Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DIN 18065, Steigungshöhe & Durchgangshöhe?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Forumsleser,
ich habe alle Berichte über Treppenanlagen gelesen und die DINAbk. 18065. In Ihren Berichten wird über Treppen in Einfamilienhäusern berichtet, ebenso in der neuen DIN 18065. Was ist mit Steigungshöhen in Wohngebäuden mit mehr als Wohnungen? In der neuen DIN 18065 dürfen die Steigungshöhen zwischen den einzelnen Treppenläufen 1,5 cm tolerieren, was ist in einem Wohnhaus mit 5 Eigentumswohnungen? Dürfen die Steigungshöhen dort ebenfalls so tolerieren? In unseren Fall haben 5 Treppenläufe von der Parkgarage im Keller bis zum 1. Obergeschoss 17,4 cm Steigungshöhe, der letzte Treppenlauf zu den Dachgeschosswohnungen soll 19,0 cm Steigungshöhe bekommen, damit im Dachgeschoss die Durchgangshöhe von 2,00 m eingehalten werden kann. Wie würde da die DIN entscheiden und das Merkblatt über Unfallverhütungsvorschriften?
Mit freundlichen Grüßen aus Niedersachsen
Petra König
  • Petra König
    Die DINAbk. 18065 unterscheidet tatsächlich zwischen Treppen in Einfamilienhäusern und solchen in Wohngebäuden mit mehreren Wohneinheiten. Die Anforderungen an die Steigungshöhe können variieren, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der Treppe (z.B. Zugang zu Parkgarage, Keller, Dachgeschoss).
    Wichtige Aspekte sind:
    • Steigungshöhe: Die zulässige Steigungshöhe kann je nach Gebäudetyp und Nutzung variieren.
    • Laufbreite: Die Mindestlaufbreite ist ebenfalls in der DIN 18065 geregelt und kann je nach Nutzung unterschiedlich sein.
    • Durchgangshöhe: Besonders bei Treppenläufen zum Dachgeschoss oder zur Parkgarage ist auf eine ausreichende Durchgangshöhe zu achten.
    • Unfallverhütungsvorschriften: Zusätzlich zur DIN 18065 sind die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Merkblätter) zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der DIN 18065 für Wohngebäude mit mehreren Wohneinheiten und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Treppenbauer.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist die deutsche Norm für Treppen. Sie legt Anforderungen an die Maße, die Sicherheit und die Begehbarkeit von Treppen fest. Die Norm unterscheidet zwischen Treppen in verschiedenen Gebäudetypen und Nutzungen.
    Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Laufbreite, Durchgangshöhe
    Steigungshöhe
    Die Steigungshöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftrittstiefe, Treppenlauf, Treppensteigung
    Durchgangshöhe
    Die Durchgangshöhe ist das vertikale Maß zwischen der Oberkante einer Treppenstufe und der Unterkante der darüberliegenden Decke oder eines anderen Bauteils. Sie muss ausreichend sein, um ein gefahrloses Begehen der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenauge, Kopfraum
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Antritt, Austritt
    Laufbreite
    Die Laufbreite ist das horizontale Maß der Treppenstufe, gemessen von der inneren Begrenzung (z.B. Wand) bis zur äußeren Begrenzung (z.B. Geländer). Sie beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Stufenbreite, Nutzlaufbreite
    Unfallverhütungsvorschriften sind Regeln und Bestimmungen, die dazu dienen, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern. Sie enthalten auch Anforderungen an die Gestaltung von Treppen, um Stolperfallen und andere Gefahren zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, Betriebssicherheit
    Podest
    Ein Podest ist eine horizontale Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder den Übergang zwischen zwei Treppenläufen bildet. Podeste dienen dazu, die Begehbarkeit der Treppe zu erleichtern und die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zwischenpodest, Ruhepodest, Treppenabsatz
    1. Welche Steigungshöhe ist in Mehrfamilienhäusern zulässig?
      Die zulässige Steigungshöhe in Mehrfamilienhäusern kann von der in Einfamilienhäusern abweichen. Die genauen Werte sind der DIN 18065 zu entnehmen, wobei die Nutzung der Treppe (z.B. Zugang zu Keller, Garage, Dachgeschoss) eine Rolle spielt.
    2. Was ist bei der Durchgangshöhe zu beachten?
      Die Durchgangshöhe muss ausreichend sein, um ein gefahrloses Begehen der Treppe zu gewährleisten. Besonders bei Treppenläufen zum Dachgeschoss oder zur Tiefgarage ist darauf zu achten, dass die Durchgangshöhe den Anforderungen der DIN 18065 entspricht.
    3. Wo finde ich Informationen zu Unfallverhütungsvorschriften für Treppen?
      Informationen zu Unfallverhütungsvorschriften finden Sie bei den zuständigen Berufsgenossenschaften und in entsprechenden Merkblättern. Diese Vorschriften können zusätzliche Anforderungen an die Gestaltung von Treppen stellen.
    4. Spielt die Anzahl der Wohnungen im Gebäude eine Rolle bei den Treppenvorschriften?
      Ja, die Anzahl der Wohneinheiten kann Einfluss auf die anzuwendenden Vorschriften haben. Die DIN 18065 unterscheidet zwischen Treppen in Einfamilienhäusern und solchen in Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer notwendigen und einer nicht notwendigen Treppe?
      Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Rettungsweg dient oder den Hauptzugang zu einer Wohnung oder Nutzungseinheit darstellt. Nicht notwendige Treppen sind z.B. Treppen innerhalb einer Wohnung. Die Anforderungen an notwendige Treppen sind in der Regel höher.
    6. Muss eine Treppe zum Dachgeschoss die gleichen Anforderungen erfüllen wie eine Treppe im Hauptwohnbereich?
      Das hängt davon ab, ob das Dachgeschoss als Wohnraum genutzt wird oder nur als Abstellraum dient. Wird das Dachgeschoss als Wohnraum genutzt, müssen die Treppen die gleichen Anforderungen erfüllen wie im Hauptwohnbereich.
    7. Welche Rolle spielt die Laufbreite der Treppe?
      Die Laufbreite der Treppe ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Komfort. Die DIN 18065 legt Mindestlaufbreiten fest, die je nach Nutzung der Treppe variieren können.
    8. Was ist bei der Beleuchtung von Treppen zu beachten?
      Treppen müssen ausreichend beleuchtet sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Beleuchtung muss so angeordnet sein, dass die Stufen gut erkennbar sind.
    • Treppengeländer Höhe: Vorschriften und Sicherheit
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Treppengeländern.
    • Treppenbeleuchtung: Tipps für Sicherheit und Design
      Wie man Treppen optimal beleuchtet, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Treppensanierung: Kosten und Ablauf
      Alles Wichtige zur Sanierung einer alten Treppe.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Wie Treppen barrierefrei gestaltet werden können.
    • Treppensturz: Ursachen und Prävention
      Maßnahmen zur Vermeidung von Treppenstürzen.
  2. DIN 18065: Gültige Fassung & Ausnahmen bei Treppenstufen
    Was ist für Sie ...
    die neue DINAbk. 18065? Meine letzte gültige Fassung (im on-Line Zugang letzter Stand) ist 01-2000 Und die ist eindeutig.
    Bis zwei Wohnungen gibt es ein paar Ausnahmen, darüber nicht mehr.
    Ergo wäre bei Ihnen keine Ausnahme zulässig.
  3. Treppenstufenhöhe: Toleranzen & Ausnahmen zur DIN 18065
    Hallo Herr Ralf Dühlmeyer, vielen Dank für Ihre ...
    vielen Dank für Ihre kurze Antwort. Mit der neuen DINAbk. 18064 meinte ich auch die Neufassung von 01-2000. Für uns ist auch in der neuen DIN kein Unterschied zur der alten DIN. Uns ist auch klar, dass alle Steigungshöhen vom Kellergeschoss bis zum Dachgeschoss gleich sein müssen. Ist es denn erlaubt diese Regel zu durchbrechen, um bei der letzten Treppe , zu den beiden Dachgeschosswohnungen, die Steigungshöhe zu verändern, damit die obere Durchgangshöhe von 2,00 m eingehalten wird? Diese Durchgangshöhe wird um 8 cm unterschritten. Das Bauamt Bremen schließt sich dem Gutachter an und würde ein anderes Steigungsverhältnis im letzten Treppenlauf (12 Stufen) zulassen.
    Kann ein Bauamt solche Ausnahmen zulassen und die DIN 18064 ignorieren? Ist diese DIN nicht bindend? Was ist, wenn jemand wegen der falschen Steigungshöhen zu Fall kommt und sich die Knochen bricht? Wer haftet dann? Das Bauamt? Der Fliesenleger? Der Gutachter?
    Viele Grüße aus Niedersachsen
    Petra König
    Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DINAbk. 18065 korrekt anwenden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der DIN 18065 bezüglich der Treppenstufenhöhe in Mehrfamilienhäusern. Es wird geklärt, ob Ausnahmen von der Norm zulässig sind, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Steigungshöhen zwischen den Treppenläufen. Die aktuelle Fassung der DIN 18065 wird thematisiert, sowie die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Norm.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18065: Gültige Fassung & Ausnahmen bei Treppenstufen sind Ausnahmen von der DIN 18065 bezüglich der Treppenstufenhöhe in Mehrfamilienhäusern nur bis zu zwei Wohneinheiten zulässig. Bei mehr Wohneinheiten sind keine Abweichungen erlaubt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend für die Sicherheit und Nutzbarkeit von Treppenanlagen in Wohngebäuden. Eine gleichmäßige Steigungshöhe über alle Treppenläufe hinweg minimiert das Unfallrisiko und gewährleistet einen komfortablen Treppenlauf. Die Durchgangshöhe muss ebenfalls beachtet werden, um eine gefahrlose Nutzung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Auslegung der DIN 18065 sollte ein Bausachverständiger oder ein Fachmann für Treppenbau konsultiert werden. Es ist ratsam, die Planung der Treppenanlage frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt abzustimmen, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Treppenstufenhöhe: Toleranzen & Ausnahmen zur DIN 18065.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufenhöhe, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufenhöhe, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DIN 18065, Steigungshöhe & Durchgangshöhe?
Suche nach: Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: Vorschriften?
Suche nach: Treppenstufenhöhe, Mehrfamilienhaus, DIN 18065, Steigungshöhe, Durchgangshöhe, Treppenlauf, Wohngebäude
