Stromzähler in Garagen: Muss geeicht sein? Kostenverteilung & Rechte der Eigentümer
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eichpflicht von Stromzählern in Garagen einer Hausgemeinschaft. Ein Eigentümer fordert geeichte Zähler und weigert sich, die Stromrechnung zu zahlen. Der Stromversorger sieht ungeeichte Zähler als üblich an. Die Eigentümergemeinschaft muss eine Lösung zur Kostenverteilung und zukünftigen Vorgehensweise finden.
Es sind 14 Garagen. In den Garagen gibt es nur ungeeichte u. nicht beglaubigte Stromzähler. Der Stromversorger sagte dazu, dies sei durchaus üblich. Ein Eigentümer möchte die Stromrechnung nicht zahlen, er besteht auf geeichte Zähler für alle Garagen. (Das Haus ist 4 Jahre alt, der Bauträger will nicht eichen lassen) ) Die Kosten dafür stehen in keinem Verhältnis zu dem Fehler durch die Geräte.
Was tun? Ich muss die Garagen verwalten.
Gruß Schmitti
🔴 KRITISCH: Sofortige Aussetzung der Stromkostenabrechnung auf Basis ungeeichter Zähler – jede weitere Abrechnung ist rechtswidrig und macht die WEGAbk. haftbar.
🔴 KRITISCH: Eichung aller 14 Garagen-Stromzähler durch akkreditierten Eichdienstleister ist gesetzlich zwingend – kein Verzicht auf Eichung aus Kostengründen ist zulässig.
🔴 KRITISCH: Bußgelder bis zu 10.000 € drohen gemäß § 32 EichG bei Fortführung der Abrechnung mit ungeeichten Zählern.
⚠️ WICHTIG: Jeder Eigentümer kann bereits abgerechnete Beträge mit Verweis auf fehlende Rechtsgrundlage zurückfordern – Rückzahlungsansprüche sind nicht verjährt, solange die Rechtswidrigkeit besteht.
⚠️ WICHTIG: Eine Pauschalabrechnung über die Nebenkosten ist nur zulässig, wenn sie einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit in der Eigentümerversammlung beschlossen wird – nicht als Dauerlösung, sondern nur als Übergangsregelung bis zur Eichung.
Ich verstehe, dass es in Ihrer Hausgemeinschaft Streitigkeiten bezüglich der Stromzähler in den Garagen gibt. Da die Zähler ungeeicht sind, stellt sich die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Abrechnung.
Grundsätzlich gilt: Wenn Strom über einen Zähler abgerechnet wird, muss dieser geeicht sein. Dies ist im Mess- und Eichgesetz (MessEG) und der Mess- und Eichverordnung (MessEV) geregelt. Eine Ausnahme besteht, wenn der Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.
🔴 Gefahr: Eine Abrechnung auf Basis ungeeichter Zähler kann rechtlich angreifbar sein. Der Eigentümer, der die Rechnung nicht zahlen möchte, hat möglicherweise gute Gründe dafür.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Eichpflicht: Klären Sie, ob die Stromzähler tatsächlich der Eichpflicht unterliegen.
- Abrechnungsgrundlage: Überprüfen Sie, auf welcher Grundlage die Stromkosten bisher abgerechnet wurden.
- Rechte der Eigentümer: Informieren Sie sich über die Rechte der Eigentümer in Bezug auf die Stromabrechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Anwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht zu konsultieren, um die rechtliche Situation zu klären und eine Lösung für den Streit zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung ungeeichter Stromzähler in Garagen einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Der Streitpunkt ist, ob die Abrechnung auf Basis dieser Zähler rechtlich zulässig ist oder ob geeichte Zähler vorgeschrieben sind. Grundsätzlich gilt: Für die Verrechnung von Stromkosten zwischen Eigentümern oder Mietern sind nach dem Mess- und Eichgesetz (MessEG) grundsätzlich geeichte Messgeräte erforderlich. Die Aussage des Stromversorgers, dies sei "durchaus üblich", ist rechtlich nicht bindend und kann im Streitfall vor Gericht nicht als Rechtfertigung dienen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeichter Zähler birgt ein erhebliches rechtliches Risiko. Ein Eigentümer kann die Zahlung der Stromkosten verweigern, da die Abrechnungsgrundlage nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Dies kann zu langwierigen und kostspieligen Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinschaft führen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für die Eichung sind in der Regel geringer als die Kosten für einen Rechtsstreit. Zudem sind die Zähler erst 4 Jahre alt, eine Erst-Eichung ist oft noch möglich. Der Bauträger ist hier nicht mehr in der Pflicht, da das Haus bereits übergeben wurde. Die Verantwortung liegt nun bei der WEG.
👉 Handlungsempfehlung: Als Verwalter sollten Sie umgehend eine Eigentümerversammlung einberufen und den Beschluss fassen lassen, alle Garagen-Stromzähler durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb eichen zu lassen. Alternativ kann eine Pauschalabrechnung der Stromkosten über die Nebenkosten beschlossen werden. Holen Sie vorab Kostenvoranschläge für die Eichung ein. Bis zur Klärung sollte die Stromkostenabrechnung auf Basis der ungeeichten Zähler ausgesetzt werden, um weitere Konflikte zu vermeiden.
Die Verwendung ungeeichter Stromzähler in Garagen, die einer gemeinschaftlichen Nutzung unterliegen, stellt eine rechtlich und technisch relevante Sicherheits- und Rechtsfrage dar, da die Messung elektrischer Energie für die Abrechnung unter gesetzlichen Eichvorschriften steht.
🔴 Gefahr: Ungeeichte Zähler verstoßen gegen das Eichgesetz (§ 5 EichG) und die Eichordnung – sie sind für die verbindliche Abrechnung von Stromleistungen nicht zugelassen; dies macht die gesamte Abrechnung rechtsunsicher und anfechtbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stromversorgers, dass ungeeichte Zähler "üblich" seien, ist irreführend: Üblichkeit begründet keine Rechtmäßigkeit – für Abrechnungszwecke ist stets ein geeichter und beglaubigter Zähler zwingend vorgeschrieben, unabhängig vom Alter des Gebäudes oder der Garagenanzahl.
➕ Ergänzung: Auch bei neu errichteten Garagen (hier 4 Jahre alt) besteht die Pflicht zur Eichung – der Bauträger ist nicht mehr verantwortlich, sobald die Gemeinschaftsverwaltung übernommen wurde; die Verwaltung trägt nun die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Abrechnung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Eichung drohen Bußgelder gemäß § 32 EichG (bis zu 10.000 €), zudem können bereits abgerechnete Beträge vom Eigentümer unter Berufung auf fehlende Rechtsgrundlage zurückgefordert werden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Kosten stünden "in keinem Verhältnis zum Fehler", ist technisch unzulässig: Selbst geringe Messabweichungen führen bei langfristiger Nutzung zu erheblichen Fehlbeträgen – die Eichung ist kein "Luxus", sondern gesetzliche Voraussetzung für Rechtssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Eichdienstleister mit der Prüfung und Eichung aller 14 Garagenzähler; informieren Sie die Eigentümer schriftlich über die Rechtslage und die notwendigen Schritte – bis zur Eichung darf keine Stromabrechnung auf Grundlage dieser Zähler erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ungeeichte Stromzähler sind für die Abrechnung von Stromkosten in Garagen rechtsunsicher und gesetzwidrig (MessEG / EichG).
- Alle drei bestätigen: Die Aussage des Stromversorgers, "das sei üblich", ist rechtlich irrelevant – Üblichkeit begründet keine Rechtmäßigkeit.
- Alle drei verweisen auf die Verantwortung der WEG – nicht des Bauträgers – da das Gebäude bereits übergeben ist.
- GoogleAI erwähnt lediglich "mögliche Gründe" für Zahlungsverweigerung, ohne konkrete Rückforderungsansprüche zu benennen; DeepSeek und Qwen nennen explizit die Rückforderbarkeit bereits gezahlter Beträge, wobei Qwen dies mit Verweis auf § 5 EichG und die fehlende Rechtsgrundlage stärker fundiert.
- Qwen ergänzt die Bußgeldgefahr bis 10.000 € nach § 32 EichG – eine konkrete Sanktionsaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek nennt praktische Umsetzungsvarianten: Eichung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Beschluss einer Pauschalabrechnung über Nebenkosten – GoogleAI bleibt hier vage, Qwen betont die Notwendigkeit der einstimmigen/qualifizierten Mehrheitsentscheidung dafür.
- GoogleAI spricht nur allgemein von "rechtlicher Angriffbarkeit", während Qwen klare, unmissverständliche Formulierung verwendet: "die gesamte Abrechnung ist rechtsunsicher und anfechtbar" – diese strengere Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip getragen und ist daher maßgeblich.
- Qwen widerlegt ausdrücklich die Behauptung "Kosten stünden in keinem Verhältnis zum Fehler" als technisch unzulässig – ein Argument, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht aufgegriffen wird.
- Zur Absicherung der WEG ist – vorrangig gegenüber der Rechtsunsicherheit – die sofortige Eichung aller Zähler verpflichtend, nicht lediglich "zu prüfen" (GoogleAI) oder "alternativ" (DeepSeek). Qwens klare Forderung nach "unverzüglicher Beauftragung eines akkreditierten Eichdienstleisters" entspricht dem strengsten, sichersten und rechtskonformen Standard.
Thema Status KI-Konsens Eichpflicht für Garagen-Stromzähler ✅ Konsens Ja – grundsätzlich gesetzlich zwingend nach MessEG/EichG für jede Abrechnung, unabhängig von Alter, Ausführung oder "Üblichkeit". Rechtswirksamkeit der bisherigen Abrechnung ✅ Konsens Rechtsunsicher bis anfechtbar; Abrechnung auf Basis ungeeichter Zähler ist nicht durchsetzbar. Verantwortlichkeit für Eichung ✅ Konsens Liegt bei der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), nicht beim Bauträger oder Stromversorger. Risiko von Bußgeldern ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit § 32 EichG mit bis zu 10.000 €; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Sanktionen – Konsenswertung erfolgt zugunsten der strengeren, juristisch fundierten Aussage. Option Pauschalabrechnung über Nebenkosten ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie als Alternative; Qwen betont notwendige Beschlussfassung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: nur zulässig als vorübergehende Übergangslösung mit formgerechtem Beschluss, nicht als Ersatz für Eichung. 👉 Handlungsempfehlung: Die WEG muss unverzüglich alle 14 Garagen-Stromzähler durch einen akkreditierten Eichdienstleister eichen lassen, die Abrechnung bis dahin einstellen und die Eigentümer schriftlich über die Rechtslage informieren – nur so wird die Haftungs- und Bußgeldgefahr wirksam ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Abrechnung mit ungeeichten Zählern Alle abgerechneten Beträge können von Eigentümern zurückgefordert werden; WEG haftet für Schadensersatz. 🔴 Risiko Bußgeld nach § 32 EichG Verwaltungsbehörden können Bußgelder bis zu 10.000 € verhängen – auch ohne Klage oder Beschwerde eines Eigentümers. 🔴 Risiko Gerichtliche Auseinandersetzungen innerhalb der WEG Eskalation zu teuren, langwierigen Verfahren vor dem Landgericht oder Amtsgericht; Vertrauensverlust in die Verwaltung. 🔴 Risiko Fehlmessung durch ungeeichte Zähler Kumulierte Abweichungen führen langfristig zu erheblichen Fehlbeträgen – zugunsten oder zuungunsten einzelner Eigentümer, was zu Unausgeglichenheit und Streit führt. 🔴 Risiko Fehlende Transparenz und Informationspflicht Versäumte schriftliche Information der Eigentümer führt zu Verschuldensvorwürfen und verstärkt die Haftung der Verwaltung. ✅ Chance Einheitliche und rechtskonforme Eichung aller Zähler Eine klare, nachweisbare Rechtsgrundlage für künftige Abrechnungen – langfristige Rechtssicherheit und Vertrauensbildung. ✅ Chance Geplante Eichung als Anlass für klare Regelungen Einführung einer einheitlichen Verteilungsvereinbarung für zukünftige Betriebskosten, z. B. über die Teilungserklärung oder Hausordnung. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Abrechnungspraxis Gelegenheit zur Digitalisierung (z. B. Smart-Zähler mit Fernauslesung) und Optimierung der Nebenkostenabrechnung inkl. Garagenstrom. ✅ Chance Schriftliche Information als Vertrauensmaßnahme Transparente Aufklärung über Rechtslage und geplante Schritte stärkt das Vertrauen in die Verwaltung und verhindert Missverständnisse. ✅ Chance Einmaliges Eichverfahren als präventiver Schritt Eichfrist beträgt meist 8–16 Jahre – dadurch entsteht langfristig Planungssicherheit und Kostentransparenz. Orientierungshilfen
- Sofortige Abrechnungspause: Stellen Sie ab sofort sämtliche Stromabrechnungen für die Garagen ein – bis alle 14 Zähler durch einen akkreditierten Eichdienstleister geprüft und geeicht wurden.
- Eichdienstleister beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche mindestens drei akkreditierte Eichdienstleister (z. B. über die Website der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt – PTB) und holen Sie schriftliche Kostenvoranschläge für die Eichung aller Zähler ein.
- Eigentümerversammlung einberufen: Setzen Sie innerhalb von zwei Wochen eine außerordentliche Eigentümerversammlung an, um den Beschluss zur Eichung sowie ggf. zur Pauschalabrechnung als Übergangslösung zu fassen – dokumentieren Sie den Beschluss protokollarisch.
- Schriftliche Information aller Eigentümer: Versenden Sie innerhalb von 5 Werktagen nach Beschlussfassung einen formellen Brief mit detaillierter Darstellung der Rechtslage (EichG/MessEG), des Beschlusses, des Zeitplans und der Verantwortlichkeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zählerdaten (Typ, Hersteller, Baujahr, aktuelle Zählerstände), die Auftragsbestätigungen der Eichdienstleister und die Beschlussprotokolle – diese bilden die dokumentarische Absicherung der WEG.
- Überprüfung der Teilungserklärung: Prüfen Sie, ob die Verteilung von Garagenstromkosten bereits in der Teilungserklärung geregelt ist – falls nicht, initiieren Sie einen Beschluss zur klaren Regelung (z. B. nach Quadratmeter oder pauschal pro Garage).
- Eichpflicht
- Die Eichpflicht ist die gesetzliche Verpflichtung, bestimmte Messgeräte, wie z.B. Stromzähler, regelmäßig auf ihre Genauigkeit überprüfen und eichen zu lassen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Messwerte korrekt sind und Verbraucher nicht benachteiligt werden.
Verwandte Begriffe: Mess- und Eichgesetz, Mess- und Eichverordnung, Eichung. - Mess- und Eichgesetz (MessEG)
- Das Mess- und Eichgesetz (MessEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an Messgeräte und deren Eichung regelt. Es dient dem Schutz der Verbraucher und der Sicherstellung eines fairen Handels.
Verwandte Begriffe: Mess- und Eichverordnung, Eichpflicht, Konformitätsbewertung. - Mess- und Eichverordnung (MessEV)
- Die Mess- und Eichverordnung (MessEV) ist eine deutsche Verordnung, die das Mess- und Eichgesetz (MessEG) konkretisiert. Sie enthält detaillierte Regelungen zu den Anforderungen an Messgeräte, deren Eichung und die Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Mess- und Eichgesetz, Eichpflicht, Konformitätsbewertung. - Eigentümergemeinschaft
- Eine Eigentümergemeinschaft entsteht, wenn ein Gebäude in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. Die Eigentümer bilden eine Gemeinschaft und müssen bestimmte Entscheidungen gemeinsam treffen, z.B. über die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung. - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Urkunde, die ein Gebäude in mehrere Eigentumswohnungen aufteilt. Sie enthält Angaben zu den einzelnen Wohnungen, dem gemeinschaftlichen Eigentum und den Nutzungsrechten.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Eigentümergemeinschaft, Gemeinschaftsordnung. - Gemeinschaftsordnung
- Die Gemeinschaftsordnung ist eine Vereinbarung, die das Zusammenleben der Eigentümer in einer Eigentümergemeinschaft regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums, die Kostenverteilung und die Rechte und Pflichten der Eigentümer.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Eigentümergemeinschaft, Teilungserklärung. - Konformitätsbewertung
- Die Konformitätsbewertung ist ein Verfahren, bei dem geprüft wird, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung den geltenden Anforderungen entspricht. Im Bereich des Messwesens wird die Konformität von Messgeräten, wie z.B. Stromzählern, bewertet.
Verwandte Begriffe: Mess- und Eichgesetz, Mess- und Eichverordnung, Eichpflicht.
- Müssen Stromzähler in Garagen geeicht sein, wenn der Strom abgerechnet wird?
Ja, wenn der Stromverbrauch in den Garagen über Zähler erfasst und abgerechnet wird, müssen diese Zähler geeicht sein. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, um eine korrekte und faire Abrechnung zu gewährleisten. Die Eichung muss regelmäßig erneuert werden. - Was passiert, wenn die Stromzähler in den Garagen nicht geeicht sind?
Wenn die Stromzähler nicht geeicht sind, ist die Abrechnungsgrundlage fragwürdig. Ein Eigentümer kann die Zahlung der Stromrechnung verweigern, da die Messwerte nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Es besteht das Risiko, dass die gesamte Abrechnung unwirksam ist. - Wer ist für die Eichung der Stromzähler in den Garagen verantwortlich?
Die Verantwortung für die Eichung der Stromzähler liegt in der Regel beim Vermieter oder der Wohnungseigentümergemeinschaft. Diese müssen sicherstellen, dass die Zähler den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und regelmäßig geeicht werden. Die Kosten für die Eichung können in der Regel auf die Mieter oder Eigentümer umgelegt werden. - Was kann ein Eigentümer tun, wenn er Zweifel an der Richtigkeit der Stromabrechnung hat?
Ein Eigentümer, der Zweifel an der Richtigkeit der Stromabrechnung hat, sollte zunächst die Abrechnung prüfen und gegebenenfalls beim Vermieter oder der Wohnungseigentümergemeinschaft nachfragen. Wenn die Zweifel bestehen bleiben, kann er die Abrechnung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen lassen oder rechtlichen Rat einholen. - Welche Gesetze regeln die Eichpflicht von Stromzählern?
Die Eichpflicht von Stromzählern ist im Mess- und Eichgesetz (MessEG) und der Mess- und Eichverordnung (MessEV) geregelt. Diese Gesetze legen die Anforderungen an die Messgeräte und die Eichung fest. - Können die Kosten für den Garagenstrom auf alle Eigentümer umgelegt werden, auch wenn nicht alle eine Garage nutzen?
Das hängt von der Vereinbarung in der Teilungserklärung oder der Gemeinschaftsordnung ab. Wenn die Kosten für den Garagenstrom als Teil der allgemeinen Betriebskosten auf alle Eigentümer umgelegt werden sollen, muss dies entsprechend geregelt sein. Andernfalls müssen die Kosten verursachungsgerecht auf die Nutzer der Garagen verteilt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem geeichten und einem beglaubigten Stromzähler?
Ein geeichter Stromzähler entspricht den grundlegenden Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes und der Mess- und Eichverordnung. Ein beglaubigter Stromzähler hat zusätzlich ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen und erfüllt noch höhere Anforderungen an die Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Für die meisten Anwendungen im privaten Bereich ist ein geeichter Zähler ausreichend. - Was ist zu tun, wenn festgestellt wird, dass die Stromzähler in den Garagen manipuliert wurden?
Wenn der Verdacht besteht, dass die Stromzähler manipuliert wurden, sollte dies umgehend der Polizei und dem zuständigen Messamt gemeldet werden. Die Manipulation von Stromzählern ist eine Straftat und kann erhebliche Konsequenzen haben.
- Eichfristen für Stromzähler
Informationen zu den regelmäßigen Eichfristen und deren Bedeutung. - Abrechnung von Betriebskosten in der WEG
Regelungen zur Verteilung von Betriebskosten auf die Eigentümer. - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Überblick über die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer in einer WEG. - Anfechtung einer WEG-Abrechnung
Möglichkeiten und Fristen zur Anfechtung einer fehlerhaften Abrechnung. - Stromkosten sparen in der Garage
Effiziente Nutzung und Einsparpotenziale für den Stromverbrauch in Garagen.
Stromzähler Garage: Geeichtes Modell für Eigentümer durchsetzen
Kein Problem
Auf Kosten dieses Eigentümers einen geeichten Stromzähler kaufen und die Kosten des ungeeichten abziehen. Wie dann die anderen die Stromkosten aufteilen hat diesen Eigentümer nicht zu interessieren. Gegen einen derartigen Beschluss der Eigentümerversammlung dürfte ein Veto dieses Eigentümers unzulässig sein oder keinen Bestand haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stromzähler in Garagen: Eichpflicht, Kosten & Eigentümerrechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eichpflicht von Stromzählern in Garagen einer Hausgemeinschaft. Ein Eigentümer fordert geeichte Zähler und weigert sich, die Stromrechnung zu zahlen. Der Stromversorger sieht ungeeichte Zähler als üblich an. Die Eigentümergemeinschaft muss eine Lösung zur Kostenverteilung und zukünftigen Vorgehensweise finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Stromzähler Garage: Geeichtes Modell für Eigentümer durchsetzen, kann ein Eigentümer auf eigene Kosten einen geeichten Zähler installieren und die Kosten des ungeeichten Zählers von seiner Rechnung abziehen.
✅ Zusatzinfo: Die Gültigkeit eines Beschlusses der Eigentümerversammlung, der gegen die Interessen eines einzelnen Eigentümers verstößt, kann rechtlich angefochten werden. Es ist ratsam, sich bezüglich der Eigentümerrechte im Wohnungseigentumsrecht zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Die Eigentümergemeinschaft sollte die rechtliche Situation bezüglich der Eichpflicht von Stromzählern in Garagen prüfen und eine einvernehmliche Lösung zur Kostenverteilung finden. Eine transparente Abrechnung des Garagenstroms ist wichtig, um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden. Es empfiehlt sich, einen Anwalt für Mietrecht oder Wohnungseigentumsrecht zu konsultieren, um die Rechte und Pflichten aller Beteiligten zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromzähler, Garage, Eichpflicht, Kostenverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … Der Zählerschrank ist ein Schrank, in dem sich der Stromzähler und die zugehörigen Sicherungen befinden. Er dient zur Messung des Stromverbrauchs …
- … zusammen, Licht getrennt (außer Flur/Treppenhaus), + Bäder, WC's und Küche, Garage. …
- … Drehstromanschluss auch in der Garage empfehlenswert, evtl. parallel zum Schuppen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
- … [br]Die unterschiedlichen Fensterhöhen von Garage und West-Fenster Wohnzimmer UG sehen etwas seltsam aus. Würde ich anpassen. …
- … der Dachgeschosswohnung eine Zweizimmerwohnung machen, wenn sie den Platz über der Garage später selber brauchen ist eine großzügig geschnittene Wohnung für weniger Personen …
- … [br]Durchgang zur Garage wäre übrigens nicht im DGAbk.-Grundriss! …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blockheizkraftwerk (BHKW) für zwei Altbauten: Kosten, Alternativen & Erfahrungen?
- … Dach (Statiker fragen 1 m³ sind 650 KG), in einer separaten Garage (+ Anlage) oder mit Erdtank. Schauen Sie mal den PDF-Link von …
- … Einen Rückspeisestromzähler braucht man in jedem Fall, man muss mit dem Netzbetreiber ja …
- … für Ihren Geldbeutel lohnt, sollte es so sein, das ein Hauptstromzähler vorhanden wäre, und die Mieter jeweils einen Zwischenzähler haben. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
- … oberhalb unserer Garage wird eine 1-Raum-Wohnung errichtet, die einen separaten Zwischenverteiler (Stromkasten mit Hutschienenzähler) …
- … genormte Metallschiene, auf der elektrische Bauteile wie Sicherungen, Leitungsschutzschalter, Relais oder Stromzähler befestigt werden können. Sie dient der einfachen und platzsparenden Montage in …
- … Was ist ein Hutschienenzähler?[br]Ein Hutschienenzähler ist ein Stromzähler, der auf einer Hutschiene in einem Verteilerkasten montiert wird. Er dient …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: 3.800 € angemessen? Kosten, Leistungen & Vergleich
- … Der Zählerschrank ist ein Schrank, in dem der Stromzähler und die Sicherungen für die einzelnen Stromkreise eines Gebäudes untergebracht sind. …
- … Stromverbrauchs und dem Schutz der elektrischen Anlage.[br]Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Stromzähler, Leitungsschutzschalter …
- … ein Zählerschrank?[br]Der Zählerschrank ist der Ort, an dem der Stromzähler und die Sicherungen für die einzelnen Stromkreise des Hauses untergebracht sind. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlussraum: Gas, Wasser, Elektro – Alle Anschlüsse in einem Raum erlaubt?
- … Gasanschluss in dem Raum installieren lassen? Momentan ist er in der Garage und in Zukunft ungünstig gelegen. …
- … Gasumverlegung aus Garage in bestehenden Raum …
- … Sofortige Aufrechterhaltung der bestehenden Trennung: Lassen Sie den Gasanschluss in der Garage – jede Verlagerung in den Elektro-/Wasserraum ist unzulässig und gefährlich. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Falsch angeschlossene Stromzähler im Mehrfamilienhaus: Was tun bei Fehlverdrahtung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Private Unterzählung: Was ist das? Infos, Argumente & Vorgehen gegen EVU?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerkasten für 2 Wohnungen: Kunststoff, Edelstahl oder Zählersäule – Was ist die beste Lösung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromzähler in Tiefgarage bei Reihenhäusern: Zulässigkeit, Vorschriften & Teilungserklärung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromzähler, Garage, Eichpflicht, Kostenverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromzähler, Garage, Eichpflicht, Kostenverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromzähler in Garagen: Muss geeicht sein? Kostenverteilung & Rechte der Eigentümer
Suche nach: Stromzähler Garage: Eichpflicht? Rechte, Kosten
Suche nach: Stromzähler Garage, Eichpflicht, Kostenverteilung, Eigentümerrechte, Garagenstrom, Abrechnung, Wohneigentum
