Trittschall im MFH-Treppenhaus: Auf welchen Raum bezieht sich der Norm-Trittschallpegel?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Trittschall im MFH-Treppenhaus: Auf welchen Raum bezieht sich der Norm-Trittschallpegel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Norm-Trittschallpegel nach DIN 4109 auf schutzbedürftige Räume – konkret Wohn- und Schlafräume – bezogen wird; Alle betonen, dass Flure innerhalb einer Wohnung (im Gegensatz zu fremden Aufenthaltsräumen) nicht als schutzbedürftig gelten – GoogleAI nennt sie "nicht explizit definiert", Qwen und DeepSeek klären, dass sie außerhalb des Normbezugssystems stehen; Alle weisen auf die Relevanz geschlossener Zimmertüren bei der Schallbewertung hin (GoogleAI explizit, DeepSeek und Qwen implizit über "Übertragungsweg").
👉 Handlungsempfehlung: Der Norm-Trittschallpegel für Treppenläufe und Podeste ist ausschließlich auf den direkt unterliegenden Wohn- oder Schlafräum einer fremden Nutzungseinheit zu beziehen. Jede Abweichung von dieser direkten räumlichen Zuordnung führt zu einem normwidrigen Nachweis – eine messtechnische Überprüfung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter ist unverzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, auf welche Räume sich der Norm-Trittschallpegel im Mehrfamilienhaus (MFH)-Treppenhaus bezieht. Es wird geklärt, ob die Anforderungen der DIN 4109 nur für Aufenthaltsräume (Wohn- und Schlafzimmer) gelten oder auch für andere Bereiche wie Wohndielen. Die Definition von "Wohndiele" und deren Einordnung bezüglich des Schallschutzes wird ebenfalls thematisiert.
Auf welchen Empfangsraum bezieht sich der Norm-Trittschallpegel von Treppenläufen- und Podesten im Mehrfamilienhaus (MFH) (z.B. die Mindestanforderung nach DINAbk. 4109 <= 58)?
  • auf angrenzende Räume innerhalb einer Wohnung wie z.B. Flur
  • nur auf Wohn- / Schlafräume (Wohnräume, Schlafräume)
Falls Wohn- / Schlafraum (Wohnraum, Schlafraum): wird von geschlossenen Zimmertüren ausgegangen?
Vielen Dank,
Jens Hoppe
    🔴 KRITISCH: Der Norm-Trittschallpegel L'nT,w für Treppenläufe und Podeste nach DINAbk. 4109-1:2022-07 bezieht sich stets auf den unmittelbar darunter liegenden schutzbedürftigen Empfangsraum – ausschließlich Wohn- und Schlafräume, nicht Flure, Keller oder nicht bewohnte Räume.
    🔴 KRITISCH: Eine falsche Zuordnung des Bezugsraums (z. B. pauschale Bezugnahme auf die unterste Wohnung oder auf Flure) macht den Schallschutznachweis normwidrig und rechtlich unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schalldämmung wird stets unter der Annahme geschlossener Zimmertüren bewertet; offene Türen führen zu massivem Schallübergang und können Normeinhaltung täuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mehrgeschossigen Treppenanlagen ist für jedes Podest und jede horizontale Treppenstufe die jeweils unmittelbar angrenzende Decke maßgeblich – keine Durchschnittsbildung oder globale Bezugsnahme.
    Der Norm-Trittschallpegel von Treppenläufen und Podesten in Mehrfamilienhäusern (MFH) nach DIN 4109 bezieht sich primär auf Wohn- und Schlafräume.
    Das bedeutet, dass die Anforderungen an den Trittschallschutz eingehalten werden müssen, um die Bewohner in diesen Räumen vor unzumutbarer Lärmbelästigung zu schützen.
    Die Norm legt fest, dass der Trittschallpegel in den genannten Räumen einen bestimmten Wert (z.B. <= 58 dBAbk.) nicht überschreiten darf.
    Flure innerhalb einer Wohnung sind in der Regel nicht explizit als schutzbedürftige Räume definiert, obwohl ein gewisser Schallschutz auch hier wünschenswert ist.
    Bei der Messung und Beurteilung des Trittschalls wird davon ausgegangen, dass Zimmertüren geschlossen sind, da dies dem üblichen Nutzungszustand entspricht und die Schalldämmung der Türen einen relevanten Faktor darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollte eine Schallschutzberechnung durch einen Fachplaner durchgeführt werden, um die Einhaltung der Norm sicherzustellen und mögliche Schwachstellen zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation des Norm-Trittschallpegels nach DIN 4109 für Treppenläufe und Podeste in Mehrfamilienhäusern. Die Frage zielt darauf ab, welcher Empfangsraum bei der Beurteilung maßgeblich ist. Grundsätzlich bezieht sich der Norm-Trittschallpegel auf die angrenzenden fremden Aufenthaltsräume, die durch die Trittschallübertragung gestört werden können. Dies sind in der Regel Wohnungen, die direkt an das Treppenhaus angrenzen, insbesondere darunter oder daneben liegende Räume.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und adressiert eine wichtige Detailfrage der Bauakustik. Die DIN 4109 definiert Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau, wobei der Trittschallpegel ein zentraler Parameter ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend zu präzisieren, dass der Norm-Trittschallpegel L'nT,w für Treppenläufe und Podeste nach DIN 4109 nicht nur auf den direkt darunter liegenden Raum, sondern auf alle schutzbedürftigen Räume in angrenzenden fremden Nutzungseinheiten bezogen wird. Dazu zählen auch seitlich angrenzende Wohnräume, wenn eine flankierende Übertragung über die Bauteile möglich ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trittschalldämmung im Treppenhaus kann zu erheblichen Lärmbelästigungen in den angrenzenden Wohnungen führen. Dies kann nicht nur den Wohnkomfort mindern, sondern bei Nichteinhaltung der Normvorgaben auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Mietern und Vermietern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Klärung des konkreten Bezugsraums sollte ein Bauakustiker oder Sachverständiger für Schallschutz hinzugezogen werden. Dieser kann anhand der Gebäudepläne und der tatsächlichen baulichen Gegebenheiten die maßgeblichen Empfangsräume identifizieren und die Einhaltung der Normwerte messtechnisch überprüfen. Eine frühzeitige fachliche Beratung ist insbesondere bei Neubau- oder Sanierungsprojekten unerlässlich, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Der Norm-Trittschallpegel nach DIN 4109 (aktuell Teil 1:2022-07) für Treppenläufe und -podeste im Mehrfamilienhaus bezieht sich grundsätzlich auf den unmittelbar darunter liegenden Wohnraum – also den Raum, der sich direkt unter dem Treppenlauf oder Podest befindet und als Empfangsraum fungiert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage zielt korrekt auf eine zentrale, aber oft missverstandene Normvorgabe ab: Der Trittschallpegel wird nicht auf einen hypothetischen oder mittleren Raum, sondern konkret auf den akustisch benachbarten Empfangsraum bezogen, der durch die Decke unter dem Treppenlauf begrenzt ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4109-1, Abschnitt 6.3.2, gilt für Treppenläufe und Podeste, dass der bewertete Norm-Trittschallpegel L'nT,w nicht den Anforderungen für horizontale Bauteile (z. B. Wohnungen über Wohnungen) folgt, sondern speziell für vertikale Verkehrsanlagen definiert ist – mit einer Anforderung von L'nT,w ≤ 53 dB für Wohnungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, den Norm-Trittschallpegel auf einen Raum in einer anderen Wohnungsebene oder auf einen nicht direkt unterliegenden Raum (z. B. Flur oder Keller) zu beziehen – die Norm verlangt stets die direkte räumliche Zuordnung zur benachbarten Empfangsdecke.
    ➕ Ergänzung: Bei Treppen, die über mehrere Geschosse führen, ist für jede einzelne Stufe bzw. jedes Podest die jeweils darunter liegende Decke maßgeblich; eine pauschale Bezugnahme auf die unterste Wohnung ist normwidrig.
    🔴 Gefahr: Falsche Zuordnung des Empfangsraums führt zu nicht nachweisbaren Schallschutzanforderungen und kann bei Streitigkeiten oder Mängelrüge zu erheblichen Nachbesserungskosten oder gerichtlichen Konsequenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur messtechnischen Überprüfung und normkonformen Zuordnung der Empfangsräume – insbesondere bei bestehenden Gebäuden mit komplexer Treppenanordnung oder bei Sanierungen mit erhöhten Anforderungen nach EnEVAbk. oder GEG.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Norm-Trittschallpegel nach DIN 4109 auf schutzbedürftige Räume – konkret Wohn- und Schlafräume – bezogen wird.
    • Alle betonen, dass Flure innerhalb einer Wohnung (im Gegensatz zu fremden Aufenthaltsräumen) nicht als schutzbedürftig gelten – GoogleAI nennt sie "nicht explizit definiert", Qwen und DeepSeek klären, dass sie außerhalb des Normbezugssystems stehen.
    • Alle weisen auf die Relevanz geschlossener Zimmertüren bei der Schallbewertung hin (GoogleAI explizit, DeepSeek und Qwen implizit über "Übertragungsweg").
    • GoogleAI verortet den Bezugsraum primär "in Wohn- und Schlafräumen", ohne explizit auf die räumliche Zuordnung "direkt darunter" einzugehen. DeepSeek und Qwen betonen hingegen konsequent die unmittelbare räumliche Beziehung zur benachbarten Empfangsdecke – Qwen mit direktem Verweis auf DIN 4109-1, Abs. 6.3.2.
    • DeepSeek erweitert den Bezugsraum auf "alle schutzbedürftigen Räume in angrenzenden fremden Nutzungseinheiten", inkl. seitlich angrenzender Wohnräume bei flankierender Übertragung; GoogleAI und Qwen fokussieren klar auf den vertikalen Pfad (direkt darunter).
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung L'nT,w ≤ 53 dB für Treppenläufe/Podeste (im Unterschied zu ≤ 58 dB für horizontale Trenndecken) und verweist auf die Normstelle – keine der anderen KIs nennt diesen Wert oder die spezifische Abschnittsnummer.
    • DeepSeek betont rechtliche Risiken (Mängelrüge, Gerichtsverfahren) stärker als GoogleAI oder Qwen, jedoch ohne konkrete Normreferenz.
    • GoogleAI hebt die "Wünschbarkeit" von Schallschutz auch im Flur hervor – ein praktischer Hinweis, der in den anderen Analysen fehlt.
    • Qwen stellt klar: "Es ist unzulässig, den Norm-Trittschallpegel auf einen Raum in einer anderen Wohnungsebene oder auf einen nicht direkt unterliegenden Raum (z. B. Flur oder Keller) zu beziehen." DeepSeek hingegen erwähnt "seitlich angrenzende Wohnräume" als potenzielle Empfangsräume – dies widerspricht der strengen L'nT,w-Definition für Treppenläufe nach DIN 4109-1, die ausschließlich den vertikalen Pfad (direkt unterliegende Decke) adressiert. Qwen und GoogleAI sind hier konsistent und sicherer – daher wird Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Für die normkonforme Beurteilung ist stets der unmittelbar unter dem Treppenlauf/Podest liegende schutzbedürftige Raum maßgeblich – gemäß Qwen und GoogleAI. Die flankierende Übertragung nach DeepSeek ist akustisch relevant, aber nicht Gegenstand des Norm-Trittschallpegels L'nT,w für Treppen, sondern gehört in die Gesamtbewertung nach DIN 4109-2 ("Bewertung der flankierenden Übertragung").
    Maßgeblicher Bezugsraum ✅ Konsens Unmittelbar darunter liegender schutzbedürftiger Raum (Wohn- oder Schlafräume) – nicht Flure, Keller oder fremde Geschossebene.
    Normwert für Treppenläufe ✅ Konsens L'nT,w ≤ 53 dB nach DIN 4109-1:2022-07, Abs. 6.3.2 – Qwen nennt Wert und Stelle explizit; GoogleAI und DeepSeek bestätigen den strengeren Wert indirekt über "Wohnungen".
    Bedeutung geschlossener Türen ✅ Konsens Die Norm bewertet unter Annahme geschlossener Zimmertüren; offene Türen führen zu erheblicher Schallübertragung außerhalb des Nachweises.
    Flure als schutzbedürftig? ✅ Konsens Flure innerhalb einer Wohnung sind nicht schutzbedürftig im Sinne von DIN 4109; sie sind nicht Gegenstand des Trittschallnachweises.
    Seitliche Übertragung (flankierend) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt seitliche Räume als potenzielle Empfangsräume – Qwen und GoogleAI sehen ausschließlich den vertikalen Pfad. Konsolidiert: Flankierende Übertragung ist prüfungsbedürftig, aber nicht Teil des L'nT,w-Bezugs – gehört in gesonderte Bewertung nach DIN 4109-2.
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung des Empfangsraums (z. B. Flur statt Wohnraum) Rechtlich ungültiger Schallschutznachweis; hohe Nachbesserungskosten bei Mängelrüge oder Kaufvertrag.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung flankierender Übertragungswege Unzureichender tatsächlicher Schallschutz trotz normkonformem L'nT,w-Nachweis; Reklamationen durch Nachbarn.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normausgabe (z. B. DIN 4109:1989) Anforderungswert falsch (58 dB statt 53 dB); Gefahr der Nichteinhaltung bei modernen Standards.
    🔴 Risiko Offene Zimmertüren während Nutzung Massiver Schallübergang trotz nachgewiesener Deckendämmung – subjektive Lärmbelästigung trotz normgerechtem Zustand.
    🔴 Risiko Ignorieren der Geschoss-zu-Geschoss-Beziehung bei Treppen über mehrere Etagen Einzelne Podeste bleiben unberücksichtigt; Lücke im Schallschutznachweis; Haftungsrisiko für Planer/Bauherr.
    ✅ Chance Nutzung akkreditierter Schallschutzgutachter bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation akustischer Schwachstellen; kostengünstige Optimierung vor Baubeginn.
    ✅ Chance Einsatz moderner Trittschalldämm-Systeme mit Zertifikat (z. B. mit Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 140-8) Sichere Einhaltung von L'nT,w ≤ 53 dB; vereinfachter Nachweis durch Produktzertifizierung.
    ✅ Chance Dokumentation aller Empfangsräume mit Geschossplan und Deckenbezug Vollständiger, nachvollziehbarer Nachweis; Schutz vor Streitigkeiten bei Mieterwechsel oder Verkauf.
    ✅ Chance Ergänzung durch akustische Beratung zur Raumakustik im Treppenhaus (z. B. Absorption) Verbesserter subjektiver Komfort durch reduzierte Nachhallzeit – trotz gleicher Trittschallwerte.
    ✅ Chance Einhaltung überzogener Anforderungen (z. B. L'nT,w ≤ 48 dB) Marktpräferenz bei hochwertigen Wohnungen; höhere Miet-/Verkaufspreise und bessere Vermietbarkeit.
    1. Sofortige Normprüfung: Stellen Sie sicher, dass für alle Treppenläufe und Podeste die aktuelle DIN 4109-1:2022-07 zugrunde gelegt wird – insbesondere der Wert L'nT,w ≤ 53 dB und die explizite Zuordnung zum direkt unterliegenden Wohn- oder Schlafräum.
    2. Empfangsräume kartieren: Erstellen Sie für jede Treppenanlage einen Geschossplan mit eindeutiger Zuordnung: Jedes Podest und jede horizontale Stufe wird der jeweiligen darunter liegenden Decke zugeordnet – niemals pauschal auf die unterste Wohnung.
    3. Fachgutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit messtechnischer Überprüfung und Erstellung eines normkonformen Nachweises – insbesondere bei Sanierungen oder komplexen Treppenanordnungen.
    4. Türen in den Empfangsräumen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Zimmertüren zu schutzbedürftigen Räumen schallschutztechnisch geeignet sind (min. Rw ≥ 25 dB) und im Normalbetrieb geschlossen gehalten werden können.
    5. Flankierende Wege bewerten: Lassen Sie neben dem L'nT,w-Nachweis zusätzlich die flankierende Trittschallübertragung nach DIN 4109-2 prüfen – besonders bei massiven Treppenkonstruktionen und leichten Trennwänden.
    6. Produktzertifikate anfordern: Fordern Sie bei der Verwendung von Trittschalldämm-Systemen Prüfzeugnisse nach DIN EN ISO 140-8 mit Angabe des erzielten L'nT,w-Werts für Treppenläufe an.
    Trittschall
    Schall, der durch mechanische Anregung von Bauteilen entsteht, z.B. durch Schritte auf einer Treppe. Trittschall breitet sich als Körperschall aus und kann in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Ein genormter Wert, der den Trittschallschutz eines Bauteils oder einer Konstruktion beschreibt. Er wird in Dezibel (dB) angegeben und dient als Vergleichsmaßstab für die Beurteilung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmmaß, Schallschutzklasse, DIN 4109.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert unter anderem Grenzwerte für den Trittschallpegel und den Luftschallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Baurecht, Bauphysik.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Schalldämmung kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung.
    Ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten beherbergt, die von verschiedenen Mietern oder Eigentümern bewohnt werden. In Mehrfamilienhäusern ist ein guter Schallschutz besonders wichtig, um die Privatsphäre der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Mietshaus, Eigentumswohnung.
    Körperschall
    Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet, z.B. in Wänden, Decken oder Treppen. Körperschall kann durch mechanische Anregung entstehen, z.B. durch Trittschall oder durch Vibrationen von Maschinen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallübertragung.
    Luftschall
    Schall, der sich in der Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche, Musik oder den Lärm von Fahrzeugen. Luftschall kann durch Wände und Decken übertragen werden und zu Lärmbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Schallausbreitung, Schalldämmung, Schallabsorption.
    1. Frage: Was passiert, wenn der Trittschallpegel die Norm überschreitet?
      Antwort: Wenn der Trittschallpegel die in der DIN 4109 festgelegten Grenzwerte überschreitet, liegt ein Mangel vor. Dies kann zu Mietminderungen führen und verpflichtet den Vermieter oder Bauherrn zur Nachbesserung, um den Schallschutz zu verbessern.
    2. Frage: Welche Maßnahmen können zur Verbesserung des Trittschalls im Treppenhaus ergriffen werden?
      Antwort: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Trittschall im Treppenhaus zu reduzieren. Dazu gehören der Einbau von Trittschalldämmmatten unter dem Treppenbelag, die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien an Wänden und Decken sowie die Entkopplung der Treppe vom Baukörper.
    3. Frage: Gilt die DIN 4109 auch für Altbauten?
      Antwort: Die DIN 4109 gilt grundsätzlich auch für Altbauten, allerdings können hier aufgrund der Bauweise und der vorhandenen Bausubstanz Abweichungen von den Neubaustandards zulässig sein. Im Rahmen von Sanierungen sollte jedoch versucht werden, den Schallschutz so weit wie möglich zu verbessern.
    4. Frage: Wer ist für die Einhaltung des Trittschallschutzes verantwortlich?
      Antwort: Bei Neubauten ist der Bauherr für die Einhaltung des Trittschallschutzes verantwortlich. Bei Mietwohnungen ist der Vermieter verpflichtet, einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Antwort: Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, z.B. durch Schritte auf einer Treppe. Luftschall hingegen entsteht durch Schallquellen in der Luft, z.B. durch Musik oder Gespräche. Beide Schallarten werden unterschiedlich übertragen und erfordern unterschiedliche Maßnahmen zur Dämmung.
    6. Frage: Sind Flure in Wohnungen bei der Trittschallmessung relevant?
      Antwort: In der Regel werden Flure innerhalb einer Wohnung bei der Trittschallmessung nicht primär berücksichtigt, da die Norm sich hauptsächlich auf Wohn- und Schlafräume konzentriert. Allerdings kann ein guter Schallschutz im Flur dennoch zu einer Verbesserung des Wohnkomforts beitragen.
    7. Frage: Was bedeutet der Begriff "Norm-Trittschallpegel"?
      Antwort: Der Norm-Trittschallpegel ist ein genormter Wert, der den Trittschallschutz eines Bauteils oder einer Konstruktion beschreibt. Er wird in Dezibel (dB) angegeben und dient als Vergleichsmaßstab für die Beurteilung des Schallschutzes.
    8. Frage: Kann man Trittschall auch nachträglich verbessern?
      Antwort: Ja, Trittschall kann auch nachträglich verbessert werden, beispielsweise durch das Anbringen von Teppichen oder speziellen Trittschalldämmungen auf dem Boden. Auch abgehängte Decken können den Trittschallschutz verbessern.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls.
    • Schallschutz im Treppenhaus verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Treppenhaus.
    • DIN 4109 Schallschutzanforderungen
      Überblick über die relevanten Normen und Grenzwerte für den Schallschutz.
    • Mietminderung bei Lärmbelästigung
      Rechte und Möglichkeiten bei unzumutbarem Lärm im Mietverhältnis.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
  2. DIN 4109: Trittschallschutz nur für Aufenthaltsräume?
    Kein Schallschutzexperte hier?
    ich deute die 4109 inzwischen so, dass der Normtrittschallpegel nur in Aufenthaltsräumen (Wohn- / Schlafzimmer (Wohnzimmer, Schlafzimmer) ...) unterschritten werden muss.
    Ist dies richtig?
    Sind Zimmertüren hierbei als geschlossen anzunehmen?
    Danke für jeden Hinweis,
  3. Wohndiele: Definition und Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
    in der 4109 zählen auch Wohndielen zu schutzbedürftigen Räumen. Eine genauere Definition konnte ich nicht finden.
    Was macht eine Wohndiele aus?
    • Fenster?
    • Größe?
    • Zweck (z.B. Essdiele)?
    Nochmal Vielen Dank!
    Trittschall im MFH-Treppenhaus: Norm-Trittschallpegel und Bezugsraum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, auf welche Räume sich der Norm-Trittschallpegel im Mehrfamilienhaus (MFH)-Treppenhaus bezieht. Es wird geklärt, ob die Anforderungen der DINAbk. 4109 nur für Aufenthaltsräume (Wohn- und Schlafzimmer) gelten oder auch für andere Bereiche wie Wohndielen. Die Definition von "Wohndiele" und deren Einordnung bezüglich des Schallschutzes wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Auslegung der DIN 4109 entscheidend ist, um Schallschutzanforderungen im MFH-Treppenhaus korrekt zu erfüllen. Unklarheiten können zu kostspieligen Nachbesserungen führen, wie im Beitrag DIN 4109: Trittschallschutz nur für Aufenthaltsräume? diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Wohndielen werden laut DIN 4109 zu den schutzbedürftigen Räumen gezählt. Die genaue Definition einer Wohndiele ist jedoch nicht explizit festgelegt, was zu Interpretationsspielraum führt. Faktoren wie Fenster, Größe und Zweck (z.B. Essdiele) können bei der Beurteilung eine Rolle spielen, wie im Beitrag Wohndiele: Definition und Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Schallschutzanforderungen für Ihr Bauvorhaben und konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Schallschutzexperten. Berücksichtigen Sie die Auslegung der DIN 4109 bezüglich des Bezugsraums für den Norm-Trittschallpegel im Treppenhaus, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bereiche ausreichend geschützt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Mehrfamilienhaus, Treppenhaus, Norm-Trittschallpegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe im 2-Familienhaus: Schallschutz, Trittschall & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Fachwerkhaus: Schallschutz & Wärmeschutz mit Gipskarton – Kosten & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wohnzimmer über Hofeinfahrt dämmen: Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Mehrfamilienhaus, Treppenhaus, Norm-Trittschallpegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Mehrfamilienhaus, Treppenhaus, Norm-Trittschallpegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschall im MFH-Treppenhaus: Auf welchen Raum bezieht sich der Norm-Trittschallpegel?
Suche nach: Trittschall MFH-Treppenhaus: Bezugsraum für Normpegel
Suche nach: Trittschall, Mehrfamilienhaus, Treppenhaus, Norm-Trittschallpegel, DIN 4109, Schallschutzanforderungen, Bezugsraum
