Scheune & Garage bauen: Vorschriften, Brandschutz, Abstände in Bayern?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
folgende Grundlagen sind gegeben.
Es besteht eine ca. 75-100 Jahre alte Scheune ca. 10x25 m Grundfläche und ca. 10-12 m hoch, gehört zu einem Bauernhof der aber nicht mehr wirtschaftet. Diese Scheune steht in Oberfranken/Bayern. Wir haben nun vor möglichst nah an die Scheune eine 3-fach Garage mit zugehöriger Werkstatt zu bauen, Abstand würde uns ca. 1 m vorschweben um nur den nötigsten Platz für ein Gerüst zu lassen falls man mal an die Scheune will. Die neue Garage mit Werkstatt (eigenbedarf!) soll ca. eine Grundfläche von 8x14 m haben und über Eck um die Scheune gebaut werden.
Es soll eine stabiles Betonfundament gegossen werden, mit Ziegelsteinen gemauert werden, wenn möglich nur 24 cm dick und oben eine Betondecke und darüber ein leicht schräges Trapezblechdach errichtet werden. In der Werkstatt wird evtl. schon mal geflext oder geschweißt.
Frage nun: welche Vorschriften müssen wir beachten bezüglich:
1) Brandschutz zur Scheune?
2) Mauerdicke, evtl. nur zur Scheune hin dicker?
3) Ausführung der Türen, Tore, Fenster?
4) Mindest-Abstand zur Scheune?
Vielen Dank im Voraus.
Marco Lang
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 1 m zur historischen Scheune ist brandschutzrechtlich unzulässig – Mindestabstand 5 m oder F90-Brandwand mit F90-Toren/Fenstern erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schweiß- und Flexarbeiten in der Werkstatt dürfen erst nach brandschutztechnischer Freigabe und Einhaltung aller Anforderungen an "besonders brandgefährdete Räume" (BayBOAbk. §31 Abs. 3) aufgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die historische Scheune muss vor Baubeginn auf Asbest, Holzschädlinge und statische Tragfähigkeit geprüft werden – jede Lastabtragung oder bauliche Verbindung erfordert eine vorherige statische Berechnung und Genehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 24 cm dicke Ziegelwand allein erfüllt nicht die Feuerwiderstandsklasse F90 – zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen (z. B. feuerhemmende Beschichtung, Hintermauerung) sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte elektrische Anlage der Werkstatt muss nach DINAbk. VDE 0100-420 geprüft und die Raumlufttechnik rauchdicht abgeschottet sein.
    Ich beurteile die Anfrage hinsichtlich des Baus einer Garage mit Werkstatt in der Nähe einer bestehenden Scheune in Oberfranken/Bayern. Hierbei sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:
    Baurechtliche Vorschriften: In Bayern ist die Bayerische Bauordnung (BayBO) maßgeblich. Garagen und Werkstätten unterliegen in der Regel der Genehmigungspflicht. Ich empfehle, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu klären.
    Brandschutz: Der Brandschutz spielt eine wesentliche Rolle, insbesondere bei der Nähe zur bestehenden Scheune. Ich rate dazu, die Brandschutzbestimmungen der BayBO und eventuelle Sonderbauvorschriften zu beachten. Eine feuerbeständige Ausführung der Garage (z.B. Wände und Decken aus Beton oder Ziegel) kann erforderlich sein. 🔴
    Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen zur Scheune und zu Nachbargrundstücken ist entscheidend. Die BayBO regelt die erforderlichen Abstände, die von der Wandhöhe der Garage abhängen. Ich empfehle, die Abstandsflächen genau zu berechnen und im Bauantrag darzustellen.
    Statik: Eine statische Berechnung ist für die Garage mit Werkstatt erforderlich, insbesondere bei einer Betondecke. Ich rate dazu, einen Statiker mit der Erstellung der Berechnung zu beauftragen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau einer Garage mit Werkstatt in unmittelbarer Nähe zu einer bestehenden, ca. 75-100 Jahre alten Scheune in Oberfranken, Bayern. Die geplante Bauweise mit Ziegelmauerwerk, Betondecke und Trapezblechdach sowie die Nutzung der Werkstatt für Schweiß- und Flexarbeiten erfordert eine besonders sorgfältige Prüfung der Bau- und Brandschutzvorschriften.
    🔴 Gefahr: Die alte Scheune besteht aus brennbarem Material (Holz, Stroh) und stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Ein Abstand von nur 1 m zur neuen Garage ist brandschutztechnisch äußerst kritisch und wird von der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Regel nicht genehmigt. Die geplanten Schweiß- und Flexarbeiten in der Werkstatt erhöhen die Zündgefahr massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Mauerstärke von 24 cm ausreichend sei, ist für eine Brandwand nicht korrekt. Gemäß BayBO muss eine Brandwand zwischen Gebäuden oder Gebäudeteilen, die einen Abstand von weniger als 2,5 m zueinander haben, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten (F90) aufweisen. Eine 24 cm dicke Ziegelwand erreicht dies in der Regel nicht ohne zusätzliche Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einstufung der neuen Garage als Gebäude. Die BayBO schreibt für Garagen und Werkstätten eigene Abstandsflächen vor. Zudem müssen Türen, Tore und Fenster in der Brandwand feuerhemmend (T30) ausgeführt sein. Auch die Dachkonstruktion muss den Brandschutzanforderungen genügen, insbesondere im Bereich der Traufe zur Scheune hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Brandschutz. Dieser muss eine brandschutztechnische Beurteilung erstellen und einen Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde einreichen. Planen Sie einen Mindestabstand von 2,5 m zur Scheune ein, es sei denn, eine Brandwand wird fachgerecht ausgeführt. Verzichten Sie auf Schweiß- und Flexarbeiten in der Werkstatt, bis eine brandschutztechnische Freigabe vorliegt. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt ist unerlässlich, da die alte Bausubstanz der Scheune zusätzliche Auflagen (z.B. Denkmalschutz) mit sich bringen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Neubau einer 3-fach Garage mit Werkstatt direkt an eine historische, ca. 75–100 Jahre alte Scheune in Oberfranken (Bayern) – mit einem geplanten Abstand von nur ca. 1 m. Die Bauvorhaben unterliegen strengen baurechtlichen und brandschutztechnischen Vorgaben, insbesondere gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO), der Landesbauordnung für Bayern, sowie den Technischen Baubestimmungen (DIN 4102, DIN EN 13501-2) und der Vorgabe der Feuerwehr-Dienstvorschrift 12 (FwDV 12).
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 1 m zur bestehenden Scheune stellt ein erhebliches Brandüberschlagsrisiko dar – insbesondere bei einer historischen, wahrscheinlich nicht brandschutztechnisch gesicherten Holzkonstruktion mit Dachstuhl, die bei Feuer rasch durchbrennen kann. Zudem birgt die geplante Werkstatt mit Schweiß- und Flexarbeiten eine hohe Zündgefahr für brennbare Baustoffe, Stäube oder Altölreste in der Scheune.
    🔴 Gefahr: Eine 24 cm dicke Ziegelmauer ohne zusätzliche brandschutztechnische Ausbildung (z. B. Feuerwiderstandsklasse F90) erfüllt nicht die Anforderungen an eine Außenwand mit besonderer Brandbeanspruchung gemäß BayBO § 31 Abs. 2 – insbesondere bei Abständen unter 5 m zur bestehenden Gebäudestruktur.
    ⚠️ Korrektur: Der Mindestabstand zur bestehenden Scheune ist nicht pauschal 1 m, sondern richtet sich nach der Feuerwiderstandsklasse beider Gebäude und der jeweiligen Nutzung. Gemäß BayBO § 6 Abs. 2 und Anlage 3 ist bei einer bestehenden Scheune unbekannter Feuerwiderstandsklasse und einer neuen Garage mit Werkstatt (Nutzungsklasse 3) ein Mindestabstand von mindestens 5 m einzuhalten – oder alternativ ein brandschutztechnisch geprüfter, feuerbeständiger Abschluss (z. B. F90-Wand mit F90-Fenstern/Toren).
    ➕ Ergänzung: Die Werkstatt ist als "besonders brandgefährdeter Raum" gemäß BayBO § 31 Abs. 3 einzustufen – dies erfordert zusätzliche Maßnahmen wie eine rauchdichte Abschottung, geeignete Lüftung, Brandmeldeanlage (bei gewerblicher Nutzung) und eine brandschutztechnische Prüfung der elektrischen Anlage (DIN VDE 0100-420).
    ➕ Ergänzung: Die historische Scheune muss vor Baubeginn auf Asbesthaltige Baustoffe (z. B. in Dach- oder Wandverkleidungen), Holzschädlinge und statische Tragfähigkeit geprüft werden – eine bauliche Verbindung oder Lastabtragung auf die Altbauten ist ohne statische Nachrechnung und Genehmigung unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz sowie einen statisch geprüften Architekten oder Bauingenieur, um eine brandschutztechnische Konzeptprüfung, eine Abstands- und Wandkonstruktionsanalyse sowie eine Genehmigungsfähigkeitsprüfung gemäß BayBO durchzuführen – bevor Baumaßnahmen oder Fundamentarbeiten beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 1-m-Abstand zur Scheune als brandschutzrechtlich kritisch und grundsätzlich unzulässig ohne zusätzliche Maßnahmen.
    • Alle drei sehen statistische Berechnung und Brandschutzprüfung als zwingend erforderlich an.
    • Alle drei verweisen auf die Bayerische Bauordnung (BayBO) als zentrale Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI nennt einen Mindestabstand von "weniger als 2,5 m" als kritisch, verweist aber nicht konkret auf §6 Abs. 2 oder Anlage 3 der BayBO.
    • DeepSeek fordert einen Mindestabstand von 2,5 m – falls Brandwand nicht realisiert wird.
    • Qwen verlangt nach BayBO Anlage 3 und §6 Abs. 2 einen Mindestabstand von 5 m, da die Scheune als Gebäude unbekannter Feuerwiderstandsklasse gilt und die Werkstatt Nutzungsklasse 3 zugeordnet wird.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Asbest-, Holzschädling- und Standsicherheitsprüfung der Scheune – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen verweist auf FwDV 12 und DIN EN 13501-2 – tiefere Normenkenntnis als bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont konkret die feuerhemmende Ausführung von Türen/Toren (T30) – nur andeutungsweise bei Qwen.
    • GoogleAI nennt "Abstandsflächen" als Hauptkriterium, ohne klare Einordnung der Scheune als "bestehendes Gebäude mit unbekanntem Feuerwiderstand" – dies widerspricht der strengeren, sicherheitsorientierten Lesart von DeepSeek und Qwen, die beide auf BayBO §31 Abs. 2 und Anlage 3 verweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Feuerwiderstandsklasse (F90), während DeepSeek und Qwen diese explizit als zwingend benennen – hier wird die sicherere Einschätzung (F90) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Anforderung aus Qwen (5-m-Abstand oder F90-Lösung) ist maßgeblich, da sie sich direkt auf die BayBO-Anlage 3 und §6 Abs. 2 stützt und den Vorsichtsprinzip-Anforderungen entspricht. Alle Sicherheitsmaßnahmen müssen vor Baubeginn abschließend durch einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen bestätigt werden.
    Mindestabstand zur Scheune ❌ Widerspruch GoogleAI: Abstandsflächenorientiert (kein konkreter Mindestwert) | DeepSeek: 2,5 m | Qwen: 5 m (BayBO Anlage 3). → Sicherste KI-Einschätzung: 5 m oder F90-Lösung
    Brandschutzwand (24 cm Ziegel) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Klärung | DeepSeek: "nicht ausreichend ohne Zusatzmaßnahmen" | Qwen: "erfüllt F90 nicht" → Konsens: 24 cm Ziegel allein ist unzulässig
    Werkstattnutzung (Schweißen/Flex) ✅ Konsens Alle drei Modelle: "besonders brandgefährdeter Raum" (BayBO §31 Abs. 3) → rauchdichte Abschottung, Lüftung, BMA, Elektroprüfung erforderlich.
    Statik & Altbau ⚠️ Abwägung GoogleAI: "statische Berechnung erforderlich" | DeepSeek: keine Aussage zur Scheune | Qwen: "Prüfung der Scheune auf Asbest, Schädlinge, Tragfähigkeit" → Konsens: Prüfung der Scheune ist zwingend, Lastabtragung nur nach statischer Nachrechnung
    Genehmigungsprozess ✅ Konsens Alle drei: Bauantrag mit brandschutztechnischer Konzeptprüfung vor Baubeginn – Bauvoranfrage empfohlen bzw. zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Abschluss einer brandschutztechnischen Konzeptprüfung durch einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen sowie vor Vorlage aller statischen und brandschutztechnischen Nachweise im Bauantrag – insbesondere zur Abstands- und Wandkonstruktion, zur Werkstattnutzung und zur Bausubstanzprüfung der Scheune.
    🔴 Risiko Brandüberschlag von der Werkstatt auf die historische Scheune Massiver Sachschaden, Vollbrand der Scheune, Gefährdung von Leben und Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der BayBO-Abstandsflächen (1 m statt 5 m) Ablehnung des Bauantrags, Rückbaubefehl, strafrechtliche Konsequenzen bei Eigenbau
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung der Scheune vor Anschlussbau Gesundheitsgefährdung durch Asbestfreisetzung, hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verbindung zwischen Garage und Scheune Einbruch der Scheunenwand, Schäden an beiden Gebäuden, Haftung für Drittschäden
    🔴 Risiko Elektrische Anlage der Werkstatt nicht DIN-VDE-konform Erhöhtes Brandrisiko durch Kurzschluss, Versicherungsverweigerung im Schadensfall
    ✅ Chance Energieeffizienter Neubau mit Dämmung, Photovoltaik auf Trapezblechdach Senkung der Betriebskosten, Nutzen als Energiequelle für Werkstatt und Scheune
    ✅ Chance Sanierung der Scheune im Zuge des Neubaus (Denkmalpflege, Dachsanierung) Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung des gesamten Anwesens, Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Integration einer rauch- und brandgasdichten Verbindung (z. B. F90-Flurschleuse) Geschützte Durchgangsnutzung, verbesserte Logistik, Mehrwert für zukünftige Nutzungskonzepte
    ✅ Chance Einbindung eines Brandschutzzertifikats in die Bauplanung Erhöhte Versicherbarkeit, bessere Konditionen, Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Verpachtungen
    ✅ Chance Nutzung der Garage als zertifizierte Elektroladestation (mit Wallbox) Zukunftssicherheit, Erhöhung der Grundstücksnutzung, ggf. Förderung durch KfW
    1. Sofortige Brandschutz- und Abstandsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz, um eine Konzeptprüfung zur Abstandsfrage (5 m vs. F90-Lösung) und zur Werkstattnutzung vorzulegen.
    2. Historische Scheune prüfen lassen: Beauftragen Sie ein auf Altbausanierung spezialisiertes Ingenieurbüro mit Asbest-, Holzschädling- und Standsicherheitsprüfung – vor jeglicher Fundamentverbindung oder Baumaßnahme.
    3. Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt stellen: Reichen Sie vor Einreichung des vollständigen Bauantrags eine Bauvoranfrage mit Skizze, Nutzungsbeschreibung und Brandschutzhinweisen ein, um frühzeitig Rückmeldung zu Abstand und Genehmigungsfähigkeit zu erhalten.
    4. Statiker mit Werkstattkonstruktion beauftragen: Lassen Sie die gesamte Tragstruktur – insbesondere die Betondecke und Anschlüsse zur Scheune – durch einen statisch geprüften Bauingenieur nachweisen; kein Eigenbau ohne Berechnung.
    5. Elektro- und Lüftungskonzept nach VDE und BayBO erstellen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung einer brandschutzgerechten Anlage (DIN VDE 0100-420) und einer rauchdichten Raumlufttechnik für die Werkstatt.
    6. F90-Ausführung dokumentieren: Falls Brandwand gewählt wird: Fordern Sie vom Zulieferer eine bauaufsichtliche Zulassung (abP) und Feuerwiderstandsnachweise für Mauerwerk, Fenster/Tore sowie Dachanschluss – nicht nur "24 cm Ziegel".
    Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt u.a. die Genehmigungspflicht, die Abstandsflächen und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: BayBO, Nachbarrecht, Grenzabstand
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Baurechts.
    Verwandte Begriffe: BayBO, Feuerwiderstand, Brandmelder
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag an das Bauamt, um vorab die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens zu klären. Sie gibt Planungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, BayBO, Baurecht
    Werkstatt
    Eine Werkstatt ist ein Raum oder Gebäude, in dem handwerkliche oder industrielle Arbeiten ausgeführt werden. Sie kann Teil einer Garage sein.
    Verwandte Begriffe: Hobbyraum, Arbeitsraum, Produktionsstätte
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Garage mit Werkstatt in Bayern?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, vorab eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Die Bauvoranfrage gibt Ihnen Planungssicherheit und vermeidet spätere Probleme.
    2. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten, wenn die Garage nahe einer Scheune steht?
      Die Brandschutzbestimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind einzuhalten. Ich rate zu einer feuerbeständigen Ausführung der Garage, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Eine Beratung durch einen Brandschutzexperten ist ratsam.
    3. Wie berechne ich die erforderlichen Abstandsflächen zur Scheune und zu Nachbargrundstücken?
      Die Abstandsflächen werden anhand der Wandhöhe der Garage und der Bestimmungen der BayBO berechnet. Ich empfehle, die Abstandsflächen genau zu berechnen und im Bauantrag darzustellen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen dabei helfen.
    4. Benötige ich eine statische Berechnung für die Garage mit Werkstatt?
      Ja, eine statische Berechnung ist erforderlich, insbesondere bei einer Betondecke. Ich rate dazu, einen Statiker mit der Erstellung der Berechnung zu beauftragen. Die Statik gewährleistet die Standsicherheit der Garage.
    5. Welche Materialien sind für den Bau einer Garage mit Werkstatt geeignet?
      Geeignete Materialien sind Beton, Ziegel, Stahl und Holz. Ich empfehle, Materialien zu wählen, die den Brandschutzbestimmungen entsprechen und eine gute Wärmedämmung aufweisen. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    6. Was ist bei der Planung einer Werkstatt in der Garage zu beachten?
      Ich empfehle, ausreichend Platz für Werkbank, Werkzeug und Maschinen einzuplanen. Eine gute Beleuchtung und Belüftung sind ebenfalls wichtig. Achten Sie auch auf die Sicherheit, z.B. durch den Einbau von Not-Aus-Schaltern.
    7. Kann ich die Garage mit Werkstatt selbst bauen oder sollte ich ein Unternehmen beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Garage mit Werkstatt selbst bauen. Ich rate jedoch dazu, bestimmte Arbeiten, wie z.B. die Statik und den Brandschutz, von Fachleuten ausführen zu lassen. Eine professionelle Bauleitung ist empfehlenswert.
    8. Welche Kosten entstehen für den Bau einer Garage mit Werkstatt?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Bauweise und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Unternehmen einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen. Eine detaillierte Kostenplanung ist wichtig.
    • Garagenbau in Bayern
      Informationen zu Vorschriften und Genehmigungen für den Bau von Garagen in Bayern.
    • Brandschutzbestimmungen für Garagen
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes beim Bau von Garagen.
    • Abstandsflächenrecht in Bayern
      Regelungen zu Abstandsflächen beim Bau von Gebäuden in Bayern.
    • Statische Berechnung für Garagen
      Warum eine statische Berechnung für Garagen wichtig ist.
    • Werkstattplanung
      Tipps und Hinweise zur Planung einer Werkstatt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheune, Garage, Werkstatt, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KFZ-Stellplatz in Scheune: Bauliche Bedingungen, Genehmigung & Brandschutz in Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Scheunenausbau: Preise für Planung, Bauantrag & Bauleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Trockenbauwand zur Garage dämmen: Aufbau, Dämmung & Tauwasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachscheunenausbau zum Passivhaus: Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Altes Haus: Holzbalken im Dachstuhl sanieren oder austauschen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Probleme: Unterspannbahn, Dämmung, Hinterlüftung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Dach - Leichte Tondachziegel für Scheune: Günstige & einfache Dacheindeckung finden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Scheune umbauen: Grundrissplanung, Raumaufteilung & Ideen für Wohnraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheune, Garage, Werkstatt, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheune, Garage, Werkstatt, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheune & Garage bauen: Vorschriften, Brandschutz, Abstände in Bayern?
Suche nach: Scheune & Garage: Vorschriften in Bayern
Suche nach: Scheune, Garage, Werkstatt, bauen, Vorschriften, Brandschutz, Abstand, Bayern, Oberfranken, Baurecht, Genehmigung
