abdichtung nach den Vorschriften des Herstellers; z.B. elastische Isolierung für Böden und Wände als Dichtung gegen Sickerwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrich- und GK-Flächen; Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett.
    Geeignet für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I und II, für Innen, mit Prüfzeugnis.
    Angeb. Fabrikat/System ...
    Ca. 6,5 m² Pauschal ... €
    4.4 Abdichtungsschicht Wand:
    Die Dichtungsebene ist an den Wänden hochzuziehen
    • Dusche + Wanne 2,20 m hoch, 30 cm über seitliche Begrenzung
    • 15 cm über Waschtisch
    • Sonstige Wandflächen 15 cm hoch
    Angeb. Fabrikat/System: ...
    Ca. 10 m² Pauschal ... €
    4.5 Abdichtung, Anschluss Wand/Boden/ Durchdringungen
    Abdichtung an Wand- / Bodenanschluss herstellen.
    Dichtband bzw. (Eck) formstücke, geeignet zur Abdichtung von Fugen unterhalb keramischer Beläge an den Anschlussbereichen (Wand/Boden/Durchdringungen ...) und abgestimmt auf Abdichtungsschicht, in die frische Spachtelung an Boden + spritzwasserbelastete Wandbereiche einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.
    Ca. 12 lfdm Pauschal ... €
    Zwischensumme 4
    Abgesehen davon fehlen natürlich die Manschetten ... seccoral dichtet alles ☹+ die 15 cm die Wand hoch ... nur das Dichtband. aber das reicht eigentlich.
    FBHAbk. später als Nachtrag auf Vorschlag des Saniquetschers. Nur passte die nicht mehr unter die Dusche ☹(
  7. Bad abdichten: LV-Erstellung – Planer oder Laie?
    Tu erste wahr hier richtig ... das gibt doch noch deine Doktorarbeit Markus oder?
    TU  -  in dem Zusammenhang währe die Feuchtigkeitsbeanspruchungsk. richtig gewesen.
    Markus:
    In ihrem Plan sind teilweise Unstimmigkeiten, die man auch gegen sie auslegen kann.
    Sie treten durch die Erstellung des LVAbk. als Planer auf, auch wenn sie schreiben, das sie nur Laie sind. Was man vor Gericht auch gegen sie verwenden könnte.
    Ansonsten gibt es auch noch ein paar fragliche Punkte wie ist eine A. Abdichtung allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) wenn sie besonders Vertraglich vereinbart werden muss? Steht auch so im MB.
    Hat Seccoral ein Ü Zeichen?
    Die Untergrundproblematik ist ja nach den aussagen im MB auch noch da!
    Diese Untergründe müssen vor Feuchtigkeitgeschützt werden (meinen die Hersteller des Zeuges und wieder das MB) was aber ist die A. Abdichtung? Steht hier nicht, das diese nur vor Durchfeuchtung schützt?
    Sollte man deswegen nicht auch die SDAbk. Werte beachten?
    Wie sieht es mit dem Wasserdampftransport in den Wänden aus? Aber auch dem Taupunkt?
    Das sind Punkte, die der Planer abklähren müsste, wer wahr das?
    Ich bin der Meinung, das man im Duschbereich und im Bodenbereich eine Abdichtung jetzt noch mal darüber aufbringt, die den Untergrund vor Feuchtigkeit schützt, und nicht nur vor Durchfeuchtung sd-Wert höher als der der Fliese  -  reichet einer von 80  -  ich glaube bis jetzt schon! Oder wie groß ist ihre Fliese!
    Ansonsten kann man sie hierrüber noch viel unterhalten, Tel wir doch einfach mal zusammen! 06047 4771
  8. Abdichtung im LV: Anforderungen nach DIN ausreichend?
    Möcht' Sie am WEAbk. nicht stören
    +Dank für die Antwort und das Angebot.
    Hab' ich im LVAbk. aber angegeben, dass es von einem Laien erstellt wurde + fehlende pos. gefälligst zugefügt werden sollten.
    + außerdem ist die Anforderung an die Abdichtung m.E. doch erschöpfend aufgeführt worden. Nach DINAbk. oder alternativ. und unter/hinter Wanne und die Wände hochführen mit Dichtbändern in den Ecken.
    Die Frage nach dem Fabrikat/System hat er, wie sonst oft auch, nicht ausgeführt, nur Pauschalpreis 168 € ☹
    Insoweit verstehe ich nicht, was da unstimmig ist. Die Art der Ausführung sollte man doch dem Fachmann überlassen können, oder? Zumal's ihn ja eh nicht interessiert hat was im LV steht. Der Mann hatte einfach keinen Plan zusätzlich Koordinierungs/Abstimmungsunfähigkeit mit Trockenbauer + Fliesenleger/Estrichleger, die er schließlich als Generalunternehmer beauftragt hat.
    Ob Seccoral zugelassen ist  -  k.A.. Da sie's aber auch nicht wissen/kennen, vermute ich mal eher nicht. Dito die Anwendung.
    + ich wär' ihnen dankbar, wenn sie mir einen Link oder die genaue Bezeichnung dieses Merkblattes geben könnten.
    Also, ich wiederhol' mal mit eigenen Worten:
    Die alternative Abdichtung schützt den Untergrund nur vor Durchfeuchtung, nicht vor Feuchtigkeit: Sie befürchten Taupunktproblematik. Und der Bodenaufbau- mit der nachträglich angebotenen Fußbodenheizung- MUSS vor Feuchtigkeit geschützt werden: Vorher, also ohne Fußbodenheizung, hätte die Schweißbahn auf dem RFBAbk. genügt, so sie korrekt an die Wand angeschlossen worden wäre.
    Nun, alles ist gefliest (Boden 10*10 R11/12, dort unglasiert) und bei Bodendämmung von unten ist sowas IMHO nicht zu befürchten.
    Direkt unter der Dusche ist eh keine Fußbodenheizung.
    Also. Frage ist offen: Genügt bei einem Fußbodenheizung-Zementestrich ein einmaliger Anstrich Seccoral, ist die Fuge Wand/Boden mit diesem Dichtband korrekt dauerhaft ausgeführt.
    Werde' auch mal bei PCI vorbeigucken. Aber das Merkblatt wär' wirklich auch hilfreich ...
  9. Materialtipp: PCI Seccoral 2K – Alternative Abdichtung
    Muss PCI seccoral 2 k gewesen sein
    denn er hat das Zeug aus einen Eimer gespachtelt.
    Hat jede Menge Zulassungen, auch als alternative A.
    Jetzt kommt's nur noch auf den spez. Anwendungsfall und die korrekte Ausführung an.
    Aber da ist noch ein eine prima Info für Fliesendachbetriebe:
    Bodenabläufe für alternative
    Abdichtungen  -  Möglichkeiten der Abdichtung
  10. Abdichtung: LV als Fachwissen – DIN-Einhaltung PCI?
    durch ihr auftretten
    und durch das erstellen des LVAbk. kann man sie als Planer auslegen.
    Auch wenn dieser Satz dabai stand, den durch dieses Arbeit, haben sie eine gewisses Fachwissen an den Tage legen wollen, oder?
    Sie hatten doch auch mal geschrieben, das die verwendeten Abdichtungsmassen eine bestimmte DINAbk. Norm einhalten sollen, hat PCI diese Einhaltung, bei all den Zeugnissen, die die vorlegen? Wurde also nach ihrem LV gearbeitet?
    Es geht nicht nur um den Boden, sondern auch um den Wanduntergrund. Das Merkb. beckommt man beim Beck Verlag ...
    Frage woher haben sie die anderen Texte aus dem MB? Vielleicht können sie den Rest da ja auch her bekommen?
    Dann ist auch Interessant, ob eine Arbeit nach dem MB überhaupt geschuldet ist?
    Was steht den in den Verarbeitungsanleitungen von Seccoral, steht dort nicht zweimaliger Auftrag?
    Erfüllen die Bilder bei ihrem Link der PCI Seite die Schallschutzanforderungen der A1?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bad abdichten: Materialien, Aufbau & Fehler vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung im Bad ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Materialien wie Dichtanstrich und Dichtbänder, die korrekte Ausführung und die Vermeidung typischer Fehler bei Dusche, Wanne und Boden. Ein wichtiger Punkt ist die Qualifikation der Handwerker und die Einhaltung von Normen und Richtlinien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bad abdichten: LV-Erstellung – Planer oder Laie? wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses (LVAbk.) als Laie rechtliche Konsequenzen haben kann, wenn Unstimmigkeiten auftreten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: PCI Seccoral 2K – Alternative Abdichtung nennt mit PCI Seccoral 2K ein konkretes Produkt für die Badabdichtung und verweist auf dessen Zulassungen und Anwendungsbereiche. Es wird jedoch betont, dass die korrekte Ausführung entscheidend ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fliesenleger: Definitionssache – Fachmann oder nicht? thematisiert die Bedeutung der Qualifikation des Fliesenlegers und weist darauf hin, dass ein falscher Untergrundaufbau zu Problemen führen kann. Die Einhaltung der FBK (Feuchtigkeitsbelastungsklasse) ist hierbei essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen des Bades zu prüfen und die geeigneten Materialien und Ausführungsmethoden festzulegen. Die Beiträge Abdichtung: MB & FBK – Wo finde ich die Infos? und Boden abdichten: Ausgleichsschicht mit Gefälle zur Dusche bieten hierfür nützliche Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Dusche, Wanne, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Dusche, Wanne, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Dusche, Wanne, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad abdichten: Aufbau, Materialien & typische Fehler bei Dusche, Wanne & Boden?
Suche nach: Bad abdichten: Materialien, Aufbau, Fehler
Suche nach: Bad abdichten, Dusche abdichten, Wanne abdichten, Boden abdichten, Dichtanstrich, Dichtband, Feuchteschaden, Abdichtungsebene, barrierefreies Bad
