Fliesen überputzen im Bad: Machbar? Spezialputz, Vorbereitung & Risiken
Guten Morgen,
in unserem Bad sind vom Vorbesitzer die kompletten Wände bist zur Decke sehr laienhaft gefliest. Es sind Höhenunterschiede im darunter liegenden Putz von bis zu 1-1,5 cm vorhanden und sogar die einzelnen Fliesen haben Höhenunterschiede an den Ecken bis 5 mm. Das einzige was an den Fliesen perfekt gemacht wurde ist das Verkleben. Es ist fast unmöglich die Fliesen runter zu bekommen. Nun meine Frage, gibt es einen Spezialputz welchen man direkt auf die alten Fliesen zu ausgleichen aufbringen lassen kann um dann neue Fliesen darauf zu verkleben?
Uwe Dame
  • Uwe
    🔴 Gefahr: Durch das Überputzen von Fliesen können Feuchtigkeitsprobleme entstehen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Ich beurteile das Überputzen von Fliesen als eine mögliche Option, um ein Bad zu renovieren, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Vorbereitung:
    • Reinigung: Die Fliesen müssen gründlich gereinigt und von Fett, Schmutz und losen Teilen befreit werden.
    • Haftgrund: Ein geeigneter Haftgrund (Haftbrücke) ist erforderlich, um eine gute Verbindung zwischen Fliesen und Putz zu gewährleisten.
    • Unebenheiten: Große Unebenheiten (1-1,5 cm) sollten vor dem Verputzen mit einem Ausgleichsputz oder Spachtelmasse egalisiert werden.
    Materialien:
    • Spezialputz: Verwenden Sie einen für Fliesen geeigneten Spezialputz (z.B. Fliesen- oder Renovierputz).
    • Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz kann die Rissbildung reduzieren.
    🔴 Gefahr: Durch das zusätzliche Gewicht des Putzes auf den Fliesen kann die Gesamtkonstruktion schwerer werden. Dies könnte bei einer ohnehin schon geschwächten Bausubstanz problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand von einem Statiker prüfen, besonders wenn es sich um eine ältere Bausubstanz handelt.
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Materialien (wie Putz oder Farbe) auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Schichten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer
    Spezialputz
    Ein Spezialputz ist ein Putz, der für spezielle Anwendungen oder Untergründe entwickelt wurde. Er kann besondere Eigenschaften wie hohe Haftung, Flexibilität oder Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Renovierputz, Fliesenputz, Sanierputz
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Spachtelmasse eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Es dient als Verstärkung.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung
    Ausgleichsputz
    Ein Ausgleichsputz ist ein Putz, der verwendet wird, um Unebenheiten oder Unebenheiten auf einer Oberfläche auszugleichen. Er ermöglicht eine ebene Fläche für nachfolgende Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierputz, Egalisierungsputz, Glättputz
    Fliesenputz
    Ein Fliesenputz ist ein Spezialputz, der speziell für das Verputzen von Fliesen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Haftung auf glatten Oberflächen und eine gewisse Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: Renovierputz, Spezialputz, Haftputz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz bezieht sich auf die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie umfasst Wände, Decken, Fundamente und andere strukturelle Elemente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtung, Isolierung
    1. Kann man Fliesen einfach überputzen?
      Ja, es ist möglich, aber eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend. Reinigen Sie die Fliesen gründlich, verwenden Sie einen Haftgrund und gleichen Sie größere Unebenheiten aus. Ein geeigneter Spezialputz und eventuell ein Armierungsgewebe sind empfehlenswert.
    2. Welchen Putz soll ich verwenden, um Fliesen zu überputzen?
      Verwenden Sie einen speziellen Fliesen- oder Renovierputz, der für diesen Zweck geeignet ist. Diese Putze haben eine gute Haftung auf glatten Oberflächen und sind oft flexibler, um Spannungen auszugleichen.
    3. Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln, bevor ich sie überputze?
      Ja, eine gründliche Vorbehandlung ist wichtig. Reinigen Sie die Fliesen von Fett, Schmutz und losen Teilen. Ein Haftgrund (Haftbrücke) verbessert die Haftung des Putzes.
    4. Kann ich Unebenheiten in den Fliesen mit Putz ausgleichen?
      Kleinere Unebenheiten können mit dem Putz ausgeglichen werden. Bei größeren Höhenunterschieden (1-1,5 cm) empfehle ich, diese vorher mit einem Ausgleichsputz oder Spachtelmasse zu egalisieren.
    5. Gibt es Risiken beim Überputzen von Fliesen?
      Ja, es gibt Risiken. Das zusätzliche Gewicht des Putzes kann problematisch sein, besonders bei älteren Bausubstanzen. Feuchtigkeitsprobleme können entstehen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ist. Lassen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann die Situation beurteilen.
    6. Wie verhindere ich Risse im Putz, wenn ich Fliesen überputze?
      Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz kann die Rissbildung reduzieren. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Putzstärke und vermeiden Sie zu schnelles Trocknen.
    7. Was kostet es, Fliesen zu überputzen?
      Die Kosten hängen von der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Brauche ich eine Genehmigung, um Fliesen zu überputzen?
      In den meisten Fällen ist keine Genehmigung erforderlich, aber es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, besonders wenn es sich um größere Umbauten handelt.
    • Fliesen streichen
      Eine Alternative zum Überputzen ist das Streichen der Fliesen mit speziellem Fliesenlack.
    • Fliesen entfernen
      Das Entfernen der alten Fliesen und anschließendes Neuverfliesen ist eine aufwändigere, aber oft hochwertigere Lösung.
    • Bad sanieren Kosten
      Die Kosten für eine Badsanierung können stark variieren, je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Eine gute Belüftung und Abdichtung sind wichtig, um Schimmelbildung im Bad vorzubeugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Frühzeitiges Erkennen von Feuchtigkeitsschäden kann größere Schäden verhindern.
  2. Alternative: Gipskartonplatten vor Fliesen im Bad
    evtl. hilft es ja ...
    evtl. hilft es ja wenn Sie Gipskartonplatten davorsetzen. Das kann aber Probleme mit der Tiefe der Schalter/Steckdosen mit dem Türfutter etc. geben, deshalb diesen Bauherrenvorschlag nur mal so als gedankliche Anregung ...
    • ANDRE
  3. Fliesen überputzen: Grundierung & Flexkleber für Haftung
    Foto von Martin Kempf
    verputzen funktioniert.
    Die Fliesenleger haben eine Grundierung, die sie über die alten Fliesen darüberstreichen, bevor sie erneut drüber fliesen. Diese Grundierung besorgen Sie sich, lassen sich von dem Fliesenleger sagen, wie sie die Fliesen evtl. vorbehandeln sollen, um Rückstände oder trennende Substanzen zu entfernen, tragen die Grundierung auf und lassen sie trocknen. Dann wird der Kram vollflächig mit Flexkleber vom Fliesenleger mit der Zahnspachtel überspachtelt. Nach Austrocknung haben Sie einen idealen Putzgrund und bauen sich keine Hohlräume wie beim Gipskarton. Darauf können Sie dann mit Kalkzementputz verputzen, idealerweise mit ausgerichteten Schnellputzschienen, damit es auch so gerade wird, wie es soll.
  4. Fliesen überputzen: Diamanttopf für saubere Oberfläche
    Foto von Thorsten Bulka
    ich würde auf die Grundierung verzichten ...
    und lieber darauf achten das die alten Fliesen absolut suber sind!
    am besten geht das durch das anschleifen der Fliesen mit einem Diamanttopf. Danach einen Flexkleber (C2) darüberspachteln. Das bekommt man schon verdammt eben hin, wenn man will kann man dann noch einen Dünnen Putz darüber ziehen!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fliesen überputzen im Bad: Anleitung & Tipps zur Badsanierung
    💡 Kernaussagen: Das Überputzen von alten Fliesen im Bad ist machbar, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Die Wahl der richtigen Grundierung und des passenden Putzes (z.B. Spezialputz oder Kalkzementputz) ist entscheidend. Alternativ können Gipskartonplatten verwendet werden. Eine gründliche Reinigung und das Anschleifen der Fliesenoberfläche verbessern die Haftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Gipskartonplatten vor Fliesen im Bad wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz von Gipskartonplatten Probleme mit der Tiefe von Schaltern/Steckdosen verursachen kann. Daher sollte diese Option sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Haftung beim Fliesen überputzen sollte gemäß dem Beitrag Fliesen überputzen: Grundierung & Flexkleber für Haftung eine spezielle Grundierung für Fliesen verwendet werden. Diese wird vor dem Auftragen des Flexklebers aufgetragen. Es ist ratsam, sich vom Fliesenleger beraten zu lassen, um die richtige Grundierung und Vorbehandlung zu wählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fliesen überputzen: Diamanttopf für saubere Oberfläche empfiehlt, auf die Grundierung zu verzichten und stattdessen die alten Fliesen mit einem Diamanttopf anzuschleifen, um eine absolut saubere Oberfläche zu gewährleisten. Anschließend kann ein Flexkleber (C2) aufgetragen und bei Bedarf mit einem dünnen Putz egalisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Badsanierung sollte der Zustand der alten Fliesen genau geprüft und die geeignete Methode (Überputzen mit Grundierung oder Anschleifen) gewählt werden. Die Vorbereitung ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Bei größeren Unebenheiten kann das Nivellieren mit Spezialputz notwendig sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen überputzen im Bad: Machbar? Spezialputz, Vorbereitung & Risiken
Suche nach: Fliesen überputzen: Anleitung & Risiken
Suche nach: Fliesen überputzen, alte Fliesen, Bad renovieren, Spezialputz, Fliesen nivellieren, Putz ausgleichen, Badsanierung Kosten, Fliesenarbeiten, Renovierung Bad
