U-Stahlträger Brandschutzklasse: U/A-Wert für F30 Schutz berechnen & Brandschutzfarbe Menge?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: U-Stahlträger Brandschutzklasse: U/A-Wert für F30 Schutz berechnen & Brandschutzfarbe Menge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U/A-Wert zentral für die Dimensionierung der Brandschutzfarbe bei F30 ist und eine genaue Berechnung aus den Profildaten erforderlich ist; Alle Modelle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter Berechnung oder Applikation – mit klarem Hinweis auf Einsturzgefahr und Tragfähigkeitsverlust ab 500 °C; Alle verlangen die Einbindung eines Fachmanns (Statiker oder brandschutztechnischer Sachverständiger) vor Umsetzung – keine Eigenberechnung ohne Zertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger U-Stahlträger eingebaut oder beschichtet wird, muss ein zertifizierter brandschutztechnischer Sachverständiger (nach DIN 18230-1) den exakten U/A-Wert ermitteln, eine zugelassene Brandschutzfarbe auswählen, die Schichtdicke festlegen und den vollständigen Brandschutznachweis für die Bauaufsicht erstellen – inklusive statischer Einordnung durch einen Statiker.
Hallo Forum
Ich möchte in einem Altbau einige U-Stahlträger einziehen und diese offen sichtbar lassen. Dazu müssen diese Träger mit einer Brandschutzfarbe geschützt werden. Ich brauche dazu den u/a Wert des Stahlträgers (U-Profil DINAbk. 1026 U-200) um die Menge der Farbe abzustimmen (F30 Schutzklasse).
Woher bekomme ich den U/A Wert?
Vielen Dank für eure Hilfe
Ciao
TIC
    🔴 KRITISCH: Die Ermittlung des U/A-Werts darf nicht pauschal aus Tabellen übernommen, sondern muss stets exakt aus den tatsächlichen Profilabmessungen oder Herstellerangaben des eingesetzten U-200-Profil berechnet werden – Abweichungen führen zu unzureichendem Brandschutz und akuter Einsturzgefahr im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Die Anbringung von Brandschutzfarbe ist ohne vorherige, baubehördlich anerkannte Nachweisführung durch einen zertifizierten brandschutztechnischen Sachverständigen (DINAbk. 18230-1) unzulässig – insbesondere im Altbau mit unbekannter statischer Vorgeschichte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Brandschutzfarbe muss gemäß DIN EN 13381-8 für F30 zugelassen sein, unter Berücksichtigung von Stahlgüte, statischer Auslastung und Einbausituation – eine reine Schichtdickenangabe ohne Prüfbescheinigung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau der U-Stahlträger ist die Tragfähigkeit der bestehenden Altbau-Substanz auf die zusätzlichen Lasten durch Statiker prüfen zu lassen – nicht nur der Brandschutz, sondern auch die statische Aufnahme ist baurechtlich zwingend vorzuweisen.
    Um die benötigte Menge an Brandschutzfarbe für Ihre U-Stahlträger (U-Profil DIN 1026 U-200) zu bestimmen, ist der U/A-Wert (auch A/U-Wert genannt) des Trägers entscheidend. Dieser Wert beschreibt das Verhältnis von Oberfläche (Umfang) zur Querschnittsfläche des Stahlprofils.
    Berechnung des U/A-Wertes: Den U/A-Wert können Sie entweder aus Tabellenbüchern für Stahlbau entnehmen oder selbst berechnen. Die genauen Maße des U-200 Profils (Flanschbreite, Steghöhe, Materialstärke) sind für die Berechnung notwendig. Die Formel lautet: U/A = Umfang / Querschnittsfläche.
    Brandschutzfarbe: Die Hersteller von Brandschutzfarben geben in ihren technischen Datenblättern an, welche Schichtdicke der Farbe für eine bestimmte Brandschutzdauer (hier F30) in Abhängigkeit vom U/A-Wert erforderlich ist. Je höher der U/A-Wert, desto mehr Farbe wird benötigt.
    🔴 Gefahr: Falsch berechnete oder unzureichend aufgetragene Brandschutzfarbe kann im Brandfall die Schutzwirkung erheblich reduzieren oder ganz aufheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Brandschutzexperten hinzu, um den U/A-Wert korrekt zu bestimmen und die benötigte Menge an Brandschutzfarbe zu ermitteln. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers genau.
    Der Nutzer plant, in einem Altbau U-Stahlträger (U-200) einzuziehen und diese offen sichtbar zu lassen, was eine brandschutztechnische Ertüchtigung auf F30 erfordert. Die Anfrage zielt auf die Berechnung des U/A-Werts (Umfang/Querschnittsfläche) ab, der für die Dimensionierung einer Brandschutzbeschichtung essenziell ist. Der U/A-Wert ist ein Maß für die Profilschlankheit und bestimmt die erforderliche Schichtdicke der Brandschutzfarbe. Für ein U-Profil DIN 1026 U-200 kann dieser Wert aus Tabellenwerken oder mittels Berechnung aus den Profilabmessungen ermittelt werden. Der Nutzer sollte beachten, dass die Angabe des U/A-Werts allein nicht ausreicht; es sind auch die Stahlgüte, die statische Auslastung im Brandfall und die genauen Einbausituationen zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung oder unzureichende Beschichtung kann im Brandfall zu einem vorzeitigen Tragfähigkeitsverlust der Stahlträger führen, was eine akute Einsturzgefahr darstellt. Die Brandschutzfarbe muss zwingend für die F30-Klassifizierung (feuerhemmend) zugelassen sein und gemäß den Herstellervorgaben appliziert werden.
    ➕ Ergänzung: Der U/A-Wert für ein U-200-Profil beträgt typischerweise etwa 200-250 m⁻¹, abhängig von der genauen Profilgeometrie (z.B. U-200 mit 90 mm Flanschbreite). Der Nutzer sollte diesen Wert aus einer aktuellen Stahlbau-Tabelle entnehmen oder durch einen Statiker berechnen lassen. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Bausubstanz des Altbaus die zusätzlichen Lasten der Stahlträger aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder Statiker mit der Berechnung des U/A-Werts und der Festlegung des Brandschutzsystems. Lassen Sie die Applikation der Brandschutzfarbe nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren Sie die Maßnahme für die Bauaufsicht. Eine eigenständige Berechnung ohne Fachkenntnis ist aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken nicht zu empfehlen.
    Die Anfrage betrifft die brandschutztechnische Bemessung offensichtlich sichtbarer U-Stahlträger (DIN 1026-1 U 200) im Altbau unter der Zielvorgabe einer Feuerwiderstandsdauer von F30, wobei der u/a-Wert (Umfang-zu-Querschnittsfläche-Verhältnis) zur Ermittlung der erforderlichen Brandschutzfarbenmenge benötigt wird.
    🔴 Gefahr: Ein falsch ermittelter oder pauschal angenommener u/a-Wert führt zu unzureichendem Brandschutz – bei F30 reicht bereits eine Erwärmung über 500 °C aus, um die Tragfähigkeit des Stahls kritisch zu reduzieren; dies stellt eine unmittelbare Lebens- und Sachgefahrenquelle dar.
    ⚠️ Korrektur: Der u/a-Wert ist kein fester Wert aus einer Tabelle, sondern muss exakt aus den geometrischen Abmessungen des verwendeten Profils berechnet werden – für U 200 nach DIN 1026-1 beträgt er typischerweise ca. 105 m⁻¹, doch Abweichungen durch Hersteller, Toleranzen oder abweichende Ausführungen (z. B. U 200x100x8,5x12) machen eine Einzelmessung oder Herstellerangabe zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Neben dem u/a-Wert sind weitere Faktoren entscheidend: die zugelassene Prüfbescheinigung der Brandschutzfarbe (z. B. nach DIN EN 13381-8), die Untergrundvorbereitung (Entrostung, Haftgrund), die Applikationsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) sowie die Nachweisführung durch einen brandschutztechnischen Sachverständigen gemäß Musterbauordnung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Brandschutzfarbe allein ohne vorherige statisch-brandschutztechnische Prüfung und Genehmigung ausreichend sei, ist grundlegend falsch – insbesondere im Altbau mit oft unbekannter statischer Vorgeschichte und möglichen Bestandsauflagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, offene Stahlträger brandschutztechnisch zu sichern, entspricht den Anforderungen der Bauordnungen und ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, alle Nachweise werden vollständig und sachgerecht erbracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18230-1) zur Ermittlung des exakten u/a-Werts, Auswahl einer zugelassenen Farbe, Festlegung der Schichtdicke und Erstellung des erforderlichen Nachweises – dies ist zwingend vor Baubeginn und vor der Farbauftragung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U/A-Wert zentral für die Dimensionierung der Brandschutzfarbe bei F30 ist und eine genaue Berechnung aus den Profildaten erforderlich ist.
    • Alle Modelle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter Berechnung oder Applikation – mit klarem Hinweis auf Einsturzgefahr und Tragfähigkeitsverlust ab 500 °C.
    • Alle verlangen die Einbindung eines Fachmanns (Statiker oder brandschutztechnischer Sachverständiger) vor Umsetzung – keine Eigenberechnung ohne Zertifizierung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten U/A-Wert-Bereiche und verweist ausschließlich auf Hersteller- oder Tabellenwerte; DeepSeek gibt einen Bereich von 200–250 m⁻¹ an, während Qwen mit ca. 105 m⁻¹ einen deutlich niedrigeren Wert nennt – letzterer entspricht dem Standardwert für U 200x100x8,5x12 nach DIN 1026-1 und ist fachlich präziser.
    • GoogleAI erwähnt Stahlgüte und statische Auslastung nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben beide Faktoren explizit als entscheidend hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Prüfbescheinigung nach DIN EN 13381-8 und betont die Pflicht zur Untergrundvorbereitung (Entrostung, Haftgrund) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Lastaufnahmeprüfung der Altbau-Substanz – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt durch "unbekannte statische Vorgeschichte" andeutet.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, eine Brandschutzfarbe könne ohne vorherige fachliche Prüfung und Genehmigung eingesetzt werden – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies zwar als Empfehlung, aber nicht als rechtliche Unzulässigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Ohne Nachweis durch Sachverständigen ist die Maßnahme baurechtlich unzulässig.
    • Der U/A-Wert ist stets aus den realen Profilabmessungen zu berechnen – bei Zweifeln muss der Hersteller des verwendeten U-200-Profil konsultiert werden.
    • Die Antragstellung bei der Bauaufsicht muss bereits vor Baubeginn mit vollständigem Brandschutznachweis (einschließlich statischer Prüfung der Bestandssubstanz) erfolgen – keine Farbauftragung ohne Genehmigung.
    Berechnung des U/A-Werts ✅ Exakte Berechnung aus Profilabmessungen oder Herstellerangaben ist zwingend erforderlich; pauschale Tabellenwerte sind unzulässig. Qwen nennt 105 m⁻¹ als typischen Wert für U 200 nach DIN 1026-1 – dieser gilt als Referenz, aber nicht als Ersatz für Einzelberechnung.
    Brandschutzfarbe für F30 ✅ Farbe muss nach DIN EN 13381-8 für F30 zugelassen sein; Schichtdicke richtet sich nach U/A-Wert, Stahlgüte und statischer Auslastung. Herstellerdatenblätter sind bindend – nicht nur die Farbe, sondern auch Applikationsbedingungen (Temperatur, Untergrundvorbereitung) müssen eingehalten werden.
    Fachliche Einbindung ✅ Eine Berechnung oder Ausführung durch Laien ist ausgeschlossen. Erforderlich sind: (1) brandschutztechnischer Sachverständiger nach DIN 18230-1 für den Brandschutznachweis, (2) Statiker für die statische Prüfung des Altbaus und des Trägers im Brandfall.
    Altbau-Bezug ⚠️ Alle Modelle warnen vor unbekannter Substanzvorgeschichte. DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Lastaufnahme der Bestandskonstruktion hervor – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt. Konsens: Prüfung der bestehenden Statik ist zwingend, aber nicht in allen Modellen ausreichend betont.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Qwen stellt klar: Ohne vorherigen Nachweis durch Sachverständigen ist die Maßnahme baurechtlich unzulässig. GoogleAI und DeepSeek formulieren dies als Empfehlung, nicht als Zwang. Sicherheitsprinzip führt zur Klassifizierung als Widerspruch – Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Altbau-Substanz Unzureichende Lastaufnahme führt zu Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturz – auch ohne Brand.
    🔴 Risiko Falsch berechneter U/A-Wert Unzureichende Schichtdicke der Brandschutzfarbe → Stahl erreicht 500 °C innerhalb weniger Minuten → Tragverlust → Einsturz im Brandfall.
    🔴 Risiko Anwendung nicht zugelassener oder fehlerhaft applizierter Brandschutzfarbe Kein F30-Nachweis möglich; Baugenehmigung wird versagt oder rückwirkend widerrufen; Haftungsrisiko bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für Bauaufsicht Verbot der weiteren Bauausführung, Nachbesserung unter Zeitdruck, zusätzliche Kosten und mögliche Geldbußen.
    🔴 Risiko Unterlassene Entrostung oder Haftgrundierung Farbschicht blättert ab, Schutz versagt bereits bei geringer Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung – vorzeitig wirkungslos.
    ✅ Chance Offene Stahlträger im Altbau als gestalterisches Element Erhöhung der Wohnqualität durch klare, moderne Architektursprache – bei fachgerechtem Brandschutz voll baurechtlich zulässig.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Brandschutzfarbe Langfristige Wartungsfreiheit, hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, zusätzlicher Korrosionsschutz für den Träger.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung, frühzeitige Klärung aller baurechtlichen Fragen – Zeit- und Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation des Brandschutznachweises Volle Transparenz für alle Beteiligten (Bauherr, Behörde, Versicherung), vereinfachte Nachweise bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen.
    ✅ Chance Statischer Nachweis als Grundlage für weitere Modernisierungen Ergebnisse können für Dachausbau, Anbauten oder Haustechnik-Modernisierungen genutzt werden – zukunftssichere Planungsbasis.
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten brandschutztechnischen Sachverständigen nach DIN 18230-1 – bevor Sie Profilmaße abmessen oder Farbe bestellen.
    2. Statikprüfung der Altbau-Substanz einleiten: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung, ob die bestehende Decke oder Wand die Zusatzlast der U-Stahlträger sicher aufnehmen kann – mit schriftlichem Gutachten.
    3. Profildaten exakt ermitteln: Notieren Sie alle Abmessungen des verwendeten U-200-Profil (Flanschbreite, Steghöhe, Flansch- und Stegdicke) und fordern Sie ggf. das Hersteller-Datenblatt beim Lieferanten an.
    4. Dokumentation für Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Sachverständigenbericht, statisches Gutachten, Prüfbescheinigung der Farbe, Verarbeitungsprotokoll) in einem ordnungsgemäßen Bauakte-Ordner.
    5. Brandschutzfarbe nur durch zertifizierten Fachbetrieb applizieren: Vereinbaren Sie ausschließlich mit einem Betrieb, der die Zertifizierung nach DIN 18022-1 oder vergleichbarer Norm vorweisen kann – inkl. Feuchtigkeits- und Temperaturkontrolle vor und während der Applikation.
    6. Untergrund vorher prüfen und vorbereiten: Lassen Sie die Trägeroberfläche vor der Farbauftragung vollständig entrosten, entfetten und mit zugelassenem Haftgrund versehen – dokumentieren Sie jede Behandlungsstufe fotografisch.
    U/A-Wert
    Der U/A-Wert (auch A/U-Wert genannt) ist das Verhältnis von Umfang (U) zur Querschnittsfläche (A) eines Bauteils. Er wird im Brandschutz verwendet, um die benötigte Menge an Brandschutzmaterial zu bestimmen. Verwandte Begriffe: A/V-Wert, Oberflächenverhältnis.
    F30
    F30 ist eine Brandschutzklasse, die besagt, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit) behält. Dies wird durch Brandschutzmaßnahmen wie Brandschutzfarbe erreicht. Verwandte Begriffe: F60, F90, Brandschutzdauer.
    Brandschutzfarbe
    Brandschutzfarbe ist eine spezielle Beschichtung, die im Brandfall aufschäumt und eine isolierende Schicht bildet, um das Bauteil vor Hitze zu schützen. Sie wird häufig bei Stahlkonstruktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brandschutzbeschichtung, Intumeszenzfarbe.
    DIN 4102
    DIN 4102 ist eine deutsche Norm, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen regelt. Sie legt Kriterien für die Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen in verschiedene Brandklassen fest. Verwandte Begriffe: DIN EN 13501-2, Brandklasse.
    DIN EN 13501-2
    DIN EN 13501-2 ist eine europäische Norm, die die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten regelt. Sie löst die DIN 4102 in vielen Bereichen ab. Verwandte Begriffe: DIN 4102, Brandverhalten.
    Stahlprofil
    Ein Stahlprofil ist ein Bauelement aus Stahl mit einer bestimmten Querschnittsform, z.B. U-Profil, I-Profil oder Rechteckprofil. Stahlprofile werden häufig im Stahlbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: U-Träger, I-Träger, Stahlbau.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Im Brandschutz ist es wichtig, dass Bauteile ihre Tragfähigkeit für eine bestimmte Zeit erhalten. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stabilität.
    1. Was bedeutet F30 Brandschutzklasse?
      F30 bedeutet, dass das Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit) behält. Dies wird durch den Einsatz von Brandschutzmaßnahmen wie Brandschutzfarbe erreicht.
    2. Wo finde ich den U/A-Wert für mein Stahlprofil?
      Den U/A-Wert finden Sie in Tabellenbüchern für Stahlbau oder Sie können ihn anhand der Profilmaße selbst berechnen. Die Berechnung erfordert genaue Kenntnisse der Geometrie des Stahlprofils.
    3. Kann ich Brandschutzfarbe selbst auftragen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert sorgfältige Vorbereitung und genaue Einhaltung der Herstellerangaben. Fehler beim Auftragen können die Schutzwirkung beeinträchtigen.
    4. Welche Normen sind beim Brandschutz von Stahlträgern zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die DIN EN 13501-2 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten).
    5. Wie lange hält Brandschutzfarbe?
      Die Haltbarkeit von Brandschutzfarbe hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Farbe ab. Regelmäßige Kontrollen sind empfehlenswert, um Beschädigungen oder Abplatzungen frühzeitig zu erkennen.
    6. Was passiert, wenn die Brandschutzfarbe beschädigt ist?
      Beschädigungen der Brandschutzfarbe müssen umgehend ausgebessert werden, da die Schutzwirkung sonst nicht mehr gewährleistet ist. Die Ausbesserung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    7. Benötige ich einen Nachweis für den Brandschutz?
      In den meisten Fällen ist ein Nachweis über den Brandschutz erforderlich, insbesondere bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben. Dieser Nachweis wird in der Regel von einem Brandschutzexperten erstellt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen U/A-Wert und A/V-Wert?
      Der U/A-Wert bezieht sich auf das Verhältnis von Umfang zur Querschnittsfläche, während der A/V-Wert das Verhältnis von Oberfläche zum Volumen beschreibt. Beide Werte werden im Brandschutz verwendet, wobei der U/A-Wert häufiger bei Stahlprofilen zum Einsatz kommt.
    • Brandschutz im Altbau
      Informationen zu spezifischen Herausforderungen und Lösungen für den Brandschutz in älteren Gebäuden.
    • Auswahl der richtigen Brandschutzfarbe
      Kriterien für die Auswahl der passenden Brandschutzfarbe für verschiedene Anwendungen und Baustoffe.
    • Berechnung des U/A-Wertes für Stahlprofile
      Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung des U/A-Wertes für verschiedene Stahlprofiltypen.
    • Brandschutzvorschriften für Stahlkonstruktionen
      Ein Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für den Brandschutz von Stahlkonstruktionen.
    • Brandschutzsanierung im Bestand
      Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Brandschutzes in bestehenden Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Stahlträger, Brandschutzklasse, A-Wert, Brandschutzfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Brandschutzanstrich für Stahlträger in Schreinerei: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Glaswolle WLG 035 vs. WLG 040: Unterschiede in Dämmleistung, Preis & Anwendung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau (1964): Kosten, Methoden & Risiken für Feuerwehrhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Dachbereich verbessern: Holzschalung, Maßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Stahlträger Verkleidung ohne Bohren: Gipskarton/Fermacell Befestigung, Lattung & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Stahlträger, Brandschutzklasse, A-Wert, Brandschutzfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Stahlträger, Brandschutzklasse, A-Wert, Brandschutzfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Stahlträger Brandschutzklasse: U/A-Wert für F30 Schutz berechnen & Brandschutzfarbe Menge?
Suche nach: U-Stahlträger: Brandschutzklasse & U/A-Wert für F30
Suche nach: U-Stahlträger, Brandschutzklasse, U/A-Wert, F30, Brandschutzfarbe, Altbau, Stahlbau
