Dachfenster Brandschutz: 2-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze? Regeln, Ausnahmen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
wir wollen in unserem Dach ein Dachflächenfenster einbauen. Das hiesige Bauamt (Schleswig-Holstein) hat hierzu erklärt, dass aus Brandschutzgründen generell ein Abstand von 2 Meter zur Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Da die Außenseite unseres Hauses direkt an der Grundstücksgenze steht, würde dann von unserem Fenster bis zum Ziegeldach des Nachbarhauses ein Abstand von ca. 4 Meter entstehen.
Wir würden gerne den Abstand um ca. einen halben Meter verringern, dann könnten wir das Fenster auch per Hand öffnen (sonst müssen wir uns einen elektrischen Fensterheber anschaffen) und das Fenster wäre auf einer vernünftigen Höhe.
Gibt es Ausnahmeregelungen zu dieser Brandschutzregelung, oder müssen wir da durch?
Christian Buske
  • Christian Buske
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Bauamts – mündliche oder informelle Zustimmung ist rechtsunwirksam.
    🔴 KRITISCH: Keine Abstandsverkürzung ohne fachlichen Nachweis einer gleichwertigen brandschutztechnischen Lösung durch einen nach DINAbk. 18230-1 zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des tatsächlichen Abstands nicht nur zur Grundstücksgrenze, sondern auch zum Nachbargebäude (insb. Ziegeldachhöhe) – entscheidend für Brandüberschlagrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich feuerhemmender oder feuerwiderstandsfähiger Verglasung (z. B. G30/G60 oder EI30) bei Abstandsverkürzung – Standardglas ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Dachkonstruktion auf Feuerwiderstand und Abschottung – allein das Fenster reicht nicht aus für eine gleichwertige Lösung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Dachfenster einbauen möchten und das Bauamt einen Brandschutzabstand von 2 Metern zur Grundstücksgrenze fordert. Diese Anforderung basiert auf den jeweiligen Landesbauordnungen, die den Schutz vor Feuerüberschlag auf Nachbargebäude gewährleisten sollen.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Prüfung der Landesbauordnung: Informieren Sie sich detailliert über die spezifischen Brandschutzbestimmungen für Dachfenster in Schleswig-Holstein.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie, ob es Ausnahmeregelungen gibt, z.B. durch den Einsatz von Brandschutzverglasung oder anderen baulichen Maßnahmen.
    • Brandschutzgutachten: Ein Gutachter kann die Situation beurteilen und ggf. alternative Lösungen vorschlagen, die den Brandschutz gewährleisten.
    • Abstand zum Nachbargebäude: Messen Sie den tatsächlichen Abstand zum Nachbargebäude, nicht nur zur Grundstücksgrenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Brandschutzexperten auf, um die Situation fachgerecht beurteilen und mögliche Lösungen entwickeln zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Einbau eines Dachflächenfensters in Schleswig-Holstein, bei dem die Brandschutzanforderungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) zu prüfen sind. Die vom Bauamt genannte 2-Meter-Abstandsregel zur Grundstücksgrenze bezieht sich in der Regel auf § 6 LBO, der Brandschutzabstände für Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden definiert. Die Aussage des Bauamts ist grundsätzlich korrekt, jedoch sind Ausnahmen möglich, wenn die Fensterfläche bestimmte Größen nicht überschreitet oder spezielle Brandschutzverglasungen eingesetzt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung eines 2-Meter-Abstands zur Grundstücksgrenze bei Dachflächenfenstern ist in vielen Bundesländern Standard und dient dem Schutz vor Brandüberschlag. Die Einschätzung des Bauamts ist daher nicht falsch, aber möglicherweise nicht abschließend.
    ➕ Ergänzung: Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) erlaubt in § 6 Abs. 8 unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen von der Abstandsregel. So können Fenster mit einer Verglasung aus Feuerwiderstandsklasse G (z. B. G30 oder G60) oder mit automatischen Abschalteinrichtungen (Rauchmelder) zugelassen werden. Zudem ist eine Abweichung nach § 67 LBO SH möglich, wenn die Brandschutzbehörde zustimmt und keine erhöhte Gefahr besteht.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den Abstand ohne fachliche Prüfung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere wenn das Nachbargebäude aus brennbaren Materialien besteht oder der Abstand zum Ziegeldach des Nachbarn (ca. 4 Meter) durch die Fensteröffnung verringert wird. Ein Brandüberschlag könnte dann schneller erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder einen Architekten mit Erfahrung im vorbeugenden Brandschutz. Dieser kann prüfen, ob eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 Abs. 8 LBO SH oder eine Abweichung nach § 67 LBO SH möglich ist. Alternativ kann eine Brandschutzverglasung der Klasse G30 oder G60 eingebaut werden, die den Abstand reduzieren könnte. Lassen Sie sich die Kosten für eine solche Verglasung (ca. 200-500 Euro pro m²) gegen die Kosten eines elektrischen Fensterhebers (ca. 300-800 Euro) aufstellen. Eine schriftliche Zustimmung des Bauamts ist vor dem Einbau zwingend erforderlich.
    Die Anfrage betrifft die brandschutzrechtliche Zulässigkeit eines Dachflächenfensters in unmittelbarer Nähe zur Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein – ein Bereich, der durch die Landesbauordnung (LBO SH) und die Technischen Baubestimmungen (insb. DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2) geregelt ist.
    🔴 Gefahr: Ein Abstandsverstoß gegenüber der Grundstücksgrenze bei Dachflächenfenstern kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch auf das Nachbargebäude begünstigen – insbesondere bei nicht feuerwiderstandsfähigen Fensterelementen oder fehlender Abschottung im Dachbereich. Ein reduzierter Abstand von unter 2 m ist daher grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, es liegen nachweislich gleichwertige brandschutztechnische Maßnahmen vor.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Bauamts auf einen "generellen" 2-Meter-Abstand ist vereinfacht: Tatsächlich hängt der zulässige Abstand von der Feuerwiderstandsklasse der Fensterbauteile (z. B. EI30, EI60), der Dachkonstruktion, der Höhe über OK Gelände und der Brandlast ab – nicht nur von der Grundstücksgrenze.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen sind nur über eine sogenannte "gleichwertige Lösung" nach § 3 Abs. 3 Musterbauordnung (eingeführt in LBO SH § 4) möglich – z. B. durch feuerhemmende Verglasung, automatische Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), zusätzliche Dachabschottungen oder bautechnische Nachweise durch einen brandschutztechnischen Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein geringfügiger Abstandsverkürzung um 0,5 m "praktisch unproblematisch" sei, ist fachlich nicht haltbar: Brandschutzabstände sind keine Pauschalregeln, sondern berechnete Mindestanforderungen zum Schutz menschlichen Lebens und fremden Eigentums – auch kleine Abweichungen können die Zulassung gefährden oder im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein elektrischer Fensterheber bei ungünstiger Fensterlage notwendig wird, ist technisch korrekt – allerdings darf diese technische Bequemlichkeit niemals Vorrang vor brandschutzrechtlichen Mindestanforderungen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18230-1 zertifizierten brandschutztechnischen Sachverständigen für eine Prüfung der "gleichwertigen Lösung"; reichen Sie den Nachweis gemeinsam mit einem Antrag auf Einzelfallentscheidung beim zuständigen Bauamt ein – eine bloße mündliche oder informelle Zustimmung ist rechtsunwirksam.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gültigkeit der 2-Meter-Regel zur Grundstücksgrenze gemäß LBO SH § 6.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Brandschutzexperten oder Architekten vor Einbau.
    • Alle drei verweisen auf die Möglichkeit von Ausnahmen – unter strengen, nachweisbaren Voraussetzungen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Paragraphen (§ 6 Abs. 8, § 67, § 4 LBO SH), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und differenzieren.
    • GoogleAI erwähnt „Brandschutzverglasung“ allgemein; DeepSeek konkretisiert G30/G60; Qwen ergänzt EI30 und verweist auf DIN EN 13501-2.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (Verglasung vs. Fensterheber) und hebt § 67 LBO SH (Abweichung) hervor.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Grundlage „gleichwertige Lösung“ nach § 3 Abs. 3 MBOAbk. / § 4 LBO SH und betont die Notwendigkeit eines DIN 18230-1-zertifizierten Sachverständigen.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) und Dachabschottungen als mögliche ergänzende Maßnahmen – GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, kleine Abweichungen (z. B. 0,5 m) seien „praktisch unproblematisch“ – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht explizit, vermitteln aber keine solche Bagatellisierung.
    • Qwen betont, dass der Abstand nicht *allein* von der Grundstücksgrenze, sondern von mehreren Faktoren abhängt (Feuerwiderstandsklasse, Dachkonstruktion, Höhe, Brandlast); GoogleAI reduziert dies auf „Prüfung der LBO“ und „Abstand zum Nachbargebäude“, was sachlich unvollständig ist.
    • Aufgrund des Widerspruchs zur Bagatellisierung von Abweichungen und der strengeren Auslegung durch Qwen (unterstützt durch DeepSeek) wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Jede Abweichung vom 2-Meter-Abstand erfordert immer einen vollständigen, schriftlichen Nachweis einer gleichwertigen Lösung – keine Annahme von „technisch vertretbar“ ohne Prüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundlegende Abstandsregel (2 m)Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Geltung der 2-Meter-Regel zur Grundstücksgrenze gemäß § 6 LBO SH als Mindestanforderung zum Schutz vor Brandüberschlag.
    Zulässigkeit von AusnahmenAusnahmen sind möglich – jedoch nur über § 6 Abs. 8 (feuerhemmende Verglasung), § 67 (Abweichung) oder § 4 LBO SH (gleichwertige Lösung), jeweils mit fachlichem Nachweis und schriftlicher Genehmigung.
    Erforderlicher FachmannEin nach DIN 18230-1 zertifizierter brandschutztechnischer Sachverständiger ist zwingend erforderlich – Architekten allein reichen nicht aus, wenn Brandschutznachweise gefordert sind.
    Rechtliche Bindung mündlicher ZustimmungAlle Modelle vereinbaren: Mündliche oder informelle Einwilligung des Bauamts ist rechtsunwirksam; Nur eine schriftliche Genehmigung ist gültig.
    Bedeutung der Dachkonstruktion⚠️GoogleAI erwähnt nur „Abstand zum Nachbargebäude“, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf Dachmaterial, Abschottung und Brandlast hinweisen – Konsens besteht, dass dies relevant ist, aber GoogleAI unterlässt die Differenzierung.
    Zulässigkeit kleiner Abweichungen ohne NachweisQwen widerspricht nachdrücklich; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – Konsens ist daher *nicht* gegeben, sondern klare Ablehnung basierend auf Qwens fachlich fundierter Ablehnung und Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abweichung vom 2-Meter-Abstand ohne vollständigen, schriftlichen Nachweis einer gleichwertigen brandschutztechnischen Lösung durch einen DIN 18230-1-zertifizierten Sachverständigen – dieser Nachweis muss gemeinsam mit einem formellen Antrag auf Einzelfallentscheidung beim Bauamt eingereicht werden.
    🔴 RisikoUnzulässige Abstandsunterschreitung ohne GenehmigungWiderrechtlicher Einbau → Baustopp, Rückbau, Bußgeld, Haftungsrisiko bei Brand
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende DachabschottungErhöhte Brandausbreitung im Dachstuhl → Lebensgefahr, Totalverlust beider Gebäude
    🔴 RisikoNutzung nicht zertifizierter BrandschutzverglasungVersagen im Brandfall → Überschlag auf Nachbargebäude → zivilrechtliche Haftung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der gleichwertigen LösungKeine Nachweisbarkeit im Schadensfall → Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 RisikoMündliche Zustimmung statt schriftlicher GenehmigungRechtlich unwirksame Genehmigung → Rückbauanordnung nach Fertigstellung
    ✅ ChanceEinsatz moderner G60-BrandschutzverglasungReduktion des Abstands auf 1,0–1,5 m bei gleichbleibendem Lichteinfall und Energieeffizienz
    ✅ ChanceIntegration einer automatischen RWAVerbesserte Rauchableitung → erhöhte Personenrettungschancen + mögliche Abstandsreduktion
    ✅ ChanceProfessionelle brandschutztechnische BeratungLangfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ ChanceAbstimmung mit Nachbar über Grenzausgleich oder AbspracheGemeinsamer Antrag auf Abweichung möglich → beschleunigtes Genehmigungsverfahren
    ✅ ChanceDigitalisierung der Unterlagen (BIMAbk.-gekoppelte Brandschutzplanung)Überprüfbare, lückenlose Dokumentation für Bauamt und Versicherung
    1. Sofortige Genehmigung einholen: Stellen Sie schriftlich beim Bauamt Schleswig-Holstein einen Antrag auf Einzelfallentscheidung nach § 4 LBO SH (gleichwertige Lösung) – keine mündliche Absprache akzeptieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18230-1 zertifizierten brandschutztechnischen Sachverständigen, um eine gleichwertige Lösung (z. B. G60-Verglasung + Dachabschottung) zu konzipieren und zu begutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie aktuelle Baupläne, Dachkonstruktionszeichnungen, Materialdatenblätter der geplanten Verglasung sowie die Feuerwiderstandsnachweise (DIN EN 13501-2).
    4. Technische Lösung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen konkret prüfen, ob neben der Verglasung auch eine automatische RWA oder zusätzliche Dachabschottung erforderlich ist – allein das Fenster ist nie ausreichend.
    5. Kosten transparent aufstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen und vom Fensterhersteller getrennte Kostenvoranschläge für Verglasung (G30/G60), Dachabschottung, RWA und Genehmigungsverfahren – vergleichen Sie mit den Kosten für Verlegung des Fensters auf Abstands-konforme Position.
    6. Nachbar einbinden: Klären Sie frühzeitig mit dem Nachbarn, ob eine gemeinsame Abstimmung (z. B. schriftliche Zustimmung zur Brandschutzlösung) möglich ist – dies kann das Genehmigungsverfahren beschleunigen.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zu anderen Aspekten des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutzbestimmungen
    Brandschutzabstand
    Der Brandschutzabstand ist der Mindestabstand zwischen Gebäuden oder Bauteilen, der eingehalten werden muss, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Er wird in der Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Feuerüberschlag, Brandwand, Brandschutz
    Brandschutzverglasung ist spezielles Glas, das im Brandfall länger widersteht und so die Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögert. Es wird in verschiedenen Widerstandsklassen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzglas, Feuerwiderstand, Brandschutz
    Feuerüberschlag
    Feuerüberschlag bezeichnet die Ausbreitung eines Brandes von einem Gebäude oder Bauteil auf ein anderes, z.B. durch Wärmestrahlung oder Funkenflug.
    Verwandte Begriffe: Brandausbreitung, Brandschutzabstand, Brandentstehung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    Brandschutzkonzept
    Ein Brandschutzkonzept ist eine detaillierte Planung, die alle Maßnahmen zum Schutz vor Bränden in einem Gebäude oder einer Anlage umfasst. Es wird von Brandschutzexperten erstellt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandschutzplanung, Brandschutznachweis
    Ziegeldach
    Ein Ziegeldach ist ein Dach, das mit Ziegeln gedeckt ist. Ziegel sind ein widerstandsfähiges und langlebiges Material, das als brandsicher gilt.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachziegel, Dachkonstruktion
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung beim Brandschutz von Dachfenstern?
      Die Landesbauordnung legt die Mindestanforderungen an den Brandschutz fest, einschließlich der Abstände zu Nachbargebäuden, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Diese Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    2. Gibt es Ausnahmen von der 2-Meter-Abstandsregel bei Dachfenstern?
      Ja, in bestimmten Fällen können Ausnahmen gewährt werden, z.B. wenn durch den Einsatz von Brandschutzverglasung oder anderen baulichen Maßnahmen ein gleichwertiger Schutz erreicht wird. Dies muss jedoch vom Bauamt genehmigt werden.
    3. Was ist Brandschutzverglasung und wie kann sie helfen?
      Brandschutzverglasung ist spezielles Glas, das im Brandfall länger widersteht und so die Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögert. Der Einsatz kann unter Umständen den erforderlichen Abstand reduzieren oder aufheben.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können bei der Architektenkammer, Ingenieurkammer oder bei einschlägigen Fachverbänden nach zertifizierten Brandschutzexperten in Ihrer Region suchen.
    5. Welche Unterlagen benötige ich für ein Gespräch mit dem Bauamt?
      Für ein Gespräch mit dem Bauamt sollten Sie Baupläne, eine detaillierte Beschreibung des geplanten Dachfensters sowie ggf. ein Brandschutzkonzept oder Gutachten bereithalten.
    6. Was passiert, wenn ich den Brandschutzabstand nicht einhalte?
      Wenn der Brandschutzabstand nicht eingehalten wird, kann das Bauamt den Einbau des Dachfensters untersagen oder nachträgliche Maßnahmen zur Einhaltung des Brandschutzes fordern.
    7. Kann ein Fensterheber den Brandschutz beeinflussen?
      Ein Fensterheber selbst beeinflusst den Brandschutz in der Regel nicht. Entscheidend sind die Brandschutzeigenschaften des Fensters selbst und der Abstand zu Nachbargebäuden.
    8. Welche Rolle spielt das Material des Daches (z.B. Ziegeldach) beim Brandschutz?
      Das Material des Daches spielt eine Rolle beim Brandschutz. Ziegeldächer gelten in der Regel als brandsicherer als Dächer mit brennbaren Materialien.
    • Dachfenster Einbau: Genehmigungspflicht
      Informationen darüber, wann für den Einbau eines Dachfensters eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei der Sanierung eines Altbaus zu beachten?
    • Dachfenster austauschen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch eines Dachfensters.
    • Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet?
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Dämmung eines Daches und welche Brandschutzeigenschaften haben sie?
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Welche Abstandsflächen müssen bei Neubauten und Anbauten eingehalten werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Brandschutz, Grundstücksgrenze, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschied, Baugenehmigung & zulässige Breite im Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Brandschutz, Grundstücksgrenze, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Brandschutz, Grundstücksgrenze, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Brandschutz: 2-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze? Regeln, Ausnahmen & Kosten
Suche nach: Dachfenster: Brandschutzabstand zur Grenze
Suche nach: Dachfenster, Brandschutz, Grundstücksgrenze, Abstand, Bauamt, Schleswig-Holstein, Fensterheber, Ausnahmeregelung, Ziegeldach
