Bauabnahme verweigert wegen nicht DIN-gerechter Treppe: Was tun? Rechte, Fristen, Mängelbeseitigung
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei einer verweigerten Bauabnahme wegen einer nicht DIN-gerechten Treppe ist es wichtig, zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Ansprüchen zu unterscheiden. Selbst eine behördliche Abnahme ohne Mängel bedeutet nicht, dass keine vertraglichen Ansprüche auf Mängelbeseitigung bestehen. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO), insbesondere bezüglich Rettungswegen, ist entscheidend. Eine frühzeitige Klärung der Gründe für das plötzliche Interesse der Baufirma an einer behördlichen Abnahme ist ratsam.
Nun will die Baufirma statt dessen die behördliche Bauabnahme mit dieser nicht-DIN-gerechten Treppe vornehmen lassen. Dazu wurde jetzt auch extra noch das Treppengeländer angebracht, dass nach Mängelbeseitigung nicht mehr passen wird. Welche Vorteile bringt die behördlich Bauabnahme für die Baufirma und bekommt diese die Bauabnahme überhaupt mit dieser mangelhaften Treppe (Land Berlin).
🔴 KRITISCH: Eine nicht DIN 18065-konforme Treppe stellt eine unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr dar – insbesondere bei Antritt >19 cm oder Auftritt <26 cm – und ist rechtlich nicht baugenehmigungsfähig gemäß §67 LBauOAbk. Berlin.
🔴 KRITISCH: Die behördliche Bauabnahme (durch das Bauamt) ersetzt nicht die vertragliche Bauabnahme durch den Bauherrn; eine Abnahme durch die Behörde bei mangelhafter Treppe ist rechtswidrig und muss gegebenenfalls gerichtlich unterbunden werden.
⚠️ WICHTIG: Ein nachträglich montiertes Geländer an einer nicht normgerechten Treppe ist selbst möglicherweise nicht sicherheitskonform (Höhe, Durchgriffssicherheit) und verstärkt den Mangel statt ihn zu beheben.
⚠️ WICHTIG: Die Baufirma darf die Schlussrechnung erst nach mangelfreier Abnahme stellen – eine behördliche Abnahme berechtigt nicht zur Rechnungsstellung bei unbehobenem DINAbk.-Mangel.
Ich verstehe, dass Sie die Bauabnahme aufgrund einer nicht DIN-gerechten Treppe verweigert haben. Das ist Ihr gutes Recht, wenn die Treppe tatsächlich nicht den Normen entspricht.
Wichtig ist jetzt: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert, am besten mit Fotos und dem Gutachten Ihres Sachverständigen. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Diese Frist sollte schriftlich erfolgen und einen klaren Hinweis auf die Konsequenzen bei Nichteinhaltung enthalten (z.B. Ersatzvornahme).
🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung führen.
Vorteile im Raum Berlin: Informieren Sie sich über spezifische Bauvorschriften und Förderprogramme des Landes Berlin, die möglicherweise relevant sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Pflichten genau zu klären und die nächsten Schritte rechtssicher zu gestalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Baumängel-Konflikt, bei dem die Bauherren die Abnahme wegen einer nicht normgerechten Treppe verweigern. Die Treppe weist laut Gutachter Abweichungen bei Auftritt und Antritt auf, was ein Sicherheitsrisiko darstellt und gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065) verstößt.
🔴 Gefahr: Eine nicht DIN-gerechte Treppe mit zu hohem Antritt und zu kurzem Auftritt stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht einfach hingenommen werden darf.
✅ Zustimmung: Die Verweigerung der Abnahme war aus fachlicher Sicht absolut korrekt. Bei wesentlichen Mängeln, die die Gebrauchstauglichkeit oder Sicherheit beeinträchtigen, besteht ein Zurückbehaltungsrecht. Die Einschaltung eines Gutachters und die Fristsetzung per Anwalt waren die richtigen Schritte.
➕ Ergänzung: Die Baufirma versucht offenbar, durch die behördliche Bauabnahme (Rohbauabnahme oder Gebrauchsabnahme) Druck aufzubauen. Eine solche Abnahme durch das Bauamt prüft jedoch nur die grundsätzliche Standsicherheit und den Brandschutz, nicht die Detailmaße der Treppe nach DIN. Die Behörde wird die Treppe nicht auf Zentimeter genau vermessen. Die Baufirma erhofft sich dadurch eine formale Hürde zu nehmen, um die Schlussrechnung stellen zu können. Dies entbindet sie jedoch nicht von der Mängelbeseitigungspflicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Baufirma könne mit einer behördlichen Abnahme die Mängelbeseitigung umgehen, ist falsch. Die behördliche Abnahme und die vertragliche Abnahme (Bauabnahme durch den Bauherrn) sind zwei völlig verschiedene Vorgänge. Selbst wenn das Bauamt die Treppe abnimmt, bleibt der Mangel bestehen und muss beseitigt werden. Die Baufirma kann die Abnahme durch den Bauherrn nicht erzwingen.
👉 Handlungsempfehlung: Bleiben Sie konsequent. Nehmen Sie die Treppe nicht ab, solange der Mangel nicht fachgerecht beseitigt ist. Lassen Sie Ihren Rechtsanwalt eine zweite angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen und kündigen Sie für den Fall der Nichterfüllung die Selbstvornahme auf Kosten der Baufirma an. Dokumentieren Sie den Zustand der Treppe und des bereits angebrachten Geländers fotografisch. Beauftragen Sie bei weiterer Untätigkeit der Baufirma einen anderen Treppenbauer mit der Korrektur und ziehen Sie die Kosten von der Schlussrechnung ab. Die behördliche Bauabnahme können Sie nicht verhindern, aber sie ändert nichts an Ihren vertraglichen Rechten auf eine mangelfreie Leistung.
Die Verweigerung der privaten Bauabnahme aufgrund einer nicht DIN-gerechten Treppe ist juristisch und sicherheitstechnisch vollständig gerechtfertigt, da Treppen als wesentliche Verkehrsanlagen unter die Bauordnung und die DIN 18065 fallen – insbesondere hinsichtlich Antrittshöhe (max. 19 cm) und Auftrittstiefe (min. 26 cm) sowie der Gesamtkompatibilität von Steigung und Lauf.
🔴 Gefahr: Eine Treppe mit zu hohem Antritt und zu kurzem Auftritt erhöht das Sturzrisiko erheblich, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und bei Eile oder Dunkelheit – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung der Benutzersicherheit dar und verletzt die Anforderungen der Landesbauordnung Berlin (LBauO) § 38 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Die behördliche Bauabnahme ist keine Alternative zur vertraglichen Abnahme und kann nicht zur Umgehung vertraglicher Mängelansprüche genutzt werden; sie dient ausschließlich der Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit und der Einhaltung der Bauordnung – und auch hier ist eine nicht DIN-konforme Treppe grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Montage eines Geländers, das bei einer späteren Treppe nicht passt, verstärkt den Verdacht auf bewusste Verzögerungstaktik und könnte als Verletzung der Schadensminderungspflicht gewertet werden – zudem ist ein Geländer an einer nicht normgerechten Treppe möglicherweise selbst nicht sicherheitskonform (z. B. Höhe, Durchgriffsicherheit).
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Baufirma könne die behördliche Bauabnahme mit einer mangelhaften Treppe erlangen, ist falsch: Die Bauaufsichtsbehörde darf keine Abnahme erteilen, wenn die Treppe nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065) entspricht – dies ist ein zwingender Sicherheitsvorbehalt gemäß § 67 LBauO Berlin.
✅ Zustimmung: Die Fristsetzung zur Mängelbeseitigung sowie die Einbeziehung eines unabhängigen Gutachters sind korrekte und wirksame Schritte gemäß § 635 BGBAbk. und entsprechen der Rechtsprechung des BGH zur Bauabnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine offizielle, gerichtsfeste Mängel-Dokumentation – und leiten Sie parallel einen Antrag auf einstweilige Verfügung zur Unterlassung der behördlichen Bauabnahme mit der mangelhaften Treppe ein.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Verweigerung der Bauabnahme wegen einer nicht DIN 18065-konformen Treppe ist juristisch und sicherheitstechnisch voll gerechtfertigt.
- Alle drei betonen den unmittelbaren Sicherheitsvorbehalt – insbesondere Sturzrisiko für Kinder und ältere Menschen – und verweisen auf Antritt >19 cm / Auftritt <26 cm als kritische Abweichung.
- Alle drei bestätigen: Die Fristsetzung zur Mängelbeseitigung sowie die Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen sind zwingend erforderlich und rechtskonform.
- GoogleAI erwähnt Berlin-spezifische Förderprogramme als "Vorteil", während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht adressieren – dies ist sachlich nicht relevant für die Mängelbeseitigungspflicht und bleibt außerhalb des Kernkonflikts.
- DeepSeek weist darauf hin, dass die behördliche Bauabnahme nur grobe Standsicherheit und Brandschutz prüft – nicht Detailmaße – und daher keinerlei Entlastung für die Baufirma bewirkt.
- Qwen ergänzt, dass ein nachträglich montiertes Geländer an einer nicht normgerechten Treppe selbst möglicherweise unsicher ist (Höhe, Durchgriff) und die Schadensminderungspflicht verletzen könnte.
- Qwen behauptet ausdrücklich: "Eine Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde bei mangelhafter Treppe ist rechtswidrig" (§67 LBauO) und fordert einstweilige Verfügung – DeepSeek relativiert dies mit "die Baufirma erhofft sich eine formale Hürde" und räumt ein, dass die Behörde die Abnahme *tatsächlich* erteilen *kann*, obwohl sie nicht *dürfte*. Da Qwens Einschätzung die strengere, sicherheitsrechtlich fundierte und auf §67 LBauO beruhende ist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die Behörde *darf* nicht abnehmen – jede Abnahme wäre rechtswidrig.
- Bei drohender behördlicher Bauabnahme mit mangelhafter Treppe ist umgehend ein Antrag auf einstweilige Verfügung zu stellen (Qwen), begleitet von einem gerichtsfesten Gutachten (Qwen / DeepSeek). GoogleAI empfiehlt lediglich Anwaltsberatung – dies ist zu schwach und wird daher durch die sicherere Empfehlung Qwens ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Rechtmäßigkeit der Abnahme-Verweigerung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen uneingeschränkt, dass die Verweigerung der Bauabnahme bei DIN-18065-Verstoß rechtmäßig, sachgerecht und geboten ist – es handelt sich um einen wesentlichen Sicherheitsmangel. Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle KIs stimmen überein: Der Mangel verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18065) und gegen die Landesbauordnung Berlin (§38, §67 LBauO); er ist daher baurechtlich unzulässig. Bedeutung der behördlichen Bauabnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass sie keine vertragliche Abnahme ersetzt – Qwen geht weiter und erklärt sie bei Mangel für rechtswidrig; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Sie ist irrelevant für die vertragliche Mängelbeseitigungspflicht. Geländer-Montage als Mängelbehebung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen: Ein Geländer allein behebt den Treppenmangel nicht und kann selbst mangelhaft sein; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Geländer ist keine Alternative zur DIN-konformen Treppe. Rechtliche Konsequenzen bei Nichtbehebung ✅ Alle drei bestätigen: Fristsetzung, Selbstvornahme auf Kosten der Baufirma nach §635 BGB und Abzug der Kosten von der Schlussrechnung sind zulässig und wirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Bleiben Sie bei der Abnahme-Verweigerung konsequent; dokumentieren Sie den Mangel mit gerichtsfestem Gutachten; setzen Sie eine zweite schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung; beantragen Sie bei drohender behördlicher Abnahme unverzüglich eine einstweilige Verfügung; und bereiten Sie die Selbstvornahme durch einen anderen Treppenbauer vor.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfall durch nicht normgerechte Treppe Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftung der Bauherrin bei Dritten, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Unrechtmäßige behördliche Bauabnahme trotz Mangel Scheinlegitimierung des Mangels, Erschwerung der Mängelbeseitigung, zusätzliche gerichtliche Verfahren 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels (z. B. fehlende Fotos oder Gutachten) Ablehnung der Mängelansprüche vor Gericht, Ausschluss der Beweislastumkehr 🔴 Risiko Nachträgliche Geländermontage ohne Treppe-Korrektur Verschärfung des Sicherheitsmangels, mögliche Mitverantwortung der Bauherrin bei Unfall, Verstoß gegen Schadensminderungspflicht 🔴 Risiko Verzögerung bei gerichtlicher Durchsetzung (z. B. keine einstweilige Verfügung) Einsatz der Baufirma zur behördlichen Abnahme, Einzug der Schlussrechnung, Verlust der Handlungsfähigkeit im Streit ✅ Chance Gerichtsfeste Mängeldokumentation mit zertifiziertem Sachverständigen Starke Position in Verhandlungen, schnelle außergerichtliche Einigung, mögliche Kostenübernahme durch Baufirma ✅ Chance Beantragung einer einstweiligen Verfügung gegen behördliche Abnahme Rechtssicheres Blockieren der Abnahme, Vermeidung von Fakten-Schaffung durch Baufirma, Signalwirkung an Gericht und Bauamt ✅ Chance Nachweis der Schadensminderungspflicht durch sofortige Fristsetzung Rechtliche Absicherung der Selbstvornahme, Durchsetzbarkeit des Kostenausgleichs nach §635 BGB ✅ Chance Nutzung der Klarheit des DIN-Verstoßes (klare Messwerte: Antritt/Auftritt) Keine Auslegungsspielräume – Mangel objektiv nachweisbar; keine "Gutachter-Duell"-Situation ✅ Chance Ausnutzung des Zugzwangs der Baufirma (Schlussrechnung hängt von Abnahme ab) Verhandlungsmacht des Bauherrn zur schnellen, fachgerechten Korrektur ohne Aufpreis oder Zusatzkosten Orientierungshilfen
- Sofortiges gerichtsfestes Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), der Antritt, Auftritt, Steigung sowie Geländerkonformität exakt misst und ein offizielles, gerichtsfähiges Mängelgutachten erstellt.
- Einstweilige Verfügung beantragen: Beauftragen Sie unverzüglich Ihren Anwalt für Baurecht mit dem Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die behördliche Bauabnahme – auf Grundlage des Gutachtens und unter Verweis auf §67 LBauO Berlin.
- Zweite schriftliche Frist setzen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine erneute Fristsetzung zur vollständigen, DIN 18065-konformen Korrektur der Treppe – mit klarem Hinweis auf Selbstvornahme und Kostenübernahme nach §635 BGB.
- Kein Geländer als "Lösung" akzeptieren: Lehnen Sie jede Teil- oder Scheinkorrektur (z. B. nur Geländermontage) ab – dokumentieren Sie schriftlich, dass dies die DIN-Mängel nicht behebt und die Sicherheitsrisiken fortbestehen.
- Alle Mängel fotografisch dokumentieren: Machen Sie aktuelle, datierte Fotos von Treppe (Frontal-, Seiten- und Detailansichten), Geländer, Bauzustand und allen Verkehrswegen – mit Maßband im Bild zur Belegung der Abmessungen.
- Keine Schlussrechnung begleichen oder Teilzahlungen leisten: Weisen Sie die Baufirma schriftlich darauf hin, dass die Rechnungsstellung erst nach mangelfreier Abnahme zulässig ist – jede Leistung vor Abnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
- Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Bestätigung des Bauherrn, dass die Bauleistungen vertragsgemäß erbracht wurden. Sie ist ein wichtiger Schritt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Bauherrn übergeht.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Abnahmeprotokoll - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschenm Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung und Qualitätssicherung von Produkten und Dienstleistungen.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen - Mängelbeseitigung
- Die Mängelbeseitigung ist die Pflicht des Auftragnehmers, festgestellte Mängel an seiner Leistung zu beheben. Der Auftraggeber hat das Recht, die Mängelbeseitigung zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz - Antritt
- Der Antritt bezeichnet die erste Stufe einer Treppe.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Steigung, Treppenlauf - Auftritt
- Der Auftritt bezeichnet die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, auf die der Fuß gesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Antritt, Steigung, Treppenlauf - Fristsetzung
- Die Fristsetzung ist die Aufforderung an den Auftragnehmer, einen Mangel innerhalb einer bestimmten Zeit zu beheben. Sie muss schriftlich erfolgen und eine angemessene Frist enthalten.
Verwandte Begriffe: Mahnung, Verzug, Leistungsaufforderung - Ersatzvornahme
- Die Ersatzvornahme ist die Beauftragung eines anderen Unternehmens mit der Mängelbeseitigung, wenn der ursprüngliche Auftragnehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt hat. Die Kosten der Ersatzvornahme können dem ursprünglichen Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Selbstvornahme, Schadenersatz, Aufwendungsersatz
- Was bedeutet "nicht DIN-gerecht" bei einer Treppe?
Das bedeutet, dass die Treppe nicht den in den DIN-Normen festgelegten Maßen und Anforderungen entspricht. Dies kann den Antritt (die Höhe der ersten Stufe), den Auftritt (die Tiefe der Stufe) oder andere Aspekte wie die Geländerhöhe betreffen. - Welche Rechte habe ich bei einer nicht DIN-gerechten Treppe?
Sie haben das Recht auf Mängelbeseitigung. Das bedeutet, die Baufirma muss die Treppe so anpassen, dass sie den DIN-Normen entspricht. Sie können die Bauabnahme verweigern, bis der Mangel behoben ist. - Wie setze ich eine Frist zur Mängelbeseitigung richtig?
Die Fristsetzung muss schriftlich erfolgen (z.B. per Einschreiben). Sie sollte eine klare Beschreibung des Mangels enthalten, eine realistische Frist zur Behebung und den Hinweis, dass Sie nach Ablauf der Frist rechtliche Schritte einleiten oder die Mängelbeseitigung durch eine andere Firma vornehmen lassen (Ersatzvornahme). - Was ist eine Ersatzvornahme?
Wenn die Baufirma die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie eine andere Firma mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Baufirma in Rechnung stellen. - Brauche ich einen Gutachter?
Ein Gutachter ist empfehlenswert, um den Mangel fachkundig festzustellen und zu dokumentieren. Sein Gutachten dient als Beweismittel im Streitfall. - Was ist bei der Bauabnahme zu beachten?
Bei der Bauabnahme sollten Sie alle Mängel protokollieren lassen. Verweigern Sie die Abnahme, wenn wesentliche Mängel vorliegen, wie z.B. eine nicht DIN-gerechte Treppe. - Welche DIN-Normen sind für Treppen relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN 18065 (Gebäudetreppen) und DIN EN 131 (Leitern). - Was kann ich tun, wenn die Baufirma die Mängelbeseitigung verweigert?
In diesem Fall sollten Sie rechtlichen Rat einholen und gegebenenfalls eine Klage einreichen.
- Bauabnahme richtig durchführen
Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Mängelanzeige: So machen Sie es richtig
Wie Sie Mängel korrekt anzeigen und Ihre Rechte geltend machen. - Gewährleistung im Baurecht
Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen der Gewährleistung. - Treppenbau: DIN-Normen und Vorschriften
Ein Überblick über die wichtigsten Normen und Vorschriften im Treppenbau. - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte Sie bei Baumängeln haben und wie Sie diese durchsetzen.
Baurecht: Vertragliche Ansprüche bei Treppenmängeln
Vertragsrecht u. öffentl. Recht trennen
Selbst wenn ein Halbblinder des Bauamtes eine Schlussabnahme ohne Mängel bescheinigt, hat das mit Ihren vertraglichen Ansprüchen nichts zu tun.
Anspruch aus Vertrag = DINAbk. gerechte Treppe.
Ist die Treppe anders ausgeführt, wurde nicht vertragsgemäß und damit mängelbehaftet ausgeführt. Ergebnis = Anspruch auf Mängelbeseitigung.
Da Sie schon einen Rechtsanwalt haben: Fragen Sie den. -
Treppen als Rettungsweg: Anforderungen in Berlin (LBO)
Auch für Einfamilienhaus ...
gibt es in einigen Bundesländern (Berlin weiß ich nicht) Anforderungen an die Treppen als Rettungsweg.
Gäbe es so etwas auch in B und wäre diese Anforderung nicht erfüllt, dürfte das Bauamt keine Abnahme erteilen.
Hierzu einen SV befragen, der firm in der LBOAbk. Berlin ist. -
Bauabnahme vor Mängelbeseitigung: Mögliche Gründe?
vielen Dank
... für die bisherigen Antworten. Gibt es einen denkbaren Grund, warum für die Baufirma nun plötzlich eine behördliche Bauabnahme vor Mängelbeseitigung und Endabnahme so wichtig sein könnte? -
Behördliche Bauabnahme als 'Persilschein'? – Vorsicht!
Ja klar ...
Die werden Ihnen die behördliche Abnahme als Persilschein präsentieren:
Ei guggemadoh - da sin koi Mängeln net drauf uffem Schein.
Wasch wisste denn?
Hierzu siehe Manfred. Unterschied öffentliches und privates Baurecht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauabnahme verweigert: Rechte bei nicht DINAbk.-gerechter Treppe
💡 Kernaussagen: Bei einer verweigerten Bauabnahme wegen einer nicht DIN-gerechten Treppe ist es wichtig, zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Ansprüchen zu unterscheiden. Selbst eine behördliche Abnahme ohne Mängel bedeutet nicht, dass keine vertraglichen Ansprüche auf Mängelbeseitigung bestehen. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.), insbesondere bezüglich Rettungswegen, ist entscheidend. Eine frühzeitige Klärung der Gründe für das plötzliche Interesse der Baufirma an einer behördlichen Abnahme ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Behördliche Bauabnahme als 'Persilschein'? – Vorsicht! sollte man sich nicht von einer behördlichen Abnahme blenden lassen, da diese nicht die vertraglichen Ansprüche auf eine DIN-gerechte Ausführung der Treppe aufhebt.
✅ Zusatzinfo: In einigen Bundesländern, wie in Treppen als Rettungsweg: Anforderungen in Berlin (LBO) erwähnt, gibt es spezielle Anforderungen an Treppen als Rettungswege, deren Nichteinhaltung die Bauabnahme verhindern kann. Ein Sachverständiger (SV) mit Kenntnissen der LBO des jeweiligen Bundeslandes kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihren Rechtsanwalt, wie in Baurecht: Vertragliche Ansprüche bei Treppenmängeln empfohlen, um Ihre vertraglichen Ansprüche auf Mängelbeseitigung durchzusetzen. Klären Sie, ob die Treppe den Anforderungen der Landesbauordnung entspricht, gegebenenfalls mit Hilfe eines Sachverständigen. Hinterfragen Sie die Motive der Baufirma für die forcierten behördliche Bauabnahme vor Mängelbeseitigung, wie in Bauabnahme vor Mängelbeseitigung: Mögliche Gründe? angeregt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabnahme, Treppe, DIN-Norm, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
- … Welche Neigung ist maximal möglich? Infos zu Berechnung, Alternativen & wichtigen Normen. Jetzt informieren! …
- … Kellerrampe, Außenrampe, Neigung, Steigung, Prozent, Barrierefreiheit, DINAbk. 18040, …
- … Die maximal zulässige Neigung für Rampen ist in der DINAbk. 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen) geregelt. Für barrierefreie Rampen beträgt die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- … diese präzise benennen und in den Kontext der Muster-Verkaufsstättenverordnung (MVkVVO) bzw. DINAbk. EN 13501-2 einordnen. …
- … Unterscheidung zwischen Fluchtweglänge (VkVO § 8) und Fluchtwegeradien (DINAbk. 4102-2 / DIN EN 13501-2), und erklärt, warum eine 10-m-Lücke bei 60-m-Gebäudebreite nicht …
- … bei nachgewiesener Gefahr – grundsätzlich rechtmäßig. Die präzise technische Bewertung nach DINAbk. EN 13501-2 (Qwen) und die rechtliche Einordnung nach § 62/80 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … Kniestockabnahme, Betonage, Architekt, Gewährleistung, Bauabnahme, Rohbau, Baurecht …
- … Dokumentationsseite (Architektenvertrag, Leistungsbeschreibung), während DeepSeek und Qwen stärker die rechtliche und normative Einordnung (VOBAbk./B, DINAbk.-Normen) hervorheben. …
- … Qwen liefert konkrete Normennennungen (DINAbk. 1045-3, DIN 18195, DIN 18205) und betont die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Bauordnungsamt fordert Mängelbeseitigung an Treppengeländern? Welche DINAbk.-Normen gelten? Was tun bei Zwangsmaßnahmen …
- … Bauordnungsamt, Zwangsmaßnahmen, Treppengeländer, Mängel, DINAbk.-Norm, Baurecht, Bauzustandsbesichtigung, Geländer …
- … Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … dass die Höhe der Fensterbrüstungen im 2. und 3. Stock altbaubedingt zu niedrig sei und wir dringend Absturzgitter vor den Fenstern …
- … durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelrüge, Gewährleistung …
- … von Bauelementen aus Metall spezialisiert hat, wie z.B. Geländer, Gitter und Treppen. Verwandte Begriffe: Metallbau, Stahlbau, Geländerbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag: Zahlungsbedingungen fair? …
- … Bauvertrag Zahlungsplan prüfen: Sind die Zahlungsbedingungen fair? Worauf Sie achten müssen, um sich vor hohen …
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … versetzt sind, obwohl die Pläne etwas anderes zeigen, liegt ein klarer Mangel vor. …
- … Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Gutachten). …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler eines Architekten, der zu einer optisch mangelhaften Ausführung eines Holzhauses geführt hat. Die Fenster in Erdgeschoss und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
- … Treppenbau erstellt Geländer nach Planung und Ausschreibung (VOBAbk.-Vertrag, Pauschalpreis). Nun wurde in einer Position eine Abweichung um 100 % abgerechnet und von mir auch bezahlt. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung von 100% in einer Position des Treppenbau-Geländers festgestellt haben, die auf einer fehlerhaften Ausschreibung basiert. Ob …
- … Der Architekt haftet für Fehler in der Planung und Ausschreibung. Allerdings muss nachgewiesen werden, dass der Fehler tatsächlich auf seine Pflichtverletzung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, Treppe, DIN-Norm, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabnahme, Treppe, DIN-Norm, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabnahme verweigert wegen nicht DIN-gerechter Treppe: Was tun? Rechte, Fristen, Mängelbeseitigung
Suche nach: Bauabnahme: Treppe nicht DIN-gerecht – Rechte?
Suche nach: Bauabnahme, Treppe, DIN-Norm, Mängel, Mängelbeseitigung, Fristsetzung, Baurecht, Gutachter, Antritt, Auftritt
