Schimmelbildung zwischen Dampfsperre & Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Hallo Experten,
ich baue gerade ein Einfamilienhaus ohne Keller. Unter den Hauswänden wurde Dachpappe (breiter als die Wand) als horizontale Feuchtigkeitssperre angebracht. Ich habe später vor dem Putz Katja-Folie auf der Bodenplatte verlegt. Die beiden überlappen sich 20 cm und sind nicht miteinander verschweißt oder verklebt, da die Katja-Folie später an die Wand hochgeklappt wird.
Ich habe heute an einigen Stellen die Katja-Bahn angehoben und gesehen, dass es zwischen den beiden Bahnen Schimmelstellen gibt. Vermutlich ist nach dem Putz Feuchtigkeit dazwischen gekommen, die nicht entkommen kann. Zwischen Katja-Bahn und Bodenplatte gibt es allerdings kein Schimmel.
Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen?
Danke für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und fachgerechte Sanierung der feuchtegefangenen Schicht zwischen Katja-Folie und Dachpappe durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchteschutz – Eigenreparatur ist technisch unzulässig und verschärft das Risiko.
    🔴 KRITISCH: Verboten: "Späteres Hochklappen" der Katja-Folie – Dampfsperren müssen lückenlos, druckfest und an allen Anschlüssen (Fundament, Wand, Fenster) bereits bei Ausführung dicht angeschlossen sein.
    🔴 KRITISCH: Keine Verzögerung bei Schimmelbefund – verdeckte Schimmelbildung zwischen den Sperren ist ein eindeutiger Hinweis auf dauerhaften Feuchtestau mit schwerwiegenden Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachpappe ist als Horizontalsperre nicht für kapillare Aufstiegsfeuchte oder dauerhaften Erdkontakt geeignet – fachgerechte Austausch- oder Ergänzungsmaßnahme erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Überlappungsbereiche von Dampf- und Horizontalsperre müssen nach DINAbk. 4108-3 und DIN 18195 verklebt oder verschweißt werden – reine Überlappung (auch 20 cm) ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung zwischen Dampfsperre und Horizontalsperre deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann.
    Ich vermute, dass die Überlappung der Katja-Folie mit der horizontalen Feuchtigkeitssperre nicht ausreichend dicht ist, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. Die Katja-Folie dient als Dampfsperre und soll das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wand verhindern. Wenn diese Funktion beeinträchtigt ist, kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeitsprobleme:
    • Undichtigkeiten: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung oder Beschädigung der Folie.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Oberflächen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk zieht Feuchtigkeit hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine professionelle Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation im Neubau, bei der durch unzureichende Abdichtung und fehlende Verklebung von Folienbahnen Feuchtigkeit zwischen die Schichten gelangt ist. Dies hat zu Schimmelbildung zwischen der Dampfsperre (Katja-Folie) und der Horizontalsperre (Dachpappe) geführt. Die Situation ist fachlich als kritisch zu bewerten, da hier ein dauerhafter Feuchtestau vorliegt, der nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Raumluftqualität gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung zwischen den Folien ist ein ernstzunehmendes Zeichen für einen dauerhaften Feuchteeintrag. Da die Bahnen nicht verschweißt oder verklebt sind, kann Feuchtigkeit aus dem Putz oder aus dem Erdreich kapillar eindringen und zwischen den Folien kondensieren. Dies führt zu einem verdeckten Schimmelbefall, der langfristig die Dämmung und die Baukonstruktion schädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit "nach dem Putz" eingedrungen sei, ist zu kurz gegriffen. Es kann sich auch um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich handeln, die durch die nicht verklebte Überlappung der Dachpappe eindringt. Zudem ist die Katja-Folie als Dampfsperre nicht für den direkten Kontakt mit erdfeuchten Bauteilen ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende fachgerechte Verklebung der Überlappungsbereiche. Nach den Regeln der Technik müssen Dampfsperren und Horizontalsperren dauerhaft luftdicht und wasserdicht miteinander verbunden werden. Eine Überlappung von 20 cm ohne Verklebung ist unzureichend und stellt einen Planungs- oder Ausführungsfehler dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene öffnen, den Schimmel fachgerecht entfernen und die Ursache des Feuchteeintrags klären. Anschließend ist eine fachgerechte, verklebte und druckwasserdichte Anbindung der Folienbahnen herzustellen. Eine Sanierung ohne Fachmann ist nicht zu empfehlen, da die Gefahr von Folgeschäden (z. B. an der Dämmung oder der Bodenplatte) sehr hoch ist.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende planerische und ausführungsbedingte Fehlerkonstellation auf: Eine nicht verbundene, überlappende Dampfsperre (Katja-Folie) und Horizontalsperre (Dachpappe) bilden eine feuchtegefangene Zwischenschicht, in der sich Schimmel nachweislich bereits gebildet hat.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung zwischen den beiden Sperren ist ein eindeutiger Hinweis auf langfristige Feuchteansammlung ohne Entwässerungs- oder Trocknungsmöglichkeit – dies birgt Risiken für die Bausubstanz (z. B. Holzverankerungen, Putzhaftung, Betoncarbonatisierung) sowie für die Raumluftqualität und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zwischen Katja-Bahn und Bodenplatte kein Schimmel" vorhanden sei, ist irreführend: Die feuchtegefangene Zone ist nicht die Bodenplatte selbst, sondern der unzugängliche Spalt zwischen den beiden Sperren – dort liegt die primäre Gefahrenzone, die bereits aktiv ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dachpappe ist als Horizontalsperre nicht für den dauerhaften Kontakt mit feuchtem Erdreich oder kapillarer Aufstiegsfeuchte geeignet; sie ist weder diffusionsoffen noch dauerhaft wasserdicht bei mechanischer Belastung oder Alterung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung (Verschweißung/Verklebung) der beiden Bahnen verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3, DIN 18195) und schafft eine permanente Schwachstelle für Feuchteeintrag und Schimmelpilzentwicklung.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass die Katja-Folie "später an die Wand hochgeklappt" wird, ist technisch unzulässig: Eine Dampfsperre muss lückenlos, druckfest und an allen Anschlüssen (Wand, Fundament, Fenster) dicht angeschlossen sein – ein "späteres" Hochklappen ist keine fachgerechte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 1946-6) sowie einen geprüften Bauphysiker oder Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um die konkrete Feuchtequelle, den Schadensumfang und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu ermitteln – eine Eigenreparatur ist hier nicht zulässig und würde die Gefahr verschärfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Schimmelbildung zwischen Dampfsperre und Horizontalsperre als 🔴 KRITISCH – mit klaren Gesundheits- und Bausubstanzrisiken.
    • Alle fordern umgehende Fachbeauftragung durch zertifizierten Sachverständigen oder fachlich geprüften Fachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    • Alle identifizieren die fehlende Verklebung/Verbindung der Folienbahnen als zentrale, regelwidrige Ursache.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf mögliche Ursachen (Kondensation, Aufstiegsfeuchte, Undichtigkeiten), während DeepSeek und Qwen die konstruktive Fehlplanung (Folienkonfiguration ohne Anschluss) als systemischen Fehler hervorheben.
    • Qwen korrigiert explizit die Annahme eines "späteren Hochklappens" als technisch unzulässig – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI lässt die Frage offen.
    • Qwen ergänzt die Normenverstöße explizit mit Verweis auf DIN 4108-3 und DIN 18195, DeepSeek nennt "Regeln der Technik", GoogleAI verzichtet auf konkrete Normangaben.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Ungeeignetheit der Dachpappe als Horizontalsperre für Erdkontakt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt die Vorstellung eines "späteren Hochklappens" ausdrücklich als technisch unzulässig und normwidrig dar. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht – Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht dem Vorsichtsprinzip (VDI 4002, DIN 1946-6).
    👉 Empfehlung: Die strengere, normbasierte und konstruktiv fundierte Bewertung von Qwen gilt als maßgeblich – insbesondere zur Unzulässigkeit des "späteren Hochklappens" und zur klaren Benennung der Normverstöße.
    Dringlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Unmittelbare Öffnung und fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fachmann – Verzögerung birgt erhöhte Schadens- und Gesundheitsrisiken.
    Ursache der Schimmelbildung ✅ Konsens Fehlende dichte Verbindung (Verklebung/Verschweißung) zwischen Katja-Folie (Dampfsperre) und Dachpappe (Horizontalsperre) – reine Überlappung ist regelwidrig.
    Eignung der Dachpappe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor der Verwendung als Horizontalsperre im Erdkontakt; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Nicht geeignet für dauerhaften Feuchtekontakt.
    "Späteres Hochklappen" der Katja-Folie ❌ Widerspruch Qwen identifiziert dies als technisch unzulässig und normwidrig (DIN 4108-3); GoogleAI/DeepSeek lassen es offen – sicherere Einschätzung von Qwen gilt als verbindlich.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkret DIN 4108-3 und DIN 18195; DeepSeek spricht allgemein von "Regeln der Technik"; GoogleAI verzichtet – Konsens: Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik liegt vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4002 bzw. einen geprüften Bauphysiker zur detaillierten Schadensanalyse, der die Ursache, den Umfang und die normkonforme Sanierungslösung dokumentiert – ausschließlich auf Grundlage aktueller DIN-Normen und bauphysikalischer Nachweise.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall mit gesundheitlichen Folgen (Allergien, Atemwegserkrankungen) Langfristige gesundheitliche Schäden bei Bewohnern; Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Schädigung der Dämmung durch Feuchteeintrag und biologischen Abbau Massiver Verlust der Wärmedämmwirkung; erhöhte Heizkosten; Energieeinsparverträge unwirksam
    🔴 Risiko Korrosion von Metallankern oder -verankerungen in der Wandkonstruktion Strukturelle Instabilität; langfristige Sicherheitsrisiken; teure Nachrüstung erforderlich
    🔴 Risiko Putzabplatzungen und Haftungsverlust durch Feuchteschäden Ästhetische Mängel; Nachbesserungskosten; Gefahr von Verletzungen durch abfallende Putzstücke
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für mangelhafte Ausführung nach BGBAbk. § 633 ff. und VOBAbk./B Zahlungsverweigerung, Mängelbeseitigungsansprüche, Schadensersatz; mögliche gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht minimalinvasive Sanierung Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahmen statt kompletter Wandöffnung
    ✅ Chance Integration moderner, normkonformer Abdichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) Zukunftssichere Feuchtesperre; erfüllt aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Bauteil-Diffusionsbilanz durch bauphysikalische Neukonzeption Verbesserte Raumluftqualität; geringere Kondensationsneigung; erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Nachweis für Versicherungen und bei Verkauf Rechtssicherheit; vermeidet Wertminderung der Immobilie; erleichtert späteren Verkauf
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Zusammenarbeit mit geprüften Fachplanern und -ausführenden Vermeidung künftiger Fehler; effizientere Projektabwicklung; Vertrauensbasis für Folgeprojekte
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDI 4002) und einen geprüften Bauphysiker mit Schwerpunkt Feuchteschutz – keine Eigenanalyse oder verspätete Beauftragung.
    2. Ursachenanalyse vor Sanierung: Fordern Sie vor Beginn jeglicher Bauarbeiten ein schriftliches Gutachten mit detaillierter Ursachenanalyse, Feuchtemessprotokollen und normenkonformem Sanierungskonzept (DIN 4108-3, DIN 18195).
    3. Folienersatz nach Norm: Lassen Sie die Dachpappe durch eine druckwasserdichte, erdberührungsgeeignete Horizontalsperre (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn nach DIN 18195-4) ersetzen – keine Verwendung von Dachpappe im Erdkontakt.
    4. Lückenlose Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Katja-Folie an allen Anschlussstellen (Fundamentkante, Wandanschluss, Fensterlaufleiste) bereits bei Ausführung vollflächig verklebt oder verschweißt wird – "späteres Hochklappen" ist auszuschließen.
    5. Schimmelsanierung nach TR 198-1: Beauftragen Sie die Schimmelentfernung durch ein Unternehmen mit nachgewiesener Kompetenz nach der Technischen Regel TR 198-1 – keine Oberflächenreinigung, sondern komplette Entfernung aller befallenen Bauteile.
    6. Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Gutachten, Rechnungen, Herstellernachweise und Abnahmeprotokolle digital und physisch – notwendig für Versicherungen, GEG-Nachweise und künftige Immobilienverkäufe.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder speziellen Beschichtungen und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Bereich der Bodenplatte oder des Fundaments. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Katja-Folie
    Katja-Folie ist eine spezielle Baufolie, die als Dampfsperre oder Abdichtung eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) und ist wasserdicht und dampfdicht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, PE-Folie.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Feuchtigkeitsschäden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als Fundament für die Wände und andere Bauteile. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Baugrube.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Wand. Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Folien, Bitumen oder speziellen Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Horizontalsperre, Abdichtung.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
    3. Warum ist Schimmelbildung im Haus gefährlich?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem können sie die Bausubstanz schädigen und zu Wertverlust der Immobilie führen.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Pilzwachstum. Auch Feuchtigkeitsschäden oder Kondenswasserbildung können auf ein Schimmelproblem hindeuten.
    5. Was kann ich gegen Schimmelbefall tun?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns erforderlich.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Schimmelentfernung?
      Eine unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Zudem können aggressive Reinigungsmittel die Bausubstanz schädigen oder gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Eine gute Belüftung, ausreichendes Heizen und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Auch die korrekte Ausführung von Abdichtungen und Dämmungen spielt eine entscheidende Rolle.
    8. Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Ursachen von Schimmelbildung im Haus
      Untersuchung der häufigsten Gründe für Schimmelwachstum in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
      Tipps und Techniken für eine effektive Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Materialien für die Feuchtigkeitsabdichtung
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall verbunden sind.
    • Professionelle Schimmelbeseitigung: Ablauf und Kosten
      Einblick in den Prozess der Schimmelbeseitigung durch Fachbetriebe und die damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dampfsperre, Horizontalsperre, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurf im Öltank: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dampfsperre, Horizontalsperre, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dampfsperre, Horizontalsperre, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung zwischen Dampfsperre & Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schimmel zw. Dampfsperre & Horizontalsperre
Suche nach: Schimmel, Dampfsperre, Horizontalsperre, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Bausanierung, Katja Folie, Mauerwerk
