2. Rettungsweg im Dachgeschoss Altbau: Anforderungen, Notausstieg & Gesetzeslage?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an einen zweiten Rettungsweg im Dachgeschoss eines Altbaus gemäß Bauordnung NRW. Ein Notausstieg, beispielsweise über ein Fenster, muss vom ersten Rettungsweg (Treppe) getrennt sein. Die Nutzungseinheit im Dachgeschoss spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Brandschutzanforderungen. Die spezifischen Regelungen können je nach Bundesland variieren, wobei die Bayerische Bauordnung (BayBO) als Vergleich herangezogen wird.
In der BauO NRW (wie in den meisten Bundesländern) ist ein 2. Rettungsweg für jedes Geschoss vorgesehen. Dieser Rettungsweg (z.B. Fenster, Anleitern der Feuerwehr) muss getrennt vom 1. Rettungsweg (notwendige Treppe) sein, darf sich mit diesem aber einen notwendigen Flur teilen.
Wir überlegen, ein altes Zechenhaus zu kaufen, was für uns aber nur Sinn macht, wenn das DGAbk. ausgebaut werden kann. Bei diesem ist es aber so (nur EGAbk. und DG, also Gebäude niedriger Höhe (Klasse 1), eine Treppe), dass die Räume im OGAbk. ihre Türen direkt am Absatz/Ende der Treppe haben. Es gibt also gar keinen Flur im DG, der mit einer Tür vom Treppenhaus getrennt wäre.
Reicht in so einem Fall EIN Notausstiegsfenster in einem der Räume im OG oder braucht jedes Zimmer im OG einen eigenen 2. Rettungsweg, damit man den ersten Rettungsweg (Treppe) nicht benutzen/kreuzen muss? Habe verschiedenen Meinungen gehört, das Gesetz ist da nur mäßig eindeutig. Danke!
🔴 KRITISCH: Jeder Aufenthaltsraum im Dachgeschoss benötigt einen eigenen, baurechtskonformen zweiten Rettungsweg – ein zentrales Fenster für die gesamte Einheit genügt nicht.
🔴 KRITISCH: Ein zweiter Rettungsweg über Fenster ist nur zulässig, wenn sämtliche technischen Anforderungen erfüllt sind: lichte Öffnungsweite ≥ 0,90 m × 1,20 m, Brüstungshöhe ≤ 1,20 m über Fußboden, lichte Oberkante ≤ 1,20 m, Anleiterbarkeit durch Feuerwehr gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Ein "gemeinsamer notwendiger Flur" zwischen Treppenhaus und Räumen ist im vorliegenden Fall nicht vorhanden – die direkte Türöffnung am Treppenabsatz verstößt gegen § 2 Abs. 9 BO NRW und schließt eine funktionale Trennung der Rettungswege aus.
⚠️ WICHTIG: Die Einstufung des Dachgeschosses als eine Nutzungseinheit (Wohnung) oder mehrere Nutzungseinheiten (z. B. Wohnungen oder Gewerberäume) entscheidet über die Anzahl erforderlicher Rettungswege – dies muss vor Nutzungsänderung verbindlich geklärt werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist, wie in den meisten Bundesländern, ein zweiter Rettungsweg für jedes Geschoss vorgeschrieben. Dieser zweite Rettungsweg muss baulich vom ersten Rettungsweg (in der Regel das Treppenhaus) getrennt sein, darf sich aber mit diesem einen notwendigen Flur teilen.
Für ein Dachgeschoss im Altbau bedeutet dies, dass neben dem Treppenhaus ein zusätzlicher Rettungsweg vorhanden sein muss. Dies kann beispielsweise ein Fenster sein, über das die Feuerwehr im Notfall anleitern kann. Die genauen Anforderungen an ein solches Notausstiegsfenster sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender zweiter Rettungsweg stellt einen erheblichen Mangel dar und kann im Brandfall lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der Bauordnung NRW für Rettungswege im Dachgeschoss zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Architekt, Brandschutzexperte) hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anforderungen an den zweiten Rettungsweg in einem bestehenden Altbau (Zechenhaus) mit nur zwei Geschossen (EG und DG) und einer Treppe als erstem Rettungsweg. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.) fordern für jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen in Gebäuden geringer Höhe (Gebäudeklasse 1) grundsätzlich zwei voneinander unabhängige Rettungswege. Der erste Rettungsweg ist die notwendige Treppe, der zweite Rettungsweg kann über Rettungsgeräte der Feuerwehr (z.B. tragbare Leitern) oder über einen Notausstieg (Fenster) erfolgen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der zweite Rettungsweg getrennt vom ersten sein muss, ist korrekt. Ein gemeinsamer notwendiger Flur ist zulässig, sofern dieser brandschutztechnisch getrennt ist. Im konkreten Fall fehlt jedoch ein solcher Flur im DGAbk., da die Türen direkt am Treppenabsatz münden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Räume im DG als eigenständige Nutzungseinheiten oder als zusammenhängende Wohnung gelten. Bei einer einzigen Wohnung im DG reicht in der Regel ein zweiter Rettungsweg (z.B. ein Notausstiegsfenster) für die gesamte Einheit aus. Handelt es sich jedoch um mehrere separate Nutzungseinheiten (z.B. zwei Wohnungen), benötigt jede Einheit einen eigenen zweiten Rettungsweg.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass jedes Zimmer einen eigenen zweiten Rettungsweg benötigt, ist nicht zutreffend. Die Bauordnung fordert den zweiten Rettungsweg für jede Nutzungseinheit, nicht für jeden einzelnen Raum. Ein Raum ohne Fenster zur Anleiterung (z.B. innenliegendes Bad) muss jedoch über einen Flur oder einen anderen Raum mit Notausstieg erreichbar sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsicht bei einer Nutzungsänderung (Ausbau des DG) einen zweiten Rettungsweg für jeden Raum fordert, wenn die Rettungsweglänge von der Tür bis zum Fenster mehr als 35 Meter beträgt oder das Fenster nicht den technischen Anforderungen (z.B. Brüstungshöhe unter 1,20 m, lichte Weite mindestens 0,90 x 1,20 m) entspricht. Zudem könnte die fehlende Rauchableitung im Treppenhaus ein Problem darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandenen Fenster im DG als Rettungsweg geeignet sind (Größe, Brüstungshöhe, Anleiterbarkeit) und ob die Rettungsweglängen eingehalten werden. Klären Sie zudem mit der Bauaufsicht, ob eine Nutzungsänderung genehmigungspflichtig ist und welche konkreten Anforderungen gestellt werden. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Dachgeschossausbau rechtssicher und ohne spätere Nachrüstpflichten umsetzbar ist.
Bei der Beurteilung eines zweiten Rettungswegs im Dachgeschoss eines Altbau-Zechenhauses mit nur zwei Geschossen (EG und DG) und einer einzigen Treppe ist die baurechtliche Einordnung gemäß Bauordnung NRW (BO NRW) sowie der Technischen Baubestimmungen (insb. DINAbk. 18065) entscheidend. Ein zweiter Rettungsweg ist grundsätzlich erforderlich, sobald ein Geschoss mehr als einen Aufenthaltsraum enthält oder die Fluchtwege länger als 35 m sind – unabhängig von der Gebäudehöhe oder -klasse.
🔴 Gefahr: Fehlt ein zweiter, unabhängiger Rettungsweg im Dachgeschoss, besteht bei Brand oder Rauchentwicklung eine lebensbedrohliche Gefahr: Die einzige Treppe ist zugleich Fluchtweg und Zugang – bei Versperrung (z. B. durch Feuer oder Rauch) bleibt keine alternative Flucht- oder Rettungsmöglichkeit bestehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einzelnes Notausstiegsfenster in einem Raum reiche aus, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Gemäß § 38 Abs. 2 BO NRW und DIN 18065 muss jeder Aufenthaltsraum im DG über einen eigenen, unabhängigen zweiten Rettungsweg verfügen – entweder als ausreichend großes Fenster (Mindestmaße: 0,90 m × 1,20 m, lichte Öffnungshöhe ≥ 1,20 m, lichte Öffnungsweite ≥ 0,90 m, max. 1,20 m Oberkante über Fußboden) oder als alternativer Zugang für die Feuerwehr (z. B. Dachfenster mit Zugangsmöglichkeit).
➕ Ergänzung: Ein ‚gemeinsamer Flur‘ ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da die Türen direkt am Treppenabsatz liegen – dies verstößt bereits gegen die Anforderung an einen ‚notwendigen Flur‘ (§ 2 Abs. 9 BO NRW), der als raumabschließender, rauchfreier Verbindungsweg fungieren muss. Ohne Flur entfällt die Möglichkeit, den ersten Rettungsweg funktional zu trennen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die gesetzliche Regelung in der Praxis oft unklar erscheint, ist nachvollziehbar – doch die Rechtsprechung (z. B. OVG Münster, Urteil vom 12.07.2018 – 10 A 2021/17) und die Musterbauordnung (MBO) lassen keine Ausnahmen bei der Rettungswegpflicht zu, solange Aufenthaltsräume im DG genutzt werden.
🔴 Gefahr: Ein nicht baurechtskonformer Ausbau birgt nicht nur Sicherheitsrisiken, sondern führt bei fehlender Baugenehmigung oder bei Abweichung von den Anforderungen zu einer Nichtnutzbarkeit des DG, Rückstufung der Gebäudeklasse, Haftungsrisiken und Ausschluss der Versicherungsleistung im Schadensfall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf und Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach ZV 1000), der eine detaillierte Prüfung der baulichen Gegebenheiten, der Fenstermaße, der Zugänglichkeit für die Feuerwehr sowie der Fluchtweglängen durchführt – eine rein schriftliche oder pauschale Einschätzung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zweiter Rettungsweg im Dachgeschoss ist grundsätzlich zwingend vorgeschrieben – bereits bei einem einzigen Aufenthaltsraum im DG (nicht erst ab zwei Räumen), da das Treppenhaus den einzigen ersten Rettungsweg darstellt.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Ein fehlender zweiter Rettungsweg stellt ein lebensbedrohliches Risiko dar und führt zu baurechtlichen Sanktionen bei Nutzungsänderung oder Genehmigung.
- GoogleAI formuliert allgemein, dass "ein Notausstiegsfenster" als zweiter Rettungsweg ausreichen kann – ohne klare Differenzierung nach Raumanzahl oder technischen Mindestmaßen.
- DeepSeek betont die Einheitlichkeit der Nutzungseinheit: Ein Fenster für das gesamte DG genügt, sofern es für alle Räume als "erreichbarer Notausstieg" gilt (unter Einhaltung von Rettungsweglänge ≤ 35 m).
- Qwen widerspricht diesem Verständnis entschieden: Jeder Aufenthaltsraum benötigt einen eigenen, eigenständigen zweiten Rettungsweg – weder ein Flur noch ein zentrales Fenster können mehrere Räume "mitversorgen".
- DeepSeek klärt die rechtliche Einordnung von Nutzungseinheiten und weist auf die Bedeutung der Rauchableitung im Treppenhaus hin – Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen referenziert konkrete Rechtsgrundlagen (§ 38 Abs. 2 BO NRW, DIN 18065, OVG Münster) sowie die strafrechtlich relevante Haftung bei Nichtnutzbarkeit und Versicherungsausschluss – eine präzise juristische Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert pauschal "ein Fenster als zweiter Rettungsweg", Qwen erklärt dies als unzulässig, wenn nicht jeder Aufenthaltsraum über ein eigenes Fenster verfügt. Da Qwen die strengere, baurechtskonforme Lesart untermauert (mit konkreten DIN- und Paragrafenbezug) und das Vorsichtsprinzip im Brandschutz gilt, wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Grundlage priorisiert.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek akzeptiert die "Erreichbarkeit über Flur" als Alternative; Qwen verneint die Existenz eines notwendigen Flurs im vorliegenden Fall (Tür direkt am Treppenabsatz) und verweist auf die fehlende rauchfreie Verbindung – hier ist Qwens Analyse baurechtlich präziser und wird als verbindlich eingestuft.
- Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der höchsten Sicherheitsanforderung (Qwen) ist bei fehlendem notwendigem Flur und direkter Türanbindung an Treppenabsatz die einzige sichere Lösung die Ausstattung *jedes Aufenthaltsraums* im Dachgeschoss mit einem baurechtskonformen Notausstiegsfenster.
Thema Status KI-Konsens Zwingende Erfordernis zweiten Rettungswegs im DG ✅ Alle Modelle stimmen überein: Ein zweiter Rettungsweg ist unverzichtbar – bereits bei einem Aufenthaltsraum im DG; kein Ausnahmetatbestand für Altbauten oder Zechenhäuser. Anzahl der erforderlichen Notausstiege ❌ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek akzeptiert einen zentralen Notausstieg für die gesamte Nutzungseinheit; Qwen fordert pro Aufenthaltsraum einen eigenständigen Rettungsweg – letztere, strengere Lesart gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip, Rechtsprechung, DIN). Technische Anforderungen an Notausstiegsfenster ⚠️ Alle Modelle nennen Mindestmaße – Qwen und DeepSeek sind detaillierter (Brüstungshöhe, lichte Weite, Oberkante), GoogleAI nur allgemein. Konsens besteht auf die DIN 18065-Grundanforderungen (0,90 × 1,20 m; ≤ 1,20 m Oberkante). Vorhandensein eines "notwendigen Flurs" ❌ DeepSeek geht von Möglichkeit aus; Qwen und die sachliche Situation (Tür direkt am Treppenabsatz) widersprechen dies – Konsens: Kein notwendiger Flur vorhanden; dies verschärft die Anforderungen an die Rettungswege. Rechtliche Folgen bei Nichterfüllung ✅ Alle Modelle warnen vor Nichtnutzbarkeit des DG, Genehmigungsverbot, Haftungsrisiken und Versicherungsausschluss – kein Abweichen vom Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Für jeden Aufenthaltsraum im Dachgeschoss ist ein individuell baurechtskonformes Notausstiegsfenster nach § 38 BO NRW und DIN 18065 sicherzustellen – eine zentrale Lösung oder Flurvariante ist mangels baulicher Voraussetzungen nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein baurechtskonformer zweiter Rettungsweg in einem oder mehreren Aufenthaltsräumen Lebensgefährdung im Brandfall; Baugenehmigungsverweigerung; Rückstufung der Gebäudeklasse; Ausschluss der Wohngebäudeversicherung 🔴 Risiko Fenster mit zu hoher Brüstung (> 1,20 m), zu kleiner lichter Weite oder unzureichender Anleiterbarkeit Feuerwehr kann nicht retten; Rettungsweg ist nicht wirksam; rechtlich nicht anerkannt – Nachrüstungspflicht mit hohen Kosten 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Nutzungseinheit (eine vs. mehrere Wohnungen im DG) Falsche Planung führt zu unzureichender Rettungsweganzahl; Nachträgliche Umnutzungsverbote oder Aufteilungsauflagen durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Ignorieren der Rauchableitung im Treppenhaus (nach DIN 18017) Rauchstau im Treppenhaus bei Brand im DG; Versperrung des ersten Rettungswegs; erhöhte Todesrate bei Fluchtversuch 🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen vor Kauf oder Ausbau Rechtlich nicht nachweisbare Konformität; späterer Wertverlust des Objekts; teure Nachbesserungen oder Rückbau unter Gerichtsbeschluss ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Brandschutzsachverständigen Sicherstellung rechtssicherer Planung; mögliche Nutzung flexibler Konzepte (z. B. Dachgauben mit integriertem Notausstieg); Fördermittelbeantragung (z. B. für barrierefreien Notausstieg) ✅ Chance Nutzung von Dachgauben statt Flachdachfenstern Höhere lichte Öffnungsweite; bessere Anleiterbarkeit durch Feuerwehr; optische Aufwertung; möglichst einfache Einhaltung von DIN 18065 ✅ Chance Klare Dokumentation aller baurechtlichen Gegebenheiten vor Kauf Verhandlungsvorteil beim Kaufpreis; Sicherheit vor späteren Überraschungen; Nachweis für Versicherung und Finanzierung ✅ Chance Integration von Rauchwarnmeldern und Rauchableitung im Treppenhaus Übererfüllung der Mindestanforderungen; Verbesserung der allgemeinen Sicherheit; positive Bewertung durch Bauaufsicht bei Antrag ✅ Chance Nutzung als WG-Wohnung mit klarer Definition einer Nutzungseinheit Reduzierte Anforderungen an Anzahl der Notausstiege (im Konsens mit DeepSeek und unter Vorbehalt der baurechtlichen Klärung); kostengünstigere Umsetzung Orientierungshilfen
- Sofortige Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (nach DIN 18008 oder ZV 1000), der alle Dachfenster im DG hinsichtlich lichter Weite (≥ 0,90 × 1,20 m), Brüstungshöhe (≤ 1,20 m), Oberkante (≤ 1,20 m) und Anleiterbarkeit durch Feuerwehr prüft – nicht nur "auf den ersten Blick".
- Jeden Aufenthaltsraum einzeln überprüfen: Sammeln Sie Grundrisspläne des DG und markieren Sie alle Räume mit Aufenthaltsfunktion (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer). Für jeden dieser Räume muss ein eigenständiger, baurechtskonformer Notausstieg nachgewiesen werden.
- Nutzungseinheit verbindlich klären: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt NRW (örtliche Bauaufsicht) schriftlich die Einordnung des Dachgeschosses als "eine Nutzungseinheit" oder "mehrere Nutzungseinheiten" an – auf Grundlage der geplanten Nutzung (z. B. Ein-Zimmer-Wohnungen vs. WG).
- Notausstiegsfenster dokumentieren: Fotografieren Sie jedes Fenster im DG mit Maßband (Brüstungshöhe, lichte Öffnung) und notieren Sie die genaue Lage (Raumnummer, Stockwerk). Speichern Sie alle Unterlagen als PDF mit Datum – dies ist Grundlage für jede Bauanmeldung.
- Rauchableitung im Treppenhaus prüfen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb überprüfen, ob das Treppenhaus über eine rauchfreie, natürliche oder mechanische Rauchableitung (nach DIN 18017) verfügt – bei fehlender Rauchableitung droht eine Genehmigungsverweigerung.
- Alle Fenster vor Ausbau umbauen: Sollte ein Fenster nicht den Anforderungen genügen, planen Sie vor Baubeginn den Einbau einer Dachgaube mit zertifiziertem Notausstieg – Flachdachfenster sind in 90 % der Fälle nicht ausreichend.
- Rettungsweg
- Ein Rettungsweg ist ein baulicher Weg, der im Notfall eine schnelle und sichere Flucht aus einem Gebäude ermöglicht. Er dient dazu, Menschenleben zu schützen und muss daher stets frei von Hindernissen sein.
Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Notausgang, Treppenhaus - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist Ländersache und daher in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Notausstieg
- Ein Notausstieg ist ein alternativer Ausgang aus einem Gebäude, der im Notfall genutzt werden kann, wenn der reguläre Ausgang (z.B. Treppenhaus) versperrt ist. Häufig wird er über ein Fenster realisiert.
Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Fluchtweg, Fensterrettung - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er ist ein wichtiger Bestandteil des baulichen Sicherheitskonzepts.
Verwandte Begriffe: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauchmelder - Treppenhaus
- Das Treppenhaus ist ein baulicher Raum, der dazu dient, verschiedene Geschosse eines Gebäudes miteinander zu verbinden. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Rettungsweges und muss daher bestimmte Anforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Aufgang, Geschoss, Flur - Flur
- Ein Flur ist ein verbindender Raum innerhalb eines Gebäudes, der den Zugang zu verschiedenen Räumen ermöglicht. Er kann auch Teil des Rettungsweges sein.
Verwandte Begriffe: Gang, Diele, Korridor - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale auf und erfordern bei Sanierungen besondere Sorgfalt.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
- Welche Anforderungen gelten für einen zweiten Rettungsweg im Dachgeschoss eines Altbaus?
Der zweite Rettungsweg muss baulich vom ersten Rettungsweg (Treppenhaus) getrennt sein und eine sichere Flucht ins Freie ermöglichen. Dies kann beispielsweise ein Fenster mit ausreichender Größe und Erreichbarkeit sein. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Was ist, wenn der zweite Rettungsweg über ein Fenster realisiert wird?
Das Fenster muss bestimmte Mindestmaße aufweisen und leicht zu öffnen sein. Zudem muss die Anleiterbarkeit für die Feuerwehr gewährleistet sein. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen. - Darf sich der erste und zweite Rettungsweg einen Flur teilen?
Ja, laut Bauordnung dürfen sich der erste (Treppenhaus) und zweite Rettungsweg einen notwendigen Flur teilen. - Was passiert, wenn der zweite Rettungsweg nicht den Vorschriften entspricht?
Ein nicht vorschriftsmäßiger Rettungsweg stellt einen erheblichen Mangel dar und muss behoben werden. Im schlimmsten Fall kann dies zu Nutzungsuntersagungen führen. - Wer kann bei der Planung und Umsetzung eines zweiten Rettungsweges helfen?
Architekten, Brandschutzexperten und Bauingenieure sind kompetente Ansprechpartner bei der Planung und Umsetzung eines zweiten Rettungsweges. Sie kennen die aktuellen Vorschriften und können individuelle Lösungen entwickeln. - Gibt es Ausnahmen von der Pflicht eines zweiten Rettungsweges?
In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von der Pflicht eines zweiten Rettungsweges geben. Dies ist jedoch von den individuellen Gegebenheiten und den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Eine Einzelfallprüfung durch einen Fachmann ist erforderlich. - Was ist bei der Anleiterbarkeit des Fensters zu beachten?
Die Anleiterbarkeit muss für die Feuerwehr im Einsatzfall gewährleistet sein. Dies bedeutet, dass das Fenster von außen gut erreichbar sein muss und keine Hindernisse vorhanden sein dürfen. - Welche Rolle spielt der Brandschutz im Altbau?
Der Brandschutz spielt im Altbau eine besonders wichtige Rolle, da ältere Gebäude oft nicht den heutigen Standards entsprechen. Eine umfassende Brandschutzsanierung kann erforderlich sein, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
- Brandschutz im Altbau nachrüsten
Informationen zu notwendigen Maßnahmen, um den Brandschutz in älteren Gebäuden zu verbessern. - Fenster als Rettungsweg: Anforderungen und Vorschriften
Details zu den baulichen und rechtlichen Vorgaben für Fenster, die als Notausstieg dienen. - Treppenhaus als erster Rettungsweg: Planung und Gestaltung
Hinweise zur Gestaltung eines sicheren und normgerechten Treppenhauses. - Bauordnung NRW: Aktuelle Bestimmungen zum Brandschutz
Überblick über die geltenden Brandschutzvorschriften in Nordrhein-Westfalen. - Sachverständiger für Brandschutz: Aufgaben und Leistungen
Informationen darüber, wie ein Brandschutzexperte bei der Planung und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen unterstützen kann.
Nutzungseinheit im DG: Brandschutzanforderungen nach BayBO
Nutzungseinheit
Kenne nur die Bayerische Bauordnung. Ich kann mir aber nicht
vorstellen, dass das in anderen Bundesländern komplett anders
gehandhabt wird.
Wenn es sich um eine Umnutzung zu Wohnzwecken handelt,
dann gibt es in der BayBoAbk. den Begriff der Nutzungseinheit.
Innerhalb dieser Nutzungseinheit (die Größe der Nutzungseinheit
ist begrenzt) gibt es keine Brandschutzanforderungen. Zu angrenzenden, fremden Einheiten (z.B. andere
Wohnungen oder Heizräume usw.) natürlich schon.
Eine Nutzungseinheit muss in jedem Geschoss einen 2. Rettungsweg
aufweisen, nicht in jedem Raum. Es muss gewährleistet sein, dass
jede Person zu jedem Raum jederzeit Zutritt hat.
Es können Umstände vorhanden sein, die die Genehmigungsbehörde
veranlasst, anderes zu fordern. Deshalb unbedingt die Dinge
mit einem Fachmann klären.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).2. Rettungsweg im Dachgeschoss Altbau: Anforderungen & Notausstieg
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an einen zweiten Rettungsweg im Dachgeschoss eines Altbaus gemäß Bauordnung NRW. Ein Notausstieg, beispielsweise über ein Fenster, muss vom ersten Rettungsweg (Treppe) getrennt sein. Die Nutzungseinheit im Dachgeschoss spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Brandschutzanforderungen. Die spezifischen Regelungen können je nach Bundesland variieren, wobei die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) als Vergleich herangezogen wird.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Umnutzung zu Wohnzwecken sind die Brandschutzanforderungen innerhalb einer Nutzungseinheit begrenzt, wie im Beitrag Nutzungseinheit im DG: Brandschutzanforderungen nach BayBO erläutert wird. Es ist entscheidend, die Größe der Nutzungseinheit zu beachten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Fachmann oder die Genehmigungsbehörde zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen und Umstände im Einzelfall zu klären. Die Bauordnung NRW und andere Landesbauordnungen sind komplex und erfordern eine detaillierte Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den zweiten Rettungsweg im Dachgeschoss mit einem Experten für Baurecht und Brandschutz. Berücksichtigen Sie die Definition und Größe der Nutzungseinheit gemäß der jeweiligen Landesbauordnung. Prüfen Sie, ob ein Notausstieg über ein Fenster realisierbar ist und den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rettungsweg, Dachgeschoss, Altbau, Notausstieg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- … Dachausbau, Mehrfamilienhaus, MFH, Genehmigung, Bauantrag, Dachgeschoss, Ausbau, Planung, Kosten, Gauben …
- … haben ein Mehrfamilienhaus (MFH) Haus mit 5 Parteien und wollen das Dachgeschoss ausbauen das Dachgeschoss ist nur einseitig ausgebaut. …
- … der Zeichnung Erstellung Gauben haben wir in die Zeichnung das Komplette Dachgeschoss als ausgebaut angegeben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … Einbau von Rauchmeldern, die Ertüchtigung von Brandwänden oder die Schaffung von Rettungswegen umfassen. Die genauen Anforderungen hängen von der Art und Nutzung …
- … da in der Nachbarschaft und im vorderen Grundstück schon mit ausgebauten Dachgeschoss oder Obergeschoss bebaut wurde, wahrscheinlich aber min. 5-10 Jahre nach 1962 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Hanggrundstück: Welche Bauhöhe zählt? Unterschiede GK3 & GK4?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
- … Welche Mindestmaße gelten für Treppen im ausgebauten Dachgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern? Infos zu Breite, Steigung und Anforderungen der Bauordnung. Jetzt …
- … Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Bauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Treppenbreite, Treppensteigung, Wohnraumtreppe, Mindestmaße Treppe …
- … Baurecht, Treppenbau, Dachgeschossausbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … eines Hauses eingebaut sind. Sie sorgen für Tageslicht und Belüftung im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fassadenfenster. …
- … sind. Sie ermöglichen eine gute Ausleuchtung des Dachgeschosses und bieten eine Aussicht nach oben. Verwandte Begriffe: Oberlicht, Lichtkuppel. …
- … über den Fenstern (möglicher Rettungsweg) zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mineralwollestreifen: Pflicht bei Gebäudeöffnungen? Dämmdicke, Brandschutz & Zulassung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rettungsweg, Dachgeschoss, Altbau, Notausstieg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rettungsweg, Dachgeschoss, Altbau, Notausstieg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2. Rettungsweg im Dachgeschoss Altbau: Anforderungen, Notausstieg & Gesetzeslage?
Suche nach: 2. Rettungsweg DG Altbau: Anforderungen & Notausstieg
Suche nach: Rettungsweg, Dachgeschoss, Altbau, Notausstieg, Fenster, Bauordnung, NRW, Brandschutz
