Gully verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur im Keller?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCGully verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur im Keller?
Das Abwasser fließt auch gut ab, außer beim Gully. Wenn ich Wasser auf den Boden schütte, läuft das Wasser nicht in den Gully. Erst wenn ich den Toilettenspüler drücke fließt das Wasser durch den Gully ab, es wird irgendwie angesaugt scheint mir.
Würde die Waschmaschine auslaufen hätte ich Hochwasser im Keller.
Ich habe den Verdacht, dass irgendewtas noch nicht ganz stimmt.
Wie immer bin ich dankbar für Ihre Anregungen.
sschmm
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme einer funktionsfähigen, druckfesten Lüftungsleitung (min. DNAbk. 50) bis ins Freie oder in geeigneten Lüftungsschacht – bis zur Umsetzung: Waschmaschine, Dusche und Toilette im Keller nicht nutzen.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Siphonfunktion aller Anschlüsse (Gully, Toilette, Waschmaschine) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 1986-100 – bei Siphonausblasung droht unmittelbarer Geruchs- und Keimaustritt.
⚠️ WICHTIG: Kein eigenmächtiges Entfernen sichtbarer Verstopfungen im Gully – dies kann bestehende Unterdruckverhältnisse verstärken und Siphons leeren.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abwasseranlagen-Daten (Typenschild der Hebeanlage, Rohrmaterial, Durchmesser, Längen, Höhenunterschiede) vor Fachbeauftragung – notwendig für normgerechte Nachrüstung.
Ich verstehe, dass Ihr Gully im Keller, der an eine Hebeanlage angeschlossen ist, nicht richtig abläuft. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für einen verstopften Gully sind:
- Ablagerungen: Haare, Schmutz und andere Feststoffe können sich im Gully ansammeln und den Abfluss behindern.
- Verstopfung im Abwasserrohr: Eine Verstopfung im Rohr, das den Gully mit der Hebeanlage verbindet, kann ebenfalls die Ursache sein.
- Defekt der Hebeanlage: In seltenen Fällen kann auch ein Problem mit der Hebeanlage selbst vorliegen, das den Abfluss aus dem Gully beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Bei einem verstopften Gully besteht die Gefahr von Wasserschäden im Keller, insbesondere bei starkem Regen oder Rückstau.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Gully auf sichtbare Verstopfungen und entfernen Sie diese. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Abwasserrohre und die Hebeanlage zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion der Hebeanlage im Keller, bei der der Gullyablauf nur bei Betätigung der Toilettenspülung Wasser zieht. Dies deutet auf ein Problem mit der Belüftung oder dem Druckausgleich in der Anlage hin. Normalerweise sollte ein Gully auch ohne zusätzliche Spülung Wasser aufnehmen, wenn die Hebeanlage korrekt arbeitet.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein akutes Hochwasserrisiko bei Auslaufen der Waschmaschine. Da der Gully nicht eigenständig abfließt, kann Wasser im Keller aufstauen und zu erheblichen Schäden an Bausubstanz und Inventar führen.
➕ Ergänzung: Das Phänomen des "Ansaugens" beim Spülen der Toilette deutet auf einen Unterdruck im System hin. Mögliche Ursachen sind eine verstopfte oder fehlende Entlüftungsleitung der Hebeanlage oder ein Defekt der Rückschlagklappe. Auch eine unzureichende Dimensionierung der Anschlüsse kann die Ursache sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser "gut abfließt", ist irreführend. Ein Gully, der nur bei Fremdeinwirkung Wasser zieht, ist ein klares Warnsignal für eine Störung. Hier liegt keine normale Funktion vor, sondern ein technischer Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder Sanitärinstallation. Lassen Sie die gesamte Hebeanlage inklusive Belüftung, Rückschlagklappe und Anschlüsse überprüfen. Bis zur Reparatur sollten Sie die Nutzung der Waschmaschine im Keller vermeiden, um ein Überlaufen zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Funktionsstörung einer Hebeanlage im Keller, bei der der Gullyablauf nicht selbstständig entwässert, sondern erst durch den Druckstoß aus der Toilettenspülung 'angesaugt' wird – ein deutlicher Hinweis auf eine unzulässige Druck- oder Unterdruckentwicklung im System.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Abhängigkeit vom Toilettenspüler deutet auf fehlende oder unzureichende Lüftung der Hebeanlage hin, was zu Siphon-Ausblasung, Geruchseintrag, Rückstau und bei Ausfall der Pumpe zu massivem Hochwasserrisiko im Keller führen kann.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Rückstau aus der Hebeanlage bei Pumpenausfall oder Überlastung stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar – insbesondere bei Anschluss von Toilettenabwasser, da hier hygienisch hochbelastetes Schmutzwasser betroffen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'alles gut abfließt', ist irreführend: Der Gully funktioniert nicht nach Norm (DIN EN 12056-4), da er weder selbstständig noch unter geringstem Gefälle entwässert – dies ist ein klarer Planungs- oder Installationsfehler.
➕ Ergänzung: Eine funktionsfähige Hebeanlage erfordert zwingend eine separate, druckfeste Lüftungsleitung (mindestens DN 50) bis ins Freie oder in eine zulässige Lüftungsschachtanlage – ohne diese entstehen Unterdruckzonen, die den Gully 'ansaugen' und Siphons leeren.
➕ Ergänzung: Auch die Anschlussreihenfolge und die Dimensionierung der Sammelleitung sind kritisch: Gully und Toilette dürfen nicht ohne ausreichenden Abstand (min. 1,5 m horizontale Leitungslänge oder 0,5 m Höhenunterschied) auf dieselbe Hebeanlage führen, da sonst Spülstoß-Rückstau unvermeidbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Hebeanlagen (gemäß DIN 1986-100), um Druck- und Lüftungsverhältnisse zu messen, die Siphonfunktion aller Anschlüsse zu prüfen und die Anlage nach aktuellem Stand der Technik nachzurüsten oder neu zu dimensionieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt als kritische Störung mit erheblichem Hochwasserrisiko und fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Ablagerungen und mechanische Verstopfungen als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen hingegen priorisieren systemische Ursachen (Belüftung, Druckausgleich, Rückschlagklappe) – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen (DN 50 Lüftung, 1,5 m Mindestabstand zwischen Gully und Toilettenanschluss, DIN 1986-100-Sachkunde), die in GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten sind.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "verstopftem Gully" als möglicher Ausgangsursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Der Gully ist *funktionsfähig*, aber das Gesamtsystem ist fehlerhaft ("Ansaugen" = Unterdruck, kein Verstopfungsphänomen). Die sicherere, systemtechnische Lesart (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die technisch präziseste und sicherste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die akut handlungsorientierte Gefährdungsbeurteilung von DeepSeek. GoogleAI bietet eine leicht verständliche, aber zu oberflächliche und potenziell irreführende Diagnose – daher keine Eigenreparaturversuche.
Thema Status KI-Konsens Funktionsstörung ✅ Konsens Der Gully ist nicht "verstopft", sondern zeigt systembedingtes "Ansaugen" bei Toilettenspülung – ein eindeutiger Hinweis auf fehlenden Druckausgleich. Hauptursache ✅ Konsens Mangelnde oder fehlerhafte Lüftung der Hebeanlage (fehlende, verstopfte oder nicht druckfeste Entlüftungsleitung) ist die dominierende Ursache. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch Siphonausblasung, Geruchseintrag, Rückstau von hygienisch hochbelastetem Schmutzwasser – insbesondere bei Toilettenanschluss. Normkonformität ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bewerten den Zustand als klar normwidrig (DIN EN 12056-4, DIN 1986-100); GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens folgt der strengeren Lesart. Reparaturansatz ❌ Widerspruch GoogleAI favorisiert "Entfernen sichtbarer Verstopfungen"; DeepSeek/Qwen lehnen dies ab und fordern systemtechnische Nachrüstung – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, systemischen Lösung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur – umgehende Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit nachweisbarer Sachkunde für Hebeanlagen (DIN 1986-100), inklusive Druck- und Lüftungsanalyse, Siphonprüfung und Nachrüstung einer normgerechten Lüftungsleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Rückstau bei Pumpenausfall Massives Hochwasser im Keller mit Schäden an Estrich, Mauerwerk, Elektroinstallation und Inventar; Gesundheitsgefahr durch Keime 🔴 Risiko Siphonausblasung durch Unterdruck Geruchseintrag, Freisetzung von Fäkalkeimen in Wohnraum, Verletzung der Hygienevorschriften 🔴 Risiko Versäumte normgerechte Nachrüstung Haftungsrisiko bei Schäden an fremdem Eigentum, Versicherungsleistungskürzung, behördliche Auflagen 🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung der Sammelleitung Spülstoß-Rückstau bei gleichzeitiger Nutzung, Verschleiß der Hebeanlage, Pumpenüberlastung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Rohrmaterialien Korrosion, Undichtheiten, Geruchsentwicklung, mangelhafte Druckfestigkeit bei Unterdruck ✅ Chance Nachrüstung einer druckfesten Lüftung Dauerhafte Beseitigung von Unterdruck, Schutz aller Siphons, langfristige Funktionssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Neudimensionierung der Anlage Zukunftssichere Entwässerung für zusätzliche Anschlüsse (z. B. Waschtrockner), höhere Betriebssicherheit ✅ Chance Dokumentation und Prüfung nach DIN 1986-100 Nachweis der Betriebssicherheit für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbau einer Überwachungseinrichtung (z. B. Füllstandsanzeige) Frühzeitige Störungserkennung, Vermeidung von Folgeschäden, proaktive Wartung ✅ Chance Austausch gegen moderne, energieeffiziente Hebeanlage Reduzierter Stromverbrauch, leiserer Betrieb, längere Lebensdauer, verbesserte Rückstausicherung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Stellen Sie die Nutzung aller Abwasseranschlüsse im Keller (Toilette, Waschmaschine, Dusche) bis zur Fachprüfung vollständig ein.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Sachkunde für Hebeanlagen gemäß DIN 1986-100 – nicht nur "allgemeinen Sanitärinstallateur".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Typenschild der Hebeanlage, alte Installationspläne, Rohrdurchmesser und Höhenangaben – diese sind zwingend für die normgerechte Beurteilung.
- Lüftung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung von Druck- und Unterdruckverhältnissen sowie die Prüfung der Lüftungsleitung auf Dichtheit, Durchgängigkeit und Dimension (min. DN 50).
- Siphons überprüfen: Lassen Sie die Funktionsfähigkeit aller Wassersperren (Gully, Toilette, Waschmaschine) durch Wasserfüllhöhe und Drucktest dokumentieren.
- Nachrüstung verlangen: Bestehen Sie auf einer nachträglichen, druckfesten Lüftungsleitung bis ins Freie – keine "Löcher in den Schacht" oder "Rohr in die Wand".
- Gully
- Ein Gully ist ein Bodenablauf, der dazu dient, Oberflächenwasser oder Abwasser abzuleiten. Er ist oft mit einem Rost abgedeckt, um das Eindringen von grobem Schmutz zu verhindern. Ein Gully kann verschiedene Formen und Größen haben, je nach Einsatzbereich.
Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Siphon, Abwasserkanal - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Kellern) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Hebeanlagen sind oft mit einem Rückstauverschluss ausgestattet, um ein Zurückfließen des Abwassers zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstauklappe, Abwassertechnik - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in Gebäude, z.B. aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Ein Rückstau kann zu erheblichen Schäden führen und gesundheitliche Risiken bergen. Rückstausicherungen wie Rückstauklappen oder Hebeanlagen können das Gebäude vor Rückstau schützen.
Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Rückstausicherung - Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist. Es hält eine Wassersäule zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Der Siphon muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation - Abwasser
- Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden müssen. Die Reinigung erfolgt in Kläranlagen.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Kläranlage, Kanalisation - Verstopfung
- Eine Verstopfung entsteht, wenn der freie Durchfluss in einem Rohr oder Abfluss behindert wird. Dies kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder Beschädigungen verursacht werden. Verstopfungen können zu Rückstau und Überschwemmungen führen.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Rückstau, Rohrreinigung - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Abdichten von Wänden und Böden, das Anbringen von Drainagen und das Installieren von Rückstausicherungen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Drainage
- Was ist ein Gully und wozu dient er?
Ein Gully ist ein Bodenablauf, der dazu dient, Oberflächenwasser oder Abwasser abzuleiten. Er befindet sich oft in Kellern, Garagen oder auf Terrassen und verhindert, dass sich Wasser ansammelt. - Wie kann ich einen verstopften Gully selbst reinigen?
Zuerst sollten Sie sichtbare Verstopfungen wie Haare oder Schmutz entfernen. Anschließend können Sie versuchen, den Abfluss mit heißem Wasser und Spülmittel oder einem speziellen Abflussreiniger zu spülen. Eine Rohrreinigungsspirale kann ebenfalls helfen, tieferliegende Verstopfungen zu lösen. - Was tun, wenn der Gully immer wieder verstopft?
Wenn der Gully regelmäßig verstopft, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor, wie z.B. Ablagerungen in den Rohren oder eine fehlerhafte Installation. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Kann ein verstopfter Gully zu Hochwasser im Keller führen?
Ja, ein verstopfter Gully kann dazu führen, dass sich Wasser im Keller ansammelt, insbesondere bei starkem Regen oder wenn die Hebeanlage nicht richtig funktioniert. Dies kann zu erheblichen Schäden führen. - Was ist eine Hebeanlage und wozu wird sie benötigt?
Eine Hebeanlage wird benötigt, wenn Abwasser unterhalb der Rückstauebene anfällt und nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Sie pumpt das Abwasser in die höherliegende Kanalisation. - Wie oft sollte ein Gully gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Monate ausreichend. Bei starker Verschmutzung oder häufigen Verstopfungen sollte der Gully öfter gereinigt werden. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines defekten Gullys?
Die Kosten für die Reparatur eines defekten Gullys können je nach Art und Umfang des Schadens variieren. Eine einfache Reinigung kann wenige Euro kosten, während eine Reparatur oder ein Austausch des Gullys mehrere hundert Euro kosten kann. - Wie kann ich verhindern, dass der Gully verstopft?
Vermeiden Sie es, Haare, Essensreste oder andere Feststoffe in den Gully zu werfen. Reinigen Sie den Gully regelmäßig und spülen Sie ihn mit heißem Wasser. Eine Abdeckung mit einem Sieb kann ebenfalls helfen, Verstopfungen vorzubeugen.
- Rückstausicherung im Keller
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Funktionsweise. - Kellerentwässerungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme zur Entwässerung von Kellern. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt. - Rohrreinigung bei Verstopfungen
Tipps und Tricks zur effektiven Rohrreinigung bei Verstopfungen. - Hebeanlagen-Wartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Hebeanlagen, um Ausfälle zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gully, Keller, Hebeanlage, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … aus einem Ablaufkörper mit einem Rost und einem Anschluss an das Abwassersystem.[br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung …
- … Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Er besteht aus einem Siphon, in …
- … wird häufig in Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Abwasserpumpe, Entwässerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Kellerdämmung Sandsteinhaus[br]Auch die Dämmung des Kellers kann den Energieverbrauch reduzieren. …
- … [br]Immer das gleiche Bild: Styropormüll in Gullys, in angrenzenden Park, Spielplätzen, in den Vorgärten usw. …
- … Leser liest und hört nur noch, Haus dick einpacken, Dach dämmen, Kellerdecke dämmen, Fenster wechseln, Heizkessel wechseln, usw. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … [br]Vom Flachdach hat der Architekt abgeraten, weil die Gullys die Tendenz haben zu verstopfen. Auch ist es teurer als ein …
- … herum sthen viele höhere Laubbäume, die viel Laub für Verstopfungen des Gullys bereitstellen. …
- … dann aber aus optischen Gründen geändert. Es gibt also einen Dachgully, wobei ich zur Sicherheit noch einen Überlauf einbauen lassen habe der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
- … Wasser zu schützen. Sie wird häufig bei Dächern, Balkonen, Terrassen und Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. [br]Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung. …
- … wahrscheinlich auf einen Ablauf mit einer Verschlussmöglichkeit. [br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Siphon. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
- … Hallo! Wir müssen unseren Balkon, welcher über unserem Schwimmbad im Keller liegt dringend sanieren. Der Balkon ist ca. 3,50*7,00 m groß …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Balkonsanierung über einem Schwimmbad im Keller. Die Kombination aus einer durchfeuchteten Dämmung und der sensiblen Nutzung darunter …
- … eine Sanierung eines Balkons, der direkt über einem beheizten Schwimmbad im Keller liegt – eine hochsensible Konstruktion mit besonderen Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schwitzwasser unter Wolfin-Bahn in Garage: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
- … mittig in der Garage ein Deckeneinlauf (Klemmring) montiert der an den Abwasserkanal angeschlossen ist. …
- … [br]Es ist in der nähe noch eine Kellertür die nicht 100 %tig dicht ist, im Keller ist es …
- … in Kontakt kommt. Die noch nicht montierten Garagentore und die undichte Kellertür verstärken diesen Effekt, da sie für einen unkontrollierten Luftaustausch sorgen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
- … Der Dachüberstand beträgt ca. 2 Meter. Unter der Platte ist kein Keller o.ä. Die Betonplatte nur deshalb, da unter der Terrasse teilweise die …
- … Langfristige Schädigung der Bodenplatte, Mauerwerk und Kellerräume; hohe Sanierungskosten. …
- … Reduktion der Trinkwassernutzung, geringere Abwassergebühren, nachhaltige Ressourcennutzung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gully, Keller, Hebeanlage, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gully, Keller, Hebeanlage, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gully verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur im Keller?
Suche nach: Gully verstopft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gully verstopft, Keller, Hebeanlage, Abwasser, Rückstau, Verstopfung, Sanitär, Abflussreinigung
