Badezimmer-Temperatur zu niedrig? DIN-Normen, Heizdauer & Soll-Temperaturen prüfen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unzureichende Badezimmer-Temperaturen trotz Fußbodenheizung. Experten raten zu hydraulischem Abgleich, Überprüfung der Rohrlänge und ggf. einer Zusatzheizung. Die Erwartungen an die Aufheizgeschwindigkeit einer Fußbodenheizung sollten realistisch sein. Die Einhaltung von DIN-Normen bezüglich Raumtemperatur ist wichtig.
wir haben Ärger mit unsrem Heizungsbauer, weil nach u.E. die Temperaturen im Badezimmer nicht wie erwünscht zustande kommen.
Es gibt doch sicherlich eine DINAbk. die besagt, beil welchen Außentemperaturen und nach welcher Heizzeit die gewünchte Temperatur im Bad erreicht werden muss (z.B. draußen - 12 Grad, drinnen 24 Grad ...). Wie sind die Abstände der Schlagen in der Fußbodenheizung einzubauen. Wo kann ich diese DIN einsehen/herbekommen.
Danke für Antworten.
Harald
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Badezimmer durchführen – bei langfristig unterschrittener Raumtemperatur (unter 22°C) besteht akutes Schimmelrisiko durch Kondenswasser an kalten Bauteilen.
🔴 KRITISCH: Schriftliche Anforderung der vollständigen Auslegungsberechnung nach DINAbk. EN 1264 und DIN EN 12831 durch den Heizungsfachbetrieb – ohne diese liegt keine rechtsichere Grundlage für die Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung vor.
⚠️ WICHTIG: Stetige 24-Stunden-Temperaturprotokollierung mit kalibriertem Thermometer im Raummittelpunkt und in Kaltstellen (z. B. neben Fenster, an Außenecken) durchführen, um objektive Beleglage für Mängel zu schaffen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wärmedämmung der obersten Geschossdecke und des Fußbodens – unzureichende Dämmung ist eine häufige, unterschätzte Ursache für Temperaturdefizite bei Fußbodenheizungen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Temperatur in Ihrem Badezimmer haben. Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die Mindesttemperaturen für Wohnräume, einschließlich Badezimmer, festlegen.
DIN EN 12831 ist eine wichtige Norm für die Heizlastberechnung. Sie hilft, den Wärmebedarf eines Raumes zu ermitteln, um die Heizung entsprechend auszulegen. Für Badezimmer wird oft eine Raumtemperatur von 24°C empfohlen, da man sich hier üblicherweise unbekleidet aufhält.
Die Heizzeit, also die Zeit, die benötigt wird, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Gebäudes und der Leistung der Heizung. Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel länger als ein Heizkörper, um den Raum aufzuwärmen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Heizung richtig eingestellt ist und die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist. Messen Sie die tatsächliche Raumtemperatur und vergleichen Sie diese mit den Sollwerten. Wenn die Temperatur deutlich abweicht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und ggf. anpassen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherren und Handwerkern bezüglich der erzielten Raumtemperaturen im Badezimmer bei einer Fußbodenheizung. Der Nutzer fragt nach verbindlichen DIN-Normen zu Heizdauer, Soll-Temperaturen und Verlegeabständen der Heizschlangen. Grundsätzlich ist die Planung und Auslegung einer Fußbodenheizung komplex und von mehreren Faktoren abhängig.
✅ Zustimmung: Die Frage nach DIN-Normen ist berechtigt. Die relevante Norm ist die DIN EN 1264 (Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme) sowie die DIN 18380 (VOBAbk. - Heizanlagen). Diese Normen legen Auslegungskriterien wie Vorlauftemperatur, Verlegeabstand und Wärmeleistung fest. Die Soll-Temperatur für Badezimmer liegt nach allgemein anerkannten Regeln der Technik bei 24°C, was der Nutzer korrekt annimmt.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die eine verbindliche Heizdauer bis zum Erreichen der Zieltemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur vorschreibt. Die Heizdauer hängt von der Gebäudedämmung, der Heizlast, der Trägheit des Estrichs und der Regelungstechnik ab. Die Norm definiert lediglich die maximale Aufheizzeit für die Auslegung, nicht aber eine konkrete Zeitvorgabe für den Betrieb.
➕ Ergänzung: Der Verlegeabstand der Heizschlangen ist ein zentraler Auslegungsparameter. Typische Abstände liegen zwischen 5 cm und 30 cm, abhängig von der gewünschten Wärmeleistung und der Raumart. Für ein Badezimmer mit 24°C Soll-Temperatur sind engere Abstände (z.B. 10 cm) üblich. Die genauen Werte müssen im Heizlastbericht und der Auslegungsberechnung des Fachplaners dokumentiert sein. Ohne diese Berechnung ist eine Beurteilung des Gewerks nicht möglich.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Badezimmertemperatur kann zu Schimmelbildung führen, da die relative Luftfeuchtigkeit bei niedrigen Temperaturen steigt. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden durch Kondenswasser an kalten Bauteilen. Der Nutzer sollte dies als dringendes Mangelkriterium betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Heizungsbauer schriftlich die vollständige Auslegungsberechnung nach DIN EN 1264 an, inklusive der berechneten Vorlauftemperatur, des Verlegeabstands und der Heizlast. Lassen Sie die tatsächlichen Temperaturen mit einem geeichten Thermometer über 24 Stunden protokollieren. Beauftragen Sie bei weiterem Streit einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik, der die Anlage prüft und ein Gutachten erstellt. Nur so können Sie Mängel rechtssicher feststellen und beheben lassen.
Der Sachverhalt betrifft die fehlende Erreichung der gewünschten Raumtemperatur im Badezimmer bei einer Fußbodenheizung und beinhaltet Anfragen zu DIN-Normen, Heizdauer, Solltemperaturen sowie Verlegeabständen der Heizschlangen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Badezimmer-Temperatur erhöht das Risiko von Kondenswasserbildung, Schimmelwachstum und gesundheitlichen Beeinträchtigungen – besonders bei hoher Luftfeuchte nach dem Duschen.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine DIN-Norm, die konkrete Zeitvorgaben für das Erreichen einer Solltemperatur bei bestimmten Außentemperaturen festlegt; vielmehr regeln DIN EN 12831-1 und DIN 4701-1 die Wärmebedarfsberechnung und DIN EN 1264 die Planung von Fußbodenheizungen – aber keine Heizdauer-Vorgaben.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Solltemperatur im Badezimmer liegt gemäß DIN 4700-1 bei 23–25 °C, wobei eine konstante Raumlufttemperatur durch hydraulischen Abgleich, richtige Regelung (z. B. Raumthermostat mit Feuchtesensor) und ausreichende Heizleistung sichergestellt werden muss.
🔴 Gefahr: Falsche Verlegeabstände der Fußbodenheizung (z. B. zu groß > 20 cm) führen zu unzureichender Wärmeabgabe und können langfristig zu Schäden an der Baukonstruktion oder ungleichmäßiger Erwärmung mit Kaltstellen und Feuchteanreicherung führen.
⚠️ Korrektur: Die Verlegeabstände richten sich nach der erforderlichen Wärmeleistung, der Bauart der Fußbodenkonstruktion und der Vorlauftemperatur – typischerweise 10–15 cm im Bereich um die Dusche/Wanne, nicht pauschal nach einer einzigen DIN-Vorgabe.
➕ Ergänzung: Eine fehlende oder fehlerhafte Wärmedämmung der obersten Geschossdecke oder des Fußbodens, ein unzureichender hydraulischer Abgleich oder eine falsch dimensionierte Heizungsanlage sind häufige Ursachen für Temperaturdefizite – diese müssen systematisch ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit einer kompletten Anlagenanalyse – inkl. Wärmebedarfsberechnung, hydraulischem Abgleich, Regelungscheck und ggf. Feuchtemessung im Badezimmer, um Ursachen eindeutig zu identifizieren und sicherzustellen, dass gesundheitliche und bauliche Risiken ausgeschlossen sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Sollwert von 24°C (bzw. 23–25°C) für Badezimmer nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 12831, DIN EN 1264, DIN 4700-1).
- Alle drei warnen unisono vor dem akuten Schimmelrisiko bei dauerhaft zu niedriger Temperatur – speziell durch Kondenswasserbildung nach Duschen.
- Alle verneinen eindeutig, dass es eine DIN-Norm mit verbindlicher Heizdauer gibt: GoogleAI nennt den Einfluss von Dämmung und Vorlauftemperatur, DeepSeek und Qwen betonen explizit den Mangel an Zeitvorgaben in allen Normen.
- GoogleAI thematisiert nicht die Auslegungsdokumentation (z. B. Verlegeabstand, Heizlastbericht) – DeepSeek und Qwen heben dies als zentralen Nachweis für die fachgerechte Planung hervor.
- GoogleAI erwähnt keine hydraulischen oder regeltechnischen Fehlerquellen (Abgleich, Feuchtesensor), während Qwen und DeepSeek diese systematisch als häufige Ursachen nennen.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Bedeutung des Verlegeabstands (10 cm für Badezimmer) und verweist auf DIN 18380 (VOB) – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die kritische Rolle des hydraulischen Abgleichs und nennt DIN 4700-1 als Quelle für die Temperaturspanne 23–25°C – nicht in den anderen Analysen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die 24-Stunden-Temperaturprotokollierung mit kalibriertem Gerät, GoogleAI verweist lediglich auf eine einfache Messung zur Soll-Ist-Abgleich.
- GoogleAI schlägt als erste Maßnahme die Überprüfung der Heizungseinstellung und Vorlauftemperatur durch den Nutzer vor – DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend und fordern stattdessen die schriftliche Einfordung der Auslegungsdokumente und fachmännische Messungen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert die Dokumentenprüfung vor Selbsttest – da Fehlschaltungen oft in der Planung, nicht in der Bedienung liegen.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Beweissicherung überlegen – insbesondere die Forderung nach der Auslegungsdokumentation, 24-Stunden-Protokollierung und Beauftragung eines Sachverständigen oder Energieberaters bei anhaltenden Defiziten.
Thema Status KI-Konsens Solltemperatur Badezimmer ✅ Konsens 23–25 °C, bevorzugt 24 °C – basierend auf DIN EN 12831, DIN EN 1264 und DIN 4700-1 als allgemein anerkannte Regeln der Technik. Verbindliche Heizdauer-Norm ✅ Konsens Es existiert keine DIN-Norm, die konkrete Aufheizzeiten vorschreibt; Heizdauer hängt von Dämmung, Estrichträgeheit und Regelung ab – nicht steuerbar über Normvorgabe. Verlegeabstand Fußbodenheizung ⚠️ Abwägung Abhängig von Heizlast und Raumnutzung: typisch 10–15 cm im Badezimmer (insb. um Dusche/Wanne), nicht pauschal festgelegt – muss jedoch in der Auslegungsberechnung nach DIN EN 1264 dokumentiert sein. Ursachen für Temperaturdefizit ✅ Konsens Häufigste Ursachen: fehlender hydraulischer Abgleich, unzureichende Wärmedämmung (Decke/Fußboden), falsche Regelung (kein Feuchtesensor), zu niedrige Vorlauftemperatur oder planerischer Mangel (z. B. falsche Heizlastberechnung). Schimmelrisiko bei Kälte ✅ Konsens Akute Gefahr durch Kondenswasser an kalten Bauteilen bei Raumtemperaturen < 22 °C – besonders kritisch nach Duschen bei hoher Luftfeuchte; gesundheitlich und baulich relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstkorrekturen oder Einstellversuche vornehmen – stattdessen unverzüglich die vollständige Auslegungsberechnung anfordern, 24-Stunden-Temperaturen dokumentieren und bei Unterschreitung von 22 °C oder auffälliger Feuchtebildung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondenswasser an kalten Bauteilen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietminderung bei Vermietung. 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Auslegungsdokumentation (DIN EN 1264) Keine Beweislage für Planungsmangel – rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Mängelrüge unmöglich; Verjährungsrisiko bei Gewährleistung. 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung der obersten Geschossdecke Energieverlust bis zu 30 %, dauerhafte Unterwärmung trotz funktionsfähiger Heizung, unnötige CO₂-Belastung und Heizkostensteigerung. 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen im Badezimmer trotz Überhitzung in anderen Räumen, erhöhter Verschleiß der Heizungspumpe. 🔴 Risiko Falsche Regelung (z. B. fehlender Feuchtesensor) Keine Anpassung an hohe Luftfeuchte nach Duschen – Raum kühlt ab, Kondenswasserbildung beschleunigt, Komfortverlust und hygienische Mängel. ✅ Chance Nachträglicher Einbau eines intelligenten Raumthermostats mit Feuchteerkennung Präzise Temperaturregelung, automatische Feuchteanhebung nach Duschen, bis zu 12 % Energieeinsparung, gesundheitsförderlicher Raumklimakomfort. ✅ Chance Ergänzende Wärmedämmung der Geschossdecke (z. B. Trittschalldämmung mit integrierter Wärmedämmung) Stabile Raumtemperaturen, deutlich reduzierte Heizkosten und Heizdauer, Verbesserung des gesamten Raumklimas im Badezimmer und darüberliegenden Raum. ✅ Chance Durchführung eines hydraulischen Abgleichs mit modernem Messgerät Optimale Wärmeverteilung, längere Lebensdauer der Heizungsanlage, reduzierter Stromverbrauch der Pumpe, nachweisbare Verbesserung der Soll-Temperaturerreichung. ✅ Chance Energieberatung mit BAFA-Förderung (z. B. iSFP) Förderung bis zu 80 % der Beratungskosten, systematische Analyse aller Ursachen, individueller Sanierungsfahrplan mit Priorisierung und Fördermöglichkeiten für Maßnahmen. ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens nach DIN 18115 Rechtsichere Grundlage für Mängelrüge, Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung, ggf. Erstattung von Kosten für zusätzliche Heizsysteme (z. B. Zusatz-Heizkörper). Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beschaffen Sie ein geeichtes Hygrometer mit Datenspeicherung und messen Sie über 48 Stunden Luftfeuchte und Temperatur im Badezimmer – bei Werten >75 % relative Luftfeuchte bei <22°C handelt es sich um akutes Schimmelrisiko.
- Auslegungsdokumente einfordern: Fordern Sie schriftlich beim ausführenden Heizungsbetrieb die vollständige Auslegungsberechnung nach DIN EN 1264 an – inklusive Verlegeplan, berechnetem Verlegeabstand, Heizlast, Vorlauftemperatur und hydraulischem Abgleichskonzept.
- 24-Stunden-Temperaturprotokoll anlegen: Nutzen Sie ein kalibriertes digitales Thermometer mit Max/Min-Anzeige und protokollieren Sie über mindestens drei Tage die Temperaturen im Raummittelpunkt, neben Fenster und an der Wand zur unbeheizten Dachgeschossfläche.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Messung des Volumenstroms an jedem Heizkreis – eine fehlende oder unvollständige Abgleich-Dokumentation ist ein klarer Mangel nach VOB/A.
- Wärmedämmung der obersten Geschossdecke kontrollieren: Lassen Sie durch einen Energieberater prüfen, ob die Decke zur Dachgeschossseite hin mind. 12 cm Wärmedämmung (λ ≤ 0,035 W/mK) aufweist – bei Mangel ggf. nachträglich ergänzen.
- Intelligentes Regelungssystem nachrüsten: Installieren Sie ein Raumthermostat mit integriertem Feuchtesensor (z. B. nach DIN EN 14590), das bei hoher Luftfeuchte automatisch die Vorlauftemperatur erhöht und die Raumluft trocknet.
- DIN EN 12831
- Europäische Norm zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden. Sie legt die Grundlagen für die Ermittlung des Wärmebedarfs und dient als Basis für die Auslegung von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Heizungsauslegung - Heizlast
- Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Heizkörpergröße - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizungsregelung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmeleitfähigkeit - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen und sollte für ein behagliches Wohnklima in einem bestimmten Bereich liegen.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Thermostat - Heizzeit
- Die Heizzeit ist die Zeitspanne, die benötigt wird, um einen Raum auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Außentemperatur, der Dämmung und der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Aufheizzeit, Abkühlzeit, Thermostatregelung - Sollwert
- Der Sollwert ist der gewünschte Wert einer Regelgröße, z.B. die Raumtemperatur. Die Heizungsregelung versucht, den Istwert (die tatsächliche Raumtemperatur) möglichst nahe am Sollwert zu halten.
Verwandte Begriffe: Istwert, Regelabweichung, Thermostat
- Welche DIN-Normen sind für die Raumtemperatur im Badezimmer relevant?
Die DIN EN 12831 ist relevant für die Heizlastberechnung. Sie hilft, den Wärmebedarf eines Raumes zu ermitteln, um die Heizung entsprechend auszulegen. Für Badezimmer wird oft eine Raumtemperatur von 24°C empfohlen. - Wie lange sollte es dauern, bis mein Badezimmer die gewünschte Temperatur erreicht hat?
Die Heizzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Außentemperatur, der Dämmung des Gebäudes und der Leistung der Heizung. Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel länger als ein Heizkörper. - Was kann ich tun, wenn mein Badezimmer nicht warm genug wird?
Überprüfen Sie zunächst, ob die Heizung richtig eingestellt ist und die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist. Messen Sie die tatsächliche Raumtemperatur und vergleichen Sie diese mit den Sollwerten. Wenn die Temperatur deutlich abweicht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. - Ist eine Fußbodenheizung im Badezimmer ausreichend?
Eine Fußbodenheizung kann im Badezimmer sehr angenehm sein, da sie für warme Füße sorgt und den Raum gleichmäßig erwärmt. Allerdings kann es länger dauern, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. In manchen Fällen kann eine zusätzliche Heizquelle, wie ein Heizkörper, sinnvoll sein. - Was ist die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung im Badezimmer?
Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Raumes, der Dämmung und der gewünschten Raumtemperatur. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Ein Heizungsfachmann kann die optimale Vorlauftemperatur für Ihre spezifische Situation ermitteln. - Wie kann ich Energie sparen, ohne auf eine angenehme Temperatur im Badezimmer zu verzichten?
Sie können Energie sparen, indem Sie die Heizung nur dann hochdrehen, wenn Sie das Badezimmer tatsächlich nutzen. Eine Zeitschaltuhr oder ein Thermostat kann helfen, die Temperatur automatisch zu regeln. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung des Raumes, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was bedeutet Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung, die Fensterflächen und die geografische Lage. Die Heizlastberechnung ist wichtig, um die Heizung richtig auszulegen und eine effiziente Beheizung zu gewährleisten. - Kann es gesundheitsschädlich sein, wenn das Badezimmer zu kalt ist?
Ja, eine zu niedrige Raumtemperatur im Badezimmer kann gesundheitsschädlich sein. Sie kann zu Erkältungen, Muskelverspannungen und anderen Beschwerden führen. Besonders für ältere Menschen und Kinder ist eine angenehme Raumtemperatur wichtig.
- Optimale Raumtemperatur im Badezimmer
Informationen zur idealen Temperatur für ein komfortables Badezimmererlebnis. - Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. - Energieeffizientes Heizen im Badezimmer
Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch beim Heizen des Badezimmers zu senken. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Heizen und Lüften. - Heizkörperthermostat richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung des Heizkörperthermostats für eine effiziente Beheizung.
Badezimmer: Zusatzheizung zur Fußbodenheizung sinnvoll?
Zusatzheizung
Wir planen gerade die Heizung für unser Eigenheim. Vom Haustechniker und allen Heizungsbauern bekamen wir die Empfehlung, zusätzlich zur Fußbodenheizung im Bad eine Zusatzheizung vorzusehen. Entweder über eine Elektropatrone im Heizkörper, oder für die kalten Tage einfach einen Heizlüfter. Dies einfach aus dem Grund, dass bei außen liegendem Bad mit Fenster die Grundfläche des Bades nicht ausreicht, auf Badezimmertemperaturen zu kommen. Wie auch, die Oberflächentemperatur wird bei uns irgendwo bei 24 Grad liegen. Da ist es illusorisch, auf 24 Grad Raumtemperatur zu kommen.
Also, entweder Heizlüfter rein, oder einen Wärmestrahler einbauen.
Gruß, -
Fußbodenheizung Bad: Optimaler Rohrabstand – 10 cm
üblicherweise (nach Berechnung)
wird im Bad <= 10 cm Abstand gewählt.
Gruß Christian -
Badezimmer-Heizung: Heizlüfter vs. Fußbodentemperierung
Genauere Angaben
zunächst besten Dank für Eure Antworten.
Die Lösung, die Eure Experten angeben, kommt mir doch sehr komisch vor. Vor allem, dass ein Heizlüfter eine Menge Strom zieht - das wird ein teurer Spaß.
Zur Verdeutlichung: Ich habe einen Badheizkörper mit Handtuchhalterung und eine Fußbodentemperierung. Die Heizung hat 750 W, der Fußboden 450 W, macht 1200 Watt. Ich brauche für den Raum aber nur 1000 Watt. D.h. ich habe (theoretisch) genug Watt, um den Raum ausreichend zu beheizen, inkl. Reserve. Ich glaube, dass auch Ihr mit dieser Lösung hinkommt, ohne teuren Heizstrahler/Heizlüfter.
Aber: Wenn mein RTL-Ventil auf drei steht, habe ich im Bad ca. 21 bis 22 Grad. Die Fußbodentemperierung ist über den Rücklauf des Badheizkörpers angeschlossen. In dem Bereich, wo das warme Wasser in den Boden läuft, ist dieser auch warm. Danach passiert nichts mehr, der Boden bleibt kalt (nicht eiskalt, aber man kann barfuß nicht drauf stehen. Wenn ich nun das RTL-Ventil auf 5 drehe, wird es im Bad wärmer, aber dafür brauche ich Stunden! . Auch der Boden wird nur unterschiedlich warm (Temperaturwelligkeit), weil auf ca. 9 m² Boden nur 25 m verlegt wurden. Die Wärme verpufft also im Boden. Der Heizungsbauer argumentiert, gem Berechnung stimmt seine Wattzahl. Vorausgesetzt auch die Dämmung des Hauses stimmt, müsste theoretisch alles klappen.
Meine Überlegung ist: Wenn der Boden nicht richtig warm wird (bzw. erst nach Stunden), kann er seine Watt nicht zur Erwärmung des Bades abgeben. Darum will ich wissen, was die DINAbk. o.ä. vorschreibt.
Wenn meine Theorie stimmt, ist der Badheizkörper unterdimensioniert, da er im allgemeinen den Raum alleine heizen muss. Es muss also ein größerer her.
Der Boden wird nicht schnell genug warm, bzw. wellig warm. Warum? Weil vielleicht nur 25 m verlegt wurden? -
Heizkörper mit Elektropatrone: Alternative zum Mischer?
Zusatzlüfter nur für den Extremfall
Hi,
die Sache mit der Elektropatrone für den Heizkörper macht schon Sinn. Wenn die Fußbodenheizung mit einem Vorlauf von 35 Grad fährt, wird kein Heizkörper vernünftig warm. Dafür dann einen separaten Strang mit 55 oder 65 Grad ins Bad zu legen (inkl. weiterem Mischer) ist ein ziemlicher Aufwand. Dann doch lieber eine Elektropatrone. Ich denke auch, die Haustechniker und Heizungsbauer gehen lieber auf Nummer Sicher (was ja aus ihrem Standpunkt auch durchaus verständlich ist).
Wir werden aber auf beides erst einmal verzichten und schauen, wie schlimm es im Winter wirklich wird.
Gruß, -
Fußbodenheizung: Spülen, Entlüften & Hydraulischer Abgleich
erstmal
diesen Fußbodenheizung-Strang spülen und entlüften, dann Fußbodenaufbau überprüfen (Konstruktion soll - ist Vergleich, vielleicht mal Decke darunter abfühlen, ob wärmer als woanders). Hydraulischen Abgleich überprüfen lassen, Durchflussgeschwindigkeit an Umwälzpumpe erhöhen, Systemdruck überprüfen, genaue Bodentemperatur mit Thermometer messen lassen, Vorlauf auf 38 ° erhöhen. Und Ergebnisse hier einstellen.
Gruß Christian -
Badezimmer-Heizleistung: Erwartungen an Fußbodenheizung?
Kann es vielleicht auch sein, ...
Kann es vielleicht auch sein, dass sie zu viel erwarten?
Das System welches sie beschreiben ist recht träge und nicht in der Lage innerhalb kurzer Zeit ein ausgekühltes Bad aufzuheizen.
Der Badheizkörper alleine bringt ja nicht die nötige Heizleistung mit. Aber selbst wenn heizt dieser nicht mehr so schnell ihr Bad auf wie sie es vielleicht von einer alten Heizung mit bis zu 90 Grad Vorlauftemperatur gewohnt waren. Durch die niedrigeren Temperaturen moderner Heizungenen sind diese nicht mehr in der Lage ausgekühlte Räume schnell aufzuheißen. Und mit ausgekühlt meine ich schon ein Badezimmer, welches mal schnell von 20 auf 24 Grad gebracht werden soll.
Und die Fußbodentemperierung ist da noch um einiges Träger, da sie wahrscheinlich erst die 6 cm Heizestrich aufheizen muss. Dass schafft sie nie, wenn sie die Heizung immer wieder abdrehen.
Ist aber alles eine Laienmeinung! -
Fußbodenheizung: Rohrlänge & Vorlauftemperatur Berechnung
25 lfm Rohr auf 9 m²
Bei idealerweise 10 cm Rohrabstand der Fußbodenheizfläche müssten sich ~ 90 lfm Rohrlänge ergeben. Damit ließe sich die Heizleistung von 450 W ganz grob geschätzt mit einer Vorlauftemperatur von Raumtemperatur +15 °C erreichen. Also bei 20 °C Raumtemperatur ergibt sich ~35 °C FB-Vorlauftemperatur - Achtung, dass ist die Temperatur nach dem Heizkörper.
Sie schreiben aber, es seien lediglich ~25 m Rohr verlegt worden, womit sich ein Rohrabstand von >30 cm ergibt. Um dann auf die Fußbodenheizung-Leistung zu kommen benötigen Sie schon einen FB-Vorlauftemperatur von ~25 °C über der Raumtemperatur also 20 °C + 25 °C =45 °C -Achtung: Wieder nach dem Heizkörper. Sie Benötigen also für diese Leistung eine Vorlauftemperatur von ~~55 °C oder so. Lassen Sie sich doch mal die Berechnungen Ihres Heizungsbauers zeigen.
Bezüglich der Aufheizgeschwindigkeit bedenken Sie bitte die Trägheit der Fußbodenheizung, nennenswerte Heizleistung kann man erst nach über einer Stunde erwarten.
Ansonsten siehe Herr Chr-503-Sto. -
RTL-Ventil: Max. 25m Fußbodenheizung – Ist das korrekt?
Nagel auf den Kopf
Ihre Beiträge treffen den Nagel auf den Kopf. Mein Heizungsbauer sagt, er könne/dürfe nur max. 25 m Fußbodenheizung an den Rücklauf des RTL-Ventils anschließen. Wie soll dann der Boden ordentlich erwärmt werden? Letztes Jahr haben wir die Rücklauftemperatur am Eingang der Fußbodentemperatur gemessen. Ergebnis: ca. 40 Grad. Max darf die Temp gem Aussage des Heizungsbauers 55 Grad sein. Er meinte, die Rücklauftemperatur reiche aus und für ihn war damit der Fall erledigt.
Natürlich darf ich nicht zu viel verlangen. Aber: ein Bspw: Ich habe eben um 17.00 das RTL-Ventil von 3 auf 5 gestellt. Um 18.10 war die Temperatur von 20 auf 21 Grad gestiegen, der Boden war wellig warm. Bis ich jetzt auf z.B. 24 Grad komme, dauert es noch sehr lange (außen sind es ca. 3 Grad). Da kann doch was nicht stimmen.
Ohne Argumente eines Laien wie mir bei einem Profi/Heizungsbauer habe ich keine Chance. Deshalb brauche ich Belege/Vorschriften nach denen ich oben fragte.
Einen Gutachter einzuschalten halte ich noch für zu früh, zumal das erst einmal mein Geld kostet und der Heizungsbauer signalisiert, er werde mir helfen. Wobei die Frage ist: mir helfen? Vielleicht sollte der Heizungsbauer erst einmal seine Leistung erbringen. Nur kann ich ohne detailliertes Wissen keine Diskussion führen und muss das Glauben, was mir vom Fachmann erzählt wird. -
Badezimmer-Temperatur: 22 Grad in 2 Stunden erreicht
Nachtrag zum Nagel
Um 19.00 war es im Bad sage und schreibe 22 Grad Luft warm. Das dauerte 2 Stunden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badezimmer Temperaturprobleme: DINAbk.-Normen, Heizdauer & Fußbodenheizung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unzureichende Badezimmer-Temperaturen trotz Fußbodenheizung. Experten raten zu hydraulischem Abgleich, Überprüfung der Rohrlänge und ggf. einer Zusatzheizung. Die Erwartungen an die Aufheizgeschwindigkeit einer Fußbodenheizung sollten realistisch sein. Die Einhaltung von DIN-Normen bezüglich Raumtemperatur ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RTL-Ventil: Max. 25m Fußbodenheizung – Ist das korrekt? könnte die begrenzte Rohrlänge am RTL-Ventil ein Problem darstellen. Dies sollte geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Elektropatrone im Heizkörper kann eine sinnvolle Ergänzung zur Fußbodenheizung sein, besonders in außenliegenden Bädern mit Fenstern, wie im Beitrag Badezimmer: Zusatzheizung zur Fußbodenheizung sinnvoll? diskutiert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fußbodenheizung: Rohrlänge & Vorlauftemperatur Berechnung wird die benötigte Rohrlänge für eine effiziente Fußbodenheizung in Bezug zur Raumtemperatur und Vorlauftemperatur erläutert. Demnach sollten bei idealerweise 10 cm Rohrabstand der Fußbodenheizfläche sich ~ 90 lfm Rohrlänge ergeben.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den hydraulischen Abgleich, die Durchflussgeschwindigkeit der Umwälzpumpe und den Systemdruck, wie in Fußbodenheizung: Spülen, Entlüften & Hydraulischer Abgleich empfohlen. Eine Erhöhung des Vorlaufs auf 38 °C kann ebenfalls helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fußbodenheizung von einem Fachmann überprüfen und ggf. optimieren. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen für Raumtemperatur im Badezimmer. Prüfen Sie, ob eine Zusatzheizung, wie im Beitrag Heizkörper mit Elektropatrone: Alternative zum Mischer? vorgeschlagen, sinnvoll ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Temperatur, DIN, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15, Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … [br]Durch die niedrige Vorlauftemperatur. sollte der Betrieb aber nicht zufriedenstellend mgl. sein - od. doch …
- … Eine separate Pumpe für den Heizkreis ist empfehlenswert, um die Vorlauftemperatur optimal an die Bedürfnisse der Fußbodenheizung anzupassen. Handtuchheizkörper im Bad können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- … Brauchwassermischer für Solarspeicher gesucht? Worauf Sie bei hohen Temperaturen achten müssen + Sicherheitsaspekte & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Brauchwassermischer suchen, der auch bei hohen Temperaturen von über 90°C sicher funktioniert, um Ihren Solarspeicher optimal zu …
- … Ihnen, nach Brauchwassermischern zu suchen, die speziell für Solaranlagen und hohe Temperaturen ausgelegt sind. Achten Sie auf die maximale Zulauftemperatur des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
- … Platzproblem. Das Haus ist nicht unterkellert; der Speicher müsste also ins Badezimmer; wenn der Holz-Badeofen demontiert ist. Nach der langen Vorrede folgt nun …
- … ausschließlich der Trinkwassererwärmung dienen, nicht der Heizungsunterstützung. Der Speicher soll im Badezimmer nach Demontage eines Badeofens aufgestellt werden, wobei der Durchmesser auf 55-60 …
- … Solarthermie-Anlage zur Trinkwassererwärmung für einen 2-Personen-Haushalt mit bivalentem Warmwasserspeicher, der im Badezimmer Platz finden soll – nach Demontage eines Badeofens. Die vorgeschlagene Kollektorfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Passivhaus: Temperatur optimal regeln …
- … Passivhaus, Pelletöfen, Solarthermie, Temperaturregelung, Steuerungssysteme, Heizungsregelung, Wohnraumlüftung, Gebäudeautomation, Energieeffizienz …
- … Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … gezielt in die Schlafräume zu leiten, ist klug, da dort niedrigere Temperaturen gewünscht sind. Die geplanten Kosten von 8.000 für den Ofen …
- … unabhängige, fachliche Heizlastberechnung – GoogleAI allgemein, DeepSeek raumweise, Qwen explizit nach DINAbk. 18599. …
- … Qwen ergänzt kritisch die rechtliche und normative Dimension (DINAbk. EN 13240, Feuerstättenverordnung) – fehlt bei GoogleAI …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Kollektorstillständen bei unsere solaren Dachheizzentrale zu Schäden an der Solarstation, Rückschlagventil (Temperaturen tlw. über 150 °C), Volumenmesser, etc. geführt haben, möchte ich …
- … Heizstab ggf. in den Monaten Nov. bis März (zu vom E-Werk Temperatur abhängig frei gegebenen Niedertraifzeiten) den 160 l Warmwassertank im 540 l …
- … eingesetzt werden. Dort wird ein 12 l Vorgefäß angeschlossen, welches die Temperaturspitzen im Fall des Kollektorstillstands abpuffern soll, indem der Dampf dort …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
- … was eine Anlagengröße von etwa 8 bis 10 kWp nahelegt. Allerdings spielen auch das Heizsystem, die Nutzung von Elektroautos und das …
- … Fläche stark variieren und zudem von vielen technischen, baulichen und verhaltensbedingten Faktoren abhängen. …
- … Dachausrichtung, Neigung, Verschattung, Standort (Einstrahlung), Verbrauchsprofil (nicht nur Jahreswert), Netzanschlussbedingungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … wir uns entschieden nur im EGAbk. (80 m²) sowie im OGAbk. (Badezimmer und Vorraum =20 m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den Rest …
- … zu berücksichtigen. Fußbodenheizungen haben eine höhere Trägheit und benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen als Radiatoren. Dies beeinflusst die Effizienz der Solaranlage und die …
- … GoogleAI, DeepSeek, Qwen einigen sich darauf, dass eine genaue Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 unverzichtbar ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … definiert klare technische Grenzwerte (z. B. max. 2–3 kW Ofenleistung, Vorlauftemperatur ≤ 35 °C). …
- … GoogleAI: sinnvolle Ergänzung ; DeepSeek: nur bei niedriger Vorlauftemperatur (≤35 °C); Qwen: technisch fragwürdig bei falscher Dimensionierung – Konsens: nur …
- … mit Wärmepumpe, strenger Temperaturführung und bauphysikalischer Absicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Ertrag: Röhrenkollektoren sind besonders effizient bei diffusem Licht und niedrigen Außentemperaturen, was sie für den Winterbetrieb interessant macht. …
- … höhere Temperaturen als Flachkollektoren, was vorteilhaft für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung ist. …
- … Röhrenkollektoren sind hochwirksame thermische Solaranlagen, die durch ihr Vakuum-Isolationsprinzip höhere Wirkungsgrade als Flachkollektoren erreichen – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und diffusem Licht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Temperatur, DIN, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Temperatur, DIN, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer-Temperatur zu niedrig? DIN-Normen, Heizdauer & Soll-Temperaturen prüfen
Suche nach: Badezimmer Temperatur: DIN-Normen & Sollwerte
Suche nach: Badezimmer Temperatur, DIN Norm, Raumtemperatur, Heizdauer, Fußbodenheizung, Sollwerte, Heizungsbauer, Heizzeit
