Grenzabstand unterschritten: 11 cm Abweichung erlaubt? Einverständnis, Baulast & Nachbarrecht
In diesem Forum sind Sie: NeubauGrenzabstand unterschritten: 11 cm Abweichung erlaubt? Einverständnis, Baulast & Nachbarrecht
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus in Niedersachsen.
Durch einen Planungsfehler beträgt der Grenzabstand zur einen Nachbarseite nun nicht mehr wie vorgeschrieben 3,0 Meter, sondern 2,89 Meter, also 11 cm zu wenig.
Der Nachbar hat bereits sein Einverständnis signalisiert und wäre auch bereit schriftlich zu akzeptieren, dass der Grenzabstand eben entsprechend weniger beträgt.
Frage: Reicht bei einer geringfügigen Abweichung vom erforderlichen Grenzabstand eine einfache formlose Einverständniserklärung des Nachbarn aus. Oder muss zwingend eine Baulast auf dem Nachbargrundstück eingetragen werden, weil sich die Grenze "virtuell" in Richtung des Nachbarn verschiebt und der Nachbar dann zukünftig 3,11 Meter Grenzabstand einhalten muss?
PS: Das Nachbargrundstück ist bislang noch unbebaut.
Danke für jede Info!
🔴 KRITISCH: Eine bloße mündliche oder formlose schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn ist rechtlich unzureichend – es besteht hohe Gefahr eines späteren Abbruch- oder Unterlassungsanspruchs.
🔴 KRITISCH: Eine Baulast muss notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden, um die Grenzabstandsunterschreitung dauerhaft und über Eigentümerwechsel hinweg zu sichern.
⚠️ WICHTIG: Die Baubehörde in Niedersachsen kann die Baulast als zwingende Voraussetzung gemäß § 66 NBauO verlangen – eine nachträgliche Genehmigung ohne Baulast ist unsicher und nicht rechtsverbindlich.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer "virtuellen Grenzverschiebung" ist falsch: Die Grundstücksgrenze bleibt unverändert – es geht ausschließlich um die gesicherte Abstandsfläche für Ihr Bauvorhaben.
Ich verstehe, dass Sie den Grenzabstand zu Ihrem Nachbarn um 11 cm unterschritten haben. Da der Nachbar bereits sein Einverständnis signalisiert hat, gibt es mehrere Optionen, um die Situation zu legalisieren.
Eine Möglichkeit ist die Eintragung einer Baulast auf Ihrem Grundstück. Dadurch wird die Unterschreitung des Grenzabstands offiziell genehmigt. Dies erfordert in der Regel die Zustimmung der Baubehörde und des Nachbarn.
Alternativ könnte eine nachträgliche Genehmigung bei der Baubehörde beantragt werden. Ob dies möglich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften in Niedersachsen und der Toleranz der Behörde ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Baurecht oder einem Bauingenieur beraten zu lassen, um die beste Vorgehensweise für Ihren Fall zu ermitteln und die notwendigen Schritte einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Grenzabstandsunterschreitung von 11 cm bei einem Neubau in Niedersachsen. Die Abweichung vom geforderten 3,0-Meter-Abstand ist zwar geringfügig, aber rechtlich nicht trivial. Eine bloße formlose Einverständniserklärung des Nachbarn reicht in der Regel nicht aus, da das öffentliche Baurecht (Niedersächsische Bauordnung, NBauO) hier strenge Vorgaben macht.
🔴 Gefahr: Die Annahme, eine einfache Zustimmung des Nachbarn sei ausreichend, ist rechtlich riskant. Ohne eine dingliche Sicherung (Baulast) könnte der Nachbar später seine Meinung ändern oder das Grundstück verkaufen, was zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten führen kann. Zudem verlangt die Bauaufsichtsbehörde für Abweichungen vom Grenzabstand häufig eine Baulast.
➕ Ergänzung: Die Überlegung des Bauherrn zur "virtuellen Grenzverschiebung" ist fachlich korrekt. Durch die Unterschreitung entsteht faktisch eine ähnliche Situation wie bei einer Grenzbaulast: Der Nachbar muss bei einem eigenen Bauvorhaben den größeren Abstand von 3,11 m einhalten. Dieses dauerhafte Abweichungsrecht muss im Grundbuch gesichert werden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Baulast erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig. In Niedersachsen ist für Abweichungen von Abstandsflächen gemäß § 66 NBauO in der Regel eine Baulast auf dem Nachbargrundstück notwendig. Diese sichert die Abweichung dauerhaft und über Eigentümerwechsel hinweg.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Abstandsflächen nach § 67 NBauO möglich ist. Parallel dazu sollte die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Baulast) auf dem Nachbargrundstück vorbereitet werden. Verlassen Sie sich nicht auf eine formlose Zustimmung, sondern bestehen Sie auf einer notariell beglaubigten Baulast, die im Grundbuch eingetragen wird.
Der Sachverhalt betrifft eine planungsbedingte Unterschreitung des gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabstands um 11 cm (2,89 m statt 3,00 m) bei einem Einfamilienhaus in Niedersachsen — ein klassischer Fall der baurechtlichen Nachbarbeziehung nach § 6 Abs. 11 NBauO und § 906 BGBAbk..
🔴 Gefahr: Eine bloße mündliche oder formlose schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn reicht rechtlich nicht aus, um die Baugenehmigungsfähigkeit sicherzustellen oder spätere Ansprüche abzuwenden — insbesondere, weil die Grenzabstandsregelung nicht nur Nachbarrecht, sondern auch öffentliches Baurecht betrifft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Grenze "virtuell verschiebt" und der Nachbar künftig 3,11 m einhalten müsste, ist unzutreffend: Die Grundstücksgrenze bleibt unverändert; es geht allein um die zulässige Abstandsfläche für das Bauvorhaben — die aber nach der NBauO zwingend eingehalten oder durch eine Baulast gesichert werden muss.
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 11 NBauO ist bei Abweichungen bis zu 10 % (hier: 30 cm) unter bestimmten Voraussetzungen eine Genehmigung möglich — jedoch nur bei Vorliegen einer wirksamen Baulast oder einer nach § 6 Abs. 12 NBauO genehmigten Ausnahme, nicht allein durch Nachbareinwilligung.
✅ Zustimmung: Die Bereitschaft des Nachbarn, schriftlich zuzustimmen, ist ein wichtiger erster Schritt — doch diese Erklärung muss mindestens notariell beurkundet sein, um die Eintragung einer Baulast in das Grundbuch zu ermöglichen.
❌ Widerspruch: Es besteht kein Rechtsanspruch des Bauherrn auf Genehmigung der Abweichung — auch bei geringfügiger Unterschreitung und Nachbareinverständnis bleibt die Baubehörde zuständig und darf die Baulast als zwingende Voraussetzung verlangen, insbesondere bei unbebautem Nachbargrundstück mit zukünftigem Bauvorhaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine wirksame Baulastvereinbarung zu entwerfen, notariell beurkunden zu lassen und bei der zuständigen Gemeinde sowie beim Grundbuchamt einzureichen — eine bloße Einverständniserklärung ist rechtlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Baugenehmigung sowie spätere Abbruch- oder Unterlassungsansprüche.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine bloße formlose oder mündliche Einverständniserklärung des Nachbarn ist rechtlich unzureichend.
- Alle drei KIs bestätigen die Zentralität der Baulast als wirksame und dauerhafte Sicherung der Abweichung.
- Alle drei KIs empfehlen die Einbindung eines Rechts- oder Fachexperten (Anwalt für Baurecht, Bauvorlagenprüfer, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur).
- GoogleAI erwähnt "nachträgliche Genehmigung" als Option, ohne deutlich zu benennen, dass diese in Niedersachsen regelmäßig an eine Baulast gekoppelt ist; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass die Baubehörde die Baulast zwingend verlangen kann.
- DeepSeek beschreibt die "virtuelle Grenzverschiebung" als fachlich korrekt (gemeint ist die Folgewirkung für den Nachbarn bei eigenem Bauvorhaben); Qwen widerspricht dies klar als unzutreffend – und GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- DeepSeek fügt den Hinweis auf § 67 NBauO (Befreiung von Abstandsflächen) und die Notwendigkeit einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit ein – ein Detail, das GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen präzisiert die Rechtsgrundlage mit § 6 Abs. 11 NBauO (10-%-Regelung bis 30 cm) und § 906 BGB – und erklärt ausdrücklich, dass die Nachbareinwilligung allein keinen Rechtsanspruch auf Genehmigung begründet.
- DeepSeek behauptet, der Nachbar müsse bei eigenem Bauvorhaben künftig den vergrößerten Abstand von 3,11 m einhalten – eine Aussage, die Qwen ausdrücklich widerlegt mit dem Hinweis auf die Unveränderlichkeit der Grundstücksgrenze. Da Qwen hier die rechtsdogmatisch korrekte Position einnimmt (keine Grenzverschiebung, sondern ausschließlich Abstandsflächenregelung), wird die sicherere, rechtskonforme Auffassung priorisiert.
- Vorrangig die KI-Analyse von Qwen anwenden, da sie die strengste, präziseste und rechtskonformste Auslegung der NBauO bietet – insbesondere hinsichtlich der Unzulässigkeit einer virtuellen Grenzverschiebung und der klaren Trennung von Nachbarrecht und öffentlichem Baurecht.
- DeepSeek liefert wertvolle Ergänzungen zu Verfahrenswegen (§ 67 NBauO) und Formvorschriften (notarielle Beurkundung), die mit Qwens Rechtsgrundlagen kombiniert werden sollten.
- GoogleAI liefert eine nützliche, aber zu allgemeine Orientierung – ohne die notwendige Rechtstiefe für Niedersachsen; dient als Erstinformation, nicht als Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Wirksamkeit einer formlosen Einverständniserklärung ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich, dass dies zu Abbruch- oder Unterlassungsansprüchen führen kann. Erforderlichkeit einer Baulast ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Eine Baulast ist erforderlich – notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen. "Virtuelle Grenzverschiebung" (Nachbar muss 3,11 m einhalten) ❌ Widerspruch DeepSeek beschreibt dies als "fachlich korrekt", Qwen widerspricht klar – Konsolidierung folgt Qwens Rechtsauffassung: Die Grenze bleibt unverändert; es geht allein um Ihre Abstandsfläche. Zuständigkeit der Baubehörde / nachträgliche Genehmigung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass die Baubehörde die Baulast zwingend verlangen kann – KI-Konsens: Nachträgliche Genehmigung ist unsicher und kein Ersatz für die Baulast. Notwendigkeit juristischer Fachkompetenz ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen eindeutig: Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder zertifizierter Bauvorlagenprüfer muss eingeschaltet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Baulast – und nicht die Nachbareinwilligung – in den Mittelpunkt Ihres Handelns. Nur die notariell beurkundete, grundbuchlich gesicherte Baulast erfüllt die Anforderungen der NBauO und schützt Sie wirksam vor rechtlichen Risiken über Eigentümerwechsel hinweg.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baulast – nur formlose Einverständniserklärung des Nachbarn Hohe Wahrscheinlichkeit eines späteren Unterlassungs- oder Abbruchanspruchs nach § 906 BGB oder durch Baubehörde; mögliche Kosten für Abriss oder Anpassung. 🔴 Risiko Fehlende notarielle Beurkundung der Baulastvereinbarung Grundbuchamt lehnt Eintragung ab → Baulast unwirksam → keine Rechtssicherheit. 🔴 Risiko Verzögerung bei Eintragung der Baulast bis nach Fertigstellung Gefahr einer Baubehörden-Auflage nachträglicher Auflösung oder Rüge, ggf. auch Sanktionen bei Baukontrolle. 🔴 Risiko Wechsel des Nachbareigentümers vor oder nach Eintragung Neuer Eigentümer lehnt Baulast ab oder klagt auf deren Löschung – nur wirksame Eintragung vor Eigentümerwechsel schützt zuverlässig. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Bauprüfer/Anwalt vor Einreichung Fehlerhafte Vereinbarung, unvollständige Unterlagen oder Verstoß gegen § 66 NBauO → Ablehnung durch das Grundbuchamt oder Baubehörde. ✅ Chance Einigung mit Nachbarn vor Baubeginn oder noch vor Fertigstellung Hohe Erfolgschance für zügige Baulasteintragung – deutlich geringere Rechtsrisiken als bei Nachbesserung nach Fertigstellung. ✅ Chance Nutzung der 10-%-Toleranzregelung (§ 6 Abs. 11 NBauO) Da 11 cm < 30 cm (10 % von 3,00 m) sind, ist eine Baulast ausdrücklich in der Rechtsgrundlage vorgesehen – vereinfacht den Genehmigungsprozess. ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers Er kann Baulastentwurf, Abstimmung mit Nachbarn und Einreichung bei Gemeinde/Grundbuchamt koordinieren – beschleunigt Verfahren und sichert Formvorschriften. ✅ Chance Dokumentierte, frühzeitige Einigung mit Nachbarn Stärkt Vertrauensverhältnis; ermöglicht gemeinsame notarielle Beurkundung ohne Druck oder Konfliktpotenzial. ✅ Chance Übernahme der Kosten für Notar und Grundbuch durch Bauherr Stellt faire Lastenverteilung sicher und fördert Kooperationsbereitschaft des Nachbarn – häufig entscheidend für zügige Einigung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Eintragung einer Baulast: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um eine wirksame Baulastvereinbarung zu entwerfen, notariell beurkunden zu lassen und beim Grundbuchamt einzureichen.
- Notarielle Beurkundung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn einen gemeinsamen Termin beim Notar – übernehmen Sie die Notarkosten, um Kooperation zu fördern und Formfehler zu vermeiden.
- Abstimmung mit der Baubehörde: Fordern Sie vor Einreichung der Baulast beim Grundbuchamt eine Rückmeldung der zuständigen Gemeinde ein, ob die vereinbarte Baulast die Voraussetzungen nach § 66 NBauO erfüllt.
- Unterlagen für die Baulast sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Grundbuchauskunft des Nachbargrundstücks, den Lageplan mit der Grenzlinie, die Baugenehmigung für Ihr Bauvorhaben und die schriftliche Zustimmung des Nachbarn (als Vorlage für den Notar).
- Keine "virtuelle Grenzverschiebung" unterstellen: Verzichten Sie in allen Gesprächen mit Nachbarn oder Behörden auf Formulierungen wie "neuer Abstand für den Nachbarn" – betonen Sie stattdessen, dass es ausschließlich um Ihre gesicherte Abstandsfläche geht.
- Grundbuch-Auskunft nach Eintragung prüfen: Nach erfolgter Eintragung im Grundbuch holen Sie unverzüglich eine aktuelle Auskunft ein, um die rechtsverbindliche Wirksamkeit der Baulast zu bestätigen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann beispielsweise Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung oder die Bepflanzung von Grundstücken enthalten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlag- und Leiterrecht, Überbau - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie wird von den Bundesländern erlassen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Landesbauordnung - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Vermessung
- Was ist ein Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er wird in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude. - Was passiert, wenn der Grenzabstand unterschritten wird?
Eine Unterschreitung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Problemen führen, beispielsweise zu einer Beseitigungsanordnung. Es ist daher wichtig, die Grenzabstände einzuhalten oder eine Genehmigung für eine Abweichung zu erhalten. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung eines bestimmten Grenzabstands oder die Duldung einer bestimmten Nutzung auf dem Nachbargrundstück beinhalten. - Wie kann eine Baulast eingetragen werden?
Die Eintragung einer Baulast erfordert in der Regel die Zustimmung des Grundstückseigentümers und der Baubehörde. Der Antrag auf Eintragung einer Baulast ist bei der Baubehörde zu stellen. - Was ist, wenn der Nachbar mit der Unterschreitung des Grenzabstands einverstanden ist?
Das Einverständnis des Nachbarn ist wichtig, aber nicht ausreichend. Die Unterschreitung des Grenzabstands muss dennoch von der Baubehörde genehmigt werden, beispielsweise durch die Eintragung einer Baulast oder eine nachträgliche Genehmigung. - Welche Rolle spielt das Nachbarrecht?
Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann beispielsweise Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung oder die Bepflanzung von Grundstücken enthalten. - Kann ich eine nachträgliche Baugenehmigung beantragen?
Ja, das ist möglich. Ob eine nachträgliche Baugenehmigung erteilt wird, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften und der Beurteilung der Baubehörde ab. - Was kostet eine Baulast?
Die Kosten für eine Baulast setzen sich aus den Gebühren der Baubehörde und den Kosten für die notarielle Beurkundung zusammen. Die genauen Kosten variieren je nach Bundesland und Umfang der Baulast.
- Abstandsflächenrecht
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Nachbarrechtsgesetze der Länder
Gesetze, die die Rechte und Pflichten von Nachbarn regeln. - Baulastenverzeichnis
Öffentliches Verzeichnis, in dem Baulasten eingetragen sind. - Nachträgliche Baugenehmigung
Genehmigung für ein bereits errichtetes Bauwerk, das ohne Baugenehmigung errichtet wurde. - Bebauungsplan verstehen
Informationen zum Inhalt und zur Bedeutung von Bebauungsplänen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Unterschreitung, Nachbarrecht, Baulast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … Abstandsflächen, Aufstockung, BayBO, Bebauungsplan, Genehmigung, Nachbarrecht, Bauantrag, Abweichung, Wandhöhe, Grundstücksgrenze …
- … und einer zusätzlichen Belastung des Nachbarn (es würden öffentlich-rechtlich zu schützende Nachbarrechte verletzt , eine Aufstockung würde für den Nachbarn eine wesentliche Veränderung …
- … Rechtliche Einordnung des Nachbarrechts …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- … Abstandsflächen, Architekt, Nachbarrecht, Grundstück, Bauplan, Haftung, Bayern, Baurecht …
- … Anwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem spezialisierten Anwalt (Fachanwalt für …
- … Bau- und Architektenrecht oder Nachbarrecht) – klären Sie mögliche Kostenübernahme durch den Nachbarn oder Architekten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Grenzabstand, Wandstärke & Schallschutz zum Nachbarn?
- … Doppelhaushälfte, Anbau, Grenzabstand, Wandstärke, Schallschutz, Baurecht, Bauplanung …
- … Der einzuhaltende Grenzabstand ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. Er kann von der Gebäudehöhe und der Art der Bebauung abhängen. Eine Unterschreitung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Problemen führen. …
- … baurechtlichen und baukonstruktiven Vorgaben zur Grenzwand – insbesondere zur Wandstärke, zum Grenzabstand und zum Schallschutz gegenüber dem Nachbarn. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus Dämmung: 12cm Abstand zum Nachbarn – Was tun? Kosten, Dämmstoffe, Rechtslage
- … Reihenhaus: Dämmung bei Grenzabstand …
- … Reihenhaus, Dämmung, Grenzabstand, Nachbar, Baurecht, Wärmedämmung, Fuge, Abdichtung, Rheinland-Pfalz …
- … die Rechtslage Aufgrund der überstehenden Kimmsteine auf das Nachbargrundstück? Muss eine Baulast eingetragen werden? Vielen Dank für Infos und Ratschläge! Peter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
- … Terrassenüberdachung aus Beton für Schall- und Sichtschutz zum Nachbarn? Infos zu Grenzabstand, Statik & Baugenehmigung. Jetzt informieren! …
- … Terrassenüberdachung, Beton, Schallschutz, Sichtschutz, Grenzabstand, …
- … Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Unterschreitung, Nachbarrecht, Baulast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Unterschreitung, Nachbarrecht, Baulast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand unterschritten: 11 cm Abweichung erlaubt? Einverständnis, Baulast & Nachbarrecht
Suche nach: Grenzabstand: 11 cm Unterschreitung erlaubt?
Suche nach: Grenzabstand, Unterschreitung, Nachbarrecht, Baulast, Einverständnis, Niedersachsen, Abweichung, Grundstücksgrenze
