Abwasserrohre schallisolieren: Welche Rohre dämmen? Kosten & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Abwasserrohre schallisolieren: Welche Rohre dämmen? Kosten & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fallrohre – besonders bei Durchführung durch Schlafzimmer – die dominante Quelle für Körperschall sind und daher prioritär gedämmt werden müssen; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Entkopplung von der Gebäudestruktur (Rohrschellen, Wanddurchführungen) neben der Rohrdämmung selbst; Alle drei warnen vor der Gefahr nachträglicher Sanierungen bei fehlerhafter Planung – aufgrund von verputzten Wänden, verlegten Decken oder versperrten Zugängen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame Schalldämmung der Abwasserrohre ist nur durch ein rechnerisch nachgewiesenes, systemkonformes Gesamtkonzept möglich – unter Einbeziehung aller Komponenten, Befestigungen und Durchführungen – und muss bereits in der Planungsphase durch einen akustischen Sachverständigen (DIN 4109-3) erstellt werden.
Da die Fallrohre der Bäder zum Teil durch die Schlafzimmer führen, möchten wir diese in unserem Neubau schallgedämmt ausführen lassen (z.B. Skolan DBAbk.-Rohre).
Nach einer Auskunft, die wir erhalten haben wäre es ausreichend, nur die Fallrohre schallzudämmen.
Ein anderer Handwerker meinte, es sei gegen die DINAbk., nur die Fallrohre schallzudämmen, entweder alles oder gar nicht, verschiedene Rohrtypen dürften nicht gemischt werden. Dieser Auffassung schließt sich auch der Bauträger an, der die Schalldämmung nur gegen einen kräftigen Aufpreis durchführen lassen will.
Was sagt nun die DIN, und gibt es einen (deutlich) spürbaren Unterschied in der Schalldämmung, wenn man nur die Fallrohre schallisoliert?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine selektive Dämmung einzelner Rohrabschnitte ohne systemkonforme Gesamtplanung – Schallbrücken über ungedämmte Horizontalleitungen, Befestigungspunkte oder Wanddurchführungen führen zu massiver, unvorhersehbarer Schallübertragung.
    🔴 KRITISCH: Schallschutzkonzept muss bereits in der Planungsphase durch einen zertifizierten Bauphysiker oder akustischen Sachverständigen (DINAbk. 4109-3) erstellt und rechnerisch nachgewiesen werden – nachträgliche Korrekturen sind technisch oft unmöglich und wirtschaftlich ruinös.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von schallgedämmten Systemrohren (z. B. Skolan DBAbk.) ist nur wirksam, wenn alle Komponenten – einschließlich Dichtungen, Halterungen, Durchführungen und Anschlussleitungen – nach DIN EN 14364:2017 und im Sinne einer durchgängigen Systemkompatibilität installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: DIN 4109-1:2018-04 stellt Anforderungen an den *gesamten* Schallschutz der Abwasseranlage (RW',res ≥ 53 dB für Schlafzimmer), nicht an einzelne Rohre – die Einhaltung muss durch Prüfbericht nachgewiesen werden.
    Ich empfehle, bei der Schalldämmung von Abwasserrohren folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fallrohre dämmen: Die Dämmung der Fallrohre ist besonders wichtig, da hier das Abwasser aus den oberen Stockwerken ungebremst durchläuft und Geräusche verursacht.
    • Rohrtypen vergleichen: Skolan DB-Rohre sind speziell für Schallschutz konzipiert. Vergleichen Sie die Schalldämmwerte verschiedener Rohrtypen.
    • Dämmmaterialien prüfen: Achten Sie auf geeignete Dämmmaterialien für die Rohre, z.B. Rohrschalen mit hoher Schallabsorption.
    Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll, nicht nur die Fallrohre, sondern auch die daran angeschlossenen horizontalen Leitungen zu dämmen, um eine optimale Schallreduzierung zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Rohre durch sensible Bereiche wie Schlafzimmer führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Sanitärtechnik beraten, um ein individuelles Schallschutzkonzept für Ihr Haus zu erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Neubau, bei der unterschiedliche Handwerkeraussagen zur Schalldämmung von Abwasserrohren aufeinanderprallen. Es geht um die Frage, ob eine selektive Dämmung nur der Fallrohre ausreicht oder ob das gesamte Rohrsystem schallgedämmt werden muss. Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Aussagen der Fachleute diametral gegensätzlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Mischung verschiedener Rohrtypen (z.B. schallgedämmte Fallrohre und ungedämmte Standardrohre) problematisch sein kann, ist fachlich korrekt. Unterschiedliche Materialien und Wandstärken können zu Schallbrücken und ungleichmäßiger Schallübertragung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die DIN schreibe zwingend eine Komplettdämmung vor, ist so pauschal nicht richtig. Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) gibt Anforderungen an den resultierenden Schallschutz vor, nicht jedoch die konkrete Ausführungsart. Eine selektive Dämmung kann unter bestimmten Voraussetzungen ausreichen, wenn die geforderten Schalldämmwerte erreicht werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dämmung der Rohre selbst, sondern auch die Entkopplung von der Gebäudestruktur. Schallbrücken über Rohrschellen und Wanddurchführungen sind oft die Hauptübertragungswege. Eine wirksame Schalldämmung erfordert daher immer eine ganzheitliche Betrachtung des gesamten Rohrleitungssystems inklusive aller Befestigungen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer unvollständigen oder falsch ausgeführten Schalldämmung die erhoffte Lärmminderung ausbleibt und nachträgliche aufwendige Sanierungen erforderlich werden. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schallschutzkonzepts für Ihr Gebäude. Dieser kann auf Basis der konkreten Raumsituation und der geforderten Schallschutzklasse verbindliche Vorgaben machen. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 4109 durch einen Prüfbericht bestätigen und vermeiden Sie pauschale Aussagen von Handwerkern ohne fundierte bauphysikalische Berechnung.
    Die Anfrage betrifft die schalltechnische Ausführung von Abwasserfallrohren in einem Neubau, insbesondere die zulässige selektive Schalldämmung nur der Fallrohre – etwa mit speziellen Systemrohren wie Skolan DB – bei Verzicht auf Dämmung der Anschlussleitungen oder Horizontalleitungen.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Schalldämmung führt zu sogenannten "Schallbrücken": Geräusche breiten sich über nicht gedämmte Rohrabschnitte, Befestigungspunkte, Wanddurchführungen oder Verbindungsstellen ungehindert aus – insbesondere in Schlafzimmern ist dies akustisch und gesundheitlich problematisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "entweder alles oder gar nichts" ist vereinfacht, aber sachlich zutreffend: DIN 4109-1:2018-04 (Schallschutz im Hochbau) verlangt für Wohnungen eine Gesamtbewertung der Schallübertragung über das gesamte Abwassersystem – nicht nur einzelner Komponenten. Einzelne gedämmte Fallrohre ohne abgestimmte Dämmung der Anschlüsse, Übergänge und Befestigungselemente erfüllen die Anforderungen an den Luft- und Körperschallschutz nicht verlässlich.
    ➕ Ergänzung: DIN EN 14364:2017 regelt die Anforderungen an schallgedämmte Abwasserrohrsysteme – diese beziehen sich auf das komplette System inkl. Armaturen, Dichtungen, Halterungen und Durchführungen. Die reine Verwendung von DB-Rohren ohne systemkonforme Installation führt nicht zur geforderten Schallminderung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schlafzimmer-Übertragung ist berechtigt: Fallrohre sind Hauptquellen für Körperschall (Spülgeräusche, Wasserfallgeräusche), und deren Durchführung durch Wohnräume erfordert nach DIN 4109-1:2018-04 mindestens den Anforderungswert RW',res ≥ 53 dB für den Luftschallschutz und eine wirksame Körperschallentkopplung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Nachbesserung ist bei verputzten Wänden oder verlegten Decken extrem aufwändig und kostspielig – die Entscheidung zur Schalldämmung muss daher bereits in der Planungsphase getroffen und systemkonform umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3), der die gesamte Abwasseranlage hinsichtlich Systemkompatibilität, Befestigung, Durchführungen und Anschlussdetails prüft – eine reine Rohrentscheidung ohne Systemkonzept ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fallrohre – besonders bei Durchführung durch Schlafzimmer – die dominante Quelle für Körperschall sind und daher prioritär gedämmt werden müssen.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Entkopplung von der Gebäudestruktur (Rohrschellen, Wanddurchführungen) neben der Rohrdämmung selbst.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr nachträglicher Sanierungen bei fehlerhafter Planung – aufgrund von verputzten Wänden, verlegten Decken oder versperrten Zugängen.
    • GoogleAI sieht eine Dämmung der horizontalen Anschlussleitungen als "sinnvoll", ohne dies als zwingend darzustellen; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass eine selektive Dämmung *ohne* Systemkonformität technisch unzureichend ist und zur Schallbrücke wird.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek korrigiert die Fehlaussage "DIN schreibt Komplettdämmung vor" und betont die Zieldifferenz (Anforderung vs. Ausführung); Qwen geht noch weiter und verweist explizit auf DIN EN 14364 für systemkonforme Ausführung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Befestigungstechnik als Hauptübertragungsweg für Körperschall – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Norm DIN EN 14364:2017 und betont die Systemanforderung an Dichtungen, Halterungen und Durchführungen – eine Tiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Ergänzung der Dämmung "auch bei horizontalen Leitungen" optional sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Keine wirksame Schallminderung ohne ganzheitliche, systemkonforme Lösung. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Keine selektive Dämmung ohne vollständiges Systemkonzept.
    • Alle Modelle empfehlen unabhängige fachliche Beratung – GoogleAI: Fachplaner für Sanitärtechnik; DeepSeek: Bauphysiker oder Schallschutzsachverständiger; Qwen: zertifizierter akustischer Sachverständiger nach DIN 4109-3. Die sicherere und normkonformere Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: ein akustischer Sachverständiger mit Prüfrecht für DIN 4109-Nachweise.
    DIN 4109-Anforderung ✅ Alle KIs stimmen darin überein, dass DIN 4109-1:2018-04 einen *gesamten Schallschutz der Abwasseranlage* verlangt – nicht nur einzelner Rohre – und für Schlafzimmer mindestens RW',res ≥ 53 dB nachweisen muss.
    Selektive Dämmung (nur Fallrohre) ❌ GoogleAI sieht sie als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unzureichend, da Schallbrücken unvermeidbar sind – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine selektive Dämmung ohne systemkonformes Gesamtkonzept.
    Rohrsystemkompatibilität ✅ Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN EN 14364:2017; GoogleAI erwähnt Skolan DB ohne Systemkontext – Konsens: Nur systemkonforme Installation (einschl. Halterungen, Dichtungen, Durchführungen) ist wirksam.
    Entkopplung & Befestigung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Befestigungstechnik als Schlüssel für Körperschallentkopplung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Entkopplung ist mindestens ebenso wichtig wie Rohrdämmung.
    Fachliche Planung ✅ Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachlich qualifizierten Beratung – KI-Konsens: Ein zertifizierter akustischer Sachverständiger nach DIN 4109-3 ist die sicherste und normkonformste Wahl.
    🔴 Risiko Schallbrücken durch ungedämmte Horizontalleitungen oder Befestigungspunkte Massive, nicht nachträglich korrigierbare Körperschallübertragung – besonders in Schlafzimmern; gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schlafstörungen.
    🔴 Risiko Fehlende systemkonforme Ausführung (z. B. DB-Rohre mit Standardhalterungen) Keine Einhaltung der DIN 4109-Werte trotz teurer Rohre – Ablehnung der Abnahme durch Gutachter oder Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung bei verputzten Wänden oder versperrten Zugängen Extrem hohe Kosten (mehrere 10.000 €), Bauschäden durch Aufbrechen, Verzögerung der Fertigstellung.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise vor Verlegung Rechtliche Haftung für Mängel, Schwierigkeiten bei der Kaufpreisvereinbarung (Kaufvertragsmängel), Streit mit Handwerkern.
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Dämmmaterialien oder unsachgemäßer Verklebung Versagen der Dämmwirkung durch Delaminierung, Feuchteeintrag oder Materialermüdung – Wirkung bricht nach wenigen Jahren zusammen.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines akustischen Sachverständigen Reibungslose Planung, klare Vertragsgrundlage für Handwerker, sichere DIN-4109-Konformität und reibungslose Abnahme.
    ✅ Chance Systemkonforme Verwendung zertifizierter Komplettlösungen (z. B. Skolan DB mit zugehörigen Halterungen) Langfristig zuverlässiger Schallschutz, Herstellergarantie, vereinfachte Dokumentation und Prüfberichtstellung.
    ✅ Chance Integrierte Schallschutzplanung mit Sanitär- und Statikplanung Vermeidung von Konflikten bei Raumhöhen, Durchbrüchen oder statisch sensiblen Bereichen – ganzheitliche Qualitätssicherung.
    ✅ Chance Nutzung schalltechnischer Vorzüge für höhere Immobilienwertsteigerung Marktpräferenz für schallisolierte Neubauten – höhere Verkaufspreise, geringere Leerstände bei Vermietung, bessere Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Standardisierung von Schallschutzmaßnahmen im Planungsprozess Effizienzsteigerung bei Folgeprojekten, reduzierte Planungskosten, verbesserte Ausschreibungsgrundlage für Handwerker.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3 mit der Erstellung eines rechnerisch nachgewiesenen Schallschutzkonzepts für die gesamte Abwasseranlage.
    2. Normkonformität prüfen: Fordern Sie von allen Lieferanten schriftlich die Zertifizierung nach DIN EN 14364:2017 für das gesamte System – einschließlich Rohre, Dichtungen, Halterungen, Durchführungen und Anschlussleitungen.
    3. Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie im Bauvertrag mit allen Gewerken (Sanitär, Trockenbau, Elektro), dass alle Schallschutzmaßnahmen exakt nach dem vom Sachverständigen abgenommenen Konzept ausgeführt werden – mit Sanktionsklausel bei Abweichung.
    4. Durchführungen dokumentieren: Erstellen Sie vor Verputz Fotodokumentationen aller Wand- und Deckendurchführungen mit Entkopplungsmaterialien (z. B. Schallschutzmuffen, elastische Dichtungen) – zur späteren Nachweispflicht.
    5. Prüfbericht einfordern: Verlangen Sie vor Abnahme einen schriftlichen Prüfbericht über die Einhaltung der DIN 4109-1:2018-04-Anforderungen (insb. RW',res ≥ 53 dB), unterzeichnet durch den zertifizierten Sachverständigen.
    6. Systemdokumentation archivieren: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen, Zertifikate, Montageanleitungen und Prüfberichte in einem digitalen und physischen Schallschutzordner – für spätere Nutzungsänderungen, Verkauf oder Mängelansprüche.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikal verlaufendes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen der einzelnen Stockwerke zum Grundleitungsanschluss führt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerungsanlage eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerung.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie dient dazu, den Schallpegel in einem Raum zu senken und die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Skolan DB-Rohre
    Skolan DB-Rohre sind spezielle Abwasserrohre, die für ihre schalldämmenden Eigenschaften bekannt sind. Sie bestehen aus einem speziellen Material, das die Schallübertragung reduziert und somit für eine ruhigere Umgebung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohre, Schallschutzrohre, Kunststoffrohre.
    Rohrschalen
    Rohrschalen sind vorgefertigte Dämmmaterialien, die um Rohre gelegt werden, um diese zu isolieren oder zu dämmen. Sie bestehen meist aus Mineralwolle, Steinwolle oder speziellem Akustikschaum.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Isolierung, Rohrisolierung.
    Schallabsorption
    Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch die Schallreflexion reduziert wird. Materialien mit hoher Schallabsorption tragen zur Verbesserung der Raumakustik bei.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Akustik.
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung des Schallpegels. Sie gibt das Verhältnis einer Schallintensität zu einer Referenzintensität an.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldruck, Frequenz.
    Sammelleitung
    Eine Sammelleitung ist eine horizontale Leitung, die das Abwasser von den einzelnen Sanitärgegenständen (z.B. Waschbecken, Dusche, WC) aufnimmt und zum Fallrohr weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Entwässerungssystem.
    1. Welche Rohre sollte man schallisolieren?
      Ich empfehle, sowohl die Fallrohre als auch die daran angeschlossenen horizontalen Leitungen zu dämmen, besonders wenn diese durch sensible Bereiche wie Schlafzimmer verlaufen. Eine umfassende Dämmung sorgt für eine effektive Reduzierung der Schallübertragung.
    2. Was sind Skolan DB-Rohre?
    3. Warum ist Schalldämmung bei Abwasserrohren wichtig?
      Abwasserrohre können erhebliche Geräusche verursachen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder wenn sie durch sensible Bereiche wie Schlafzimmer verlaufen. Eine effektive Schalldämmung trägt dazu bei, den Wohnkomfort zu erhöhen und Lärmbelästigung zu reduzieren.
    4. Kann man Abwasserrohre nachträglich schallisolieren?
      Ja, Abwasserrohre können auch nachträglich schallisoliert werden. Dies kann durch das Anbringen von Rohrschalen oder speziellen Dämmmaterialien erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um die Dämmung fachgerecht durchzuführen.
    5. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Abwasserrohre?
      Für die Schalldämmung von Abwasserrohren eignen sich Rohrschalen aus Mineralwolle, Steinwolle oder speziellem Akustikschaum. Diese Materialien absorbieren den Schall und reduzieren die Übertragung auf die Umgebung.
    6. Was kostet die Schalldämmung von Abwasserrohren?
      Die Kosten für die Schalldämmung von Abwasserrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Rohre, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie erkenne ich gute Schalldämmrohre?
      Gute Schalldämmrohre zeichnen sich durch einen hohen Schallschutzwert aus, der in Dezibel (dB) angegeben wird. Achten Sie auf Produkte mit Prüfzeugnissen und Zertifizierungen, die die Schalldämmwirkung bestätigen.
    8. Ist eine zusätzliche Dämmung notwendig, wenn bereits Schalldämmrohre verbaut sind?
      Das hängt von den individuellen Anforderungen und der gewünschten Schallreduzierung ab. Wenn die Geräuschentwicklung trotz Schalldämmrohren als störend empfunden wird, kann eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein.
    • Schallschutz im Neubau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung in Neubauten.
    • Rohrisolierung
      Dämmung von Rohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Geräuschen.
    • Akustikplanung
      Planung und Gestaltung von Räumen zur Optimierung der Raumakustik.
    • Lärmminderung im Wohnbereich
      Strategien zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen.
    • Sanitärinstallation
      Installation und Wartung von Sanitäranlagen in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohre, Schallschutz, Schalldämmung, Fallrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abwasserrohre in Ytong-Außenwand verlegen? Risiken, Dämmung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Sanitärrohrinstallation: Abwasserrohre dämmen im Holzhaus – Kosten & Methoden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, Schallschutz, Schalldämmung, Fallrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, Schallschutz, Schalldämmung, Fallrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohre schallisolieren: Welche Rohre dämmen? Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Abwasserrohre dämmen: Schallschutz im Neubau
Suche nach: Abwasserrohre, Schallschutz, Schalldämmung, Fallrohre, Skolan DB, Neubau, Sanitärinstallation, Lärmreduzierung
