Gefangener Raum als Wohnfläche: Anrechnung, Konsequenzen & rechtliche Aspekte?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Gefangene Räume werden grundsätzlich zur Wohnfläche gezählt. Unterschiede in den Anforderungen an die Ausstattung von Abstellräumen im Vergleich zu Wohnräumen können bestehen. Es ist wichtig, die Wohnflächenverordnung und das Baurecht zu beachten, um Konsequenzen bei Baugenehmigungen zu vermeiden.
Jetzt haben wir vom Bauträger die Zeichnungen erhalten und das Schlafzimmer wurde in "Abstellraum" umbenannt. Darunter steht folgender Hinweis:
"Ein Schlafzimmer muss direkt vom Flur erreichbar sein. Das geplante Elternzimmer kann deswegen nicht als Wohnfläche anerkannt werden und ist daher als Abstellraum umschrieben. "
Was soll ich davon halten? Ist das richtig? Was ergeben sich dadurch für Konsequenzen?
Der Raum hat die Maße 2,8 x 5 m. Das Haus wird in Essen, Nordrhein-Westfalen gebaut.
Der Bauträger ist übrigens eine holländische Firma.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung als Schlafzimmer ohne gesicherten, direkten Fluchtweg – Verstoß gegen § 38 LBO NRW und DINAbk. 18065 birgt lebensbedrohliche Brandrisiken.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Umnennung des Raums durch den Bauträger (z. B. in "Abstellraum") ändert nichts an der baurechtlichen Zulässigkeit – die tatsächliche Nutzung entscheidet, nicht die Bezeichnung.
⚠️ WICHTIG: Die Wohnflächenberechnung darf den Raum nur dann berücksichtigen, wenn er baurechtlich als Aufenthaltsraum zulässig ist – ein gefangener Raum erfüllt diese Voraussetzung in NRW grundsätzlich nicht.
⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Änderung zur Herstellung eines direkten Fluchtwegs (z. B. Einbau einer Tür zum Flur) bedarf einer vorherigen baurechtlichen Genehmigung – Nachrüstung ohne Genehmigung ist rechtswidrig.
Ein "gefangener Raum" ist ein Raum, der nicht direkt von einem Flur oder einem anderen Hauptraum aus zugänglich ist, sondern nur durch einen anderen Raum betreten werden kann. Im vorliegenden Fall ist das Schlafzimmer ein gefangener Raum, da es nur durch das Ankleidezimmer erreichbar ist.
Anrechnung zur Wohnfläche: Ob ein gefangener Raum zur Wohnfläche zählt, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Definition von Wohnfläche ab. In der Regel werden Räume, die zum Wohnen bestimmt sind und eine gewisse Mindesthöhe aufweisen, zur Wohnfläche gerechnet. Ein Ankleidezimmer, das als solches genutzt wird, kann ebenfalls zur Wohnfläche zählen.
Konsequenzen: Die Anrechnung zur Wohnfläche kann Auswirkungen auf die Baugenehmigung, die Berechnung von Gebühren und Steuern sowie den Wert der Immobilie haben. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der Landesbauordnung von Nordrhein-Westfalen (NRW) zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Architekten oder Bausachverständigen) zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauträger und einem unabhängigen Sachverständigen, wie der gefangene Raum und das Ankleidezimmer bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt werden und welche Konsequenzen dies für Sie hat. Prüfen Sie die Bauzeichnungen und den Kaufvertrag sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung eines gefangenen Raums als Wohnfläche. Ein gefangener Raum ist ein Raum, der nur durch einen anderen Raum betreten werden kann und keinen direkten Zugang zum Flur oder Treppenhaus hat. Die Umbenennung des Schlafzimmers in "Abstellraum" durch den Bauträger ist ein deutliches Indiz dafür, dass dieser Raum nach den geltenden Bauvorschriften in Nordrhein-Westfalen nicht als Wohnraum anerkannt wird.
🔴 Gefahr: Die Einstufung als Abstellraum hat erhebliche Konsequenzen. Der Raum wird nicht als Wohnfläche angerechnet, was den Wert der Immobilie mindert und die Finanzierung beeinflussen kann. Zudem könnte die Nutzung als Schlafzimmer gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen, was bei einem Verkauf oder einer Überprüfung zu Problemen führt.
✅ Zustimmung: Der Bauträger hat insofern recht, als dass die Bauordnung in NRW (BauO NRW) für Aufenthaltsräume bestimmte Anforderungen stellt, darunter eine ausreichende Belichtung und Belüftung sowie ein direkter Zugang zu einem Flur oder Treppenhaus. Ein gefangener Raum erfüllt diese Kriterien in der Regel nicht und kann daher nicht als Wohnraum deklariert werden.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Raum durch bauliche Änderungen, wie den Einbau einer zusätzlichen Tür zum Flur, nachträglich als Wohnraum qualifiziert werden kann. Auch die genauen Vorgaben der BauO NRW zu Raumhöhen, Fenstergrößen und Rettungswegen sind zu beachten. Die Tatsache, dass der Bauträger eine niederländische Firma ist, ändert nichts an der Gültigkeit der deutschen Bauvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht oder einen örtlichen Bausachverständigen konsultieren. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten, die Bauakte einsehen und prüfen, ob eine nachträgliche Genehmigung oder eine Änderung der Planung möglich ist. Verhandeln Sie mit dem Bauträger über eine Anpassung des Grundrisses, um den Raum als Wohnfläche nutzen zu können, oder fordern Sie eine entsprechende Kaufpreisminderung.
Ein "gefangener Raum" – also ein Raum, der nur über einen anderen Aufenthaltsraum zugänglich ist – stellt in Deutschland grundsätzlich ein erhebliches baurechtliches und sicherheitsrelevantes Problem dar, insbesondere wenn er als Schlafzimmer genutzt werden soll.
🔴 Gefahr: Ein Schlafzimmer ohne direkten Zugang vom Flur oder einer allgemein zugänglichen Verkehrsfläche birgt ein schwerwiegendes Risiko bei Brand oder Rauchentwicklung: Die Fluchtwege sind nicht gewährleistet, was im Ernstfall lebensbedrohlich sein kann – dies verstößt gegen die Anforderungen der Landesbauordnung NRW (§ 38 LBOAbk. NRW) und der DIN 18065.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass ein Schlafzimmer "direkt vom Flur erreichbar sein muss", ist zwar verkürzt, aber im Kern richtig: Es muss über eine gesicherte, unabhängige Fluchtwegebene erreichbar sein – nicht über einen anderen Aufenthaltsraum wie eine Ankleide.
➕ Ergänzung: Die Umschreibung in "Abstellraum" ist keine bloße Formalität – sie hat konkrete Folgen: Der Raum darf nicht als Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) angerechnet werden, was die berechnete Wohnfläche mindert und ggf. zu Abweichungen vom Vertragsinhalt führt.
❌ Widerspruch: Die Herkunft des Bauträgers (niederländische Firma) rechtfertigt keine Abweichung von deutschem Baurecht – für Bauvorhaben in NRW gelten ausschließlich die deutschen Vorschriften, unabhängig vom Sitz des Bauträgers.
✅ Zustimmung: Die Angaben zur Raumgröße (2,8 × 5 m = 14 m²), zum bodentiefen Fenster und zur Heizung sind zwar technisch positiv, reichen aber nicht aus, um die Fluchtwegeanforderung zu kompensieren – die Zugänglichkeit ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine baurechtliche Stellungnahme eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz an – insbesondere zur Prüfung der Fluchtwegsituation und der Zulässigkeit der Raumnutzung. Kontaktieren Sie zudem die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Essen, um die Genehmigungsfähigkeit des Grundrisses zu klären, bevor Baubeginn erfolgt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren "gefangenen Raum" identisch: Raum ohne direkten Zugang zum Flur/Treppenhaus, nur über einen anderen Raum erreichbar.
- Alle bestätigen, dass ein solcher Raum in NRW grundsätzlich nicht als Wohnraum anerkannt werden darf – insbesondere bei geplanter Schlafzimmer-Nutzung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) und der DIN 18065 für die Beurteilung.
- GoogleAI relativiert die Problematik mit Hinweis auf "mögliche Anrechnung bei Mindesthöhe und Wohnzweck", ohne explizit Fluchtwege zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen stellen Fluchtwege und Brandschutz als unverzichtbare, nicht kompensierbare Voraussetzung in den Vordergrund – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage § 38 LBO NRW und verweist auf die Bauaufsichtsbehörde Essen – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Paragrafen oder Behörden.
- DeepSeek erwähnt die Möglichkeit einer nachträglichen Genehmigung durch bauliche Maßnahmen (z. B. zusätzliche Tür), Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Genehmigung, GoogleAI bleibt hier unklar.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die niederländische Herkunft des Bauträgers Relevanz für die geltenden Bauvorschriften hat – DeepSeek erwähnt dies lediglich neutral, GoogleAI geht nicht darauf ein. Qwens Bewertung ist rechtskonform und daher maßgeblich.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, baurechtlich strengere Einschätzung priorisiert: Fluchtweg ist zwingende Voraussetzung (Qwen/DeepSeek); reine Raumgröße oder Fenster reichen nicht (Qwen); deutsche Rechtsordnung gilt uneingeschränkt (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Definition "gefangener Raum" ✅ Ein Raum, der ausschließlich über einen anderen Raum (z. B. Ankleidezimmer) zugänglich ist – kein direkter Zugang zum Flur oder Treppenhaus. Zulässigkeit als Schlafzimmer in NRW ❌ Grundsätzlich unzulässig – Verstoß gegen Fluchtwegeanforderungen gemäß § 38 LBO NRW und DIN 18065; alle drei KIs sind sich einig, dass dies nicht durch Raumgröße oder Fenster kompensiert werden kann. Anrechnung zur Wohnfläche (WoFlV) ⚠️ Nur möglich, wenn baurechtlich zulässig als Aufenthaltsraum – da dies bei gefangenem Raum fehlt, erfolgt in der Regel keine Anrechnung; GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen sind strikt. Rolle des Bauträgers (niederländisch) ❌ Keine Relevanz – ausschließlich deutsches Baurecht gilt; Qwen widerspricht hier ausdrücklich, DeepSeek und GoogleAI bleiben neutral oder unklar. Möglichkeit der Nachbesserung ⚠️ Eine bauliche Anpassung (z. B. Tür zum Flur) ist grundsätzlich denkbar, aber nur mit vorheriger baurechtlicher Genehmigung – DeepSeek nennt das, Qwen ergänzt die Genehmigungspflicht, GoogleAI lässt dies offen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Raum darf nicht als Schlafzimmer genutzt werden, solange kein direkter, gesicherter Fluchtweg nachgewiesen ist. Eine Umnennung durch den Bauträger ändert nichts an der tatsächlichen Nutzung und deren baurechtlicher Zulässigkeit. Die Wohnflächenberechnung darf den Raum nicht einbeziehen, solange er baurechtlich nicht als Aufenthaltsraum zulässig ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche Fluchtwegeinschränkung bei Brand oder Rauchentwicklung Verstoß gegen § 38 LBO NRW – Gefährdung von Leib und Leben, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauträger 🔴 Risiko Keine baurechtliche Genehmigungsfähigkeit des Grundrisses Ablehnung der Bauanmeldung oder Nachforderung kostspieliger Umbauten durch die Bauaufsichtsbehörde 🔴 Risiko Falsche Wohnflächenangabe im Kaufvertrag Rechtsansprüche auf Kaufpreisminderung, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag 🔴 Risiko Nachträgliche Umnennung in "Abstellraum" ohne Nutzungsklärung Missachtung der tatsächlichen Nutzung – bei späterer Nutzung als Schlafzimmer: Ordnungswidrigkeit oder Baubeginnverbot 🔴 Risiko Finanzierungsprobleme durch reduzierte Wohnfläche Kreditinstitute lehnen Beleihung ab oder reduzieren Darlehenssumme – ggf. Kündigung bestehender Finanzierungen ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsichtsbehörde (Essen) Vermeidung von Baustopp und teuren Nachbesserungen – klare Rechtsgrundlage vor Baubeginn ✅ Chance Verhandlung mit Bauträger über Grundrissanpassung Realisierung eines zulässigen Schlafzimmers mit direktem Fluchtweg – langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung als Abstellraum mit klaren baulichen Grenzen Sicherstellung der Baugenehmigungsfähigkeit – Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und Wertminderung ✅ Chance Einschaltung eines öffentlich bestellten Sachverständigen vor Kauf Sichere Grundlage für Vertragsverhandlungen – ggf. Kaufpreisanpassung oder Ausschlussklausel ✅ Chance Einbindung von Brandschutz- und Fluchtwegplanung in die Bauphase Dokumentierte Einhaltung aller Anforderungen – rechtsicherer Verkauf und Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Fluchtweg unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz mit einer schriftlichen Stellungnahme zur Fluchtwegsituation – insbesondere zur Einhaltung von § 38 LBO NRW und DIN 18065.
- Bauakten einsehen: Fordern Sie vom Bauträger unverzüglich Zugang zu den Genehmigungsunterlagen, insbesondere zur Bauanmeldung und den Fluchtwegeplänen – prüfen Sie, ob der Raum dort als Aufenthaltsraum oder Abstellraum ausgewiesen ist.
- Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde Essen aufnehmen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch zur Prüfung der Zulässigkeit des Grundrisses – dokumentieren Sie die Aussagen schriftlich.
- Vertragliche Klärung vor Kaufabschluss: Fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Erklärung des Bauträgers, ob und wie der Raum baurechtlich nutzbar ist – bei fehlender Zulässigkeit: Kaufpreisanpassung oder Ausschluss der Fläche aus der Wohnflächenangabe.
- Nachbesserungsoption prüfen: Lassen Sie durch einen Architekten klären, ob ein direkter Fluchtweg (z. B. Tür zum Flur) baulich möglich und genehmigungsfähig ist – inkl. Kostenschätzung und Genehmigungszeitraum.
- Finanzierung abklären: Informieren Sie Ihre Bank oder Bausparkasse vorab über die Raumkonstellation und fragen Sie nach den Auswirkungen auf Beleihungswert und Darlehenshöhe.
- Gefangener Raum
- Ein Raum, der nur durch einen anderen Raum betreten werden kann und keine direkte Verbindung zu einem Flur oder Hauptraum hat. Dies kann die Nutzbarkeit und den Wert des Raumes beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Durchgangszimmer, Wohnfläche, Raumaufteilung - Wohnfläche
- Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Die Wohnfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Immobilien.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften und Bestimmungen für Bauvorhaben regelt. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung - Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Eine Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie legt fest, welche Flächen wie angerechnet werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Nutzfläche - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist oft auch der Verkäufer der Immobilie.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler - Architekt
- Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Architekten sind Experten für Gestaltung, Funktionalität und Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter
- Was genau ist ein gefangener Raum?
Ein gefangener Raum ist ein Raum, der nicht direkt von einem Flur oder einem anderen Hauptraum aus zugänglich ist, sondern nur durch einen anderen Raum betreten werden kann. Dies kann Auswirkungen auf die Nutzung und die Bewertung der Wohnfläche haben. - Wie wird die Wohnfläche in Nordrhein-Westfalen berechnet?
Die Berechnung der Wohnfläche ist in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) geregelt. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen der Landesbauordnung NRW zu beachten, da diese zusätzliche Bestimmungen enthalten kann. Ein Fachmann kann hier Klarheit schaffen. - Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Anrechnung von Wohnfläche?
Die Baugenehmigung legt fest, welche Flächen als Wohnraum genehmigt sind. Änderungen am Grundriss, wie die Schaffung eines gefangenen Raumes, können Auswirkungen auf die Gültigkeit der Baugenehmigung haben. Es ist ratsam, solche Änderungen im Vorfeld mit der Baubehörde abzuklären. - Kann ein gefangener Raum den Wert der Immobilie beeinflussen?
Ja, die Art und Weise, wie ein Raum zugänglich ist, kann den Wert der Immobilie beeinflussen. Ein gefangener Raum kann als weniger attraktiv angesehen werden als ein direkt zugänglicher Raum, was sich potenziell auf den Verkaufspreis auswirken kann. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen bestimmt sind, während die Nutzfläche alle Räume umfasst, einschließlich Keller, Abstellräume und Garagen. Nur die Wohnfläche wird bei der Bewertung und Vermietung von Wohnraum berücksichtigt. - Was sollte ich tun, wenn die Wohnfläche im Kaufvertrag von der tatsächlichen Wohnfläche abweicht?
Wenn die im Kaufvertrag angegebene Wohnfläche von der tatsächlichen Wohnfläche abweicht, sollten Sie dies umgehend dem Bauträger mitteilen und gegebenenfalls rechtliche Schritte prüfen. Ein Anwalt für Immobilienrecht kann Sie hierbei beraten. - Welche Mindesthöhe muss ein Raum haben, um als Wohnfläche zu gelten?
In der Regel muss ein Raum eine Mindesthöhe von 2,30 Metern haben, um als Wohnfläche zu gelten. Räume mit geringerer Höhe können nur anteilig oder gar nicht zur Wohnfläche gerechnet werden. - Wie wirkt sich ein Abstellraum, der als Durchgangszimmer dient, auf die Wohnflächenberechnung aus?
Ein Abstellraum, der als Durchgangszimmer dient, kann unter Umständen nicht als vollwertige Wohnfläche angerechnet werden. Die genaue Anrechnung hängt von der Größe und Nutzung des Raumes ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
- Wohnflächenberechnung nach DIN 277
Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. - Rechte und Pflichten beim Hauskauf
Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Käufern und Verkäufern beim Erwerb einer Immobilie. - Änderung der Raumaufteilung: Was ist zu beachten?
Informationen zu baulichen Veränderungen und den erforderlichen Genehmigungen. - Bewertung von Immobilien: Einflussfaktoren
Welche Faktoren den Wert einer Immobilie beeinflussen und wie sie bewertet wird. - Baurechtliche Aspekte bei Umbauten
Ein Überblick über die baurechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren bei Umbauten.
Wohnflächenberechnung: Gefangene Räume sind anrechenbar!
ja, sie zählen
Wüsste nicht, nach welcher Vorschrift gefangene Räume keine Wohnfläche sein sollten. Hier verwechselt der Bauträger wohl "Wohnfläche" und "Aufenthaltsräume". Die alte II. BVAbk. und auch die aktuelle Wohnflächenverordnung rechnen meines Wissens auch gefangene Räume zur Wohnfläche. -
Abstellraum-Ausstattung: Unterschiede zur Wohnfläche beachten!
Ausstattung
ggf gelten bei Abstellräumen andere (geringere?) Anforderungen an die Ausstattung (Steckdosen, Heizung etc.) Nicht das der Bauträger da auf Ihre kosten spart. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gefangener Raum: Anrechnung auf Wohnfläche & Konsequenzen
💡 Kernaussagen: Gefangene Räume werden grundsätzlich zur Wohnfläche gezählt. Unterschiede in den Anforderungen an die Ausstattung von Abstellräumen im Vergleich zu Wohnräumen können bestehen. Es ist wichtig, die Wohnflächenverordnung und das Baurecht zu beachten, um Konsequenzen bei Baugenehmigungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Bauträger könnte bei der Ausstattung von als Abstellraum deklarierten Flächen sparen, wie im Beitrag Abstellraum-Ausstattung: Unterschiede zur Wohnfläche beachten! angemerkt wird. Dies sollte geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Die alte II. BV und die aktuelle Wohnflächenverordnung (WoFlV) regeln die Anrechnung von gefangenen Räumen zur Wohnfläche, wie im Beitrag Wohnflächenberechnung: Gefangene Räume sind anrechenbar! bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechnung des gefangenen Raums und die Ausstattung mit dem Bauträger. Prüfen Sie die Bauzeichnungen und die Einhaltung der Wohnflächenverordnung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … bei Bypass-Umschaltung komplett ausfällt. Dies führt zu einer messbaren Verschlechterung der Raumluftqualität und einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit, was ein ernstzunehmendes Risiko für …
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung durch den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Kohlenmonoxid-Gefahr durch Pelletheizung im Wohnraum? Infos zu Lagerung, Symptomen, Schutzmaßnahmen & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Gefahr, Wohnraum, Lagerung, Symptome, Schutzmaßnahmen, CO-Melder, Verbrennung, Erdgeschosswohnung …
- … Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Verklebung in Fördersystem, unregelmäßige Zündung, korrosive Verbrennungsnebenprodukte, Schäden am Brennraum …
- … Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Installieren Sie CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen und im Heizraum – gemäß DINAbk. EN 50291-1, mit akustischem und visuellem Alarm. …
- … Er verbrennt die Pellets automatisch und gibt die Wärme an den Raum ab.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzpellets, Biomasseheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefangener Raum als Wohnfläche: Anrechnung, Konsequenzen & rechtliche Aspekte?
Suche nach: Gefangener Raum: Zählt zur Wohnfläche?
Suche nach: gefangener Raum, wohnfläche, wohnflächenberechnung, baurecht, anrechnung, baugenehmigung, immobilienrecht, architekt
