Abluftsystem Toilette & Küche: Optimierung, Kondenswasser vermeiden & Gerüche stoppen?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines bestehenden Abluftsystems für Toilette und Küche, wobei Kondenswasserbildung und Geruchsbelästigung zentrale Probleme darstellen. Es wird die Möglichkeit der Nutzung eines vorhandenen Belüftungsrohrs diskutiert, jedoch mit Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit und potenziellen Geruchsübertragung. Alternativ werden der Einsatz von Rückschlagklappen und Durgo-Innenentlüftern in Betracht gezogen, um die Abluftanlage effizienter zu gestalten und Gerüche zu minimieren. Die richtige Dimensionierung des Abluftrohrs für die Dunstabzugshaube ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
In einem zweistöckigen Häuschen habe ich ein einziges 100 er
Abluftrohr von der Toilette im EGAbk. Kerzengerade an der Wand
entlang bis auf zu Dach und dort gerade (vertikal) aus dem
Schrägdach raus. In der Toilette im EG ist so ein üblicher
Badventilator mit Nachlaufrelais via 87 Grad HT Rohr Abzweig
angeflanscht. Das Rohr ist etwas Länger und hat einen dichten
Boden dass sich dort Kondenswasser sammeln und wieder
verdunsten kann. So  -  jetzt zu meiner Frage / meinem Problem.
Über der Toilette im OGAbk. ist eine Küche und praktischer
weise hängt die Dunstabzugshaube neben dem 100 Lüftungsrohr
das von unten kommt und durch das OG zum Dach oben raus geht.
Wäre es nicht möglich die Dunstabzugshaube auch an das
Lüftungsrohr zu hängen, ohne das Toilettengeruch von unten
über die Dunstabzugshaube oben austritt?
Ich denke mal, dass das nicht möglich ist  -  oder?
Gruß Hubertus
  • Reg2023-Herr Profilaie
    🔴 KRITISCH: Ein gemeinsames Abluftrohr für Toilette (EG) und Dunstabzugshaube (OG) ist nach DINAbk. 18017-3, VDIAbk. 6007 und DIN 1946-6 ausdrücklich untersagt – Risiko von Geruchsrückstau, Keimübertragung und Schimmelpilzbildung.
    🔴 KRITISCH: Das bestehende DNAbk. 100-Rohr ist für eine Dunstabzugshaube technisch unzureichend (mindestens DN 125–150 erforderlich); zu geringer Querschnitt führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, Fettstau und Kondensatakkumulation.
    🔴 KRITISCH: Ein Kondenswasserauffangrohr mit dichtem Boden fördert Stagnation, Keim- und Schimmelpilzwachstum – insbesondere in vertikalen Rohrleitungen durch mehrere Geschosse.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Anschluss einer Dunstabzugshaube an ein bestehendes Lüftungssystem erfordert eine motorbetriebene Rückschlagklappe mit Druckdifferenzsteuerung – einfache passive Klappen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei baulich bedingter Nutzung eines gemeinsamen Schachts ist eine fachplanerische Prüfung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (VDI 6007/ZVH) zwingend erforderlich – inkl. Dichtheitsprüfung, Brandschutz-Durchführungsbeurteilung (DIN 4102-12) und Kondensatmanagement.
    Ich verstehe, dass Sie ein Abluftproblem in Ihrem zweistöckigen Haus haben, bei dem ein einzelnes 100er Abluftrohr von der Toilette im EGAbk. durch das Dach führt. Sie möchten nun wissen, wie Sie die Abluftsituation verbessern können, insbesondere im Hinblick auf Kondenswasser und Gerüche, da Sie zusätzlich eine Dunstabzugshaube in der Küche im OGAbk. anschließen möchten.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss einer Dunstabzugshaube an das bestehende Toiletten-Abluftrohr kann zu Problemen führen, da Fettablagerungen die Rohre verstopfen und die Funktion der Toilettenlüftung beeinträchtigen können. Außerdem können Gerüche aus der Toilette in die Küche gelangen.
    • Getrennte Systeme: Ich empfehle dringend, separate Abluftsysteme für Toilette und Küche zu installieren. Dies verhindert Geruchsübertragung und Funktionsbeeinträchtigungen.
    • Kondenswasser: Achten Sie auf eine gute Isolierung des Abluftrohres, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Ein Gefälle im Rohr kann ebenfalls helfen, das Kondenswasser abzuführen.
    • Dunstabzugshaube: Für die Dunstabzugshaube empfehle ich ein Abluftrohr mit ausreichendem Durchmesser (mind. 125 mm, je nach Leistung der Haube) und einen Fettfilter, um Ablagerungen im Rohr zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Dimensionierung der Rohre, die Platzierung der Ventilatoren und die Isolierung des Systems beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Dunstabzugshaube im Obergeschoss an ein bestehendes, vertikales Abluftrohr (DN 100) anzuschließen, das derzeit nur die Toilette im Erdgeschoss entlüftet. Dies ist ein klassischer Fall einer potenziellen Querverbindung zwischen Sanitär- und Küchenabluft, der aus hygienischer und brandschutztechnischer Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss der Dunstabzugshaube an das Toilettenabluftrohr birgt ein erhebliches Risiko der Geruchsübertragung. Selbst bei eingeschalteter Dunstabzugshaube kann durch thermischen Auftrieb oder Winddruck Fäkalgeruch aus dem EG in die Küche gelangen. Zudem besteht die Gefahr, dass Fett- und Kochdämpfe in das Toilettenrohr gelangen und dort zu Ablagerungen und Geruchsbelästigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass dies nicht möglich sei, ist grundsätzlich richtig. Eine einfache Zusammenführung der beiden Abluftstränge ohne technische Maßnahmen ist fachlich nicht empfehlenswert und würde gegen die anerkannten Regeln der Technik verstoßen. Eine getrennte Führung der Abluftsysteme ist stets vorzuziehen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die Installation eines separaten, zweiten Abluftrohres für die Dunstabzugshaube. Sollte dies baulich nicht möglich sein, könnte ein sogenannter Fettabscheider oder eine Rückschlagklappe mit Motorbetrieb in Kombination mit einer Druckdifferenzsteuerung in Betracht gezogen werden. Diese Maßnahmen sind jedoch aufwändig und erfordern eine fachplanerische Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einem direkten Anschluss der Dunstabzugshaube an das bestehende Toilettenabluftrohr wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsbauer oder Installateur, um eine fachgerechte und getrennte Abluftführung für die Küche zu planen und umzusetzen. Nur so können Geruchsbelästigungen, hygienische Risiken und potenzielle Brandgefahren durch Fettablagerungen im Abluftsystem dauerhaft vermieden werden.
    Das beschriebene Abluftkonzept verletzt grundlegende lüftungstechnische und gesundheitliche Anforderungen: Ein gemeinsames Abluftrohr für Toilette und Dunstabzugshaube ist nach DIN 18017-3 sowie VDI 6007 ausdrücklich untersagt, da sich hier unkontrollierte Geruchs- und Schadstoffrückstaus ergeben können.
    🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem Betrieb von Toilettenlüfter und Dunstabzugshaube entsteht ein Druckgefälle, das Toilettenluft in die Küche zurückführt – mit erheblichen hygienischen Risiken (Keimübertragung, Ammoniak-, H2S- und Methanbelastung).
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Kondenswasser-Auffangrohr mit dichtem Boden ist ein gravierender Planungsfehler: Stagnierendes Kondensat fördert Schimmelbildung, Bakterienwachstum (z. B. Legionellen bei Wärme) und Korrosion – besonders kritisch bei vertikaler Rohrführung durch mehrere Geschosse.
    ⚠️ Korrektur: Ein 100-mm-Rohr ist für eine Dunstabzugshaube mit typischen Leistungen ab 300 m³/h völlig unzureichend – erforderlich sind mindestens 125–150 mm Durchmesser bei geringstmöglichem Strömungswiderstand (keine unnötigen Bögen, Abzweige oder Bodenabschlüsse).
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Lösung mit Nachlaufrelais und HT-Rohr ist zwar funktional, aber nicht zukunftssicher: Fehlende Wärmerückgewinnung, unzureichende Luftwechselraten im EG und fehlende Trennung der Abluftströme verstoßen gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV) und der DIN 1946-6.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚geruchsfreier‘ Anschluss möglich sei, ist technisch falsch – selbst bei Druckausgleichsmaßnahmen (z. B. Rückschlagklappen) ist keine sichere Trennung der Abluftströme gewährleistet; Geruchs- und Feuchterückstau bleibt bei Druckschwankungen, Windlast oder defekter Technik unvermeidbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDI 6007 oder ZVH) zur Überprüfung der gesamten Abluftkonzeption – inklusive Dichtheitsprüfung, Kondensatmanagement und Einhaltung der Brandschutzanforderungen (DIN 4102-12) bei Durchführungen durch Geschosse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den direkten Anschluss der Dunstabzugshaube an das bestehende Toilettenabluftrohr einstimmig ab – aus hygienischen, lüftungstechnischen und normativen Gründen.
    • Alle Modelle identifizieren Geruchs- und Schadstoffrückstau als unvermeidbares Risiko bei gemeinsamer Nutzung – unabhängig von Ventilatorbetrieb, Winddruck oder Druckausgleichsmaßnahmen.
    • Alle Modelle fordern getrennte Abluftsysteme als einzige fachgerechte und normkonforme Lösung.
    • GoogleAI sieht bei fachgerechter Isolierung und Gefälle "Kondenswasserbildung minimierbar" – DeepSeek fokussiert auf Systemtrennung, erwähnt Kondensat nicht explizit – Qwen benennt das Kondenswasserauffangrohr mit dichtem Boden als gravierenden Planungsfehler und betont die mikrobiologischen Risiken (Legionellen, Schimmel).
    • GoogleAI nennt "Rückschlagklappe" allgemein – DeepSeek konkretisiert "motorbetriebene Rückschlagklappe mit Druckdifferenzsteuerung" – Qwen verweist auf deren prinzipielle Unzuverlässigkeit bei Druckschwankungen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Rechtsgrundlage: explizite Nennung von DIN 18017-3, VDI 6007, DIN 1946-6 und DIN 4102-12 – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht zitiert.
    • Qwen führt den Brandschutzaspekt (Fettstau → Brandgefahr) und die EnEV/GBV-Verstöße (fehlende Wärmerückgewinnung, unzureichende Luftwechselraten) als zusätzliche, nicht von den anderen Modellen genannte Risiken an.
    • DeepSeek erwähnt als technische Alternative explizit den "Fettabscheider", den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass ein ‚geruchsfreier‘ Anschluss möglich sei, ist technisch falsch" und benennt dies als ❌ Widerspruch – GoogleAI und DeepSeek formulieren dagegen eher präventiv ("kann zu Problemen führen", "ist nicht empfehlenswert"), aber nicht absolut. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der strengeren Normbezugnahme durch Qwen gilt die sicherere Einschätzung: Keine sichere Trennung ist technisch gewährleistet.
    • Die strengste und normkonformste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – besonders bei hygienischen, gesundheitsrelevanten und brandschutzrechtlichen Aspekten.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners oder Installateurs – Qwen spezifiziert die Zertifizierung nach VDI 6007 oder ZVH.
    Getrennte Abluftsysteme für Toilette und Küche Alle drei Modelle fordern dies einstimmig als einzige fachgerechte und normkonforme Lösung – gemäß DIN 18017-3 und VDI 6007 zwingend erforderlich.
    Gemeinsamer Anschluss an DN 100-Rohr Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen benennt es als normwidrig, DeepSeek als "gegen anerkannte Regeln der Technik", GoogleAI als "funktionsbeeinträchtigend und geruchsgefährdend".
    Geruchs- und Schadstoffrückstau Vollständige Übereinstimmung: Rückstau ist bei gemeinsamem System unvermeidbar – durch thermischen Auftrieb, Winddruck oder Druckschwankungen, auch bei technischen Hilfsmitteln.
    Kondensat- und Schimmelpilzrisiko ⚠️ GoogleAI und Qwen fokussieren darauf (Qwen mit mikrobiologischem Risiko), DeepSeek nicht explizit – doch alle verweisen auf "Kondenswasserbildung" als Folge unzureichender Isolierung oder Fehlplanung.
    Rohrdimensionierung für Dunstabzugshaube GoogleAI (DN 125) und Qwen (DN 125–150) stimmen überein – DeepSeek erwähnt nicht explizit, aber fordert "getrennte Führung", die implizit ausreichende Dimensionierung voraussetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine getrennte, normkonforme Abluftführung für Küche und Toilette ist zwingend erforderlich. Ein gemeinsames System ist technisch nicht sicherstellbar und verstößt gegen geltende Normen; der Anschluss einer Dunstabzugshaube an ein DN 100-Rohr ist nicht zulässig. Die Planung muss durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner erfolgen.
    🔴 Risiko Geruchsrückstau aus Toilette in Küche Ständige Belästigung, hygienische und psychologische Belastung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fett- und Feuchteablagerungen im gemeinsamen Rohr Verstopfung, erhöhter Wartungsaufwand, Brandgefahr (Fettbrand), Korrosion der Rohrleitung
    🔴 Risiko Stagnierendes Kondenswasser in Auffangrohr Schimmel- und Bakterienwachstum (z. B. Legionellen), gesundheitliche Risiken für Bewohner, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18017-3 / VDI 6007 Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelrüge durch Sachverständige, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutz-Durchführung (DIN 4102-12) Gefahr der Brand- und Rauchausbreitung zwischen Geschossen, nicht erfüllte Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Umstellung auf zwei separate Abluftsysteme Langfristige Werterhaltung, komfortabler Betrieb ohne Geruchs- oder Feuchteprobleme, volle Normkonformität
    ✅ Chance Ersatz durch modernes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung (bis zu 90 %), Erfüllung aktueller EnEV/GBV-Anforderungen, gesündere Raumluft
    ✅ Chance Einbau eines hygienisch abgesicherten Fettabscheiders Reduzierter Wartungsaufwand, längere Lebensdauer der Lüftungsanlage, bessere Hygiene bei zentraler Abluft
    ✅ Chance Digitale Überwachung von Luftqualität und Druckverhältnissen Frühzeitige Störungserkennung, transparente Dokumentation für Sachverständige oder Behörden
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der gesamten Lüftungskonzeption Integration von Küchen-, WC- und Wohnraumlüftung, zukunftssichere Einbindung von Lüftungskomponenten (z. B. CO₂-Sensoren)
    1. Sofortige Trennung der Abluftsysteme veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (nach VDI 6007 oder ZVH), um eine getrennte Abluftführung mit mindestens DN 125 für die Dunstabzugshaube und separater Führung für die Toilettenlüftung zu planen.
    2. Kondensat-Auffangrohr unverzüglich prüfen und ersetzen: Lassen Sie das bestehende Auffangrohr mit dichtem Boden durch einen Fachinstallateur auf Schimmel-, Bakterien- und Korrosionsschäden untersuchen und durch ein druckentlastetes, entwässerungsfähiges System ersetzen.
    3. Normenkonformität nachweisen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer schriftlich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18017-3, DIN 1946-6, VDI 6007 und DIN 4102-12 für alle geplanten Lüftungsmaßnahmen – inkl. Dichtheitsprüfung und Brandschutz-Durchführungszeugnis.
    4. Fett- und Geruchsschutz technisch absichern: Bei eventueller zentraler Abluftlösung (nicht empfohlen) nur motorbetriebene Rückschlagklappen mit Druckdifferenzsteuerung sowie einen zertifizierten Fettabscheider nach EN 1822 einbauen lassen.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie alle bestehenden Unterlagen zum Abluftsystem an – Installationspläne, Herstellerdokumentationen, Wartungsprotokolle – und bewahren Sie diese für die Prüfung durch den Fachplaner auf.
    6. Energieeffizienz und Luftqualität optimieren: Nutzen Sie die Gelegenheit, ein zentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und CO₂-gesteuerter Regelung zu prüfen – dies erfüllt EnEV/GBV und verbessert Wohnkomfort nachhaltig.
    Abluft
    Abluft bezeichnet die verbrauchte, mit Schadstoffen oder Feuchtigkeit angereicherte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie wird durch Ventilatoren oder natürliche Konvektion abgeleitet. Verwandte Begriffe: Zuluft, Umluft, Lüftung.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt verschiedene Bauarten, wie Abluft- und Umlufthauben. Verwandte Begriffe: Kochfeldabzug, Wrasenabzug, Lüfter.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Lüftungsrohr
    Ein Lüftungsrohr ist ein Rohrleitungssystem, das zur Abführung von Abluft oder zur Zufuhr von Frischluft dient. Es gibt verschiedene Materialien und Durchmesser, je nach Anwendungsbereich. Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Zuluftkanal, Wickelfalzrohr.
    Nachlaufrelais
    Ein Nachlaufrelais ist ein elektronisches Bauteil, das den Ventilator nach dem Ausschalten des Lichts noch eine bestimmte Zeit weiterlaufen lässt. Dies dient dazu, Restfeuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Steuerung.
    Rückschlagklappe
    Eine Rückschlagklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Luft in einem Lüftungssystem verhindert. Sie öffnet sich bei Luftstrom in eine Richtung und schließt sich bei Rückstrom. Verwandte Begriffe: Sperrklappe, Ventil, Dichtung.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Innenbereich verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemikalienresistent. Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr.
    1. Frage: Warum brauche ich getrennte Abluftsysteme für Toilette und Küche?
      Antwort: Getrennte Systeme verhindern, dass Gerüche und Fettablagerungen aus der Küche die Toilettenlüftung beeinträchtigen und umgekehrt. Dies sorgt für eine hygienischere und effizientere Lüftung.
    2. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung im Abluftrohr vermeiden?
      Antwort: Eine gute Isolierung des Abluftrohres reduziert den Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen, wodurch weniger Kondenswasser entsteht. Ein leichtes Gefälle im Rohr ermöglicht zudem den Abfluss des Kondenswassers.
    3. Frage: Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr für die Dunstabzugshaube haben?
      Antwort: Der Durchmesser des Abluftrohres hängt von der Leistung der Dunstabzugshaube ab. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben zu orientieren. In der Regel sind Durchmesser von 125 mm oder 150 mm üblich.
    4. Frage: Was ist ein Nachlaufrelais und wozu dient es?
      Antwort: Ein Nachlaufrelais sorgt dafür, dass der Ventilator nach dem Ausschalten des Lichts noch eine bestimmte Zeit weiterläuft, um die Restfeuchtigkeit und Gerüche aus dem Raum zu entfernen.
    5. Frage: Kann ich ein HT-Rohr für die Abluft verwenden?
      Antwort: HT-Rohre sind in der Regel für Abwasserleitungen im Innenbereich vorgesehen. Für Abluftleitungen empfehle ich, spezielle Lüftungsrohre zu verwenden, die hitzebeständiger und dichter sind.
    6. Frage: Was ist eine Rückschlagklappe und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Rückschlagklappe verhindert, dass Luft aus dem Abluftrohr zurück in den Raum strömt, wenn der Ventilator nicht in Betrieb ist. Dies ist besonders wichtig, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    7. Frage: Wie oft sollte ich die Abluftanlage reinigen?
      Antwort: Die Abluftanlage sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung ab, aber mindestens einmal jährlich ist empfehlenswert.
    8. Frage: Was muss ich bei der Durchführung des Abluftrohres durch das Dach beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie eine spezielle Dachdurchführung, die für Abluftrohre geeignet ist.
    • Dachdurchführung für Abluft
      Informationen zur korrekten Abdichtung und Ausführung einer Dachdurchführung für Abluftrohre.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Grundlagen zur Berechnung des benötigten Luftvolumenstroms und der Rohrquerschnitte.
    • Schimmelbildung durch Kondenswasser
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Geruchsbelästigung durch Abluftanlagen
      Tipps zur Vermeidung von Geruchsübertragung und zur Verbesserung der Luftqualität.
    • EnEV und Lüftung
      Anforderungen der Energieeinsparverordnung an Lüftungsanlagen in Wohngebäuden.
  2. Abluft: Belüftungsrohr – Geruch aus Abwasserleitung vermeiden?
    Nachtrag  -  habe noch ein Rohr das zum Dach rausgeht
    nämlich das Belüftungsrohr. Das ist zwar von unten
    kommend ein 70er  -  könnt aber auf Höhe der Dunstabzugshaube auf 100er HT wechseln und dann nach
    oben zum Dach raus. Habe dann aber das gleiche Problem
    dass ich vermute das die Gerüche der Abwasserleitung
    aus der Dunstabzugshaube kommen (wenn diese stillsteht
    natürlich nur). Gibt es hier keine leichtgängige
    Rückschlagklappe die das aufsteigen von unten
    kommenden Abwasserrohrgeruch verhindern würde.
    Ich fummel halt ungerne an den Dachziegeln rum.
    Will nicht unbedingt eine 3 Dachentlüftung reinsetzen.
    Wird mir aber wohl nichts anderes übrig bleiben  -  oder?
    Gruß Hubertus
  3. Abluftanlage: Anschluss an Belüftungsrohr – Zulässigkeit & Alternativen
    An das Belüftungsrohr
    würd ich es nicht anschließen  -  könnte sogar sein, dass dies nicht zulässig ist.
    Ansonsten gibt es solche Rückschlagklappen, ein 100er Rohr ist natürlich für eine Abzugshaube nicht gerade phänomenal. Wieviel Volumenstrom bringt denn die Haube?
    Alternativ könnte man auch einen Durgo-Innenentlüfter für das WC setzen und die Haube alleine an das Rohr anschließen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abluftsystem Toilette & Küche: Optimierung für Kondenswasser & Gerüche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines bestehenden Abluftsystems für Toilette und Küche, wobei Kondenswasserbildung und Geruchsbelästigung zentrale Probleme darstellen. Es wird die Möglichkeit der Nutzung eines vorhandenen Belüftungsrohrs diskutiert, jedoch mit Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit und potenziellen Geruchsübertragung. Alternativ werden der Einsatz von Rückschlagklappen und Durgo-Innenentlüftern in Betracht gezogen, um die Abluftanlage effizienter zu gestalten und Gerüche zu minimieren. Die richtige Dimensionierung des Abluftrohrs für die Dunstabzugshaube ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abluftanlage: Anschluss an Belüftungsrohr – Zulässigkeit & Alternativen ist der Anschluss der Dunstabzugshaube an das Belüftungsrohr möglicherweise nicht zulässig. Dies sollte vorab geprüft werden, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Abluft: Belüftungsrohr – Geruch aus Abwasserleitung vermeiden? thematisiert die Problematik von Gerüchen aus der Abwasserleitung, die in die Dunstabzugshaube gelangen können. Hier wird die Installation einer leichtgängigen Rückschlagklappe vorgeschlagen, um das Aufsteigen von Gerüchen zu verhindern. Es ist wichtig, eine Klappe zu wählen, die den Luftstrom nicht unnötig behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor größere Umbauten am Abluftsystem vorgenommen werden, sollte die Zulässigkeit des Anschlusses der Dunstabzugshaube an das Belüftungsrohr geprüft werden. Alternativ kann ein Durgo-Innenentlüfter für das WC in Betracht gezogen werden, um die Geruchsbelästigung zu reduzieren. Die Dimensionierung des Abluftrohrs für die Dunstabzugshaube sollte ebenfalls überprüft werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluft, Toilette, Küche, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Stinkende Füße Geruch im Fitnesscenter? Ursachen, Maßnahmen & Expertenhilfe
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtraumentlüftung: Bad, WC & Hauswirtschaftsraum – Welche Entlüftungssysteme sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geräuschbelästigung durch Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Richtwerte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Toilette, Küche, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluft, Toilette, Küche, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftsystem Toilette & Küche: Optimierung, Kondenswasser vermeiden & Gerüche stoppen?
Suche nach: Abluft Toilette/Küche: Optimierung
Suche nach: Abluft, Toilette, Küche, Lüftung, Kondenswasser, Geruch, Dunstabzugshaube, Lüftungsrohr, Dach, Sanitärlüftung
