Stockflecken auf Rigips nach Estrich: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Stockfleckenbildung auf Rigipsplatten nach Estricharbeiten in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Kondensation und Korrosion an Schraubenköpfen. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse spielt eine entscheidende Rolle.
in unserem Neubau wurde vor ca. 8 Wochen im Treppenhaus die Dämmung mit Dampfbremse eingebracht und mit Rigips verkleidet. Aufgrund der Höhe war ein Gerüst erforderlich. Damit das Gerüst nicht noch einmal aufgebaut werden muss, hat der Trockenbauer in diesem Bereich bereits die Fugen und Schrauben verspachtelt. Vergangene Woche wurde der Estrich gelegt. Auf einmal zeigen sich auf zwei Platten im Bereich der Schrauben-Verspachtelung Stockflecken. Woran kann das liegen? Müssen die Platten wieder raus?
Vielen Dank!
  • Tina
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbaren Stockflecken auf verspachtelten Rigipsplatten im Treppenhaus nach Estrichverlegung ist ein sofortiger Austausch der betroffenen Platten zwingend erforderlich – Gipskarton ist kapillar saugend und nicht sanierbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung oder oberflächliche Behandlung: Schimmelpilze sitzen tief im Material, Sporenverteilung und Gesundheitsrisiko (insb. bei Fluchtwegen) sind hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Arbeiten muss die Ursache der Feuchte (Estrichtrocknung, Dampfbremse, Wärmebrücken, Lüftungskonzept) durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 4108-3/VDIAbk. 4002) fachlich abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits erfolgte Verspachtelung verschlechtert die Trocknung massiv – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung der Bauteile erfolgen, nachgewiesen durch Tiefenfeuchtemessung.
    Stockflecken auf Rigipsplatten nach dem Estrichlegen deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Ich vermute, dass die hohe Luftfeuchtigkeit beim Estrich trocknen nicht ausreichend abgeführt wurde und sich an der kälteren Rigipsdecke kondensiert hat.
    🔴 Gefahr: Stockflecken sind ein Alarmsignal für Schimmelbildung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist die Dampfbremse korrekt eingebaut und dicht? Gibt es Wärmebrücken?
    • Luftfeuchtigkeit messen: Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Ideal sind 40-60%.
    • Richtig lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Befallene Stellen reinigen: Kleine Stockflecken können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei großflächigem Befall oder Unsicherheit einen Fachmann (Schimmelgutachter, Bausachverständiger) konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann untersuchen und beheben, um eine Ausbreitung des Schimmels zu verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Stockflecken auf frisch verspachtelten Rigipsplatten im Treppenhaus eines Neubaus, die zeitlich mit dem Einbringen des Estrichs zusammenfallen. Dies deutet auf einen massiven Feuchteeintrag hin, der durch die Trocknungsphase des Estrichs verursacht wird. Die Kombination aus dampfdichter Schicht (Dampfbremse) und der bereits verspachtelten Oberfläche schafft ein ideales Mikroklima für Schimmelpilzwachstum, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Die Stockflecken sind ein klares Indiz für aktive Schimmelpilzbildung. Dies stellt ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar, insbesondere in einem Treppenhaus, das als Fluchtweg dient. Die Sporen können über die Raumluft verteilt werden und Atemwegsprobleme oder Allergien auslösen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in die tragende Konstruktion eindringt und langfristige Bauschäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Baufeuchte des Estrichs, die über die angrenzenden Bauteile in die Rigipskonstruktion migriert ist. Die Dampfbremse verhindert eine Trocknung nach innen, während die Verspachtelung die Oberfläche abdichtet. Dies führt zu einer Feuchteansammlung im Inneren der Platten, die ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze bietet. Eine einfache Reinigung der Flecken ist nicht ausreichend, da der Pilz tief im Material sitzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platten möglicherweise nicht entfernt werden müssen, ist fachlich falsch. Bei sichtbarem Schimmelbefall auf Gipskartonplatten ist ein Austausch der betroffenen Platten zwingend erforderlich. Gipskarton ist ein kapillar saugendes Material, das sich nicht wirksam von Schimmelpilzen befreien lässt. Ein Belassen würde eine dauerhafte Kontaminationsquelle darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzsanierer. Dieser muss die Ursache der Durchfeuchtung klären, ein Sanierungskonzept erstellen und die betroffenen Rigipsplatten fachgerecht ausbauen und entsorgen. Parallel dazu ist die Trocknung des Estrichs und der angrenzenden Bauteile sicherzustellen. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Situation verschlimmern oder die Gefahr unterschätzen können.
    Stockflecken auf Rigipsplatten unmittelbar nach Estrichverlegung deuten auf eine aktive Feuchteeinwirkung hin, die in der Regel durch unzureichende Trocknung des Estrichs oder fehlende bzw. beschädigte Dampfbremse verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitliche Risiken birgt und die Tragfähigkeit des Rigips sowie die Haftung der Spachtelmasse beeinträchtigt – besonders kritisch bei bereits verspachtelten Schraubenstellen, da hier die Feuchte nicht entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verspachtelung allein die Ursache sei, ist irreführend: Der entscheidende Faktor ist die noch nicht abgeschlossene Estrichtrocknung – bei Zementestrichen können bis zu 1 cm Trocknungszeit pro Tag bei optimalen Bedingungen angenommen werden, was bei üblichen Estrichstärken von 5–7 cm mehrere Wochen bedeutet.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Dampfbremse muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen – bei Treppenhäusern mit geringer Beheizung oder unzureichender Lüftung kann es zu Tauwasserbildung an der Dampfbremse kommen, wenn diese falsch positioniert oder undicht ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Platten erst nach Sichtbarwerden der Flecken zu begutachten – Feuchteschäden im Verborgenen (z. B. hinter der Dämmung oder im Rigipskern) sind bereits bei ersten Oberflächenverfärbungen wahrscheinlich und nicht sichtbar.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Verspachtelung verschlechtert die Trocknung massiv und begünstigt die mikrobielle Besiedlung – dies erhöht das Risiko für dauerhafte Schimmelpilzbefunde und Materialschäden.
    ✅ Zustimmung: Die zeitliche Abfolge (Dämmung/Dampfbremse → Rigips → Verspachtelung → Estrich) ist grundsätzlich korrekt, jedoch wurde die kritische Trocknungsphase des Estrichs vor der abschließenden Oberflächenbearbeitung nicht abgewartet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4002), der mittels Feuchtemessung (z. B. Karbonat-Test, Tiefenfeuchtemessung) und ggf. Probenahme die Ursache, das Ausmaß und das Vorliegen von Schimmel eindeutig bewertet – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Stockflecken als klar erkennbares Alarmsignal für aktive Schimmelpilzbildung durch Feuchteeintrag während der Estrichtrocknung.
    • Alle betonen das erhebliche gesundheitliche Risiko – besonders im Treppenhaus als Fluchtweg – sowie die Gefahr für die Bausubstanz.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bausachverständiger, Schimmelpilzsanierer) und lehnen Eigenmaßnahmen ab.
    • GoogleAI sieht bei kleinem Befall eine mögliche Oberflächenreinigung mit Schimmelentferner als zeitweilige Maßnahme an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: bei Rigips ist ein Austausch immer erforderlich.
    • GoogleAI betont "richtiges Lüften" als Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, Lüftung als Ersatz für fachliche Trocknungssteuerung zu missverstehen – bei verspachtelten Platten und geschlossener Dampfbremse ist Lüftung wirkungslos.
    • DeepSeek betont die bauphysikalische Mechanik: Dampfbremse + Verspachtelung = fehlender Feuchteausgleich → Kondensation im Rigipskern → ideales Pilzwachstum.
    • Qwen konkretisiert die Trocknungszeit (1 cm/Tag bei Zementestrich), die fehlerhafte Dampfbremse-Positionierung (warmseitig!) und die Notwendigkeit von Tiefenfeuchtemessung (nicht nur Oberflächensensor).
    • GoogleAI erwägt, dass Platten "möglicherweise nicht entfernt werden müssen" – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Qwen nennt dies "nicht zulässig", DeepSeek "zwingend erforderlich". Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung (Austausch) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf oberflächliche Diagnosen oder temporäre Reinigungsversuche – handeln Sie stets nach fachlicher, messtechnisch gesicherter Begutachtung mit Tiefenfeuchtemessung und gegebenenfalls mikrobiologischer Probe.
    Ursache der Stockflecken ✅ Konsens Trocknungsfeuchte des Estrichs, eingeschlossen durch Dampfbremse und Verspachtelung → Kondensation im Rigipskern.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliches Risiko durch Sporenverteilung – besonders kritisch im Treppenhaus als Fluchtweg und für Allergiker/Asthmatiker.
    Sanierbarkeit der Rigipsplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: "kleine Flecken reinigbar"; DeepSeek & Qwen: "Austausch zwingend erforderlich". Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch, aber fachlich gesicherte Antwort: Austausch.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4002) mit messtechnischer Ausstattung (Tiefenfeuchtemessung, ggf. Probenahme).
    Trocknungssteuerung ⚠️ Abwägung Alle warnen vor unzureichender Trocknung; Qwen gibt technische Trocknungs-Richtwerte (1 cm/Tag), DeepSeek betont die Unwirksamkeit von Lüftung bei geschlossener Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen mit Tiefenfeuchtemessung und Schimmelnachweis – auf Basis dessen erfolgt die fachgerechte Ausbauplanung der Rigipsplatten und die bauphysikalisch abgesicherte Trocknungsstrategie für Estrich und angrenzende Bauteile.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter Dämmung oder im Rigipskern Gesundheitsgefährdung, langfristige Bauschäden, Haftungsrisiko bei späteren Mieterklagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trocknung des Estrichs vor Verspachtelung Verschlechterte Haftung, Aufquellung, Rissbildung, dauerhafte Feuchtespeicherung
    🔴 Risiko Falsche Positionierung oder Undichtheit der Dampfbremse Tauwasserbildung an der kälteren Rigipsseite, beschleunigte Schimmelentwicklung
    🔴 Risiko Selbstständige Reinigungsversuche ohne Schutzmaßnahmen Sporenverteilung in Wohn- und Fluchtbereich, Exposition der Bewohner, Verschärfung des Befalls
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Weitere Ausbreitung, Materialschäden, höhere Sanierungskosten, mögliche Gefährdung der Fluchtfunktion
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose durch Sachverständigen Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und unnötigem Ausbau
    ✅ Chance Korrekte Nachrüstung der Trocknungsstrategie (z. B. temporäre Trocknungsgeräte) Schonung der Bauteile, Einhaltung von Trocknungszielen, Planungssicherheit für Folgearbeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanordnung der Dampfbremse und Anpassung des Lüftungskonzepts Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Entwicklung eines dokumentierten Sanierungs- und Überwachungskonzepts Rechtssichere Absicherung, Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen (z. B. MBOAbk.), Transparenz gegenüber Auftraggeber
    ✅ Chance Aufklärung aller Beteiligten (Bauherr, Planer, Ausführende) Prävention ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, Verbesserung der Bauqualität und Qualitätssicherung
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4002) – nicht nur für eine Sichtbegutachtung, sondern mit Anforderung von Tiefenfeuchtemessung und ggf. mikrobiologischer Probenahme.
    2. Treppenhaus absperrten und Lüftung unterbrechen: Vermeiden Sie jegliche Luftbewegung im betroffenen Bereich, bis der Fachmann die Situation bewertet hat – schließen Sie Türen und meiden Sie das Treppenhaus, bis eine Sporenexposition ausgeschlossen ist.
    3. Ausführungsunterlagen prüfen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine Bewertung der Bauausführung an – insbesondere Dampfbremse (Lage, Durchgangsstellen), Estrichtrocknungsplan, Lüftungskonzept und Zeitpunkt der Verspachtelung im Verhältnis zur Trocknungsfortschreibung.
    4. Rigipsplatten nicht bearbeiten: Verzichten Sie auf Schleifen, Reinigen oder Verspachteln weiterer Flächen – jeder mechanische Eingriff mobilisiert Sporen und verschlechtert die Situation.
    5. Dokumentation aller Arbeitsschritte anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Ursachenanalyse, Sanierungskonzept, Trocknungskontrollplan und Nachweis der Sanierung (z. B. vergleichende Feuchtemessungen).
    6. Mit allen Beteiligten (Planer, Bauunternehmer, ggf. Bauherr) klären: Vereinbaren Sie – auf Grundlage des Gutachtens – vertragliche Verantwortlichkeiten für Ursache, Sanierung und Kostenübernahme.
    Stockflecken
    Dunkle Verfärbungen auf Oberflächen, verursacht durch Schimmelpilze. Sie deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin und sind ein Nährboden für Schimmelwachstum.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden
    Rigips
    Eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Bauplatte
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Beim Trocknen gibt Estrich viel Feuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Schimmel
    Eine Sammelbezeichnung für verschiedene Pilzarten, die organische Materialien abbauen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit zum Wachsen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Stockflecken, Mykotoxine
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    1. Was sind Stockflecken?
      Stockflecken sind dunkle Verfärbungen, die durch Schimmelpilze auf Oberflächen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit und ein Nährboden für Schimmelwachstum.
    2. Sind Stockflecken gefährlich?
      Ja, Stockflecken sind ein Warnsignal für Schimmelbefall. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere Atemwegserkrankungen und Allergien.
    3. Wie entstehen Stockflecken auf Rigips?
      Stockflecken auf Rigips entstehen durch Feuchtigkeit, die in das Material eindringt. Dies kann durch Kondensation, Leckagen oder unzureichende Belüftung geschehen.
    4. Wie kann ich Stockflecken entfernen?
      Kleine Stockflecken können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei großflächigem Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was ist eine Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    6. Wie lüfte ich richtig nach dem Estrichlegen?
      Nach dem Estrichlegen sollte mehrmals täglich stoßgelüftet werden, um die hohe Luftfeuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie Dauerlüften mit gekippten Fenstern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Schimmel und Stockflecken?
      Stockflecken sind die sichtbaren Verfärbungen, die durch Schimmelpilze verursacht werden. Schimmel ist der eigentliche Pilz, der die Flecken verursacht.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
      Sie sollten einen Fachmann rufen, wenn der Schimmelbefall großflächig ist, Sie sich unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen, oder wenn gesundheitliche Beschwerden auftreten.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen für Schimmelbildung in Neubauten.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Estrich
      Wie Estrich die Luftfeuchtigkeit beeinflusst und welche Folgen das haben kann.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Schimmelentfernung im Trockenbau
      Methoden und Produkte zur Schimmelentfernung auf Gipskartonplatten.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall.
  2. Korrosion an Schraubenköpfen – Ursache für Stockflecken auf Rigips?
    Sofern sich die Flecken auf die Schraubenköpfe
    begrnzt, nehme ich an dass es sich eher um Korrosion handelt.
    Stockflecken auf Rigips nach Estrich: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Stockfleckenbildung auf Rigipsplatten nach Estricharbeiten in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Kondensation und Korrosion an Schraubenköpfen. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Stockflecken könnten durch Korrosion an den Schraubenköpfen verursacht sein, wie im Beitrag Korrosion an Schraubenköpfen – Ursache für Stockflecken auf Rigips? angedeutet wird. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsquellen und die Überprüfung der Dampfbremse sind essenziell. Gegebenenfalls muss der Rigips ausgetauscht und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, um langfristig Schimmel und Bauschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die betroffenen Bereiche genau auf Feuchtigkeit und Korrosion. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauschäden hinzu, um die Ursache zu identifizieren und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stockflecken, Rigips, Estrich, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke tapezieren: Raufaser, Struktur, Vlies – Erfahrungen, Untergrund & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken überstreichen nach Wasserschaden: Ursachen, Vorgehen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Bad streichen: Welche Farbe ist ideal? Feuchtraumgeeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten von Gipskarton entfernen: Beschädigung vermeiden & beste Methoden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus mit Dampfsperre: Schimmelrisiko? Kosten, Aufbau & Lüftung im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stockflecken, Rigips, Estrich, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stockflecken, Rigips, Estrich, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stockflecken auf Rigips nach Estrich: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Stockflecken auf Rigips: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Stockflecken, Rigips, Estrich, Schimmel, Feuchtigkeit, Neubau, Sanierung, Trockenbau, Dampfbremse
