KG-Rohr falsch platziert im Fundament: Was tun bei Versatz, Gefälle & Wärmebrücken?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung von KG-Rohren im Fundament eines Neubaus. Ein Versatz des KG-Rohrs für Spüle/Geschirrspüler sowie die Positionierung eines Fallrohrs werden thematisiert. Es werden Bedenken hinsichtlich Gefälle, Wärmebrücken und der Notwendigkeit zusätzlicher Bögen geäußert. Die Expertenmeinungen zielen darauf ab, praktikable Lösungen für die Herausforderungen zu finden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir lassen durch Bauträger zurzeit unseren Neubau ohne Keller erstellen. Ich weiß nicht warum, aber das Abflussrohr (KG 100) für Spüle und Geschirrspüler kommt ca. 70 cm von der Innenwand entfernt (also zur Raummitte hin) aus dem Fundament (angeblich ein Findling an unpassender Stelle!?). Bauträger sagt, das sei kein Problem, da sowieso auf ein 40 Rohr verjüngt wird, dass dann im Fußbodenaufbau (18,5 cm: 11 cm Dämmung, 6,5 cm Estrich, 1 cm Fliese) bis an die richtige Stelle verlegt wird. Zur Zeit gibt es nur das rohe Fundament mit Bitumenbahnschicht.
Was ist davon zu halten?
Ich habe Bedenken hinsichtlich a) zusätzlicher Knick im Rohr, ausreichendes Gefälle und b) Wärmebrücke?
Bitte Experten  -  helft mir.
Vielen Dank
  • Stefan Glagowski
    Sicherheitshinweise: KG-Rohr falsch platziert: Lösung für Fundament-Problem
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen am Fundament können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Bitumenbahnschicht kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: KG-Rohr falsch platziert: Lösung für Fundament-Problem
    Ich verstehe, dass das KG-Rohr (Abwasserrohr) für Spüle und Geschirrspüler an einer ungünstigen Stelle aus dem Fundament kommt. Das ist natürlich problematisch, da es den weiteren Fußbodenaufbau und die Installation beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Gefälle des KG-Rohrs kann zu Verstopfungen und Rückstau führen. Zudem kann eine unsachgemäße Ausführung Wärmebrücken verursachen.
    • Prüfung durch einen Sanitärfachmann: Ein Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und die beste Lösung vorschlagen.
    • Mögliche Lösungen:
      • Versatzstück: Ein Versatzstück kann verwendet werden, um das Rohr an die gewünschte Position zu bringen.
      • Anpassung des Fußbodenaufbaus: Eventuell kann der Fußbodenaufbau angepasst werden, um das Rohr zu integrieren. Hierbei ist auf ausreichende Dämmung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
      • Kernbohrung: Als letzte Möglichkeit könnte eine Kernbohrung durch das Fundament in Betracht gezogen werden, um das Rohr an der richtigen Stelle zu verlegen. Dies sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    • Beachtung des Gefälles: Das KG-Rohr muss ein ausreichendes Gefälle (in der Regel 2-3%) haben, damit das Abwasser problemlos abfließen kann.
    • Wärmebrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass durch die Rohrverlegung keine Wärmebrücken entstehen. Dies kann durch eine sorgfältige Dämmung erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um das Problem zu begutachten und eine fachgerechte Lösung zu finden. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos, um die Kommunikation mit dem Bauträger zu erleichtern.
    KG-Rohr
    Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Abwasserrohr aus Kunststoff, das zur Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und hat eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalrohr
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab und sorgt für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Rohrleitung oder Fläche. Bei Abwasserleitungen ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Abwasser problemlos abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Bitumenbahnschicht
    Eine Bitumenbahnschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Fundamenten und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    1. Was ist ein KG-Rohr?
      Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Abwasserrohr, das im Erdreich oder unterhalb der Bodenplatte verlegt wird. Es dient zur Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser.
    2. Welches Gefälle muss ein KG-Rohr haben?
      Ein KG-Rohr sollte ein Gefälle von mindestens 2-3% haben, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Das bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 2-3 cm abfallen sollte.
    3. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Rohrverlegung?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Dämmung der Rohrleitungen und der umliegenden Bauteile vermieden werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    5. Was ist ein Versatzstück?
      Ein Versatzstück ist ein Rohrformstück, das verwendet wird, um eine Rohrleitung seitlich zu versetzen. Es wird eingesetzt, wenn ein Rohr nicht geradlinig verlegt werden kann.
    6. Darf ich das Fundament selbst verändern?
      Nein, Veränderungen am Fundament sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da sie die Statik des Gebäudes beeinträchtigen können.
    7. Was ist eine Bitumenbahnschicht?
      Eine Bitumenbahnschicht ist eine Abdichtungsschicht, die auf dem Fundament aufgebracht wird, um das Gebäude vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen.
    8. Was mache ich, wenn das Rohr verstopft?
      Bei einer Verstopfung des KG-Rohrs sollten Sie zunächst versuchen, die Verstopfung mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreiniger zu lösen. Wenn dies nicht gelingt, sollten Sie einen Sanitärfachmann kontaktieren.
    • Rohrverlegung im Neubau
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Rohren im Neubau.
    • Fundamentabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
    • Abwasserleitungen sanieren
      Methoden zur Sanierung von beschädigten Abwasserleitungen.
    • Gefälleberechnung für Abwasserrohre
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Abwasserrohre.
  2. KG-Rohr Verlegung: Wandabstand & vertikale Abwasserrohre
    Ergänzung / Korrektur
    Korrektur: Es soll nicht auf ein 40-er Rohr, sondern auf ein 50-er verjüngt werden.
    Ergänzung: Ein weiteres Abflussrohr (Schmutzwasser aus dem Dachgeschoss) soll vertikal in der Zimmerecke verlaufen  -  tatsächlich wurde es aber 30 cm aus der Zimmerecke raus verlegt. Sind hier zusätzliche Bögen / Verschwenkungen nicht sogar noch viel schlimmer?
    • Stefan Glagowski
  3. Forum-Hilfe: KG-Rohr Probleme im Neubau – Expertenrat gesucht
    Ist da jemand?
    ... ist die Frage zu leicht oder zu schwer oder im falschen Forum? Traut sich jemand?
    • Stefan Glagowski
    KG-Rohr im Fundament: Versatz, Gefälle & Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung von KG-Rohren im Fundament eines Neubaus. Ein Versatz des KG-Rohrs für Spüle/Geschirrspüler sowie die Positionierung eines Fallrohrs werden thematisiert. Es werden Bedenken hinsichtlich Gefälle, Wärmebrücken und der Notwendigkeit zusätzlicher Bögen geäußert. Die Expertenmeinungen zielen darauf ab, praktikable Lösungen für die Herausforderungen zu finden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag KG-Rohr Verlegung: Wandabstand & vertikale Abwasserrohre bezüglich der korrigierten Rohrdimension (DN50 statt DN40) und der Problematik von Verschwenkungen bei vertikalen Abwasserrohren. Dies kann Auswirkungen auf das Gefälle und die Entlüftung haben.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Verlegung von KG-Rohren im Fundament ist entscheidend, um spätere Probleme mit Abwasserleitungen zu vermeiden. Ein zu großer Wandabstand oder ungünstige Positionierung von Fallrohren kann zu unnötigen Kompromissen bei der Sanitärinstallation führen. Die Einhaltung des korrekten Gefälles ist essenziell für einen reibungslosen Abfluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine unabhängige Expertise zur Beurteilung der Situation ein. Überprüfen Sie die Planung der Sanitärinstallation und lassen Sie sich alternative Lösungen aufzeigen, um Wärmebrücken und unnötige Bögen zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Forum-Hilfe: KG-Rohr Probleme im Neubau – Expertenrat gesucht, falls Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr falsch platziert im Fundament: Was tun bei Versatz, Gefälle & Wärmebrücken?
Suche nach: KG-Rohr falsch platziert: Lösung für Fundament-Problem
Suche nach: KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle, Wärmebrücke, Abwasserrohr, Neubau, Sanitärinstallation
