Balkonabstand zum Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Baugenehmigung & Rechte
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Balkonabstand zum Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Baugenehmigung & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Zulässigkeit des Balkons nicht pauschal feststeht, sondern von den örtlichen Bauvorschriften (Landesbauordnung, Bebauungsplan) abhängt; Alle bestätigen, dass ein Überbau der Grundstücksgrenze grundsätzlich baurechtlich problematisch ist und eine gesonderte Zulassung erfordert; Alle verweisen auf die zentrale Rolle der Baugenehmigungsbehörde bei der Prüfung der Einhaltung von Grenzabständen und Abstandsflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planungsschritte unternommen werden: Klärung der Landesbauordnung am Standort, schriftliche Vorab-Auskunft beim Bauamt einholen, Nachbarzustimmung nicht als Ersatz für baurechtliche Zulassung betrachten – 1,20 m Überbau ist grundsätzlich nicht privilegiert und muss gesondert genehmigt werden.
Der zulässige Balkon Grenzabstand hängt von der Hauswandhöhe, der Balkonbreite und den Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes ab. In NRW sind die Abstandsflächen relevant. Eine Baugenehmigung ist entscheidend. Untergeordnete Bauteile können Sonderregelungen haben.
Hallo Liebe Experten!
Auf dem Nachbargrundstück wird ein Dreifamilienhaus gebaut. Es sind dort 2 Balkone (eins im OG und eins im DGAbk.) geplant. Das Haus steht drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. Die Balkone sind ca. 1,20 mtr. Ist das erlaubt?
Vielen Dank schon jetzt für die vielen Antworten.
Claudia + Marco Schmitz
    🔴 KRITISCH: Überbauung der Grundstücksgrenze durch Balkon ab 0,50 m ist in den meisten Bundesländern nicht zulässig – 1,20 m Überbau erfordert zwingend eine Einzelgenehmigung oder ausdrückliche Nachbarzustimmung.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen Abstandsflächenrecht kann zu Baueinstellung, Rückbauverpflichtung oder Unterlassungsansprüchen des Nachbarn führen – unverzügliche Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei baurechtlich zulässigem Balkon können nachbarrechtliche Ansprüche (z. B. nach § 906 BGBAbk.) wegen Beeinträchtigung von Licht, Aussicht oder Privatsphäre bestehen – insbesondere bei Dachgeschossbalkonen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zulässigkeit hängt nicht nur vom Balkontiefenmaß ab, sondern auch von Gebäudehöhe, Fassadenlänge, Bundeslandsspezifika (z. B. LBOAbk. NRW, LBO BW) und konkreter Lage im Bebauungsplan.
    Ob der geplante Balkon zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften (Landesbauordnung, Bebauungsplan) ab. Diese regeln den einzuhaltenden Grenzabstand.
    Grenzabstand: In der Regel muss ein bestimmter Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. Dieser Abstand kann je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Die 3 Meter Abstand des Hauses zur Grundstücksgrenze sind relevant, aber die Balkone könnten diesen Abstand unterschreiten, wenn sie über die Hauswand hinausragen.
    Baugenehmigung: Für den Neubau eines Hauses mit Balkonen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird geprüft, ob alle Vorschriften eingehalten werden. Die Genehmigungsbehörde prüft auch die Einhaltung der Grenzabstände.
    Überbau: Ragt der Balkon über die Grundstücksgrenze, spricht man von einem Überbau. Ein Überbau ist grundsätzlich nicht zulässig, kann aber unter bestimmten Umständen (z.B. Duldung durch den Nachbarn) genehmigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Baupläne und die Baugenehmigung des Nachbarn einzusehen und sich bei der zuständigen Baubehörde über die geltenden Grenzabstände und die Zulässigkeit der Balkone zu informieren. Bei Uneinigkeiten kann eine Beratung durch einen Anwalt für Baurecht sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Balkonen, die bis zu 1,20 Meter über die Gebäudeflucht hinausragen, bei einem Gebäudeabstand von drei Metern zur Grundstücksgrenze. Grundsätzlich unterliegen Balkone in den meisten Bundesländern den Regelungen des Abstandsflächenrechts, wobei die konkrete Zulässigkeit stark vom jeweiligen Landesbaurecht abhängt. In vielen Fällen sind Balkone bis zu einer bestimmten Tiefe (oft 1,50 Meter) privilegiert, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie etwa eine ausreichende Gesamtlänge der Fassade oder die Einhaltung von Mindestabständen zu Nachbargrenzen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Balkone als untergeordnete Bauteile gelten. In einigen Landesbauordnungen (z.B. BauO NRW, LBO BW) dürfen Balkone bis zu 1,50 Meter Tiefe die Abstandsfläche um bis zu 1/3 der Gebäudehöhe überschreiten, sofern sie nicht mehr als ein Drittel der Fassadenlänge einnehmen. Bei einem Gebäudeabstand von 3 Metern und einem Balkon von 1,20 Metern könnte die verbleibende Abstandsfläche von 1,80 Metern unter Umständen zu gering sein, wenn die Gebäudehöhe dies nicht kompensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Balkone generell erlaubt sind, ist zu pauschal. Die Zulässigkeit hängt von der konkreten Gebäudehöhe, der Länge der Balkone und den spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes ab. Ohne Kenntnis der genauen Maße und des Standorts ist keine abschließende Beurteilung möglich.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen das Abstandsflächenrecht kann zu einer Baueinstellung, einer nachträglichen Baugenehmigungspflicht oder sogar zu einer Rückbauverpflichtung führen. Zudem können Nachbarn Abwehrrechte geltend machen, wenn ihre Belange (z.B. Besonnung, Belichtung) unzulässig beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Fachanwalt für Baurecht oder der zuständigen Bauaufsichtsbehörde prüfen. Fordern Sie die Baugenehmigung des Nachbarn an und prüfen Sie, ob die Balkone darin explizit genehmigt wurden. Bei Zweifeln sollten Sie schriftlich Widerspruch einlegen oder eine Nachbarrechtsklage prüfen lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Überbauung der Grundstücksgrenze durch Balkone im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Grenzabstandsregelungen. Obwohl das Gebäude selbst 3 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt steht, ragen die geplanten Balkone mit ca. 1,20 m über diese Grenze hinaus – eine Konstellation, die nicht automatisch zulässig ist, sondern strengen bauordnungsrechtlichen Vorgaben unterliegt.
    🔴 Gefahr: Ein Balkon, der die Grundstücksgrenze überschreitet, stellt eine bauliche Anlage dar, die grundsätzlich einer gesonderten baurechtlichen Zulässigkeit bedarf – weder der Abstand des Gebäudes zur Grenze noch die Balkonbreite allein entscheiden über die Rechtmäßigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend anzunehmen, dass ein Balkon bis zu 1,20 m Tiefe stets erlaubt ist – vielmehr hängt die Zulässigkeit vom jeweiligen Landesbauordnungsrecht ab (z. B. § 6 Abs. 13 LBO NRW, § 6 Abs. 11 LBO BW), wobei viele Bundesländer nur eine begrenzte Überbauung (meist 0,50 m bis 0,75 m) ohne besondere Genehmigung zulassen, sofern bestimmte Voraussetzungen (z. B. Abstandsflächenfreistellung, Zustimmung des Nachbarn) vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei zulässiger Überbauung können nachbarrechtliche Ansprüche bestehen, etwa auf Unterlassung bei Beeinträchtigung von Licht, Aussicht oder Privatsphäre gemäß § 906 BGB oder landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen – insbesondere bei Dachgeschossbalkonen mit erhöhtem Einblickpotenzial.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Balkon allein aufgrund seiner geringen Tiefe (1,20 m) automatisch genehmigungsfrei sei, widerspricht den geltenden Bauordnungen – in nahezu allen Bundesländern ist eine Überbauung über 0,50–0,75 m grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche baurechtliche Ausnahme oder eine Einzelgenehmigung vor.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung des Grenzabstands ist korrekt – die Baugenehmigungsbehörde muss tatsächlich die Einhaltung der Abstandsflächen und Grenzüberbauten nachweisen, bevor die Baugenehmigung erteilt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine offizielle Auskunft zur Zulässigkeit der geplanten Balkonüberbauten – und fordern Sie zusätzlich eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn an, falls eine nachbarrechtliche Vereinbarung erforderlich ist. Sollte die Planung bereits genehmigt sein, prüfen Sie diese im Hinblick auf mögliche Rechtsmittel innerhalb der gesetzlichen Fristen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Zulässigkeit des Balkons nicht pauschal feststeht, sondern von den örtlichen Bauvorschriften (Landesbauordnung, Bebauungsplan) abhängt.
    • Alle bestätigen, dass ein Überbau der Grundstücksgrenze grundsätzlich baurechtlich problematisch ist und eine gesonderte Zulassung erfordert.
    • Alle verweisen auf die zentrale Rolle der Baugenehmigungsbehörde bei der Prüfung der Einhaltung von Grenzabständen und Abstandsflächen.
    • GoogleAI formuliert eine allgemeine Annahme, dass Balkone bis 1,20 m "könnten diesen Abstand unterschreiten", ohne konkrete Rechtsgrenzen zu nennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen nennt 0,50–0,75 m als typische Obergrenze für privilegierte Überbauten; DeepSeek nennt 1,50 m als mögliche Obergrenze – aber nur unter strengen Zusatzvoraussetzungen (z. B. 1/3 Gebäudehöhe, Fassadenlänge).
    • GoogleAI erwähnt Nachbarzustimmung als mögliche Ausnahme – DeepSeek und Qwen betonen stärker deren rechtliche Unzulänglichkeit ohne baurechtliche Einzelgenehmigung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Gebäudehöhe und Fassadenlänge im Kontext der Abstandsflächenfreistellung (z. B. 1/3 der Höhe, max. 1/3 Fassadenlänge).
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die nachbarrechtlichen Folgen (§ 906 BGB), insbesondere bei Blickschutzdefiziten und Dachgeschosslage – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und Teilen von DeepSeek bezüglich der Annahme einer grundsätzlichen Zulässigkeit von 1,20 m-Balkonen: Qwen stellt klar, dass in nahezu allen Bundesländern eine Überbauung über 0,50–0,75 m nicht privilegiert ist und eine ausdrückliche Einzelgenehmigung benötigt. Dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung – daher wird Qwens Position im Konsens priorisiert.
    • Stets die konkrete Landesbauordnung (z. B. § 6 Abs. 11 LBO BW oder § 6 Abs. 13 LBO NRW) heranziehen – nicht allgemeine Richtwerte.
    • Die Baugenehmigung des Nachbarn nicht als Rechtsgrundlage für eigene Planungen nutzen – sie gilt nur für dessen Grundstück und kann fehlerhaft sein; eine Nachprüfung durch die Behörde ist zwingend.
    Grenzabstand / Überbau ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Prüfbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen klare Rechtsgrenzen (meist ≤ 0,75 m). Qwens Einschätzung als strengste und rechtskonformste gilt als maßgeblich.
    Zulässigkeit ohne Genehmigung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "Duldung durch Nachbarn" als Möglichkeit; Qwen widerspricht ausdrücklich: Nachbarzustimmung allein reicht nicht – erforderlich ist stets eine baurechtliche Einzelgenehmigung oder klare gesetzliche Privilegierung.
    Abstandsflächenrecht ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Balkonüberbau unterliegt der Abstandsflächenberechnung – Abstand des Gebäudes (3 m) allein reicht nicht; Balkontiefe (1,20 m) muss in die Flächenbilanz eingehen.
    Nachbarrechtliche Risiken ⚠️ Abwägung Qwen betont Licht-, Blick- und Privatsphäreeinbußen als eigenständige Risiken (§ 906 BGB); GoogleAI und DeepSeek nennen Nachbarrechte nur am Rande – Qwen liefert die praxisrelevante Ergänzung.
    Verfahrensempfehlung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Offizielle Auskunft beim Bauamt einholen, Baugenehmigung des Nachbarn prüfen, ggf. Fachanwalt für Baurecht konsultieren.
    🔴 Risiko Baueinstellung durch Bauaufsicht bei fehlender Genehmigung für 1,20 m Überbau Projektverzögerung um Monate, hohe Kosten für Planungsumstellung oder Rückbau
    🔴 Risiko Nachbarliche Unterlassungsklage wegen Beeinträchtigung von Licht oder Privatsphäre (§ 906 BGB) Einschränkung der Balkonnutzung, Umbaumaßnahmen, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Widerspruch gegen Baugenehmigung des Nachbarn – aber nach Ablauf der Rechtsmittelfrist unwirksam Verpasste Chance, rechtskräftige, fehlerhafte Genehmigung zu korrigieren
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Bebauungsplanauflagen (z. B. Höhenbeschränkung, Dachform) Ablehnung der Genehmigung trotz technisch einwandfreier Balkonplanung
    🔴 Risiko Unzureichende Abstandsflächenbilanz durch zu hohe Gebäudehöhe bei geringem Grundstückstiefenabstand Entweder Verzicht auf Balkon oder Reduzierung der Gebäudehöhe – erhebliche Planungsumstellung
    ✅ Chance Nutzung der privilegierten Regelung für Balkone bis 0,75 m (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) Genehmigungsfreie Umsetzung – schneller Bau, geringere Kosten
    ✅ Chance Vereinbarung einer nachbarrechtlichen Vereinbarung (z. B. mit Nutzungs- oder Duldungsvertrag) Rechtssicherheit für beide Seiten, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Einhaltung aller Abstandsflächen- und Nachbarrechtsgrenzen – effizientere Genehmigungsabwicklung
    ✅ Chance Gemeindliche Förderprogramme für barrierearme oder altersgerechte Balkonlösungen Kostenersparnis, zusätzliche Planungsanreize (z. B. durch Förderung von Sichtschutzsystemen)
    ✅ Chance Einsatz von blickdichten, lichtdurchlässigen Verglasungslösungen mit nachbarrechtlich abgesicherten Sichtschutzwerten Reduzierung nachbarrechtlicher Einwände – erhöhte Akzeptanz und Planungssicherheit
    1. Sofortige Bauamt-Auskunft einholen: Beantragen Sie schriftlich eine bindende Vorabstellung des Bauamts zur Zulässigkeit eines 1,20 m-Balkons bei 3 m Gebäudeabstand – unter Angabe von Bundesland, Gemeinde und genauer Grundstückslage.
    2. Zustimmung des Nachbarn nicht als Genehmigung missverstehen: Fordern Sie zwar eine schriftliche Zustimmung an, klären Sie aber vorab mit dem Bauamt, ob diese allein ausreicht – bei 1,20 m Überbau ist in der Regel eine baurechtliche Einzelgenehmigung zwingend.
    3. Baugenehmigung des Nachbarn prüfen lassen: Reichen Sie die Baugenehmigung des Nachbarn bei einem Fachanwalt für Baurecht ein – zur Prüfung, ob die Balkone dort tatsächlich explizit genehmigt wurden und ob die Genehmigung fehlerhaft ist (z. B. falsche Abstandsflächenberechnung).
    4. Planung an Landesbauordnung anpassen: Identifizieren Sie die geltende Landesbauordnung (z. B. LBO NRW) und prüfen Sie konkret § 6 Abs. 13 – passen Sie die Balkonplanung ggf. auf max. 0,75 m Tiefe an, falls dies unter den vorhandenen Voraussetzungen privilegiert ist.
    5. Nachbarrechtliche Risikobewertung durchführen: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit einer "Blick- und Lichtbilanz" für den geplanten Balkon – besonders bei Dachgeschosslage oder Sichtbezug zum Nachbargrundstück.
    6. Dokumentation aller Absprachen: Fassen Sie jede mündliche und schriftliche Absprache mit Nachbar und Behörde in einem Protokoll zusammen – mit Datum, Beteiligten und klaren Verpflichtungsinhalten.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil (z.B. ein Balkon) zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung. Die genauen Regelungen sind in den Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die Nutzung, Bebauungsdichte und Gestaltung der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Überbau
    Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder Bauteil (z.B. ein Balkon) über die Grundstücksgrenze hinausragt. Ein Überbau ist grundsätzlich nicht zulässig, kann aber unter bestimmten Umständen (z.B. Duldung durch den Nachbarn) genehmigt werden.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Duldungspflicht
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überbau, Duldungspflicht
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten ist. Sie dient der Sicherstellung ausreichender Belichtung, Belüftung und des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung beim Balkonabstand?
      Die Landesbauordnung (LBO) legt die Mindestabstände von Gebäuden und Bauteilen, wie Balkonen, zu den Grundstücksgrenzen fest. Diese Abstände variieren je nach Bundesland und können von der Gebäudehöhe und der Art der Nutzung abhängen. Es ist wichtig, die spezifische LBO des jeweiligen Bundeslandes zu konsultieren, um die genauen Anforderungen zu verstehen.
    2. Was passiert, wenn der Balkon ohne Genehmigung gebaut wird und den Grenzabstand nicht einhält?
      Wird ein Balkon ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet oder verstößt er gegen die Grenzabstände, kann die Baubehörde den Rückbau des Balkons anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Nachbarn, die durch den unzulässigen Balkon beeinträchtigt werden, können rechtliche Schritte einleiten, um die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen.
    3. Kann ein zu geringer Balkonabstand nachträglich genehmigt werden?
      Eine nachträgliche Genehmigung eines zu geringen Balkonabstands ist möglich, aber unwahrscheinlich. Dies erfordert in der Regel die Zustimmung der betroffenen Nachbarn und eine Abweichung von den geltenden Bauvorschriften. Die Chancen auf eine nachträgliche Genehmigung sind höher, wenn der Verstoß geringfügig ist und keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Nachbarn entstehen.
    4. Was ist eine Baulast und wie beeinflusst sie den Balkonabstand?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise festlegen, dass bestimmte Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück freizuhalten sind. Eine Baulast kann den zulässigen Balkonabstand beeinflussen, indem sie zusätzliche Einschränkungen hinsichtlich der Bebauung festlegt.
    5. Wie wirkt sich ein Bebauungsplan auf den zulässigen Balkonabstand aus?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er kann detaillierte Festsetzungen zu Grenzabständen, Bauweise und Nutzung von Grundstücken enthalten. Der Bebauungsplan hat Vorrang vor den allgemeinen Regelungen der Landesbauordnung und kann den zulässigen Balkonabstand konkret bestimmen.
    6. Welche Rolle spielt die Himmelsrichtung bei der Berechnung des Grenzabstands?
      In einigen Bundesländern kann die Himmelsrichtung bei der Berechnung des Grenzabstands eine Rolle spielen. Dies betrifft insbesondere Gebäude, die an der Grundstücksgrenze errichtet werden und deren Fassaden bestimmte Ausrichtungen haben. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Balkon und einer Loggia bezüglich des Grenzabstands?
      Ein Balkon ist eine freitragende Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt. Eine Loggia ist ein in die Fassade integrierter, überdachter Freisitz. Bezüglich des Grenzabstands werden Balkone und Loggien in der Regel gleich behandelt, da beide Bauteile die Abstandsflächen beeinflussen können.
    8. Wie kann ich als Nachbar gegen einen unzulässigen Balkon vorgehen?
      Als Nachbar können Sie zunächst das Gespräch mit dem Bauherrn suchen und auf den Verstoß gegen die Bauvorschriften hinweisen. Bleibt dies erfolglos, können Sie sich an die zuständige Baubehörde wenden und eine formelle Beschwerde einreichen. Die Baubehörde wird den Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften anordnen. Im Zweifelsfall können Sie auch rechtliche Schritte einleiten.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Regelungen für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
      Wie man sich gegen unzumutbaren Lärm vom Nachbargrundstück wehren kann.
    • Hecken und Bäume an der Grundstücksgrenze: Grenzabstände
      Welche Abstände für Bepflanzungen zur Grundstücksgrenze eingehalten werden müssen.
    • Duldungspflicht im Nachbarrecht
      Unter welchen Umständen man bestimmte Beeinträchtigungen durch den Nachbarn hinnehmen muss.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist.
  2. Balkonabstand NRW: Wand, Brüstung, Höhe & Breite entscheidend
    Welche Entfernung
    Die Entfernung der Hauswand oder der Balkonbrüstung? Wie hoch ist das Haus und wie breit ist Haus bzw. Balkon? In welchem Bundesland (unterschiedliche Bauordnungen)?
  3. Balkon-Grenzabstand NRW: 1,80 m – Reicht das?
    Hallo Jochen Ebel Uns würde speziell interessieren ob ...
    Hallo Jochen Ebel,
    Uns würde speziell interessieren ob er den Balkon so nah an unser Grundstück (Garten) bauen darf. Also die Spitze vom Balkon wird so ca. 1,80 mtr. von der Grundstücksgrenze entfernt sein.
    Das Haus wird so ca. 9 mtr breit sein. Der Balkon 2,50 mtr x 1,20 mtr.
    Achja Bundesland NRW, Münsterland.
  4. Balkon-Abstandsflächen NRW: Zu gering? Baugenehmigung prüfen!
    Abstand zu klein
    Soweit ich das hier von Brandenburg (also besser in die Abstandsflächen der Bauordnung von NRW reinsehen) übersehen kann, erscheinen mir die Abstande zu klein. Mit EG, OG und DGAbk. ist das Haus bestimmt über 7 m hoch (mit Mittelwert Dach, geringer als Firsthöhe), damit müsste der Abstand der Hauswand wenigstens 3,50 m sein und der Balkon dürfte maximal 3 m breit sein (bei 9 m Hausbreite) und dürfte dann 2 m auskragen.
    Aber eigentlich sollte das bei der Erteilung der Baugenehmigung überprüft worden sein.
  5. Balkon Grenzabstand: Untergeordnete Bauteile – Mindestabstand beachten!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Mindestabstand
    Regelung Bayern: Untergeordnete Bauteile (1/3 des Hauses breit, max 1,50 tief) müssen mind. 2 m Grenzabstand einhalten.
    Balkon Grenzabstand zum Nachbarn: Was ist in NRW erlaubt?
    💡 Kernaussagen: Der zulässige Balkon Grenzabstand hängt von der Hauswandhöhe, der Balkonbreite und den Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes ab. In NRW sind die Abstandsflächen relevant. Eine Baugenehmigung ist entscheidend. Untergeordnete Bauteile können Sonderregelungen haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon-Abstandsflächen NRW: Zu gering? Baugenehmigung prüfen! sollten die Abstände kritisch geprüft und die Baugenehmigung genauestens betrachtet werden, da die genannten Abstände möglicherweise zu gering sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob die Entfernung von der Hauswand oder der Balkonbrüstung gemessen wird, ist relevant, wie im Beitrag Balkonabstand NRW: Wand, Brüstung, Höhe & Breite entscheidend hervorgehoben wird. Die genauen Maße des Hauses und des Balkons sind für die Beurteilung wesentlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Balkon, dessen Spitze ca. 1,80 m von der Grundstücksgrenze entfernt ist, wirft Fragen bezüglich der Einhaltung des Grenzabstands auf, wie in Balkon-Grenzabstand NRW: 1,80 m – Reicht das? thematisiert wird. Die Hausbreite von 9 m und die Balkonmaße von 2,50 m x 1,20 m sind dabei zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei untergeordneten Bauteilen, wie in Balkon Grenzabstand: Untergeordnete Bauteile – Mindestabstand beachten! erwähnt, müssen in Bayern mindestens 2 m Grenzabstand eingehalten werden. Diese Regelung kann als Vergleichswert dienen, auch wenn sie nicht direkt für NRW gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Regelungen der Bauordnung von NRW zu konsultieren und gegebenenfalls eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Einhaltung des Grenzabstands sicherzustellen. Die Baugenehmigung sollte auf Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasgrill an Garagenwand: Abstand, Schäden & Nachbarschaftsrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabstand zum Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Baugenehmigung & Rechte
Suche nach: Balkonabstand zum Nachbarn: Rechte & Pflichten
Suche nach: Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung, Grundstücksgrenze, Baurecht, Überbau
