Schimmelbildung unter OSB-Platten im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: NeubauSchimmelbildung unter OSB-Platten im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Risiken?
🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von 22 mm OSBAbk.-Platten auf Sparren ohne mindestens 2 cm Hinterlüftung und fachgerechte Dampfbremse birgt ein massives, verdecktes Schimmelrisiko – insbesondere in Neubauten mit noch nicht abgeschlossener Baufeuchte.
🔴 KRITISCH: Ein Dachausbau vor objektiver Feuchtemessung (Holzfeuchte ≤ 20 %, Raumluftfeuchte < 65 % über 72 h) ist bauphysikalisch nicht zulässig und gefährdet Bausubstanz sowie Gesundheit.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss lückenlos verlegt und an allen Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, Kabeldurchführungen) dicht angeschlossen sein – kleinste Leckagen reichen aus, um Feuchtigkeit in die Dämmung einzutragen.
⚠️ WICHTIG: Eine Dämmung zwischen Sparren darf niemals lückenlos oder verdichtet eingebaut werden – sie benötigt stets eine funktionierende Hinterlüftungsebene zur Feuchteabfuhr nach außen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung unter OSB-Platten kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen. Es ist wichtig, die Ursachen zu erkennen und zu beheben.
- Feuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau kann zu Kondensation unter den OSB-Platten führen.
- Belüftung: Unzureichende Belüftung des Spitzbodens begünstigt Schimmelbildung.
- Dämmung: Eine unsachgemäße Dämmung kann die Luftzirkulation behindern und Feuchtigkeit einschließen.
Ich rate dazu, vor dem Ausbau des Spitzbodens folgende Maßnahmen zu ergreifen:
- Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte der OSB-Platten und die Luftfeuchtigkeit im Spitzboden.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre oder Dampfbremse kann das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung verhindern.
- Belüftung sicherstellen: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, z.B. durch Lüftungsöffnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Sachverständigen für Schimmelpilzschäden oder einem Energieberater) beurteilen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dachausbaus im Spitzboden eines Neubaus, bei dem 22 mm OSB-Platten direkt auf die Sparren verlegt werden sollen. Der Nutzer äußert Bedenken bezüglich möglicher Schimmelbildung unter den Platten und fragt nach dem richtigen Zeitpunkt für die Dämmung. Diese Fragestellung ist fachlich hochrelevant, da Feuchteschäden im Dachbereich oft erst nach dem Ausbau sichtbar werden und dann erhebliche Sanierungskosten verursachen.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von OSB-Platten auf Sparren ohne ausreichende Hinterlüftung birgt ein erhebliches Schimmelrisiko. In Neubauten ist die Bausubstanz oft noch feucht, und ohne diffusionsoffene Konstruktion kann sich Tauwasser unter den Platten sammeln. Dies führt zu verdecktem Schimmelbefall, der die Bausubstanz und die Raumluftqualität gefährdet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der fachgerechte Schichtenaufbau mit Dampfbremse, Dämmung und einer kontrollierten Luftdichtheitsebene. OSB-Platten sind als diffusionshemmende Schicht geeignet, aber nur in Kombination mit einer korrekt ausgeführten Dampfbremse auf der warmen Seite. Zudem muss die Dämmung zwischen den Sparren lückenlos und ohne Hohlräume eingebaut werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Neubau automatisch trocken genug für den sofortigen Ausbau ist, ist falsch. Die Baufeuchte in Beton, Estrich und Mauerwerk kann Monate bis Jahre betragen. Ein zu früher Dachausbau ohne ausreichende Trocknungsphase erhöht das Schimmelrisiko massiv. Eine professionelle Feuchtemessung vor Baubeginn ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachausbauplans. Lassen Sie vorab die Restfeuchte der Bausubstanz messen und planen Sie eine ausreichende Trocknungszeit von mindestens 6-12 Monaten ein. Verzichten Sie auf eine direkte Beplankung der Sparren ohne Hinterlüftung und setzen Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion mit Dampfbremse und kontrollierter Lüftung. Nur so können Sie Schimmelbildung und spätere Bauschäden zuverlässig vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungssituation im Neubau: Die direkte Verlegung von OSB-Platten (22 mm) auf Sparren ohne ausreichende Berücksichtigung von Feuchteschutz, Diffusion und Trocknungsdynamik birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind diffusionsoffene, aber nicht kapillaraktiv – bei fehlender Hinterlüftung, unzureichender Dampfbremse oder noch nicht abgeschlossener Baufeuchte kann sich unter der Platte Kondensat bilden, das zu Schimmelwachstum führt, noch bevor der Rohbau trocken ist.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dämmung der Schrägen ohne vorherige Feuchtemessung und Trocknungsüberwachung verstärkt das Risiko massiv – eingeschlossene Baufeuchte kann nicht entweichen und begünstigt mikrobielles Wachstum hinter der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles besser durchgetrocknet" sein muss, ist unpräzise – entscheidend ist die objektive Messung der Holzfeuchte (max. 18–20 %) und der Raumluftfeuchte (RH < 65 % über 72 h), nicht ein subjektives Warten.
➕ Ergänzung: Für Schrägdächer mit OSB-Unterspannung ist eine funktionierende zweischichtige Konstruktion zwingend: Dampfbremse innen (mit lückenloser Anschlussdichtung), mindestens 2 cm Hinterlüftung zwischen OSB und Dämmung, sowie diffusionsoffene Unterspannbahn außen – ohne diese Komponenten ist die Konstruktion bauphysikalisch nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Schimmel unter OSB ist fachlich vollständig berechtigt – zahlreiche Schadensfälle belegen, dass gerade Neubauten durch zu schnelles Einbringen diffusionsoffener Baustoffe ohne Feuchtemonitoring besonders gefährdet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung der OSB-Platten und vor Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Feuchtemessung (Holzfeuchte, Oberflächentemperatur, Taupunktanalyse) und zur bauphysikalischen Konstruktionsprüfung – eine eigenständige Entscheidung ohne Fachgutachten birgt erhebliche Haftungs- und Sanierungsriski.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Direkte OSB-Verlegung ohne Hinterlüftung und Dampfbremse ist kritisch und schimmelfördernd.
- Alle drei betonen: Schimmel unter OSB ist kein Einzelfall, sondern ein dokumentierter, wiederholter Schadensmechanismus – besonders im Neubau.
- Alle drei fordern eine objektive Feuchtemessung (nicht "Gefühl" oder Pauschalfrist) vor Ausbau.
- GoogleAI nennt "ausreichende Belüftung des Spitzbodens" als Lösung, ohne konkret auf die zwingende Hinterlüftung zwischen OSB und Dämmung einzugehen – DeepSeek und Qwen hingegen fordern explizit mindestens 2 cm Hinterlüftung als unverzichtbare Schicht.
- GoogleAI spricht von "Dampfsperre oder Dampfbremse", während DeepSeek und Qwen eindeutig und fachlich korrekt nur die Dampfbremse (nicht Dampfsperre) als geeignete, normkonforme Lösung für Wohnräume benennen.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer mindestens 6–12-monatigen Trocknungsphase – allerdings unter der Voraussetzung objektiver Messdaten (Qwen korrigiert: "nicht Zeit, sondern Messung ist entscheidend").
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn außen und einer zweischichtigen Konstruktion – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI beschreibt OSB-Platten als "diffusionshemmend" – dies widerspricht den bauphysikalischen Eigenschaften: OSB ist nach DINAbk. 4108-3 als diffusionsoffen (µ ≈ 50–100) klassifiziert. DeepSeek und Qwen bezeichnen OSB korrekt als "diffusionsoffen, aber nicht kapillaraktiv" – die sicherere, fachlich richtige Einschätzung wird durch beide Modelle geteilt.
👉 Empfehlung: Die bauphysikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): OSB ist diffusionsoffen – daher ist eine Dampfbremse zwingend erforderlich, um Feuchte vom Wohnraum her einzudämmen.
Thema Status KI-Konsens Schimmelrisiko bei direkter OSB-Verlegung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, dokumentiertes Risiko – besonders bei fehlender Hinterlüftung und Dampfbremse. Notwendigkeit einer Dampfbremse ✅ Einheitliche Übereinstimmung: Dampfbremse (nicht Dampfsperre) ist zwingend erforderlich und muss lückenlos angeschlossen sein. Hinterlüftung zwischen OSB und Dämmung ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern explizit ≥ 2 cm; GoogleAI spricht allgemein von "Belüftung" – Konsens: Mindestens 2 cm Hinterlüftung ist bauphysikalisch zwingend. Zeitpunkt des Ausbaus (Trocknung) ⚠️ DeepSeek nennt 6–12 Monate, Qwen korrigiert auf Messung (Holzfeuchte ≤ 20 %, RH < 65 % über 72 h); GoogleAI fehlt Präzision – Konsens: Objektive Messung vor Ausbau, keine Pauschalfristen. Materialverhalten von OSB ❌ GoogleAI irrt mit "diffusionshemmend"; DeepSeek & Qwen korrigieren: OSB ist diffusionsoffen – Konsens folgt der fachlich korrekten Einschätzung (❌ Widerspruch, sichere Seite wird gewählt). 👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung der OSB-Platten und vor Dämmung ist ein bauphysikalisches Gutachten mit Feuchtemessung sowie eine konstruktive Prüfung der Schichtenaufbauten (Dampfbremse, Hinterlüftung, Unterspannbahn) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater verbindlich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung unter OSB-Platten Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), späte Erkennung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung → Wärmebrücken, Schimmel, Holzfaulnis, Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 50 % 🔴 Risiko Zu früher Ausbau ohne Feuchtemessung Einschluss von Baufeuchte → langfristige Schäden, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführer 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung (≤ 2 cm) Keine Feuchteabfuhr nach außen → Kondensatstau → beschleunigtes Schimmelwachstum und Holzschädigung 🔴 Risiko Unsachgemäße Dämmung (Lücken, Verdichtung, falscher Aufbau) Wärmebrücken, Tauwasserbildung, erhöhter Energieverbrauch, Schadenspotenzial für gesamte Dachkonstruktion ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung & Dampfbremse Langfristige Bausubstanzsicherheit, gesunde Raumluft, Einsparung von Folgekosten durch Sanierungen ✅ Chance Objektive Feuchtemessung vor Ausbau Vermeidung von Fehlentscheidungen, dokumentierte Bauqualität, Haftungssicherung nach VOB/BauGBAbk. ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, aber fachgerecht kombinierter Systeme Optimale Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, nachhaltiger Einsatz von Baustoffen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Wärmeschutznachweis, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), höhere Energieeffizienzklasse, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Standardisierte, normkonforme Schichtenaufbauten (DIN 4108, DIN 68800) Rechtssicherheit, einfache Gewährleistungsabwicklung, bessere Vermarktbarkeit des Gebäudes Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Messung der Holzfeuchte (max. 20 %) und der Raumluftfeuchte (max. 65 % über 72 h) im Spitzboden.
- Dampfbremse prüfen und anlassen: Vergewissern Sie sich vor OSB-Verlegung, dass eine normkonforme Dampfbremse (nicht Dampfsperre) vorhanden ist und alle Anschlüsse (Wände, Dachfenster, Durchführungen) lückenlos abgedichtet wurden.
- Hinterlüftung einplanen: Sorgen Sie für eine mindestens 2 cm dicke, durchgängige Hinterlüftungsebene zwischen OSB-Platte und Dämmung – z. B. mittels Holzlatten oder spezieller Hinterlüftungsprofile.
- Schichtenaufbau abklären: Lassen Sie den gesamten Konstruktionsaufbau (Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftung, Unterspannbahn) durch einen Fachplaner prüfen und ggf. anpassen – keine Eigenentscheidung ohne Gutachten.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Baubeginn die aktuelle BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – ein bauphysikalisch geprüfter Ausbau ist Voraussetzung für Zuschüsse.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Gutachten, Lieferantenangaben (OSB-Klasse, Dampfbremse-Prüfzeugnis) und Montagehinweise – für Gewährleistung und spätere Wertgutachten unverzichtbar.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Pilz, Mikroorganismus, Sporen - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes in Prozent an. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Wassergehalt, Materialfeuchte - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der Wasserdampf in flüssiges Wasser um.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit - Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oft wird er als Lagerraum genutzt oder ausgebaut.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Speicher
- Warum schimmeln OSB-Platten?
OSB-Platten schimmeln, wenn sie über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies kann durch Kondensation, Leckagen oder hohe Luftfeuchtigkeit geschehen. Das organische Material der Platten bietet dann einen Nährboden für Schimmelpilze. - Wie erkenne ich Schimmel unter OSB-Platten?
Schimmel unter OSB-Platten kann sich durch muffigen Geruch, Verfärbungen (schwarz, grün, weiß) oder sichtbaren Pilzbefall äußern. Oft ist der Schimmel erst sichtbar, wenn man die Platten anhebt oder entfernt. - Was tun bei Schimmelbefall?
Bei Schimmelbefall sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen. Eigenmächtige Entfernung kann das Problem verschlimmern und die Gesundheit gefährden. - Welche Dämmstoffe sind für den Spitzboden geeignet?
Für den Spitzboden eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Wohnraum angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Wie lüfte ich den Spitzboden richtig?
Der Spitzboden sollte regelmäßig gelüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch natürliche Belüftung (Lüftungsöffnungen) oder durch eine mechanische Lüftungsanlage erfolgen. - Kann ich OSB-Platten mit Anti-Schimmel-Mittel behandeln?
Die Behandlung von OSB-Platten mit Anti-Schimmel-Mitteln kann kurzfristig helfen, das Wachstum von Schimmelpilzen zu hemmen. Allerdings ist es wichtig, die Ursache des Schimmels zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und zu Wertverlust der Immobilie führen.
- Dämmung des Spitzbodens
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für den Spitzboden. - Feuchtigkeit im Haus
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Vorbeugung. - Schimmelbeseitigung
Informationen zur fachgerechten Schimmelbeseitigung und den damit verbundenen Kosten. - Richtiges Lüften
Tipps zum richtigen Lüften von Wohnräumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzgebiete.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Schimmel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Schimmel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Schimmel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung unter OSB-Platten im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Risiken?
Suche nach: OSB-Platten: Schimmel vermeiden
Suche nach: OSB Platten, Schimmel, Neubau, Dämmung, Sparren, Spitzboden, Feuchtigkeit, Holzschutz, Vorbeugung, Belüftung
