Nasse Wand hinter Fliesen erkennen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Feuchtigkeit hinter Fliesen, insbesondere im Duschbereich. Verschiedene Messmethoden werden diskutiert, wobei die Problematik von Widerstandsmessungen bei mineralischen Baustoffen hervorgehoben wird. Eine mögliche Lösung ist das Anbringen neuer Fliesen auf den alten, jedoch wird die potentielle Feuchtigkeit darunter als Risiko betrachtet. Die Wandbeschaffenheit und Diffusionsfähigkeit spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
1. Kann ich auch ohne die Fliesen zu entfernen feststellen, ob die Wand dahinter einen Feuchteschaden oder Schimmelbefall aufweist (die grauen Fugen zeigen jedenfalls keine Flecken). Die eine Seite der Dusche geht zur Außenwand (KSL-Steine), die andere zum Treppenhaus (KSL oder Porotonsteine mit Rauputz zum Treppenhaus hin).
2. Würde es etwas bringen, über die Fliesen und die Fugen einen Wasserschutz (so etwas gibt es laut Baumarkt von der Firma "mem" (Dusch-dicht; Einkomponentenharz) zu streichen?
Vielen Dank für die Antworten.
Andreas Müller
🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht nachweisbare Abdichtungsebene hinter Duschfliesen nach DINAbk. 18534 ist ein gravierender, baurechtlich relevanter Mangel – sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Oberflächenabdichtungen wie „Dusch-dicht“ über Fliesen sind bauphysikalisch ungeeignet, behindern die Trocknung und können zu Staunässe und beschleunigtem Schadensprozess führen – keine Eigenreparatur!
⚠️ WICHTIG: Graue oder verfärbte Fugen sind kein zuverlässiger Indikator für Feuchtigkeitsschäden; unsichtbare Feuchte im KSL- oder Poroton-Mauerwerk kann jahrelang unbemerkt Schimmel und Frostschäden verursachen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsschäden hinter Fliesen erfordern zerstörungsfreie Diagnose (CM-Messung, Thermografie) vor jeglicher Sanierung – visuelle Inspektion allein ist unzureichend und irreführend.
Ich empfehle, bei Verdacht auf eine nasse Wand hinter Fliesen folgende Punkte zu prüfen:
- Sichtprüfung: Achten Sie auf Flecken, Ausblühungen oder Risse in den Fugen.
- Feuchtigkeitsmessung: Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt der Wand geben.
- Geruchsprobe: Ein modriger Geruch kann auf Schimmelbildung hindeuten.
🔴 Gefahr: Eine unentdeckte Feuchtigkeitsschädigung kann zu Schimmelbefall und Bauschäden führen.
Ich würde bei einem Neubau und unklarem Wandaufbau dringend empfehlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Einkomponentenharz aus dem Baumarkt ist meist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation bei Neubauten, bei der die fachgerechte Abdichtung im Duschnassbereich nicht dokumentiert ist. Der Eigentümer hat berechtigte Sorge vor verdeckten Feuchteschäden, da die Abdichtungsebene hinter den Fliesen nicht sichtbar ist. Die Beschreibung der Revisionstür deutet darauf hin, dass die Abdichtung möglicherweise nicht fachgerecht ausgeführt wurde, was ein erhebliches Risiko darstellt.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer sichtbaren Abdichtungsschicht hinter der Dusche ist ein kritisches Warnsignal. Bei einem Neubau vor drei Jahren hätte eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 zwingend vorhanden sein müssen. Ohne diese kann eindringendes Wasser langfristig zu massiven Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an den angrenzenden KSL-Steinen und Porotonsteinen.
➕ Ergänzung: Zur Erkennung von Feuchteschäden ohne Fliesenentfernung gibt es zerstörungsfreie Messverfahren wie die Feuchtemessung mit einem CM-Gerät oder die Thermografie. Diese Methoden können durch einen zertifizierten Sachverständigen durchgeführt werden und liefern zuverlässige Ergebnisse über den Feuchtegehalt im Mauerwerk. Die grauen Fugen sind kein verlässlicher Indikator, da Schimmel und Feuchteschäden oft erst hinter den Fliesen entstehen.
⚠️ Korrektur: Die im Baumarkt empfohlenen Produkte wie "mem Dusch-dicht" sind keine nachträgliche Lösung für fehlende Abdichtung. Solche Oberflächenbeschichtungen können lediglich die Fugen abdichten, ersetzen aber keine fachgerechte Abdichtungsebene unter den Fliesen. Bei einem Neubau mit fehlender Abdichtung ist dies keine dauerhafte Lösung und kann sogar zu Staunässe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung. Dieser sollte eine zerstörungsfreie Feuchtemessung durchführen und die Abdichtungssituation fachlich bewerten. Bei bestätigtem Mangel ist eine Öffnung der Fliesen unumgänglich, um die Abdichtung fachgerecht nachzurüsten. Ziehen Sie zudem rechtliche Schritte gegen den Vorbesitzer in Betracht, da bei einem Neubau die Gewährleistung für verdeckte Mängel greifen könnte.
Der Sachverhalt beschreibt eine potenziell kritische Feuchtesituation in einer Dusche eines neu gebauten Hauses, bei der die fehlende oder unklare Abdichtungsebene hinter den Fliesen gravierende bauphysikalische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unvollständige Fliesenabdichtung (DIN 18195-4) führt bei Duschen zwangsläufig zu kapillarem Wassertransport in das Mauerwerk – besonders kritisch bei KSL-Steinen, die hohe Saugfähigkeit aufweisen und Feuchtigkeit über Jahre speichern können, ohne äußerlich sichtbar zu werden.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung hinter der Fliesenbekleidung ist bereits bei geringfügiger, langanhaltender Feuchte möglich und bleibt meist unsichtbar, bis es zu gesundheitlichen Belastungen oder strukturellen Schäden kommt – die fehlende Sichtbarkeit der Fugenverfärbung ist kein Indikator für Sicherheit.
⚠️ Korrektur: Das Auftragen eines oberflächlichen Wasserschutzes wie "Dusch-dicht" über Fliesen und Fugen ist bauphysikalisch wirkungslos: Es versiegelt lediglich die Oberfläche, verhindert aber nicht den Feuchteeintrag an Fugenrissen, Anschlussstellen oder durch kapillare Aufnahme im Mauerwerk – im Gegenteil: Es kann die Trocknung behindern und Schäden beschleunigen.
➕ Ergänzung: Eine zuverlässige Diagnose erfordert nicht-invasive Messverfahren wie Feuchtemessung mit kapazitiven oder hochfrequenten Geräten (z. B. Protimeter) sowie gegebenenfalls thermografische Aufnahmen unter definierten Klimabedingungen – visuelle Inspektion allein ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Außenwand (KSL) und Treppenhauswand (Rauputz) erhöht das Risiko: KSL-Steine kühlen stark ab, was Kondensat begünstigt; Rauputz ist diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht – eine fehlende Hinterabdichtung führt hier zu unkontrollierter Feuchteverlagerung in angrenzende Bauteile.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, Fliesen ohne klare Diagnose zu entfernen, ist grundsätzlich sachgerecht – doch bei fehlender Nachweisbarkeit einer normkonformen Abdichtung gilt: Nichts tun ist keine Option, da das Risiko einer latenten Schädigung hoch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der mittels bauphysikalischer Messung, ggf. kleiner gezielter Sondierungen und Dokumentation eine verbindliche Bewertung der Abdichtungssituation vornimmt – eine Eigenbeurteilung oder Sanierung ohne fachliche Grundlage ist nicht vertretbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlende oder nicht nachweisbare Abdichtung hinter Duschfliesen ein kritisches Risiko darstellt und unverzüglich durch einen Fachmann geprüft werden muss.
- Alle drei bestätigen, dass oberflächliche Abdichtungsprodukte (z. B. „Dusch-dicht“) keine Lösung darstellen, sondern bauphysikalisch kontraproduktiv wirken können.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass graue Fugen oder fehlende Sichtbarkeit von Schäden kein Sicherheitsindikator sind – Feuchte und Schimmel bleiben oft lange unsichtbar.
- GoogleAI erwähnt eine „Geruchsprobe“ als Diagnosehilfe – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als zuverlässiges Kriterium und fokussieren stattdessen ausschließlich auf technische Messverfahren (CM-Gerät, Thermografie).
- GoogleAI nennt „Sichtprüfung“ als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend: Beide betonen, dass visuelle Merkmale (Fugenverfärbung, Risse) nicht diagnostisch aussagekräftig sind und eine falsche Sicherheit suggerieren können.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Gewährleistungsansprüche gegen den Vorbesitzer sind bei verdecktem Mangel in Neubauten möglich – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Hintergründe zur Kombination aus KSL-Stein (hohe Saugfähigkeit) und Rauputz (diffusionsoffen, nicht wasserdicht) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur rudimentär angedeutet.
- GoogleAI erwähnt „Einkomponentenharz aus dem Baumarkt“ als unzureichend – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu einer klaren Warnung vor Oberflächenbeschichtungen wie „mem Dusch-dicht“ und erklären deren Schädlichkeit durch Behinderung der Trocknung. Die sicherere, präventive Einschätzung („kontraproduktiv“, „beschleunigt Schäden“) wird von DeepSeek und Qwen geteilt – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger, aber weniger präzise.
- Die sicherere, konsistente und bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen („keine Oberflächenabdichtung“, „zerstörungsfreie Messung vor Sanierung“, „rechtliche Prüfung bei Neubau“) hat Vorrang vor der allgemeiner gehaltenen Empfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsnachweis hinter Fliesen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen dahingehend überein, dass fehlende oder nicht nachweisbare Abdichtung nach DIN 18534 ein kritischer, unverzüglich zu klärender Mangel ist – GoogleAI betont „dringend Fachmann“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierter Sachverständiger“ und rechtliche Konsequenzen. Eignung von Oberflächenabdichtungen ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Produkte wie „Dusch-dicht“ oder „Einkomponentenharz“ entschieden ab: Sie sind wirksungslos, behindern die Trocknung und können Schäden beschleunigen. Zuverlässigkeit visueller Diagnose ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Sichtprüfung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Fugenfarbe, Risse oder Flecken sind keine verlässlichen Indikatoren – Feuchte verläuft meist unsichtbar im Mauerwerk. Diagnoseverfahren ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig zerstörungsfreie Messverfahren (Feuchtemessung mit CM-Gerät, ggf. Thermografie) durch einen Fachmann – visuelle Prüfung allein ist unzureichend. Risiko bei KSL-/Poroton-Steinen ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Frostschäden bei Poroton; Qwen führt detailliert die kapillare Aufnahme in KSL-Steine sowie die Kombinationsrisiken mit Rauputz auf – DeepSeek ergänzt den Einfluss auf die Dämmwirkung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der mittels CM-Messung und ggf. Thermografie die Abdichtungssituation bewertet. Eine Sanierung ohne klare Diagnose, insbesondere mit Oberflächenbeschichtungen, ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Hinterabdichtung Massive Bauschäden an KSL- und Porotonsteinen, langfristige Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Rechtsansprüche durch Mieter oder Käufer, Sanierungskosten ab 10.000 €+ 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18534 Gewährleistungsverlust, Haftungsrisiko für Bauherren, rechtliche Ansprüche gegen Vorbesitzer oder Ausführende 🔴 Risiko Eigenmächtige Oberflächenabdichtung (z. B. „Dusch-dicht“) Verhinderung der Feuchtetrocknung, Staunässe, beschleunigter Baustoffabbau, Verschärfung des Schadens 🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose durch Fehlinterpretation grauer Fugen Latenzschäden über Jahre, unkontrollierte Feuchteverlagerung in angrenzende Bauteile (Treppenhauswand, Außenwand) ✅ Chance Frühzeitige, fachkundige Diagnose mittels CM-Messung Kostengünstige, gezielte Sanierung möglich – oft ohne komplette Fliesenentfernung oder großflächige Aufstockung ✅ Chance Nachweis fehlender DIN-konformer Abdichtung bei Neubau Auslösung der Gewährleistung, finanzielle Rechtsansprüche, anteilige Übernahme der Sanierungskosten durch Verursacher ✅ Chance Professionelle Sanierung mit fachgerechter Abdichtung und Hinterlüftung Langfristige Werterhaltung, gesundheitssichere Nutzung, zukunftssichere Duschzone ohne Folgeschäden ✅ Chance Systematische Dokumentation der Abdichtung durch Sachverständigen Rechtssicherheit für Verkauf oder Vermietung, Nachweis der ordnungsgemäßen Sanierung, Vermeidung späterer Streitigkeiten ✅ Chance Integration bauphysikalisch optimierter Materialien (z. B. wasserdichter Rauputz, diffusionsoffene Dämmung) Verbesserte Energieeffizienz, höhere Schimmelresistenz, Reduktion künftiger Feuchteanfälligkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bauforschung oder mit BSV-Zertifizierung), der CM-Messung und ggf. Thermografie durchführt.
- Keine Oberflächenbehandlung durchführen: Verzichten Sie konsequent auf „Dusch-dicht“, Acryl- oder Harzbeschichtungen über Fliesen – sie sind schädlich und verschleiern das Problem.
- Abdichtungsunterlagen einfordern: Fordern Sie beim Vorbesitzer oder Bauausführenden die Bauakte mit Nachweis der fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534 an – fehlt dieser, dokumentieren Sie den Mangel schriftlich.
- Gezielte Sondierung vor Sanierung: Lassen Sie beim Fachmann ggf. kleinflächige, kontrollierte Sondierungen an kritischen Stellen (z. B. Duschwanne, Anschluss an Außenwand) durchführen, um die Abdichtungsqualität direkt zu überprüfen.
- Rechtliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Gewährleistungsansprüche bei dem vor drei Jahren erfolgten Neubau zu prüfen – verdeckte Mängel unterliegen einer 5-jährigen Verjährungsfrist.
- Dokumentation aller Schritte anlegen: Führen Sie ein lückenloses Sanierungsprotokoll mit Fotos, Messdaten, Gutachten und Korrespondenz – notwendig für Gewährleistungs- und Versicherungsfälle.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser - Schimmelbefall
- Schimmelbefall entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit - Porotonsteine
- Porotonsteine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton gebrannt und weisen eine poröse Struktur auf.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet werden. Sie werden meist in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Dichtband - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird als Untergrund für Fliesen oder andere Beläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Untergrund - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Wie erkenne ich eine nasse Wand hinter Fliesen?
Achten Sie auf Anzeichen wie Flecken, Ausblühungen, Risse in den Fugen, abplatzende Fliesen oder einen modrigen Geruch. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss geben. - Welche Ursachen kann eine nasse Wand hinter Fliesen haben?
Mögliche Ursachen sind undichte Fugen, eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, Rohrbrüche oder Kondenswasserbildung. Auch eine mangelhafte Bauausführung kann die Ursache sein. - Welche Risiken birgt eine nasse Wand hinter Fliesen?
Eine unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbefall, Bauschäden, Korrosion und gesundheitlichen Problemen führen. Die Bausubstanz kann langfristig geschädigt werden. - Kann ich eine nasse Wand hinter Fliesen selbst sanieren?
Kleinere Schäden, wie undichte Fugen, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung hinter Fliesen?
Geeignete Materialien sind Dichtschlämme, Flüssigfolien oder spezielle Dichtbänder. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit dem Untergrund. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie stehendes Wasser und beheben Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. Verwenden Sie schimmelresistente Materialien im Bad. - Was kostet die Sanierung einer nassen Wand hinter Fliesen?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen. - Wie lange dauert die Sanierung einer nassen Wand hinter Fliesen?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen. - Ursachen für Wasserschäden
Häufige Gründe für Wasserschäden im Haus und wie man sie vermeidet. - Richtiges Lüften im Bad
So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer. - Abdichtung von Duschen
Materialien und Techniken zur fachgerechten Abdichtung von Duschen.
Feuchtemessung hinter Fliesen – Geräte & Genauigkeit
Wandfeuchteindikator
gibt es z.B. bei Elektro-Conrad (100 EUR). Der misst über el. Widerstand die Bauteilfeuchte, auch hinter Fliesen. Die Werte sind nur als Orientierung zu gebrauchen, aber das reicht ja meistens aus.
Wird auch von Baubiologen benutzt, wir haben auch einen. Also am besten mal in der nähreren Umgebung nachfragen oder bei Interesse kaufen. Eine Kunstharzbeschichtung Stelle ich mit vor allem in den Ecken problematisch vor, habe aber keine Erfahrung damit.
M. Ackermann -
Kunstharzbeschichtung: Probleme in Ecken bei Feuchtigkeit?
@Herr Ackermann: Kunstharzbeschichtung
Wenn es denn eine solche Art der Versiegelung gibt, warum ist diese in den Ecken problematisch? Welche Probleme sind besonders in den Ecken zu erwarten? -
Feuchtigkeitssperre: Eckabdichtung mit Gummiband sinnvoll
Ecken
sind problematisch, wenn Bewegungen (Trocknung, Kälte, Wärme) auftreten, weil es dort am ehesten zu Ablösungen oder Rissen kommt.
Deshalb legt man ja auch bei einer Abdichtung unter den Fliesen ein Gummiband in die Ecken - sicherheitshalber.
M. Ackermann -
Feuchtemessgeräte: Widerstandsmessung bei mineralischen Stoffen
die Widerstandsmessgeräte sind so eine Sache
da sie nur bei Stoffen mit definierten Widerstandswerten (vor allem bei Holz) vernünftige Ergebnisse liefern, bei mineralischen Materialien messen sie vor allem den Salzgehalt und was sie bei feuchten Schichten, in denen Kunststoffe eingebaut sind, messen, ist sicher nicht zu gebrauchen.
Was der Baumarkt unter 'Duschdicht' verkauft, weiß ich nicht, 'richtige' Abdichtungen aus Kunstharz sind nicht billig und werden in mehreren Lagen mit einem Verbrauch im Bereich von 1 kg/m² aufgetragen, ebenso wie bei den sog. 'alternativen Abdichtungen' werden in die kritischen Bereiche wie Ecken, Einbindungen Verstärkungseinlagen eingearbeitet.
So etwas funktioniert (wenn's richtig gemacht wird) unter dem Fliesenbelag, aber nicht als 'Anstrich' obendrauf, da versagt spätestens der Bereich über der elastischen Fuge im Anschluss Fliesen-Dusche. -
Fliesen auf Fliesen im Duschbereich: Bedenken bei Feuchtigkeit?
Fliesen auf Fliesen als Alternativlösung
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Die Feuchtemessung hinter der gefliesten Wand scheint also problematisch. Wäre es vielleicht eine Lösung, die vorhandenen Fliesen im Duschbereich anzurauhen, Kunstharzabdichtung (z.B. PCI Lastogum) draufzustreichen und danach nochmal drüberzufliesen oder ist das bedenklich, weil eben doch unter den alten Fliesen die Wand feucht oder schimmlig sein könnte und die Feuchtigkeit dann eingeschlossen wäre? Ich würde gerne das Abschlagen der Altfliesen vermeiden - aber eben nicht um den Preis mir einen Bauschaden einzuhandeln.
Andreas Müller -
Feuchtigkeit: Kann diese durch die Wand ausdiffundieren?
Eine Wand hat 2 Seiten.
Kann die eventuell eingeschlossene Feuchte nicht zur anderen Seite ausdiffundieren? Ist diese Seite auch Feuchte-isoliert? -
Wandaufbau: Details zu Treppenhausseite und Außenwand
Beschreibung der Wandseiten
Hallo JR!
Vielen Dank für die Rückfrage. Die eine Wand ist auf der "Rückseite" zum Treppenhaus mit Rauputz verputzt, die andere Wand ist die Außenwand des Reihenmittelhauses (zwischen den Reihenhäusern existiert eine Dämmschicht (ich denke es sind Styroporplatten), welche den Außenwäden angelgt wurden (Jedes Haus hat bautechnisch eigene Außenwände ohne direkte Verbindung zu den anderen Reihenhäußern).
PS: wäre es möglich, dass Sie mir freundlicherweise die an HerrnGögelein greichtete E-Mail zukommen lassen könnten? Er scheint ja so ein ähnliches Problem zu haben - vielen Dank für Ihre Mühe.
Andreas Müller -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Wand hinter Fliesen: Ursachen erkennen und Sanierung planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Feuchtigkeit hinter Fliesen, insbesondere im Duschbereich. Verschiedene Messmethoden werden diskutiert, wobei die Problematik von Widerstandsmessungen bei mineralischen Baustoffen hervorgehoben wird. Eine mögliche Lösung ist das Anbringen neuer Fliesen auf den alten, jedoch wird die potentielle Feuchtigkeit darunter als Risiko betrachtet. Die Wandbeschaffenheit und Diffusionsfähigkeit spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtemessgeräte: Widerstandsmessung bei mineralischen Stoffen liefern Widerstandsmessgeräte bei mineralischen Materialien oft ungenaue Ergebnisse, da sie primär den Salzgehalt messen. Dies ist besonders relevant bei der Beurteilung von Feuchtigkeitsschäden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeitssperre: Eckabdichtung mit Gummiband sinnvoll betont die Bedeutung einer sorgfältigen Eckabdichtung mit Gummiband, um Risse und Ablösungen durch Bewegungen des Baukörpers zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Bausanierung und der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Das Überfliesen alter Fliesen, wie im Beitrag Fliesen auf Fliesen im Duschbereich: Bedenken bei Feuchtigkeit? vorgeschlagen, birgt das Risiko, dass vorhandene Feuchtigkeit unter den alten Fliesen eingeschlossen wird und zu Schimmelbildung führen kann. Eine sorgfältige Prüfung und Sanierung der Ursache ist daher unerlässlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer Sanierung sollte die Wandbeschaffenheit genau analysiert werden, wie im Beitrag Wandaufbau: Details zu Treppenhausseite und Außenwand beschrieben. Die Diffusionsfähigkeit der Wand und die Art der Dämmung sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall langfristig zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fliesen auf Fliesen verlegen, sollten Sie unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit beheben und die Wand gründlich trocknen. Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Bausanierung hinzu, um eine fachgerechte Analyse und Sanierung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Eckabdichtung und zur Wahl der geeigneten Messmethoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Fliese, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ein Sonnenkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder …
- … Heizungsunterstützung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektor, Röhrenkollektor …
- … Ein Pufferspeicher speichert Wärme, die von einem Sonnenkollektor oder einer anderen Wärmequelle erzeugt wurde. Diese Wärme kann dann bei Bedarf abgerufen werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … hygroskopischer Brennstoff, der Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, was zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder …
- … Alle drei Modelle lehnen einen Verzicht auf Wand- und Bodenschutz kategorisch ab – auch bei seltenem Zugang. …
- … Verputzpflicht bei Wandflächen& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte …
- … der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … besteht aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Fundament.[br]Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Feuerstätte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Luftwärmepumpe …
- … gelangen. Sie wird oft in Verbindung mit Wärmepumpen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmesonde, Bohrung …
- … dem Boden auf und leiten sie zu einer Wärmepumpe.[br]Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdkollektor, Flächenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Luftwärmepumpe, Heizkreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … [br]Muss man beim Erneuern von seitlichen Fliesen etwas beachten? …
- … schwarzen oder silbernen Farben gibt. Zudem wird die Erneuerung von seitlichen Fliesen thematisiert. …
- … Entfernung alter Beschichtung (Asbest, Schwermetalle) sowie die bauphysikalischen Anforderungen an seitliche Fliesen (Dämmung, Abstand, Oberflächentemperatur ≤ 90 °C nach DINAbk. 18893). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … dran hat. Der Bogen sollte wenn möglich gleich nach der Außenwand anfangen und das Ganze sollte natürlich einen Kragen zum Anschrauben an …
- … der (Beton-) Außenwand haben. Eben so wie eine normale, gerade Tankwagenkupplung. …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine technische Anforderung an eine spezielle Tankwagenkupplung für die Pelletbeschickung eines Neubaus, bei der aufgrund baulicher Gegebenheiten (Lichtschacht als Zugang) eine 30-Grad-Kupplung mit integriertem Bogen und Wandmontagekragen benötigt wird – nicht als provisorische Lösung, sondern als …
- … in einem Blockhaus mit 120 m² Wohnfläche und 20 cm Holzwandstärke ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert aber eine präzise, bauphysikalisch abgesicherte …
- … Qwen ergänzt bauphysikalisch: Die 20-cm-Holzwand mit doppelter Holzfaserdämmung erfordert eine besondere Wärmebedarfsanalyse – dies ist eine präzise, …
- … verbrennt, um eine effizientere und sauberere Verbrennung zu erreichen.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Scheitholzkessel, Biomasseheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … der aus mehreren Vakuumröhren besteht. Diese Röhren absorbieren die Sonnenenergie und wandeln sie in Wärme um. Vakuumröhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, da …
- … das Vakuum die Wärmeverluste reduziert.[br]Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Flachkollektor, Solarthermie. …
- … Ein Kollektorfühler ist ein Sensor, der die Temperatur des Solarkollektors misst. Diese Temperatur wird an die Steuerung der Solaranlage weitergeleitet, die dann die Pumpe und andere Komponenten steuert.[br]Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Steuerung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
- … einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin. …
- … effizient ein Heizsystem die Energie des Brennstoffs in nutzbare Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Brennstoffkosten und eine geringere Umweltbelastung. …
- … Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Nutzungsgrad. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Fliese, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Fliese, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Wand hinter Fliesen erkennen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Nasse Wand hinter Fliesen? Ursachen & Erkennung
Suche nach: nasse Wand, Fliesen, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Dusche, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Erkennen
